HC-V550M-T [ブラウン] のクチコミ掲示板
2014年 1月22日 発売
HC-V550M-T [ブラウン]
光学50倍&iA90倍ズームに対応したビデオカメラ
タイプ:ハンディカメラ 画質:フルハイビジョン 撮影時間:125分 本体重量:234g 撮像素子:MOS 1/5.8型 動画有効画素数:220万画素 HC-V550M-T [ブラウン]のスペック・仕様
  • HC-V550M-T [ブラウン]の価格比較
  • HC-V550M-T [ブラウン]のスペック・仕様
  • HC-V550M-T [ブラウン]の純正オプション
  • HC-V550M-T [ブラウン]のレビュー
  • HC-V550M-T [ブラウン]のクチコミ
  • HC-V550M-T [ブラウン]の画像・動画
  • HC-V550M-T [ブラウン]のピックアップリスト
  • HC-V550M-T [ブラウン]のオークション
HC-V550M-T [ブラウン]パナソニック
最安価格(税込):ショップが販売価格を掲載するまでお待ちください 発売日:2014年 1月22日
クチコミ掲示板 > カメラ > ビデオカメラ > パナソニック > HC-V550M > HC-V550M-T [ブラウン]
(284件)
このページのスレッド一覧(全49スレッド)表示/非表示 を切り替えます
「HC-V550M-T [ブラウン]」のクチコミ掲示板に
HC-V550M-T [ブラウン]を新規書き込みHC-V550M-T [ブラウン]をヘルプ付 新規書き込み
ナイスクチコミ69
初心者 Wi-FiでTVで再生をしたい
2015/02/08 11:19(1年以上前)
お世話になります。早速ですが、以前はWi-FiでTVに接続し撮影した動画を観て居りましたが、久しぶりに同じ設定で観ようと思いましたが観れませんでした。ビデオカメラ側はWi-Fiに繋がっているようですが、TVで再生出来ません。ビデオカメラの液晶に『DLNA再生機器で操作してください。』と表示されます。以前観れていた時と設定を変えていないと思いますが、対応方法おわかりになられる方が居りましたら、ご指導戴ければ幸いです。宜しくお願い致します。
書込番号:18452219
ナイスクチコミ!69
先日550Mを購入しました。
ダンスの発表会などのイベントを撮ることが主な目的なのですが、
昨日、使ってみたところ、音質が悪く音割れしてる感じなのです。
ダンスを撮ることが目的なので、音が悪いのはちょっと・・・
そこで先達の皆様に質問です。
外部マイクを買うとしたらどれがオススメでしょう。
また、外部使っても変わらないよ?というご意見でも結構です。
どうぞ宜しくお願いいたしますm(_ _)m
書込番号:18363830
クチコミ投稿数:1997件Goodアンサー獲得:116件 photohito
2015/01/12 20:20(1年以上前)
この機種の仕様を見ると外部マイク入力はないようなのですが、
実際のところはどうでしょう?
もし無ければ、PCMレコーダーなどを別途用意して録音し、
編集で合わせることになります。
あと、ダンスといっても色々ありますが、音が割れるほど音量があるというのは
高校のダンス部とかストリートダンスでしょうか。
もう少し詳しい内容が分かったほうが、アドバイスももらいやすいと思います。
書込番号:18363869
クチコミ投稿数:980件Goodアンサー獲得:66件
2015/01/12 20:38(1年以上前)
http://dl-ctlg.panasonic.com/jp/manual/hc/hc_v550m.pdf
68ページ
とりあえずマイクレベルの設定から見直した方がよさそうですね。
現場の音量が最も大きいと思われるときに調整してください。
それでも音質的に満足できない場合は、
http://kakaku.com/kaden/ic-recorder/itemlist.aspx?pdf_ma=2562,2569
PCMレコーダーで録音してPCで編集するしかないですね・・・
書込番号:18363935
殿堂入り銅メダル クチコミ投稿数:29452件Goodアンサー獲得:1545件
2015/01/12 20:57(1年以上前)
音割れとは、実際に大音量でレベルオーバーになっているのでしょうか?
屋外の「風切り音」に対しての「風カット」機能の副作用が出ていませんか?
