このページのスレッド一覧(全44スレッド)![]()
| 1 | 5 | 2024年11月17日 14:53 | |
| 0 | 1 | 2017年9月12日 10:58 | |
| 8 | 7 | 2016年12月22日 13:00 | |
| 2 | 5 | 2016年9月26日 13:43 | |
| 0 | 2 | 2016年9月20日 17:17 | |
| 9 | 29 | 2015年4月24日 05:51 |
>Misososoさん
中古なら
ソニーCX470
https://shop.kitamura.jp/ec/list?keyword=CX470
パナソニック HC-V360MS-K
https://shop.kitamura.jp/ec/list?keyword=%E3%83%91%E3%83%8A%E3%82%BD%E3%83%8B%E3%83%83%E3%82%AF%2520HC-V360MS-K%2520%E3%83%96%E3%83%A9%E3%83%83%E3%82%AF&narrow18=0
書込番号:25962872 スマートフォンサイトからの書き込み
>Misososoさん
新品では
キヤノン PowerShot ZOOM
https://personal.canon.jp/product/compact-digital-camera/powershot/zoom/branding
書込番号:25962874 スマートフォンサイトからの書き込み
>サンシャイン62さん
デジタルカメラよりビデオだけでしたらビデオカメラの方がいいですか?
書込番号:25963301
>Misososoさん
連続撮影時間と手振れ補正はビデオカメラが良いと思う。
ただ、サブ扱いならPowershot zoomで良いかもね。かさばらないし。
書込番号:25963991
>サンシャイン62さん
Powershot zoomのAFとか手ぶれ補正はどんな感じです?
望遠鏡としても使えそうで結構候補に上がっています
書込番号:25964327 スマートフォンサイトからの書き込み
HD Writer AE 5.1を使い撮影した映像をPCに取り込み、それをBD-R DL?50Gのディスクに
焼きたいのですが、毎回焼き終わりまでは上手くいきますが毎回レコーダーで
未対応のディスクですとエラーになります。
何か良い方法を教えてください。
漠然とした質問ですいません。
ブルーレイに焼く時にAVCHD形式のハイビジョン画質を選んでますか。
レコーダーはAVCHD形式のディスクに対応していますか。
http://av.jpn.support.panasonic.com/support/mpi/video/v750m/v750m_c03_08.html
書込番号:21189875
長時間連続撮影すると4ギガのファイルに分割されて記録されるのはパソコンの性格上理解できますが、そのファイルを編集ソフト(EDIUS)のタイムラインに乗せるとつなぎ目の音声、映像共きれいにつながりません。附属のHD Writer AE5.1ソフトで読み込んでも1本のファイルにはなりません。そのことはサポートに問い合わせたら「HD Writer で1本のファイルにはならない」とはっきり返答ありました。他のcanon,sonyの読み込みソフトでは1本のファイルになるのに困っています。
業務用カメラAG AC90の場合はそのカメラで撮ったSDカードを、業務用カメラSONY NX-3に挿して、管理ファイルを修復させるとSONYの読み込みソフトで一本になることから、HC-V750で撮ったSDカードを同じように管理ファイルを修復しても1本のファイルになりません。
何かいい方法はないものでしょうか?
EDIUSならAVCHDフォルダごと読み込めば、一つのファイルとして扱えるのでは。
おそらく映像ファイル単体のみを保存してませんか?
付属ソフトで対応できない場合は、AVCHDフォルダごとバックアップが鉄則です。
次回からお気を付けください。
パナソニックのAVCHD映像は付属の専用ソフトで連結した状態で読み込みできたと思うけど、
V750Mは無理なんですね。
初耳でした。
所有者ではないの具体的な解決方法は分かりません。
すみません。
書込番号:20497031
早速のアドバイスありがとうございます。EDIUSでAVCHDフォルダごと読み込むとは具体的にどんな手順か教えて頂ければ幸いです。とりあえずSDカード内のAVCHDフォルダをそのままEDIUSのプロジェクトBinウィンドに読み込んだのですが分割されたままです。たぶん私が手順を間違っていると思いますのでよろしくお願いします。
書込番号:20497084
分割されている物は、ペガシスのオーサリングワークス6(32bitパソコンではつかえません)のお試し版でやればよいと思います。6が出たので5のお試し版は無くなりました。つなぎ目だけレンダリングされるだけで他はスマレンで劣化なしです。お試し版はつなぎ目のみ、ロゴが入ります。
自分は、オーサリングワークス5でAVCHDデーターをつなげたものをHDDに書き出して、それを動画ソフトに貼り付けています。12G程度になりましたがみんなつながり一つの長尺物として扱いました。5(32bitでも使えます)はパッケージ版のみまだ販売中かと思います。あくまでも試してみるという前提での話です。
書込番号:20497138
早速のアドバイスありがとうございます。私もペガシスオーサリング5を使っていますが(DVD作りがメイン)やっぱり傑作さんの方法の場合、手順はどんなかんじですか?カメラ映像収録のSDカードの中のAVCHDフォルダごとパソコンにコピーするのでしょうか?
