HS-210 Turbo NAS のクチコミ掲示板
2013年12月12日 登録
HS-210 Turbo NAS
ファンレス仕様でノイズの少ないオーディオNASケース
ドライブベイ数:HDDx2 DLNA:○ HS-210 Turbo NASのスペック・仕様
  • HS-210 Turbo NASの価格比較
  • HS-210 Turbo NASのスペック・仕様
  • HS-210 Turbo NASのレビュー
  • HS-210 Turbo NASのクチコミ
  • HS-210 Turbo NASの画像・動画
  • HS-210 Turbo NASのピックアップリスト
  • HS-210 Turbo NASのオークション
HS-210 Turbo NASQNAP
最安価格(税込):価格情報の登録がありません 登録日:2013年12月12日
(63件)
このページのスレッド一覧(全10スレッド)表示/非表示 を切り替えます
「HS-210 Turbo NAS」のクチコミ掲示板に
HS-210 Turbo NASを新規書き込みHS-210 Turbo NASをヘルプ付 新規書き込み
TwonkeyMediaDTCPがインストールできない
2016/12/22 22:52(1年以上前)
NAS(ネットワークHDD) > QNAP > HS-210 Turbo NAS
クチコミ投稿数:103件
今回、DSD対応としたく、AppCenterにあるTwonkeyMediaDTCP7.2.100.0をインストールしようとしたのですが、HS-210-Dに対応しており、HS-210にはインストールできないようでした。
HS-210にTwonkeyMediaDTCPをインストールするにはどうすればいいでしょうか。
書込番号:20505765
windows10での動作
2016/12/04 22:08(1年以上前)
クチコミ投稿数:103件
Windows10で使用されているかたいますか?
動作は問題ないですか?
書込番号:20454685
クチコミ投稿数:103件
2016/12/22 22:38(1年以上前)
今日、増設のHDDを購入、セットアップしました。
Windows10が対象になっていなく、少し不安でしたが、
問題ありませんでした。
書込番号:20505730
初心者 クラウドキー
2016/08/14 08:03(1年以上前)
パソコン初心者です。
こちらの商品をオーディオ用NASを目的にオークションで購入しました。
設定をしようとしたところ「クラウドキー」の入力が必要と手順書にありましたが、本体に「クラウドキー」のシールが添付されておらず、先に進めず困っています。他の設定方法はありますでしょうか?
になみに、本体裏面にSN(シリアルナンバー?)の記載はあります。
書込番号:20113516
LsLoverさん
殿堂入り銀メダル クチコミ投稿数:13199件Goodアンサー獲得:2023件
2016/08/14 10:50(1年以上前)
『本体に「クラウドキー」のシールが添付されておらず、先に進めず困っています。他の設定方法はありますでしょうか?』
「クラウドキーはQNAP NAS上部のステッカーに表示されています。」ということですが、この表示がないということでしょうか?
以下の内容によれば、『「今すぐスタート」をクリックし、画面に従ってQfinderから設定を行っていけばよい。』ようですが...。
さあはじめよう!
