DA-300USB
- デノン初の単体USB-DAC/ヘッドホンアンプ。
- ハイレゾ対応で、独自のアナログ波形再現技術「Advanced AL32 Processing」や PCノイズを遮断するデジタル・アイソレーターを搭載。
- 縦置き・横置きどちらにも対応し、設置方向に合わせて自動で表示の向きが変わる有機ELディスプレイを備えている。
このページのスレッド一覧(全75スレッド)![]()
| 13 | 4 | 2016年10月18日 07:48 | |
| 10 | 4 | 2016年10月8日 23:04 | |
| 3 | 11 | 2016年10月8日 20:37 | |
| 10 | 4 | 2016年9月23日 17:20 | |
| 6 | 8 | 2016年8月10日 08:12 | |
| 2 | 4 | 2016年9月24日 12:36 |
ヘッドホンアンプ・DAC > DENON > DA-300USB
DA-300USBを購入したのですがアンプ経由の音がきれいに出ないので何方かご指南いただけないでしょうか。
PCはiTunesを使用し、アップはMarantzのPM-17SAを使用しています。スピーカーは、DENONのUSC-M50(6Ω100W)です。
ヘッドホーンで聞くととても良い音で再生出来て申し分ないのですが、アンプのPHONE経由で鳴らすと全体的に出力を最低に抑えないと聞けないような大きな音になるし、低音が大きく全体的にこもった音になってしまい、POP、クラシックとも聞いていて不満が残ってしまいう感じです。
何か良い対処方法をご存知の方いらっしゃませんか?
DACの方は-1.0dBで2ch24bit196kHz、iTunesは最小目盛、アンプボリュームは、-70dB位です。
kosomeさん、こんにちは。
>MarantzのPM-17SA
>アンプのPHONE経由で鳴らすと
それは、アンプのつなぐ場所が間違っています。
「PHONO」はレコードプレーヤーの出力をつなぐところなので、
カートリッジの小さな音を、DACやCDプレーヤーなどの出力と同じ大きさの音に増幅するために、
フォノイコライザーという専用のアンプが入っています。
また、レコードは低音を小さく高音を大きく記録してあるので、
その逆に低音を大きく高音を小さくイコライジングして元に戻す仕組みになっています。
ですので、そこにDACの出力をつなげば、とても大きな音で低音が大きくなってしまいます。
ということなので、DA-300USBからのRCAケーブルは、
LINE1、2、3、もしくは使ってなければCDでもかまいませんが、
このような「ラインレベル入力」を対象とした端子につないでください。
書込番号:20301482
>iTunesは最小目盛、
接続は、DA-300USBのアナログ音声出力(L/R)と PM-17SAのラインインかメインインでしょうか。
ヘッドフォン専用のアンプとプリメインアンプ等のPHONE端子では正常に音が出たとしても比較対象にはならないと思いますが、気になるのがソースの音量(iTunes)が最小ということです。
これを 最大あるいは最大付近 にした上で 接続機器を調整をしたほうが良い結果になるはずです。
書込番号:20301496
早々のご指導ありがとうございました。
LVEledeviさん
blackbird1212さん
早速つなぎ変えたら今まで通りのCDよりいい音で聞けるようになりました。
こんな些細なことで治るなら、もっといろいろとやってみればよかったです。
オーディオの事は良くわからないので、この口コミで相談してよかったです。
書込番号:20301671
phono 端子にはRIAA と呼ばれるイコライザーが入っており、特に高域のレベルを落とすように作用しますので、ハイ落ちの音になります。
RIAAカーブ はイコライザーカーブの事で、レコードと言う記録方式はアナログで、溝の縦横の振幅で左右の2chの音を記録する仕組みです。この方式を取り入れた際に、レコードのような方式だと、低音時に大きなエネルギーがかかり、それなりのダイナミックレンジを確保すると、溝の振幅が大きくなりすぎて長時間録音ができない。ある程度の幅にただ合わせただけ(全体のレベル下げ)だと、今度はエネルギーが小さい高音がノイズにまみれてしまう。
なので、レコードに溝を刻む際には高音を持ち上げて、再生させる際に、高音を落とすようになってます。
その、高音の補正のお約束がRIAA イコライザーカーブ。で、phono 端子はそのイコライザー回路を通ることになるので、ハイが落ちる。
と、言うことです。
書込番号:20306996 スマートフォンサイトからの書き込み
別のスレッドでもお世話になっております。
まず質問の前に、こちらの商品が気になる理由として。
ツクモで組んでいただいたPCを使用しており、音量調節の為のアンプ(at-ha21)を挟んでベイヤーのDT150で視聴しています。
解像度はそこまで悪くはないのかもしれませんが音が軽く、ウォークマンF886直挿しで聴く方が低音等が心地よい状況です。
PCを組む際、マザーボードなど基礎となる部分は一番手頃な価格の物でお願いしたため、それ以前使用していたノートPCの方が音質が良かったくらいです。
(ヤマハが開発した伝々ーを使用、的なことが記載されていました。)
なのでこちらを購入したいと考えておりますが、正直この状況でDA300USBを購入して音質の改善になるのでしょうか。
USBdacの中では良心価格と言っても薄いお財布にはかなりの影響...
