DA-300USB
- デノン初の単体USB-DAC/ヘッドホンアンプ。
- ハイレゾ対応で、独自のアナログ波形再現技術「Advanced AL32 Processing」や PCノイズを遮断するデジタル・アイソレーターを搭載。
- 縦置き・横置きどちらにも対応し、設置方向に合わせて自動で表示の向きが変わる有機ELディスプレイを備えている。
このページのスレッド一覧(全75スレッド)![]()
| 4 | 4 | 2015年1月30日 17:10 | |
| 2 | 12 | 2015年1月24日 12:47 | |
| 34 | 25 | 2015年1月9日 05:18 | |
| 11 | 4 | 2015年1月3日 10:57 | |
| 0 | 3 | 2014年12月13日 22:08 | |
| 1 | 10 | 2014年10月2日 21:08 |
ヘッドホンアンプ・DAC > DENON > DA-300USB
お世話になります
Xperia Z2 tabletを使用しています
ウォークマンはNW-F885を使用しています
(これらの機器がAOA 2.0に対応しているのは確認できましたが、本機種がAOA 2.0に対応しているかは、確認できませんでした)
これらの機器で本機種を接続して使用出来るのでしょうか?
よろしくお願いします
NWーF885とは接続できますね。
「USB Audio対応(192kHz/24bit)
ポータブルヘッドホンアンプやUSB DACアンプと接続」
http://www.sony.jp/walkman/products/NW-F880_series/feature_8.html
書込番号:18208348 スマートフォンサイトからの書き込み
LVEledeviさん、こんにちは
早速の返信ありがとうございます
これで購入出来ます
週末にでも試聴してきます
ありがとうございました
書込番号:18209139
VirginAir様
横レスですみません!
その後、NW-F885 とはうまく接続できたのでしょうか?
私も、自室でLUXMANのアンプに NW-F885 を接続してハイレゾを聴いてみたいと思い、USB-DAC の購入を考えていました
結果を教えていただけると嬉しいです
書込番号:18421663
クレイジークライマーさん、こんにちは
DA-300USBは結局購入しませんでした
買ったのは、TEAC UD-501でした
UD-501は、NW-F885の接続には外部電源付きのUSBハブを介して接続出来ました
NW-F885-----WMC-NWH10-----外部電源付きUSBハブ-----TEAC UD-501のような接続
(外部電源付きUSBハブ無しでは接続不可でした)
おそらく、DA-300USBもNW-F885は接続可能とは思いますが、確認した訳では無いので
憶測しか出来ません
購入する場合は自己責任でお願いします
書込番号:18421798
始めてアンプを購入しました。
セットアップガイドみならが設定をしました。ネットからドライバーもダウンロードしてサウンド再生にはデモンの部分は音にそって上下しています。アンプもpcmときちんと書かれているので問題ありません。
しかしながら音がでないままです。
なにがわるいのでしょうか??
気になるのはUSBが100均の接続のみってもの買ったことです。でも音が出ないだけで反応しているから、そうでもないのかなあっと
書込番号:18400952 スマートフォンサイトからの書き込み
PCのボリューム、ゼロになってませんか?
書込番号:18400979
PCの再生デバイス設定がDA-300USBになっていないんじゃないでしょうか。
書込番号:18401022
合ってるぽいですね。
じゃぁ、DA-300USBの入力ソースをUSBDACにするとか?
あと、注意事項でPCとDA-300USBをインストール前に接続するとうまく動かないって書かれてましたね。
書込番号:18401076
再生しようとしているのはDVDですか?TVですか?
TVチューナーを使用しているのであれば、USBオーディオデバイスでは音声が出力されない場合がありました。
DVDであれば、Dolbyなどの圧縮音源を再生する場合、PC側でデコードするよう設定が必要だと思います。
セットアップマニュアルにはそのあたりが特に書かれてなかったようですが。
デジタルオーディオインタフェースのプロパティ/サポートされている形式/エンコード形式以下DTSやDolbyなどのチェックをすべて外すとPCでデコードしてUSBデバイスに送られます。
またはUSBデバイス側でミュートが効いているかボリュームを絞ったりしているとか、でしょうか。
あと、USBケーブルには電源ライン付きのケーブルが必要です。以前当方で電源ラインのないUSBケーブルを使ったら音が出なかったことがありました。
もしかしたらUSBケーブルかもしれませんので、量販店で標準的なUSBケーブルに変えてみるのもよいかもしれません。
書込番号:18401085
あとUSBを一回抜いて差し直すと治ったりします笑。
書込番号:18401092
PC→USBケーブル→DA-300USB→赤白ケーブル→アンプ、という、つなぎ方ですか?
このアンプのメーカー、型番は?
