このページのスレッド一覧(全49スレッド)![]()
| 0 | 6 | 2014年7月3日 21:36 | |
| 0 | 4 | 2014年6月22日 21:18 | |
| 2 | 3 | 2014年6月13日 10:03 | |
| 3 | 3 | 2014年5月30日 07:34 | |
| 0 | 0 | 2014年5月28日 17:34 | |
| 4 | 12 | 2014年5月27日 01:25 |
仕事で声のかなり小さい方の撮影をすることがあります。
内臓のマイクだけでは再生した時に音が撮れていない気がします。
そのため外付けのマイクを購入しようと思うのですが、ガンマイクが良いのか、ピンマイクが良いのか、スタンドマイクが良いのかわかりません。
撮影する距離は10m以内です。
どなたかおすすめのマイクを教えていただけると助かりますよろしくお願いします。
静かなトコロなら、MKH-416。
ただし、ガンマイクは初心者では真っ当な録音は無理なので、録音技師に発注。。。
次に、ピンマイク。ワイシャツで言えば、第2ボタンから第3ボタンの間。
賑やかなトコロなら、SM-63 のようなダイナミック型のハンドマイクを、口元 3cm。(で、ローカット)
自分で録音するときは、練習して、録音機との相性とか、マイクのクセを掴んでからでないと、何を使っても失敗するかも。
録音中はヘッドホンでモニター。レベルやノイズ(声以外の周囲音)に注意(無指向性ですから)。
あ。ガンマイクをスタンドにするのなら、国産の物でも使い物になるかも。ただし、相手の動きが大きくて、マイクに向かって喋ってくれないとアウト。口元 30cm目安。
書込番号:17693162
基本的にはマイクを人に近づけるのが一番です。
ガンマイクのような狭指向性で、収録される範囲はコントロールできても、遠くの音を大きくピックアップするようなことはできないと思います。
講師の演台にマイクを置くか、胸元にピンマイクをつけてもらうか、マイクを首からぶら下げるか、のようなことが解決策だと思います。
しかしながら、もっとも肝心なことは当機には外部マイク端子がありません、ですから、外部マイクが使えません。
対処なしです。
縁者の声がすでに、マイクを通してスピーカーから流れているならば、カメラをマイクに近づける、くらいしか思いつきません。
次は、外部マイク端子のあるカメラを買いましょう。
書込番号:17693181
なんかタイプミスが多いですね。
>>縁者の声がすでに、マイクを通してスピーカーから流れているならば、カメラをマイクに近づける、くらいしか思いつきません。>>
演者の声がすでにマイクを通してスピーカーから流れているならば、カメラをスピーカーにに近づける、くらいしか思いつきません。
書込番号:17693214
早速の書き込みありがとうございます。
収録は静かな環境で5〜10m程度離れて行います。
頂いた意見を読むに、ピンマイクを使用しての収録がいいような感じがしました。
しかし、HC−V550Mには外部マイク端子がない・・・・という事はピンマイクは使用できないという事ですね。
実はまだ、カメラを購入してません。ですので
ピンマイクが使用できるおすすめビデオカメラ、また、おすすめのピンマイクがあればご助言お願いします。
価格は合わせて5〜7万円程度のものが理想です。よろしくお願いします。
教えてばかりですみません。自分でもできるだけ調べてみます。
書込番号:17693339
HDR-CX420はソニーの現行機種の最廉価モデルでありながらマイク端子が付いていますね。
http://www.sony.jp/ServiceArea/impdf/pdf/45310790M.w-JP/jp/contents/TP0000235038.html
それからピンマイクはオーディオテクニカのAT9904が良さそうです。モノラルマイクでありながら3極プラグを使っており変換プラグが不要、感度が-42dBと高くて周波数特性も30〜18,000Hzと広い、ウインドスクリーンが付属していてエアコンの吹かれに強そうなのがお薦めの理由です。
http://www.audio-technica.co.jp/atj/show_model.php?modelId=1068
後、マイク延長ケーブルも必要ですね。マイク延長ケーブルはシールドのしっかりした専用品を使わないとノイズが乗ってえらい目に遇います。オーディオテクニカのAT8345が良さそうですが3mしかないので複数本買って延長の延長で凌ぎましょう。
http://www.audio-technica.co.jp/atj/show_model.php?modelId=877
価格は合計でも5万円は超えないようです。
書込番号:17693822
HC-V550Mをリモートパンチルターとつなぎ、タブレットに入れたアプリPanasonic Image Appで
アドホック接続?(直接接続)して操作するという事は可能なのでしょうか?また、
インターネットに繋がず、タブレットとHC-550Mをアドホック接続で繋いで、
タブレットからアプリを用いてHC-V550Mを遠隔操作するという事は可能なのでしょうか?
