PM8005 のクチコミ掲示板
2014年 1月上旬 発売
PM8005
  • プリアンプ部とパワーアンプ部にフルディスクリート構成の電流帰還型増幅回路を採用した、プリメインアンプ。高いS/Nと低歪率を備えた増幅回路を実現する。
  • 回路全体の最適化に加え、LAPTとドライバートランジスタの電流容量向上と出力段用電源のダイオードを容量アップ。バスドラムなどの低音をリアルに再現する。
  • ヴォーカルや楽器の基音をカバーする中域もコントロールできる3バンドトーンコントロール機能により、音源の状態に合わせて、好みの音質に調整できる。
¥128,000
(前週比:±0 ) 価格推移グラフ
価格帯:¥128,000¥128,000 (1店舗) メーカー希望小売価格:¥―
定格出力:70W/8Ω/100W/4Ω 対応インピーダンス:8Ω/4Ω 再生周波数帯域:5Hz〜100kHz アナログ入力:5系統 PM8005のスペック・仕様
  • PM8005の価格比較
  • PM8005のスペック・仕様
  • PM8005のレビュー
  • PM8005のクチコミ
  • PM8005の画像・動画
  • PM8005のピックアップリスト
  • PM8005のオークション
PM8005マランツ
最安価格(税込):¥128,000 (前週比:±0 ) 発売日:2014年 1月上旬
  • PM8005の価格比較
  • PM8005のスペック・仕様
  • PM8005のレビュー
  • PM8005のクチコミ
  • PM8005の画像・動画
  • PM8005のピックアップリスト
  • PM8005のオークション
PM8005 のクチコミ掲示板
(151件)
このページのスレッド一覧(全14スレッド)表示/非表示 を切り替えます
「PM8005」のクチコミ掲示板に
PM8005を新規書き込みPM8005をヘルプ付 新規書き込み
フォノイコライザーの故障
2024/03/18 19:35(1年以上前)
プリメインアンプ > マランツ > PM8005
スレ主 rhkm_tmさん
クチコミ投稿数:346件
PM8005、ND8006、デノンのDP-400を使っています。
アンプをPHONO入力にしている状態で、DP-400の内蔵フォノイコライザーのスイッチをオフからオンにしてしまったところ(理由は恥ずかしいので聞かないでください)、スピーカーから「ボッ!」という音が出て、PM8005の電源が赤く点滅してフリーズしてしまいました。
DP-400のフォノイコライザーを再びオフにしてレコードを再生しようとしたところ、スピーカーから音が出ません。
これは PM8005のフォノイコライザーが壊れてしまったのでしょうか?
なお、ND8006からCDやAirPlayを再生すると、きちんとスピーカーから音は出ます。
大変お恥ずかしい話ですが、これはアンプの修理か買い替えでしょうか?
書込番号:25665364 スマートフォンサイトからの書き込み
cantakeさん
銅メダル クチコミ投稿数:2757件Goodアンサー獲得:412件
2024/03/19 12:38(1年以上前)
>rhkm_tmさん
CDが正常に聴けるならば、プレーヤー側のフォノEQアンプを使用で、アンプ側のRCA入力で聴けると思いますが。
アンプ内蔵のフォノEQがどうなったのか?については、メーカーに問い合わせでしょうか。
書込番号:25666113
銀メダル クチコミ投稿数:8979件Goodアンサー獲得:1435件
2024/03/19 12:57(1年以上前)
>rhkm_tmさん
一旦全部のコンセントを抜いて10分くらいしてから
再生してみて、症状が変わらないようであれば
フォノイコライザーの故障でしょう。
修理か交換かは、メーカーの見積もり次第で決めてください。
書込番号:25666149
スレ主 rhkm_tmさん
クチコミ投稿数:346件
2024/03/19 13:57(1年以上前)
>cantakeさん
プレーヤーのフォノイコライザーをオンにし、アンプの入力をAUXに繋ぎ直して再生してみましたが、音が出ません。なぜでしょうか?
書込番号:25666205 スマートフォンサイトからの書き込み
cantakeさん
2024/03/19 17:02(1年以上前)
>rhkm_tmさん
レコードプレーヤー側の電源も抜いて、しばらくたってから再度行ってみたらどうでしょうか。
CDの入力経路とAUXの入力経路は少し違うようですから、試した結果をマランツに問い合わせが早道のように思います。
書込番号:25666341
スレ主 rhkm_tmさん
クチコミ投稿数:346件
2024/03/19 18:16(1年以上前)
>オルフェーブルターボさん
コンセント抜いてみましたがダメでした。
マランツに電話してみます。
書込番号:25666432 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主 rhkm_tmさん
クチコミ投稿数:346件
>cantakeさん
そうですね、マランツに電話してみます。
書込番号:25666434 スマートフォンサイトからの書き込み
ドラムのハットの音が物足りない。
2017/07/20 07:42(1年以上前)
スレ主 SQUPさん
クチコミ投稿数:62件
なんでやろな。
ハットが、爽快に金属音らしく、シャン!!シャン!!と、鳴らない。
シュワシュワした音になる傾向がある。もみ消されているのが気に入らない。
中域と低域は、正確に再現されている。
そりゃ安物にありがちな、ドンシャリ感が皆無なのは嬉しいけど・・・。
ハットの金属音をきれいに鳴らすには、どうすればいいでしょうか。
現在の構成
PC
USBケーブル
Denon DA-300USB
RCA音声ケーブルは、Victorの安い製品
Marantz PM8005
スピーカーケーブルは、ベルデンのSTUDIO 814。ヨドバシカメラで買った。1000円/1m
B&W CM5 S2
B&W 純製のスピーカースタンド
書込番号:21056549
クチコミ投稿数:4181件Goodアンサー獲得:578件 浜オヤジの黄昏日記
2017/07/20 09:07(1年以上前)
 レコード再生中!
お早うございます。
<ハットの金属音をきれいに鳴らすには、どうすればいいでしょうか。>
 難しいお題ですねー。
 不確定な要素(PCのスペック・再生ソフト&ファイルの種類)は考えずに機器の
 ラインアップからすると「ドームツイーター」を採用したSPで「シンバル・ハイハット」の
 音が金属的(生音に近いシャーンとかチーン)を聞いた事はあまりありません。
 ホーン系以外のツイーターを採用したSPで満足できたのはYAMAHAの1000モニとか
 DIATONEのDS系位でB&Wの最上級機でも?と個人的には感じます。
私は主に60年代近辺の古いJAZZを聞きますがS・ガッドのドラムが好きで良く聞きます。
 JAZZ好きには良く居る「JBL+マッキン・セパレート」で聴いて居ますが日本でのライブ盤
 などは非常にクリアーに聞こえますけど。
 ペダルを踏み込んでいきハットが「閉じる直前」の「ハフッ!」と言う音まで聞き分けられます。
<シュワシュワした音になる傾向がある。もみ消されているのが気に入らない。>
 そのように感じられたソフトをお持ちになってどちらかで「ホーンツイーター」を積んだ
 JBL-SPで試聴されてはどうでしょう?
