このページのスレッド一覧(全5スレッド)![]()
| 1 | 9 | 2014年11月30日 10:35 | |
| 6 | 4 | 2014年8月3日 22:10 | |
| 2 | 0 | 2014年3月22日 21:59 | |
| 4 | 6 | 2014年12月28日 17:09 | |
| 0 | 0 | 2014年1月9日 23:47 |
このPCケースへと引っ越し作業を行って完成しましたが、表記の通り電源ランプが点灯しません。
自分で解る範囲内で色々と配線等を見直しましたが駄目でした。
新品不良も考えていますが、何かアドバイスがありましたらお願いします。
マシンスペックは下記の通りです。
オペレーティングシステム:Windows 7 Ultimate 64-bit SP1
CPU:Intel Core i7 4790 @ 3.60GHz
メモリ:24.0GB デュアル-Channel DDR3 @ 799 MHz (11-11-11-28)
マザーボード:ASRock H97 Performance (CPUSocket)
グラフィック:Intel HD Graphics 4600 (ASRock)
ストレージ:167GB INTEL SSDSC2BW180A3L ATA Device (SSD)
2794GB TOSHIBA MD04ACA300 ATA Device (SATA)
光学ドライブ:PIONEER BD-RW BDR-206 ATA Device
以上ですが、よろしくお願い致します。
マザーボードの電源LED出力端子とケースの電源LED用のケーブルが接続されているか確認してください。
マニュアル 5ページ 18番端子 Power LED Header (PLED1)
http://download.asrock.com/manual/qig/Fatal1ty%20H97%20Performance_multiQIG.pdf
書込番号:18219804
MBのPLED(PowerLED)端子に刺したか、極性を間違っていないか確認。
LEDは極性があってケーブルが白/グレー/黒はマイナス側、色つきがプラス側。
書込番号:18219816
電源ランプの端子自体が26番のオス型の形状になっています。
なので、18番端子 Power LED Header (PLED1)には取り付け不可能です。
ちなみに古いケースでは、19番(System Panel Header (PANEL1))に取り付けていました。
今回のようにケーブルの先端が違うタイプなので、このマザーボードには取り付けできないのでしょうか?
書込番号:18219938
そこまでわかっておいでなら、聞く必要もないでしょう。
コネクタを端子に合わせて替えるなり、改造すればよいとおもいますが。
書込番号:18219977
最初に書き込み忘れがありました電源部品ですが、型番は下記の通りです。
KT-F500-10A/KT-F600-10A(静かシリーズ)
これを改めて確認したところ、端子に合うコネクターケーブルがありましたので繋げてみました。(危ないですが電源を供給するので大丈夫かと)
結果は、『電源ランプが点灯しました』です。
この状態でしばらく様子を見てみます。
質問をしておきながら自分で解決できましたが、皆様ありがとうございました。
書込番号:18220023
大きな勘違い!
「26番のオス型の形状」は PCIe Power Connector (4-pin PCIE_PWR1)(see p.1, No. 26)
4 ピンモレックス電源ケーブルを接続するコネクタです,決して電源LED用ではありません!
爺のお節介でした。
書込番号:18221987
それは電源LEDではなくてケースファンの接続ではないでしょうか?
電源LEDは正面から見て左上の方にあります。
今回の作業でケース前面下部のLEDが光っているのならケースファンに搭載されたLEDです。
もしそうなら根本的な勘違いをしていることになります。
書込番号:18222270
皆様、色々なご意見ありがとうございました。
今回の件で、とても参考になったサイトがあります。URLは以下の通りです。
http://zigsow.jp/review/293/264207/
この中で、次の文面があります。
『フロントI/Oのケーブルも,十分な長さがあります.このケーブルの中に,4ピンペリフェラル(大)の12V電源がありますが,イルミネーションLED用ですので,気にせず接続してしまいましょう! そのためか,Power LEDの接続はありません.ただ注意点として,これらのケーブルをきちんと止めてしまうと,フロントパネルが外せなくなります.フロントI/Oケーブルは,余裕を持たせたマネジメントが必要です.』
自分で解決した後に、このサイトを見て改めて確認しました。
決定的なのは、『4ピンペリフェラル(大)の12V電源がありますが,イルミネーションLED用ですので,気にせず接続してしまいましょう!』という文面です。
現状の接続は、電源から直接繋げていますが特に問題はないようです。
ただ、本当にこの接続で良いのか不安ですが・・・。
書込番号:18222541
PLED(システム電源LED):
シャーシ前面パネルの電源ステータスインジケーターに接続してください。システ
ム稼働中は、LEDが点灯します。システムがS1/S3スリープ状態の場合には、LEDは
点滅を続けます。システムがS4スリープ状態または電源オフ(S5)のときには、LEDは
オフです。
ということは,上記については,機能しないわけですね〜 !