書込番号:20497243
何時もゴロゴロさんのアドバイスでEDIUSで読み込めば分割ファイルがつながるのではとありましたが、再度やってみたらうまくつながりました。というか確かにSDカードのAVCHDフォルダをそのフォルダごとパソコンにコピーする必要があるんですね。そのコピーしたフォルダごとEDIUSのBinウィンドに取り込んだらAVCHD内の分割ファイルの中の一つに最初から最後まで撮影した映像が一本につながったファイルがありました。いまひとつ私自身よく理解しきれないのですが、とにかく一本につなげる方法がわかったので大変うれしいです。ありがとうございました。
書込番号:20497439
>ポッポマンさん
こんにちは。お使いのPCがwindowsであれば、コマンドプロンプトを使って結合できます。
検索エンジンで、『AVCHD 結合 コマンドプロンプト』等で出てくるブログをいくつか見てみると説明されています。
はじめはちょっと敷居が高いと思うかもしれませんが、少し読むとコピペとちょっとの変更で出来てしまいます。
つなぎ目も音落ちなどなく繋がりますので、一度試してみることをおすすめします。
書込番号:20504424 スマートフォンサイトからの書き込み
コマンドプロンプトを使ってできるということで、いろいろ方法があるんですね。情報ありがとうございました。
書込番号:20504564
動画録画していると
カードが4GBで新しいのにすぐになくなってしまいます。内蔵メモリーも30分ていどでいっぱいとなってしまいます。
なにか設定の問題でしょうか?バッテリーの問題でしょうか?
書込番号:20236569 スマートフォンサイトからの書き込み
高画質モードで4GBカードなら10分程度でいっぱいになってしまいます。
書き込む以前の問題として、取扱説明書を熟読したほうが良いですね。
カードも最低16GB以上としたほうがよさそうです。
書込番号:20239051
確かに4G程度の外部カードではすぐに尽きてしまいます。
ただ、内蔵メモリーは32Gですので、最高画質でも3時間弱くらいは収録できます。
内蔵メモリー内の映像を消去しても構わなければ、一度、内蔵メモリーをフォーマット(初期化)してみてはいかがでしょうか。
書込番号:20239240
ありがとうございます!もういちどよく読みますm(_ _)m
書込番号:20239388 スマートフォンサイトからの書き込み
取説ですが 詳細編はオンラインで落としてください
http://panasonic.jp/dvc/p-db/HC-V750M_manualdl.html
ここの215ページにあると思います。
それでもわからなかったらメーカーに電話して聞いてください
親切に答えてくれると思います。
書込番号:20239596
ご教示お願いします。
性能的にこちらの機種を中古で買おうかと思っているのですが、唯一の難点がバッテリーです。
相互性のあるバッテリーを調べてみると、だいたい5000mA前後の物がありました。
そのバッテリーを使って最高画質で連続録画した場合は何時間ぐらい撮影可能でしょうか?
あとは10000mA以上のモバイルバッテリーをつないでの使用も考えているのですが、この機種はその撮影方法は可能なのでしょうか?
また、可能な場合、つなぐケーブルは純正で付属しているのでしょうか?
