DA-300USB
- デノン初の単体USB-DAC/ヘッドホンアンプ。
- ハイレゾ対応で、独自のアナログ波形再現技術「Advanced AL32 Processing」や PCノイズを遮断するデジタル・アイソレーターを搭載。
- 縦置き・横置きどちらにも対応し、設置方向に合わせて自動で表示の向きが変わる有機ELディスプレイを備えている。
このページのスレッド一覧(全75スレッド)![]()
| 4 | 5 | 2015年3月31日 22:25 | |
| 7 | 8 | 2015年3月23日 00:01 | |
| 14 | 10 | 2015年3月12日 15:56 | |
| 19 | 10 | 2015年2月21日 00:37 | |
| 4 | 11 | 2015年2月19日 00:14 | |
| 19 | 13 | 2015年2月2日 10:17 |
ヘッドホンアンプ・DAC > DENON > DA-300USB
〈PS4から光デジタル〉+〈PCからUSB〉 で繋げるDACを探していてDA-300USBを候補に考えているのですが、用途として妥当でしょうか?
やりたいことは、「PS4から光デジタルでスピーカー&ヘッドフォンを鳴らす」「PCから同じスピーカー&ヘッドフォンをUSBで鳴らす」ことです。
以下、補足状況などです。
今までPCからアナログ出力の小さなスピーカーを使用していましたが、PS4を同じデスクに配置することでスペース的にスピーカーとヘッドフォンを共用できるレイアウトにしたいと考え現在検討中です。
以前から、PCで使えるUSB−DACタイプのKORG(DS-DAC-100)などを検討していたのですが、PS4の購入で光デジタル入力の対応が必要になりました。
気になる疑問点は2つです。
・使用しているヘッドフォンAKG-Q701はインピーダンス62Ωですが、当商品は32Ωの出力になっている。こだわらなければ問題ないのか。
・ヘッドフォンアンプと記載されていますが、LR端子を使ってパッシブスピーカーで視聴する用途には対応できているのか。
以上、アンプ内蔵DACの購入がはじめてで悩んでいます。わかる範囲でもお答え頂ければうれしいです。
また、用途的に他にもお勧めの商品があるよなどの情報もありがたいです。
>>気になる疑問点は2つです。
問題ありません。
対応できます。
書込番号:18604633
DA-300USB
http://www.denon.jp/JP/product/HiFiComponents/USBDAConverters/da300usb
パッシブスピーカーは、プリメインアンプ等アンプが無いと、音出ませんよ?
・接続
PC USB → USB DA-300USB LR端子(AUDIO OUT)ピンケーブル
→ ピン(ライン)入力 プリメインアンプ スピーカー端子 → スピーカーケーブル パッシブスピーカー
書込番号:18604670
例えば
デノン PMA-50
http://www.denon.jp/jp/product/hificomponents/amplifiers/pma50
なら
・USB-DAC
・光デジタル入力
・スピーカー出力端子
がありますので
・パソコン USB
・PS4 光デジタル
・パッシブスピーカー
接続出来ますが?
