このページのスレッド一覧(全16スレッド)![]()
| 13 | 4 | 2019年12月10日 08:27 | |
| 35 | 7 | 2019年12月16日 15:51 | |
| 19 | 6 | 2019年2月13日 22:32 | |
| 70 | 28 | 2018年6月11日 11:15 | |
| 77 | 12 | 2018年1月14日 07:05 | |
| 29 | 3 | 2017年5月21日 22:45 |
タイヤ > ダンロップ > GRANDTREK PT3 225/55R19 99V
RAV4 ハイブリッドGを18→19インチにアップしようと考えています。現在、このタイヤを検討していますが、この車で19インチの場合235/55R19と思っていました。その理由としては、RAV4 アドベンチャーのタイヤサイズがそちらだからです。一方Spectancを見てみると、225/55R19の方が純正18インチと近いように思います。
今回の場合、単純にタイヤの幅だけの問題でどちらを選んでも問題ないのでしょうか?
225/55r19ではヨコハマのブルーアースも候補に入ってきて悩むことろです。
書込番号:23098295 スマートフォンサイトからの書き込み
幅だけでなく外径も少し大きくなりますね。
でもワンサイズ大きくする程度なら、スピードメーター誤差は大丈夫。
タイヤハウス干渉も問題ないと思われます。
SUVのタイヤハウスは大き目に取ってあるし、別グレードで大丈夫なら問題ないでしょう。
書込番号:23098326
ゴールデンパイン2さん
インチアップする際の基本はタイヤの外径を純正タイヤに近いサイズを選ぶ事です。
先ずHYBRID Gが装着している225/60R18というサイズのタイヤの外径は下記の通りです
・225/60R18:外径727mm程度
次に19インチで225/55R19と235/55R19というサイズのタイヤの外径は下記の通りです。
・225/55R19:外径730mm程度
・235/55R19:外径741mm程度
これなら225/55R19というサイズの方がHYBRID Gが装着している225/60R18というサイズの外径に近いですね。
又、下記のフジ・コーポレーションさんのWebサイトで車種:RAV4、グレード:HYBRID G、インチサイズ:19インチを選択すると、タイヤサイズは225/55R19となります。
https://www.fujicorporation.com/shop/
以上の事よりHYBRID Gに19インチを履かせるのなら225/55R19というサイズのタイヤの方が良いでしょう。
書込番号:23098390
>ぜんだま〜んさん
そうなんです、外径も若干変わるので悩みました。
アドベンチャーとハイブリッドで車体に若干の違いがあるのかとか考えていました。
どちらでもいけそうですね。
書込番号:23098473 スマートフォンサイトからの書き込み
>スーパーアルテッツァさん
やはり、純正の18に合わせていくのが基本なんですね。アドベンチャーと一緒と勝手に勘違いしていました。
フジでもマルゼンでも合わせるタイヤがずっと225/55r19で出てくるのでおかしいなと思っていました。
これでスッキリしました。あとは銘柄です。。
書込番号:23098478 スマートフォンサイトからの書き込み
タイヤ > ダンロップ > GRANDTREK PT3 225/65R17 102H
悲しいことに走行2000キロで一本パンクしてしまい、PT30を探すも市場に安価なものが無いのでPT3を検討しております。走行距離も少ないため一本のみ交換したいのですが、PT3とPT30の違いなど、PT3を一本だけ履くのはいかがなものか教えていただけたら助かります。よろしくお願いします。
書込番号:23063326 スマートフォンサイトからの書き込み
30は新車装着用タイヤで、3は一般市販用タイヤです。
品質の差がどうなのかはわかりません。
一般論としては、左右で違う銘柄を履くのはお勧めできません。
左右二本交換なら問題ありません。
同じ銘柄の30なら、走行2000キロということならほとんど摩耗していないでしょうから
1本交換で良いと思います。
書込番号:23063362
基本的なタイヤ構造や特性は同じ。
多少の特性差が有る場合もあるが、基本的には市販モデルとメーカー納入モデルの型番違いの差。
気にしないならPT3を1本のみ付けても大きく運転特性が変わる事はない。
気持ちの持ちようですね。
私ならPT30を買う。1本もに型番違いだとかっこ悪いので!