書込番号:18401101
解決しました。
原因はアンプ自体を右に回してなかったことでした。右に回したら音がでました。
左が一番音量最大と勘違いしておりました。
書込番号:18401113
解決してよかったですね。
PCの方のボリュームを最大にして、アンプ側で、音量を調節するようにしてください。
書込番号:18401133
現在PCにUSB接続でFOSTEX HP-A4 をつないでヘッドホンで聞いています。
しかしTVチューナーでTVをみるとHDCP関係で警告がでてTVが見れません。
スピーカーはHDCP対応ですので視聴できます。
この製品はHDCP対応していますか?
またHP-A4も聞いたことある方がいましたら、どのような音の違いがありますか?
D/Aのチップ名が載ってないのですが、この製品はどのようにアナログ変換してるのでしょうか?
製品情報ページを読んだのですが、少し難しいです。
こんばんは!(>_<)
HDCPは映像に対する著作権保護技術だと思いますよ(>_<)b
なのでDACがHDCPに対応しているか否かは関係ないのでは?
あくまでデジタルインターフェースであるHDMIやDVI、出力先であるテレビやディスプレイのお話だと思います(>_<)b
なのでHDCP対応のHDMIで映像をTVに光デジタルで音声をDACにという感じの接続で良いと思いますよ(>_<)
DACチップは192kHz/32bit対応のバー・ブラウン製「PCM1795」と記載されていますね♪
http://www.phileweb.com/news/d-av/201312/21/34299.html
書込番号:17491390
午後の世界さん
ありがとうございます^^
HDCPは映像だったのですね・・
もしUSB接続でTVがみれるヘッドホンアンプありましたら
また教えてください^^
書込番号:17491630
TVチューナーのソフトでUSBへ音声出力禁止しているはず。
著作権保護団体の考えが変わらない限り無理です。
書込番号:17491660 スマートフォンサイトからの書き込み
了解しました!(>_<)
簡単に言えばHDCPはHDMIケーブルが対応しているかどうか、テレビが対応しているかどうかさえ気にしておけばいいと思いますよ^^
ちなみに現時点でUSB接続でTVが見れるヘッドホンアンプはないと思います(>_<)b
AVアンプにHDMIで接続する形態がそれに近いのかな(>_<;)
ヘッドホンアンプはDAPやCDPやPCからデジタルケーブルで接続して音だけを聴く!という男気あふれる製品です♪
映像は別物と考えた方が良いと思います!(>_<)
ただ、USB接続できるPC用のサブディスプレイはありますよ(笑)ASUSのでしたかね(>_<)
書込番号:17491688
って!Honiさん( ̄ω ̄;ノ)ノギク!!
返信ありがとうございます!後程返信書きます!(笑)
(/▽*\)ハズカシ
書込番号:17491698
こんばんわ
すこし疑問に思うことがあるので質問します。
自分はPCでTVをみるときUSBでつないでいるスピーカーからは音がでます。
HoniさんのTVチューナーのソフトでUSBへ音声出力禁止しているはず。 と教えてくれたのですが
そうするとUSBで音を出しているスピーカーはなぜ音がでるのでしょうか?
書込番号:17494733
お役に立てず申し訳ございません。
多くのPC用地デジチューナーには先に述べた制限があります。
それに当てはまらないものもあるのですね。
私はお役に立てそうにありませんが、
チューナーやスピーカーやPCなどの型番や接続方法を詳しく記載されると、
他の方から有意義なアドバイスをもらえるかもしれません。
書込番号:17494996 スマートフォンサイトからの書き込み
そういうことか。。。なんかめんどくさそうなチューナーカードですね^^;
TVチューナーがこれで
http://kakaku.com/item/K0000446593/
仕様がこれで
http://www.pixela.co.jp/products/tv_capture/pix_dt260/spec.html
こんなこと書いてあって
※ デジタル音声出力を楽しむためには、PUMAに対応したサウンドデバイスが必要です。
※ BluetoothおよびUSBなどの外付けサウンドデバイスには対応しておりません。
PUMAってなんやねんっていうとこんな感じで
http://msdn.microsoft.com/ja-jp/windows/dd637384
光デジタルだとSMCSに対応していないといけなくて、HDMIだとHDCPに対応していないといけないってこと?(つまりこれを端的に※で仕様上謳っている?)で、
SMCSってなんやねんっていうとコピー防止技術のことであるわけですね。
http://ja.wikipedia.org/wiki/SCMS
伝送規格の下記の記述も気になりますね。
ISDB-T
ISDB-S
これらがHoniさんの言う制限の正体なのかな?
