このページのスレッド一覧(全18スレッド)
24 | 23 | 2014年11月14日 09:24 |
11 | 21 | 2014年10月30日 12:55 |
10 | 12 | 2014年8月28日 17:25 |
0 | 0 | 2014年8月8日 23:20 |
3 | 6 | 2014年7月17日 19:00 |
2 | 1 | 2014年6月18日 14:19 |
5月に当該クチコミに「カメラのAF補助(赤外線)が写りこむことは有るのでしょうか?」を書き込んだ者です。
その後もセッティングに時間の余裕がない場合にオートホワイトバランスで撮影すると、必ずと言ってよいほど問題の「赤いフレーム」が記録されます。
撮影時には全く気付きません。編集時に発見します。(結構慌てます。他のカメラの映像に助けられます。)勿論HXR-NX3本体でソースを再生してみても、やはり記録されています。
会場ごとに同じアングルで移動撮影すると、ほぼ間違いなく同じようなタイミングで「赤いフィルター」をかけたような映像が数フレーム記録されています。
所有している個体のみの問題かもしれませんが、恐らくオートホワイトバランスか記録時の映像処理に何か問題があるのではないかと思います。
記録用SDメモリも数種類確認しましたが改善されません。
直接関係がないのかもしれませんが、不具合が発生するのは屋外撮影の時のみのようです。屋内撮影時には、意図的にオートホワイトバランスでリハーサルから本番まで5・6時間程度連続撮影する場合でも全く発生していません。
最初に発見した時は、スチルカメラが沢山持ち込まれた会場でしたので、「カメラのAF補助(赤外線)が写りこむことは有るのでしょうか?」というような質問をさせていただきましたが、明るい屋外でAF補助光は有り得ないので原因は別のところにあると思います。
SONY・CANON製のビデオカメラを結構な台数使ってきましたが、このような現象は初めてです。
当該カメラ1台のみの撮影は怖くてできません。
昨日も屋外ライブ撮影で不具合映像が記録されました。HXR-NX3とHDR-AX2000を使用しましたが、HDR-AX2000では同じようなアングルを撮影しても全く問題はありません。因みに両カメラ共にレンズプロテクターはKENKO PRO1Dで同じです。
当該クチコミ及びYOUTUBEに問題の映像をアップロードした上で、今日メーカー業務用商品相談窓口に相談し映像を確認してもらいましたが、当該機種以外でも同じような報告は無いということです。
HXR-NX3及び特にSONY製3板機種をお持ちの方で、同じような現象を経験された方はいらっしゃいますか?
昨日の問題映像はこちらです。不要な箇所ばかりでしたので助かりました。
皆さん一度ご覧になってください。
最初の4カットはほぼ同じようなシーンで出ています。
https://www.youtube.com/watch?v=K856SueFmzY&feature=youtu.be
当該クチコミの「カメラのAF補助(赤外線)が写りこむことは有るのでしょうか?」でも確認いただけます。
件の現象、挙げられた動画で確認しました。
ホワイトバランス固定の場合は出現しないのですか?
また、AEではなく、露出というか撮影条件固定ではどうでしょうか?
こちらではビデオカメラではなく、前のスレでも書きましたが、
SuperHAD CCDを使っているドライブレコーダー(当然AWBかつAE)で、カーブ走行の際の日射の状況?により「赤茶けた場面」になることがあります。
件の動画では上記ドラレコより発生時間が短いようですが。
そのドラレコのカメラ部は低照度で赤外線撮影相当になるので、それがらみのバグかと思っていましたが、
スレ主さんの現象と相関があるように思うので、AWBなどが支配的なのかどうか気になります。
※AWB+AEの場合で、(アップされた動画のように)画面内の明るさが「比例的変化でなかった」場合に追従制御をミスって、一瞬、画面全体が露出オーバーするところが、飽和仕切らなかった部分の色(赤系)が一部残った、というところでしょうか?
(もっとゆっくり旋回すると追従制御が「追い付く」かも? もちろん機械の都合に合わせるわけにはいかない場合もあるわけですが)
本件は業務機でしかも家庭用の転用ではない機種ですので、キッチリと「技術的な回答」を貰いたいところですね。
書込番号:18104663 スマートフォンサイトからの書き込み
被写体が暗い状態の直後に明るい空などがフレームインした時に現象が出ているような気がします。
暗いところに合わせて絞り開けてそのまま空がフレームインしてフォトセルのオーバーフローとかの漏れが影響しているとかではないでしょうか?