また、ヘッドホン対応に関しては
>インピーダンスの高いヘッドホンでも最適な音量が得られるように3段階のゲイン切り替え機能を搭載しています
書込番号:18604704
じぇーさん
ナイスです
スレ主さん
ついでにスピーカーもグレードアップしちゃいましょうよ
書込番号:18604871 スマートフォンサイトからの書き込み
お使いのヘッドフォンAKG-Q701シリーズは、鳴らしきるのにヘッドホンアンプのパワーを必要とされる機種です。
DA-300USBのDACはとても優秀でライン出力からの音は素晴らしい。しかし、ヘッドホン出力は55mWしかない非力。
私の場合、A900tiとHD595を聞ける音量取るのに80%以上ボリューム回さなければなりません。初期不良じゃないかと店に持ち込み調べましたが、残念ながら仕様でした。
AKG-Q701を繋いだ場合、何とか音は出ても、とても満足に駆動しきるのは無理でしょう。
上記のJBL大好きさんのおっしゃる通り、ゲイン切り替え搭載のPMA-50にした方が幸せになれると思います。
書込番号:18635804
今現在
マザー→光デジタル→スピーカ(GX-100HD)
の構成なのですが音質向上に
案1:マザー→USB→DA-300USB→RCA→スピーカ(GX-100HD)
案2:マザー→内臓サウンドカード(SE-200PCI)→RCA→スピーカ(GX-100HD)
を検討中なのですが、どちらのほうがオススメまたは音質が良い、または同等等
わかる方がいれば教えていただきたいです。
スペック的にはS/N比と周波数特性ともに内臓サウンドカード(SE-200PCI)の方が上回っているようです。
他の場所でも似たような質問をしたのですが、音の好みで左右するとのことで
他の方も同意であれば多数意見で納得したいと思います。
回答をよろしくおねがいします。
自分的には外付けですかね。PCの中にDACは入れたくないので。 外付けはUSBケーブルでも遊べますし。確か300USBって1500REと同等のDAC使ってるらしいですよ。
書込番号:18593640
現状がもっともバランス取れてるともいえます。
そこからの単純にパワーアップとしたらならGX-500HDにする方がよいでしょう。
以下考察
案1
ここまでするならプリメインアンプとパッシブスピーカーが欲しい
案2
ここまでするなら(以下略
オーディオは下流から整えることが大切と思っていますので、まずはスピーカーからでしょうね。
比べるなら確かに好みの差としかいえませんな。
書込番号:18593699
おはようございます
こちらを、推薦します
DA-300USBは、DSD5.6MHzまで、サポート
合わせて、USBケーブルを、市販品から、吟味されると、良いかと思います、音違いますので
書込番号:18593789
スピーカ(GX-100HD)のままでは、所詮ドングリの背比べにしかなりません
10万円台のDACに変えたところで、大した違いは感じないでしょう。
書込番号:18594232
スピーカがGX-100HDならSE-200PCIの方がいいと思います。むしろアナログ出力のみでいいならSE-90PCI R2の方が同等か上という記事を見たことがあります。
DSDやアップサンプリング(切り替え出来ませんが)に興味があるなら、DA-300USBなどの選択肢も有りと思います
音質についてはPMA-50とSE-90PCI R2との比較になりますが、個人的にはSE-90PCI R2の方が元気のある音で気に入っています
PMA-50は上品過ぎるかな。
アップサンプリングがオンオフ出来ないので音源によってはうまくいかない場合も有ります
マザーボードに制限がないなら、SE-200PCIかSE-90PCI R2を奨めます
書込番号:18599350
たくさんの回答ありがとうございます!参考にさせて頂きます。
返信遅くなって申し訳ありません。
少し方向が変わる質問をします。
一つ、
USBケーブルを高価なものにするのはわかりますが
出力側(マザー)のUSB端子の質も
良いものにしたほうが良いという事でしょうか?
二つ、
Advanced AL32 Processingは音楽データに限らず
動画やオンラインゲームにも恩恵があるでしょうか。
昨日WASAPIのと言うものをはじめて知って視聴してみたら
ものすごく音質が良くなり驚きました。(foober2000で視聴)
なので、WASPI・ASIOが対応しない音(動画やオンラインゲーム)が
Advanced AL32 Processingで音質向上するなら購入をしようと考えています。
回答をよろしくお願いします。
書込番号:18604797
>出力側(マザー)のUSB端子の質も
もちろんです。自分の場合はPCの中に電源系のものを入れたりしてUSB出力をクリーン化してます。
JRMCなら動画もwasapi対応してますよ。たしかpowerDVDも対応してた気がします。
JRMCは画質も良いです。
書込番号:18604961
Advanced AL32 Processingはデノン独自のアップコンバート、オーバーサンプリング機能ですが、欠点はオフに出来ないことです
foobar2000ならアップサンプリングしながらの再生も出来ますので、好みによってオンオフできます
ゲームや動画の音質がAdvanced AL32 Processingによって向上するというより、好みの問題だと思います
こればっかりは、店頭で試聴するか実際に購入しないと判らないと思います
ケーブルや端子についてはあまり神経質にならずに、再生環境に不満が出た時に導入した方がいいと思います
書込番号:18606363
今までピュアオーディオ機器とパソコンの音源を繋いでこなかったこともあり
昔安く買ってきたMUSILAND Monitor01US(USB接続)アナログ経由でデノン PMA-2000に接続。
CDプレイヤーはデノンDCD-1550AR、スピーカーはB&W CM5でそれぞれ楽しみ
時々、ヘッドホンはAKGのK701、SENNHEISERのHD595あたりを使っております。
今まではiTunesの音楽をパソコン経由で再生する程度の楽しみ方であまり音質を重視しませんでした。
最近iTunesやハイレゾの音楽にも興味が出てきたため中華のDACでは流石に厳しいだろうと
プリメインアンプに接続して音質向上を実感出来るDACを購入したいと思うようにになりました。
そこでデノンのDA-300USB、あるいはFOSTEXのHP-A4が評判がよろしいようで候補にしているのですが
私のようにDACメインでプロメインアンプから音楽を出力して楽しみたい者には両機種は向いておりますでしょうか?