風カットと関係なければ、基本的に自動音量レベル調整なので、単に音が大きいだけなら、不良や欠陥でない限り自動的に(それなりに)音量レベルを下げてくれるはずです。
※あまり大きな音の場合は後述の「アッテネーター」のところをご覧ください。
※殆どのビデオカメラは基本的に「人の声」がまあまあになるように設計されているので、歌を含めて音楽用にはイマイチです。特に重低音以下の低い音が弱く、例えば総額数十万円以上の大きめで「マトモな重低音」も再生できるようなオーディオ装置で聴くと「オーディオ用途とは別物」であることを実感すると思います。
※逆に、安くてマトモな重低音を再生できないようなオーディオ装置の場合は、上記の意味があまり実感できない結果になります。
とりあえず、マイクのアッテネーター(要するに一定分だけ常にレベルを落と機能)があれば、それをonに(※その範囲において自動音量レベル調整)してみては?
※ジェットエンジンや銃砲の近くなど、あまりに大音量の場合は、マイク本体(この場合はコンデンサーマイク)自体で音割れしますが、人間自体が短時間しか耐えられません。
ところで、機種はマイク端子が無く、
http://panasonic.jp/dvc/v550m/spec.html
専用アクセサリーシュー用の専用マイクすら非対応では?
http://panasonic.jp/dvc/accessory/index.html
買い換えか、
編集が可能であれば「マイクそのものの形が判るような」PCMレコーダー(ICレコーダーの高音質版、実売一万数千円以上)を併用してみてはいかがでしょうか?
(※一定以上のPCスキルと情報収集力および手間隙が必要ですが)
書込番号:18364034 スマートフォンサイトからの書き込み
Satoshi.Oさん
クチコミ投稿数:1566件Goodアンサー獲得:186件
2015/01/12 23:15(1年以上前)
基本はデジタルレコーダーを使って、音は別撮りしてます。
どうしても外部マイクの時は
オーディオテクニカ製のAT9945CMを使ってます。
http://www.audio-technica.co.jp/atj/show_model.php?modelId=2367
http://kakaku.com/item/K0000589587/
同軸上の90度コンデンサーマイク搭載で
臨場感ありますね。
安価なので是非!
書込番号:18364688
2015/01/13 00:17(1年以上前)
スレの機種にはマイク端子がないのですが、
PCMレコーダー+外部マイクを勧めてのですか?
書込番号:18364928 スマートフォンサイトからの書き込み
Satoshi.Oさん
2015/01/13 00:31(1年以上前)
そうでしたw
再確認と反省、、、。
機種を別機種と勘違いしてました。
そうなると
デジタルレコーダーで、音別撮りですね。
安くてもいいので、それなりのメーカーのレコーダーなら
内蔵よりクリアな音撮りが出来ると思います。(三脚穴付モデルが便利です)
XGRIPなどで、デジタルレコーダーを上乗せするか、
自作でブラケットを「コ」の字で作るかですね。
ちょっと面倒ですけど(笑)
書込番号:18364977
2015/01/29 19:42(1年以上前)
皆様 返信が遅くなり申し訳ありません。
まず マイクレベルが『オート』となっていたので設定を直し、音のひずみを軽減することと
いたしました。
次にPCMレコーダーの2万円代を購入しましたので、それで別取り&編集もいたします。
外部マイクについては ご教授通り、ないようなので上記の通りで頑張ってみます!
皆様 ご親切にありがとうございました!!! また 報告に参りますm(_ _)m
書込番号:18419068
2015/01/29 20:00(1年以上前)
色々と忙しかったのですね。
マイクレベルの件ですが私が持っているV520Mで試したところ、あまり期待できないかも知れません;;
オートの場合は音圧上げつつ音割れ防ぐためにコンプレッサーが効いていると思われますが圧縮された独特の音に違和感を感じる場合があるので,マニュアルで音量調整した場合はコンプが効かない自然な音になり良く聞えるかなと思ったんですが・・・・
音圧が下がるだけでイマイチと思われる可能性大です・・・
ちなみにこの機種はアナログTV時代の音質ぐらいしか無いと思いますよ。
書込番号:18419122
iPhone6とのリモート操作について
2015/01/23 23:31(1年以上前)
クチコミ投稿数:204件
幼稚園での撮影でiPhone6でリモート操作したいのですが、幼稚園にはWi-fiの環境はありません。
iPhone6のテザリングにて連動させ、リモート操作する事は可能でしょうか?
また、皆様屋外でスマホでリモート操作する際はどのような方法をとられてますか?
