FX-9590 BOX
最大5GHzで動作する8コアCPU
※日本国内正規品取扱い販売店以外で購入された製品は、保証期間内の故障でも無償修理の対象外となる場合がございます。保証に関しては購入ショップへお問い合わせください。
CPU > AMD > FX-9590 BOX
CPUひっくり返して(ピン側)右下に▼がある状態で、一番上の列の右端のピンが折れてます。
取り付けて電源ONにすると表示せず、リセットかけるとBIOS表示されるのですが、
使用に差し支えないピンなのか教えてもらえませんでしょうか。
フロントパネルの電源ボタンを押しても何も起こらないが、リセットボタンを押すとBIOSが表示される、という解釈で宜しいでしょうか。
だとしたら電源ボタンとリセットボタンの配線が逆になっていませんか?
ピン折れではなく配線ミスが原因の可能性があると思いますが。
書込番号:23921195
http://wfcache.advantech.com/www/certified-peripherals/documents/96mpaa-2.8g-2mam3t_Datasheet.pdf
これがAM3ですね。
書込番号:23921200
>あ〜るえるさん
わかりずらい書き方ですいません。
電源入れてcpuファン諸々稼働するのですが画面表示なし、
そこからリセットでBIOS表示されます。
書込番号:23921214
>揚げないかつパンさん
これは、CPU表面(ヒートスプレッダー側)から見た配置でしょうか?
書込番号:23921219
普通はA1が1番ピンですね。
ということなので上から見たという感じになると思います。
書込番号:23921234
追記:
電力ピンVOIDとなってるので使っても問題はないということになりましが、やや不安定になるかもしれないですね。
書込番号:23921237
>揚げないかつパンさん
ごめんなさい、ソケット側ですね、でしたらA-3位置のピンが折れて無いです。
VSS(電源系?)の位置みたいですけど、大丈夫でしょうか?
書込番号:23921246
VSSはCPUの電源ピンなので沢山ある一つですから、普通はまあそれほど気にしなくても良い筈です
沢山有るなかの一つって感じです
最大出力時に不安定にならなければ行けると思います
書込番号:23921252 スマートフォンサイトからの書き込み
>揚げないかつパンさん
取り合えずいけそうなので、使ってみます。
返答ありがとうございました。
書込番号:23921259
このCPUで頑張ってもZen+の4コア程度に勝てません。
https://www.cpubenchmark.net/compare/AMD-FX-9590-Eight-Core-vs-AMD-Ryzen-5-3400G-vs-AMD-Ryzen-5-3600/2014vs3498vs3481
書込番号:23921264
>uPD70116さん
メインは、ryzen 7 2700で、サブとして安め?に購入出来たので性能は低くなければOKです。
書込番号:23921279
詳しく書くと、Phenom II X6 1100T BE がお亡くなりになり、
ASRock 990FX Extreme9活用で入手しました。
書込番号:23921302
fx-9590とgtx970×1との組み合わせで高負荷をかけた場合消費電力はどれぐらいになるんですか?
実際に使っている方、詳しい方がいらっしゃいましたら回答よろしくお願いします。
書込番号:18304918 スマートフォンサイトからの書き込み
持ってないです(^^;
FX-9590 + Radeon HD 8990(7990のリネーム)
http://www.4gamer.net/games/026/G002654/20130807040/
↑高負荷時 751W
予想ではGTX970との組み合わせで500〜550Wくらいではないでしょうか?
書込番号:18305000
めちゃくちゃ行きますねー(泣)
情報ありがとうございます!
書込番号:18307012 スマートフォンサイトからの書き込み
中古でfx-9590で22000で売っていたんですが新品のfx-8350を買うか9590を買うかで迷ってます
マザボはCrosshair V Formula-Z(これは中古で15000円で手に入れたもの)です。
本当はツクモの30000円で買えるFX-8350とマザーのセットを買うつもりでしたが売り切れてしまったので、このような質問をさせてもらいました。
・CROSSHAIR V FORMULA-Z
FX-9590(FD9590FHW8KHK, 4.7GHz, 8C, L3:8M, 220W,rev.C0,AM3+)
Due to the high TDP, please be noted there are limitations while using this CPU(i.e. special thermal required..)
