VIERA TH-50A300 [50インチ]パナソニック
最安価格(税込):ショップが販売価格を掲載するまでお待ちください 発売日:2014年 1月24日
このページのスレッド一覧(全32スレッド)![]()
| 12 | 3 | 2023年7月5日 08:55 | |
| 8 | 7 | 2016年10月18日 17:13 | |
| 1 | 2 | 2015年1月18日 01:27 | |
| 22 | 12 | 2015年10月13日 17:30 | |
| 2 | 1 | 2015年1月1日 04:46 | |
| 12 | 6 | 2014年9月7日 04:46 |
液晶テレビ・有機ELテレビ > パナソニック > VIERA TH-32A300 [32インチ]
VIERA TH-32300を3年前に購入して今日の朝いきなり画面が見れなくなってしまって、電源を入れると赤いランプが点滅しています。
長期保証に入って無く(><)
3年で壊れてしまうのでしょうか?
書込番号:20997163 スマートフォンサイトからの書き込み
>nao3462さん
まずは、コンセントから抜いて5分ほど放置し、その後再びコンセントに差し込み、電源を入れてみましょう。
これでダメなら、故障の可能性大です。
機械ですから壊れる時は壊れますし、1年のメーカー保証期間は過ぎていますので、捨てるか、自腹で直すか、買い換えるか、しかないですね。
長期保証入らなかったのも、そんなすぐには壊れないだろう、との、自己判断からですよね?。
残念ですが。。
書込番号:20997466 スマートフォンサイトからの書き込み
お返事有難うございます。
コンセントを抜いて、5時間ぐらいしてやりましたが同じ状態でした。・°°・(>_<)・°°・。
今度テレビ購入する時は長期保証に入ります。
書込番号:20997578 スマートフォンサイトからの書き込み
僕も、VIERA TH-49DX750が突然映らなくなり、ネットで調べて、電源を抜いてしばらくしてから電源を入れてみたり、エアダスターで埃を取り除いたりしましたがダメで、Panasonicのサービスに連絡するも10万弱かかるので買い替えが良いとの結論でした。
でも、独立した息子の部屋に置いていた当機TH-32A300があったことを思い出して取り付けたら、大きさ以外は全く遜色なく、Amazonの fireTVstickを取り付けてネット動画も楽しんでます。大きさもブラウン管時代を思い出せば、それほど小さく感じません。慣れてきました。
もしまた当機が壊れたら、どうせ短期間で壊れるんでしょうから、Panasonicにこだわらずに安い他メーカーの機種で良いと思ってます。同じPanaでもブラウン管の時は、10年も20年も使えたり、直して使ったりしたのに、今の薄型ってガッカリですね。設計は日本企業なのに製造が中華やアジア周辺なのでこんな状況なんでしょかね。当たり外れがありすぎて諦めです。
書込番号:25330802 スマートフォンサイトからの書き込み
パナソニックのサポートセンターに聞いたほうが速いですよ。
http://av.jpn.support.panasonic.com/support/tv/index.html
本体側でなく電源コンセントに差し込むプラグ根元の断線なら、ケーブルを切ってプラグを付け替えるだけで直ります。
ホームセンターなどで売っているプラグはハンダ付けも不要でドライバーで締めるだけですから簡単です。
書込番号:20307253
標準品がほしいんだったらパナから買うしかないでしょうし
なんでもいいなら眼鏡型が刺さってるのか知りませんけど端子の形状があってるの使えばいい
書込番号:20307260
>horonnさん
パナのサポートホームの右側へ「メールでの問い合わせ」、「電話での問い合わせ」
がありますから、お急ぎなら電話でTH-32A300の電源コードと言えば分かります。
http://panasonic.jp/viera/p-db/TH-50A300_option.html
書込番号:20307534
TZZ00001322Aって型番の電源ケーブルで、電器店で取り寄せしてくれると思いますが。
ただ電器店で、取り寄せではなく、店で売ってるメガネ型の電源ケーブルをすすめてくるかも。
たしか、スレ主さんのTVはそういうやつですよね?
だと、よくあるやつなので、そういうのが使えます。
書込番号:20307851 スマートフォンサイトからの書き込み
https://www.amazon.co.jp/gp/aw/d/B014GLJI92/ref=mp_s_a_1_1?__mk_ja_JP=%E3%82%AB%E3%82%BF%E3%82%AB%E3%83%8A&qid=1476777904&sr=8-1&pi=AC_SX236_SY340_QL65&keywords=ac%E3%82%B1%E3%83%BC%E3%83%96%E3%83%AB+2%E3%83%94%E3%83%B3&dpPl=1&dpID=41yFIvYFmwL&ref=plSrch
Panasonic純正でなくても、これなら使えるはずですよ。
書込番号:20308172 スマートフォンサイトからの書き込み
液晶テレビ・有機ELテレビ > パナソニック > VIERA TH-24A300 [24インチ]
ARC非対応および光デジタル音声出力端子非搭載 では、iPhoneの映像をテレビでミラーリングするのにHDMLケーブルとその変換器があればできますか?