上記の質問よろしくお願いしますm(_ _)m
書込番号:20217849 スマートフォンサイトからの書き込み
私には分からない質問内容ですが、お困りのようなので・・・
使用表に付属バッテリーのVW−VBT-190−Kで100分と書いてありますから、
その5000mAhのバッテリーがまともな物であれば、付属バッテリーの容量(mAh)で÷れば目安が得られます。
格安のバッテリーだと公称値より容量が少ない場合もあるので要注意。
残念ながら仕様表ではVW−VBT-190−Kの容量が分かりませんが・・・ 取り説にも書いてないかなぁ・・・
パナのHPから取り説をDLすれば付属品が分かります。
電源の項では、付属バッテリーとオプションの大容量バッテリー、ACアダプター等の記述があると思います。
その中にモバイルバッテリーによる給電(充電では無い)が可と書いてあればOKです。
モバイルバッテリーから充電はできるが、給電はできないケースもあるかも知れないので要注意。
書込番号:20220115
自分が使っていない機種なので知りませんが
参考スレです。
http://bbs.kakaku.com/bbs/J0000011510/SortID=17904328/
http://bbs.kakaku.com/bbs/J0000011509/SortID=18252391/
互換バッテリーは当たり外れがあるようですから、
まあ何とも、でしょうね。
ケーブルは附属しています。
取説はこちらから。
書込番号:20220232
娘の入園をきっかけに人生初のビデオカメラ購入で悩んでいます。
ドットコム内の色々なカメラを見て、クチコミの常連の方たちの回答などを見て、専門用語やら仕組みなど、解説されてる内容を読み取るために少し勉強しましたが、、、正直よく理解できてない状態です。
望むことは、運動会などの撮影で100メートルくらい離れたところからでも娘の顔がキレイに写し出せること。ドンとアップにしたいわけではなく、例えばテレビで笑っていいともとか出演者が5、6人いっぺんに映ってる画などでも、各々の表情は普通にわかります。そんな感じで離れたところからでも表情を読み取れる「キレイ」です。
色や輪郭が絵の具のようにノッペリ感にならないこと。ならないとゆうか、その感じが少ないこと。アップにしたときもです。多少そうゆうふうになるのは仕方ないこと(?)とゆうのを色々な解説等見て理解しました。(誤った理解かもしれないですが…)
お遊戯会など、薄暗い室内でもキレイに撮れること。これも明るくしようとするとノイズも目立つとゆうこと理解しました。人間の目はお遊戯会くらいの薄暗いとこでも案外ちゃんと見えてるので(視力にもよりますが)見たままより暗くなったりボケたりしなければokとゆう感じの「キレイ」です。視力1.5の視点で書きました(^^;
あと一番撮るのは普段の生活なので室内(昼夜問わず)が7、屋外が3位の割合だと思うのでどちらも上記のような「キレイ」に撮れるもの。
屋内だと近くても画に収まるスキルがあればいいなぁと思います。
撮影可能時間は2時間以上あれば。値段にもよりますが、高ければ予備バッテリーまで揃えられないかもしれないので…。
予算は6万くらいまで。安くていいが一番なんですが…。
色々見てこの750か850とゆう機種。PJ800 なるもの。で迷い、ここに投稿させていただきました。
そもそも自分の望む条件で、悩む機種がここら辺のもので良かったのか疑問もありますが、なにせド素人。カメラの種類も性能に関する知識も乏しいですが、あ、頭も悪いですが、理解する努力をしますのでアドバイスお願いします!
そんな夢みたいなカメラはドデカイのしかないわって言われたらそうなんですが、近いのでもいいのでお願いします。
書込番号:18689009 スマートフォンサイトからの書き込み
幼稚園ならズーム必要ないからキャノンのHFG20で決まりですね。
ズームの優先順位は低いよ。
書込番号:18689121
〉望むことは、運動会などの撮影で100メートルくらい離れたところからでも娘の顔がキレイに写し出せること。ドンとアップにしたいわけではなく、例えばテレビで笑っていいともとか出演者が5、6人いっぺんに映ってる画などでも、各々の表情は普通にわかります。〉そんな感じで離れたところからでも表情を読み取れる「キレイ」です。
「写す範囲」の横幅で3〜4mとすると、100m先※では「キレイ」と言えるかどうか難しいですね。
とても凄い望遠ズームのデジカメで動画撮影するほうが良いかも?