また、アンプの都合上アナログ入力なのですがこんな用途だと別にオススメの機種などありますでしょうか?
ちなみによく聞くジャンルは、クラシック、JAZZ、女性ボーカル、J-POPぐらいです。
よろしければ教えて頂ければ助かります、よろしくお願い致します。
プリメインアンプ接続を前提とするならTEACのUD-501を検討してはどうですか?
候補の機種はDACがメインの機種という感じはしませんし、ハッキリとした差を感じたいのであればもう少し上のクラスを選んだ方が良いかなと思います。ヘッドホンをメインで考えるなら別ですけどね。
書込番号:18562704
この2機種であれば、ヘッドホンアンプ的にはHP-A4の方が強みはありますが、
単純にDACとしてはDA300USBの方が質感は良いかも。
最近のDA300USBのレビューにDAC-10との比較載ってるのがありますが、実測値載ってて参考になりました。
書込番号:18562746 スマートフォンサイトからの書き込み
USB-DACですよね
なら、デノン DA-300USB が良いと思いますよ
>2.8MHz/5.6MHz DSD & 192kHz/24bit PCM入力対応
ですからね
・接続
パソコン USB → DA-300USB RCAアナログ出力 → PMA-2000 → CM5
余談ですが、今朝、デノン DCD-1650RE と ヒューレットパッカードのWindows8.1ノートPC USB接続してみましたよ
以前使ってた、Macと違って、ドライバーインストール必要で、手間取りましたが(苦笑
1650REの、USB-DACは、PCM192KHzまでしか、サポートしてませんけどね(苦笑
まあ、YouTube聴いて、DSD2.8MHzのSACDディスク聴くので、よろしいんですが(笑
ちなみに、スピーカーは、JBL 4312Aです
書込番号:18562758
手持ちから選ぶとUD-501かなあ、後々考える方なのでXLRでバランス接続出来る方が良いかなと。
書込番号:18563263
皆さん返信有難うございます、この2機種からだとDA-300USBが良いですか。
ヘッドホンよりはプリメインアンプ経由主体なのでそちらの方が向いていそうですね。
丸椅子さんご指摘のKORG DS-DAC-10とDA-300USBとの比較興味深く拝見しました。
USBバスパワー方式でノイズが載ってる波形はとても参考になります。
USBハブなどでノイズが載ったという話は聞いておりましたが目で確認出来て納得します。
DS-DAC-10も割りと評価が高いですが最近安売りが目立つので気になってはいましたがスルーします。
TEACのUD-501をオススメ下さる方もいらっしゃいますね、ありがとうございます。
XLRなど入出力が充実しているようでオーディオ機器と繋いで楽しめそうです。
音質も1ランク上ぐらいを実感できるのでしょうか?
1万円の中華DACユーザー故に状況がよく分からず頓珍漢な質問で申し訳ありません。
書込番号:18563953
BAK3さん こんばんは。
ご予算オーバーだと思いますが、少々目先を変えて提案させて頂きます。
USB-DACを購入するのでなく、お急ぎでなければUSB-DAC機能が付いたSACDプレイヤーを導入されてみたら如何でしょうか?
