このページのスレッド一覧(全15スレッド)![]()
| 7 | 4 | 2020年4月9日 14:14 | |
| 1 | 2 | 2015年4月5日 14:18 | |
| 3 | 2 | 2014年12月16日 18:26 | |
| 5 | 10 | 2014年9月3日 18:19 | |
| 2 | 6 | 2014年8月29日 23:31 | |
| 9 | 10 | 2014年4月20日 12:33 |
PCモニター・液晶ディスプレイ > Dell > UP2414Q [23.8 インチ]
当モニタにPS3などをHDMIでつないでいるのですが、サウンドバーがから音がでません。
PCの音はコントロールパネルから該当スピーカーを選択すれば出るのですが・・・
HDMI接続は無理なのでしょうか?
このモニターにアナログ音声出力端子はついていますか。あるのなら、モニターの音声出力端子とサウンドバーのアナログ入力端子を繋げばHDMIに繋いだ機器の音声は出る可能性がありますが、ついてないように思います。
ついてなければ、結論として、このモニターに繋いだHDMIの音声は鳴らすことはできません。
このモニターについているUSBの端子は単なるUSBハブです。このUSBからHDMIに繋いだ機器の音声が出るものではありません。
このサウンドバーはアナログ入力のついたUSBスピーカーです。PCとつながって入ればPCの音声が出るのはそれで正常です。
書込番号:19262117
>サウンドバーがから音がでません。
仕様をみると このモニターにはスピーカーが付いていないようですが、モニターとps3の間にサウンドバーがある?
http://accessories.apj.dell.com/sna/productdetail.aspx?c=jp&cs=jpdhs1&l=ja&s=dhs&sku=391-BBOK&dgc=LS&cid=259369&lid=5099751&acd=/Vv6e0WKODg-GZzjJbDritNi2BHuLeJufg
文章に出てきていない、接続機器名及び接続方法を記載してみてください。
書込番号:19262309 スマートフォンサイトからの書き込み
HDMI接続で音が出ないのはわかりました。
HDMI分配器でオーディオ出力があるのを買います。
ご回答ありがとうございました。
書込番号:19262329
音ですか?
私は7年前からこのUP2414Qで音を出していますよ。
やり方はシンプルです:
1.先ずアタッチスピーカーを買う (本体の付属品のような扱い)
2.それをディスプレイの下部にはめ込む (一体感が出る)
3.スピーカーから出ているUSB線を本体ディスプレイに差し込む
4.本体ディスプレイをPCにUSBでつなぐ
これで音が出ています。
充分な音ですよ、他のディスプレイのような画面組み込み型のスピーカーよりは音が良い。まあ低音は薄いが。
このスピーカーは、ミニなサウンドバーのようなものです。細長く35p程の長さです。
外付けスピーカーを買うなら、このアタッチ・サウンドバーの方が省スペースだし、カッコも良い。音は外付けスピーカーよりは低音不足ですが、これで結構いけます。私はこれで満足しています。
書込番号:23329380
初めての4Kモニターですが
ミニDPとDPの信号は
全く同じと考えてよろしいでしょうか?
バージョン1.2有効にする項目も同じでしょうか?