書込番号:23063423
just69rockさん
私なら1本だけ別銘柄のタイヤを履かせる事は避けたいので、新車装着タイヤのGRANDTREK PT30に交換します。
先ずはディーラーやタイヤ販売店等、何店舗かでGRANDTREK PT30の見積もり取ってみます。
これでかなり高い価格を提示されたら、新車外し等の程度の良い中古のGRANDTREK PT30を探してみる方法もあるでしょう。
GRANDTREK PT30はヤフオクに出品されていますが、残念ながら4本セットだけの出品ですね。
しかし、アップガレージなら下記のようにGRANDTREK PT30を2本で販売している店があります。
https://www.upgarage.com/service/ja/stock?msidx=1&keyword=225%2F60R18+PT30&page_num=1
アップガレージなら2本で送料込みでGRANDTREK PT30を3万円以下で入手出来る店もあるのです。
という事でディーラー等で新品のGRANDTREK PT30が高いようなら、アップガレージ等で中古を選択という考え方もありそうです。
書込番号:23063523
ありがとうございます。とても勉強になりました。
参考にさせていただきます!
>gorotoranekoさん
>ツンデレツンさん
>スーパーアルテッツァさん
>ぜんだま〜んさん
書込番号:23063826 スマートフォンサイトからの書き込み
私もrav4 購入後直ぐにタイヤサイドを縁石にぶっつけて、タンコブを作ってしまい、交換しました。
PT-3探したのですがあったと思い購入したら送ってきたのはPT-30でした。
交換作業で判明したのでそのままママ乗り続けています。
このタイヤはオールシーズンタイヤでPT-3は夏タイヤです。
今まで3000kmほど高速や山道を走りましたが全く違和感はありません。
この度左右を揃えるためもう一本購入して付け替えて走行するつもりです。
基本FFなので前輪にオールシーズンを装着してこの冬を乗り切る予定です。
書込番号:23110606 スマートフォンサイトからの書き込み
タイヤ > ダンロップ > GRANDTREK PT3 215/65R16 98H
ちゃむがりさん
GRANDTREK PT3はSUV用タイヤという事ですから、多少は剛性を上げているのでしょうね。
又、SUV用タイヤをミニバンに使用しても、特に問題は無いです。
GRANDTREK PT3なら、一応M+Sのオールシーズンタイヤですしね。
以上のようにGRANDTREK PT3に魅力を感じるのなら、ミニバンに履かせれば良いと思いますよ。
ただ、下記の215/65R16というサイズのタイヤを検索した結果のようにGRANDTREK PT3よりも安価なミニバン用タイヤは多数存在します。
https://kakaku.com/car_goods/tire/itemlist.aspx?pdf_Spec201=16&pdf_Spec202=215&pdf_Spec203=65&pdf_so=p1
私ならGRANDTREK PT3よりも安価なミニバン用タイヤのTRANPATH LuIIやBluEarth RV-02を履かせると思います。
書込番号:22462159
>スーパーアルテッツァさん
早速ご返信ありがとうございます。
ミニバンでも行けると聞いて安心しました。
言い忘れましたが、このタイヤに目をつけたのはオールシーズンタイヤだからです。
私の住んでいる地域では年に1回雪がふるかどうかと言う地域なので、オールシーズンタイヤが最適かなと
思って探していました。
書込番号:22463595
>このタイヤに目をつけたのはオールシーズンタイヤだからです。私の住んでいる地域では年に1回雪がふるかどうかと言う地域なので
M+Sのオールシーズンって一応浅い雪道も走れるってのも多いですよ、PT3もそれです(「SNOW」マークや「スノーフレーク」マークが無い)
本当のオールシーズンタイヤってグッドイヤーのVector 4Seasons HybridやAssurance WeatherReady
ミシュランのクロスクライメートやアルペンシリーズ、ファルケンのユーロウィンター HS449 等です。
書込番号:22463831
>北に住んでいますさん
アドバイスありがとうございます。ヴェクターも含めて検討したほうが良さそうですね。
どうせ買うならスノーマークのついたタイヤの方が安心かもしれません。
書込番号:22463888
ちゃむがりさん
下記のEUROWINTER HS449、Vector 4Seasons Hybrid、GRANDTREK PT3の比較表を参考にしてみて下さい。
https://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=K0000817334_K0000897119_K0000612368&pd_ctg=7040
3銘柄のタイヤでGRANDTREK PT3以外の2銘柄はスノーフレークマークが付いています。
又、EUROWINTER HS449なら価格もGRANDTREK PT3と同じ位と安価です。
書込番号:22463903
>スーパーアルテッツァさん
アドバイスありがとうございます。ファルケンも良さそうですね。ダンロップの技術が入っているようで、安心できそうな気がします。
軽く自分で調べたつもりでしたが、知らないタイヤもあって大変参考になりました。
書込番号:22464488
マツダCX-5のタイヤの溝がすり減り、次の車検までに交換が必要になりました。
225/55r19 99v GRANDTREKのタイヤをネットで購入し、ディーラーかオートバックス等で交換しようと思います。
(1)ネットでタイヤを購入する場合の注意点などありますでしょうか?