DCD-1550ARも良いプレイヤーだと思いますが、さすがに10年以上前のプレイヤーですし、故障した場合、部品の供給の問題で修理は出来ないと思います。
それならDA-300USBと同等のSACDプレイヤー DCD-1500REや2000番のアンプに対になるDCD-1650RE辺りにした方が、PCと接続も可能でSACDも聞けて、全体的なレベルアップも果たせるかと思いますが、ご検討頂けたらと思います。
http://kakaku.com/item/K0000566103/
http://kakaku.com/item/K0000418761/
書込番号:18564329
DS-DAC-10とUD-501は利用していましたので、そことの比較だとUD-501は、プリメインアンプに繋いでスピーカーを鳴らすという点ではワンランク上でしたね。
傾向は違いましたが、価格差だけの価値はあると思いました。
書込番号:18565155
圭二郎さん、レスありがとうございます。
DCD-1650REですか、さすが鋭いご指摘ですね。
仰る通りDCD-1550ARは10年以上使っており老朽化が気になっており
また、SACDへの対応が出来ず名盤を購入出来なく歯がゆい思いをしておりました。
DA-300USBと同等の機能をDCD-1650REが持っているというのは盲点でした。
ただ、同時期購入したPMA-2000も買い替えが視野に入るため予算を残しておきたいかな?とも正直思ってます。
9832312eさん、ありがとうございます。
プリメインアンプに繋いで楽しむにはUD-501はとても良さそうですね。
また、ネットの評判を見るに音の特性的が高中域にキレがあるようでCM5やK701に合っているように思います。
Monitor 01 USを購入してから4年ほど経ちますがPCオーディオがこれ程様々な機種が発売されて
ピュアオーディオに繋いでハイレゾ音源が楽しめるというのはいい時代になったものだなと実感します。
ここに書き込むまでDAC製品の中でもヘッドホンアンプ主体な製品とプリメインアンプ接続主体製品の区別もつかず
UD-501やDA-300USBと同等の機能を持ったDCD-1655REという選択肢Hは全くのノーマークで
恐らく何も知らないまま別の機種を選んでしまったような気がします。
UD-501とDCD-1655REはとても気になってます。
次回の休みにでも秋葉のヨドバシあたりで視聴可能であれば是非視聴してみたいです。
UD-501とDA-300USBの試聴実機があることを期待したいと思います、皆さんありがとうございます。
書込番号:18566056
補足ですが。
DA-300USBは、DCD-1500REのDAC部を単体製品した製品です。
それに1600REは、DSD対応してませんし。
ご使用されている機器を見た訳ではないのでなんとも言えませんが、一般的にはCDプレイヤーは回転部があるため、アンプと比較したら故障しやすいかとは思います。
書込番号:18567745
圭二郎さん、レス有難うございます。
DCD-1500REとDA-300USBがほぼ同じ機能なのですね。
DCD-1650REはDSD対応ではなくDA-300USBと比較して一世代前の機能といったところでしょうか?
難しいですね、SACDプレイヤーとしての音質は言わずもがなでしょうが
DACを重視するかプレイヤーそのものの音質を重視するか悩ましいところですね。
仰る通り3年ほど前にDCD-1550ARは一度故障しましてデノンで修理しました。
10年ぐらい経った製品を未だに修理出来るデノンのサポートに対して信頼しているのも確かです。
まずは試聴してみて判断してみたいと思います。ありがとうございます。
書込番号:18570589
オーディオ初心者です。
今回PCオーディオを簡単のものでも良いので構築したいと思っています。
まずはUSB/DACがいいのかな、と思い本製品とHP-A4のどちらかにしようかと悩んでいます。
構想としては
PC → USB/DAC → コンポ(CR−N755) or ATH−A900X
色々とレビューを見ているとヘッドフォンアンプとしてはHP−A4
コンポから鳴らすにはDA−300USB、
そんな印象でした。
普段使いとしてはコンポから鳴らす方が多くなると思いますが、
今までヘッドフォンアンプすら経験がないので、
ヘッドフォンアンプとしての性能も期待したいと思っています。
コンポもヘッドフォンもたいしたものではないので期待する結果は得られないでしょうか。
この場合どちらを選択する方が良いでしょうか?
何分素人なものでおかしな質問になっているかもしれませんがアドバイスを頂けませんか?
いいライバル同士ですね。Advanced AL32 ProcessingができることでCDがアップされると思うとDA-300USBかな。
書込番号:18495097
そんな印象でした。
実際聞いた感じはそんな風に感じました。
私ですと、まだオーテクAシリーズであればDA-300USBで不足は無いと思いましたし、他の器機からデジタルで繋ぐならDA-300USB
ヘッドホンアンプ部に特化したいならA4
という選択にするかと思います。
書込番号:18495141 スマートフォンサイトからの書き込み
早速のご返信ありがとうございます。
里いもさん
Advanced AL32 ProcessingができることでCDがアップされると思う、との事ですが、
コンポでCD再生した場合に差が出るのでしょうか?