(漏れ成分とか赤外線だとカラーフィルターに依存しないで同程度電荷が影響するので、日中屋外のWBの時はマゼンタに被りますので)
もしそうであれば、ホワイトバランスを固定しても出ると思いますよ。
現象に着目して追試すれば追い込めるのではないでしょうか?
ND8とかのフィルター装着で緩和できれば、ビンゴだと思います。
的外れだった場合は笑い飛ばしてください。
書込番号:18104732
皆様ご意見ありがとうございます。
私もkuma san A1さんの意見「被写体が暗い状態の直後に明るい空などがフレームインした時に現象が出ているような気がします。」のような気がしています。
ビッグバンド等の屋外ライブ撮影が多いのですが、ステージ背後からセンターソロを追ってステージ前側に移動し、低位置から被写体を狙っていくときに上空の青空がフレームインした直後くらいに発生する場合が多いです。
当初は、サックスや金管楽器の塗装面(ゴールドラッカー)からの太陽光の反射が主な原因かと思っていましたが、色々と試してみると、順光から逆光付近んでよく発生しているような気がします。
ただ、グレーボードを使ってワンプッシュでホワイトバランスを固定した場合は今のところ不具合が出ません。(偶然かもしれませんが。)
超解像ズームを搭載した3板業務用機はこのモデルのみだと思うのですが、映像処理に何か問題を抱えているのでしょうか?
もう少しカメラの設定等の条件変えながら追い込んでみます。
書込番号:18104803
当方、Z5j、NX5j、NX3などで業務撮影をしています。
映像を確認しましたが、NX3の場合にのみ私も過去に何度か同じ現象が起きています。
条件は屋外のみで屋内では出ていません。
晴天の斜光から逆光気味のときに出やすいのでフレアの一種なのかなと思っていました。
ちなみに私はAWB もAE使わないので、その辺りは全てマニュアルで撮ってますが同じ症状がでます。
ちなみに私もレンズプロテクターは付けています。
(型番は忘れてしまいましたが、ケンコー製だったと思います)
あまりにも頻発するようなら点検を考えていましたが、最近は屋内ばかりで使っているので症状は出ていません。
確かに見苦しい映像になってしまうので解決出来るなら是非したいと私も思っています。
症例のひとつとして参考になれば幸いです。
書込番号:18105108 スマートフォンサイトからの書き込み
今朝 気になって散歩にぶら下げて50分撮ってきましたが 屋外に出て
すぐに3フレーム発生しました。明るさの変化の無い状態で発生しました
しかしその後 逆光になる向きで日陰と日和とを交互に歩くようにしたの
ですが全く発生しませんでした。光学的な問題なのかファームウエアの
問題なのか不明です。
今まで気がつきませんでした。私の場合は発生頻度は低いようです。
当たり前ですがぷらぷら振り回している時の解像度がとても低く
そっちの方ががっかりでした。
書込番号:18105452
皆様ご意見ありがとうございます。
やはり皆様所有のHXR-NX3でも同じような症状があるようですね。
お仕事で使用されていらっしゃる方の場合は、助からない症状(不具合)だと思います。
折角バックアップ記録ができるように成ったにも関わらず、必要なカットでこれが出るとどうしようもありません。
画質等は別にして、2万円程度の民生用でもこんな症状が出た経験はありません。
極端な撮影環境の場合は仕方ないかもしれませんが、至って一般的な撮影でも頻繁に起こります。
因みに当該症状についてメーカーや販売店にご相談された方はいらっしゃいますか?
またその時の回答はいかがでしたか?
ご報告お待ちしております。
一度、HDMI出力の直接録画も試してみたいと思います。
書込番号:18105702
意外な報告です。
今日時間がありましたので当該症状の再現を行っていました。
再現性を確保しやすいように、手持ちではなく三脚へ取り付けた状態で太陽光の入射角等を変えながら検証しました。
出ました!