30HZと60HZ切替に関係するかと思いました
信号は全く同じです。
端子の大きさが違うだけ。
コントロールも同じです。
書込番号:18602532
miniDisplayPort − GTX760
HDMI − Core-i7 Intel HD Graphics 4600
GTX760の入力は4K60Hz表示可能。
HDMIの入力は4K30Hz表示。
PCは2台とも Windows7Pro-64 です。
PBPをON(塗りつぶし)にすると、画面右半分にminiDisplayPort入力分が、
左半分にHDMI入力分が表示されますが、
両方共横方向が圧縮されてしまい、まともに表示できません。
画面解像度を変更しようとしても、
NVIDEAのグラフィック設定にも、Intelのグラフィック設定にも、
横1980×縦2160 という選択肢が存在しません。
PBP-Offでは、NVIDEAの設定には1980×2160があり、これを指定すると、
画面左右中央に表示されるのですが、PBP-Onにすると、
設定が4K30Hzに変わってしまい、横に潰れた表示になってしまいます。
PBPで、適切な表示をさせるには、どうしたら良いでしょうか。
うーん、なんだか発想が間違っているように思います。
こういう安いモニター(今は83,000円まで値下げしている)は、動く設定を見つけて使うもの。
変なところは回避して使うのが腕なのです。
スペックのすべてを使いたいなら、ナナオの20万円以上のものを買わないと。
オレは安いモニターを使いこなしているよ。
このモニターは、4K60pできれいに映るから満足している。
安くて良いモニターだ。
多くを求めることは間違いの元。
頑張ってね、動けばラッキーですよ。
書込番号:18220768
HDMI入力の Intel HD Graphics 4600 に関して、問題が解決しました。
Intel HD Graphics 4600用グラフィックドライバを最新の物(10.18.10.3960)に
更新したところ、PBP=ONの状態で、1960×2160表示ができるようになりました。
NVIDEA GTX760 は、ドライバ更新してもまともに表示できません。
書込番号:18276432
本日ディスプレイが届きました。
一応ドライバーやアプリケーションをCDよりインストールしました。
ところでDISPLAY PORT1.2を有効にしたいのですが、付属のアプリケーションなどもあたりましたが、方法がいまいちわかりません。
単純な質問ですけど、どなたか教えて頂けますか。
まだだれも回答を頂いてないのですが、一応ディプレイの一番下のボタンで操作するようなっていました。
設定をENABLEにするのですが、もう一回見てみるとDISABLEに戻ってしまいます。
もう一点解像度は通常なんですが、60HZになるはずが30HZにしかなりません。
DISPRAY接続なんですが何故でしょうか。
何回もすみませんご存知のかた教えて頂けますか。
書込番号:17887007
モニターは対応してるっぽいけど、
ビデオカードは4k@60Hz出力に対応してるの?
書込番号:17887092
既に解決しているようですが、フロントパネルコントロールの入力ソースで切り替えるようになっています。
マニュアルPDF30ページ参照。
ftp://ftp.dell.com/Manuals/all-products/esuprt_display_projector/esuprt_Display/dell-up2414q_User's%20Guide_ja-jp.pdf
書込番号:17887111
早速ありがとうございます。
ビデオカードはRADEON R9295X2です、DISUPLAYPORTで形状はMINIDISPLAYPORTです。
電源を入れた際、なぜかHDMIらしきマークが出てきていますので、パソコンはHDMI接続という認識をしているのでしょうか?
4K60HRZでカードが出力しているかは不明です。
キハさんのご意見も検討してみます。
書込番号:17887265
すみません、さきほど確認しましたがDISPLAYPORT接続でパソコンは認識しています。
カード側に問題があるのでしょうか?
書込番号:17887329
多分PCのDisplayカードが問題だと思います。
順番にチェックしましょう。
0.Display添付のCDを実行して、関連ソフトを入れる。
1.Display Manager Software
2.Color Calibration Software
1.Displayの入力を設定
Input Source を押す ==> Mini Display Port であることを確認する
添付のケーブルで、小さいほうをDisplayに差し込んで、大きいほうをPCに差し込んでいるよね。
2.DisplayPort を1.2にする
Menu => Display Setting => DisplayPort1.2 を選択して Enableにする
切り替えの時に聞いてくるが、無視する。(Displayカードが悪いとこの後は表示されないかも)
3.入力信号を確認する
Menu => Display Setting => Display Info
3840x2160、60Hz 出ることを確認する
私のは、古い目のRadion HD 7770ですが、最新ドライバーで4Kが出ます。
以上です。
Radion の下位カードは4Kを出すためにはDisplay Doriverを最新にする必要があります。
自分のカードは、自分で調べること。
私は、このDisplayが安くて良いので、2代目を追加購入しました。
今は値段が上がっていますが、つい最近も99,900円でバーゲンしていました。バーゲンは1日か2日で終わりますから、見つけたら即Getすると安く買える。
Display の下に付ける棒状のスピーカーもおすすめです(AC511)。
頑張ってくださいね。
4Kの壁は、Display Cardの壁です。
書込番号:17890387
スレ主様
スレ主様のDisplay CardはR9 295X2 ですか?