最近のTurboNASは、「Cloud Installation」をサポートしており、Webブラウザから簡単にセットアップができるようになっている。本体上部にCloud Keyが書かれたシールが張ってある場合はCloud Installation対応機種なので、先にHDDの装着とネットワークケーブルの接続、電源投入を済ませてから「Cloud Installation」をクリックする。非対応機種の場合は「今すぐスタート」をクリックし、画面に従ってQfinderから設定を行っていけばよい。
http://www.itmedia.co.jp/pcuser/articles/1307/29/news095.html
書込番号:20113846
クチコミ投稿数:103件
moraからダウンロードしたデータをNASに入れると、再生できないとの話を聞きましたが、HS-210ではどうでしょうか
書込番号:19125711
9832312eさん
クチコミ投稿数:8959件Goodアンサー獲得:3512件
2015/09/09 21:23(1年以上前)
違う機種ですがTS-221でmoraからダウンロードしたflacは普通に再生出来ますよ。
他社NASでも普通に再生出来ますし、特別なファイルだとは思いませんけど。
書込番号:19125731
クチコミ投稿数:103件
2015/09/09 22:04(1年以上前)
>9832312eさん
早速の回答ありがとうございます。
moraからダウンロードしたデータはNASを介してのご利用や一部の機器では、正常に動作しないと聞きました。
実際、バッファローやアイオーの製品でも再生できないらしいです。
TS-221はQNAPのHPで見当たらなかったのですが。
書込番号:19125895
9832312eさん
2015/09/09 22:12(1年以上前)
生産中止の機種ですからね。
https://www.qnap.com/i/jp/product/model.php?II=96
同じバッファローでもDELA N1Aは普通に再生できますね。
まあバッファローの他のポータブルNASでも再生できますよ。
ていうかソースは?
そんなレアなケース気にしてもしょうがないと思うけど。
書込番号:19125922
クチコミ投稿数:712件Goodアンサー獲得:74件
2015/09/09 22:50(1年以上前)
DRMで保護された楽曲は再生できない、という話のような気がしますけど。
最近のmoraはDRMフリーになっているから問題ないと思うけど。
どこで聞いた話なの?
知り合いに聞いた話ならもっと詳しく尋ねてください。
ネットで読んだ程度の話ならソースを提示してください。
書込番号:19126061
クチコミ投稿数:103件
2015/09/10 23:27(1年以上前)
ソース(古いですが)
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000293982/SortID=16877107/
書込番号:19129003
9832312eさん
2015/09/11 00:28(1年以上前)
拡張子の問題ですよね。
NASがサポートしている拡張子であれば再生できると思いますよ。
aacはアップルのm4aとソニーの3gpの拡張子があるので、上手く再生出来ない時はaac対応でも拡張子をサポートしていない場合です。
NASの仕様を確認して拡張子をサポートしているか確認すれば良いだけ。
リスク犯したくないならaacファイルを選ばなければいいと思いますよ。
まあ、mp3などにソフト使って変換すれば再生出来るのだからそこまで深刻ではないですね。
良く分からないならaacファイルを選ばなければあまり考える必要はない。
書込番号:19129174
2015/09/11 00:57(1年以上前)
ソースの提示ありがとうございます。
どうやら数年前moraがDRMフリーと同時にAAC形式で配信するようになってから問題が表面化したようですね。
AACのメタ情報にソニー独自のものがあったために他社製品の音楽再生ソフト、携帯プレーヤーで上手く再生できなかったということらしいですね。多分ソニーはAACの規格通りに独自のメタ情報をいれたのでしょうが、他社が対応できていなかったのでしょう。共通のメタ情報でないものは無視するだけでいいはずだとソニーは解釈しているんだと思います。おそらく当時のiTunesはソニー独自のメタ情報を不正な情報と判断して再生できなかったと推測します。
これに似たような話にwavのメタ情報問題があります。
一般的にwavにはメタ情報を埋め込むことはできないと思われていますが、wavにもメタ情報に関する規格が存在します。
ただ規格にあいまいなところがあってメーカー間の互換性に問題がありほとんど普及していません。
おそらくAACの規格の解釈がソニーと他社で異なっていたのではないでしょうか。
話を元に戻しますが、私自身はAACは使っていないのでよくわかりません。
ダウンロードで購入するファイル形式はflac,dsdだけなので。
AACだけの問題だと思うので、AAC以外のファイル形式なら問題ないと思います。