ごめんなさい!(>_<)勝手に無限手さんの過去を追わせていただきました(>_<)
ほんとにめんどくさそうなカードですね(笑)
私欲しいです(笑)
質問の意図も大分読めてきたような気がします。
マザーボードがこいつで、
http://kakaku.com/item/K0000596242/
スピーカーがこいつで、
http://kakaku.com/item/K0000443921/
ヘッドホンアンプがこいつと
http://kakaku.com/item/K0000588800/
それでどれもデジタル接続で、マザボの板では光デジタルで音声が出ないと質問なさり、正体不明。。。要はおそらく上記PUMAに引っかかってるんじゃないかと。。。それで音がでない可能性。。。
それでHP-A4の板でも音がヘッドホンから音が出ないと質問なさり、実はテレビの音の話なんじゃないかと・・・
間違ってたら申し訳ございませんが、なんか結局この謎の技術に引っかかって音が出ていないように思います。
そしてこのスレッドで、USB接続でTVとヘッドホンとはなんのことかと思いましたが、要はこの謎の技術をこちらの商品によって回避できるか否か。。。それによってスピーカーでもヘッドホンでもTVの音とPCの音すべて聴きたいという感じでしょうかね。
まずはёわぃわぃさんがアドバイスされたことは全部行われたか?というところでしょうか。
それとデバイスマネージャも見たいし、サウンドデバイスの設定画面も見たいし、SMCSに対応しているかというのはちゃんと調べないといけないしといった感じでやることは多そうですね^^;
すみません。疲れたので寝ますね^^;
これだけ上げれば誰かが続きを助けてくれるはず(笑)
ここのサイトの方もいろいろ迷っておられるみたいですね^^;
http://omoituitaoboegaki.blog79.fc2.com/blog-entry-4.html
書込番号:17495187
いくつか思うところがあるので、仕事が忙しくなくなったら書こうかなと思います^^;
今日はほんとに疲れてしまったのでこれで眠らせてください。。。(笑)
きっと誰かが解決してくれるはず(笑)案外簡単な問題であるような気もしますが、場合によってはハマるかも。
仕様上まずできないって書いてありますからね(笑)ほんとか?って感じですけど(笑)
すでに音は鳴っているわけですから^^
製品を買う前にまず頑張れることまだありますよ^^
書込番号:17495242
午後の世界さん すべて見られてしまいましたね^^;
そうです。光で出したいためいろいろ苦労してました。
一度初期化して、だめならOSを7に戻して試してみようと思います。
書込番号:17498033
ごめんなさい!見ちゃいました(>_<;)
いくつか書いておきますね^^
@デバイスマネージャで?が出ている項目が無いか?
→あればマザボ付属のドライバディスクでインストールしてつぶしてください^^
→ドライバディスクが無ければ、マザボのホームページからダウンロードできます♪
Aグラボ、ディスプレイ、HDMIがHDCPに対応しているか?
→確認は説明書や、ホームページにも載っていると思います^^
→対応していなければまず映像は写らないでしょう^^;
Bサウンドデバイスの設定画面の「再生」タブで、出力デバイスの規定値を確認する。
→もし出力したいデバイスになっていなければ、右クリックして「既定のデバイスとして設定」をクリック♪
→たとえば光デジタルで出力したいのに、USBデバイスが規定値になっている等。
C番外編ですが、HDMIの映像と音声を分離する装置を購入するっていうのも面白そうですね。。。ダメそうな気もしますが(笑)あとはゲームスイッチなるものも売ってますね。
パッと思いついた感じこれくらいですかね(>_<)b
これでもダメであればS/PDIFは何かしら引っかかっているのかもしれませんね^^;
でもUSBでは音声がでるのですよね?それであれば後はHDMIをクリアすれば音が鳴りそうな気もしますね^^
ただ光デジタルはあきらめる形になってしまうかもしれませんが、デジタル伝送路なのでそこまで音質は変わらないですね^^;
ただ、USBポートが空いてないとなれば話は別ですが^^;
書込番号:17498967
書かれてる内容からすると、
KRIPTON KS-3HQMでTVの音が再生できるのが特殊事例なので、
それ以外については、やるだけ無駄と思います。
基本的に、Honiさんが書かれていることが正しいです。
スレ主は、光でつなぎたいようですが、
それは、パソコンの光出力にデジタルデータを出すことになるのですが、
この規制はデジタルコピーの禁止を目的としていますから、それに反しますので、
パソコンの光出力にデジタルデータが出ることはありませんから無理です。
KS-3HQMは、デジタルデータのままスピーカーを駆動するシステムになっているので、
DACのようにデジタル→アナログ変換機能を含まないなど特殊な構成なので、
このような規制を回避しているのではないかと推測されます。
ですから、KS-3HQMの光入力を含めて他の方法では無理だと思います。
書込番号:17500912
すみません!(>_<)ちょっと便乗させて質問させてください!(>_<)
ちょっと私もわからなくなってきたので、好奇心的な意味合いでの質問です!