書込番号:18399753 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:1230件Goodアンサー獲得:113件
2015/01/23 23:48(1年以上前)
この機種をもっているわけではないのですが、一般的にWi-Fiにてリモート操作する場合、本機とiPhoneがiPhoneが発するWi-Fiにて接続されるわけで、Wi-Fiによるインターネット環境は必要ないと思います。
テザリングとは、Wi-Fiを使いSIMカードがささっていない他機種をiPhoneを経由させインターネットに接続する方法です
Wi-Fiとは無線LANの一部であり、カメラなどの他機種の操作やテザリングなどで使用します
当機をWi-Fiにて操作する際にSIMカードもインターネット環境も必要ありません
書込番号:18399808 スマートフォンサイトからの書き込み
殿堂入り クチコミ投稿数:15329件Goodアンサー獲得:7243件
2015/01/24 07:25(1年以上前)
お早うございます。
V550MはiPhoneやiPadなどのiOS機器にPanasonic Image AppというアプリをインストールすればWi-Fi環境に関係無く直接コントロール可能ですよ。下記にImage Appでの利用方法とImage Appのダウンロード先のリンクを貼っておきますのでご参照下さい。
http://av.jpn.support.panasonic.com/support/software/image_app/video/ios/index.html
https://itunes.apple.com/jp/app/panasonic-image-app/id590212732?mt=8
書込番号:18400326
クチコミ投稿数:204件
2015/01/27 16:27(1年以上前)
ありがとうございましまた!
できそうな気がします。
書込番号:18412323 スマートフォンサイトからの書き込み
初心者 価格について
2015/01/20 20:00(1年以上前)
スレ主 y000shiさん
ビデオカメラ初購入です。
今月末に新機種が出るとのことなんですけど、新機種が出れば、V550-Mの値段は今よりも下がるんでしょうか? これが底値ですかね?
V750-Mとも迷うのですが、値段が予算オーバーです…画素数が全然違うのですが素人こらしても違いはわかりますか?
また、ズームも550の方が倍率はあるのですが、手持ちではブレるので、そんなズームにする事はないですかね?
書込番号:18389893 スマートフォンサイトからの書き込み
2015/01/21 01:47(1年以上前)
SONYとPANAは以前から(値崩れを防ぐために)在庫調整がシビアですので、待つならば「流通在庫の確認を怠らないこと」が重要です。
※登録されている販売店数と在庫有りの店数確認しましょう。
(ただし、信頼度の高い店のみ、在庫が無くても嘘っぱちところは対象外)
また、流通在庫が少なくなってくるころ、大手量販店では在庫処分したりして、ネット通販より安くなる場合がありますが、
ネット通販では「希少価値」が上がってくるので、高騰どころか暴騰することもあります。
時々、生産終了から何年も前の機種でバカみたいに高い値段がついていることがありますが、モノの価値というよりも希少価値がメインなので気を付けてください。
書込番号:18390973 スマートフォンサイトからの書き込み
2015/01/21 01:52(1年以上前)
あ、最安値の約33000円から上がってしまっていますね(^^;
書込番号:18390976 スマートフォンサイトからの書き込み
2015/01/21 12:23(1年以上前)
限定的な情報ですけれど2013年モデルのHC-V520Mの価格推移をみるとほぼ2013年の11月から12月に最安を付けた後で値上がっています。後継機のHC-V520Mの販売開始日が2014/01/22でしたからその影響は殆ど受けていないという事になります。まあ、今年も同じような傾向かなと予想します。
http://kakaku.com/item/K0000453924/pricehistory/
V750MとV550Mの手持ちの試し撮りの映像を見るとキレと言う点ではかなり違いますね。モニターが大画面になればなるほど差は大きくなるでしょう。撮像素子もそうですが、レンズの差も大きそうです。ズームに関しては運動会とかも視野に入れるとしても35mm版換算で600mmあればまあまあ不足感は無いと思います。V750Mはこの数字を越えていますね。
書込番号:18391782
スレ主 y000shiさん
2015/01/21 16:15(1年以上前)
ありがとう、世界さん、ご回答ありがとうございます。
SONYとPanasonicは、あまり値崩れしないんですね… 店頭にも、もう在庫のある店が無いので、早いうちにネットで検討してみます!