撮影時には一瞬ですので気づきませんでしたが、太陽がある位置にくると液晶モニタでもはっきりわかります。
一瞬ではなくその位置で固定すると出続けます。
驚きました。レンズからの入射光が原因ではないのです。
カメラの左側面に太陽が位置すると発生します。
どうやら私の所有する個体の場合は、ASSIGNボタンの1の隙間から光学系に光が入っているようです。
念のためレンズ側は完全に遮光しても起こります。
その状態で、ASSIGNボタンの1を遮光すると正常になります。
念のため屋内に入り、レンズを遮光したうえで結構強力なLEDライトを問題の位置に照射してみました。
やはり隙間から光学系に光が漏れます。
先ほどメーカの相談窓口でも同じ症状を確認していただきました。
入射光の光量にもよるのかもしれませんが、所有しているHDR-AX2000でも同じ検証を行いましたがこちらは大丈夫なようです。
ただ、HDR-AX2000のASSIGNボタンに比べてHXR-NX3の方は、ボタンを押したとき「ボヨヨーン」とした安めの感触です。
当面の対策は可能になりました。
皆さんもご確認ください。
個人的にSONY製カメラ(SONY製品)が好きなので、今後はもう少し製作段階で検証していただきたいものです。
とりあえず、メーカーの連絡待ちです。
SONYさんガンバレ!!
書込番号:18106078
こちらでもやってみましたが アサインボタンではなく 音声切り替えのフタ
が開くのを防止するプラスチックのツメが入る穴から光が入っているようです。
これで原因はわかりましたがファームウエアの改修では済まず 製品自体を
送り返す事が必要ですからこんな単純な事でもかなりの費用が掛かりそうです
とりあえずテープを貼りました。
また梱包かも。
書込番号:18106287
デジカメで時折話題になる、いわゆるお漏らしだったのですね。
メーカーで分解して遮光シート貼ってということになりそうなので
ソニーは大変ですね。
いや、そんなに数は出てないはずなので、メーカーは大変ではないかもですが
その間撮影できないユーザーは大変。
書込番号:18106315
スレ主様のとても有益な情報に感謝します。
日が暮れてからの帰宅になってしまったので、とりあえず手持ちの小型LED ライト(距離50cmで3250ルクス程度のもの)でカメラの左側を照らしてみました。
色々な角度から試してみましたが症状は出ませんでした。光量不足なのかもしれません。
近日中に太陽光で試してみたいと思います。
私の機体はどこに隙間があることやら…
NX3のデザインはZ5から始まり多くの機体に流用されているので、設計には安定感があると勝手に思い込んでいましたが残念です。
書込番号:18106956 スマートフォンサイトからの書き込み
ぽこぼこ之介さんこんばんは、
非常に限られた位置から照射しないと確認できません。
W_Melon_2さんのように、AUDIO LEVELのマニュアル調整ダイアルがある蓋を開けた左上の爪が入る部分という方もいらっしゃいます。
私の個体の場合は、確実にASSIGNボタン1の円形の隙間からです。
恐らく光量のある晴天の屋外撮影では、赤色になる画面上の変化はなくても、少量でもレンズ以外から光が入るので、厳密に言えば、今まで撮影した映像は全て正常じゃないというこです。
リチウムイオン電池(当該カメラバッテリーF970の中身の電池)が入るLEDライトSupFireで照らすと、赤色の画面ではなく凄いことになります。
私のカメラの場合は、画面上でいいますと、左上側から入光の角度によって画面全体に影響が及びます。
今日これを発見して、今までの赤いフレームが画面右側のみに現れないことについて納得しました。
書込番号:18107066
ぽこぼこ之介さんのおっしゃる通り、
「NX3のデザインはZ5から始まり多くの機体に流用されているので、設計には安定感があると勝手に思い込んでいましたが残念です。」
その通りです。
私もHDR-AX2000を所有していますので基本的には、枯れた設計だと思い、またSONYの業務用機という安心感で購入しました。
とても残念です。
書込番号:18107095
それは酷い!
隙間風も光学系に入ってきそう?
「コストダウン」と「手抜き」の違いが判らないのかも?