@Honiさんがおっしゃる「TVチューナーのソフトでUSBへ音声出力禁止しているはず。」というのはどこを見ればわかりますか?(>_<)その正体(仕組み)が知りたいです(´*ω*`)自分でも調べてみたのですが、あまりわかりませんでした(´*ω*`)
A「パソコンの光出力にデジタルデータが出ることはありませんから無理です。」これはつまり、チューナー側かそのデジタルインターフェースが抑止しているということでしょうか?その場合、USBからも出ることはないと思っているのですが、認識違いでしょうか?(>_<)USBから出ない場合、仮にこのスピーカーが特殊構造だとしても音は出ないと思っているのですが、この辺りも特殊なのでしょうか?(>_<)あと仮にこのスピーカーが制約を回避できたとして、法律的には問題ないのでしょうか?(>_<)
B「DACのようにデジタル→アナログ変換機能を含まないなど特殊な構成なので」とありますが、HPを見るとDDCによるデジタルでの増幅で、最終段はアナログとなっておりますが、スピーカーを鳴らすためには結局のところアナログに変換しなければならないのではないでしょうか?(>_<)
http://www.kripton.jp/fs/kripton/pc_audio_speaker/ks-3hqm
すみません、「しているはず」「推測されます。」との語尾になっているので、不明な部分もあるかとは存じますが、もしこの辺りの仕組みについてご存知であれば、どなたでも構いませんので教えていただきたいです!(>_<)b
今年は仕組みについても勉強していきたいと思っております♪
というかこのカードほんとに買って試してみようかな(笑)
ちなみに私もチューナーカードでPCでテレビを見ていますが、HP-A8でのスピーカー再生も、ヘッドホン再生も余裕です(>_<)b
上記の仕様上の※と謳っている通り、皆さんがおっしゃるようにデジタル出力による音声再生はほぼ無理なんじゃないかとは私も思っております(>_<)
ただ、可能な限り原因を追究して抗ってみたいです(笑)
それで、仕組み上無理という結論が出れば私は満足ですし、スレ主さんもあきらめがつくのではないかと思っております!
書込番号:17501088
いろいろと1〜3についての説明を書いてから気がついたのですが、
おそらくものすごい誤解もしくは誤認識があるのではないかと思います。
たとえば、マイクロソフトの技術資料を読んでも、全体を把握は出来ません。
なぜなら、マイクロソフトが公開している資料はある意味世界標準のお話だからです。
日本のデジタルTVに関する規制は、上記世界標準の規制に上乗せして、
日本国内独自のARIBによる以下のような規制がかかっています。
これはマイクロソフトの関与するところではないですから、一般的なパソコンの資料には出ていません。
・PC用デジタル放送チューナのガイドライン
http://www.dpa.or.jp/business/mfr/pdf/pctuner-guideline13.pdf
1.仕様のサウンドのところに以下の記述があります。
バッファローの以下にも同様の記載があります。
>制限事項 SPD/IFデジタル出力には対応していません。USBオーディオには対応していません。
http://buffalo.jp/product/multimedia/chideji/pc-tuner/dt-h70_pcie/#spec
http://buffalo.jp/product/multimedia/chideji/pc-tuner/dt-h11_u2/#spec
2.通常はUSBにも出ないはずですが、再生できているのなら出ているということでしょう。
おそらく、専用のUSBドライバーに仕組みがあるのだと思います。
USBで再生できていて、光で再生できないという現状があるわけですから、
光には規制が正常に働いていて出力されないが、USBは回避できているということです。
内蔵音声デバイスなら音は出るわけですから、それと同一と見なされれば可能でしょう。
おそらくそういうような、もしくはそれに近い仕組みがUSBドライバーに有るのではないかと推測します。
3.スピーカーから音を出すためには、アナログ駆動する必要がありますからこれは必然です。
一般的にいうデジタルアンプ、たとえばOnkyoのA-5VLなどは出力にD級アンプを使って、
スピーカーをスイッチング出力で駆動しているだけで、元の信号そのものはアナログです。
つまり、図でいうところの「一般的な〜」の方は手前でアナログにする必要があるわけです。
問題はそこではなく、DACに入力するデジタル信号のことです。
DACチップには、暗号解除とかの機能はないですから、コピー可能なデジタル信号になっています。
HP-A8をお持ちならわかると思いますが、デジタル出力がついていますよね。
つまり、そこからコピー可能なデジタル信号が取り出せてしまうわけです。