それ以前に「手持ち」では手振れ補正があっても十分ではありませんね。
※この100m先の条件を、換算焦点距離の具体的な数値で示すほうが機種選択にとても便利なので、要望があれば計算しておきます。
書込番号:18689346 スマートフォンサイトからの書き込み
100メートルはちょっと、おおげさではw
学校にあるプールが25メートル、トラックは直線50メートルでしたよね(笑)
G20所有しています。
それまではSONYの売値が4〜5万円のものを使ってきました。
G20は、絵はとにかく綺麗です。
微妙な色合いも再現します。
質感の表現も見事だと思います。
マニュアルでの撮影では業務機のような使い方ができます。
・・・が、
手振れ補正がかなり厳しいです。
景色を撮っていても常に画面が微妙にゆらゆら揺れます。(手持ちでの撮影)
それと、その補正に癖があって、常に一点に留まるような傾向があるので
パンをしたり、何か物を追いかけると、急にガクッと絵が動きます。
乗り物に乗っての撮影でも、常に画面が揺れます。
また、その手振れ補正で画面の端の絵が歪むこともあります。
SONY機では、これらを実にスムーズに補正してくれていました。
パナの750は、youtubeなどで色々見させてもらいましたが
手振れ補正はSONYに近いものがあるようです。
キャノンのG20とSONY機の中間点にいるのがパナの750かも。
どのメーカーでも、とりあえず別売りバッテリーパックは必須です。
とくに2時間撮ろうとされるのであれば、なおさら。
バッテリーチャージャーもあった方が格段に楽です。
PJ800とパナの750
自分も色々悩みました。
今まで光学ズームが20〜30倍の物を使用してきましたが
これが、案外威力を発揮することがあります。
動物園で動物の顔のアップが撮れたり、景色が思いも寄らぬほどアップにできたり。
G20の10倍やPJ800の12倍だと、客観的な絵しか撮れないですね。
「あと一歩」が寄れません。
SONYは室内の撮影に強いです。
ただ、逆に日中炎天下だと明るすぎる傾向にあります。(オートでの撮影)
SONYは画質よりも、いかに手振れを押さえるかと、気軽にハイビジョンを楽しめる
そこを優先していると思います。
それゆえに筐体もコンパクトです。
付属しているソフトはSONYが一番使いやすいような気がします。
閲覧ソフトに「カレンダーモード」があって
数年してから、その頃の映像を探すのにとても便利です。
(他のメーカーのカメラで撮った写真などもフォルダーを指定してやると一括閲覧できます。)
もちろん、画質もとても大事なのですが
実際大型液晶テレビなどで撮ったものを見ると
手振れがかなり気になります。
CANONは三脚に載せて手振れ補正をオフにして撮った際に
画像が綺麗である事を優先していると思われます。
パナはやはりSONYとCANONの中間あたりかと。
ちなみに、750はかなり在庫薄になってきていますので
早めのご決断がよろしいかと。
きたるゴールデンウィークを控えていますので。
家庭用として楽しめるのは
やはり光学ズームが20倍はあった方が良いとおもいます。
と、筐体が小さいことも案外重要です。
実際に一日中手にしていると、小ぶりであることがかなり楽で
いちいちバッグにしまわなくなるので
撮る回数が増えたりします。
今後、色々な場面で使用することを考えると
パナの750がオールマイティーであるような気がします。
Amazonでのレビューでは、隠れた名機などの投稿もありますし。
書込番号:18689473
何時もゴロゴロさんありがとうございます。
G20、確かにキレイですね!
夜の祭りなど撮影した動画見ました。
一応小学校にあがっても使う予定でいるので後々のことも考えてそこそこのズームがあるのを検討しています。
あと、歩いて使うときに手振れがかなりあるとのクチコミも見て保留にしていました…。
今のところ第三希望くらいなのですが、色々なクチコミの解説など見てると結構G20すすめてる方が多いようで、確かにあの画はキレイだと思いました。
書込番号:18689857 スマートフォンサイトからの書き込み
ありがとう、世界さんありがとうございます!
色々な方へのクチコミの解説、大変参考にさせていただきました。
100メートルとゆうのは他の方の意見も見て確かに遠すぎたなと気付きました(^-^;
その半分の50メートルくらいで計算するとどれくらいの換算焦点距離になるのかお願いしてもよろしいでしょうか?
小学校へあがっての運動会等の撮影でも2、30メートルくらいの距離をキレイに撮れれば十分だとおもうのですが一応…(^^;
ゆくゆくは三脚等の購入も視野にいれています。
書込番号:18689873 スマートフォンサイトからの書き込み
カメラの再生の時にデジタルズーム(たとえば10倍ズームのものが倍のズーム映像になります。意外といいです)が出来る機能付きのものだと劣化はしますが部分ズームで楽しめます。
BDレコにはあまり無いような気がしますが、パイオニアのBDプレーヤーの中には、再生ズームが出来るものがあるので
これを使って任意の場所をズームして再生すればそれなりの大きさで楽しめます。
ビデオカメラからのキャプチャーの時にusb端子に再生ズーム出力が出る仕様のものならそれを取り込めると良いと思うのですけどね。
書込番号:18689883
rilakumaさんありがとうございます。
G20についての詳しい情報ありがとうございます!