昔むかしのある国では、食事用のバケツ?と汚物用のバケツの区別すら付かないので教育に苦労したとか何とかという話を思い出しました(^^;
書込番号:18107161 スマートフォンサイトからの書き込み
本日、ピーカンの屋外で光漏れの検証を行いました。
結果から言いますと、私の機体はオーディオチャンネル切り替え部分のフタに付くツメが入る部分に隙間があるようでした。
先述のW_Melon_2さんの機体と同じだと思います。
強い光が入りますと画面が赤くなるに留まらず、緑色のスジのようなものが多く入りこむようです。
ここまで画面が荒れては業務用としては完全に致命傷です。(画面が赤みを帯びる時点ですでに致命傷ですが)
検証用としてレンズバリヤを閉じた真っ暗な状態で本件の症状を録画をしてみたので、アップロードしたいと思います。
これまで運よく症状が出ていなかった方もかなり危険な症状なので確認頂ければ幸いです。
NX3を業務で使用されている方は、お持ちの個体に隙間があるか(どこにあるのか)を確認してテープで塞ぐなどで対応しないと今後の業務トラブルになりかねないと思います。
ソニーには迅速な対応を願いたいです。
書込番号:18109793
ぽこぼこ之介さんこんにちは、
やはり同じですね。
SONYさん、皆さん寛大ですよ。
業務用途の皆さんに可能な限り迅速な対応をお願いします。
書込番号:18110117
いやあ屋内使用なので今まで全然気がつきませんでした〜。
LEDライトを当てると確かに漏れてますね。
ワタシの場合ASSIGN1と2、S&Qの三つをふさげば問題ないようですが。
SONYでは対応を検討中とのことでございました。
書込番号:18113490
古いカメラを分解してみるとCMOSやCCDブロックが黒いカバーで覆われているのは遮光のためだったんですね。
NX3はどうなっているのか興味があります。
書込番号:18149068
先日、ビッグバンドの屋外ライブイベント(晴天)の撮影をHXR-NX3で行ったのですが、
ステージ間近に寄った映像の数箇所で、映像全体が10数フレームに渡り、
赤外線フラッシュを浴びたように映像全体が赤っぽくなる現象が出ました。
赤いフィルターをかけたような映像で、10数フレームの間で赤色が濃くなっていき、
消えていきます。
ステージは、西向きで午後4時頃です。
カメラモード、ホワイトバランスはオートで撮影していましたが、ホワイトバランスの崩れではない
ような気がします。
ここ数年同じイベントを撮影していますが、HDR-FX1、HDR-AX2000では同じアングルでも
このような事は一度も有りません。(他の撮影でも一度も有りません。)
最前列にサックス等の金管楽器が並んでいますので、太陽光の強い反射で
ホワイトバランスが崩れたのでしょうか?
HXR-NX3の癖でしょうか?または異常でしょうか?
屋外での本格的な利用はこの日が初めてです。
ちなみに、ピクチャープロファイルは、PP1(初期設定)を選択していました。
ステージ側からこちらに向いる他のスチルカメラ等は無いはずです。
同じような経験をされた方はいらっしゃいますか?
自分のカメラの補助光は写り込む事はありませんが
他人のカメラの補助光は写り込む事があります。
書込番号:17473768
他のお客さんがレーザーポインターのようなものを
振り回していた可能性がありますね
書込番号:17473775
撮像素子の赤外線感度は想像以上に高いので赤外線カットフィルターを着けていますが、カットというよりは「減衰」ですので、たとえば殆どの赤外線リモコンの赤外線LEDの光を写します。試してみてください。
しかし、赤外線LEDの「写った色」は紫色であることが殆どかと思います。
この機種は三板式で更に画像処理回路の仕様によっては赤色になるかもしれませんが、それについては何とも言えません。
※そもそも赤外線フラッシュで赤色になるのかどうかも???です。
書込番号:17474562 スマートフォンサイトからの書き込み
皆様ご意見ありがとうございます。
「ありがとう、世界」さんのおっしゃるとおり、
一般的には、赤外線リモコン等はCCD、CMOS(3板式含む)どちらでも
赤くは写りません。
AF補助光につきましても明るい場合は、発光しないですよね。
やはりAWBの異常でしょうか?