初めて聞いた言葉なのでよく分からずすみません。
DA−300USBの方がおススメという事ですね!
丸椅子さん
他の器機からデジタルで繋ぐならDA-300USB、との事ですが、
コンポと繋ぐ場合は光デジタルケーブルで繋いだ方が良いのでしょうか?
とりあえず、このヘッドフォンならDA−300USBで事足りるという事ですね。
書込番号:18495719
ご覧いただきありがとうございます。
コンポで違いがでるかですが、上流(DAC)で高音質になったとしても、下流(コンポ)での表現が追い付かないことはあります。
しかし、いいヘッドホンで聴くとか、コンポをグレードアップした場合、きっとその違いが現れてくることでしょう。
書込番号:18495774
CD再生をCR−N755からデジタルでDA-300USBに繋いで、そこからアナログで再度CR−N755へ…
みたいなのはケーブル繁雑になるだけなんで置いといて、
PSだとかBlu-rayプレイヤーとか、他のデジタル出力出来る機種から繋げるなら、
HP-A4よりは、と言う意図です。
書込番号:18495792 スマートフォンサイトからの書き込み
番外編の回答としてですが
デノンPMA-50を導入
これならDAC部に加えアンプ部も変更になるので、コンポの音からランクアップできると思います
2万の差ならアリかもです
書込番号:18495806 スマートフォンサイトからの書き込み
里いもさん
やはり今のコンポではあまりいい効果は期待できないようですね。。
丸椅子さん
ありがとうございます。今のところPSだとかBlu-rayプレイヤーとか、他のデジタル出力出来る機種を使う予定はありません。そうなるとどちらでも変わりないでしょうか。
満三さん
デノンPMA−50、魅力的ですが、
この場合、
PC → PMA−50 → コンポ(CR−N755) or ATH−A900X
という流れでしょうか?
スピーカーもグレードアップする必要があるように思いますがどうでしょう。
上を見ればキリがないですね。。
書込番号:18496435
機能性を考慮しない、PCからのUSB入力オンリーでの使用
ヘッドホンもそれなりに良い方なら微妙にHP-A4かな?とも思ったりはしなくもないですが
スピーカー重視なのであればDAC付きのプリメインで選定された方が良いような気も?
この辺りは詳しくないので明言はできませんが。
書込番号:18496503 スマートフォンサイトからの書き込み
私の頭の中ではこんな感じです
@PC → PMA-50 → スピーカー or ヘッドホン
ACR-N755 → PMA-50 → スピーカー or ヘッドホン
接続方法は@だとUSBケーブル、AだとRCAケーブルを使用します
またAだとコンポはプレーヤーとして使うことになり、CD再生、ラジオ、ネットワークオーディオなどの機能が活きてきます
それとスピーカーがどんな物なのかがわかりませんが、たぶん今お使いの物で問題ないと思います
これはのちのちに買い替えを考えても遅くはないですね
あとは音質面が気に入るかどうかですね
オンキヨーとデノンではやはり音の出方は違うので
書込番号:18496790 スマートフォンサイトからの書き込み
皆様、色々とアドバイスありがとうございます。
HP-A4に気持ちが傾いていますが、、
しかしプリメインアンプを紹介して頂いた事により、
また悩んでいます。。
PMA−50、いいですね。
でもそうなるとスピーカーも良いものを、と思ってしまいますが予算が。。
(今使ってるのはONKYOのD−S7GXDV?のようです)
今使ってるコンポ、スピーカーがONKYOなので合わせた方が相性がいいのでしょうか?