書込番号:18222604
あの有名で、長い間cpuクーラー売上1位の座を守り続けている、虎徹。結構遠く値段も安いし、それを狙ってるんですが、唯一の欠点といえば、異常な巨大さ。あれさえクリアすればとてもいいクーラーだといろんな方がレビューされてらっしゃるんですが、このケースに入りそうですかね。見た感じ大きそうです。どうなんでしょう。
ゆとりのあるケース
幅235mmと膨らみデザインのサイドパネルにより、高さ179mmまでの大型タワーCPUクーラーも簡単に搭載可能です。
http://www.sharkoon.com/?q=ja/node/2521
虎徹
高さ160mm 130(W)×160(H)×58(D)mm
↑高さ160mmの大きな虎徹に対して、このケースは最大高さ179mmの巨大CPUクーラーまで入ります。
あと虎徹は大きいですが巨大まではいきませんよ(^^
書込番号:17799292
メーカー製品ページより・・・
ゆとりのあるケース
ラクラク収まります。
書込番号:17799296
メーカー公式の仕様にて、ファン搭載可能数は以下
・フロント 2箇所(120mm x1(標準搭載)+120mm x1(オプション))
・リア 1箇所(120mm x1(標準搭載))
・トップ 最大2箇所(120mm x2(オプション) or 140mm x2(オプション) or 180mm x1(オプション))
と、最大5箇所となっていますが、購入し確認したところ、
ボトムにも120mmファンが1箇所取り付け可能となっていましたので最大6箇所搭載可能です。
ボトムにファンを取り付けた場合、電源の奥行きは最大170mm制限となります。
これなら正圧運用も可能かもしれません。
このケースを買ったのですが光学ドライブをつけようと思い、前面パネルを外そうとしたのですが外し方がわかりません
調べても載ってなかったのでどなたか教えていただきたいです
書込番号:17317373 スマートフォンサイトからの書き込み
普通こういうケースは正面から見て左側板(アクリル窓)、マザー裏に当たる右手側の側板、あと天板を剥がすと
フロントパネルのプラの爪がスチールフレームに
噛んでる場所が見えてくるハズ。
爪で固定していない場合は○な形のプラ爪で差し込んであるだけのはず。
勝手にフロントパネルが外れないように天板が
ストッパーになってる場合もあり。
色々分解してみてください。
書込番号:17317432 スマートフォンサイトからの書き込み
ちょっと見た感じ、Sharkoonのフロントパネルは、軽く手前に引けば外れそう。
(きつい場合、フロントパネル裏にポッチ(左右六つ)があると思うから、
サイドパネルを外し、ポッチをラジオペンチとかで挟んで押せば、外れるでしょう。)
* SHA-BD28ではない。
春のオススメPCケース:Sharkoon編:3社のテーマカラーを選べるドイツ生まれの質実剛健ケース「T28」
http://akiba-pc.watch.impress.co.jp/hotline/20120428/sp_case_sk.html
http://akiba-pc.watch.impress.co.jp/hotline/20120428/image/wcsc15.html
- Sharkoon T28 マニュアル -
http://www.sharkoon.com/sites/default/files/ddblock/nid-2118/images/manual_jp_17296.pdf#page=13
>8. 光学デバイスの設置
> 1. ケースの正面パネルを、ゆっくりと手前に引いて取り外します。(図14)
〜 2.3.4.5. 〜 とつづく・・・。
(ページ13~15、他のケースも同様の記載が見られた。)
書込番号:17317657
bd28は説明書がなくて困ったんですが、このマニュアルを見て試してみたいと思います
ありがとうございました
書込番号:17317767 スマートフォンサイトからの書き込み
このケースつかってますが、普通に引っ張れば外れますよ。4箇所の穴にプラスチックの突起がハマっているだけですので、かたいので、強めにひっぱるか、突起部分を掴んでやれば外れます。
書込番号:17646520 スマートフォンサイトからの書き込み
ちょうど今この壁にぶち当たってたので、助かりました〜
解決しましたありがとうございました^^
書込番号:18313566
【おすすめリスト】ZEN5
【欲しいものリスト】予算40万新規PC
【欲しいものリスト】高いけどDDR5で組む
PCケース