 部屋の構造や状況がわかりませんが低-中音は不満が無いようですが
 「高音」を吸ってしまうようなモノ(カーテン・絨毯・布製ソファ・ベッド等)が
 部屋の中にありませんか?
 そんな事でも「綺麗に聞こえない」状況を作り出す事は良くありますが・・・・・。
書込番号:21056697
zop_qroさん
クチコミ投稿数:820件Goodアンサー獲得:134件
2017/07/20 09:38(1年以上前)
>SQUPさん
DA-300USBで ヘッドフォンで聞いて そこそこお好みのハットの金属音は出てますでしょうか?
その時点で ハット音が潰れているとなると PCかヘッドアンプの相性的なものになるかと思いますが
多分それなりに出てるような気がしますが、、、いかがですか?
一番気になるのはRCAケーブルですね。
若い頃 オーディオショップで 一時販売の経験がありますが、ハットの音って中の上・上の下寄りの音なので
安いRCAケーブルだとラインノイズと混ざり合う傾向が出ることが多いです。
それと、機器間の距離に対し長めの場合も よく気付きにくいノイズが乗り埋もれやすい音域です。
ヘッドアンプまでで問題が無ければ、長さの程良い RCAケーブルを試すのが 懐にも優しいと思います。
ご質問の意図と回答が違っていたら ごめんなさい。。。。。
書込番号:21056746
殿堂入り クチコミ投稿数:1803件Goodアンサー獲得:512件
2017/07/20 14:20(1年以上前)
難しいですね、使用されている機材はどれもしっかりしている物ですので、
どれを変更したら良くなるとも言い難いですね。
個人的に修正出来る可能性があるとしたらSPの配置、セッティングかも知れません。
あとは音色の好みになってくると思いますが、そうなると機材の変更にならざるを得ません。
アンプをもう少し低域のしっかりした物にするとシンバルが落ち着きのある深みあるサウンド
は期待出来る可能性はありますが結構ランクが高い物になると思います。
その場合は試聴が必要になってきますが得られる物は大きいと思います。
書込番号:21057324
クチコミ投稿数:738件Goodアンサー獲得:105件
2017/07/20 16:07(1年以上前)
拝啓、今日は。
空くまでも持論の範囲での考察ですが、表題を診ると?、
"疑い出せば幾つもの不安要素が予想されますが?、収拾が付か無い為基本的な部分で質問します!。
@ スピーカーのコンディションは如何ですか?。
⇒ エイジィング(鳴らし込み)時間は何れ位取れましたか?。
又、セッティング(設置調整)環境は如何ですか?。
⇒ 設置面との調整や、スタンドと床面との状態は?、"ガタツキ"・"ふらツキき"等の調整は大丈夫ですか?。
A 此方のシステムでの試聴確認の時の印象は、問題は有りませんでしたか?。
⇒ まさか?、試聴せずに評価・書き込みだけで選んだとかは?御座いませんか!。
一応、基本的な初歩的な疑問点ですが?。
参考迄に。
悪しからず、敬具。
書込番号:21057516
クチコミ投稿数:10319件Goodアンサー獲得:1242件
2017/07/20 22:21(1年以上前)
>SQUPさん
スピーカーの中心軸はリスニングポイントに向けていますか?
部屋に高域を吸い取る厚手のカーテンや絨毯はありませんか?
書込番号:21058274
クチコミ投稿数:1369件Goodアンサー獲得:73件
2017/07/20 23:00(1年以上前)
スーパーツィーターをお試しされてみてはいかがでしょうか?
書込番号:21058384 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:3328件Goodアンサー獲得:428件
2017/07/21 11:32(1年以上前)
>SQUPさん
電源のグレードアップをされては如何でしょうか?
書込番号:21059282 スマートフォンサイトからの書き込み
Linn-2さん
クチコミ投稿数:889件Goodアンサー獲得:13件
2017/07/21 23:39(1年以上前)
SQUPさん、こんばんは。
>なんでやろな。
これはある意味簡単です。中域と低域は、正確に再現されている。からです。
その状態から「高音を正確に再現する」のは至難の技かと。
結局皆さん、オーディオの音質に「完全に満足」なんて人は99%いないんじゃないでしょうか?
因みに浜オヤジさんのいう高音の高音質は、一般とはかけ離れた“超リアルの音質”だと思いますので、ここではおいておきます。
では、アドバイスを。
オーディオは「バランス」です。何も考えずに高音を希望の音にすれば、他が希望の音から崩れます。必ず。
なので、優先順位としては、
・可能な限り高音質で癖のない機材を使用する。
・(機材が無理な場合は)可能な限り高音質で癖のないケーブル類を使用する。
まずは不満の無い高音質にするべきです。その後、いくらでも好みの音質にすることは出来ます。
具体的には、USBケーブルは「AIM(エイム電子) UA3-R005、またはR010」がコスパも加味すると最高です。ハイエンドにも対応できます。
RCAケーブルは、ゴッサムのGAC-4/1で、プラグはノイトリックが良いです。これは“プロケーブル”で買えます。
SPケーブルは、私のは特殊なので勧めませんが、モガミの適切な太さのものが良いでしょう。2芯がいいか、4芯でスターカッド接続がいいかは実際に試された方が良いかと…
ベルデンは癖があるので、完璧に使えれば最高でしょうが、難しいでしょう。(私はベルデン8417ですが調整に1〜2年くらい掛かってます)
AIMが高いか安いかはSQUPさんの価値観次第です。
「高音質」にどこまでお金、時間、労力を出せるかですよね。
書込番号:21060790
クチコミ投稿数:5420件Goodアンサー獲得:72件
2017/07/22 12:13(1年以上前)
はじめまして
ウーハーの低域量感が少ない、すなわち重低音も出てない。
下(超低域)迄伸びるワイドレンジなスピーカーじゃないと大事なカキーン、チーンという高音も伸びない。
ここから余談ですが、
シンバルの音は、パチンコの大箱を硬い地面にひっくり返した音がでるからね。
シャーンじゃなくジャララーラン。
だいたい市販スピーカーは
シャーンです。
書込番号:21061826 スマートフォンサイトからの書き込み
AVアンプからの乗り換えについて
2017/06/17 11:22(1年以上前)
スレ主 淡海人9さん
クチコミ投稿数:7件
現在、マランツPS74000,スピーカーはimage44を使用しており、音楽8映画2の割合で楽しんでおります。
音楽は、J-POP、rock、テクノなどジャンルにこだわらず広く聴いておりますが、クラシックは聴きません。
この程、とある理由で一軒家から狭いマンションに引っ越すことになり、場所の問題もあってAV機器を見直そうとおもいます。
そこで、質問です。
今まで拡張性と利便性でAVアンプを使用しておりましたが、機器も古いため、このタイミングでプリメインアンプへ買い替えようと思いますが、良いプリメインアンプの選択は、何になりますでしょうか。