メーカーでの相性とかあるのかよく分かりませんが。
DENON PMA-50
ONKYO A-5VL
TEAC AI-301DA
などが人気のようですね。
でもやっぱり最初はHP-4Aあたりが良いのかなぁ
書込番号:18500158
初めてヘッドホンアンプを買おうと検討しています。
完全な素人ですが、よろしくお願いします。
マンションで家族暮らしのため、スペースの問題や隣室の迷惑にならないよう、ポータブルプレーヤー(x3)とイヤホン(x10)で普段は音楽を聞いています。
自宅で音楽を聞くのにもっといい音で聞きたいと考えてコンパクトな据え置き型DACを買ってみたいと考えています。
据え置き型のアンプを使うと格段に解像度やセパレーションが良くなり音場が広がるとネットで見たので‥
パソコンやx3につなげてx10で使いたいのですが、このda-300とfostexのa-3が候補です。
ただ素人のため正直選び型がわかりません。
アドバイスをいただきたいです。よろしくお願いします。
ヘッドホンが好きではなく、イヤホンも装着感等が気に入らないとダメなので、x10を使うことを想定の上でお願いします。
書込番号:18492606 スマートフォンサイトからの書き込み
イヤホン前提ならアンプ部の弱さは気にならないだろうってところでDA300USBですかね。
音に関しての好き嫌いは聞いてみて頂いて判断して頂くしかありませんが、
3万円前後だとUSBバスパワーの機種が多い中で外部電源に対応している事、
HP-A3は対応していないDSDに対応している事に加えて、
Fiio x3をご利用なのであればCoax入力も有るためPCレスで利用も出来る点ではオススメです。
書込番号:18492661 スマートフォンサイトからの書き込み
イヤホンで聞く前提ならポータブルでも良い気はしますが、PCでの利用を考えるならDC-DAC-10がオススメですね。
今は投げ売りされていますが三万円程度で購入できますので、入門機種としては良いものだと思いますね。
まあこの場合、PCのみになってしまいますけれど、audiogate3というソフトが無料で使えますので、PCオーディオで利用するには面白いソフトです。
コネクターも6.3mmの変換プラグを使う必要はありますけどね。
据え置きアンプの利用前提なら、ヘッドホンでの利用が良いでしょうね、イヤホンだと性能を持て余す可能性はありますね。
X3利用前提だと選択肢が減るので、家利用前提ならそこはあまり候補に入れなくて良いかと思います。
最初はイヤホン環境で利用し、向上を目指すならヘッドホンの利用を考えても良いかなと思います。
オーディオはバランスが重要ですので、向上を目指すなら、ヘッドホンアンプ追加は悪くありませんが、音の出口にも投資した方が良いかと思います。トータルでいくらまで出せるかを考えてそれぞれいくらまで使うかを決めてから購入を検討した方が良いでしょうね。アンプにお金を使うよりはヘッドホン(イヤホン)に投資した方が差は感じやすいと思います。
書込番号:18492690
丸椅子さんありがとうございます。
据え置き型ヘッドホンアンプをつなげることで、格段に解像度やセパレーションがよくなり、音場が広くなるとネットで見たのですが、このda-300はそのあたりいかがなものでしょうか?x3単体と比べてどうでしょうか?
書込番号:18492705 スマートフォンサイトからの書き込み
格段にという点では、x10が空間的な要素はBAシングルにしては多少良い方であるとは言え、
ダイナミックの空間的に広い機種や、ヘッドホンに変える事に比べれば効果は小さくなるとは思います。
ただ、私も以前はX3を使っていましたがX3自体がややこじんまりとした感のあるDapでしたので空間、解像度共に一定の効果は見込めるとは思います。
書込番号:18492743 スマートフォンサイトからの書き込み
9832312eさんありがとうございます。
ds dac-10も候補に入れたいと思います。
投げ売りというのも魅力的!
イヤホンのx10でアンプを使うなら、ポータブルでも据え置き型でもあまり差はないのでしょうか?