書込番号:18392250 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主 y000shiさん
2015/01/21 16:19(1年以上前)
sumi hobbyさん、ご回答ありがとうございます。
もうこれぐらいが最安値の限界ですかね…後は上がる可能性のほうが高そうですね…。
予算がいければ、750が欲しいですけど、大きさとか使いやすさでは、550の方が使い勝手は良さそうですね。
実機がまだあれば、見比べて見ます!
書込番号:18392261 スマートフォンサイトからの書き込み
ビデオ撮影モードと写真撮影モードがありますが、HDMI出力でモニターにHDMIで繋いで写した場合、
これらの撮影モードの違いによってモニターに写る画質に違いは出るのでしょうか?
例えば例として
光学ズーム20倍 写真撮影モード
光学ズーム20倍 動画撮影モード
その他の1080/60等の設定は両方とも同じとします。
書込番号:18383503
2015/01/18 23:18(1年以上前)
質問の背景とか想像されていることとか期待されていることを書かれたほうがレスがつきやすいと思います。
さて、アスペクト比(≒画面の縦横比)が変わるとか、
動画の場合シャッター速度は1/60秒が基本ですが、静止画モードなら晴天屋外では数百分の一秒になるので、パラパラした不自然な動画に見えるかも?
(動画モードなら同じ条件でもその1/3〜半分ぐらい?)
※HDMIで静止画画面が出ても、16:9画面中に4:3画面が表示されて左右は黒帯状または灰色帯状になるので見苦しいのでは?
いずれにしても、撮像素子の有効面は対角6mmぐらいしか無いので、明らかに画質がよくなるとか、そういうメリットは無いような?
※元が16:9画面用撮像素子であれば、静止画で4:3モードになると横(水平)画角が狭くなり、有効面狭くなるならば、、それだけ「面」としての解像力も落ちます。
書込番号:18384513 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:64件
2015/01/19 09:58(1年以上前)
>>ありがとう、世界さん
ご回答ありがとうございます
ビデオカメラの撮影モードを設定を変えて試していたのですが、
静止画撮影モードで10Mの16;9の設定にすると
左右の黒い淵がなくなりましたが、動画撮影モードの方が
モニターの画像が綺麗に写るように見えました。
静止画撮影モ−ドでHDMIで出力された画像は、どうも細かいノイズや
横線のようなものが写っていて、荒いような感じに見えました。
その点動画撮影モードの方がそういったノイズ等なく比較的
安定しているように見えました。気のせいなのかもしれませんが・・
書込番号:18385393
2015/01/19 23:17(1年以上前)
ご丁寧にどうも(^^)
書かれている件、あり得ます。
低照度条件、たとえば夜間の室内照度以下において、動画モードと静止画モードでは
・シャッター速度が違う
・ノイズリダクション仕方や効き具合が違う
・上記などの複合
というような場合です。
ちなみに、何年か前のハイビジョンビデオカメラにおいて、上記のような低照度条件であれば、静止画モードより動画モードからコマを抜き出すほうがマシだったということもありました。
※当初、HDMI出力利用して何かされるのか?と憶測していましたが、そうではないことを了解しました。
書込番号:18387614 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:64件
2015/01/20 13:01(1年以上前)
>>ありがとう、世界さん
度々ご回答ありがとうございます。
>>・シャッター速度が違う
>>・上記などの複合
というような場合です。
おぉ、条件や環境によってやはりあり得るのですね、勉強になりました。
ありがとうございました^^。
書込番号:18388926
W_Melon_2さん
クチコミ投稿数:4689件Goodアンサー獲得:237件
2015/01/20 14:22(1年以上前)
モニター上の画質が異なるのかという事と本質的に動画目的の画質と
静止画目的の画質が異なるかの質問内容がよくわからず書き込みませんでした
が今でも質問者の意図は不明です。
解決済みだそうで何が解決済みなのかも不明です。
動画と静止画では ユーザーの求める絵が異なり自ずと同じ絵づくりに
しない事が普通ですが そうするとコストアップに繋がりますので
エントリー機ではどこまでやるかは不明です
綺麗は人によって異なりますから画質調整機能も静止画と動画で
別々に必要です。やはりどこまでいっても画質調整機能数と調整幅
も含めて性能の内ですが あまり調整について書く人はいません。
そんな事を書こうと思っていたら終わってました
タイミングを逃してバカみたいですが・・・・・
とにかく 動画と静止画では画質が異なるのが普通です。
書込番号:18389091
初心者 テレビとの接続について
2014/12/08 00:03(1年以上前)
この度子供の発表会に合わせてこの機種を購入し撮影したのですが、
モニターで見ると綺麗なのにテレビにつなぐと潰れたような感じになりとても見れるものではありませんでした。
買った状態のまま撮影したのが悪いのでしょうか?