確かに画はものすごいキレイでした。
やはり迷うところは手持ち時の手振れ…ですね(^^;
もう一歩の寄りもないより確かにあるほうが好ましいです。
以前使っていたとゆうSONY機はなんとゆうものですか?
またSONY機のオススメなどもあるでしょうか?
SONY機からの買い換えでG20にしたのだからやはりG20のほうが優秀なのでしょうか?
書込番号:18689903 スマートフォンサイトからの書き込み
私はG20しか所有していませんが、750と両方お持ちの方はrilakumaさんと同じく手振れが厳しいと仰ってますね。
こちらの方も
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000456227/SortID=18201957/#tab
SONY機ならHDR-PJ800がオススメとなりますが、
http://kakaku.com/item/J0000011541/
やはりrilakumaさんがおっしゃるズームが弱く一歩寄れない感じが気になります。
そうなるとバランスを考えて、
HC-V750M+追加バッテリー
となりますね。
G20は三脚使用で風景撮りならズームも含めてお勧めできるんですけど。
ただ個人的にはネット購入より店舗購入を勧めたいのですが750はネットでしか無理でしょうね・・・
書込番号:18690085
やっぱり傑作さんありがとうございます。
再生の時にデジタルズームですか!
そこそこの倍率でキレイに撮れる機種であれば部分的にズームしてもそんなに劣化しなさそうですね。
そうゆう方法もあると知れてよかったです!
ありがとうございます(^^)
書込番号:18690144 スマートフォンサイトからの書き込み
スペシャルビームさんありがとうございます。
自分も750と予備バッテリーでだいたいかたまってきました。
優柔不断なのでもう少し悩みますが(^^;
750で暗所での撮影はほぼお遊戯会を想定してまして、三脚等使用して舞台全体、たまに我が子ズームとゆう撮りかたをすればフォーカスが迷うこともないのかな?と想像しております。
やってみなけりゃわからないけど、後悔はしたくない!とゆうので色々聞きあさっている次第です(^-^;
自分も保証等を考えれば店頭で買いたいのですがやはり厳しいですか…。
ダメもとで電気屋めぐりでもしてみます!
書込番号:18690175 スマートフォンサイトからの書き込み
違う観点から見てみます。
撮影する際には手持ちでも良いですが、やはり三脚を使った方が安定した映像になります。
この際には、三脚のハンドルバーにリモコンがあると操作性は格段に向上します。
一つ前の世代から現行機まででリモコン対応はソニー機とCANON G20のみとなっています。
スマホで遠隔操作が可能をうたう機種もありますが、三脚を操作しながらスマホも操作するなんて私には出来ません。
参考までに。
書込番号:18690542
opus1さんありがとうございます。
今の時代リモコンで三脚にのせたカメラまで操れるんですね(^^;
スマホとの連携もできるあたり、今撮ってる画(画像キレイ云々はヌキ)をスマホで確認しながら動かせるのかなと勝手に想像しました。
発表会などでは便利そうですね!