毎日音楽を聴いており、オーディオマニアとまではいきませんがそれなりに良い音で音楽を楽しみたいとは考えております。
長くなりましたが、上の状況でこちらのdacを挟む事によって、音の軽さなどはかなり改善されるのでしょうか。
書込番号:20277419 スマートフォンサイトからの書き込み
>PCのオンボードからの移行で音質は改善するのか
マザーボードにもゲーミング用など音質にもこだわったDACを搭載した製品がありますが、
そうでなければ通常のRealtec製のチップ搭載マザーが多いかなと思います。
これがどういったものなのかわかりませんが、手ごろなマザーボードならサウンド部には大して力が入っていない製品でしょうから、少なくとも外部DACを使用した本機でD/A変換した方が音質的にも有利だと思います。
マザーの型番やメーカが? わかると比較しやすいですが..
書込番号:20277494
確認した所マザーボードはこれでした。
そして
>ヤマハの開発した伝々、はノートPCのものです。紛らわしい書き方をして申し訳ないです。
書込番号:20277537 スマートフォンサイトからの書き込み
マザーは H81M-S03ですね。
エントリーのMicrATXマザーですね。
オーディオ仕様
AudioChip: integrated by Realtek; ALC887
https://jp.msi.com/Motherboard/H81M-S03.html#hero-specification
やはり外部DAC(USB DACなど)を使ったほうが音質的には有利です。
また、PCオーディオの音は、使用ソフト(プレーヤー)やその設定によっても多少変わります。
なるべくお金をかけたくないなら、とりあえずは下記参考を使って手軽に試すこともできます。
参考
ソフト MusicBee
設定 プレーヤ出力→ WASAPI、サウンドデバイス→ 例 スピーカ(Realtec High Definition Audio)
書込番号:20277628
そこからのステップアップなら
KORG DS-DAC-100m
http://kakaku.com/item/K0000589688/
これでもDSD、FLACのハイレゾ対応で2万円相当のソフトウェアも付いてくるので
お得かと思います。
心配ならDS-DAC-100でも
書込番号:20278183
PCはusbケーブルで繋げるので問題ないのですが、ps4の場合はPS4本体を繋げているモニターのイヤホンジャックにURL先の様な物を使って繋げるのでしょうか。
http://direct.sanwa.co.jp/ItemPage/KM-HA12-20
ご回答お待ちしております。
書込番号:20272208 スマートフォンサイトからの書き込み
リンク先のケーブルはアナログ音声をデジタルに変換するわけではないので使えません。
PS4が光端子を搭載しているモデルなら、両端が光角型のケーブルを使います。
書込番号:20272418
光デジタルケーブル 【 角ー角のタイプ 】でいけそうな感じですね。
安い物とか買って試してみては?
http://www.google.co.jp/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjI-bGFlcfPAhUEipQKHfm3CtoQFggeMAA&url=http%3A%2F%2Fdvddondon.blog.fc2.com%2Fblog-entry-20.html&usg=AFQjCNFQlSVia3WA-e-3qaMc5Ss9bxJVYQ&sig2=dw6xCrfS2cMkVPwrcXHfPA
書込番号:20272474
ps4は、持ってないので、所有のps3で光デジタルケーブル 角ー角+PHA−3(光デジタル入力)+ヘッドフォンで一応試してみたけど、テレビから音が出ますね。ヘッドフォンからは音が出ませんね。
CDP(光出力)では、音が出るのでPHA−3の不具合ではなさそうですが…。
私のps3の光デジタル出力に不具合があるか、何かテレビから音が出ない様に設定とか有るかもしれませんね。
ps4のスレッドにもスレッドを立てて、実際に光で受けられるDACアンプとの接続をされている方がおられたら、テレビから音が出ない様な設定とかあるのか聞いてみた方がイイかもしれませんね。
試したのは、CD(音楽)とDVD(映画)
参考まで…
書込番号:20272547
http://manuals.playstation.net/document/jp/ps3/current/settings/audiooutput.html
PS3の光デジタル接続先がヘッドホンアンプだと、リニアPCM2chしか出力できませんがその辺りはどーでしょう?
