TRANPATH LuII 245/40R19 98W XLTOYO TIRE
最安価格(税込):¥27,500
(前週比:±0 )
発売日:2014年 1月14日
このページのスレッド一覧(全44スレッド)
6 | 1 | 2017年8月17日 22:59 |
9 | 6 | 2017年7月22日 14:38 |
7 | 2 | 2017年6月20日 21:31 |
11 | 10 | 2017年4月15日 23:39 |
7 | 4 | 2016年9月28日 13:45 |
11 | 7 | 2016年10月1日 00:54 |
タイヤ > TOYO TIRE > TRANPATH LuII 245/40R20 99W XL
E52エルグランド 245/40R20です。
現在は買った時のままでwinrun r330履いています。
現状としてはロードノイズが酷すぎ
あと雨天時マンホールの上を通過するとリアが滑っている感じがしているので(アライメントやり直したら直るかも)
交換したいと思っています。
まだ溝もありますし、ゆっくり考えて決めたいと思います。
候補としてはトランパスLull、ブルーアースRV-02
価格下げて、ファルケンAZENIS FK453、コンチネンタルDWS06を候補に考えています。
Lull、RV-02がいいタイヤであることは口コミ等でわかっているつもりですが、やはり価格的に…
FK453、DWS06は性能的にどうなのでしょうか?
現在履いているr330と比べて価格相応の性能向上はありますか?
またほかにオススメタイヤがあれば教えてください。
ロードノイズ、ウェット性能を基準に考えています。
価格に対する上記性能はどうか?
ころがりは気にしていません。
ライフもあまり気にしていませんが、消しゴム状態なら論外かと思っています。
長くなってしまいましたがよろしくお願いします。
書込番号:21124688 スマートフォンサイトからの書き込み
ゆんき!さん
先ずR330の欧州ラベリングは↓のようになっています。
https://www.rehvid365.ee/et/rehvid/soiduauto-suverehv-245-40r20-winrun-r330-99w-xl-uhp
つまり、R330の欧州ラベリングでの静粛性は下記の通りで71dBです。
・R330 245/40ZR20 99W XL:省燃費性能C、ウエット性能C、静粛性71dB
次にExtremeContact DWS06は↓のように米国向けのロングライフが期待出来るオールシーズンタイヤです。
http://www.continentaltire.com/product/extremecontact-dws06-24545zr20-103y/?
AZENIS FK453はプレミアムスポーツタイヤで、欧州ラベリングは↓の通りです。
http://www.falkentire.de/e18d52f378c58d14
AZENIS FK453の欧州ラベリングでの静粛性は下記のように72dBとなっています。
・AZENIS FK453 245/40ZR20 99Y XL:省燃費性能F、ウエット性能B、静粛性72dB
結論ですが、米国向けのオールシーズンタイヤであるExtremeContact DWS06はお勧めし辛いです。
又、エルグランドにプレミアムスポーツタイヤのAZENIS FK453も?です。
やはり、もう少し頑張ってTRANPATH LuIIやTRANPATH LuIIの方が良いと思いますよ。
書込番号:21124849
タイヤ > TOYO TIRE > TRANPATH LuII 235/50R18 101W XL
今年車検なんで5年落ちのエスティマ7人乗りに乗ってます。
車の事に詳しくないので教えて頂きたいのです。
現在は新車からの225/50/R18のタイヤです、そろそろ買い替えたいと思ってます。
色々と調べて評判の良さそうなLuUにしたいのですがサイズが235/50/R18しか無いんですよね。。
ホイールを変えずに装着出来ますか?
また車検とか問題って出て来ますか?
書込番号:21042487 スマートフォンサイトからの書き込み
>uonchuさん
ワンサイズの違いなので車検とメーター誤差共に大丈夫です。
書込番号:21042617
それを聞いて安心しました。
全然分からないで。。
ホントにありがとうございます!
