SP010TBPHDS03S3W [白]
SP010TBPHDS03S3W [白]Silicon Power
最安価格(税込):ショップが販売価格を掲載するまでお待ちください 登録日:2013年12月27日
このページのスレッド一覧(全6スレッド)![]()
| 6 | 11 | 2016年3月15日 03:11 | |
| 3 | 6 | 2014年12月4日 02:20 | |
| 5 | 3 | 2014年8月10日 11:14 | |
| 4 | 5 | 2014年4月25日 22:03 | |
| 0 | 9 | 2014年3月5日 07:00 | |
| 22 | 8 | 2013年12月24日 08:42 |
外付けHDD・ハードディスク > Silicon Power > SP010TBPHDS03S3W [白]
macbook airの外付けで使ってました。
本体側の差し込み口が接触悪くて、よく右上に「認識を解除してから、ハードディスクを抜くように!」注意出ていましたところ、黄色のビックリマークが出て、「セットしたディスクはコンピューターで読み取れないディスクでした。」初期化:無視:取り出すの三択ボタンが現れました。
どうやら、hddが壊れたということなのでしょうか?
どういった、復旧方法はございますか?
お強い方、おられたら、アドバイスお聞かせください!
こんばんは。こちらの機種ですが、どうも付属のケーブルの評判が良く無いようですね。
HDDが最悪壊れてしまっている場合は、1TBの復旧は十万円で利かないと思われますので、
とりあえず「MicroB」コネクタ対応のケーブル
http://www.amazon.co.jp/ELECOM-USB3-0%E3%82%B1%E3%83%BC%E3%83%96%E3%83%AB-A-microB%E3%82%BF%E3%82%A4%E3%83%97-%E3%82%B9%E3%82%BF%E3%83%B3%E3%83%80%E3%83%BC%E3%83%89-USB3-AMB10BK/dp/B00C12106S/ref=pd_cp_147_1?ie=UTF8&refRID=1MSN0F23Z5V5DFWV6CWJ
こういった物に交換されてみるか、2.5インチ外付けケース(千円程度で買えます)
に中身を移植されて試されてみたら良いかと思います
他のPC(Win)などがあれば、「CrystalDiskInfo」等でHDDの健康状態がわかります
http://www.forest.impress.co.jp/library/software/crdiskinfo/
ただの接触不良だといいのですが・・・
書込番号:19670095
前後の状況がよく見えないが、別Macにつないで同じ状態だったらフォーマットが壊れたと思われる。
大事なデータが入っていてバックアップがない場合は何もせずデータ復旧会社に依頼する。
素人が手を出せる範囲ではないし、素人考えで手を加えるたびに復旧できなくなるデータが増えていく。
バックアップがある or 大事なデータが無い場合は別Macで再フォーマットすればいい。
それとAirのUSBコネクタが接触不良を起こしているなら、これから先も同じことが起こるかもしれないから修理を検討する。
書込番号:19670097
>フラッポさん
その辺りの、基本的なところチェックしてみます。
書込番号:19670114
>Hippo-cratesさん
基本的なところ見てみてから・・・考えます。
書込番号:19670115
mac本体側のポートが疑わしい場合は、一度USBポートクリーナー
http://www.sanwa.co.jp/product/syohin.asp?code=CD-USB1
などを試されると、安上がりかもしれません。
書込番号:19670150
>フラッポさん
ランプが赤になったり、青になったりしてますので、簡単なものから試してみます。
書込番号:19671222
>皆さん
アドバイスありがとうございます。
他のMacに繋いでも、認識しないという表示みたいですし、復旧ソフトより、そういう業者の方に修理してもらう方が良いみたいですが・・・
費用ってどれくらいかかるか、わかりますか?(京都市で、信頼出来るところってございますか?)
書込番号:19671242
「データ復旧」で検索すると、色んな業者が出てきます(例)
https://www.ino-inc.com/
HDDの破損の程度にもよると思いますが、1TBで10万円〜です。
信頼出来そうな業者に依頼して下さい。
なお、>Hippo-cratesさん
が書かれていますが、ダメージが進行する可能性がありますので、今のHDDは「通電しない」
ようにして下さい。
書込番号:19671463
>フラッポさん
高額で@@
ソフトでは、難しいのでしょうか??
また、調べてみます。
書込番号:19672576
問題は解決されましたでしょうか?