具体的にやりたい事は、ネットにつながずにタブレットからHC-550Mをリモート操作する
という事なのですが、上記の方法で出来るのでしょうか?また出来る場合、セキュリティ等で
何か問題等はあるのでしょうか?宜しくお願い致します。
取説のp198にリモートパンチルターがWi-Fi機能で操作出来る事、そして、p116にAndroid及びiOS端末からの直接リモート操作について触れています。お望みの動作は可能という事ですね。秘匿性に関してはSSIDによる識別とパスワード(暗号キー)による保護がありますので、まあ大丈夫でしょう。
http://dl-ctlg.panasonic.com/jp/manual/hc/hc_v550m.pdf
また、ビデオの機種はW850Mですが、下記のリンクのジェットダイスケ氏の動画でiPhoneからリモートパンチルターを操作している映像があります。リンクには時間を埋め込みましたが、うまく飛ばない場合は4分10秒の所にスライダーで調整して下さい。
https://www.youtube.com/watch?v=dDO-KzBv4v4#t=250
書込番号:17655230
sumihobbyさん、ご回答ありがとうございます。
実はHC-V230Mを持っていてリモートパンチルターを操作したのですが、無線機能がついておらず、
本体を操作しないとリモートパンチルターが動かない事や、ズーム機能がマニュアル時以外は無効になってしまう為、
タブレットのアプリから無線操作出来れば楽になるのではと思い、質問させて頂きました。
少し気になっているのは無線操作でタブレットを動かした際の映像の具合や遅れ等を考えているのですが、
カメラとモニタをHDMIで直接接続してモニタする場合に比べて差はあったりするものなのでしょうか・・?
書込番号:17655400
まあ、HDMI直繋ぎに比べると画質は相当落ちますし、ディレイも目立ちますね。そこは割り切るしかないと思いますよ。因みに、前にも書きましたけどパナソニックの現行モデルで録画中のHDMI出力が可能なのはHC-V750MとHC-W850M、そしてHC-X920Mの3機種だけです。モニターするだけならHC-V550MでもOKです。
書込番号:17655511
sumi_hobbyさん、度々のご回答ありがとうございます。
HDMIに繋げるよりもやはり画質落ちてしまうのですね。それにディレイもあると迷ってしまいますね。
実は以前A/V端子から黄色と白と赤のAVケーブル出力でモニターしていたのですが、
かなり画質が下がり遅れも出てしまって、動くものが写っても手振れの残像みたいな感じが残ってしまった為
HDMIに変えた時はかなり改善して気に入っていたのですが、今回のリモートでアドホック接続で
落ちるとなると残像が出ないか心配な所です。基本的にはモニターするだけなので
550Mでも大丈夫そうなとこは良いのですが・・
書込番号:17655760
程度によると思われますので、買ったお店に相談してみては?
書込番号:17614415
メーカーサイトの、よくあるご質問。
http://panasonic.jp/support/video/faq/hc_v550m/index.html
これに該当しなければ販売店にご相談ですね。
書込番号:17614641
ご回答ありがとうございました。
レンズ本体の音でなく、やはりカバーの
ガタと思われます。
メーカーに是非相談してみたいと思います、m(_)m
書込番号:17621555
自動でベストシーンを切り出しスマートフォンでフォトコラージュを作成する「おまかせフォトコラージュ」(※1)
撮影した動画から数枚のベストショットを自動的に切り出し、1枚の写真にして、かんたんにSNSにアップロードできます。
と、製品情報にはあるのですが、動画の中から自分の切り出したい個所を静止画で保存することはできますでしょうか?
ビクター Everio GZ-E765では製品情報にきちんと書いてあるのですが、同じことはできますか?
同じことができるのであれば、こちらを購入しようと考えております。
何卒、ビデオカメラを購入するのが初めてなもので…教えていただけると助かります。
動画再生ソフトを止めて、画面ハードコピーという手もあります。
MediaplayerClassicHomeCinemaというフリーソフトでは、
一コマずつコマを送り、静止画にしたい部分を、bmpとか
jpegで出力出来ます。
書込番号:17568810
本体だけで動画の好きな場面から静止画を切り出すことはできます。
ただ、すでに書き込みがありましたようにPCを使った方がいろいろ融通が利くのでいいかもです。
取説はこちらからダウンロードできますので
細かいことを確認できます。
http://panasonic.jp/support/video/manual/index.html
書込番号:17569049
さっそくのご回答ありがとうございます。
PCでやるほうが幅が広がりそうですね!!!
お二方の意見により、このビデオカメラを買うことに決めました。
本当にありがとうございました。
書込番号:17572489
現在、SONY CX270を使用しています。
V550Mに買い換えた場合、驚くほど画質や手ぶれ等は変わりますでしょうか?