どうしてもAACじゃなきゃやだーという場合は、まずはmoraに問い合わせたほうが良いでしょう。
いまだにソニー独自のメタ情報が含まれているのかどうか?とか。
書込番号:19129232
ヤス緒さん
クチコミ投稿数:4121件Goodアンサー獲得:641件
2015/09/13 15:46(1年以上前)
無理だった場合は、こちらが参考になるかもしれません。
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000315620/SortID=16888585/#17014718
(現在のXMedia Recodeはアートワークやダグ情報を引き継ぐ様です)
書込番号:19136561
クチコミ投稿数:103件
2015/09/24 23:17(1年以上前)
回答が遅れ、申し訳ありません。
flacでは気にしなくていいようですね。
書込番号:19170657
DLNAアプリが、頻繁にHS-210を見失う
2015/05/03 18:19(1年以上前)
HS-210をネットオーディオのNASとして使用しています。
DLNAアプリは現在最も優秀と思われる、Creation5 です。演奏中は問題ないのですが、その後しばらくすると、HS-210を見失った状態になります。演奏を止めてしばらくした後も同じです。ようするに、演奏させようとした時はほぼ毎回ですね。
で、何度もアプリを立ち上げたりしているうちに見つかります。QTSの中を見て関連設定は努力しましたが、あまり効果なし。一度アプリが認識すればその後の操作は爆速なので、それは満足しています。ですので、これは改善したいです。
同様のご経験の方いらっしゃいませんか?解決方法をご存じの方いらしたらお知らせくださいませ!
書込番号:18742666
LVEledeviさん
クチコミ投稿数:7449件Goodアンサー獲得:2383件
2015/05/03 22:23(1年以上前)
自分も最近Creation 5 を見つけてiPadとiPhoneで使っています。このアプリは自分の環境にも合っているようで、端末がスリープ中でも次の移ってくれるので便利に使っています。また動作のサクサク感もかなりよいです。
さて自分のNASはQNAPではないですが、常時電源が入っているDLNAサーバ(簡易NAS、PC内DLNAサーバ等)は、アプリを立ち上げた時点ですべてみえます。
メインサーバ(RockDiskNext)は、省電力設定(スリープ)になっているので見えるようになるまで少し時間がかかります。(サーバは全て有線接続、固定IP)
アプリを立ち上げて210が見えない場合は、select sourceで「DLNAフォルダ参照」の検索(右側)をタップしてDLNAフォルダ参照をONにしてみてください。
書込番号:18743306 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:125件
2015/05/04 07:39(1年以上前)
LVEledevi さん
ご投稿ありがとうございます!Creation5 は現在のところ最強のDLNAアプリと思いますよね。アートの拡大表示、曲の並び順、選択肢の数の制限がほぼなし、爆速、おっしゃられている閉じても次の曲に進むこと(当たり前ですが他のアプリ出来ません。)、作曲者での検索も正確にできること、などなどです。
同様の環境の方に出会えて光栄です。私のところでも、パソコンでWMP12をサーバにしていたことがあります。今はそれをしていませんが、WMP12自体は存在しているので、Creation5 はパソコンをサーバと認識します。一番安定して見つけるのはパソコンですね。
RockDiskNext の件は参考になります。スリープから起きるのに時間がかかるということですね。QNAPはお使いではないようですが、似た現象です。QNAPのスリープもいろいろいじっていますが、なかなか成果に結びつきません。なんだかんだ言っても、3から4回、Creation5 を再立ち上げすると見つけてはくれるのですが・・・。
書込番号:18743933
返信15
2ベイ目のディスク上のフォルダの作り方。
2015/03/08 16:02(1年以上前)
HDDを1個で運用してきました。SSDを追加して、そちらをDLNA配信用に使おうと思っています。SSDを入れ、フォーマットしましたが、どのようにして独立したフォルダを作るかが分かりません。
ご存じの方お知らせ頂ければ光栄です。
書込番号:18556649
クチコミ投稿数:125件
2015/03/08 21:04(1年以上前)
これはわかりました!ファイルステーションで、ディスク指定でフォルダが作れます。それとTwonkeyに移り、配信用フォルダにその作ったフォルダを指定すれば、DLNA配信開始しました。
今問題なのは、転送の遅さ。12MB/s=96mbpsとかで、100GBのデータに2.5時間くらいかかってしまう。これは何とかならないのか?遅すぎ。
I-O Data やバッファローは90MB/s出ていたし、それらのCPUはQNAP製品から見たらオモチャみたいなものなのに。安全性を重視して、ノロノロ運転なのだろうか?それとも設定とかで爆速に早変わり出来るのであろうか?