データ復旧は、かなりの高額になります。
CFDや玄人志向と提携してます業者
http://www.data119.jp/%E3%83%8F%E3%83%BC%E3%83%89%E3%83%87%E3%82%A3%E3%82%B9%E3%82%AF%E5%BE%A9%E6%97%A7/%E3%83%8F%E3%83%BC%E3%83%89%E3%83%87%E3%82%A3%E3%82%B9%E3%82%AF%E5%BE%A9%E6%97%A7%E3%81%AE%E6%96%99%E9%87%91/
こちらですと、「軽度の障害」であれば3万円〜の様です。
データを諦められるのであれば、お使いの外付けHDDは3年保証の様ですので、
メーカーで交換して貰えると思います。
書込番号:19688322
>フラッポさん
近くのP工房=聞くところ20以上でした・・・
それ聞いて、cloudの方が賢いのかとも考えました。
訊ねてみます。
お手数かけました。
書込番号:19694024
外付けHDD・ハードディスク > Silicon Power > SP010TBPHDS03S3K [マットブラック]
こちらの絞り込み検索機能で、1TB、USB3.0、ポータブルで検索してもこの製品は出てきません。
こちらの容量は幾つなんでしょう???
書込番号:18229849 スマートフォンサイトからの書き込み
Amazonサイトを見ると、1TB。
>シリコンパワー USB3.0/2.0対応 Stream S03 ポータブルHDD 1TB SP010TBPHDS03S3K
http://www.amazon.co.jp/%E3%82%B7%E3%83%AA%E3%82%B3%E3%83%B3%E3%83%91%E3%83%AF%E3%83%BC-USB3-0-Stream-%E3%83%9D%E3%83%BC%E3%82%BF%E3%83%96%E3%83%ABHDD-SP010TBPHDS03S3K/dp/B00DMW7HRW
書込番号:18229867
ばっちり、ヒットしますが???
http://kakaku.com/pc/external-hdd/itemlist.aspx?pdf_ma=2147&pdf_Spec008=1&pdf_Spec301=1000-2000&pdf_so=p1
書込番号:18229882
スレ主さんが探して出てこない理由、それは価格.comのスペック欄のタイプのところにポータブルと入っていないから。
つまり、単純に価格.comさんの方のミスっていうか、入力漏れっていうか、そんな感じのお話なので、ポータブルの1TBであることは間違いなさそう。
書込番号:18229891
すみませーん、先の私の検索は「ポータブル」いれてません。
「ばっちり、ヒット」でっかく嘘でした。
書込番号:18229911
やっぱり1TBなんですね。良かったです。
裸で買ってケースを別途用意するよりもかなり安いので、今注文しました。
皆さんありがとうございました。
書込番号:18230097 スマートフォンサイトからの書き込み
http://kakaku.com/item/K0000522500/spec/#tab
を見れば判りますが「タイプ」に何も記載がありません。
つまり「ポータブル」で絞り込むと「対象外」になってしまいます。
「スペック検索」は、「初めに大雑把な検索」をして、徐々に必要な項目を追加していく使い方が良いと思いますm(_ _)m
<「1TB USB3.0 ポータブル」で一気に検索せず、
「1TB」で検索し、情報が多過ぎるなら「USB3.0」で絞り込み、
更に「ポータブル」を追加すると良いのですが、「価格.com」の入力ミスも結構あるので、
「スペック検索」を過信しない事が必要と思われますm(_ _)m
いくつか自分も価格.comに指摘を出していますが、
「外付けHDDが、別のUSB-HDDを繋げるためのUSB端子」も「インタフェース」の対象にしてしまっていて、
「PC」とは「LAN」でしか繋がらないのに「LAN&USB」みたいな製品が有ったりしますm(_ _)m
書込番号:18235265
レビューを見ると、REGZAの録画用に使っている方もいるようですが、接続してもUSBディスクとして認識しません。
オートメディアプレイヤーは開くのですが。
録画用のディスクとして認識させるには、どのようにしたらよいのでしょうか。
ちなみに、NTFSでフォーマット済みで中身は空です。また、TVはREGZA42Z2です。
分かる方、よろしくお願い致します。
REGZA42Z2の取扱説明書には、「ACアダプタを使用しないHDDでの動作は保証しません」と書かれているので、ACアダプタを使用するHDDに買い替えた方が良いのでは?