高いTDPに、このCPU使用中に制限があります注意してください(つまり、特別な熱が必要で..)
↑もしかすると電気足りないかもしれないから
1 x 8-pin ATX 12V Power connector(s)
1 x 4-pin ATX 12V Power connector(s)
の2つのCPU電源を2つとも挿せという事かもしません。
書込番号:18198619
FX9590が良いかFX8350が良いかに付いてはあなたが環境を整えられるかにかかっていると思います。
FX9590にするなら電源が最低でも850W程度(私は1000Wあった方が精神衛生上は良いと思います。)と簡易水冷の240サイズ以上か空冷の140mmファンのついたものが必要になると思います。
FX8350ならどこまでOCするか知りませんが定格なら電源は600W程度でも動きますしファンも空冷の120サイズか水冷の120サイズで良いと思います。
ASUSのマザーに付いては8ピンと4ピン両方挿した方が良いとは思います。
850Wの電源ならATX8ピンと4ピンは取れると思います。
後はあなたがどこまで必要でどこまで環境を整えられるかです。
書込番号:18198692
書き忘れましたがグラボn寄っては電源の容量が変わります私は一応200W程度のグラボの場合で考えました。
書込番号:18198717
いやいや普通にマウスで750Wで売ってたでしょ
ウチはFX-9590に290Xだけどなんの問題もないしOCも5.4GHzまでいけましたよ
書込番号:18219533
安めの空冷では性能を発揮できないと思います。
そもそも、エンスージアスト向けと位置付けられた商品であり、自分でどのくらいの冷却性能が必要か見繕える知識レベルを有したユーザーが購買対象なのです。
作動条件を満たす環境を整えられるかどうかは、そのような『高度なユーザー』に丸投げされてます。
書込番号:18029066 スマートフォンサイトからの書き込み
そうですか...他のCPUも検討してみます。ありがとうございました。
書込番号:18029115 スマートフォンサイトからの書き込み
欲しいCPUを選んだら、メーカーで仕様を見ましょう。
単純比較ですが、「TDP」の数値が大きいものは大きいクーラーがよいのです。
CPUが付属しているモデル(「リテールクーラー」と称します)もありますから、まずソレを使ってみて冷却性能に不足なら改めて買えば良いです。
書込番号:18029137
8コアのFX-9590は思ったよりも性能がしょぼいので、ほとんどの場面でCore i7にぼろ負けします。
TDP220WのモンスターなFX-9590よりもCore i7の方が性能も良く現実的ですよ(^^
書込番号:18029261
皆さんありがとうございますi7 3770も、検討してみます。
書込番号:18029357 スマートフォンサイトからの書き込み
Amazonで販売されている、
FX-9590 Black Editionと解禁されたFX-9590 BOX
との違いは何かありますでしょうか?
16MBと8MBの違いぐらいでしょうか?
何か情報を知っている方がいれば教えて頂けると助かります。
同じものです。
『BOX』は箱に入って製品保証書が付いてリーテル市場(小売)向けに流通してるモノです。
この他の流通形態としては、今はあまり見なくなりましたが「トレイ売り」などがあります。
基本的に、FXシリーズは全て倍率ロックフリーのBlackEditionなので、わざわざ謳っているのは高性能アピールだと思われます。
FXシリーズはモジュールごとに2MBのL2キャッシュを持っており、8000系は8コア/4モジュールなのでL2キャッシュが合計8MB載っています。これにL3キャッシュの8MBを足して「16MBキャッシュ」と言ってるワケです。キャッシュ量の多さが高性能を表していた時期の売り文句みたいなもんです。なお、L1キャッシュはコアと密接なので、もはやCPU設計の一部みたいなもんですし、KB単位で容量も小さいため計上しません。
書込番号:17709426
なるほど、書き方の違いだけだったんですね。
回答して頂きありがとうございます!
これで買う目処が立ちました!