候補としてはマランツが好きなのでPM8005、スピーカーも部屋の関係から小さくしてzensor3を考えてますが、
やめた方が良いなど、意見を頂けますと助かります。
書込番号:20973971 スマートフォンサイトからの書き込み
Re=UL/νさん
クチコミ投稿数:11619件Goodアンサー獲得:1822件
2017/06/17 11:59(1年以上前)
マランツ好きなら良い線だと思いますが、全体的なシステム(接続機器全般)が不明なのと
AVアンプ程じゃ無いにしてもTVの音声は鳴らしたいとかなら
optical入力端子があるPM7005あたりも良いんじゃないかな。
家もマンションで12畳くらいのスペースですが、近隣への配慮から(隣接世帯の小音すら聞こえない環境だけど)
小型オーディオ&夜間はヘッドホンで
HD-AMP1とJBL CONTROL Xの組み合わせでTV音声をoptical入力で繋いで
コンパクトシステムにしています。
音源はPCよりUSBDACです。偶にスマホ、iPodをUSBで音源にしてます。
どのくらいのボリュームなら問題ないとかの模索にはかなりの日数を要するので
ある日突然怒鳴り込まれやしないかって日々を過ごします(笑)
賃貸なら良いけど分譲は1回でも致命傷なんで
出せる音量次第で決めると良いかと。
フルサイズはオーバースペックになり得ますしね。音量絞りすぎるなら場所取るわりに意味がないですし。
書込番号:20974059
スレ主 淡海人9さん
クチコミ投稿数:7件
2017/06/17 14:18(1年以上前)
Re=UL/ν さん
早速のアドバイスありがとうございます。
本当に感謝します。
おっしゃるとおり、音量も気になりスピーカーのサイズも小さくすることを考えました。
image44では、音量を絞ると途端に音の明瞭感がなくなると感じ、それであればブックシェルフ型に変更し、箱の大きさを小さくすることでしっかりならそうと思いました。
幸い、私のマンションは、四方に隣接する部屋はなく、上下だけ隣接するタイプですので、若干音が大きくても大丈夫かと思っております。
おすすめ頂いたPM7005もデジタル入力がありますので、候補の1つとして考えているのですが、現行のPS74000と比べて優位性があると考えて良いのでしょうか。
(古いAVアンプからですから当然有利かとおもいますが、しっかりと変わったと感じたいもので。)
せっかくシステムを新調するので、音質としてはグレードアップしていきたいという、わがままな思いもあり、悩んでいるところでもあります。
書込番号:20974329 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主 淡海人9さん
クチコミ投稿数:7件
2017/06/17 14:25(1年以上前)
使用機器について、かいておりませんでした。
アンプは、前述のとおりPS74000
現在接続している機器は、
プレーヤー マランツDV9600.ブルーレイ用にPS4とPS3
スピーカーは、image44のペアと使っていないBOSE55WERがあります。
プロジェクターと、スクリーンも持っておりますが、場所の都合上、もう使うこともないかなぁとおもっております。
書込番号:20974343 スマートフォンサイトからの書き込み
Re=UL/νさん
2017/06/17 14:44(1年以上前)
PS7400の視聴等経験がありませんので、どちらが上位に位置するのかも
ジャンルの違いも含めて判りません。スミマセン。
PM7005は視聴に行った際にスタッフが頼んでないのに切り替えで
ちょっと鳴らしてくれましたが、フルサイズは良いなぁ〜程度には思いました。
なんせ小型を選択肢にしてM-CR611を購入、初期不良で返品。
返金処理の間に視聴しちゃって
HD-AMP1にグレードアップした経緯で音よりもコンパクト重視な私なので。。。w
スピーカーもJBL CONTROL Xを衝動買いしちゃったところから始まってます。
JBL Authentics L8というデカいアクティブスピーカーもあり
奥さんには音変わらないじゃんと言われていますw
書込番号:20974374
Re=UL/νさん
2017/06/17 14:56(1年以上前)
良いプレーヤーがありますね〜これは活かしたい気はしますね。
プリメインアンプを介するのは全部は難しそうなので、音楽鑑賞に終始するならPM8005
デジタル入力、TVの音声もならばPM7005かなぁ
書込番号:20974393
スレ主 淡海人9さん
クチコミ投稿数:7件
2017/06/17 21:41(1年以上前)
>Re=UL/νさん
HD-AMP1もオプティカル、USB-DACとついていて使い勝手良さそうですね。プレーヤーとアンプをAudioquestの同軸ケーブルを使っているので活かせそうです。PM7005かHD-AMP1でしばらく悩むことにします。
書込番号:20975389 スマートフォンサイトからの書き込み
Re=UL/νさん
2017/06/18 03:50(1年以上前)
TVボードに置いてます
HD-AMP1は大きく場所を取るオーディオラックなどを置けない
日本の住宅事情にマッチしたミニコンポサイズながらも
中身は本格派で今時のアンプってコレで良いんだという指標にも感じられます。
今時の拡張性もありますね。optical×2、USB-A、USB-DAC、アナログ入力、同軸デジタル
繋げていないけどサブウーハー出力もある。
本格ピュアオーディオマニアからは辛口評価をいただくようなモデルですが
マンション住まいにはこういうのはとても有り難い。
メーカー希望価格からも現行モデルの上から3番目ですしw
フルサイズには定格出力では劣りますけど、ブックシェルフスピーカーならパワー負けしないし
じゅうぶんにMarantzサウンドを楽しめますよ。
難点は液晶表示が小さく最低限だけなのと、リモコンの感知範囲が狭くて真っすぐに本体に向けないと反応しない事。
リモコンのボリュームステップが大きめな点かな。
視聴しに行くとBowers & Wilkinsとの組み合わせが多いからスピーカーもBowers & Wilkins(が欲しくなってしまう点かなw
CM5との相性バッチリ。
操作感や品質そして何よりも音が気に入るかですね。
参考程度に視聴すると気に入るかも知れませんよ。
書込番号:20975999
ナイスクチコミ41
返信27
クチコミ投稿数:214件
デノン avr-x4200wとdcd755reを接続し、映画・音楽鑑賞をたのしんでおりましたが、音楽鑑賞時の2chの音質向上を目指し、プリメインアンプの導入を検討しております。
価格.comにて、皆様にプリアウト・ダイレクトイン接続にて、avアンプとプリメインアンプの両立が可能と教えて頂き、デノン pma-1500re かマランツ pm8005のどちらを購入しようかと悩んでおります。
試聴の印象はどちらも好印象なのですが、仮にマランツを導入した場合。avアンプ・cdプレーヤーがデノン、プリメインアンプがマランツとなり、メーカーが違うため、どのような音になるのか心配しております。(avアンプをプリアンプ・プリメインをパワーアンプとしようする場合が、特に心配。)
やはり、メーカーは統一するものでしょうか?
