このページのスレッド一覧(全10スレッド)
0 | 0 | 2015年1月18日 18:00 |
1 | 5 | 2015年1月1日 11:20 |
11 | 18 | 2014年9月16日 16:38 |
0 | 0 | 2014年8月12日 18:03 |
NAS(ネットワークHDD) > QNAP > HS-210 Turbo NAS
このNASをMarantz NA8005(ネットワークオーディオプレーヤー)で使用されている方がいらっしゃいましたらお尋ねします。
タブレット(iPad)でMarantzのアプリからこのNASに保存してある曲を再生させたときに、アルバム名とアーティスト名はタブレット画面(iPad)に正しく表示されるでしょうか。
以前にQNAPのTS-112を使っていたのですが、アルバム名とアーティスト名がいずれも「不明」と表示されてしまっていました。
現在はNASをRockDisk Nextに変えて使っていますが、いまのNASでは正常に表示されています。
ただ、音質的にはQNAPのNASのほうがよかったということと、RockDiskのHDDの残容量が少なくなってきましたので、アルバム名とアーティスト名がiPadの再生画面に正しく表示されるようでしたら、こちらのNAS(HS-210)へ替えたいと思っています。
ちなみに曲の保存はほとんどWAVで行ってあります。
なお、以前に使っていましたQNAP TS-112といまのRockDiscに保存しています曲は保存形式もすべて同じものです。(どちらも別のHDDからコピーしたものです)
このアルバム名、アーティスト名の表示が「不明」と表示されてしまいますのは、NA8005をMarantzのアプリで操作したときのiPad画面の再生表示のことだけでして、NA8005本体のディスプレイには正しく表示されていますから、NASとアプリの相互の問題だと思っていますが、このことで別のアプリを使うことは考えていません。
また、いまから約3万曲以上保存してあります形式などを変えることは考えていませんので、上記の組み合わせで使用されて表示に問題がないかどうかを教えてください。
初めまして。
所有しているWindowsPC・Mac・iPadの3台間でデータ共有を行いたく、本製品を購入しました。
NASは初めて使います。まだ中身のHDDは入手しておらず、実際の運用の前に表題の件で質問させていただきたいです。
完全な家庭内限定での使用を考えており、外部からのアクセスは一切遮断したいです。
ルーターはAtermを使用しています。
この場合、上記のような状態を実現するために必要な設定としては、
●ルーター
・ポートマッピングの設定を一切行わない(ポートを一切開放しない)
QNAPのNASというと最近80番ポートへの外部アタックが頻発し問題になっていますが、
ポートマッピングで80番を設定していなければ何も問題ないという認識でいいのでしょうか。
無論QNAPのファームウェアは最新のものを使用しますが・・・。
また、他にもUPnPの無効化やパケットフィルタリング設定等も必要でしょうか。
●NAS本体
・各種アプリの公開設定を使用しない
・myQNAPcloudを使用しない(アプリの機能でポートを開放してしまうという風に聞いています)
私の方で考え付くのはこのあたりなのですが、ほかに必要なことはありますか?
今の所、NASへの外部アクセスに対するセキュリティに関しては『ポート解放さえしなければ安全』という認識しか持っていません。
間違いなどございましたら是非ご指摘をよろしくお願い致します。
通常、VPN等を自分で張らないかぎり、ルータでポート開放などしないと思いますので、必要なければしないほうがよいでしょう。
これはQNAPに限らず、外部からのアクセスを可能にする機器(NASやBDレコーダなど)でこのような機能(外出先への音楽、映像配信)が増えています。
これが一番外部から狙われやすい要因ではないでしょうか。
書込番号:18308143
>LVEledeviさん
ご返事ありがとうございます。
ポートは開けるつもりは全くないのですが、
本当にそれだけで安全と言い切っていいものか不安だったもので・・・
アプリ側の設定はやはり用心が必要ですね。
書込番号:18309618 スマートフォンサイトからの書き込み
無線LANを使った侵入の方が確率は高いでしょう。
一度無線LANで繋がってしまえば、インターネット側とは違って丸見えです。
無線LANの自動設定が有効なら、大した設定もせずに繋げることが可能です。
一度繋がってしまえば、近所からアクセスすることも可能になります。
書込番号:18321068
それからポート開放をせずともNASの中身を覗く方法があります。
PCを介すればNASの中身は丸見えですから、そのPCに悪意のあるソフトウェアが入り込み、NASの中身を外部に漏らしたりすることは可能です。
書込番号:18325436
>uPD70116さん
無線LANの方はステルス機能とMACフィルタリングで対応しています。
あと、LAN内のPCはこれまで以上にウイルスやスパイウェア等に用心しないといけませんね。
一番いいのはNASを使わないときは電源を切ってしまうことですが・・・。
書込番号:18326018
2014年5月3日に購入し、5月6日にHS-210のセットアップ作業を行いました。
Qfinderのインストールはできましたが、その後の初期設定のためのウィザードが立ち上がりません。
また、LEDはグリーンが点滅した状態です。
次にどう対応していいかわかりません。
Qfinder4.1.2の画面ではHS-210を検出しております。
HDDは5月3日に購入した「WD40EFRX」×2です。
HS-210はオーディオ用に購入しました。
パソコンやネットワークには、あまり詳しくなく、本当に困っています。
どなたかアドバイスいただけませんでしょうか?