書込番号:18557746
クチコミ投稿数:36119件Goodアンサー獲得:5894件
2015/03/09 23:52(1年以上前)
>これは何とかならないのか?遅すぎ。
「1ファイルで100GB」なのですか?
「1000ファイルで100GB」なら、「100MB×1000ファイル」ですよね?
「CDM」での「Seq」の速度は「1ファイル」での速度なので、「4K]とかの結果が重要に...
 <「1つのファイルだけを転送」と「1000個の内、10個を同時に転送」では話が変わりますm(_ _)m
後は、「ネットワーク構成」をきちんと教えて貰えなければ、どこに原因があるかもわからないと思いますm(_ _)m
書込番号:18562198
クチコミ投稿数:125件
2015/03/10 06:37(1年以上前)
名無しの甚兵衛 さん
お返事ありがとうございます!
まず構成ですが、下記の通りです。
ストアブランドのデスクトップパソコン、i7/ 12GB/ Windows7 > 10mCAT7 > 光ルータ PR-400NE > 5mCAT7 > QNAP HS-210
QNAPの使い方ですが、WD red HDD3TBを左ベイ、トランセンドSSD1TBを右ベイに入れてあります。左ベイにファームウェアが入っています。
目的は、DLNAネットワークオーディオです。データはハイレゾが250GB、CDリッピングデータが250GBですね。今はすべてが右ベイSSDに入っています。差分ではなく、丸ごとのバックアップを3世代左ベイHDDに置くつもりです。Raid は組んでおりません。両方ともシングルディスクです。
問題は転送速度で、パソコンからSSDが14MB/s=110Mbps程度。SSDからHDDは8MB/s64Mbpsになってしまうことです。
ファイルサイズは、一番大きいハイレゾの曲として、750MBくらいですね。クラシックで15分、WAV192kHz 24bitとしてです。普通はハイレゾでも、その1/3程度、CD音源はさらにその1/3程度ですね。
私が見ている速度は、エクスプローラで転送中に詳細を見て、あ13.7MBで落ち着いているな、くらいです。あとでかかった時間とファイルサイズで計算すると、だいたいあってますね。
ユニークなファイル管理構成であることは認めます。良し悪しを見極めるのもこれからです。ぜひ、転送速度の改善方法を教えて頂きたいです!
書込番号:18562671
LsLoverさん
2015/03/10 10:23(1年以上前)
転送速度が改選するか不明ですが、HS-210のファームウェアが公開されているようですが、適用されていますか?
デスクトップパソコンの有線LANアダプタのドライバは、最新版でしょうか?
また、有線LANアダプタは、1000Mbpsでリンクアップしているのでしょうか?
版:4.1.3 build 0217
開始時間:2015/02/17
https://www.qnap.com/i/jp/product_x_down/product_down.php?II=118&cat_choose=1
書込番号:18563144
クチコミ投稿数:125件
2015/03/10 12:28(1年以上前)
Realtek
LsLoverさん、
QNAP HS-210 は2週間前に買ったもので、myQNAPcloud でファームウェアをインストールしました。これなしに動かすことはできませんよね。できる人いるのかな。私はそんなNASマニアではありません。
パソコンの有線LANアダプタ用のドライバなどの件ですが良く分かりません。調べまして、それらしきもののスクリーンショットを貼ります。
Gbpsでリンクしているかどう調べるのでしょうか?インターネット回線は、USEN/BNRスピードテストなどで調べると、100Mbpsが実行速度のようです。上りの方が若干速いようなです。
この際、いろいろと知っておきたいので、教えてくださいね!