書込番号:20272614 スマートフォンサイトからの書き込み
http://s.kakaku.com/bbs/K0000345254/SortID=20243003/
PS4の場合、USB接続でイケる可能性があります。
書込番号:20272683 スマートフォンサイトからの書き込み
実際にps3で設定画面、光デジタル出力にすると音はPHAー3接続で出ましたね。
ですから、ps4+光デジタルケーブル(角ー角)+300USBとかでも、恐らく音は出ると思いますよ。
では、ては参考程度に…
書込番号:20275446 スマートフォンサイトからの書き込み
PS4の現行モデルには光デジタル出力がないんですよね。
スレ主さんがどのモデルを使っているのかはわかりませんが。
書込番号:20275656 スマートフォンサイトからの書き込み
皆様ご回答ありがとうございます!
PS4を確認した所それらしき出力端子がありました。(画像参照)
この端子に挙げてくださった、
Amazonベーシック TOSLINK (トスリンク) デジタルオーディオ オプティカルケーブル 3.0m https://www.amazon.co.jp/dp/B00L3KO3YU/ref=cm_sw_r_cp_apa_kbm-xb4CJTGB7
こちらとda300usbを接続すれば問題ないのでしょうか?
書込番号:20277316 スマートフォンサイトからの書き込み
そのケーブルを使えば再生できますよ、ただ扱えるのはPCM音声だけなので、PS4で設定が必要になるかもしれません。
書込番号:20277384
皆様ご回答ありがとうございました!
購入するかはまだ検討中ですが、音声出力が可能なようでひとまず安心です。
書込番号:20277652 スマートフォンサイトからの書き込み
購入しようか迷ってるので返信お願いします!
私はyoutubeなどで音楽を聴くことが多く、音源がmp3が多いです。この商品のアップサンプリング機能はmp3もアップサンプリングしてくれるんですか?また予算は4から5万円で他にオススメのヘッドホンアンプがあったら教えて頂けると幸いです。
書込番号:20228709 スマートフォンサイトからの書き込み
MP3フォーマットで直接入力するわけではないので、再生機側でPCM変換するので有効でしょう。
書込番号:20228916
mp3もオーバーサンプリングしてくれますよ。
メーカーホームページ通りです。
アップサンプリング系は、出来ればWAV、AIFFの様な無圧縮音源かFLAC、ALACの様な可逆圧縮音源の方がmp3の様な破壊圧縮された圧縮音源より効果は高いと思いますが。
書込番号:20229423 スマートフォンサイトからの書き込み
>口耳の学さん
返信ありがとうございます。mp3はアップサンプリングしてくれないということでいいんですか?
書込番号:20230385 スマートフォンサイトからの書き込み
mp3でもアップサンプリングされるんですね!今購入を決めました。返信ありがとうございます。
書込番号:20230388 スマートフォンサイトからの書き込み
表記のとおり、予算上限を6万円として、PCとUSB接続して使えるヘッドホンアンプを探しております。持ち出し予定はないので据え置きタイプメインで検討しております。
今のところ候補はDA-300USB、NANO-D1、HP-A4BL、RAL-DSDHA5、iDAC2、UD-301-SP、mojoですが、据え置き型のヘッドホンアンプを購入するのは初めてな物で、優劣をつけられずにいます。また他にオススメがあればそちらも検討しようかと思います。
用途はmp3の360kbpsが7割、FLACが2割、ハイレゾが1割で、聴くジャンルは邦楽全般とほんの少しクラシックです。
接続するヘッドホンはMH40とK712PROで、どちらもインピーダンスはそれほど高くなく、買い足しする予定も今のところありません。
好みの音質はAKG712PRO、IE800、SE846のようなモニターライクの音が好きで、高音の伸びと解像度は重視したいと思います。
なにぶん初心者なもので識者の皆様、アドバイスのほどよろしくお願いいたします。
今だったら値段がさがったフォステックスのHP-A8が最有力かなと思いますが、後1万円だけ足して頂けたらパイオニアのU-05が狙えますが。
書込番号:20098765 スマートフォンサイトからの書き込み
>圭二郎さん
早速の返信ありがとうございます。予算の6万円は一緒にイヤホンを購入予定なもので超えられません(涙)
HP-A8は少し見てみたのですが、良さげな製品ですね^^売れ筋みたいですし。