HDDはフォーマット済みなのでしょうか?!(>_<)
書込番号:17491566
PCのファイヤーウォールにブロックされてるかも。ファイヤーウォールを一時停止してみては。
あるいはQNAP Finder止めてブラウザからオンラインインストレーションにするか。
> LEDはグリーンが点滅した状態です。
http://download.qnap.com/Storage/Manual/QNAP_Turbo_NAS_User_Manual_V4.0_ENG.pdf
★Flashes green every 0.5sec
1)The NAS is starting up.
2)The NAS is not configured.
3)The hard disk drive is not formatted.
書込番号:17491568
まずはそこみますよね(笑)
3かな?と思いましたが、ネットワーク絡みが有力候補ですね♪
NASで困ったときはまずは裸んぼですね♪
書込番号:17491612
午後の世界さん、Hippo-cratesさん
早速ありがとうございます。
とっても、とっても嬉しいです(^^)
ファイヤーウォールは停止してあります。
でも考えたら、HDDフォーマットしていません。
恥ずかしながら、裸のHDDってどうやってフォーマットするのでしょうか?
書込番号:17491960
この機種USBポートがついているようですが、裸のHDDを格納し直接PCに接続できるのでしょうか?!(>_<)
もし可能であれば繋いでフォーマットできそうですね!
もしできなければ、内蔵のSATAに繋ぐか、
http://kakaku.com/pc/hdd-case/
上記のようなハードディスクケースを購入なさってその中に裸んぼのHDDを入れ、外付けHDDとしてフォーマットできますね♪(安い奴でいいですよ♪)
それともネットワークドライブってフォーマットできたんだったかな〜;;
すみません!MACだとフォーマットの仕方がわからないです(>_<;)
誰か助けて(笑)
Windowsなら[コントロールパネル]→[管理ツール]→[コンピューターの管理]→[ディスクの管理]→対象のドライブを右クリック→フォーマットでいけますね♪
認識さえしていれば、コンピュータから対象のドライブを右クリック→フォーマットでいけますね♪
書込番号:17491986
MACの場合これですか?!(>_<)
http://inforati.jp/apple/mac-tips-techniques/application-hints/how-to-initialize-or-format-mac-hard-disk.html
書込番号:17491992
今日は(明日もですが)飲み会があり、今帰宅しました。
昨日、お伝えするのを忘れていましたが、OSはWIN7です。
<0.5秒ごとに緑に点滅>
1) NASが起動しています。
2) NASが構成されていません。
3) ハードディスクドライブがフォーマットされていません。
Hippo-cratesさんのお話のとおり、上記のどれかのようです。
また、午後の世界さんからもフォーマットの件アドバイスいただきましたが、USBケーブルが悪いのか認識できません。
明日も飲み会なので、明後日にハードディスクケースが届く予定ですので、改めてフォーマットにトライしてみます。
また結果をお伝えいたします。
本当に、ありがとうございました。
書込番号:17495469
何から何まで、お世話になってしまい申し訳ありませんm(_ _)m
先程、帰宅しました。
HDDのケースが届きました。
一点内容に間違いがありました。
OSはVISTAでした。(他の3台は7だったので勘違いしてしまいました)
また、HS-210の主な使用目的は、ネットワークオーディオ用のNASで、RAID1を組むということです。
現在、下記ページを見ています。
http://www.century.co.jp/support/faq/windowsvista.html
【○〇○】の選択、流れで進めていいのか、教えていただけるとありがたいです。
@「ディスクの初期化」、選択したディスクのパーテーションの選択は【GPT】
「GPTは2Tを超えるディスクで使用することをお勧めします」とあります。
ディスクはWD40EFRX(4T)ですので、GPTだと思っています。
A「新しいシンプルボリュームウィザード」では、ボリュームサイズの設定はいじらずに、”そのまま【次へ】”。
Bファイルシステムは【NTFS】、アロケーションユニットサイズは【規定値】。
以上です。
本当に申し訳ありませんが、よろしくお願いいたします。
書込番号:17498814
こんばんは!(>_<)
@OKです!
AOKです!