だだ、AWBの崩れにしては変化が早いような気がします。
書込番号:17475268
この意見に ++
書込番号:17475485
本日、近所の公園で同じ様な現象が出るか試しました。
カメラの設定は、「フルオート」、ピクチャープロファイルは、「切」。
撮影時刻は午後5時前。
手持ちで15分程度の撮影を行いました。
順光、逆光、斜光、色々試しました。
やはり出ました。順光から斜光(斜光から順光)付近で数フレーム間
映像全体が赤いフィルターをかけた様になります。
HXR-NX3の癖でしょうか?
他のカメラで同じようなことは経験がありません。
次は、AWB(ATW)固定で試してみます。
書込番号:17480039
カーブ+半逆光過程のドライブレコーダーで赤茶色になることはありますが、この撮像素子は零点何ルクス以下の低照度で赤外モードみたいになるスーパーHADで、画像処理はどうなっているのか謎の製品です。
書込番号:17480085 スマートフォンサイトからの書き込み
先ほど変な書き方をしましたので、
「色温度固定で試してみます。」に訂正します。
AWB(ATW)の癖ではなく、撮像素子そのものの癖なのでしょうか?
とりあえず他のカメラの補助光等では無いのは分かりました。
時間があれば、映像をお見せします。
実際使えない映像(カット)になります。
私のカメラ(HXR-NX3)だけなのでしょうか?
私は、アマチュアカメラマンです。
ご経験豊富なプロカメラマンの方、この掲示板をご覧になられたら
お手数ですがご教示ください。
書込番号:17480202
昨日の撮影でも出ました。
セッティングに時間の余裕が無かったので、完全AUTOでの撮影です。
同じような位置(方向)で出ます。
AWBが追従できないようです。
映像をアップロードしました。
HXR-NX3をお使いの方、同じような現象が有りますか?
他のSONY製業務用カメラではどうでしょうか?
書込番号:18100768
初めて見るのでわからないのですが、
レンズ側から入射したもの、という気がしないです。
書込番号:18101115
私も画面が赤くなる現象になり先週修理だし10日たった今日修理があがってきたばかりです。修理はシャコウ(おそらく遮光ではないか)シートの交換とカメラのファームウェアのバージョンを1.03にした旨の内容でした。症状が出たのは10日前の運動会撮影中に発生。開会式と閉会式で3回程、30秒程度液晶画面全体が赤っぽくなるというものでした。ホワイトバランスをオートからデフォルトに変えたりしても変わらずコントロール不能の状態でした。もちろん記録された映像もその通り赤っぽくなり使い物にならないカットとなりました。販売店いわく、メーカーはまれな不具合現象だと言っていたそうです。幸い競技の部分では発生しなかったのでなんとかなりそうですが、業務で使用している為、今後再発するのではとの不安があります。
書込番号:18106189
bluenoinuさん 少し確認ですが
同じ方向ですし 影の向き見ると 逆光のように見えますので レンズに太陽光が直接当たり フレアーが出たと言う事は 無いですよね?
書込番号:18106335
もとラボマン 2さんこんにちは、
「オートホワイトバランスで赤みの帯びた映像が記録される不具合」をご覧いただきましたか?
レンズを遮光して検証しています。
書込番号:18106389
bluenoinuさん 返信ありがとうございます
と言うことは レンズの隙間から光が入り込み 中でフレアー起こした状態のような気がします。
自分の場合は マイクロフォーサーズにマウントアダプター付け撮影する時 マウントアダプターから光が入り込み フレアー起こす事あります。
書込番号:18106415
もとラボマン 2さんこんにちは、
当該カメラは、レンズ交換ができない業務用ハンディー機ですのでレンズマウントそのものが存在しません。
書込番号:18106449
レンズの どこかに 光が入り込む場所ないでしょうか?
暗い場所で キャップした状態で レンズの側面から光を当てて 画像に光が入り込むのでしたら どこかに 本の小さな光の通り道あるかもしれません。
書込番号:18106506
もとラボマン 2さんこんばんは、
くどいようですが、私が投稿しております当該モデルの「オートホワイトバランスで赤みの帯びた映像が記録される不具合」をご確認ください。
原因は、分かりました。
メーカも認めています。
書込番号:18106630
別スレ
の 18106078 以降ですよ。
書込番号:18108709
説明が下手でごめんなさい 小さな穴からの光線漏れの場合 太陽光の長波長側の赤色が回析しやすく億までとどく為 AF補助光や ホワイトバランスの問題ではなく 光線漏れと光の回析かも知れないと書こうと思ったのですが 説明不足で ごめんなさい。
書込番号:18109190
みなさん何を選ばれましたか?