(2)価格.com内でおススメのショップはありますでしょうか?
(3)ネット販売店にて購入ページに進もうとすると、乗用車ゴムバルブの必要の有無を問われるのですが、必要でしょうか?
(4)タイヤ持ち込み交換の場合の注意点はありますでしょうか?
(5)持ち込み交換可能なショップでおススメ店はありますでしょうか?
以上ご教示よろしくお願いいたします。
書込番号:21864267 スマートフォンサイトからの書き込み
12点
製造時期などが不明
価格が安いだけではダメです、CMしているところなど
名前を聞いた事があるところが安心かも
交換した方がいい
持ち込みだと交換費用が倍になる店もある
オートバックスや有名な店は工賃が倍かもしれません
どちらにお住まいかわかりませんが
一度、持ち込み歓迎タイヤ交換で 検索してみてください
タイヤの送り先に指定できたりする店もあります
タイヤが安く済んでも工賃が高いと値段が同じくらいになるかもしれませんので
一度、オートバックス等で値段交渉した方がいいいかもしれません
あとタイヤの廃棄費用もありますから
書込番号:21864301
ご丁寧にありがとうございました!
製造年月は新しい方が良いですね…。ショップに問い合わせしてみます!
書込番号:21864396 スマートフォンサイトからの書き込み
>jj0さん
製造年月不明だし問合わせても教えてもらえない場合が多い。
あまり安い店だと国内販売製品ではなく並行輸入品の場合もある。
とりあえずAmazonは手堅い。
「アクセス」が良かったという口コミは2件ほど見たな!
必要
購入先と提携している店にしたら工賃安い。
窒素は無料で入れてくれるなら良いが、有料なら不要(断りましょう)
Amazonはオートバックスや宇佐美(ガソリンスタンド)などと提携している。Amazonで購入してオートバックスへ直送してもらう。工賃も安いのでオススメ!
書込番号:21864428 スマートフォンサイトからの書き込み
>jj0さん
タイヤをネット販売しているところは自社でも販売や取り付けをしているところも多いです。
お住まいはどちらか存じませんが、近くにネット販売をしている店があれば、ネットで工費込の見積もりをとってそちらの店舗で交換作業をしてもらうやり方もあります。 これだと送料はかかりませんし、タイヤも工費もリーズナブルな価格で済むように思います。
私は関西ですので、CMでもよく名前の聞く、カーポートマルゼンを利用しています。
3月に夏タイヤでダンロップ エナセーブ RV504 205/50R17 93V XLを購入しました。
価格(4本) ¥57,560 工賃(組込みバランス/脱着料)¥6,480 廃タイヤ処分代 ¥1,300 バルブ交換代¥1,080 窒素ガス充填料サービス 合計金額 ¥66,420 (税込) でした。
書込番号:21864589
jj0さん
タイヤ持ち込みでの交換については、以前他のスレッドに書き込んだ内容と同一ですが、下記を参考にしてみて下さい。
先ず、持ち込みでのタイヤ交換ですが、私が在住する県ではジェームスとイエローハットといった大手カー用品店は持ち込みでのタイヤ交換を拒否します。
又、オートバックスは交換してくれましたが、平日限定で他にタイヤ交換のお客さんがいれば後回しにするとの事です。
それからタイヤ持ち込みで交換してくれたとしても工賃が高くなる場合も多々あり、あるタイヤ専門店では4本の交換工賃は1.5万円と言われました。
尚↓のPROXES T1 Sportレビューに記載していますが、私が以前お付き合いしてたトヨタディーラーはタイヤ持ち込みでも4本で4200円で交換してくれました。
この事より、jj0さんもお付き合いしているディーラーにタイヤ持ち込みでの交換工賃を問い合わせてみても良いのではと思います。
その他↓でもタイヤ交換してくれるショップを検索する事が可能です。
https://garenavi.com/
