このページのスレッド一覧(全49スレッド)
3 | 3 | 2014年10月15日 12:07 |
1 | 1 | 2014年10月27日 06:37 |
9 | 10 | 2014年9月24日 02:33 |
0 | 2 | 2014年9月7日 15:52 |
0 | 3 | 2014年9月8日 01:03 |
0 | 2 | 2014年9月3日 22:12 |
本当に高音質でということを考えると
デジタルICレコーダーでの音声だけ別撮りをオススメするのですが
ここは1つ
外部マイクの話で、、、
まずイメージとしては
外部マイクは本体装着ではなく
三脚に固定してください。
本体も固定する場合は、別の三脚に固定するといいでしょう。
理由はカメラの操作音が、マイクで拾わないようにするためです。
ちょっと長めのコードで繋ぐといいでしょう。
マイクの種類ですが
高いものは切りがないです。
1万円以上2万円以下くらいでいいんじゃないでしょうか
高いものはお持ちのビデオカメラより高いですよ。
ちなみに
お手軽なのは
AT9945CMというオーディオテクニカ製のマイクですね。
ヌケも悪くないです。そして90度のコンデンサーマイクにより
マイクより後ろの音声はほとんど拾いません。
ステレオ感も十分あります。
プラグインパワー方式なので
電源はバッテリーや乾電池ではなく、カメラ本体から供給されますので
気にせず撮影できます。
他にももっといいマイクがあるかと思いますので
他の方のアドバイスも待つといいでしょう。
私は本気撮りでは
デジタルICレコーダーを使って
音声は別撮りし
PCで映像と音声を合成しますが
お手軽コースでは
AT9945CMをカメラ本体の上に載せるか
固定場所が確保できるなら、マイクは三脚、カメラは三脚か一脚手落ちで撮影します。
AT9945CMは
http://kakaku.com/search_results/AT9945CM/
書込番号:18053290
お早うございます。
外付けマイクはピンキリで上を見たらキリがありません。僕の方からはHC-W850Mのプラグインパワー対応の2機種を紹介します。YouTubeに上がっていた動画のリンクも合わせて貼っておきます。
1つ目はTASCAMのTM-2Xです。これは同社のICレコーダーのDR-07MKIIのマイク部分だけを取り出したような形のものです。マイクの方式は内側に対抗して開いているX-Yで周波数レンジは50Hz〜20KHzと広くリアルな録音が出来ますがDR-07MKIIの試し録りの判断では中音域に若干の線の細さがあります。
http://tascam.jp/product/tm-2x/overview/
Canon EOS-M/Tascam TM-2X:バスドラとハイハットの音が生々しいと思います。
https://www.youtube.com/watch?v=ij_VacYGnYM
2つ目はソニーのECM-XYST1Mです。これは同社のICレコーダーのICD-SX813のマイク部分だけを取り出したような形のものです。マイクの方式は外側に開くA-Bで周波数レンジは70Hz〜20KHzと広く明瞭なステレオ感が得られますがICD-SX813の試し録りの判断では低音の厚さが若干少ないかなという感じです。
http://www.sony.jp/handycam/products/ECM-XYST1M/
Panasonic HC-V620MとSONY ECM-XYST1M:鉄道車両の移動感が良く出ていると思います。
https://www.youtube.com/watch?v=ueGacjTdRK4
書込番号:18053564
マイクに関してですと、各氏が紹介されているのでご参考になると思います。
個人的には中心の定位がはっきりするXY型が好きです。
違う観点から見てみますと簡便さは劣りますが、できるだけ良い音でとなりますと、Satoshi.O氏も触れているPCMレコーダー音声別取りが優れています。
ホールでのピアノ演奏の録音ですと、レコーダーを客席の一番前に設置するくらいが良いと思います。カメラの場所とは一致しません。
非常にクリアーな音で、また他のお客さんが発する雑音からも解消されます。
またDVDやBDに焼く際も、音声設定もできますのでPCMやビットレートを高くしたドルビーデジタルで製作できます。