それを回避するために、USBにもデジタル信号は出ないことになっています。
とりあえずこんなところで。
書込番号:17501587
blackbird1212さん
ご返信ありがとうございます!(>_<)
ごめんなさい、blackbird1212さんとせっかく会えたので、質問してみました(笑)
やっぱりblackbird1212さんと話していると楽しいですね♪
なるほどこういう団体が国内規約を標準化していたのですね。
これは非常に勉強になりました♪
@〜Bについてですが、やっぱりどういう仕組みで出力されないのか?というところはブラックボックスなのですかね?^^;まあ洩らしちゃってもまずいのかもしれませんが^^;
頂いた資料に目を通してみても基本的にはチューナーとは?それを利用できる環境とは?のいわゆる標準規約の部分しか探れませんでした(>_<)標準化仕様なのでそれしか書かないですよね^^;
@については仕様によってS/PDIF出力ができないという一文に納得するしかないのですね^^;
それにしてもUSBオーディオとはどこまでの何を指しているんだろう。。。
メーカーに直接質問してみようかな。。。
Aについても少々燻りますね^^;私もUSBやS/PDIFでHP-A8に出力して、TVの音はスピーカーでもヘッドホンでもどちらでも聴こえていますが、これもドライバの問題なのでしょうか。例えば光デジタル接続だけならばHP-A8のドライバはまずインストール不要かと思います。つまり、出力先のドライバ(私の場合だとHP-A8)の問題ではないような気がするのです。
だとするとあとはチューナカードまたは、TV再生のアプリケーション、またはデジタル出力用オーディオデバイス(サウンドカード、またはオンボのS/PDIF)に問題があるような気がしています(´*ω*`)
問題というと逮捕されますかね(笑)出しちゃダメなものを出そうとしてますからね(笑)
そういうデジタルデータコピーの仕組みのUSB、S/PDIFの振り分け制御というべきでしょうか。
・・・・いや、やっぱり自分で買って試してみよう!(笑)
Bについてですが、
そうですよね^^ここは一応認識どおりです(>_<)
どういう流れなんでしょうね。あくまでコピーについてはデジタルでの話だと思っています。
チューナーで放送を受信し、映像はHDMIでディスプレイまで届くが、ディスプレイがHDCPに対応していないと出力されない。(デジタル信号自体は届いている)
音声の方は、そもそもS/PDIFやUSBに出力されないんでしょうかね?(デジタル信号自体DDCまで届かない)
それとも出力自体はされているが、DACまたはDDCに届いた時点でコンバート不能とかになるのでしょうか?(デジタル信号自体は届く)
その辺がよくわかっていません(´*ω*`)
まあ、私としては仕様に使用できないと書かれているのであれば、それまででいいのですが、ちょっとこの辺りの仕組みが気になっておりましてね(笑)
もしご都合よろしければお話相手になってください(笑)放置でもかまいませんが^^;
書込番号:17501910
午後の世界さん、こんばんは。
チューナーの機種名などがわかると、なにかわかるかもしれません。
ウチにはアイオーのカードは2枚ほどあるので、いま仕様を読んでみると、
SCMSに対応していればデジタル出力するように書いてありますね。
ひょっとして、アイオーのカードを使ってますか?
ということで、デジタル出力できるカードもあるようですね。
ウチではセットアップしてないので、いまは検証できないです。
HDMIのHDCP対応は暗号化されているので、信号がいっても再生できないですが、
デジタル音声の場合は、設定を無視されると再生可能なので、信号は出ていないはずです。
TV再生ソフトが、どこに出力するかを決めていると思われます。
ガイドラインについては、あまり厳密に規定すると国の正式な規制ではないので、
独禁法に引っかかる可能性もあると思いますので、ちょっと曖昧な可能性があります。
そのため、各社によって解釈の違いがあるのかもしれないです。
それを埋めるために、何度か改訂されているようですが。
それと、このガイドラインを作ったときには、まだUSBDACがこれほど普及すると思われていないので、
USBデバイス=USBスピーカーしか考えられていなかったのでしょう。
書込番号:17502139
blackbird1212さん
お話に付き合ってくださり、ありがとうございます!(>_<)
すみません、深夜に外を自転車で爆走していました!(笑)
私のチューナーカードはPT2ですね^^
まあこれこそ特殊過ぎるのでこちらのスレッドの問題解決にはつながらないかと思いますが^^;
そもそも放送を視聴することができないカードですからね(笑)そしてかなりグレーなカードですし(色的にw)