先日、HXRーNX3を購入しました。講演会、クラブイベント、スポーツイベントなどのロケに使用します。
予算4〜5万円では厳しいでしょうか…?アドバイスお願いします。
Libec ALLEX KIT では力不足でしょうか
RS-250RMだと予算オーバーですか
書込番号:17873356
予算に合ったもので
扱いやすそうなビデオ三脚(雲台付)ならば
Libec ALLEX KIT
http://kakaku.com/item/K0000678967/
あたりでしょうか。
個人的には
マンフロットが好きですが(笑)
http://kakaku.com/item/K0000551899/
書込番号:17873649
皆さま、早速お返事ありがとうございました!
いまTH-650HDが手元にあるのですが、HXR-NX3を載せるとどうも重たいような感じがします。
ALLEXだと最大搭載重量がTH-650HDと同じで3kgまでです。
RS-250RMだと今度は三脚自体の重量が6kgで、TH-650HDの約2倍重たくなっちゃいます。
旧モデルになりましたが、今ならまだLS-22DVが買えそうです。これだと最大搭載重量が4kgまで、三脚の重さもTH-650HDとほとんど変わりません。値段も3万円台です。
ただ旧モデルなので迷っています。
いまは使い慣れたLIBECの中で、旧モデルだけど安くて軽いLS-22DVか、値段は2倍以上して重たくなるけど操作性が良いRS-250RMにするかの2択の状態です。
書込番号:17874199
全域でカウンターバランスをとりたいならば、LS-22DVではそのための調整がないので、自動的にRS-250系となります。
書込番号:17874321
カメラ専門さん、ありがとうございます!
カウンターバランスはLS-22DVなら3段階あるとのことなので、今所有していTH-650HDが固定であることからすると使いやすくなるかなと感じています。
他のカメラを載せる予定は無いので、無段階はありがたいのですが、調整をし直す機会がほとんど無いことを考えると、3段階でも大丈夫ではと予想しています。
書込番号:17874732 スマートフォンサイトからの書き込み
>LS-22DVなら3段階ある
下向き、上向き、水平の三段階あります。
完全バランスがとれることはおそらくあまりないと思います。
LS-22DV所有していますが、なんとなくのバランスはとれますが、
完全バランスはなかなかとれません。マイクを2本、3本と
増やす、外部モニターをつけるなど、カメラへの荷重の増減をして
バランスをとると良いです。
書込番号:17874762
カメラ専門さん、ありがとうございます。
使用感が知れて、とても参考になりました!
カウンターバランスが何とかなりそうなら、本体の軽さ、値段の安さでLS-22DVに傾いています。ありがとうございました!
書込番号:17875700 スマートフォンサイトからの書き込み
つまりカウンターバランスはとれません。そこは理解したほうがいいです。が、22DVにも良さはあると思います。
書込番号:17875860
三脚側にカウンターウエイトの調整機能がないために、カウンターバランスはとれません。
カメラ側に粘土など重石をつけて、バランスをとれば良い、ということです。
書込番号:17875872
カメラ専門さん、すごく参考になりました。ありがとうございます。
もうひとつだけ質問させて下さい。
カウンターバランスが取れないということは、TH-650HDと比べてLS-22DVはほとんど使用感が変わらないことになりそうな気がしますが、どう思われますか?
書込番号:17877522
TH-650HDを触ったことがなくてわからないです。
LS-22DVのカウンターバランス3段切替は、重くする、軽くするという切替でなく、
前傾への対処、後傾への対処、的なバネの追加となります。
重量のアンバランスは、本来前後スライドしてとるべきで、
この製品のやりたいことはよくわかりません。
そのとき、「全域でのカウンターバランス」はまずとれません。常識的な可動範囲?の中での
バランスはとれます。
LS-22DVはRS250では重くて嫌なときに、使っています。軽いということは大切ですよね。
TH-650HDと違うメリットが得られるのかどうか、よくわかりません。
ランクが上の製品なのでそれなりのものはあるのでしょうか?