しかしながら編集する機材も技術もないとすれば、PCMレコーダーをマイクとして使うというのはどうでしょうか。
PCMレコーダーにはライン出力端子がありますので、そこからケーブルでカメラのマイク端子に入力する。
一般には抵抗入りケーブルを使いますが、抵抗なしのケーブルの方がホワイトノイズや出力の関係で良好な場合があるようです。
設置方法は色んなアダプターが色んなメーカから出てますので、カメラのシューにつけたり、ステーを介して離しても設置できます。
そんな複雑ことをする必要なんかないわけですが、PCMレコーダーとしての使い道もあります。
お子さんがどんなレベルでピアノをやられているのかはわかりませんが、日々の練習のできの確認などにも使えます。
音楽CDを作ったり、ipodなどの音楽プレーヤーにも簡単に入れられます。
さらにマイク単体と同等のマイクがついたPCMレコーダーの価格がそれほど変わらないという現実もあります。
以上、私がやっている方法の紹介でしたが、ご参考までに。
書込番号:18054297
ビデオ・写真をPCに取り込む際に、数分以上の待ち時間(画像を検索しているようだ)がいつも必要です。前に使っていたSonyのビデオカメラではさくさくっと進むのに、W850MではPCがフリーズしたのか?と思うほど待ってます。
60pで動画サイズが大きかったり、ワイプ撮りがあると、仕方がないのでしょうか?
データサイズも大きいので仕方ありませんが
USB接続でPC側のUSB3.0対応部分の端子と接続して
少しでも転送速度を上げる方法しか思い当たりません、、、。
書込番号:18097542
新しいビデオを購入し、演奏を録画して、海外の音楽コンクールに提出するDVDを作成したいと思っています。
その音楽コンクールへ提出するビデオの基準は、
「This video must be sent in AVI format on DVD to the competition address or uploaded in mp4 format to the indicated web-link.」と、
DVDの場合はAVIフォーマットで送付するよう指示されています。(または指示されたウェブリンク(現状不明)にMP4フォーマットでアップロード)
ネットで検索してみたのですが、私の知識ではどのようにすればAVIフォーマットでのDVDを作成できるのかはわかりませんでした。
例えば、このHC-W850Mを購入した場合、AVIフォーマットのDVDの具体的な作り方をどなたかお教え頂けませんでしょうか。
動画編集用ソフトでAVI形式に変換前することになるので、カメラ側は買ってきた初期状態のモードのままで良いと思いますよ。
(変換自体は単なるやっつけ仕事に過ぎず、作業の難易度も「比較的に」低いかと。それよりビットレートの範囲外を確認すべきかと。最大17Mbpsぐらいかと思いますが)
たぶん、茫然とメリハリなく撮りっぱなしのほうが遥かに大きなマイナスポイントになるかもしれませんので、過去の撮影パターンなり検討されるほうが重要かと思います。
書込番号:17965654 スマートフォンサイトからの書き込み
× AVI形式に変換前する
○ AVI形式に変換する
書込番号:17965690 スマートフォンサイトからの書き込み
>>AVIフォーマットでのDVD
たんにAVI形式動画をDVDに燒いて送れという意味でしょう。家電DVDプレーヤーで再生できるという意味じゃなくて。
エクセルやワードのデータをDVDに焼くのと同じことをしてください。
書込番号:17965847
ところで、曲の長さは何分ぐらいでしょう ?
書込番号:17966755 スマートフォンサイトからの書き込み
ビデオカメラで撮った映像を、AVIフォーマットにするのは他の方も書かれているように、パソコン上で変換するだけです。
それをDVDにデータとして焼くと言うことでしょう。
以前はコンクールの事前審査として音源を送付していましたが、今は映像で送付するのですね。いわゆるテープ審査というやつです。
問題はどの程度のビデオを作ればよいのかでしょう。
ビデオ自体の審査ではないので凝ったカット割りなど必要ないと思います。固定でもOKでしょうか。
しかしながら音楽コンクールですので録音される音質には気を遣うべきではないでしょうか?
