このページのスレッド一覧(全49スレッド)![]()
| 13 | 8 | 2015年4月3日 19:06 | |
| 4 | 1 | 2015年3月27日 07:01 | |
| 7 | 4 | 2015年2月26日 11:52 | |
| 14 | 5 | 2015年2月23日 09:49 | |
| 13 | 11 | 2015年2月22日 04:10 | |
| 12 | 5 | 2015年1月9日 01:31 |
ビデオカメラ > JVC > Everio GZ-E765
ビデオカメラの購入を考えています。
主に子供(0歳)を撮る事になると思いますが、どれを購入したら良いのか分かりません。
希望は4万以内なのですが、機能や使いやすさ等魅力のある商品であれば5万5000円位までなら検討します。
ズームと手ブレ、キレイな画像が希望なのですが何かオススメ機種、もしくはメーカーはありますか?
こちらのGZ-E765位の価格なら嬉しいですが、やはり少し物足りないでしょうか?
あまり難しい事は分かりませんので、素人が使って問題ないレベルの商品であれば大丈夫です。
一般家庭の夜間室内照度を考慮すると、動き回らない乳児の撮影は、iPhoneやXperiaなど低照度でもそこそこ使えるスマホのほうがマシです。
※安いビデオカメラでは、上記で問題ないぐらいの低照度でもノイズ等の出方が劣ります。
光学ズームの利点はありますが、基本的な画質は低いのです。
※もし、ハイビジョンビデオカメラとして、そこそこの画質を期待するならば、CANONのG20あたりが最低価格
書込番号:18625408 スマートフォンサイトからの書き込み
個人的感想ですが、この機種はそちらの使用くらいでしたら、ご希望にかなうのではないかと思いますが、おそらく一番の問題は、画質ですね。投稿されたレビューを見ても、画質に関して、評価が分かれていますね。画質をどう思うかは、人によって違うのでしょうね。
で、一度、電気屋さんへ行って,画質を確認されて、他の機種とも比べられて、そのうえで、これでよいと思われたら、購入という感じがいいのではないでしょうか?
書込番号:18625880
一般家庭の夜間室内照度は、
電器量販店の数分の1〜十数分の1しかありません。
逆に言えば、電器量販店の照度で「自宅に戻ってからの性能」は、通常の試用ではわからないのです。
予算の55000円に近いうえで、ビデオカメラとして画質が一番よいものは、G20ぐらいしかなく、あとは「単なる新機種というだけで画質とは直接関係無いプレミア」とか、手振れ補正などの「機能」にコストがかけられているだけです。
上記の中間として、パナの750の在庫品がありますが、これは望遠にコストが向けられており、
元々(画質のうえで)上級機種として登場し、その後の量産効果等で値段が下がっているG20とは本来は比較対象にするのはかわいそうな気もします。
※CANONは、G20のようなお買い得機を数年毎に出して来ます(正確にはそのような値段設定にするに至っただけ?)が、「同価格帯」で明確な画質差があります。
そういうことを好評価するか、
逆に、内心では「画質なんてよくわからないけれど、わかりやすい耳障りの良い言葉※に釣られるほうが気分が良いと思う」ようなひとには、あんまり訴求力がないのかもしれません(^^;
書込番号:18626177 スマートフォンサイトからの書き込み
お二方、早々のご回答ありがとうございます。
店頭では性能や使い方は分かっても、実際の明るさや画質は分からないと言う事でしょうか、、
恐らく私の言う画質とは、そこまでこだわったものではなく一般家庭のTV(大体42〜50インチ程度)で観た時に、
明らかにストレスになるような画質でなければ大丈夫なので、それであれば低価格の商品でもそれなりには見れるのでしょうか。
出来れば4〜5年は使いたいので、子供が動くようになった時の手ブレやズームにしぼって探した方が良いのかもしれませんね。
その場合は何かオススメ機種はありますでしょうか?