書込番号:20109948 スマートフォンサイトからの書き込み
YS-2さん
クチコミ投稿数:5184件Goodアンサー獲得:436件
2016/08/12 20:33(1年以上前)
人それぞれ。試聴しなければ判りません。
音を聞くのは モルダー君さん ですから…
書込番号:20110080
クチコミ投稿数:214件
2016/08/12 20:56(1年以上前)
>YS-2さん
お返事ありがとうございます。
デノンのavアンプとマランツのプリメインアンプを接続して、試聴できるところがないものですから・・
音は、人それぞれということは、理解しているつもりですので、一般論をご教授頂けると助かります
書込番号:20110139 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:956件Goodアンサー獲得:208件
2016/08/12 21:34(1年以上前)
はじめまして、モルダー君 さん
余計なお世話かも知れませんが、こんな考え方もある、と思って聞いてください。
単品オーディオは、違うメーカーの機器を組み合わせるケースの方が多い位なので、
余り、気になさる必要は無いかな?、と思います。それよりも、聴かれる音楽のジャンルと、
ご自身の好みの音傾向と合うか?、の方が重要です。
又、「pma-1500re かマランツ pm8005」との事ですが、AVアンプが、
定価10万以下の製品なら、良い案だと思いますが、今のAVアンプは、割と良い製品ですから、
劇的な、購入して本当に良かったと思える向上に、なら無いのでは?、と懸念します。
パワーアンプとして、プリメインアンプを使用するのは、
使用しないプリ部に、お金を払う事になり、効率が悪いと思います。
最初から、パワーアンプを購入するのが合理的かな、と考えます。
NUFORCE「STA-120」
ONKYO「M-5000R」(これは、今、凄く安くなっていて、お買い得です。)
上記2機種なら、大きな向上を実感出来ると思います。 是非、比較試聴してみて下さい。
書込番号:20110232
クチコミ投稿数:214件
2016/08/12 22:04(1年以上前)
>レオの黄金聖闘士さん
丁寧なお返事ありがとうございます。
私の記述が不足しておりましたが、プリメインアンプ導入の主目的は、音楽鑑賞時(2ch)の音質向上です。
現状は、cdプレーヤー:dcd755reにavアンプ:avr-x4200w 、スピーカー:ワーフデールdiamond10.1で、cdを楽しんでおりますか、avアンプではなくプリメインアンプでより高音質な音楽鑑賞をと思っているからです。
そのため、cdプレーヤーとプリメインアンプを接続した場合は、劇的(おおげさかも?)な向上かなぁ っと考えております。
書込番号:20110329 スマートフォンサイトからの書き込み
MCR30vさん
クチコミ投稿数:2789件Goodアンサー獲得:247件
2016/08/12 22:07(1年以上前)
モルダー君さん、こんばんは。
AVアンプ+プリメインでの音よりもDCD-755RE+プリメインの音を重視された方が良いと思います。
前者はプリ部であるAVアンプが音の大半を作ってますし、後者はプリメインの音がそのまま出てきますから。
AVアンプと音色が全く違うプリメインならともかく、挙げられているプリメインですとAVアンプ単体時の音とプリメインを追加した時の音の違いはそこそこ音量を上げないと効果が分からないと思いますよ。逆に爆音派でしたらプリメインの音色は感じられやすいでしょうね。
書込番号:20110338
クチコミ投稿数:214件
2016/08/12 22:14(1年以上前)
>MCR30vさん
お返事ありがとうございます。
ご指摘の通り、DCD-755RE+プリメインをメインに考えているのですが、@cdプレーヤーとプリメインアンプのメーカーが違うのは?Aavアンプとプリメインアンプのメーカーが違うのは?を、心配しております。
Aの方は、心配なさそうですね
書込番号:20110368 スマートフォンサイトからの書き込み
MCR30vさん
2016/08/12 22:25(1年以上前)
メーカーの違いは関係なく、選ぶ基準は音やデザインや機能等も含めそれぞれ人の好みとしか言えませんね。
私でしたら試聴してどちらも好印象ならば後はゴーストの囁きに従います(笑
書込番号:20110404
2016/08/12 22:37(1年以上前)
こんばんは、モルダー君 さん
勿論、承知した上での回答です。
マランツ pm8005よりも、avr-x4200w をプリアンプ、パワーアンプを
NUFORCE「STA-120」、ONKYO「M-5000R」のどちらかにする。
セパレートアンプになる訳ですから、2ch時の音質が、マランツ pm8005に
負ける訳が、有りません。音傾向の好みは別ですが...
特に、ONKYO「M-5000R」は、定価26万が、今、17万前後で販売されています。
温かい、柔らかい音が、お好みで無いなら、格の違いを実感出来る高音質で、CDの音を愉しめる筈です。
書込番号:20110446
クチコミ投稿数:214件
2016/08/13 09:59(1年以上前)
>レオの黄金聖闘士さん
再度のお返事、ありがとうございます。
パワーアンプの導入がおすすめとは、全く思っておりませんでした。
ピュアオーディオには、avアンプは使用しない方が良いと思っていたので、プリアンプにavアンプ、パワーアンプを新たに導入とは、少し驚きました。
このような構成で試聴できるお店を都内でご存知でしょうか?