また、SONYのブルーレコーダーを使用していますが、USBからワンタッチダビングは可能でしょうか?
取り込んだ映像は撮影日付順にとりこまれるのでしょうか?それとも、取り込んだ日ごとでしょうか?
教えてくださいませ。
今まで携帯の動画ばかりで、ビデオカメラは初心者です。
基本的な撮影は子どもの普段の生活〜幼稚園、小学校くらいまでの行事、ディズニーでのショーパレとなります。
昔、知人から光学倍数が大きい方がいい(根拠は分かりません)と言われたことがありました。
こちらの商品に絞ろうと(倍率が高いから)思っていたのですが、ビクターのGZ-EX370、E-765、ソニーのHDR-CX390も良さそうな気がしてきました。
最終的には店舗に足を運んで実機を見て触って、納得いくものを購入しようとは思いますが、アドバイスも頂けたら参考になるのでお願いします。
おはようございます
自宅のTVと同じメーカーが使いやすいと思います。
使い方を考慮すると、広角で撮れるもの、手ぶれ補正が優れているもの、暗い場所でも使用出来る物を
販売店で聞くのが一番です。その後自宅に帰り、メーカーが動作確認しているSDカードを購入するのが良いと思います。
SDカード、バッテリーも予備があれば良いと思います。
多くのメーカーからSDカードは発売競れいますが、一般的に信頼性の高いメーカーはサンディスクや東芝、パナソニックです。
クラスIのカードを購入すれば、読み書きの速度はあまり気にしなくて良いと思います。
書込番号:17481641
早速のコメントありがとうございます。
広角でも撮れる機種は、私にとってもポイント高いです。
手ブレ補正は、今はどれにでもついてるのかなとは思っていたのですが、
ズームにしたりするとまた変わってくるようにも思ったので、これはお店で確認したいと思ってました。
ただ光学式と電子式がどう違うのか、実は全く分かってません。
ズームに関しても、ずっと光学がいいと聞かされていたので、エブリオのダイナミックは実際どうなのか気になってます。
ちなみに自宅のテレビはシャープ製です。
SDカードは教えてくださった3社なら、私も安心出来ると思ってます。
バッテリーの予備は、やはり必要ですか。
2時間くらい撮れたら、それで十分なのかな・・と勝手に思ってました。
書込番号:17481726
J-Pさん こんばんは
メーカーサイトで連続撮影時間を確認した方が良いと思います。
SDカードはクラスIで読み書きの速度によって値段に差があるので、適切な物を買った方が良いです。
予備バッテリーはあった方が良いと思います。大容量の物があればそちらのバッテリーも選択しに入れた方が良いです。
動画のデーター量は大きいので、PCに取り込んだ後は外付けHDDにデーターを移す方が良いです。
書込番号:17483970
電子ズームとは、一種の詐欺みたいなもので実態は「トリミング」です。
本来の画像の一部を画像処理で抜き出してドットを目立たなくしているだけです。
(要するに光学ズームと同列に比較してはダメ、超解像も弊害の一部を改良できているぐらいのものです)
光学ズームでも詐欺みたいな仕様はありますが、これまでの国内メーカー製であれば電子式ほど酷くない、そんなところかと思います。
なお、付属の液晶モニターで比較しても分かりにくいので、40型以上の同じテレビで比較させてもらうことをお勧めします。
※カタログスペックで容易に判断できません。それなりに難しい検討も可能ですが、それは裏付けや根拠に利用できても、単独では決定要因にならず試用試写が有効です。
さらに、一見精細に見えても、輪郭線が太くなる仕様では結果的に悪影響のほうが大きくなるので避けるべきと思います。
なお、安価でズーム倍率の大きな機種では画質が良くない機種ばかりですので、画質を気にする人は買いません(検討対象にすら入らない)。
予算と個人毎の「許容範囲」で決定すべきです。
書込番号:17484151 スマートフォンサイトからの書き込み
t0201さん、こんばんは。
そして、ありがとうございます。
一応は2時間以上の撮影が出来るものを選択してます。
でも予備もあったほうがいいのですね。
ただ予備バッテリーは同梱のものより重そうですね・・・。
お店に行って実機を見てきましたが、優柔不断と言うか何と言うか。
他の機種にまで目がいってしまいました。
ただ基本的に使うのは私だけになるので、重くなると少し厳しいかなと思ってます。
書込番号:17487966
ありがとう、世界さん
こんばんは、コメくださってありがとうございます。
とてもわかりやすくて、助かりました。
確かに自宅のテレビも40型以上なので、大画面で観るとどうなのか気になりますね。
多くの方がupしてるYouTubeを観てても、やはり個人差というかありますものね。