超高級の水冷カードですね。18万円から20万円もする。
これだと一発で動きますね。
添付のケーブルは、カードには小さいほうを差し込み、Displayに大きいほうを差し込む。
そして、Inputは Display Portを選択する(MiniDisplayPortではない)。
あとは自動的に映るはずです。
Displayカードのドライバーは、入れてるよね。
Good Luck!
書込番号:17890407
皆さんありがとうございます。
その後突然ディスプレイの電源がはいらなくなりました。
初期不良のようでメーカーに連絡し交換依頼しています。
現在は以前のディスプレイでパソコン動かしています。
交換品が到着次第報告します。
書込番号:17893619
あれれ! 電源ダウンですか。
まあ、交換できるから待ちましょうね。
私のはとても良かったので2台目も購入しました。 時々99,900円の特売日が有りますから、その瞬間に追加購入しました。
NECのLCD-PA272W も使っていますが、こちらは14万円で360万画素、DELLは820万画素で10万円。
やはり、画素数が倍有ると良いです。写真はどちらも綺麗に写ります(両機共にIPSパネルです)。
ディスプレイから4Kビデオ対応にしています。
画面が静かな安定度は、NECのLCD-PA272Wがわずかながら上かな?と言う程度です。高度な領域の差ですね。 動画の応答速度もNECが上。値段も上だものね。
最近はDellを使う時間が長くなってきました。
書込番号:17895971
その後ディスプレイを交換し、所定の作業を行いやっと3840×2160で60HZになりました。
やはり文字がかなり小さくなりますね。
ゲームをやっていない方には参考にはなりませんが、ベンチ取りましたので報告します。
CPUI74770KXMPモードOC42倍、メモリーエリクシール8G×21600GHZ環境です。
1920×1080GEFOCE780ti 3840×2160R9295X2
3DMARK
ICESTORM 177746 175842
CLOUDGATE 29562 29654
FIRESTRIKE 15120 14143
FFキャラクター 14809 9867
バイオハザード 18547 7911
CINEBENCH 129.19 56.40
MHF 44456 15638
印象からすると、3D以外半分強ぐらいですね。
書込番号:17897434
現在購入を検討している者です。
皆さん静止画の加工とか色調で議論はあるのですが、あるサイトで「本製品は残像感がありゲーム目的では適さない」という記事をみたのですが。
この件に関してご存知の方また実際ゲームをやっている方のご意見を聞かせて下さい。
せっかく頑張ってRadeon R9295x2を購入していますので。
ちなみにCPUはCorei74770k、マザーはASUSz87Deluxeです。
また、ほかに候補となるモニターがあれば教えて下さればありがたいです(予算10万前後)
coneco.netのレビューも参考にされても良いでしょう。
>・応答速度
>このモニターのGtoGの応答速度は8msです。現在のLCDモニターは一般的に5ms以下が多いと思います。それと比べると遅く、高速な画面書き換えなどが発生すると残像が残ります。3Dのゲームで遊ぶということでもない限りあまり気にしなくてもよい気がします。少なくとも僕は今のところ残像が気になってどうしようもないということはまったくありません。
http://club.coneco.net/user/30643/review/134366/
書込番号:17880049
早速の回答ありがとうございます。
貴方のご意見を聞き安心しました、なにせ実際使用している方のご意見なんで。
他のサイトを見ましたが、「まあそこそこ」てな感じでした。
唯一下記のページの表現が気にかかっただけですので。
http://pc.watch.impress.co.jp/docs/topic/review/20131219_628084.html
書込番号:17880779
スレ主さんが何を重視してモニタを探してるかが
ハッキリしない。最初の投稿文を文字通りに中身を受け取るならスレタイのモニタを選んじゃ駄目でしょう。
べんQ XL2420T ASUSのROG、G-sync対応モニタ、エイゾFG2421
辺りを調べるべきだしそれらを捨てても4k解像度が良い!ならタイトルの品物が良いでしょうし。
書込番号:17881547 スマートフォンサイトからの書き込み
ご意見ありがとうございます。
自分としてはハイエンドのビデオカードで4K液晶を見たいという願望です。