自宅の普通の部屋での録音でいいのか、あるいはスタジオや市民ホールを貸し切ってやる方がよいのか。
マイクはどうしたらよいのか。
などなど考慮すべきことは多くあります。
過去の事例が確認できるならば参照すべきでしょう。
もし、スレ主さんがマイク音量のマニュアル設定すらも知らないレベルであったとするならば、業者に依頼した方が良いと思います。
世界的なコンクールに応募するなら、単なる家庭用レベルの映像では、その瞬間に見てもらえないかも知れません。
書込番号:17967436
ありがとう、世界さん、u1nje3raさん、opus1さん
早速に丁寧に種々ご教示頂き有難うございました。
子供が著名海外コンクールの出場を目指していますが、予備審査として、全身を映した固定ポーズでの30分の演奏ビデオの作成が求められており、音楽高校の小ホールで同級生に撮影頂くことを考えています(親は入館不可です)。
当初、ソニーの音楽専用ビデオが良いかとも考えたのですが、高校生が撮影するには若干不安を感じ、本機で音楽モードで録画・録音を考えている次第です。(こちらも何かアドバイス等ございましたら宜しくお願い致します。)
お教え頂いた内容は、AVCHD方式から動画編集用ソフトでAVI方式に転換しDVDに焼き付けるということだと思いますが、ソフトを用いたDVD作成は初めてで、また焼き付けたDVDを映像で確認できないらしいので、まだ不安を感じております。
安心して使える動画編集用ソフトのURL等をご存知でしたら、ご連絡頂ければ幸いです。
宜しくお願い申し上げます。
書込番号:17969186
すでに書き込みがありますが、少し表現を換えると、
単に「記録メディアがDVD」であるだけで、HDDやUSBメモリーの代わりにDVDディスクを使うだけ、です。
「演奏」を見るようなので、音質そのものはさほど気にしないでようですね。
しかし、pppやfffを考慮すると、もしかしたら自動録音レベルでなくて固定録音レベルのほうがよいかもしれませんが、音割れ続出とか無音とか大失敗を避けるためには自動録音レベルのほうがいいかもしれませんね。
※今まで実際に関わった方の意見を最重視するべきでしょう。
なお、AVIといっても「中身」特に解像度指定や圧縮フォーマットの指定がないようですので、1280*720またはMP4(12〜17Mbps)でネット送付のほうがよいかもしれません。
不具合があれば再送ロスタイム最少で済みますし、DVDでファイナライズを忘れる(有りがちな)ミスとも無縁になりますから。
いずれにしても、形式変換の労力がご本人にとって如何に大変であってもダメだったら無意味ですので、同級生や知人にお願いするなど「確実性」を重視すべきでしょう。
書込番号:17969325 スマートフォンサイトからの書き込み
脱字 1280*720または「1920*1080のAVIで」
※現段階では詳細情報不明であることをお忘れなく。
※DVDは安全牌として片面一層4.7GBタイプだとすると、30分なので「無圧縮AVI」はあり得ない。
(30分なら計算上は約20Mbpsが上限、しかしAVCHDのDVD記録では約17Mbpsが上限だったと思うので上限に準用するほうが安全かも? 記録不良の出やすい外周部分が減りますし)
書込番号:17969435 スマートフォンサイトからの書き込み
皆さま、親切なご教示を有難うございました。
ビデオの方式以外にも気を付けなければいけない点が多々あることが分かりました。
素人があれこれ考えず、専門家にお任せしようかと思います。
書込番号:17973673
特に録音が素人には難しいので、確かに専門家にお願いすると間違いないですね。
その時の様子を見ていれば、次回はご自身で、その人と同等の事ができるかもしれません。
書込番号:17974666
本日、カメラを購入しました。
本体メモリの見た所、DCIMフォルダの中に「BACKUP.HST BACKUP.TMP BACKUPAM.HST INDEX.DAT」といファイルが古い日付でありました。
このファイルは、工場出荷時にできるものなのでしょうか?