私自身このカードで録画はおろかテレビも見ないですし(笑)何のために買ったんだという感じですが(笑)
私の方はむしろ嬉しい悲鳴くらいですので、私の方はお気遣いなく^^
何とかして無限手さんが現状の環境のままの音出しのお力になれればと思ってはいたのですがね(>_<)
ただやっぱり光で音が出ないのが気になります(笑)仕様で出ないと書いてあるんだからあきらめろと言われればそれまでなのですが、自作PC魂としては本当に出ないのか検証はしてみたいですね^^
むしろ私は光デジタル出力はPCI-200LTDをかましているので、その可能性もなきにしはあらずですが。
blackbird1212さんのお宅に訪問して私がセットアップしたいです!(>_<)b
すみません、冗談です^^;
今度自分でチューナーカード買って検証してみます。
無限手さんご提示のチューナーカードは現在価格でもトップの製品みたいですので、きっとこれからも購入する方はいらっしゃるでしょう。
その為に人柱にでもなろうかといったところですね♪
でも何となく出ないものは出ないで落ち着きそうな気がしますがね^^;
ん〜仕組みが知りたい(笑)
これは私もおっしゃる通りだと思いますね(>_<)
正直私はわざわざPCの外にこんなでっかい装置(USBDAC)を出して音楽を楽しむ風習ができるとは思ってもいませんでした。(自分がそうしているだけですがw)
PCオーディオにおいては邪魔で仕方ないです(笑)
私から見れば単純にPC内部はノイズが酷いから外に出せばいいじゃんっていう安直な考えから生まれた一種の諦めにしか見えなかったのですがね^^;
まあでもスマホなり、タブレットなり、ウルトラブックなり、ポータブルデバイスなり、単純に時代がそうさせたんでしょうがね。
サウンドカード。。。PCI-200LTDでもDACとして十分良い音なんですけどね〜(笑)300も欲しいですし。こういうところでONKYOは尊敬しますがね。でももう出さないんだろなぁ〜
はっ!私はいったい何を話しているんだ!(笑)ただのグチになってしまいましたね^^;すみません、忘れてください^^;
改めて言いたかったのは、時代に合わせて仕様も書き直してほしいなぁ〜という一種の願望ですね^^
改定を待つしかなさそうですね^^
あと、可能であれば仕様のところにどのようなコピープロテクト技術が働いているからbluetoothデバイスやUSBデバイスに出力できないと書いてほしいものです(>_<)
じゃないと抜け道が探せない(おいw)すみません、嘘です(>_<)
でもSCMSとかPUMAとかパッと見わかりづらいですよね^^;例えばチューナー制作側が対象機種に音声の光デジタル出力対応!っていうシールでも貼ってくれないと、
このチューナーカードを購入される方がかわいそうです。HDCPに対応なんかはよくHDMIとかテレビなんかにもわかりやすく書いてあったりしますが、音声周りってそのあたり杜撰な気がしています。
まあ、最初に仕様を見ていればそもそもこのカードに手を出さないという事前手段も講じられるものですが、デジタルアウトが多い現在にしてみれば、注意書きの存在感なさすぎぃ(>_<)って感じですね(笑)
無限手さん、Honiさん、blackbird1212さん、本当に私事で失礼いたしました。
本題に話を戻すと一応つまり、現状USB出力による音声再生は一部チューナーまたはUSBオーディオデバイスにて可能だが、光デジタル出力による音声再生は絶望的といったところでしょうかね。
そしてDA-300USBを購入することによって、上記問題が解決できるか?というと調べてみないとよくわからないといったところでしょうか(解決する可能性は薄い?w)
また、規約としてデジタルデータの保護の問題から放送音声のデジタルアウトは禁止はされているようだが、技術的には不明だし、回避法も不明。SCMS、PUMAってなんやねん。
よって、DA-300USBの調査も困難をきわめるといったところでしょうかね(笑)
一番簡単なのはチューナーカードを変えること?(笑)
で、このチューナーカードにて光デジタルで出力できないことに関する再現は後日午後の世界が行うと(いつになるかはお楽しみw)
間違ってたら訂正お願いします!といいますか、blackbird1212さんまとめお願いします(笑)
著作権保護だかなんだかわからないですが、ほんとに一般人にも影響するテレビ放送でプロテクトごちゃごちゃさせるのやめてほしいですね。B-CASカードがウザイッたらありゃしないですね(笑)
DVD、BDリッピングのいたちごっこじゃないんだから^^;利便性がどんどん損なわれる。
人の手でプロテクトをかけている以上、人の手でプロテクトはとかれると私は思ってますがね。
ただ、一番悪しきは結局デジタルコンテンツを無料で盗もうとする輩どもですがね^^;
私はやってないですよ!(笑)
でもダビングぐらいは昔は制限なくできませんでしたっけ?