あわせて各社の特徴(手ブレに強い、操作が簡単など、、)など教えて頂けるとありがたいです。
書込番号:18635373
〉店頭では性能や使い方は分かっても、実際の明るさや画質は分からないと言う事でしょうか、、
いえ、クチコミだけ読むよりずっと良いですが、
「一般家庭の夜間室内の明るさ(照度)」で
問題になるようなことに「気づくのが難しい」だけです。
※一般家庭の室内のように暗くするサングラスのようなものを
付けたら一発でわかりますので、過去何回か書き込みしましたが
(東急ハンズで売っている半透明の黒シートを重ねて試用するだけ)、
ハイビジョン時代では解像力の劣化が目立つので挙げなくなりました。
なお、安さと室内画質(低ノイズ)の総合でダントツ一位のG20でも、室内撮影するとマニア好みのようなレベルではなく、「意外と普通?」と思うぐらいです。
しかし、実売2万円台の廉価〜下級機は、iPhonやスマホの動画のマシな機種に「負ける」わけです。
「ビデオ専用機なのに、そんなこと無いだろう?」と思うかもしれませんが、
iPhoneやスマホの動画の進化と、ビデオカメラの低コスト≒一部の退化の結果です。
また、何年使いたいという要望と売ってる製品とは低コスト化などにより「もはや関係無い」ので、長期保証を付けることをお奨めします。
書込番号:18635476 スマートフォンサイトからの書き込み
難しいですね・・・
私はG20とV520M(Everio GZ-E765と同じクラス)を持っています。
Everio GZ-E765をどう判断するか個人差がありますね。
G20なら誰でも「普通」に観れると思います。
だた少し大きく重いと感じるかもしれません。
http://kakaku.com/item/K0000456227/
G20が無理と感じるなら、中途半端にお金をかけないで安い Everio GZ-E765 がベストかもしれません。
●2択でいいかも。
「G20」か「安く済ませるか」
Everio GZ-E765はコンデジやiphoneに画質で負けるかもしれませんが「音質は上」で臨場感が違います。
音って結構重要ですよ ^^)
書込番号:18635887
ジャパネットだとバッテリーが一本付くのと二本付くのと記念特価品があるけど ! 中身はよくわからないのが難点 !
書込番号:18636213
皆さん、ご回答ありがとうございます。
やはり予算5万程ではオススメ機種は限られてくるようですし、実際に使うのは私がメインになると思うのであまり重いのも大変かなと(^_^;)
数分撮るならスマホで充分かと思いますが、長い時間撮るならビデオカメラの方が撮りやすいとも思うので、ひとまず今回は入門編と言う事で安い機種でいいかなと思いました。
ジャパネットの春のセールでやってるJVCの3万円程の商品が気になるのですが・・
ジャパネットオリジナル商品のようですが、E765を購入するならならオリジナル商品の方が機能など多少お得なのでしょうか(~_~)
書込番号:18644919
手ブレ補正:光学、電子
と書いていて、アクティブ手ぶれ補正は
光学手ブレ補正をさらに、電子手ブレ補正で
補います。
電子手ブレ補正は画角が狭くなります。
上のは、一般論です。お店に行き
確認してください。
書込番号:18619889
初めて質問させていただきます。最近この機種へ買い換えました。
VIDEO形式でDVDを2枚以上作成したいのですが、
付属のMediaBrowser4で、2枚目以降は短時間で作成可能でしょうか?
形式の変換?で長時間かかるのは承知してるのですが、
ヘルプサイトの活用ガイドやQ&A等見ても、該当するものが見当たりませんでした。
http://www.pixela.co.jp/oem/jvc/mediabrowser/j/everio_mediabrowser_4/knowledge.html
以前のカメラのときはDVDFlickを使用しており、
imgburnで枚数指定が可能でしたので、2枚目以降短時間でできました。
同様のことが付属ソフトでもできますか?
またどちらを使って作成するのが得策でしょうか?
スレ主、追記です。
とりあえず付属ソフトで1枚作成してみましたが、
DVDFlickに比べ、DVD1枚に収まるカット数の表示が無いなど、使いにくさを感じました。
また行程中、前質問の枚数指定できるような箇所も見つかりませんでした。
重ねての質問で申し訳ないですが、、、
@DVD作成の設定にディスクのサイズ(予想容量の表示)とあり、
「12cm」と「12cmDL」の選択があるのですが、どのような違いでしょうか?