三脚使用で、といっても自分本意に設置して後ろの方の迷惑にもなりそうですし、三脚設置はやはり一番後方になるのかなと…。
妻は前の方、自分は後ろでカメラの管理。
それは寂しく感じます。
リモコンはSONYとCanonだけですか…。
パナに心傾いてきているときにその事実は重いですね(;_;)
自分の予算内でどこをとり、どこを諦めるか、もうちょっと自問自答してみます。
書込番号:18691735 スマートフォンサイトからの書き込み
フルオートで強制ダイナミック手ぶれ補正になっているとそうなるかもね。
これでもG10よりはかなり改善しているんですよね。
しかし、そもそも
マニュアルモードにしてスタンダード手ぶれ補正にすれば状況かわります。
立ち止まっているならスタンダード手ぶれ補正で十分でしょう。
まあ、説明書を読んで使いこなしを頑張ってください。
・・・・という使い方が面倒な人にはG20は向かないかもね。
なお、パワードISという手ぶれ補正モードはさらに独特の挙動で
分かっていればものすごい便利なのですが、分からずに使うと
「なんだこれ揺れが止まらない、使えない!」ということになります。
説明書を読まない人にはあまり向いてないかもしれません。
絵はきれいですよ。
書込番号:18691870
スレ主さん、お待たせしました。
(「ありがとう、世界」です。PCとスマホの接続がおかしくなったので、PCから書き込みます※PCはハンドル変更していません)
フォーカスですが、家庭用ビデオカメラは撮像素子が小さいので、デジタル一眼レフほどにはピントのズレを気にしなくても大丈夫です。
(演出で照明を落とされたりしない限り)
さて、撮影条件ですが、添付画像は下記のようにしています。
・撮影距離:50m
・換算焦点距離:f=300、400、500、600mm
・被写体(グリーンの長方形):身長1.4m(後々を考えて、現在のお子さんより少し身長高めで設定)
ご希望の件、「写す範囲」の横幅で3〜4mとすると、換算f=500〜600mmぐらいになりますね。
また、
これを考慮すると、数万円の現行機種ならG20一択、望遠はデジタル1.5倍ぐらいまで使えば、
「金額的にはあまりG20と変わらないけれど、少なくとも暗所性能はG20と比べると残念な現行機種」の光学望遠端とあまり変わらないと思います。
※体育館内のお遊戯会とか文化祭で、照明を落とす演出を経験しましたが、周囲からドヨメキが・・・(液晶モニタに)何も映っていないカメラやスマホが多かったからです(スマホの場合はステージ上が)。
G20より安いけれどG20の撮像素子に近い機種を使っていた私の場合は、とりあえず何とかなりましたが・・・(^^;
※あまりないでしょうけれども、スポットライトを浴びたときに「のっぺらぼうになる確率」や、
花火を撮った時に「色がトンで真っ白に写ってしまう確率」は、
特にG20が低くなります。
(しょせんは家庭用のレベルですが、普及機の他の機種が酷すぎるわけです)
(光学望遠端なので、画素数はその残念な機種のほうが有利になるけれども、画素数以前に光学解像度で苦しいので、結果としてG20の1.5倍デジタルズームと大差ない?)
※暗所や諧調において、もうG20の今の価格どころか10万円ぐらいになっても、G20相当〜少し超えるようなフルハイビジョンビデオカメラは登場しないのでは?と思ったりするので、AX100の真の後継機が出たら購入予定だった私は(真の後継機が出なかったので)G20を購入したいような
ただし、G20なりの欠点もありますので、過去ログをよく探してください。
書込番号:18692123
ありがとう、世界さんありがとうございます。
わざわざPC からすいません(^^;
図、参考になりました!
G20と他機種の長所短所、全てを低価格で望むのは苦しいですね(;_;)
撮り方の工夫や構図の工夫、なにを妥協するか次第な気がしてきました。
液晶ばかり見つめてないで記憶にしっかり残すか、記録に残すか…。
もうちょっと自分自身の整理が必要ですね(´д`|||)
ちなみに一つ上位の850は最低被写体照度が0になってますが、単純に750より暗所性能があがってると読み取って大丈夫なのでしょうか?
書込番号:18692801 スマートフォンサイトからの書き込み
ご丁寧にどうも(^^)
〉850は最低被写体照度が0になってますが、単純に750より暗所性能があがってると読み取って大丈夫なのでしょうか?
赤外線モードの値では?
「ルクス」は可視光の555nm(緑色)を中心として「人の目に感じる明るさ」を基準としていますので、赤外線領域では「0」なのです。
※ただし、当然ながら赤外線強度に依存しますから、その表示はどうするか?という問題があります。
そもそも、可視光を「光電変換」によって画像を得ているわけですから、
夜間の太陽電池が発電しないことと一緒、
食べ物を消化して栄養を得ているから、何も食べなければ(点滴等もしなければ)餓死するのと一緒です。
メーカーに踊らされても、ダマされるのは避けたいものです。
いろいろ期待されているのを現実で潰してしまうのは不幸かもしれませんが、
数万円の機種でG20が「特別」なだけですから、そこを間違えないでください。
廉価機を含めた低照度性能の低い機種を基準として、低照度性能だけで値段が決まるのであれば、G20は3倍以上の値段になってしまうので、そもそも「安い機種と一緒に性能評価するほうが馬鹿げている」わけです。
価格は市場価値で決まるのであって、性能評価は視点を変える必要があります。
書込番号:18692932 スマートフォンサイトからの書き込み
わかりやすく説明していただいてありがとうございます!