書込番号:21042726 スマートフォンサイトからの書き込み
>uonchuさん
225/50R18は適合ホイール巾が6J以上
235/50R18の適合ホイール巾は6.5J以上
履かせようとしているホイール巾が足りているかも確認して下さい。
書込番号:21042964 スマートフォンサイトからの書き込み
uonchuさん
先ずエスティマなら純正ホイールは7Jです。
これに対して235/50R18というサイズのタイヤの標準リム幅は7J、適用リム幅は6.5J〜8.5Jです。
つまり、純正ホイール幅である7Jのホイールなら、適用リム幅範囲内ですから235/50R18を装着する事は可能です。
次に外径の違いですが、純正サイズの225/50R18なら外径は682mm程度です。
これに対して235/50R18のTRANPATH LuIIなら外径は691mmです。
外径が9mm程度大きくなる事で、速度計が純正タイヤの時に比較して1〜2%遅く表示されるようになります。
しかし↓の速度計の誤差基準より、1〜2%速度計が遅く表示されても車検には通るでしょう。
http://www.craft-web.co.jp/faq/syaken.html
あとは念の為、タイヤ販売店で235/50R18を装着しても接触やはみ出しが無い事を確認された上で装着される事をお勧め致します。
接触やはみ出しが無ければ235/50R18でも問題無く車検には通ります。
書込番号:21043016
>スーパーアルテッツァさん
>ぜんだま〜んさん
タイヤサイズが何センチか変わると装着出来ない事があるのも、また速度計にまで影響が出るなんて考えもしなかったです!
色々と勉強になり質問して良かったです。
ホントにありがとうございます。
今のタイヤが悪いのか車内の雑音が気になってて、静かって評判のTRANPATH LuIIにしようかと考えてました。
BluEarth RV-02 225/50R18も気になるんです。
燃費は気にならないんですけど、高速も結構走るので静か、また、安定感を考えて2つの比較でオススメする方って有りますか?
何か分かることがあれば教えて下さい。
書込番号:21043799 スマートフォンサイトからの書き込み
説明書に違うサイズも表記されていますが、その説明書記載の別サイズ、かつ、ホイール幅も加えて、計算しますと、装着しても問題はないです。
書込番号:21062105
タイヤ > TOYO TIRE > TRANPATH LuII 225/55R18 98V
アウトランダー新車装着タイヤ(TOYO A24)と,本商品(TRANPATH LuII 225/55R18 98V)との比較について質問させてください。
今,履いているタイヤ(A24)は,とてもグリップがよくて,とても運転しやすいと感じておりました。なんどか,雨天や浅雪(シャーベットのような雪)や,運転時のヒヤリというときも,しっかり追従してくれていたので,今のタイヤを信頼しております。
ですが,定期点検の際にタイヤの寿命が来たみたいで交換が必要と指摘を受けました。次に,この商品と交換しようと考えています。
今のタイヤ性能を落とさずに維持したいと思っています。
(TOYO A24)と(TRANPATH LuII 225/55R18 98V)の比較において,優れている点などを教えてほしいです。
年間走行距離:1万〜2万キロ
一般道:9割 高速道:1割
砂利道を含め未舗装路ところを走ることはありません。
冬季:11月〜3月の最低気温の範囲は6℃〜−1.0℃です。
雪はほとんど降りませんが,大寒波等の際は,くるぶし程度(10〜20cm)に積もります。
※積雪があれば,スタッドレスタイヤ(もしくは,チェーン装着)に交換しますが,シャーベット状であれば交換はしませんでした。今まで,私の感じる範囲ですがスリップの経験はありません。
TRANPATH MPZかYokohama BluEarth RV-02かENASAVE RV504でいいと思います。 シャーベットはだめですけど。 ドライとウエットはこっちのほうがいいと思います。(純正よりは) セカンドグレードのほうが安いです。 2〜3万キロしか持たないですが。