書込番号:17820144
テレビ本体の電源ボタンを切ってから接続して下さい。
書込番号:17820168
皆さん、早々のアドバイスありがとうございました。
自己完結しました。録画機器用でないポートに繋いでました。
ハブを使って、録画用ポートに再接続し、初期化したのち、娘のアニメをムーブできています。
お騒がせして申し訳ありませんでした。
実は、昨日一日、電源を切ったり、フォーマットしたりと間抜けに過ごしました
今回、初めての質問でしたが、早々のアドバイスを頂き、今日は一日良い気分で過ごせそうです。
本当にアドバイスありがとうございました。そして、間抜けですいませんでした。
書込番号:17820229
これ普通にUSB3.0のケーブルですよね?
なんかレビューの所にコネクタが特殊なんで代用できない〜って書き込みがありますが。
普通に3.0規格の奴だったら代用できますよね?
普通のUSB3.0Micro Bコネクターだと思いますが?
USB3.0は信号線が増えているので、Micro Bでは増えた分は横に足されています。
Bコネクターは上の方に足されていますし...
書込番号:17448825
USB3.0のMicroBタイプって書いてあるからすごく一般的なやつだと思うけど、ちがうのかな?
ちなみに自分は標準的なAタイプの奴だけど(他社製品ですが)こっちのほうが稀でケーブル探しに苦労した挙句、
値段が高いので結局標準でついていた30cm長で硬くて鋼鉄のようなケーブルで我慢してます
MicroBタイプなら大型家電でも種類がたくさんあって入手も簡単で選べるのでお勧めですが・・・
書込番号:17448830
皆さんありがとうございます。
普通の奴のようですね。
とりあえず、もうポチっとしてしまいました。
万が一問題があれば再度スレ立てます。
書込番号:17449198
(1)ソニーTAP21(SVT2121A1J)に、本機をUSB3.0接続した場合と、(2)富士通LIFEBOOK AH53/M(FMVA53MR)に、本機をUSB3.0接続した場合に、「コンピュータフォルダ」の中に、本機が、ローカルディスクとして表示されず、困っております。原因を調べる方法は、ないでしょうか?
ちなみに、
・(1)及び(2)のいずれの場合も、本機のランプは、USB3.0での接続を表す青ランプになります。
・エプソンのMR4400Eに、本機をUSB3.0接続した場合は、「コンピュータフォルダ」の中に、本機が、ローカルディスクとして表示され、ファイルの読み書きができます。
・(1)と(2)とについては、USB2.0接続した場合(本機のランプが、USB2.0での接続を表す赤ランプになっている場合)、「コンピュータフォルダ」の中に、本機が、ローカルディスクとして表示され、ファイルの読み書きができます。ただ、ファイルの読み書きが、異常に遅いように思います。
・本機は、エプソンのMR4400Eで、NTFSにフォーマットしております。ただ、NTFSにフォーマットする前も、(1)と(2)については、上記と同様の症状でした。
差し込むポートを変えてしばらく待っても同じでしょうか。
デバイス マネージャーを開くと、何かエラーが出ていませんか?
書込番号:17259168
VAIO Updateでアップデートプログラムを実施されているのでしょうか?
「VAIO の設定 Ver.6.0.17.09090/6.1.11.09090/6.2.10.09090/6.3.4.09090(Windows 8/8.1用)」アップデートプログラム(2013/09/17)
http://vcl.vaio.sony.co.jp/download/EP0000307611.html
SVT2121*「BIOS R0230F6(Windows 8.1用)」アップデートプログラム
http://vcl.vaio.sony.co.jp/download/EP0000318650.html
AH53/MのBIOSは、最新版を気起用されていますか?