書込番号:20111317 スマートフォンサイトからの書き込み
2016/08/13 12:12(1年以上前)
この手法は過去何回も同じ質問がありましたが元来AVアンプのプリアウトは
2ch音楽用の為と言うわけではなくAVシステムの拡張の為です。
まず、AVがプリでPM-8005がパワーという状況になるのはAV試聴時のみです。
2ch音楽試聴時はCDとプリメインが直結なのでAVアンプは関係ありません。
ダイレクトインのスイッチをオフにする事でプリメイン単体として動作します。
AV試聴時は両アンプとも全てのスイッチを入れる必要があります。
これを煩わしいと感じられるならやめた方がよいです。音質はPM-8005クラスだと
向上は望めますが、劇的にと言う程ではありません。
あとメーカーの違う組み合わせとの事ですが、マランツとデノンはよくある組み合わせで
別段問題ないと思います。好みの問題ですがむしろ良くなる事は多いですね。
書込番号:20111609
クチコミ投稿数:214件
2016/08/13 12:27(1年以上前)
>ミントコーラさん
お返事ありがとうございます。
デノンとマランツの組み合わせは、一般的には問題ないのですね!
avr-x4200wとpm8005では、チャンネル数はかなり違うけど、定価はほぼ同じのため、1chのコストがかなり違いかなりの音質向上になると思っていました。
いずれにしても、再度試聴はするつもりです。
書込番号:20111642 スマートフォンサイトからの書き込み
J-BILLYさん
クチコミ投稿数:434件Goodアンサー獲得:29件 PM8005の満足度4
2016/08/13 16:43(1年以上前)
モルダー君さん、こんにちは。
そもそも今回の一番の目的は …
>音楽鑑賞時の2chの音質向上を目指し、
ですよね?
スレ主さんの過去の書き込みを少々拝見させて頂きましたが、もし今でもフロントメインがワーフェデールのdiamond 10.1のままなのでしたら、プリメインアンプを導入されるよりも先にフロントメインSPをグレードアップなさった方が、2ch、サラウンドともに音質向上が見込めるのでは?
書込番号:20111987 スマートフォンサイトからの書き込み
2016/08/13 16:52(1年以上前)
こんにちは、モルダー君 さん
居住地が東京では無いので、都内の事は分かりません。すいません。
AVアンプを核としたシステムとピュアオーディオは、売り場を分けている所が殆どですね。
試聴は、ONKYO「P-3000R」と「M-5000R」のコンビになるでしょうね。
しかし、「PM-8005」はピュアオーディオの入門用としては良いと思いますが、
今の音に不満を感じて、グレードアップを検討されている方には、
「良くなったと思う」では無く、「全然違う」と感じて欲しいと思いました。
あくまでも、個人的な見解ですが、プリメインアンプなら、20万以上になるかな?、と思います。
avr-x4200w をプリアンプ、パワーアンプをONKYO「M-5000R」。このコンビの方が、
「PM-8005」より、断然上だと思います。
ONKYO「M-5000R」は、定価26万(税別)が、今、16万円台で購入出来るから、
コスパが跳ね上がっている事も大きいですが...
それと、将来的にAVアンプもグレードアップされる時も、「M-5000R」なら、
活かせる事も大きいと思います。
私もセパレート、抵抗感ある方ですが、私の今のスピーカーが、ペア40万クラスなら、
「M-5000R」購入してたと思います。残念ながら、今のスピーカーは、
モニターオーディオ「PL200」なので、「M-5000R」では格下になってしまうので
選択肢から外れますが...(私も、アンプのグレードアップ、検討中です。)
書込番号:20112007
クチコミ投稿数:214件
2016/08/13 17:02(1年以上前)
>J-BILLYさん
お返事ありがとうございます
フロントスピーカーのグレードアップですと、ワーフデールが気に入っておりますので、REVA2が候補と思っておりました。
しかし、ヨドバシで試聴した際、diamond10.1から買い換える程ではないっと思ってしまいました・・
そもそも、駄目耳ですので、REVA2の良さがわかっていないだけとおもいますが。
私のような駄目耳ですと、プリメインアンプを導入しても、変化を楽しめることは難しそうですね
書込番号:20112027 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:214件
2016/08/13 17:10(1年以上前)
>レオの黄金聖闘士さん
何度も詳しいご説明、ありがとうございます。
すみません なんて、とんでもないです。
色々ありがとうございます。
確かに「よくなったかなぁ?」ではなく「劇的によくなった」と感じたいので、仮にプリメインアンプを導入するのであれば、もう1〜2ランク上の機種となるのですね!
ご教授頂いたパワーアンプの導入について、時間のあるときにヨドバシ秋葉原にいって、探してみようとおもいます。
書込番号:20112046 スマートフォンサイトからの書き込み
J-BILLYさん
2016/08/13 17:22(1年以上前)
モルダー君さん、気に入ったメーカーやスピーカーがあるというのは素晴らしい事だと思います。
しかし、ペア10万〜15万クラスのスピーカーは各メーカーから様々な機種が出ておりますので、機会があれば色々と比較試聴されるのも新たな発見などがあってよろしいかと思いますよ。
プリメインアンプの試聴も同時に出来ますしね。
駄目耳か高級な耳かはともかく、結局最後は自分の「耳」しか頼れませんからね。
良い機器選びが出来るといいですね。
書込番号:20112072 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:1749件Goodアンサー獲得:41件 青葉屋本舗
2016/08/14 14:07(1年以上前)
>モルダー君さん
デノンとマランツは経営統合して経営的には同一会社です。
使う部品の互換性は高く、そういう意味ではメーカーは統一出来ております。
ご心配には及びません。
書込番号:20114256
Musa47さん
クチコミ投稿数:3239件Goodアンサー獲得:321件
2016/08/15 14:35(1年以上前)
パワーアンプの追加程度では、違いを感じない気がします。
良くなったと感じたいなら、プリメイン&スピーカー両方のランクアップをお勧めします。
書込番号:20116764
Accu-Tannさん
クチコミ投稿数:101件Goodアンサー獲得:1件
2016/08/15 19:00(1年以上前)
>モルダー君さん
スピーカー&アンプのランクアップのお勧めはこれです。
・スピーカー タンノイ ターンベリー/GR
・プリアンプ アキュフェーズ C-2850
・パワーアンプ アキュフェーズ P-6100×2台
これで完全なるランクアップができますよ!w
予算オーバーでしたら、済みません。
書込番号:20117287
2016/08/15 19:06(1年以上前)
音楽鑑賞時の2chの音質向上を目指すんなら、今の環境でどうにかするのが本道ではないのかな?
書込番号:20117296
この後に7件の返信があります。
ナイスクチコミ17
価格の推移
2016/07/25 19:33(1年以上前)
スレ主 hpakouさん
クチコミ投稿数:233件
この製品の価格の推移を見ていたのですが、86000円ほどで6ヶ月近くも推移していたのが、11万を超えてきたというのは
どのようなわけがあるのでしょうか。7万から8万前後で購入機種を比較していたときに、気になったものですから。
価格改定でもあったのでしょうか。現在の定価は税込み139,860円ですので、わからなくもないのですが?