書込番号:18563424
LsLoverさん
2015/03/10 14:04(1年以上前)
『myQNAPcloud でファームウェアをインストールしました。』
「myQNAPcloud」は、QNAPの「コンテンツを簡単な手順でインターネット上に公開し、パーソナルクラウドを作成するための機能を備えた、設定が簡単なサービス」です。これではファームウェアのアップデートは行わないかと思います。
myQNAPcloudサービス
myQNAPcloudは、Turbo NASのコンテンツを簡単な手順でインターネット上に公開し、パーソナルクラウドを作成するための機能を備えた、設定が簡単なサービスです。
https://www.qnap.com/i/jp/family_apply_v2/con_show.php?op=showone&cid=6#f5_01
以下の記事(当時「v4.1.0」が最新だったようです)によれば、「ファームウェア更新」画面で「現在のファームウェアバージョン」を確認できるようで、「4.1.3」なら最新版かと思います。
■まずはファームウェアを最新の「v4.1.0」にアップデート
・ファームウェアをアップデート
「コントロールパネル」アプリから「システム設定」を開き、「ファームウェア更新」を選択する
http://www.phileweb.com/review/article/201407/24/1281_4.html
版:4.1.3 build 0217
開始時間:2015/02/17
ファームウェアの更新方法については、「ファームウェア更新(P247)」に記載されています。
4.8ファームウェア更新(P247)
http://download.qnap.com/Storage/Manual/QTS_user_manual_Home_jpn_4.0.pdf
「Realtek PCIe GBE Family Controller」のWindows 7用ドライバは、kokonoe_hさんが投稿されていますが、「Version:7.091」が最新版のようです。
Realtek PCIe GBE Family Controllerで速度が出ない
http://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=14925742/#14926014
「Site 1」の「global」をクリックすれば、「002-Install_Win7_7091_01212015.zip」がダウンロードされます。
Win7 and Server 2008 R2 Auto Installation Program (SID:1705495)
Version:7.091
http://www.realtek.com.tw/downloads/downloadsView.aspx?Langid=1&PNid=13&PFid=5&Level=5&Conn=4&DownTypeID=3&GetDown=false#1
「RealTek PCIe GBE Family Controller」の「プロパティ」->「詳細設定」->「プロパティ」内の「速度とデュプレックス」を選択し、値で「自動ネゴシエーション」もしくは「1.0Gbpsフルデュプレックス」を選択して「OK」ボタンをクリックしてください。
書込番号:18563670
クチコミ投稿数:125件
2015/03/10 15:32(1年以上前)
LsLoverさん、
いろいろとありがとうございます。
◆QNAP HS-210 のファームウェアについてですが、QTSのシステム設定で「更新の確認」を行い、バージョン4.1.3で最新とのことです。
◆ここを見ている方に誤解の内容付け加えますと、現在はmyQNAPcloud は初回設定時にも標準として使われるもので、QNAPの設定は難しいと思う方が多いかも知れませんが、とてもユーザーフレンドリーです。(尚、(P247)を参照しようとしましたが、ダウンロードに非常に時間がかかります。ご覧の方、注意ください。)
◆有線LANアダプタは、1000Mbpsでリンクアップしているかどうかですが、貴前投稿の最後の2行の通りの確認で、「自動ネゴシエーション」となっておりました。知らないことでしたので確認できて安心しました。
QNAP HS-210 の転送速度が遅すぎると言うのが主題なのですが、ご指摘いただきました、ファームウェア更新、有線LANアダプタのドライバの設定ではないようです。
他に、本機種の転送速度を少なくとも60MB/s=480Mbps程度にまで、書き込み読み取り共にする方法御座いますでしょうか?