12cmを選択したら2枚、DLでは1枚と表示が出たので、
DLのほうが画質が落ちると勝手に判断したのですが…
試し焼きなので1枚に収めたいと思いDLを選択して実行しましたが、
1枚目排出後「次のディスクを挿入して」の表示、
結果DLでも2枚必要でした。
AカメラからPCに取り込んだ画像一覧で、今回DVDに焼いたファイルには、
ディスクのマーク?みたいなのが表示されていますが、
「Video形式に変換済み」ということでしょうか?
(付属ソフトで視聴しても画質の違いはわかりません)
B付属ソフト以外で、みなさん何をお使いですか?
調べてみたら、DVDFlickでもAVCHDに対応してることがわかりましたが、
問題発生もあるとのことで、
おすすめのオーサリングソフトはありますか?
できればフリーで、DVD作成までできるものがあったら教えてください。
内容が理解し辛い点もあるかと思いますが、
書込番号:18516726
ビクターのソフトは持ち合わせていないので、答えられませんが。
この点だけ。
>>「12cm」と「12cmDL」の選択があるのですが、どのような違いでしょうか?>>
これは画質云々ではないですよ。
12cmはシングルレイヤー(4,7G)、12cmDLはダブルレイヤー(8,5G)のことですね。
DLは2層ディスクのことです。
書込番号:18516821
〉DLのほうが画質が落ちると勝手に判断したのですが
仕様としては関係ありません。
(圧縮率がディスクのみの都合で変わるわけでありません)
ただし、片面一層に比べると、エラー発生確率や長期保存性は不利になります。
(音楽用CDのように、エラー発生確率が「仕様の時点で低いもの(アナログ的な「不確かさ」が無視できないような、一応デジタルだけどもデジタルとしての再現性は低い)」であれば、それが音質に関わったりもしますが(^^;
書込番号:18518883 スマートフォンサイトからの書き込み
opus1さん、ありがとう、世界さん
お二方ともありがとうございます。
無知でした…
「12cmを選択したら2枚、DLでは1枚と表示が出た」
つまり8.5Gの容量なら1枚で収まりますよってことですね?!
書込番号:18519830
子供の運動会、卒業式なと行事をとりたいと思っています。家のDVDプレーヤーは、Blu-rayではありませんが、DVDにすることは、可能でしょうか?金額的に3万前後で、他にお勧めがありましたら、教えてください!
書込番号:18503377 スマートフォンサイトからの書き込み
こんばんは、スレ主さんがお持ちのDVDレコーダーのスペックがわかりませんので回答ができません。
ただハイビジョン録画された画像をディスクに保存されるのなら、ブルーレイが適です。
SONYかパナソニックのAVCHDフォーマット対応のブルーレイレコーダー購入をお勧めします。
価格コム最安値なら、3万円以下からありますよ。
http://kakaku.com/kaden/dvd-recorder/itemlist.aspx?pdf_ma=65&pdf_so=p1
書込番号:18503960
お持ちのDVDレコーダがUSBからAVCHD動画を取り込む事ができ、
かつAVCHD形式でDVDが焼ける機種であれば可能だと思います。
但し、DVDに焼く場合は最高画質では焼けず、1段画質を落とす事になると思います。
AVCHDのDVDが焼けないレコーダの場合は、標準画質でなら焼けるハズです(昔のブラウン管TVの画質)
書込番号:18505036
DVDは720x480にリサイズされるので、画質低下を招きます。
編集した動画をyoutubeにアップし、非公開にして、家族だけで
見る設定にしておくと良いです。
書込番号:18508842
皆様、丁寧な説明ありがとうございました。
他にソニーやパナソニックでも、良いのがあれば教えて下さい。
書込番号:18509006 スマートフォンサイトからの書き込み
>家のDVDプレーヤーは、Blu-rayではありませんが・・・
DVDレコーダではなくプレーヤーですか?。
プレーヤーではDVDを焼く事はできません。
レコーダならAVCHD対応である事が必要です。
koredakoreさんも書かれていますが、
そこが分からないので色々なケース仮定しなければならず、手短かにコメントできません。