 質問ついでに、ビックカメラに行き、アンプについて音の傾向について聞いたのですが、音の違いは、ほとんどは、スピーカーで決まるので、アンプは中程度の普及品で、スピーカーにお金をかけた方がいいといわれています。アンプ購入も今回が最後かなともっていますので、PM8005程度と思っていましたが、PM7005にして、スピーカーに金をかけた方がいいのかとも思っています。
PM7005でしたらデノンPMA-1500RE、ヤマハA-S801も金額だけ見れば該当します。金額でオーディオを語るのも恥ずかしいのですが、メーカーによる音の違いもわからないので、あまり変わらないのであればと現在堂々巡りです。クラッシック、JAZZ、ポップス何でも聴きます。むずかしいです。
書込番号:20066339
里いもさん
殿堂入り クチコミ投稿数:39973件Goodアンサー獲得:3797件
2016/07/25 20:30(1年以上前)
この機種はほぼ同時にPM7005と発売されましたが、わずかな出力の違いだけでDACが内蔵されてる7005だけが売れて
売り上げが伸びず、中止になってDAC内蔵で再発売される可能性があります。
従って、生産が中止されたと思われ、市中在庫だけになっている可能性があります。
そうなりますと、安い店から売れて次に高い店が最安値となって値上がりして行きます。
7005を使って、主にジャズを中心にポップス、女性ボーカルを聞いてますが、30センチウーハーのJBL4318を上手く鳴らして
くれています。
音は透明感が高く、低域の押出もあって十分魅力的です、ケーブルをBelden 8473など、太めのものをおすすめします。
かっての高域に特徴を持たせたマランツとは別もののいい音がします。
詳しくは当方のユーザーレビューをご覧ください。
書込番号:20066480
9832312eさん
クチコミ投稿数:8959件Goodアンサー獲得:3512件
2016/07/25 21:59(1年以上前)
時期的な価格調整では?
まだ大手家電量販店も普通に取り扱っていますし、年度末の売り上げを上げたい時期も経過したので、無理に売ろうとしていないだけかと。
円高傾向ですし、値上げの余地もあまりないでしょうから、年末につれてまた下がってくるかと。
新機種が発売されるようなら下げる要素がありますので、暫くは様子見ですかね。
書込番号:20066768
クチコミ投稿数:6571件Goodアンサー獲得:195件
2016/07/25 22:14(1年以上前)
今回のご購入の対象はアンプに加えスピーカーも含むのでしょうか、それとも今使われているスピーカーはそのままとし、ひとまずアンプのみのご購入の予定なのでしょうか。
アンプとスピーカーとの価格バランスで線引きする方法もひとつかもしれませんが、私個人では好きなスピーカーを出来るだけよく鳴らしてあげることのできるアンプを選択する形がベストなのかなっと思います。おっしゃるようにスピーカーはシステムの中で音の影響が最も大きい機器と言えますが、アンプも結構、音質面や音色面で影響があります。
仮に、好きなスピーカーがまだ見つかっていないなら、できる限り好みのスピーカーの候補が見つかるようスピーカーの予算配分は多めにとっておいて、残った予算でアンプにまわすぐらいの気持ちでも良いかもしれません。
一方、好きなスピーカーを既にお持ちなら、個人的にはスピーカーとの価格バランスでアンプを選ぶよりも、できる限り品質の良い物の中から、音色で選ぶ方が年数が経っても後悔は少ないように思います。
書込番号:20066821
スレ主 hpakouさん
クチコミ投稿数:233件
2016/07/25 23:44(1年以上前)
早速の回答ありがとうございます。
>里いもさん ユーザーレビュー見せていただきました。
  回答や質問見ると私だけではなく、結構皆さん悩んでいるなーと実感できました.
  PM8005は、まだ24店舗と記載があったので、価格が上がったのが疑問でした。ヤマハA-S801もいいアンプとレビューしてある ので 少し安心しました。marantzカタログで確認しました。DACが内蔵されてないのですね。確かに7005の方が売れるかもですね。
>9832312eさん 定価の139,860円 から見ると現在の価格はそんなに高くないかもですね。様子見ですね。
>のらぽんさん 今回のご購入の対象はアンプだけの予定です。
  ありがとうございます。同じ考えです。
書込番号:20067074
2016/07/26 20:46(1年以上前)
今回のPM-8005は定価設定が結構高いところにあります。
これは上位のPM-14S1との間に機種の設定が無い為、そこを埋め合わせる為とも言われています。
以前よりこの機種のランクはデノンのPMA-1500シリーズと同じ立ち位置でしたがその為に価格
だけは少し上になっていますね。ですがPM-7005は1500REより下位の位置には違いないです。
7005と8005はかなり電源関係に差が出ます。なので音質的に見ても1500REと8005は同格です。
今回の販売価格はメーカーの考え方で正規通りだと思います。所謂少し前が安すぎただけで
普通の価格に戻した値上げだと思います。
あとアンプの予算を抑えてSPを高い物にするのはあまり賛成出来ません。
結局良いSPを手に入れてもアンプに力がなくては鳴らしきれないからです。
デビューして2年位ですのでPM-8005のモデルチェンジはまだだと思いますよ。
書込番号:20068940
スレ主 hpakouさん
クチコミ投稿数:233件
2016/07/26 22:20(1年以上前)
>ミントコーラさん
回答ありがとうございました。メーカーの考えというのが一番しっくりくるような気がしてきました。
皆様回答ありがとうございました。参考にさせていただきます。
書込番号:20069268
ナイスクチコミ37
クチコミ投稿数:54件
知識豊富な諸先輩にご質問します。
罵詈雑言どんなアドバイスでも結構です。
ブルーレイレコーダー   BDZ-E520 (SONY)
フロントSP   OPTICON8 (DADLI)
センターSP   OPTICON VOKAL (DALI)
リアSP      INFINITY PRELUDE (INFINITY)
AVアンプ    AVENTAGE RX-A1040 (YAMAHA)
上記のシステムにて、サラウンドで主に映画を見ています。
今回CDを聞くのに
CDプレイヤー CD5005 (MARANTZ)
を購入しました。
此処までが前置きです
もう少し良い音でCDを聞きたいと思いPM8005の
購入を検討しております。
ハイレゾのCD?(意味が良くわかっていません)を聞きたいのですがここでDACなるものが登場しました。
このアンプには、DACの機能が付いていないようですが
CDプレイヤーにはDAC機能があります。
CDプレイヤー CD5005 (MARANTZ)とPM8005を
接続した場合ハイレゾのCDは聞く事が出来るでしょうか?