梱包がいい加減だったので、開封品かと心配しております
カメラが画像データを整理するためのフォルダ。
基本的にはユーザは使わない情報。
SDを初期化してもカメラが再度作る。
放置で。
書込番号:17909636
どこに質問すれば良いのか分からないので、ここに質問させて頂きます。
HD Writer AE 5.1を使って HC-W850Mで撮影した動画をPCに取り込みましたが、
その後、OSを再インストールして再び取り込んだ動画を編集でもしよーかということで、
保存したフォルダを見ると、HD Writer AE 5.1上からは全く見えなくなっています。
おそらく、取り込んだ時のユーザー名が違うからか、他の理由が原因なのか分かりませんが、
どーやったら、HD Writer AE 5.1上で取り込んである動画を再表示する事ができるのでしょうか。
又、なぜ、このような現証になっているのか、お存知の方は、教えてください。
同じ現証を、今後回避するために知りたいのです。
保存先を確認するなら、一度、適当にビデをを取り込み、その際の保存先を確認すれば
取り込み先が分かると思います。
そこから一度データーを外付けHDDに保存して、PCのソフトをアンインストールして再度
インストールすれば良いと思います。
その場所にデーターを保管すれば良いと思います。
書込番号:17912496
OS再インストールしちゃったという事で、、、
バックアップ取ってありましたか?
書込番号:17912592 スマートフォンサイトからの書き込み
アドバイス有難うございます。
説明の仕方が変なので、うまく伝わらなかった模様ですが、解決しました。
動画を取り込んで、PCに保存しました。その後、OSを再インストールしましたが、
OSと個人的なデータは、3基あるHDDのそれぞれ別々に有りますから、取り込んだ動画は無事です。
しかし、どうゆう訳か、HD Writer AE 5.1を立ち上げて、保存したフォルダーを見ても
表示されません。エキスプローラー上からはばっちり表示されています。
そこで、あれこれHD Writer AE 5.1を操作していて分かりました。
保存した、表示したいデータのあるfolderに行って、メニューバー?の
表示、更新、と押すと、
フォルダーの中身を読み込んで、表示されるようになりました。
直観派の私には、使いずらいソフトですね。
有難うございました。
書込番号:17912954
この機種を購入しようかと思っているのですが、うちにはブルーレイではなく、DVDレコーダーを使っています。ですから、この機種を購入してもDVD−Rに焼くことになるのですが、そうなると画素数が603万画素のあるこの機種を購入しても無駄になり、画素数が少ない安価なカメラを購入した方がいいのではないかとも思い、悩んでいます。ブルーレイがあってこその603万画素なのでしょうか。
記録ドライブで、画素数を落とすって、「本末転倒」ですね。
画質を落として、どうします。
もし、PCを持っていて、DVDドライブなら、外付けのBDドライブが、一番安上がりです。
外付けのBDドライブ 安い順
http://kakaku.com/pc/blu-ray-drive/itemlist.aspx?pdf_Spec101=2&pdf_so=p1
書込番号:17897616
焼いたDVDはどのように使用されるのでしょうか。
1.自分で楽しむ
2.映像の保存目的
3.人様に進呈する
1:お持ちのDVDレコーダがSDカード又はUSB接続でHDDへ取り込みができ、HD画質のDVDを焼く機能を持っているなら、画素数が無駄になる事はなくハイビジョンを楽しむ事ができます。
DVDはBDではより映像の質が落ちますが、画素数が無駄になると言うのはちょっとヘンです。
古いDVDレコーダではUSBが無かったり、SDスロットが付いてなかったりします。
HDMIケーブルでカメラ→レコーダはできません。
AVケーブルでは標準画質になってしまいます。
2:保存が目的なら、将来を考えて外付けを含むHDDに元画質のまま保存しておきましょう。
後で画質を落としてダビングはできますが、上げる事はできません。
3:DVDが誰でも確実に観れるようにするには、標準画質で焼かなければなりません。
上等なカメラは不要でしょう。
書込番号:17898208
【欲しいものリスト】メインアップグレードv4.22
【欲しいものリスト】NEW PC
【Myコレクション】からあげU20例
【欲しいものリスト】あつおくん新PC
ビデオカメラ
(最近1年以内の発売・登録)