USB端子か、SDカードスロットの付いた、
パナかソニーのBDレコーダを買って、BDに焼くのが1番です。
同じく、BDレコーダを買って、画質が1段落ちますがAVCHD−DVDにするのが2番。
3番以降は省略。
ハイビジョンでDVDに焼くには、
AVCHDで録画するカメラと、AVCHD−DVD対応のDVDレコーダ又はBDレコーダが必要です。
このビデオカメラはAVCHDで録画するようなのでその問題はクリアしています。あとはレコーダの問題です。
ソニーやパナのカメラにするにしても、今お持ちの再生機器の仕様が分からないと何とも・・・
書込番号:18509155
初めてビデオカメラを購入しようと思っているのですが【JVC/GZ-E765】か【パナソニック/HC-V550M】で悩んでいるのでアドバイスを頂ければ助かりますm(_ _)m
家電量販店で実機を触ってみたいと思い、大型店舗へ足を運んだのですがGZ-E765はもう店頭になく触る事が出来ませんでした。
店員さんに話を聞きましたら、「パナソニックかソニーの方が長く使えると思う」「ディズニーで使うならパナソニックがおすすめ」と仰ってました。
撮りたいのは主にディズニーランドのショーやパレードで、明るい屋外もあれば暗い室内もあります。
初めてなので予算は3万円台で考えております。
どちらの機種も価格ドットコムでは上位にありますが、どちらがおすすめでしょうか?
あまり大差ないなら安い方が良いですが、妥協して購入したせいで長く使えないのは嫌なので…悩んでおります。
2機種の違いなども分かりやすく説明して頂けますと嬉しいです。
宜しくお願い致しますm(_ _)m
書込番号:18443333 スマートフォンサイトからの書き込み
このランクのエントリーモデルでは
どちらも基本性能は50歩100歩といったところですが、
手ブレ補正機能については
5軸ハイブリッド+傾き補正の付いている、パナのV550Mの方が圧倒的に有利です。
映像はブレない事が一番大事な事で、ブレてしまったらせっかくのフルハイヴィジョンも台無しです。
観るに耐えられない映像になってしまいます。
レンズについて
パナの方が、若干ですが、より広角に撮影できます。
暗所撮影性能
こちらはあまり変わらない感じですが
デジタルでの内部処理性能は、パナの方が上だと思います。
やはり
安心の、ソニー、パナでしょうね。
しかしながら
JVCのE765には、アクセサリーシューというものが付いていて
外部マイクやLEDビデオライト等を装着予定であれば
E765のアクセサリーシューは大変役に立ちます。
パナソニックのV55Mには外部マイクを装着するところもなく、マイク端子もありません。
また
映像データについて
管理用の付属ソフトは
パナソニックの方が良いと思います。
また
V550MはAVCHDに加えて、MP4形式での動画撮影もできるため
パソコンやスマホ等で簡単に視聴したり編集したり、動画サイトご利用の際には、大変役に立ちます。
本体のみで長く使うのであれば
安心のパナソニックをオススメします。
最後になりますが
予備バッテリーを購入する予定があるならば参考までに、、、
V550Mのバッテリーは市場価格7千円台です。
http://www.amazon.co.jp/dp/B00AZD4QFC
E765のバッテリーは市場価格千円台です。
http://www.amazon.co.jp/dp/B00HAXG1SA
書込番号:18443753
ちなみに
価格コムの売れ筋ランキングは
全くあてにならないので、ご注意を(笑)
書込番号:18443764
お早うございます。
手持ちのGZ-E765とHC-V550Mの映像を改めて見比べるとノイズの量、キレの良さ、光学ズーム時の劣化、手振れ補正能力、パープルフリンジ(紫色の縁取りが出る偽色)などの性能はHC-V550Mが1ランク上ですね。ズームスピードはHC-V550Mの方が若干速くピントの合う能力はあまり差が無いようです。
GZ-E765の利点と言えば動画撮影中の静止画撮影間隔がHC-V550Mの4秒程度に対して1秒以内とサクサク撮れる事、メニューが割と直感的で分かり易い所でしょうか。その辺りにメリットを見出さなければHC-V550Mが断然お薦めです。