BOKです!!!(笑)
@はお勧めというより、そうでなければだめだと思います♪
間違ってもやり直しできます(>_<)b
書込番号:17498843
あ、おすすめしますでいいですね(笑)
文章読み間違えました(笑)
書込番号:17498848
そういえばこちらを見て設定されたりしましたか?(>_<)
フォーマットも行っていますよ(>_<)
http://www.phileweb.com/review/article/201403/25/1105.html
raid1(ミラーリング)だと特別なフォーマットをしないとダメかもしれませんね。
私ミラーリングちょっとやったことないです(>_<)
書込番号:17498875
NASに未フォーマットHDDをセットすると自動的にフォーマットして規定の構成(RAIDやJBODなど)に組み込まれるから何もしなくていい。Qfinderがダメならブラウザで”ttp://start.qnap.com”を開いてみれば。
書込番号:17498948
確かに上のサイトでもそれぞれフォーマットしたりはしてないですね^^;
というと結局のところグリーン点滅はネットワーク系の問題だったのでしょうかね^^;
すみません(>_<)上記サイトを見つけるのが遅かったです(>_<;)
書込番号:17498988
昨夜から「フォーマット中」が続いていますが、まだ25%です。
このペースだと、土日すべてつかっても2台のフォーマットはできないかもしれませんね(**)
それと、言われる通り、どこにも「ハードディスクをフォーマットしてから、、、」は記載なく、(失礼ながら)”藁をもすがる”気持ちで、トライしています。
この設定ができないと、買ったばかりのアキュフェーズ(E-600)やマランツ(NA-11SA)が無駄になっちゃうので。
見捨てずに、引き続きお付き合いください m(_ _)m
書込番号:17500340
まずは謝らせてください。二台搭載できるところからRAID構成にできるだろうことに気付くべきでしたね。
説明書もあまり目を通しておらず、スレ主様にRAID1にすると言われてからもしかして。。。と気づきました。
無駄な買い物もさせてしまったようで申し訳ございません。
ハードディスクケースはデータ移行の際にも便利ですし、裸のHDDを購入すれば外付けHDDにもできますので、今後有効活用していただければと思います。
それとフォーマットは先にご提示いただいたセンチュリーのサイトに従ったフォーマットを行っていますでしょうか?
改めてみたところクイックフォーマットにチェックが入っていなかったようですね。
それであれば4TBもの容量ですので、日が暮れるほど時間がかかります。
一度中断なさって、クイックフォーマットにチェックを入れてフォーマットをかければすぐに終わります。
また提案させて頂いた、こちらの商品の設定手順ですが、一旦フォーマットを中断なさって、ボリュームを削除し、ユーティリティーに任せてRAID1のデフォルトフォーマットをかければよろしいかとは思います。もしご覧になってなければ改めて手順に従って設定されるのがよろしいかと思います。
あとAccuphaseとMarantz羨ましい限りです。
書込番号:17500716
午後の世界さん
いろいろと親身になっていただいて、感謝しております。
HDDのケースも裸のHDDは1つあったので、ちょうどよかったです。
http://www.phileweb.com/review/article/201403/25/1105_3.html
上記を見ながら再度すすめましたが、残念ながら(7)にはならず、(6)で終わっています。
日本の代理店であるフォースメディアに問い合わせていますが、全くのノーレスです。
もう少し待ってみます。
書込番号:17502658
こんばんは!
(6)まで行っているということは結構順調に進んでいるように見えますがね^^;
以前もここでストップだったのですか?
クイックセットアップを押しても何も起こらないということでしょうか?
ファイアウォールは切っていて、ウィルス対策ソフトなども切っている状態ですよね?
一応回答を待ったほうがいいかもしれませんね。
書込番号:17502681
大地&海さん
その後、ForceMedia社からの返信はありましたか?
このQNAPの製品は他にも代理店がありますね。
つまりメーカーと独占販売契約ではないということで。
ex.)Tekwind社
独立した代理店が複数あるコンシューマ系海外製品は今時珍しい気も
しました。
まぁベンツなんかはシュテルンやヤナセが併売してますが、サポート
は両社共通で受けられますので、ユーザーは実質、どちらで買ったかを
気にしなくていいようになっています。
逸れましたが、肝心のインストール作業はうまくいきましたでしょうか?
あれから興味深く拝見しておりました。
オーディオ向け製品として購入したユーザーには初期設定など少々ハードル
が高い製品かとは思っていました。
※IT機器に強くないと設定しにくい製品ならHP等でアラートあるいは詳細なインス
トールマニュアルなどを用意しておくのが今時の代理店としての誠意、責務かと
思っています。
書込番号:17943770
TS-219P Turbo NASのクチコミで、PS3を使ってTwonkyServerからFlacを再生すると再生できないと言う書き込みがありました。
その回答にMinimServerの使用が薦められていたので、リンク先を参考にインストールしました。インストール自体は問題なく終了しPS3からアクセスできましたが、相変わらず非対応のファイルとなり再生できません。
MinimServerの説明を読むと、最新版のMinimServerにはトランスコードの機能がなくなり、別途MinimStreamというアプリケーションが必要で、MinimServerのPropertiesの中にそれがあるそうです。
問題はAppCenterにあるMinimServerのアイコンをどういじってもPropetiesが出てきません。どなたか方法をご存知でしたら教えていただきたいのですが。
このMinimServerを別のwindows7のPCにダウンロードすると、右下の隠れているインジケーターからPropertiesに入れるので、隠れいるインジケーターを見てみましたが、見当たりません。
【欲しいものリスト】PC調達
【欲しいものリスト】メインPC更新
【その他】画像生成AI入門
【その他】BTOパソコンを自作するとどうなるか
NAS(ネットワークHDD)