後は2014年の今これに
見合うCPUFANを選別するだけです。
書込番号:17709775
長く使うつもりなら、マザーボードと電源ユニットも選んでくださいね。
並の負荷ではありませんから。
書込番号:17709801
助言たすかります。
長く使うつもりです。
主な部分は、下記の構成を考えています。
CPU:FX-9590 BOX
マザボ:990FX Extreme9
電源:Xseries SS-850KM
ケース:CM Storm Trooper
グラボ:Radeon R9 290
後は、CPUFANが悩みどころです。
ELC-LT120X-HP
こちらを検討中ですが、
余り冷えないと言う事を聞きまして。
H110 CW-9060014-WW
こちらのほうがいいと書いてあったり。
中々難しいですね。
並の負荷でないこともあることから
慎重に情報を集めています。
書込番号:17709893
冷却系統はひとまず簡易水冷なら240ラジエター以上を選びましょう。
120だと、ハイエンド空冷のほうが冷えるかもしれません。
容量的余裕などもたせるなら、
300サイズ?な簡易水冷にするとか。
あとは本格的な水冷するしか無いと思います。
書込番号:17711336 スマートフォンサイトからの書き込み
ベースクロックが4.7とのことでこちらの商品を購入しました。
ですが組んで動作を確認したところ4.0止まりです。
吊るしで組むだけでは4.7で動作しないのでしょうか?
負荷をかけてもクロックは4.0までです。
マシン詳細
CPU:FX-9590
クーラー:corator ds
M/B:GA-990FXA-UD5(rev.3)
G/B:GV-N750OC-1GI
メモリ:CMZ8GX3M2A2133C11R 4G×2
ケース:Antec P280
電源:LEPA G800-MB
定格4.7と表記があるにもかかわらず、
オーバークロックを掛けなければならないのでしょうか?
クーラーが空冷で温度の問題でクロックが上がっていないのでしょうか?
何から何まで質問攻めで申し訳ありませんが、
ご教授頂けるとありがたいです。
初心者ゆえ至らない点など多々あると思います。
必要な情報など抜けていましたら捕捉させていただきますので、
何卒よろしくお願いします。
CPU-Zみると、オーバークロック設定してるように見えるんですが、BIOSで設定弄ってませんか?
あるいは対応BIOSになっておらず、別のFX-8000シリーズ扱いになっているか。
それと、クーラーが明らかに非力なことが気になります。
書込番号:17677341
オーバークロックするにあたってOFFにしておいた方がいいという機能を、
ネットで見つけてOFFにしました。
ですが、そもそもオーバークロックを行う必要があるのかということで、
質問したしだいでございます。
BIOS側での倍率などの設定は変えてません。
Auto固定で変更できませんでした。
変更するにはどうしたらいいのでしょうか?
冷却面は組んだ当初から不安を感じております。
やはり液冷にするべきなのでしょうか?
質問全攻めで申し訳ございません。
書込番号:17677384
自分、そのCPU持っていないので、FX-8350の設定を手本に推測されるコトを述べたまでです。
推測にBIOSが対応バージョンになっていないのでは?ってのを入れておきましたが、BIOSはCPUのIDを読み込んで挙動の各ステートを決定します。対応していなければ、とりあえず種類が近い製品の設定になるはずです。
まずはBIOSバージョン確認です。
http://www.gigabyte.jp/products/product-page.aspx?pid=4455#bios
現在のBIOSはCPU-Zの3番目のタグの中のBIOS項目のVersionで見ることができます。
同製品サポートページにあるCPUサポートリストと照らし合わせて、対応BIOSになってるか確認を。
書込番号:17677463
BIOSバージョンがかなり古いものでした。
更新したところ定格4.7で認識するようになりました。
以前ツクモさんのお店で購入したときは更新してくれたのですが、
ネットでの購入だとその手のサービスは受けられないんですね・・・
いい勉強になりました。
初歩的な質問に対応して頂きありがとうございました。
書込番号:17677596
えっと…パーツごとに購入する自作PCなので、自分でBIOSアップデートするほうが普通のことです。
親切な店もありますが、基本的に「動くように設定する」作業はユーザーがやることです。
書込番号:17678494 スマートフォンサイトからの書き込み
[CPU]
【おすすめリスト】時々1440pゲームする人向け
【おすすめリスト】おススメ用
【欲しいものリスト】新技術お試し機の自作PC
【欲しいものリスト】DDR4で妥協構成
【欲しいものリスト】AM5
CPU