書込番号:18443773
正しいようでそうでないこともよくあります。
安いものを買ったはいいが画質に満足せず、買い換えとなったら余計な出費になってしまいます。
今の時期でしか書けないことですが、
パナとソニーは新機種が登場(あるいは登場予定)という状態で
旧機種が大変お買い得になっています。
E765もV550も一番下のクラスですので
ひとつ上の中級機(以下の3機種)を狙うことをおすすめします。
http://kakaku.com/item/J0000011541/
http://kakaku.com/item/J0000011509/
http://kakaku.com/item/J0000011510/
ソニーは暗所性能と手ブレ補正に優れています。
パナは望遠に強いです。
W850はバッテリー強化、ワイプ撮り可能などでV750と差別化されていますが
基本性能はW850とV750は同じです。
この時期、通販よりも店頭の方が安くなっていることもよくあります。
ただし、在庫がなかったり、展示品限りだったり
安くならずに予算外であれば素直に諦めましょう。
中級機が今の値段で買えるのは、また次のモデルが出る1年後になります。
まさしく今がチャンスです。
書込番号:18446780
ディズニーランド シーともに液晶画面での撮影でなければ撮影ができるアトラクション(シーのリトミック)が、わりとあるので、液晶を閉じた状態でも、撮影できるカメラが、最低限、必修要素です。
本当は、ファインダー付きのほうがよいのですが、限定的となります。
ファインダーつきで、安いところでは、キャノンのG20が割安ですね。オートで撮ってりゃーいいでしょう。初心者でも撮影が面白くなるような気がします。
書込番号:18448144
皆様回答ありがとうございますm(_ _)m
SONYのCX535も候補に入れようかと思うのですが、いかがでしょうか?
書込番号:18449416 スマートフォンサイトからの書き込み
そうですね。CX535は望遠画質がちょっとモヤっとするのと望遠時にコントラストが弱いとオートフォーカスが迷う事があります。まあでも確かになぜかSDさんお薦めのV750Mは狙い目ですね。
書込番号:18449458
中級機を提案して頂きまして、ありがとうございますm(_ _)m
V750Mが少し気になっているのですが1万円程しか変わらないので、それだけの価値があれば予算を少し頑張ってみようかと思っております。
V550MとV750Mを比較したところ、素人の私でも分かるくらい画素数に差があるようですがこちらの違いは大きいでしょうか?
また、手ブレ補正もV750Mの方が優れているのでしょうか?
書込番号:18451221 スマートフォンサイトからの書き込み
お早うございます。
手持ちの試し撮り映像を見比べると映像のキレと言う点ではV750Mにかなり分がありますね。手振れ補正能力はあまり差がないようです。V550Mの下位機種のV230Mでは若干手振れ補正能力が弱い感じですがそれでも持ち方の違いもあってか高倍率コンデジよりは強いですよ。
書込番号:18451405
ディズニーだとシーですが、ミスティックリズム(まもなく終わります)というジャングルのショーは、液晶撮影はできないけどファインダー撮影なら許可というアトラクションがあり、このほかにもありますので、ディズニーで使うのなら、ちょっと高いけど、ファイダー付きカメラのほうが多用途な撮影ができるという意味です。なので、低価格帯だからていってファインダーを削るというのはメーカーのご都合主義のような気がしてなりません。低価格帯のほうが使う人が多いからです。撮影被写体の確認ができる低解像度のもので十分なのですが。
書込番号:18495031
アドバイスありがとうございましたm(_ _)m
結局パナソニックのv750mが店頭で税込40,000円程でしたので購入しました。
ビデオカメラは初めて扱うので、色々勉強して撮影を楽しみたいと思います。
回答してくださった皆様、本当にありがとうございました。
書込番号:18504250 スマートフォンサイトからの書き込み
説明書を見ると設定の所にLedライトの項目があると書いてあるのですが、どうやっても見つかりません。デフォルトでは使えない仕様になっているのでしょうか?