ただそこまで(視聴)頼めるものなんでしょうか。
どう見ても店舗よりネットのが安いので、買わないのにそこまでお願いしにくい気がしてます。
ズーム倍率が高いと画質が悪くなるとのことですが、光学ズームでもやはり悪くなってしまいますか。
予算的に高価なものは買えないので、〜5万くらいまでを目安にして探してました。
ちなみに手ブレ補正はソニーとキャノンがいいと言われて、ビクターは選択肢から外れるかなといったところです。
書込番号:17488028
小学校の屋外行事までの望遠撮影であれば極端に大きなズーム倍率は不要だと思います。
私ならPana V720/620Mを選択しますが、
懸念は屋内行事の撮影です。
御検討の機種はセンササイズが小さく、V720/620Mよりももっと心配ですが。
手振れ補正に関しては、
スレ主さんがどこまで求めるか、にもよりますので、店頭で試して頂くしかないですね。
書込番号:17488126
小学校のグランドなど望遠倍率が欲しい時期でないと、あんまり倍率にこだわらなくても良いと思いますし、もう数年前から安普請機種ばっかりですので、5年の長期保証が切れる頃には故障確率が高くなるので結局、小学校に入る頃には買い換えることになると思います。
さて、
>ズーム倍率が高いと画質が悪くなるとのことですが、光学ズームでもやはり悪く なってしまいますか。
正確には、
「安価でズーム倍率の大きい機種では、画質が良いとは言えない機種になってしまう」
ということになります。
具体的には、有効面が小さな撮像素子でないと「高倍率ズームを小さく軽く安く作ることができない」のですが、有効面が小さい=画質以前に根本から不利、なので結果的に画質が良いとは言えない機種ばかりになります。
※ちなみに、画質のよい類いの機種で光学20倍の高倍率ズームの機種にNX3がありますが、その大きさ重さを確認してみてください。
(家庭用においても、廉価機種と画質重視機種では有効面サイズが倍ほど違います。単純比例で寸法の2倍の違いは体積または重さが2^3=8倍の違いになります。光学系が100gなら単純比例で800gになります)
また、NX3は業務用機器になりますが、その値段も。
(仮に家庭用として販売しても、少なくとも20万円以上になるでしょう)
なお、「光学ズームだから無劣化」というのは一種の都市伝説です。
デジタルズームより極端な劣化をしないので目立たないだけです。
これは、望遠鏡や双眼鏡で著名な計算式によって理想条件であっても劣化することを容易に推算できるぐらいの事です。
書込番号:17488247 スマートフォンサイトからの書き込み
グライテルさん、
おはようございます、そしてありがとうございます。
屋内での撮影と言ったら、入園式とかお遊戯会の行事になりそうですね。
あまり収入がないので、高価なものは買えません。
私には5万以上出してしまったら厳しいので、選択肢にあげたような機種くらいしか手が出せないです。
手ブレについては、ディズニーでのショーパレ撮影時に、子どもが隣で踊りだすことがあります。
なので出来れば、ズームにしてもあまりブレない方がいいに越したことはありません。
これは先日お店で確認しました。
だけどそれほどズームの倍率が高くなくても大丈夫とのことで、ありがとうございます。
もう少し検討して、納得のいくものを購入したいです。
書込番号:17492630
ありがとう、世界さん
10年前後使えるのかと思ったら、寿命は5年くらいなんですね。
小学校の行事はまだになるとしたら、ディズニーでのショーパレがどうなるかという感じです。
光学でも倍率が高いと画質が悪くなってしまうなら、それは考えものですね。
画質のいい業務用になってくると、かなり重いのは分かります。
こうなってくると、もうgではなくkgの単位になりますものね・・・。
光学ズームでも、出来るだけ画質のいいものを選びたいと思ってます。
そうなるとだいぶ機種は絞られますね。
画素数でも、店員さんは最低でも有効画素数229あったほうがいいと話してくださいました。
書込番号:17492671
ディズニーのショーパレを撮るのならファインダーつきのカメラが必修です。ファインダーなら撮影OKの物も割りとあるからです。液晶撮影は厳しくなってくるような気がします。三脚、一脚の持ちこみはご法度になりましたので。
そこゆくと、サンリオランドは寛大ですね。
書込番号:17518956
液晶を暗くするマナーモードというのをつけているメーカーもあるので、このモードは今後、標準装備が必要のような気がします。
書込番号:17561077
【欲しいものリスト】a
【欲しいものリスト】PCカレン
【欲しいものリスト】タフなやつ
【欲しいものリスト】はぁじぃめぇとぇのじさぁくぴぃいしぃ