もしかして映らないこともあるのでしょうか?
書込番号:18380761 スマートフォンサイトからの書き込み
Apple Lightning - Digital AVアダプタをお使いください。
http://store.apple.com/jp/product/MD826ZM/A/lightning-digital-av
書込番号:18380789
すっごい不安だったので助かりました!
書込番号:18381086 スマートフォンサイトからの書き込み
液晶テレビ・有機ELテレビ > パナソニック > VIERA TH-39A300 [39インチ]
私のノートPCからHDMI入力に入れたのですが「信号なし」になってしまいます。
もちろんテレビ側の入力切り替えは合ってますし、PC側も外部モニタ有効化しています。
Windowsの設定で外部モニタの解像度をあれこれ試してみたのですが映りません。
でもWindowsのモニタ選択ダイアログには「ディスプレイ 2. Panasonic-TV」と表示されています。
パソコンもHDMIケーブルもテレビ(モニタ)も各一台づつしかないので原因の切り分けが出来ません。
HDMIケーブルは今までこのテレビとレコーダーの接続に使えていましたが、もしかしたらコネクタ部分が精度不良で相性問題が出ているのかもしれません。
ケーブルが原因なら買い替えますが、無駄な買い物になるのは避けたいのでTH-39A300 がパソコンのHDMI入力を映せるのかどうか教えて下さい。
ちなみにパナソニックのサポートに電話してみると、
『HDMIは「放送ビデオフォーマット」に対応。PCの出力が映るかどうかは答えられない』
との説明。
また、取説には次のように書いてあります。
>HDMI端子について
>対応している映像信号:480i、480p、720p、1080i、1080p(24 Hz/25 Hz/ 30 Hz/59.94 Hz/60 Hz
取扱説明書
http://dl-ctlg.panasonic.com/jp/manual/th/th_50_39_32a300.pdf
パソコンとの接続に関する記述がないので、仕様上、接続しても信号を受付ないのではと思いますが
パナのサポートが、PCの出力が映るかどうかは答えられない、と返答するのは当然かと思いますが
ちなみに、拙宅のシャープLC-19K90は、取説に、パソコンとの接続(HDMI等)の説明が出てますが
書込番号:18346261
〉パソコンとの接続に関する記述がないので、仕様上、接続しても信号を受付ないのではと思いますが
JBL何ちゃらさん、またまた、知ったかですか?K90でさえできます!
ごく稀に相性で見れないという話もありますが基本的に映像信号が合っていれば、映るはずです!私も機種が違えど(パナソニックDT3)とノートPCを接続してます。
詳しい原因はわかりませんが、しらみつぶしにやるしかないですね!PCを持って家電量販店のテレビでチェックさせてもらうとか!
書込番号:18347546 スマートフォンサイトからの書き込み
PCはテレビを認識していますね。
切り分け方法
@テレビのHDMI入力を変えてみる
APCのディスプレイ設定(出力方法)を再確認する。
AHDMIケーブルを変えてみる(高価なものでもないので、もう一本購入してはいかがでしょうか。ケーブル不具合もよくあります)
書込番号:18348022
その後何度も設定を再確認したり、差し込む端子を変えたり、抜き差ししました。
するとほんのちょっとだけ映る時がありましが、しばらく映ったり消えたりを不規則に繰り返した後、また全然映らなくなりました。
とりあえずこのテレビはPCのHDMIを映せることが分かりましたので、もっと値段の高めのケーブルを買うことにします。
2メートル700円のケーブルはダメですね(^_^;)
書込番号:18349468
パナソニックのケーブルを買ってきました。
でも映りませんでした。
ケーブルが原因ではないみたいです。
このテレビは対応していないのかもしれません。
あきらめます。
みなさんありがとうございました。
書込番号:18376076
私のPCやケーブルに問題がないことを確認するため、
念のため量販店の他の機種でHDMI接続を試させてもらってきました。
結果・・・
パナソニックのテレビはPCのHDMIを映せない残念仕様みたいです。
TH-39A305
TH-42AS600
いずれも映りませんでした。
ちなみに
SONY KDL-40W600B は映りました。当たり前ですね。
ちょっとパナソニックに幻滅してしまいました。
書込番号:18379239
相性が悪いのでは?