書込番号:17502646
午後の世界さん
blackbird1212さん
長文ありがとうございます。いつの間にかこんなに長く返信が来てることに驚きました。
ただ読んでいくと、申し訳ないのですが 光で音が出ないのではなくマザーボードから光出力やマイクがつかえないのです。一度マザボから光やマイクが仕えた時がありました。どうしてそうなったか今でもわかりません。
そのときはマザボー光デジタルーHPA4でヘッドホンでTVがみれました。
TVはUSBでは音がでないのですが、光デジタルは音はでます。使ってるテューナーはピクセラ PIX-DT260です。
午後の世界さんの
をすべてやっております。
サウンドデバイスでマイクのタブで「オーディオデバイスがインストールされていません」と表示されています。
たぶんこれが入ればすべて解決します。
ただマザボのHPでクリエイティブのドライバSound Blaster Recon3Diを入れようとしても警告がでてそれ以上進みません。
書込番号:17503446
blackbird1212さんこんばんわ^^
質問があってコメントします。
実はいま気になっているスピーカーがありまして、
http://kakaku.com/item/K0000594527/
こちらもUSB接続のスピーカーですがこれを使った場合TVは音声出力はできないのでしょうか?
書込番号:17505330
無限手さん、こんばんは。
イクリプスは、普通にDACでアナログ変換してるから、
通常のUSBスピーカーと同じ構造なので、望みは薄いと思います。
ところで、過去ログを読みましたが、なんかパソコンが不安定ですね。
電源ユニットはなにを使っていますか?
グラボは過去ログに書いてある760を使っているのですか?
また、マザーボードの故障ということは考えられませんか?
書込番号:17505970
foobar2000をインストールして、DSDの再生にトライしてますが再生できません。wavやfracは再生できます。ステレオで聴いてます。
windows7を使用しており、foobar2000V1.3.6の画面からDSDファイルをクリックすると英語(意味が分かりません)で表示があり再生ができません。現在は、ファイルをクリックするとファイルが消えてしまいます。
インストール、設定の仕方に問題があるのでしょうか。
http://pioneer.jp/support/av_pc/compo/foobar2000/
上のリンクは,パイオニアユーザに対してのアドバイス情報ですが,他社機でも参考になりますかね。
書込番号:18328557
foober2000は、標準でDSDを再生できないので、別途ASIO(コンポーネント)ドライバが必要になります。どらチャンでさんの示されているサイトのやり方で、機器をDA-300USBに置き換えてやってみらられば出来るはずです。
書込番号:18329008
主さんが求めたい情報は在りませんが,foobar2000の使いこなしガイドのリンクを載せて置きますね。
http://saya-audio.com/foobar2000.html
書込番号:18330095
皆様のお陰を持ちまして、無事再生することができました。パイオニアの説明は、分かり易く見易いですね。
foobar2000の使いこなしガイドも凄いですね。大変参考になり、有難うございました。
早速、DSDを試聴しております。ではでは、、
書込番号:18331547
こんにちは。質問が一つあるで書き込みをさせていただきます。
今、このヘッドホンアンプを買い、コンポ(EX AR3)との併用を考えています。
つなぎ方としては
PC-(USB)-DA300-(RCA)-EX AR3-スピーカー
-K712 pro
つまり、DA300をDACとして使いたいと考えております。
ここで質問なのですが、EX AR3にCDを入れ、DA300を使用しヘッドホンで聴きたい場合は
EX AR3から光デジタルアウトを使い、DA300の光デジタルインに入れればいいのでしょうか?
購入してから意図していた使い方ができないことを避けるため、質問させていただきました。
どうぞ、よろしくお願いします。
設定でリニアpcmに設定し、光デジタルで接続すれば大丈夫だと思いますよ。
説明書48ページ
http://www33.jvckenwood.com/pdfs/LVT1907-001D.pdf
書込番号:18265744
>つなぎ方としては
-K712 pro
EX AR3は、光デジタルアウトが1系統あります。
http://www3.jvckenwood.com/audio_w/home/ex-ar3/
DA300は、光デジタルインが2系統あります。
http://www.denon.jp/jp/Product/Pages/Product-Detail.aspx?Catid=3a1119d8-25ff-477b-a4d5-c72963f56f79&SubId=HPAMP&ProductId=DA-300USB#.
スレ主さんの想定された接続で、CDをDA300のDACを使用しヘッドホンで聴くことが出来ます。
書込番号:18266012
お二方、早速の返事ありがとうございます。
これで、購入に踏み切れそうです。
ベストアンサーは、早く、しかもなくした説明書のリンクを張ってくださった9832312eさんにしました。
お二人とも、質問への回答ありがとうございます。
書込番号:18267218
このDACに興味があるのですが、パワーアンプ直結でつかえますでしょうか?
すなわち、LINEのOUTからの出力された音にボリューム操作は効くのでしょうか?