(ハイレゾの音源と言う意味です)
1 CDプレイヤー CD5005にDAC機能があるからOK
2 PM8005にDAC機能が無いからNG
3 その他の原因でNG
よろしく後指導願います。
追伸
他のメーカーでも結構です。
お勧め一押しのアンプがあればご推奨ください。
予算は20万位迄でお願いします。
書込番号:19900673
9832312eさん
2016/05/24 10:21(1年以上前)
CDは16bit44.1khzの規格なのでハイレゾの定義には当てはまらないはずですけどね。
音楽ファイルを書き込んだデータCDを再生するなら別ですけど。
今の手持ちの機器だとRX-A1040がUSBでのハイレゾ再生に対応していますね。
答えとしては3ですかね。CDはハイレゾには区分されませんからね。
ハイレゾはイーオンキョーやmoraのようなダウンロードサイトで音源を購入して、ハイレゾ規格に対応したDACを内蔵した機器を使い、アンプ、スピーカーなどを通して音を聞くイメージですね。
現状の環境ならハイレゾ音源(データー)を用意してRX-A1040にUSBメモリを接続して再生することで聞くことは出来ますね。
書込番号:19900706
クチコミ投稿数:54件
2016/05/24 10:41(1年以上前)
9832312e さん
早速のアドバイス、ありがとうございます。
ご指摘の、音楽ファイルを書き込んだデータCDを再生する。
この状態でのCDを聞きたいと言う質問のつもりでした。
ハイレゾを良く理解出来ていなくて申し訳ありません。
書込番号:19900745
9832312eさん
2016/05/24 10:52(1年以上前)
音楽ファイルを書き込んだデータCDは再生出来ますが、ハイレゾ規格は6005は対応していないので再生出来ません。
USBメモリも同様ですね。
買い替えをするならCDプレーヤーでしょうね。AVアンプが再生には対応していますのでそちらで代用するかですね。
CDプレーヤーでもハイレゾ音源を再生できるものはありますので機種次第ですね。主にUSBメモリでしょうが。
説明書58ページ
http://www.marantz.jp/jp/products/pages/ProductDetails.aspx?FileName=DocumentMaster/jp/CD6005F_JPN_UG.pdf
書込番号:19900760
9832312eさん
2016/05/24 10:57(1年以上前)
失礼6005じゃなく5005でしたね。
リンク間違いました。
いずれにしても無理です。USBは対応していません。
説明書48ページ
http://www.marantz.jp/jp/Products/Pages/ProductDetails.aspx?FileName=DocumentMaster/jp/CD5005F_JPN_UG.pdf
書込番号:19900766
クチコミ投稿数:7452件Goodアンサー獲得:860件
2016/05/24 11:22(1年以上前)
NA8005などハイレゾ対応のネットワークプレーヤーや、SA8005などのSACDプレーヤーとアナログ接続
することでハイレゾ音源をお楽しみいただけます。ハイレゾとはレコーディングエンジニアがスタジオモニター
で聴くような音を楽しめることです。
CDという44.1kHzのサンプリングの制限で失われる成分を含んだ音を楽しむことがハイレゾですから、
CDでハイレゾを楽しむことはできません。スレ主さんの場合はハイレゾ音源の一つであるブルーレイオーディオと
同じタイトルのCDを聴き比べることでハイレゾを理解できると思います。
書込番号:19900797
殿堂入り クチコミ投稿数:2644件Goodアンサー獲得:526件
2016/05/24 11:48(1年以上前)
外部入力の例
>ちびとらNO1さん 今日はです。
まず、ハイレゾ云々の前に質問が???状態なので…。
購入されたのは CD5005ですね。 これはCDのみのプレーヤーで、外部入力DACは付いていません。
なので、『CDプレーヤーにはDAC機能があります』⇒これは当てはまりません。
(CDディスク再生用のDACは積んでいますが、外部からの使用は出来ません)
マランツのSA8005ならば外部入力 USB・DAC機能があります。
ここまでが、ディスクプレーヤー関係です。
次に『PM8005』これはプリメインアンプであり、かつDAC機能ありません。
DAC機能が付いているのは、PM7005の方です。
従いまして『CDプレイヤー CD5005 (MARANTZ)とPM8005を接続した場合⇒これはアナログ接続しかできません。
上記の様に、設定が根底からちぐはぐなので、質問の意図が???です。
もう一度、ゆっくり じっくり 機種の機能などをご確認された方がよろしいかと。
ちなみに、『もう少し良い音でCDを聞きたいと思い』であれば、CD5005をPM8005とアナログ接続でも、AVアンプ使用よりは
向上すると思います。
私には、流行りの「ハイレゾ」と言う言葉に踊らされている様にしか思えないのですが…。
書込番号:19900836
2016/05/24 17:12(1年以上前)
今晩は。
 先ずは「ハイレゾ」という物を把握された方が良いです。
http://sourinn.com/3668.html
 既存のCDには「ハイレゾファイル」を記録することは出来ません。
 どこから入手するか?
 どの様なメディアに保存するか?
 再生するにはどの様な機器が必要か?
 その辺を理解しないで製品を買っても「ハイレゾ」が聞けないモノも
 沢山ありますから。
書込番号:19901373
J-BILLYさん
2016/05/24 18:21(1年以上前)
>ちびとらNO1さん、こんばんは。
ハイレゾを意識していらっしゃるのに、どのような経緯、理由でCD5005をお選びになられたのか分かりませんが …… この機種は完全なCD再生専用機なのでUSBメモリやSACDは使用不可です。+ USB-DAC非搭載。
ひとまず、他の回答者も仰っているハイレゾというモノを理解された上で…
ハイレゾはまたの機会にしてCD5005を使い
CDを良い音で聴く → プリメインアンプ購入
やはりハイレゾに拘りたい → ネットワークプレーヤー購入
このようにどちらかに絞る事で機器選びもこのように変わってきます。
ご予算が20万円おありなので、ネットワークP、プリメインアンプともに中級機が買えますし、DALIのOPTICON8という良いスピーカーを既にお持ちですのでどちらを選んでも良い音は手に入ると思いますが、リスニングルームの現状の音を把握されているのはスレ主さんですから、「 今の音をどのようにしたいのか? 」をよくお考えになり、買われた後に悔いの無いように、ご自身でじっくりと実機に触れて、聴いてみてからお選びになられた方が良い買い物になると思いますよ。
各メーカー、各機種によってサウンドは様々ですので、スレ主さんご自身がよく聞かれるジャンル、お好きな曲をお聴きになれば、コレだ!というモノに出会えるかと … (^^
書込番号:19901500 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:4845件Goodアンサー獲得:1146件
2016/05/24 18:25(1年以上前)
ちびとらNO1さん、こんばんは。
ご予算はどのくらいなのでしょうか?