書込番号:17877654
カメラ専門さん、大変ありがとうございます。
なるほど、そういう意味のカウンターバランスだったんですね。そしたらあまりTH-650HDと使い勝手が変わらないのかもしれませんね。
LIBEC以外にも選択を広げて考えたいと思います。ありがとうございました。
書込番号:17877844
現在FX1000を使用しており、まだ十分使える状態なのですが、
テープの書込み・読み込みエラーが多いため、
メモリータイプ機のNX3やAX2000に買い換えようかどうか検討中です。
用途は業務ではなく、アマチュアとして使っています。
細かな設定は分からないため、ほとんどオートで使用しています。
AX2000とNX5Jなど兄弟機で基本的な録画性能は同じでも業務機は高いのですが、
NX3は業務機なのにアマチュアのAX2000より安いのは何故なのか、
どのような部分でコストダウンさせているのか気になります。
AX2000より性能で劣る部分があるのでしょうか。
カタログより録画の性能は上がっているようには思います。
画質を重視していますのでNX3の方が良いのかなと思いますが、
AX2000を買うメリットはあるのでしょうか。
その辺、詳しい方おられましたら教えていただけないでしょうか。
(余談ですが、FX1000を買った時は次に買い換えるときは4Kカメラだと
思っていましたが、4Kの動画圧縮規格やBDディスクへの書込み形式などが
まだきっちり定まっていない感じがするので、4Kはもう少し先かなと思いました。)
ソニーに確認したところ64GBまでと言われましたが128GBのSDXCカードをお使いの方いらっしゃいますか?
PSモードで長時間ノンストップで2枚のSDXCカードをバックアップ扱いで撮らなければなりません。
ソニーの仕様書ではPSモード/リニアPCM/MP4オフで290分となっていますので足りません。
通しで370分ぐらい撮り続けなければならないので良い方法ありましたら宜しくお願いします。
ググったら、SanDisk Extreme 128GB ちゃんと認識しました。
って人がいましたよ。
書込番号:17652122
カッパ手さん
コメントありがとうございます。
いつも利用しているkomputerbayの128GBの600Xを購入し試しますと
問題なく録画できました。長時間のリレー録画では64GBでは不足でしたが
これで解消できました。
購入に踏み切れることができました。
書込番号:17689203
こちらでアドバイスを頂いてFX1000から移行して購入した者です。
まだ使用していないのですが、SDXCカードでかなり迷っています。
アマゾンで出ているTranscendなどの64や128のカードを使われている方いらっしゃいますでしょうか?
便乗で書き込みさせて頂きました。
書込番号:17714863
▲さん
Transcend製品は使ったことはないですがSDXC64GB/128GB共に利用可能のようですが長期利用等における不具合までは自己責任てことで。
komputerbayの64GB/128GBの400Xはオススメです。アマでも在庫薄のようですが、600Xはもう消えました。
今のところダブル記録、リレー記録共に正常です。ベンチも読み88MB/秒、書込み50MB/秒でまよ。
書込番号:17715442
ゆちろパパさんコメントありがとうございました。検討してみます。
予備のサブカメラと合わせて最低4枚以上は必要なので、できるなら安価で入手できる物と考えています。
書込番号:17715600
リレー記録についてお伺いしたいのですが
カードが切り替わる瞬間の映像って普通に連続録画されるのですか?
書込番号:17742555
NX3を持ってる方や分かる方に聞きたいんですが
NX3はMP4は同時記録、個別記録は出来るみたいなんですが
SD(DV)での同時記録、個別記録は出来るんでしょうか?
ブライダルの撮影でバックアップとカットごとのon,offで使用したので。
僕もエンドロールでSD画質でありつつ個別録画欲しいなあと思っていました。
今日ツクモで触ってきましたけど、その設定できましたよ。
書込番号:17639625
【欲しいものリスト】金額確認用
【その他】動画編集用そこそこPC
【欲しいものリスト】自作PC格安構成
【欲しいものリスト】自作PC 2026
【Myコレクション】AirStation