※よく引き合いにでる、ソニーのUDA-1ほうは、LINEのOUTからの出力には、ボリューム操作が効かず、音量が一定らしいです。下記のレビューをご参照下さい。よって、プリアンプとしては使えません。
(http://kakaku.com/kuchikomi/review/history/?NickName=%96P%99%80%89G%97%b4%92%83&CategoryCD=2048)
どなたか、USB−DACで、iphoneのD/Aコンバーターとして使えて、さらに、コアキャシャル・オプティカルのD/Aコンバーターとして使えて、それらの出力レベルをコントロールできる(プリアンプとして使える)ような商品がありましたら、ご教示いただけないでしょうか?
使途は、最近、ケンブリッジオーディオからでた、Azur651Wというパワーアンプを使いたいのですが、特にiphoneとPCからのデーターを演奏したいのですが、プリとしてつかえるものでなかなかいいのが見つかりません。TRK-1などのプリアンプを通すと、間に機器が増える分音は劣化しそうだし。空間的な美観を重視するため、出来るだけ少ない機材でシステムを構成したいで思っております。
このような状況で、おススメな機器がありましたら、ご紹介いただけたら幸いです。どうぞ、宜しくお願いします。
取り扱い説明のpdfにはアナログ出力の音量調整は不可能とあります。
書込番号:18000433 スマートフォンサイトからの書き込み
価格帯は違いますが、HA-1は条件を満たすと思います。
IPHONE対応でなくても良ければ、OPPOのBDP-103JPなどブルーレイプレイヤーなどが選択肢に上がるかと思います。
私も使っているAZUR851DもIPHONEなど未対応ですが、他の条件は満たしていますので、予算で問題がなければ候補に入れても良いかもしれません。
書込番号:18000481
丸椅子さま
早速。的確なご回答を頂き、有難うございました。
そうすると、同じような、USB-DACで、iphone、パソコン、コアキシャル、オプティカルのDAC機能がっあて、ライン出力のボリュームをコントロールできるようなプリアンプとして機能するような製品はありますでしょうか?
ご教示いただけますと幸いです。
書込番号:18000483
近い値段だとNano-D1、DACmagic plusなんかはIphoneの入力以外は満たしていますかね。
NA7004とかだと逆にプリ機能が無いかな?
DAC板以外にDACプリとかavアンプ辺りで、apple入力探されても良いかと思います。
書込番号:18000512 スマートフォンサイトからの書き込み
予算が上がってしまいますがHP-A8ならiPhone以外はカバーできます。iPhoneもカメラアダプター使用の動作報告があります(あくまで裏技ですが)。
ただ、651Wとの相性はわからないのでiPhoneの検証も兼ねてショップで相談、試聴されるといいと思います。これはA8以外の機種でも必須ですね。
書込番号:18000571 スマートフォンサイトからの書き込み
お値段がこのDENONの倍になりますが、
今月発売のマランツHD-DAC1は全て満たしていると思います。
iPhoneを接続したときはハイレゾ再生できませんが。
書込番号:18000807 スマートフォンサイトからの書き込み
Iphoneに関してはハイレゾ再生を必須としないなら
http://www.phileweb.com/sp/review/column/201210/12/251.html
上記のようにトランスポート利用すれば+一万円程で選択肢は増えて良いかもです。
書込番号:18000964 スマートフォンサイトからの書き込み
詳しくは無いのですがUSB300のヘッドホン出力を単純にRCAピンに変換すると
どんな問題が生じるのでしょうか?
書込番号:18002065
丸椅子さん
詳細かつ多様な解法を教えていただき、有難うございます。
9832312eさん
HA-1ですね。チェックします。良さそうです。
T-ジューシーさん
確かに、試聴は必須ですね。今まで、ろくに試聴せずに買って、すぐにオークション行きが多かったもので。。
今回は、出来るだけ試聴したいと思います。
Honiさん
HD-DAC1も良さそうです。チェックします。
よこchinさん
確かに、そんな利用の仕方もできそうです。そう思って調べたところ、以下の結果がえられました。
http://oshiete.goo.ne.jp/qa/4464728.html
(自分でも勉強になりましたー)
>皆様
たった1日で、たくさんご回答をいただき、大変ありがたく思います。
全員に、グッドアンサーとしたいところですが、DA-300のプリ利用可否と
光と同軸に加えて、iphoneも使える機種をご提案頂いた方をGAとさせていただきました。
書込番号:18003599
入り受けのインピーダンスの大小は問題ないので、ヘッドホン用のパワーアンプを余計に通過するだけで
使用(音質は置いといて)自体は問題無さそうですね
書込番号:18006608
ヘッドホンアンプ・DAC