モニターの詳しい知識がありませんし、とにかく4K液晶を見たいということなんで、4K以外で選択肢はないと思っています。
これが正しいかどうか無知な自分としては不明です。
書込番号:17881800
WatchDogsですとか4kモニタ推奨のゲームも出てきてますからねそんなゲームを4kモニタでやりたいんだが
ってぇんなら正直な意見としては「やめときな」ではあるんですがFPSの系統みたいにマルチプレイで他人と
競うものでなければスレタイのモニタ買うのもありでしょうね。
逆にBF4 CoD 他人とドンパチやるお祭りげーには向きません。
ストレス発生モニタでしかないですんで全力で引き止めますけどもそうでなければご自由にどうぞです。
4kモニタの対応水平同期周波数が非常に低いこと、(これはご自身で調べてメリットデメリット自分で学んでください)。
実体験でお勧めしますが接続はディスプレイポート一托です。
書込番号:17881921
いろいろご心配ありがとうございます。
ディスプレイのことを簡単にかんがえていました。
知識もなく選定するのは大変無謀なことだと痛感しています。
自分としては正解を導きだすには至難のようです。
金銭的に大変負担となりますが、購入して一度つないでみます。
設定とか操作がちょっと無知ゆえ大変みたいで不安大でストレスがたまりそうですが。
書込番号:17882064
PCもグラフィックボードを強化したWindows8に買い換えて、
個のモニターを本日から使用開始しました。
モニターの基本知識も乏しいのでご教示いただければ幸いです。
文字がとても小さくて老眼鏡の助けを借りても眼が疲れます。
解像度を落とさずに文字を大きくする方法はございますか。
インターネットの表示ではなくて、
ファイルのアイコンの下に書かれたファイルのタイトルなどPC内表記の文字です。
写真の色が前のモニターより赤っぽく見えます。
モニター側で色を調整する方法はどこでしょうか。
先代のノートPC(VISTA)のWindowsフォトギャラリーではJPEGの修正が出来ましたが、
今度のWindows8のWindowsフォトビューアーでは修正機能が付いていません。
何か写真閲覧用のアプリをダウンロードした方がよいのでしょうか。
文字サイズなら、画面の解像度→「テキストやそのたの項目の大きさの変更」で変更できます。
とりあえず、モニターの設定はsRGBにしておきましょう。AdobeRGBを使うには、知識が必要です。
これで色が違うというのなら、「前のモニター」の設定に問題があるかと。
どのみち、写真の校正には、専用のソフトの導入が必要です。
…そもそも、なんでこのモニターを買ったのですか?
売却して、フルHDのモニターにするのも手です。
書込番号:17336505
KAZU0002さん、
早速のご返信ありがとうございました。
Defaultで文字の大きさは大になっていました。
これ以上大きくならないのですね、残念。
写真用と汎用の2台態勢で行くとしますか。
今使っているNote PCが、TN駆動のバックライトは蛍光管の1920×1080....18.4インチWideなんです。
職場にもう一台、TN駆動のバックライトはLEDの1920×1080..............23.0インチWideなんです。
α7rを買ったのでこのモニターを買った次第です。
ボチボチLight roomやフォトショップも入れていくつもりですが、
書込番号:17336788
大抵のノートパソコン用ディスプレイは、発色が狂っている。
UP2414Qの方を基準にすべきかと思う。
U2410 - wiki@nothing
http://wiki.nothing.sh/page/U2410#w47053ee
「プリントとのカラーマッチングを重視する場合の設定方法」及び「Windows環境においてU2410のような広色域モニタを使う場合の留意点」を読んでほしい。
http://www.dell.com/support/drivers/jp/ja/jpbsd1/Product/dell-up2414q
Dell UP2414Q Monitor Driverをダウンロード及びインストールする。
輝度を下げ、色設定のプリセットモードをユーザーカラーとし、利得を調整する。
操作方法は、Dell UP2414Q UltraSharp 24 ユーザーガイドの27ページ以降を読んでほしい。
ftp://ftp.dell.com/Manuals/all-products/esuprt_display_projector/esuprt_Display/dell-up2414q_User%27s%20Guide_ja-jp.pdf