ただ2012年発売の製品で、今はmk2が発売されているということでスペック的に古い物なのかが心配です…。
書込番号:20098931
上限6万円ならフォステクス HPーA8でしょうね。
ソリッド系で解像度は高め、フラット目な音色でしょうかね。
ちょっと古いので、後発タイプのマランツ HD DAC1とかパイオニア Uー05の様なクリア感はないかもしれませんが…
始めて購入するDACアンプでは、丁度良いかもしれませんね。
マイナーチェンジバージョンのHPーA8MK2が8月10日頃リリースされる予定なので、お値段的には底値ですから。
K712は、能率の悪いヘッドフォンなのでHPーA8かマランツ HD DAC1の様なパワーのある据え置き型DACアンプでドライブさせた方がポテンシャルを最大値辺りまでもっていけるでしょうね。
そう言う意味では、HPーA8かちょっと予算がオーバーしても良いのであれば、マランツ
HD DAC1がお薦めですね。
もう一つのお手持ちのヘッドフォンは、ポータブルでもドライブ出来る機種だと思うので、大型家電量販店か専門店でK712をお借りして試聴して気にいるDACアンプを購入した方が宜しいでしょうね。
他の方のお薦めも含め…
では、では参考程度に…
書込番号:20098962 スマートフォンサイトからの書き込み
据置きと決めているんだったら、Mojoはやめとけ。
電源まわりで苦労するから。
いやぁそれでもどーしてもCHORDサウンドが聞きたいんだぁっていうのなら止めはせん。
書込番号:20098987
>アレックス・マーフィーさん
HD DAC1、圭二郎さんからもオススメしていただいた Uー05、ともに調べてみたのですが、流石に高いだけあってどちらも素敵ですね。予算オーバーなのが悩ましいところです。
もともとは3〜4万円程度の物で予算を余らせたいなーと思っていたもので、予算を上乗せしてより良い物を買うべきか、もう少し検討したいと思います。
書込番号:20099417
>さすらいのおたくさん
どうしても据え置きに拘っている訳ではないので、評判の良いmojoも候補に上げてみました。電源のことは考えておりませんでした。ご指摘ありがとうございます。
書込番号:20099418
刹那☆彡さん こんばんは。
ちょうどeイヤホンさんでU-05の中古が¥60,700 -で出てます。U-05は候補に挙げられているRAL-DSDHA5(ES9010K2M)と同系列のES9016を左右独立で採用した非常にクリアな音質を奏でる機種です。情緒感はCHODのMojoと比較すると薄味系で、ESSシリーズ特有の非常に端正な音質ですので、好みに合うか購入前に試聴されることをお薦めいたします。
個人的にはMH40とK712PRO及び愛聴盤をお店に持参され、HP-A8、U-05の比較試聴を行い、お好みの製品を選択すればよいと思います。お店にあればMojoも試聴されても良いかもしれません。製品を選んであれこれ試聴しているときが最も楽しい時でもありますので、試さないなんてもったいないです。
ご参考になれば幸いです。
書込番号:20103522
>ёわぃわぃさん
せっかく教えていただいたのですが、昨日HD DAC1をポチってしまったところでした(^_^;)
試聴もできる環境なら良かったのですが、北海道でも田舎の方に住んでいるためあいにく叶いません。
今度からは中古もチェックしたいと思います。情報ありがとうございました。
書込番号:20103744
USB−DACを探していてこちらの商品にたどり着きました。
価格も初めて買う物にしてはちょうどいいかな?と思っているのですが
手持ちのNW-ZX100でUSB接続して認識してくれるのかが分かりません。
どなたか試された方、接続出来たなどの情報ありますでしょうか?
PC用USB-DACなので、ドライバーはPCのみ。(製品紹介ページ、マニュアルなど参照してね。
PC以外のデバイスなら、SPDIF出力は対応出来るけど、据置型がメインだと思う(ゲーム機など。
本機はDACとしての素質は文句ないけど、求めてるのは携帯型アンプじゃないかね?
書込番号:20065005
ZX2 ですが、普通に使えています。
書込番号:20232390 スマートフォンサイトからの書き込み
遅くなりまたが・・・
店頭にある商品に接続させてもらい確認をとりました。
問題なく接続できましたのでこちらを購入しました。
電池の消費が以上に高いです・・・
書込番号:20232418
>電池の消費が以上に高いです・・・
eco製品じゃないので、
逆にA(B)アンプじゃなかったらガッカリ。(買うどころか、試聴もしないでしょう。
書込番号:20232971
ヘッドホンアンプ・DAC