書込番号:20982751
返事頂きましてありがとうございます。数えるほどしか積雪での走行はないので,ドライとウェットに重視するのも選択肢ですね。ありがとうございます。
セカンドグレードというメーカーは,わかりませんが調べてみます。
ただ,「3万キロしか持たない」というお言葉が,私なりには少し気になります。もう少し摩耗性能がほしいと思います。
あまり大きな声で言えることではないのですが,今の新車装着タイヤ(A24)では走行距離5.5万キロは,走っています。
相反する性能と言うのもあるので,欲張りはできないと理解はしているのですが,どうしても今のタイヤが基準としてしまっているところがあります。
(A24)の性能が分からないので,この商品と比較した意見も聞きたく,もうしばらく質問を継続させて頂きます。
例に挙げて頂いた商品(Yokohama BluEarth RV-02),(TRANPATH MPZ),(TRANPATH MPZ)
について,選択肢を広げて頂きましてありがとうございました。
書込番号:20982981
タイヤ > TOYO TIRE > TRANPATH LuII 215/60R17 96V
18年型のエスティマ3.5G4DWに乗ってます。
買った当初、スタッドレスを買いに行った際店員に215/65/16のホイルセットの方がお安く買えますよということでなにも理由を聞かず買いました。
年月が過ぎ、子どもをスキーに連れて行くことも無くなったのでスタッドレスは今後買う予定はありません。
そこで御相談です。
この度、夏タイヤとしてトランパスLUUを購入予定なのですが、どちらのサイズを買うか迷ってます。
正規は215/60/17だったので正規品のホイルに合わして買えばいいのかと思ってますが、今回は購入金額はあまり変わらないようなので乗り心地を重視して買いたいと思います。
自分なりに調べてみたのですがインチダウンの方が価格面、乗り心地、グリップ力が上がる?(滑らない)とメリットがありそう。それならなぜメーカーは最初からインチダウン設定にしていないのか?見た目だけを優先させているだけでしょうか?正規品のサイズのメリットが調べてもよく解らなかったのでどなたかご教授願います
見た目優先なのはある意味正解です。
クルマを支えているのはタイヤ内部の空気(エアボリューム)ですから、エアボリュームを多く取れる16インチの方が乗り心地、費用の面でも有利だと言えましょう。
ですが17インチにも見た目や剛性感等の有利な面があります。それと慣れ親しんだ操縦性の面でも有利ですね。
お勧め?
やはりインチダウンは危険な賭けになりそう?理由は前述の通りにです。
参考リンクを貼っておきます。
http://www.taiyaya.info/
書込番号:20571656
パパまこやんさん
インチアップによる一般的なメリット、デメリットは↓を参考にしてみて下さい。
http://www.yokohamatire.jp/check-de-smile/sp_lowprofile/index.html
つまり、インチアップによるメリットは運動性能とファッション性の向上でしょうね。
反面、インチアップによるデメリットは快適性能と経済性の悪化でしょう。
先ず、インチアップすればハンドリング(応答性)が良化傾向です。
又、インチアップすると幅広タイヤになる場合が多いので、グリップも向上します。
例えばエステイマなら17インチは215幅、18インチは225幅のように、純正タイヤでもインチが大きくなるとタイヤ幅が広くなる場合が多いです。
このインチアップに伴いタイヤ幅が広かるのは、ヴェルファイアやヴォクシーやプリウスでも同じ事が言えます。
逆にインチアップすれば乗り心地や静粛性といった快適性能は悪化傾向です。
又、インチアップするとタイヤ代が高くなると共に燃費も悪化傾向です。
今回のパパまこやんさんの場合は快適性能と経済性を重視されているようですから、インチダウンされて215/65R16のTRANPATH LuIIを履かせれば良いと思いますよ。
書込番号:20571657