色々調べている中で、据え置き型の方が、ポータブルよりも音質に対してのコストパフォーマンスが優れているのではと思ったのですが‥
ポータブルは、小型化と高音質化の両立のためコストがかかっているという印象を勝手に思っていました‥
書込番号:18492788 スマートフォンサイトからの書き込み
イヤホンでも効果はありますし、ポータブルではコストパフォーマンスは悪いのは確かですが、X3とX10を使う前提ならポータブルの方がスッキリするかなと思いましたので。
私なら今の状況で環境を良くしたいと思うなら、イヤホンまたはヘッドホンに全額投資しますね。そこに投資した後に、必要に応じてアンプの追加を考えれば良いかなと思います。同じ三万円を使うならイヤホンまたはヘッドホンに投資した方がアンプに投資するよりは効果が感じやすいと思いますからね。
PCオーディオを中心に行いたいとか、スピーカー環境を導入する予定とかヘッドホンを利用前提とかなら分かりますけど、イヤホン前提だと据え置きのアンプ導入がやや違和感ありますね。何がしたいのかというのがイマイチ見えなかったので。まあこの辺は考え方次第でしょうけどね。
書込番号:18492853
丸椅子さん
一定の効果があるなら、やはり購入を検討します。
da-300、a-3、ds dac-10で考えようかと思いますが、イヤホンで使うならどれもどんぐりの背比べになるかもしれませんが、音質の印象がもしわかれば、教えてください。
書込番号:18492865 スマートフォンサイトからの書き込み
イヤホンでの聞き比べはしていないので、ご要望に沿った回答にはならないかと思いますが、
3機種とも色合いに濃さは無く極端に相性選ぶ要素は薄く、使いやすくは感じました。
この中ではヘッドホン鳴らすならアンプ部はA3が力感はしっかりしており使いやすく思いますが、DAC段が他2機種に比べて古く、機能的にもやや物足りない。
後2機種は何れもDACとしての質は価格考えれば十分ながら、ホーム用のヘッドホン鳴らすにはややアンプ部が心許ない感じを受けました。
X10前提でとの事なんで、ホーム用のヘッドホンとは異なりあまりアンプ段は不満出ない点では後者かなと。
これ位の価格のポータブルヘッドホンアンプで、デジタル入力(coax)ありで同様の質あるモノは思い浮かばないってのもありますね。
PCオーディオはUSBケーブル、再生ソフト、設定その他、気にしだすと気楽さ無くなるので、
X3なら
http://www.artmusic-store.com/shopdetail/000000004915/
こういったケーブル一本で気楽に繋げられる機種が良いかなと思った次第です。
書込番号:18492929 スマートフォンサイトからの書き込み
9832312eさん
イヤホンに全額投資の方がいいですか‥
確かに‥確かにそれの方がシンプルですよね
ただ高級機は8万オーバーなので‥と思い‥
3、4万の主な物でx10より気にいるものがなかったので、アンプを検討した次第です
書込番号:18492946 スマートフォンサイトからの書き込み
丸椅子さん
わかりやすい説明ありがとうございます。
確かにpcにつなぐとそういった煩わしさが出てきそうですね。
da-300か、ds dac-10か、悩みます‥
この2機種を軸に考えます。
書込番号:18493023 スマートフォンサイトからの書き込み
後は、イヤホンでは試してないので両機種ともホワイトノイズやギャングエラーの有無は出来れば実機で試してみて下さい。
書込番号:18493054 スマートフォンサイトからの書き込み
現在、PC(foobar2000oriTunes)→DA-300USB→XBA-H3で音楽を聴いてます。スピーカーで聴きたいので、DA-300USBを活かせるコンポorスピーカーを教えて下さい。アンプはDA-300USBを使いたいので・・・。予算はできるだけ抑えたいです。
自分の中では、PC(foobar2000oriTunes)→DA-300USB→RCAケーブル→K-531(コンポ)の組み合わせでいこうかなと思いますけど、ハイレゾ(192kHz/24bit)が聴けないと聞いたので只今検討しております。
DA-300をDACに使ってアナログで繋ぐならハイレゾの再生は問題無いように見えるのですが、何か問題ありましたかね?
DA-300のアナログアウトで繋ぐならコンポよりアクティブスピーカー辺りの方が手軽そうには見えますが。
この辺りは詳しくないので、他の方、他の板(PCスピーカー板)にお任せしますm(__)m
書込番号:18418148 スマートフォンサイトからの書き込み
こんなのは、どうでしょうか?
・PC(foobar2000oriTunes)→DA-300USB→RCAケーブル→ JBL コントロール2P パワードスピーカー
http://kakaku.com/item/K0000041699/
http://proaudiosales.hibino.co.jp/jblpro/307.html
http://proaudiosales.hibino.co.jp/image/custom/download/jblpro/JBL_PRO_Control2P_manual_201010_c.pdf
書込番号:18418171
上記の接続だと音源データは、DA-300USBでデジタルからアナログにコンバートされるので、DA-300USBの能力によります。
メーカサイトに、「PCM入力は最大192kHz/24bitまで対応」となっているので、視聴可能でしょう。
http://www.denon.jp/jp/da300usb/technology.html
書込番号:18418207
丸椅子さん
返信有難うございます。問題ないなら良かったです。アクティブスピーカーも考えてはいたんですが、特にクリプトンとか。PCスピーカー板でもクチコミしたいと思います。
JBL大好きカルテットさん
返信有難うございます。JBLは選択肢になかったので凄く勉強になります。
LVEledeviさん
返信有難うございます。
なるほど、K-531はハイレゾ対応とは記載してなかったので心配だったのですが、安心しました。
検討してみます。
書込番号:18418382
解決済ですが
DA-300USB
http://www.denon.jp/jp/product/hificomponents/usbdaconverters/da300usb
PCとUSB接続すれば
DSDも再生できますけど?