書込番号:18563880
LsLoverさん
2015/03/10 15:52(1年以上前)
『(尚、(P247)を参照しようとしましたが、ダウンロードに非常に時間がかかります。ご覧の方、注意ください。)』
少々気になります。確かにマニュアルについては、約120MBほどありますが、そんなに時間がかかるのでしょうか?
書込番号:18563924
クチコミ投稿数:125件
2015/03/10 17:10(1年以上前)
LsLoverさん、
先方のサーバの配信能力と思えますが、非常に遅かったので限りなく続くと思い、止めようとしましたが、他のブラウザ作業まで止まってしまいやり直しとなりました。教えて頂いて恐縮ですが、そのような可能性があるという意味です・・・。ファームウェアの更新の確認は、QTS上でできるので。
書込番号:18564112
LsLoverさん
2015/03/10 17:46(1年以上前)
『先方のサーバの配信能力と思えますが、非常に遅かったので限りなく続くと思い、止めようとしましたが、』
確かに、途中経路とサーバ側の配信能力にも依存しますが、当方でマニュアルを何度か確認しても余り気にならずダウンロード可能でした。
また、インターネットを検索すると「Realtek PCIe GBE Family Controller」で色々とトラブルが投稿されています。
スループットが改善するか確証はありませんが、ドライバのアップデートもご検討ください。
Version:7.091
書込番号:18564195
クチコミ投稿数:125件
2015/03/10 18:34(1年以上前)
LsLover さん、
まあまあ、とにかく出来るだけ話題をHS-210 のことにしましょうよ。非常に確率の高い根拠がなければ、パソコンのせいとはいいにくいかと。HS-210 への転送速度をどこまで上げられるのか、既に高くした実績の人がいるのか、どうやったのかとか、そういうことですよね。タイトルが良くないので仕切り直した方が良いでしょうか???
書込番号:18564336
LsLoverさん
2015/03/10 18:45(1年以上前)
『とにかく出来るだけ話題をHS-210 のことにしましょうよ。』
ということですが、
『問題は転送速度で、パソコンからSSDが14MB/s=110Mbps程度。SSDからHDDは8MB/s64Mbpsになってしまうことです。』
確かに情報量が少なくHS-210側の問題も否定できませんが、パソコンからHS-210のSSDへの転送速度14MB/sを気にされているようでしたので...。
書込番号:18564368
autounionさん
クチコミ投稿数:244件Goodアンサー獲得:19件
2015/04/12 04:20(1年以上前)
クマノミみーちゃんさん こんばんわ
ずいぶんと遅いRESですので解決済みとは思いますが・・・
目についたので・・・
この製品の仕様からすると、仕様通りの性能は出ていると思います。
どっちかというと、この製品の方が値段は高いですけど「オモチャみたいなもの」ですね。
もちろんファンレス化する為の仕様でしょうから仕方ありませんが、TS-251、HS-251あたりですとI-O Data やバッファローと変わらないと思います。
書込番号:18672948
クチコミ投稿数:125件
2015/04/12 10:07(1年以上前)
autounionさん、
情報ありがとうございます!HS251なら速いとのこと、高くてもその価値ありますね。でも、シャーシ共有に見えますので、放熱能力が同じとすると、CPUやメモリ性能アップで発熱が抑えられるものなのでしょうか?単純な疑問です・・・。
書込番号:18673501
autounionさん
2015/04/12 17:01(1年以上前)
クマノミみーちゃんさん こんにちは
単純に処理能力が高くても発熱の少ない CPU を使ってるだけと思います。
再度 HS-251 確認しましたら (1GbE X 2) なんて記述がありましたので、
多分、性能を発揮させるには、
リンクアグリゲーションが可能なインテリジェントハブが必要になります。
HS-251 購入されるのでしたらその辺りにご注意を・・・
書込番号:18674631
HS-210 Turbo NAS
QNAP
HS-210 Turbo NAS
最安価格(税込): 価格情報の登録がありません   登録日:2013年12月12日
HS-210 Turbo NASをお気に入り製品に追加する <64