画質はHG、モードはオートです。
撮影場所は若干暗かったです。
書込番号:18248251 スマートフォンサイトからの書き込み
2014/12/08 00:23(1年以上前)
〉撮影場所は若干暗かったです。
それが全てかもしれません。
晴天屋外で一度撮影して比較してみてください。
(特に目的なく、窓の外の風景、特に木々など)
また、「買ってきたままの設定であれば」室内照度以下の低照度で1/30秒など「スローシャッター」となり、これで残像気味の独特の画調になるので、それを不快に思われる方が少なくなく、十年以上前から季節毎のように定期的に質問が出てきます。
※オートスローシャッターをoffにするには、取説を参照してください。
なお、これは感度不足を誤魔化す手段の1つですので、「一定照度以下では」1/30秒などのスローシャッター強行時に比べて暗めに映ることになります。
(中年以下の方が新聞などの細かい文字を読むのに問題無いぐらいの明るさではスローシャッターは勝手にonにならないと思います)
書込番号:18248298 スマートフォンサイトからの書き込み
2014/12/08 00:38(1年以上前)
あ、もちろんHDMI(※大抵は別売)で接続されていますよね?
もしHDMI接続でなければ、早々に購入してください。
(端子形状があえば、例えば2mで1000円以下のHDMIケーブルでも問題ありませんが、本当の金メッキでなければ、いずれ端子が酸化して導電不良によるトラブルが発生しますので「金色メッキ」の粗悪品は避けるほうが良いかと)
赤白黄色の旧来のAVケーブルで接続すると、解像力が激減するので潰れた汚い感じになります(特に液晶ハイビジョンテレビで顕著に)。
書込番号:18248331 スマートフォンサイトからの書き込み
h166rockさん
クチコミ投稿数:17件
2015/01/14 21:02(1年以上前)
便乗質問で失礼します。
こちらも、同じで状況で、ビデオカメラのモニターでは問題ないのですが、TVの画面となると。
何か設定に手違いがあるのかなと?
以下、試した設定
録画モードは AVCHD 1080/50p と PH (屋外、室内色々試しましたが皆おなじです)
TVへの接続: 付属のHDMI mini ケーブル
(TVはパナソニックでTH−P42V2です)
TV側での設定は必要なのでしょうか?
HD放送くらいの画質を期待していたのですが・・・
書込番号:18370595
2015/01/14 21:34(1年以上前)
〉HD放送くらいの画質を期待していたのですが・・・
初めから無理ですね・・・光学的なところを含め、軽トラとダンプぐらいの差がありますから(^^;
書込番号:18370733 スマートフォンサイトからの書き込み
h166rockさん
クチコミ投稿数:17件
2015/01/15 00:22(1年以上前)
軽トラとダンプ。。。。
期待しすぎたか
レス、ありがとうございました。
書込番号:18371364
2015/01/15 01:03(1年以上前)
放送局用のビデオカメラは、価格が100倍以上違いますから(^^;
たぶん、「ハイビジョンだから!」という根拠があったのでしょうけれど、
それは「土地」の広さだけのことで、
同じ数百坪に、建て売りの家がポツンと一軒だけ建つのか、豪邸が建つのか、中層ビルが建つのか、その違いが「まずは」機材の違いみたいな感じです。
書込番号:18371442 スマートフォンサイトからの書き込み
h166rockさん
クチコミ投稿数:17件
2015/01/15 01:44(1年以上前)
"「ハイビジョンだから!」という根拠"  でしたねー
土地の例は、軽トラvsダンプよりインパクトより小でした。
(独り言:まあ、画質に関しては期待しすぎだっけど、良しとするか)
とりあえづ、購入後に一番、気になっていた問題が解決しました。吹っ切れました。
ありがとう、世界さん> たびたび、レスありがとうございました。
質問の主の ぼるばっく さん、場所をお借りしました。ありがとうございました。
書込番号:18371497
HC-V550M-T [ブラウン]
パナソニック
HC-V550M-T [ブラウン]
HC-V550M-T [ブラウン]をお気に入り製品に追加する <169