それと通販は殆どの場合、PPバンドで固定しただけの状態で送られてきますが、タイヤは簡単には傷付きませんので、梱包状態はそんなに気にする必要は無いでしょう。
私も過去に何度も通販でタイヤを購入した事がありますが、タイヤに気になるような傷が付いた事はありません。
あとネット通販は在庫処分や輸入品で、製造年週が古いタイヤが送られてくる場合も時々あります。
この辺りは事前にネット通販店に問い合わせれば在庫品か、それともメーカーから取り寄せるのか教えてくれると思います。
尚、メーカーから取り寄せたタイヤだから製造年週が新しいとは限りませんのでご注意下さい。
最後にゴムバルブ交換ですが、やはり交換される事をお勧め致します。
書込番号:21864666
ご返信ありがとうございます^_^
問い合わせても教えて頂けないんですね…!それは困りますね^^;宇佐美は近所にないので、オートバックスと提携しているオススメのアマゾンを調べてみます!詳細にありがとうございました。
書込番号:21865933 スマートフォンサイトからの書き込み
ご返信ありがとうございます^_^凄いお安いですね!!羨ましい!ディーラーやオートバックス、タイヤ館などで見積もりしましたら12〜13万は当たり前だったので…( ; ; )
九州地区住まいで、私の住まいの地域にはマルゼンは近くにないんです( ; ; )送料かからないのもいいなぁ…。色々ありがとうございました。
書込番号:21865938 スマートフォンサイトからの書き込み
ご返信ありがとうございます^_^
U R Lまでありがとうございます!メーカーから買っても新しいタイヤって事はないんですね…それなら尚更ネットで購入したいですね…( ; ;
マツダのディーラーで見積もりしましたら4本で1万8千円ほどでした…。( ; ; )
街の自動車屋さんも19インチですと交換してくれないところもあり、まず交換場所を探してみます。質問を質問で返して申し訳ないのですが、街の自動車屋さんを利用したことがなく、利用する時の注意点等ありますでしょうか?
梱包のことまでご丁寧にありがとうございました!
書込番号:21865957 スマートフォンサイトからの書き込み
実店舗のある通販なら正規品、通販のみは並行輸入で日本国内での保証なし の場合があるので要注意です。
少々高くても実店舗のあるところで買うべきです。
古いものは、まず来ません。数ヶ月以内です。
取り付けはディーラー持ち込みが最良です。
梱包は気にする必要なし。PPバンドで必要十分でビードもキズにはなりません。
書込番号:21865987 スマートフォンサイトからの書き込み
ご返信ありがとうございます^_^
輸入品で保証はないのは怖いですね…。質問を質問で返してしまい申し訳ないですが、実店舗があるところと言うのは店舗を構えている場所と言う事でしょうか?と、言うことはアマゾンもやめた方が良いでしょうか?
やはりネットで購入しても取り付けは信頼できるディーラーが良いのですね…。( ; ; )
書込番号:21865994 スマートフォンサイトからの書き込み
Amazonでも出品者情報を見て、店舗で交換までやっているところにすれば良いです。
価格サイトの価格ランクに出ているお店の中で、店頭装着までやっていれば、まず大丈夫です。
このスレのタイヤだと、17000円程度と2万円以上に二分化してますので、2万円以上で最安値と思って探した方が良いです。
宣伝はしたくないですが、私はアリーズという店で別銘柄別サイズ買った事がありますが、2週前製造のモノでした。正規品とうたって居ましたが、確かに日本製でしたよ。
書込番号:21866052 スマートフォンサイトからの書き込み
迅速なご返信ありがとうございます!(*^o^*)
価格.com内なら一番お安いところが良い思い込んでおりました。実店舗とネット通販をやっている店を探してみます。おススメの店舗検索してみます!ありがとうございました!