性能表も専門用語たくさん並べてもいいのでもっともっと細かく分けて書いてほしいものですね(*_*)
それが本当に気になって欲しいものであれば、きっと頑張って意味を読み解こうと努力するはず!(少数でしょうが…)
ここ数日でありがとう、世界さんはじめ沢山の方に助言いただいて、カメラに対する知識と、自分の中の方向性が固まってきた気がします。
色々振り返って、納得のいく結論を出そうと思います。
機種が決まり次第また改めて追記しますが、ここまでありがとうございました!m(__)m
書込番号:18693157 スマートフォンサイトからの書き込み
ここまで助言くださった全ての皆様、ありがとうございます。
機種を決めました!
G20でいこうと思います!
まず、諦めたところですが、ズーム。
見えたままをキレイに残せればいいとゆう結論にいたりました。
本来自分の目で見て(運動会や発表会等)、「あ!自分の子供だ!」と認識できるものの、よほど視力や位置取りがよくないと細かな表情は読み取れません。
それでも自分が子供の頃は親が「あんたなら緊張してあんな行動とって〜」みたいなことを言ってきて、表情もはっきり見えていないのに仕草などで読み取ったのでしょうね(^^)話に花がさいていて楽しかった記憶があります。また、子供の記録はもちろん思い出に残すとゆうのが前提ですが、親の自己満足でもありますよね(^-^;
一時は子供も夢中になって撮ったものを見たりしますが、ゆくゆくは…。
人が色々と望んだ結果、進歩してきたズーム機能ですが、自分の目で見るより大きく鮮明に撮れれば十分だなとゆう結論にいたりました。本来見えないものですから(^^;
記憶にしっかり残し、補助的に記録にも残し、その記録を見ることでその時の子供の表情なり雰囲気や会話など思い出して、また盛り上がる、なんてのもいいなと思います。
そのためにはやはり飛び抜けてキレイな画のG20 にしました。(自分が数機種の動画を見比べてかんじたことなので、これを知らずに読んだ方、G20ってそんなにスゴいんだ!と鵜呑みにしないでくださいね。まぁしてもいいくらいキレイですが…。)
次に諦めたのは手振れです。
これも沢山の動画見ましたが、やはり他のメーカーなり同価格帯の機種なりと比べると見劣りは「あるところは」あります。画がくずれるわけではありません。単純に上下に若干動くなってゆう風に感じました(個人差です)。手振れに力を入れているメーカー、機種はさすがに滑らかでしたね。ただ、持ち方(持ち方を工夫して撮っている動画もあった)などでもだいぶ映像が違って見えました。歩き撮りでです。
どんな機種を選んでも改善したいところは工夫次第でそこそこに改善できるのではないかなと思います。画質以外は…。
なのでG20です。昼夜室内、全般たいへん美しいと思いました。
アメリカでは後継のG30?なるものが発売されているようですね!
日本で発売になっても最初は10万を越えてくるのかな?(勝手な想像です)
その機種がより良くなってるのか、なにかを犠牲にしてしまって新しい何かを手にしたのかは不明ですが、最低限、画質レベルダウンなし、ズーム率強化、手振れ強化なものになっていれば買い換えようかなとゆうくらいの気持ち(値段が落ち着いてから)です(^^;
ここまで沢山の助言や解説いただいた方々ありがとうございました!
アドバイスを願わなかったらこんなに自分の気持ちにスッキリして結論を出せなかったと思います。
またなにか相談や質問があったときはよろしくお願いします!
書込番号:18694808 スマートフォンサイトからの書き込み
何時もゴロゴロさん、助言ありがとうございました!
解決いたしましたm(__)m
書込番号:18694837 スマートフォンサイトからの書き込み
ありがとう、世界さんありがとうございました!
解決いたしましたm(__)m
書込番号:18694841 スマートフォンサイトからの書き込み
【欲しいものリスト】pc メイン
【Myコレクション】MyホワイトPC(良い点悪い点)
【欲しいものリスト】あ
【質問・アドバイス】a
ビデオカメラ
(最近1年以内の発売・登録)