LIFEBOOK AH56/M, AH53/M, AH52/M 用 BIOS 書換データ
http://www.fmworld.net/cgi-bin/driversearch/drvdownload.cgi?DRIVER_NUM=E1016758
各PCのドライバ、BIOS等を最新版にアップデートしても正常に認識されない場合は、厳しいかもしれません。
以下の内容もご確認ください。
STREAM S03の仕様を確認すると、対応OSはWindows 8までのようです。
仕様
対応OS:Windows 8 / 7 / Vista / XP / 2000 , MacOS 10.5以上, Linux 2.6.31以上
http://www.silicon-power.com/product/product_detail.php?currlang=sjis&main=19&sub=45&pro=157&type=sp#a_1
また、SONYでは、以下のアナウンスを行っています。
「Windows 8.1」を搭載したPCでのUSB充電についてのお知らせ
【 原因と症状 】
マイクロソフト株式会社が「Windows 8.1」よりUSBに関わる仕様を変更しており、「Windows 8.1」を搭載したPCでUSB充電ができなくなることがあります。
http://www.sony.jp/support/info/sinfo131011.html
書込番号:17259267
アドバイスありがとうございます。
同じです。
特にでておりません。
実施しております。
ただ、VAIOの方は、ちょっと都合があって、win8(pro)のままで、win8.1にはしておりません。
BIOSのバージョンが1.13なので、最新であると思われます。
VAIOの方は、上記の通り、win8なのですが、usb3.0接続だと、ローカルハードディスクとして、表示されません。
書込番号:17260488
『VAIOの方は、上記の通り、win8なのですが、usb3.0接続だと、ローカルハードディスクとして、表示されません。』
Windows 8からUSB 3.0のドライバがバンドルされたようですが、Intelのドライバを試しては如何でしょうか?
初心者 USB3.0で認識されません
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000427325/SortID=15310409/
書込番号:17260656
> 特にでておりません。
正常に認識できていないのではないかと思っていましたが、エラーが無いとすると予想が外れたようです。
正常に動作するPCとしないPCとでプロパティからドライバーファイルの詳細を調べてみてください。
確認するのはユニバーサル シリアル バス コントローラーのIntel(R) 8 Series...というのと、
USB 3.0 eXtensible Host Controllerのドライバです。
これも原因でないとすると、私が他に思いつくのはPCの省電力設定くらいですね。
MR4400Eだけデスクトップ用のチップセットですので、何かUSB周りに違いがあるのかもしれません。
書込番号:17261244
度々のアドバイス、ありがとうございます。
情報が小出しになっていて、すみません。
VAIOは、ソニーストアでカスタマイズして購入したもので、win8proは、元からインストールされているものです。
また、VAIOの購入時に、純正(?)の外付けブルーレイディスクドライブ(単品販売されていない)も購入しているのですが、この外付けドライブは、USB接続で正常に動作しております。
Intelのドライバにして、外付けドライブが動かなくなったら、その方が困るので、Intelのドライバは、最終手段として試してみたいと思います。
ちなみに、FMVは、店頭販売モデルで、元からwin8.1です。
すみません。正常に動作するPC(MR4400E)と、正常に動作しないPC(VAIO,FMV)とが、まったく別の場所にあるため、ドライバーファイルの詳細については、のちほど調べてアップします。
書込番号:17262773
以下に書き出します。
MR4400E
・Intel(R) 8 Series/C220 Series USB EHCI #1 - 8C26のドライバファイルの詳細・・・usbehci.sys,usbhub.sys,usbport.sys
・Intel(R) 8 Series/C220 Series USB EHCI #2 - 8C2Dのドライバファイルの詳細・・・usbehci.sys,usbhub.sys,usbport.sys
・USB 3.0 eXtensible Host Controllerのドライバファイルの詳細・・・UCX01000.sys,USBXHCI.sys
FMV
・Intel(R) USB 3.0 eXtemsible Host Controller - 0100のドライバファイルの詳細・・・UCX01000.sys,USBXHCI.sys
FMVには、Intel(R) 8 Series...というのが見当たらず、上記以外には、
・USB Composite Device・・・usbccgp.sys
・USBルートハブ(xHCI)・・・USBHUB3.sys
がありました。
VAIO
・Intel(R) 8 Series USB Enhance Host Controller #1 - 9C26のドライバファイルの詳細・・・usbehci.sys,usbhub.sys,usbport.sys