書込番号:18418406
安物のスピーカー買って適当に設置しても、ハイレゾとの違いなんて分からないよ?
書込番号:18418473
JBL大好きカルテットさん
返信有難うございます。DA-300USBはPCとUSBで接続しています。説明不足ですみません。DA-300USBからどう繋げるかを悩んでいる感じです。
Musa47さん
返信有難うございます。確かに自分でもそう思うのですが、高ければ良いとも限らないので、いかにハイレゾ再生できてコスパの良いスピーカーがあるか皆さんに聞いている所です。一番は自分の耳で聞いて確かめるのが良いのですが、なかなか田舎なので、すぐに視聴できないのが悔しい所です。
書込番号:18418529
>DA-300USBを活かせる組み合わせ
例えば
DA-300USB RCA出力(これのみですが)→ 小型プリメインアンプ TEAC → スピーカー JBL CONTROL ONE
TEAC(ティアック) I-301DA-B
http://kakaku.com/item/K0000619739/
JBL CONTROL ONE [ペア]
http://kakaku.com/item/K0000431169/
計 実売 約\60,000〜\70,000
予算次第でしょうか
さすがに、実売3万円前後のミニコンは、どうかとは思いますが
書込番号:18418618
JBL大好きカルテットさん
返信有難うございます。以前からTEAC自体欲しいなと検討しておりました。思うのですが、TEACさえあればDA-300USBは別になくてもいいんじゃないかなと思うのですが・・・(素人の意見ですが)
JBLについてあまり詳しくないので謙遜してしまいます・・・
やはりK-531は活かせないですかね。個人的に音質以外にイルミやデザインも気に入ってたので少しショックです。
しかし貴重なご意見参考になります。
書込番号:18420768
書き込みはここでいいのかな?
マルチの同時進行は、どこに書き込んでいいのか分からなくなるので止めましょう。特にコピペ質問は一番嫌われます。
新たに質問するなら、こちらのスレでのやりとりをきちんと書いてくださいね。
で、表題の『DA-300USBを活かせる組み合わせ』を考えるなら、
再生機器(PC・単体CDプレーヤー等)→DA-300USB(DAC)→アンプ(プリメインアンプorスピーカー内蔵)→スピーカー
という接続になります。
コンポのCDの再生だと、上流のDACが活かせませんし、PCからだとコンポはプリメインアンプと同じ機能しか活かせません。
またアップグレードも視野に入れるなら、単体機器を選んだ方が、個別にアップグレードがしやすくなります。
書込番号:18422200
食い物よこせさん
返信有難うございます。ご迷惑おかけします。前のは削除しましたのでこちらで大丈夫です。
やはり間にプリメインアンプを入れるのが順当みたいですね。個人的にプリメインアンプさえあればUSBDACは別になくてもいいんじゃないかなと素人意見ですが思いました。
どちらにせよコンポは諦めようと思います。
貴重なご意見有難うございます。
書込番号:18425414
DACの無いプリメインアンプか、アクティブスピーカーを選べばいいのでは?
多機能より、機能を絞ってコストが掛けられた機種の方が、音は良い事が多いです。
書込番号:18428937
食い物よこせさん
返信有難うございます。そうですね、プリメインアンプと接続する事で音質があがるなら買いですが、お金に余裕がないので悩みます。特にスピーカーには詳しくないので、ハイレゾ再生に向いている(メーカー)とか、接続はRCAか光接続か、等疑問点はいくつかあります。
後々、アップグレードしていけたらいいなと思いますので、よく吟味してから購入にいたりたいと思います。
書込番号:18431627
ヘッドホンアンプ・DAC