更に正確な発色を望む場合は、i1Display Proを購入し、ハードウェア・キャリブレーションを行う。
写真の閲覧は、Lightroomなどのカラーマネージメント対応ソフトを使用する。
書込番号:17338476
DHMOさん、ありがとうございます。
あれから添付のCDの使用説明書を読み始めています。
既定の中でペーパーモードが一番自分には合う発色でした。
書込番号:17338738
ある写真データをディスプレイ上に表示してみた際、その色調がヤンデンマンさんの希望する色調から外れていたとする。
ディスプレイの画質設定はそのままにして、撮影時のカメラの設定を変更したり写真データをLightroomなどでいじったりして、希望する色調に近づけるべきなのだろうか。
写真データはそのままにして、ディスプレイの画質設定を変えて、希望する色調に近づけるべきなのだろうか。
写真データ側とディスプレイ側を両方とも適当に変更して、希望する色調に近づけるべきなのだろうか。
いずれの方法で解決するのかはヤンデンマンさんの自由ではあるが、写真編集のセオリーとしては次のとおり。
1 ディスプレイ環境をある基準に沿った発色になるように整える。
2 その上で写真データを表示する。
3 その色調がヤンデンマンさんの希望する色調から外れていたら、ディスプレイ環境は変更せず、撮影時のカメラの設定を変更したり写真データをLightroomなどでいじったりして、希望する色調に近づける。
「ペーパーモード」の発色は、各ディスプレイメーカーが適当に作った発色で、基準から外れているし、ディスプレイの機種ごとに「ペーパーモード」の発色は違う。
カメラメーカーやプリンターメーカーなどが想定している発色から外れている。
また、ヤンデンマンさんは今後Lightroomなどを導入予定とのことだが、UP2414Qをペーパーモードにしてその発色を基準としてLightroomなどで写真データをいじって希望する色調に仕上げても、いずれUP2414Qを買い替えるとそのディスプレイでは違った色調の表示となるのでLightroomなどでの作業が無駄となる。
あと、他人の写真を鑑賞する際にも、「ペーパーモード」の表示だと撮影者の意図から外れた表示になっていることを認識しておくべきだろう。
書込番号:17338888
DHMOさん、なるほどです。
ほとんどハードコピーをすることがないので、
ペーパーモードは、自作写真の当座の観賞用の使用にします。
別人の作品を鑑賞するときに色バイアスがかからないように
スタンダードモードに切り替えることを常に心がけます。
書込番号:17339027
>ほとんどハードコピーをすることがないので、ペーパーモードは、自作写真の当座の観賞用の使用にします。
これから撮影する分については、α7Rの画質設定を、標準モードなどにして表示した際に最もヤンデンマンさんが希望する色調になるよう最適化する方が、ペーパーモードでの表示に最適化するよりも良いと思われる。
書込番号:17339836
DHMOさん、
おっしゃる通りだと思います。
ただカメラのWBをケルビン値で合わせるほどの技量がないものですから・・・・。
書込番号:17340592
スレ主様、
このDell4Kディスプレイは、出荷時に個別調整のデータが付いています。
これで、正常に調整されていると信じています。
(もちろん色調整のセンサー一式も買いましたが、まだ調整は不要と思って使っていません)
もし、色がわるいのなら、ディスプレイに到達するまでの過程に問題が有ります。
写真のホワイトバランスやシーンの設定
PCのディスプレイカードの設定
一番疑うべきはPCのディスプレイカードの設定でしょうね。
それと、以前と色が違うと言うのは、以前が悪かった可能性の方が大きいです。
書込番号:17431714
>orangeさん
ガンマ特性については、手持ちのセンサーで調整しなくてもほぼ正確かもしれない。
しかし、ガンマ特性以外の項目(輝度や白色点など)は、各使用者によってどのような設定にすべきなのかが違ってくる。
それにより、ICCプロファイルも変わってくる。
よって、せっかくセンサーも購入したのであれば、orangeさん向けの目標値を設定し、キャリブレーションを行うべきだろう。
ヤンデンマンさんがグラフィックボードの画質調整機能をいじっていないのであれば、特に疑わしくはないと思われる。
書込番号:17431906
【おすすめリスト】妹用
【欲しいものリスト】新PC再構成!!
【Myコレクション】............0.0
【その他】26.05.11 コラボPCとの値段比較
【欲しいものリスト】PC変更2026/05/10
PCモニター・液晶ディスプレイ
(最近1年以内の発売・登録)