書込番号:18346402 スマートフォンサイトからの書き込み
動画の撮影設定メニューにライトというのがあるようですよ。トップメニューというのから入れるようです。切でライト不点灯、オートで明るさに応じた自動点灯、入で常時点灯という事です。ご確認下さい。
http://manual3.jvckenwood.com/cam/pc/c4a/lyt2681-006jp/JEAWSYolzotlhr.php#1
http://manual3.jvckenwood.com/cam/pc/c4a/lyt2681-006jp/DNTXSYojgfutht.php#DNTXMLmqqtmsux
書込番号:18346646
こんにちは。別機種E565ユーザーですが。
いま実機を手にしてないので推測ながら、
ひょっとして撮影モードが iA=インテリジェントオートモードになっているとLEDライト機能自体が無効で、その設定項目が消されているのかもしれません。
撮影画面右上角の[iA]の部分をタップして[M]=マニュアルモードにしてから、「撮影設定メニュー」を開いてみたら出てきませんかね?
補足、
マニュアルモードとはいっても初期設定ではiAモード同様にすべての機能はオートで働き、必要に応じて細かに手動設定「も」出来るってモードです。
色々弄らず普通に使う分には、iAモードと何ら変わらず使えます。
なので、マニュアルモードにした途端に操作が難しい玄人向けになる?なんて心配は無用です。
もしハズレでしたらごめんなさい。
書込番号:18348191 スマートフォンサイトからの書き込み
sumi_hobbyさん、みーくん5963さん
アドバイスありがとうございます。どちらも試して見ましたが結局見つからず、苛立ちが爆発した旦那がサポセンに電話してきいたところ
マナーモードになっていると使用出来ないとの事でした。説明書を軽く見ただけですがそのような記載は見当たりませんでした。
マナーモードで使えないとは意味不明です。
ありがとうごさいました。
書込番号:18350492 スマートフォンサイトからの書き込み
〉マナーモードで使えないとは意味不明です。
「マナーモードだから使えない」のでは?
例えば、撮影可能な部活や同好の演奏者によるクラッシクコンサートであっても、ストロボやオートフォーカスの補助光をOFFにすることをアナウンスされたりします。
モチロン、上記のようなことばかりではないので、マナーモードに
・通常
・カスタム設定
などがあれば、スレ主さん不満にも機能的には対応できますね。
書込番号:18350550 スマートフォンサイトからの書き込み
うりまゆさん、
なるほどマナーモードONが原因でしたか。的外れ失礼しました。
マナーモードってそもそも、各種の発表会の類の撮影のときに(=暗い客席→明るい舞台方向にカメラを向ける)、周囲の観客に意識させたり迷惑かけたりしないよう配慮したモード、という位置付けで設けられているようです。
なのでマナーモードだと液晶画面表示は暗く、操作のときの電子音も出なくなりますよね。
ついでに、カメラの操作ミスによるLEDライト点灯で被写体を幻惑させてしまう/前列観客の後頭部が眩しいだけの失敗撮影をすることの無いよう、LEDライトも使用不可にしてるんでしょう。
# よく居ますよね、主催者側のフラッシュ撮影禁止要請をを知ってか知らずか、席からステージになんて届きもしないフラッシュを平気で焚いて、前列観客の後頭部写真をバシャバシャ撮ってる不届き者が(苦笑)。
設計思想としては概ね的外れではないとは思うのですが、説明書に記載不足なのは明らかにメーカーの落ち度ですね。
マナーモードではどんな機能が使えなくなるのか明確に記載するのと、逆にそれら該当機能の個別説明に「この機能はマナーモードでは使用不可です」と記載するのとで、双方向性を持たせてないことには説明書として不合格ですね。
ビクターって、なんかこういう細かいところの詰めが甘いんですよね。。。
ともあれ、解決して何よりでした。
書込番号:18350576
【欲しいものリスト】PCカレン
【欲しいものリスト】タフなやつ
【欲しいものリスト】はぁじぃめぇとぇのじさぁくぴぃいしぃ
【欲しいものリスト】252
【欲しいものリスト】252