極端なインチアップで走行性能すらダウンさせている残念な車もありますけどね。
タイヤの幅が広いということはいい事ばかりではありません。
排水性が悪くなるのでハイドロプレーン現象が起こりやすくなり危険です。
普通の車は、ベーシックグレードが1番ホイールが小さく、上位グレードになるとホイールサイズが大きくなります。
1番下のグレードに採用されているサイズであれば大丈夫なことが多いです。
書込番号:20571736 スマートフォンサイトからの書き込み
みなさんご返事ありがとうございます。
先日の大雪があり、スタッドレスも必要性が出てくるな〜と。
そんなわけで、16インチはスタッドレス用、17インチは夏タイヤのままにしてはどうかと嫁に言われ、購入価格が上がる分タイヤをLU2からmpZにしたらと。
現在、16インチにヨコハマのGEOLANDARのスタッドレス(中古オークションで買ったがすぐに山が無くなり夏タイヤとして2年ほど使用)をはいており少しうるさいけど慣れたらあまり気にはなってません。
ご相談が変わって申し訳ございません。
17インチをスタッドレスにし、16インチを夏タイヤにすればスタッドレスの購入金額が上がってしまいます。
夏タイヤも少し17より16の方がトランパスに限っては安く買えそうです
@16インチはスタッドレス用、17インチを夏タイヤ
A17インチをスタッドレス用、16インチを夏タイヤ
タイヤをLU2にするかmpZにするか
また悩みが・・・。増えてしまいました。
@にしてmpzにしようと思いますがいかがでしょう?
書込番号:20592059
パパまこやんさん
何を重視するかで選択するタイヤが決まるのではと考えています。
先ずTRANPATH LuIIはプレミアムミニバン用タイヤで、静粛性や乗り心地といった快適性能が高いタイヤです。
これに対してTRANPATH mpZは快適性能ではTRANPATH LuIIに叶わないでしょう。
しかし、TRANPATH mpZはライフ(耐摩耗性)が長い事が予想出来ます。
つまり、両タイヤの選択のポイントは下記のようになるのではと考えています。
・静粛性や乗り心地といった快適性重視ならTRANPATH LuII
・価格やライフといった経済性重視ならTRANPATH mpZ
書込番号:20592207
スーパーアルテッツァさん
ご返事ありがとうございます。
TRANPATH mpZはライフ(耐摩耗性)が長いということですが、どの程度の差なんでしょうか?
走りによって違ってくるのでしょうが・・。
現在9年目で78,000km程度です。
ほとんどが通勤、買い物程度、たまに遠出するぐらいです。
金額的にはLUUとmpZの差額は4本で6,800円程度
mpZがLu2より倍使えることはないですよね。
3年使えれば年間で2300円程度ですからLuUもありですね。
17インチと16インチでは、トランパスにおいては17インチの方が1本1200円程度安いですね。
スタッドレスのタイヤは調べてませんが通常16インチの方が安いのなら。
17インチにLU2、16インチにスタッドレスでしょうかね。
乗り心地に16インチと17インチにどの程度の差があるのか???
はてさてどうしよう??
書込番号:20593808
パパまこやんさん
パパまこやんさんの走行距離は、年間で9000km位ですから少ない方ですね。
その内スタッドレスを履かせる期間が3割程度なら、夏タイヤでの走行距離は年間7000km足らずになります。
この程度の走行距離ならライフに拘る必要は無さそうで、TRANPATH LuIIでも3年よりは長く持つと予想しています。
又、エスティマは比較的車重も重たいですし↓のように重量級ミニバンの為に開発されたTRANPATH LuIIの方をお勧めしたいです。
http://toyotires.jp/project/project_34.html
書込番号:20594004
スーパーアルテッツァさん
ご返事ありがとうございます。
やっぱりLU2にしますね。
となると16インチ LU2 17インチ スタッドレスですかね。
17インチ LU2 16インチスタッドレスの選択はかんがえないほうがいいでしょうか?