時間があるときに、LsLoverさんから教えて頂いたIntelのドライバを試してみます・・・。
書込番号:17264345
そうですね、intelのドライバを当ててみるといいと思います。
一旦ドライバを削除してからのほうが良いかもしれません。Win8→8.1へのアップグレードでは、
そのように記述しているメーカーPCのサポートページも幾つか見かけますので。
書込番号:17264960
Intelのドライバを試してみて、だめなら、相性が悪かったものとして諦めます。
今後は、多少高くても、ネットワークストレージを購入したいと思います。
am01125さん,LsLoverさん,アドバイスありがとうございました。
書込番号:17266571
仕事上、PCには多くのデータが入ってます。といっても、たかが100MB程度ですが。
ただもしこれが飛んでしまうと仕事に大きく支障をきたすので、外付けHDDで常にデータのバックアップを取ろうと購入しました。
しかし、使い方がイマイチよくわかりません。イメージでは、PCのUSBに差し込むと、パソコン内のHDD(C)と(D)のデータを自動で同期化してくれるものだと思ってましたが、そういうわけにはいかないんでしょうか。すべて手動で行わなければいけないのでしょうか。ご存知の方、ご教示いただければと思います。
手動でその都度バックアップ(コピー&ペーストで)を行ったほうがいいとは思います。
自動化してしまうと元を誤って削除したらバックアップ側も消えてしまいますから。
ミラーリングという手法がありますけど、ハードの故障対策のバックアップになりますが、上に書いたように操作ミスは対応しませんからバックアップにはなりません。
書込番号:16970990
ただの外付けHDDなので、自動で同期する機能はついていません。
手動でコピーするか、自動バックアップを行うフリーソフトを使うといった方法があります。
(例)RealSync
http://www.takenet.or.jp/~ryuuji/realsync/
書込番号:16970999
バックアップソフトBunBackupはどうでしょうか。
ミラーリング機能もあるようです。
http://homepage3.nifty.com/nagatsuki/bunbackup/index.htm
書込番号:16971020
100mb位なら、google driveなどのネット上への退避でも充分かもしれないですね。重要データは多重に保存しておくとよいです。
書込番号:16971577
ピンクモンキー様
ありがとうございます。やはり主導でのコピペが一番なのでしょうね。ご丁寧にありがとうございます。
朱雀不知火さま
ありがとうございます。そういうソフトもあるんですね。勉強になります。参考にさせてください。
キハ65様
ありがとうございます。とりあえずは都度コピペしながら、検討してみようと思います。
クアドトリチケール様
間違ってました。100GBほどです。その中でも常に更新しているファイルが結構多いので悩みの種です。
皆様のご意見の通り、コピペでやってみようと思います。
書込番号:16975179
ミラーリングはあくまでもハードのバックアップですからね。
実は私が時々仕出かすのですけど、誤って画像データなどを削除(ゴミ箱は中身も)したことがあります。
手動でコピーした別のHDDに『バックアップ』で助けられたことがありますねー。
ところがミラーリングだと全てが消えてしまうわけですから「しまった!」ではもう遅い。
HDDも壊れたこともあるし、とにかくバックアップは欠かせません。
書込番号:16975253
ポータブルタイプは簡単に動かせるので(それが長所)だが、USBケーブルを引っ張ったりして、無意識に動かしてしまいハード的にHDにショックを与える危険性が高いとも言える。
耐衝撃性タイプもあるけど、重要な仕事のデータなら、据え置き型のHDDとNASに2重バックアップすると 格段にミスによるファイル喪失を防げるだろう。
ただし、ファイル数が多いというのはまた別の問題を生む。100Gでファイルが数百-数千個を超えれば、ファイルの世代管理が難しいだろう。 日付だけでは厳しいものがある。
オイラなら、世代管理ソフトがないと到底やってられないかもね。
書込番号:16975441
ピンクモンキー様
ご丁寧にありがとうございます!ご教示いただいたソフトは、あくまでハードのバックアップの件、承知いたしました。
現在、更新したデータは、パソコンにそのまま上書き、あるいは別のファイル名で保存してますが、それ以外にデスクトップに「本日のファイル」のファイルを作り、2日に1回くらい、HDDへコピペしてます。
データを守ることは手間ですが、消えた場合は仕事に大きく支障が出るので、手間かけてでもデータは守ろうと思います。
クアドトリチケール様
少々大きいデータで更新も頻繁にあるのですが、仕事なのでやらなきゃいけないですね。
自分なりになるべく手間がかからないように、工夫してみます。
一番いいのはHDDもつなぎっぱなしにしておいて、ファイルを更新するたびにPC内とHDDの両方に上書きあるいは保存するのが一番いいんでしょうね。
書込番号:16993099
【欲しいものリスト】安くて使い勝手重視
【欲しいものリスト】70万で盛れるだけ盛ってみる
【おすすめリスト】2026Q2
【おすすめリスト】ZEN5
外付けHDD・ハードディスク