TH-50A300にデスクトップPCを繋げていますがちゃんと映っています。
当方の環境としてGeforce GTX650と繋げています。
書込番号:19178259
情報ありがとうございます。
HDMI信号にはPC信号とビデオ信号の2種類があるようですね。EIZOのモニターの取説に書いてありました。
PC側のビデオカードが両対応なのかもしれませんね。
書込番号:19184110
480Pは、規格で互換性が明記されています。
720Pは、規格をみる限り、同一と読み取れます。
1080Pは、互換性がありません。(仕様が異なります)
ですが、殆どの組み合わせで動作します。
#明記されていなくても、テレビがPC規格もサポートしているのか、
PC(のグラフィックボード)が、テレビ(ビデオ)規格をサポートしているのかは不明。
過去に、海外メーカー製のテレビ(フルHDパネル)で1080Pが正常に表示できない事例あり。
書込番号:19184366
情報ありがとうございます。
パナソニックのサポートによると、
とのことですので、
この機種でPCの出力が映せないのは仕様のようですね。
ヲタクマ アニメ好きさんがTH-50A300で映せたのは、TH-39A300と同シリーズなのに何かが違うか、PC側が「放送ビデオフォーマット」に対応していたかの何れかのようです。
書込番号:19191342
グラフィックチップの設定はきちんとなされましたか?
Windowsの画面解像度の設定からではなく、グラフィックチップのユーティリティツールから設定し直してみてください。
デスクトップの何もないところを右クリック>ユーティリティツールをクリック(Intelチップならインテル グラフィックス・コントロール・パネル、nVidiaならNVIDIA コントロールパネル、AMD ATIならcatalyst control center) > ディスプレイや解像度の設定から
解像度:1080P(1920x1080 プログレッシブ) 1080i(1920x1080 インターレース) 720P(1280x720 プログレッシブ) のいずれかを選択
リフレッシュレート:60Hz 59Hz のいずれかを選択
出力の色の深度:8bpc
カラーフォーマット:YUV(YCbCr)444 RGB32 のいずれかを選択
このように設定することで我が家にあるPCすべてが表示できることが確認できました。
富士山子さんのパソコンのがどのようなグラフィックを使っているかは分かりかねますが、Intel、nVidia、AMD ATIでの表示ができました。
参考にしてください。
書込番号:19213558
ケーブルを替えたら不安定ながら映るようになりました。
映ったケーブルはコレです。
ELECOM スーパースリム 2.0m
http://www.amazon.co.jp/dp/B00HQY7W7C
下記の2つは映りませんでした。
Panasonic 2m
http://www.amazon.co.jp/dp/B00A6H0IUE
Amazon Basic 2m
http://www.amazon.co.jp/dp/B003L1ZYYM
Intel Graphics and Meida Control Panel で設定。
映る場合は59p, 60p いずれでも映ります。
59i, 60i では映るけど文字が潰れます。
解像度は1920*1080
出力の色の深度は8bit
カラーフォーマットの設定項目はありませんでした。
なんかノートPCのHDMI端子とコネクタがスイートスポットに入らないと映らないみたいです。
書込番号:19223791
ご購入おめでとうございますm(_ _)m
K'sデンキなら全国どの店舗でもその価格で購入できるのでしょうか?
http://help.kakaku.com/bbs_guide.html?id=BR005
書込番号:18325451
かなり気になっていて購入しようか迷ってるのですが、ゲームが好きな自分には、古いゲーム機(スーパーファミコンやps2など)ができるかどうか気になる所です。RCA端子(赤白黄)は、あるのでしょうか? また、古いゲーム機には、接続できるのでしょうか? ご存じの方、教えてください。お願いします。
大丈夫です。付いていますよ!接続できると思います。
書込番号:17901507 スマートフォンサイトからの書き込み
kuni81様。 返事早っ!!! 教えて頂きありがとうございました。参考にさせて頂きます。感謝です。
書込番号:17901537
国内メーカーのテレビなら問題無いと思いますが、
海外メーカーのテレビでは、接続できても(端子があっても)表示できない例が、過去のスレにありました。
所有のマイナーな国内メーカー(隠すつもりはありませんが、度忘れでメーカー名が出てきません)の
PCモニター(地上波アナログチューナー、コンポジット入力あり)でも表示できませんでした。
書込番号:17901794
取説貼っておきますね
http://dl-ctlg.panasonic.com/jp/manual/th/th_24a300.pdf
P22 いろいろな機器の接続
うちは、シャープ LC-19K90 に、ゲームキューブ(赤白黄)とPS3(HDMI)繋いでます
ゲーム専用テレビです(笑
でわ、失礼します
書込番号:17902249
yuccochan様。 情報ありがとうございます。端子があっても表示できない場合があるんですね。 やはりスーパーファミコンの発売から24年も経ってますから、今時のテレビでは、表示できない可能性もあるので、一応メーカーに電話して聞いてみようと思います。 投稿、本当にありがとうございました。感謝です。
書込番号:17909446
JBL大好き様。 情報ありがとうございます。取説貼って頂き、大変助かりました。 もし、VIERA TH-24A300 で接続できなかったら、私もシャープ(lc22k20)を購入しようと思います。投稿、本当にありがとうございました。感謝です。
書込番号:17909453
【欲しいものリスト】pc メイン
【Myコレクション】MyホワイトPC(良い点悪い点)
【欲しいものリスト】あ
【質問・アドバイス】a
液晶テレビ・有機ELテレビ