見た目は重視してません。
書込番号:20594052
パパまこやんさん
色々な考え方が出来ますが、サマータイヤは純正サイズでスタッドレスの方をインチダウンという場合が多いです。
ただ、これは純正タイヤを使いたいという理由もあるからです。
今回サマータイヤとスタッドレスの両方を入れ替えるのなら、この考え方は出来ません。
つまり、柔らかくて腰砕け感が出るスタッドレスを17インチの方に履かせるという考え方も出来ると思います。
書込番号:20594134
皆さん、アドバイスありがとうございました。先週結局LU2にしました。ここ3年ほどスタッドレスを夏タイヤとしてはいていたので、とても静かになりました。燃費の方はまだ1週間なので解りませんが、5.6から6.1に。通勤5kほどでの計測ですが。Lu2は溝が単純でなのでスリックタイヤのような感じです。減るの早いのかな〜???。でもよく転がると言った感じでいい感じです。子どもたちがよく酔っていたのでどうなるか??また報告します
書込番号:20820763
アルファード20の時に245 35 20でトーヨーのエクステンザhpをいれてたんですけど、2年半で34000キロしかもちませんでした。溝はだいぶ残ってたんですけど、タイヤの接地面の所が波をうってフロント2本駄目になりました。その前のヴェルファイア20のときはヨコハマのグランドマップをいれてたんですけど、同じような乗り方で5万キロもちました。今回30系のアルファードに同じサイズをはめるんですけど、トーヨーのトランパスは予算的にちょっとオーバーでもう少し安い国産のタイヤを考えてます。何かいい商品はありますか?
書込番号:20240626 スマートフォンサイトからの書き込み
ANH20さん
245/35R20を価格コムで検索した結果です。
http://kakaku.com/car_goods/tire/itemlist.aspx?pdf_Spec201=20&pdf_Spec202=245&pdf_Spec203=35
この中から価格面も考慮してアルファードに履かせるなら、私ならミニバン用タイヤのBluEarth RV-02かTRANPATH LuIIの何れかしか考えられません。
しかし、BluEarth RV-02やTRANPATH LuIIでは高いという事なら、CINTURATO P1をお勧めしておきます。
書込番号:20240820
ANH20さん
CINTURATO P1のウエットグリップ性能はc辺りと予想出来ますので、BluEarth RV-02やTRANPATH LuIIよりもウエット性能は少し劣りそうです。
又、CINTURATO P1の静粛性はBluEarth RV-02やTRANPATH Luよりも多少劣ると予想しています。
書込番号:20242373
ヴェルファイア30で245 35 20でトーヨーのトランパスLu2と同じトーヨーのナノエナジー3プラスではどちらの方がいいのですか?
書込番号:20219922 スマートフォンサイトからの書き込み
ミニバン、それも重量級ミニバンですからミニバン専用タイヤのトランパスですね。
書込番号:20220105 スマートフォンサイトからの書き込み
トランパスLuシリーズそのものがアルファード、ヴェルファイア、エルグランド、エリシオン専用タイヤみたいな
コンセプトで作られたモデルです。価格重視でなければトランパスLu2でしょう。
書込番号:20220107
>価格重視なら、おすすめはなんですか?
エナセーブEC203です。エナセーブEC202と同じ車で乗り比べて、転がり抵抗の軽さ、静粛性、乗り心地、
ステアリングの追随性ともEC203が上なのに、価格差があまりなかったので注文してきたばかりです。
純正のトランパスR30を見る限り、非対称形状を採用したミニバン専用タイヤというより対称形状の普通の
タイヤに見えます。自動車メーカーが指定したタイヤサイズであれば、普通のタイヤで問題ありません。
書込番号:20249548
トランパスLu2と変わらないって事ですか?
書込番号:20253314 スマートフォンサイトからの書き込み
【その他】AMD ベアボーン
【Myコレクション】メイン機メモ
【Myコレクション】これ買っちゃおっかな〜
タイヤ