それによって、アンプとプレーヤーにどう振り分けるかなども変わってきます。
>もう少し良い音でCDを聞きたいと思いPM8005の購入を検討しております。
この部分が問題でして、PM8005(つまり音の良いアンプの購入)は、
ハイレゾのCDを聴くこととはなんの関係もありません。
だから、「ハイレゾのCD」「良い音で聴く」この2つを両立するためには、
・音の良いアンプの購入
・ハイレゾのCDを再生出来るプレーヤーの購入
この2つを別々に行う必要があります。
ところで、ハイレゾのCDとは何のことでしょうか?
一般的に「ハイレゾのCD」というと「SACD」のことになります。
また、DSDファイルを書き込んだ「DSDディスク」というものもあります。
ダウンロード購入などしたハイレゾファイルをCD-RやDVD-Rに書き込んだものの再生なら、
「データディスク上のファイル再生」ということになります。
次に質問ですが、
PM8005とハイレゾが再生出来るプレーヤーを購入した場合、
現在のAVシステムとは完全に別で運用するということでしょうか?
それとも、AV系と共用したいということでしょうか?
その場合、スピーカーを別に用意するのか、現在のフロントスピーカーを共有したいのか、
という問題が出てきます。
いちばん安く、上記問題を解決する方法は、
SACDに対応したBDプレーヤーを購入して、RX-A1040とHDMIで接続することです。
CD-R、DVD-Rに書き込んだハイレゾファイルの再生も、対応していれば問題なくできます。
SONYのBDP-S6500やPioneerのBDP-180なら、SACDも再生で来ますし、
RX-A1040もHDMIの対応にDSD 2ch-6chがあるので問題ないはずです。
もう少し高いアナログ音声出力ができるプレーヤーなら、
OPPOのBDP-103/105やPioneerのBDP-LX58/88があります。
音声の質を上げるためにプリメインアンプを購入するなら、
PM8005なら、RX-A1040のフロントプリアウトをメインダイレクトインにつなぐことで、
フロントスピーカーをPM8005で駆動して、AVでも音質の向上が図れます。
CDプレーヤーを、ハイレゾファイルの再生対応にして音質向上を求めるとなると、
ちょっとありそうで実はほとんどない、というのが現状です。
勘違いしてはいけないのは、
搭載されているUSB-DACがハイレゾ対応でも、ハイレゾディスクは再生できない場合がほとんど、ということです。
たとえば、MarantzのSA8005ですが、SACDとCDは再生可能で、DSDにも対応したUSB-DACはありますが、
CD-R/RWについてはMP3/WMAだけ、USB-A端子もハイレゾには非対応で、DVD-Rは再生不可です。
というように、CDプレーヤーから対応機種を探そうとすると、かなり難しいです。
おそらく、現状で対応しているのは、DENON DCD-2500NE/DCD-SX11くらいでしょう。
WAV/FLACなどの192kHz/24bit、DSD2.8/5.6MHzファイルを書き込んだCD-R/RW、DVD+-R/RWの再生が可能です。
http://kakaku.com/item/K0000845840/
http://kakaku.com/item/K0000807987/
ハイレゾファイルの再生には、ネットワークプレーヤーという選択肢もあり、
その機能はRX-A1040にも搭載されているので、それを活用するという方法もあります。
PCにハイレゾファイルをダウンロードして、Media Goの共有機能でPCをファイルサーバーにすれば、
PC内のハイレゾファイルをRX-A1040が呼び出して再生することができます。
というように、ハイレゾ再生でもいろいろな方法があるので、予算を考慮しながらどれにするか?
というのを考える必要があると思います。
ひとつ重要な問題点を追加しておきますが、
SACDを聴きたいとなると、SACDが再生できるプレーヤーを使うしか方法がないです。
SACDはデジタル出力が基本できない(現状ではHDMIで可能なだけ)ので、
SACDプレーヤーからアナログ出力するか、BDプレーヤーとAVアンプをHDMIでつなぐか、
これしか再生方法は選べません。
また、SACDプレーヤーを使った場合、SACDの5.1chマルチは2chにダウンミックスされます。
SACDプレーヤー(実際はトランスポート)でマルチ出力が出来るのはESOTERICの最高級機くらいでしょう。
SACDのマルチ再生なら、事実上BDプレーヤー+AVアンプしか選択肢はないです。
書込番号:19901511
Goodアンサーナイスクチコミ!8
J-BILLYさん
2016/05/24 18:49(1年以上前)
>ちびとらNO1さん、追記です。
>blackbird1212さんが非常に良いアドバイスを下さっていらっしゃいますが…
スレ主さんがもしサラウンドとは違う2chでの質の良いピュアオーディオを堪能したいと思うのであれば、私からはプリメインアンプの選択を勧めます。(既にCDプレーヤーを購入しているというのもあるので…)
スレ主さんのご予算から考えて…
DENON PMA-2500NE
marantz PM-14 S1
他ヤマハA-S1100、パイオニアA-70A、ラックスマンL-505uX この辺りの候補を挙げておきます。
書込番号:19901554 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:54件
2016/05/25 09:01(1年以上前)
スレ主 ちびとらNO1です。
皆様私の支離滅裂な質問に懇切丁寧に、ご回答頂きありがとうございます。
急な外出が発生し、御礼を述べるのが遅くなりました。
また
個別での御礼ではなく、纏めての御礼の無礼お許し願います。
皆様のご回答を熟読させて頂いた結果、無知な私が想像していたハイレゾとは
現実はかけ離れていました。
下記のHPにCD5005の特長が書いてあり
http://www.marantz.jp/jp/pdf/CD5005_PM5005_PressRelease.pdf
その中に
主な特長 高音質 DAC シーラスロジック社「CS4398」
SA8005 と同様の高音質
DAC 、シーラスロジック社 CS4398採用
と言った説明文がありましたので、データーをCDに焼き
このプレイヤーでCDを再生すれば単純にハイレゾが
聞けるのかと思っていました。
この安易な発想から、タイトルの質問をさせて頂いた次第です。
ハイレゾを聞くにはまだまだハードルが、高すぎる事を痛感しました。
暫くは、ハイレゾを忘れる事にした方がよさそうです。
最後になりますが、短い時間に的確なご回答を頂いた皆様
本当にありがとうございました。
書込番号:19903043
「PM8005」のクチコミ掲示板に
PM8005
マランツ
PM8005
最安価格(税込):¥128,000発売日:2014年 1月上旬 価格.comの安さの理由は?
PM8005をお気に入り製品に追加する <110