度々質問大変申し訳ないのですが(^^;)ディーラーがおススメとアドバイス頂きましたが、街の自動車屋さんでの取り付けはあまり良くないのでしょうか?
URLを貼って下さった方のサイトを見てみたら、車検もやっている昔ながらの自動車屋さんで19インチ対応してくれる店を見つけたのですが…。
度重なる質問でお気に障りましたら無視して下さい(>_<)
書込番号:21866105 スマートフォンサイトからの書き込み
Amazonのタイヤ(Amazon本体が販売しているものに限る)が並行輸入品とは考えづらいですね〜!
ディーラーが安心というのは、手堅いという意味でしょう。
変な業者に頼んでしまって外れを引くことが無いと(笑)
たいがいの街の業者で大丈夫です。
技術的に難しいものではありませんから、差は無いですよ。
書込番号:21866195 スマートフォンサイトからの書き込み
>jj0さん
ネットで ダンロップGRANDTREK 225/55R19 99V 4本の価格を調べてみました。
@ アリーズ ¥84000 送料¥2160 (銀行振り込みの場合送料無料)
A フジコーポレーション ¥90000 送料¥8640
B カーポートマルゼン ¥88440 送料¥4320
MiuraWindさん ご紹介のアリーズ 通販大手2社よりもかなり安いです。 アポをとってみられてはどうでしょうか。
http://www.aries-web.com/
書込番号:21866241
>取り付けはあまり良くないのでしょうか?
クオリティ的にはタイヤ交換であれば遜色ないので気にしなくても大丈夫ですよ。
ディーラーにすると車全部をディーラーで見てもらうという事になるので
トラブル時には一店舗(ディーラー)に行けば全部賄えて楽だというくらいです。
例えとしてはちょっと不適当かもしれませんが、家電(例えばTV周り)を全部同じ
量販店で買うと「貴方のところで買ったTVシステムから音が出ない」と言った時に
周りの機器のメーカーなどが購入履歴などから分かり対応が素早くなります。
そんな感じの楽さ加減です。
書込番号:21866268
先日のタイヤを、ネットで購入して持ち込み交換しました。
TIRE SHOP 4U 楽天市場店
http://www.rakuten.co.jp/tireshop4u/
一か月間ぐらいの製造品でした。
車検整備ができるところは、資格を持った整備士がいるので安心です。
行きつけのガソリンスタンドに、問い合わせてみてはいかがですか?
数件に連絡して、他店購入の持ち込みで交換可能か問い合わせました。
10,000円〜12,000円ぐらいのが多かったです。
そのうちのガソリンスタンドに価格交渉して、
タイヤ交換、バルブ交換、廃タイヤ処分全て込みで、8,640円/4本で交換してもらいました。
ガソリンスタンドは、タイヤの仕入れ価格がそれほど安くないので、
仕入れの手間などを考えたら、工賃だけ貰ったほうがいいそうです。
色々と裏話を教えてもらいました。
バルブ交換は必要ですが、事前購入は不要です。
大抵、交換の際に別途交換費用を請求されます。
通常、バルブ代込みで350円/個ぐらいです。
書込番号:21866333
>ぜんだま〜んさん
昨日バタバタしており、お礼が遅れました(^^;;すみません(^◇^;)ありがとうございます!
詳しい方に街の業者で大丈夫ですよ、と言って頂き安心しました!アマゾンやオススメ頂いたお店でタイヤ購入し、街の自動車屋さんで交換していただきます。ありがとうございました!
書込番号:21870144 スマートフォンサイトからの書き込み
>M&M.comさん
昨日バタバタしており、お礼が遅れました(^^;;すみません(^◇^;)わざわざお値段やURLまで調べて頂きありがとうございます!!
( ; ; )嬉しいです!送料でこんなに違うんですね…。ディーラーやオートバックスで購入するよりかなりお安いですね!
書込番号:21870153 スマートフォンサイトからの書き込み
>白髪犬さん
昨日バタバタしており、お礼が遅れました(^^;;すみません(^◇^;)わざわざお値段まで調べて頂きありがとうございます!!( ; ; )
わかりやすい例ありがとうございます!なるほど…!詳しい方にアドバイス頂くと安心できました!街の自動車屋さんに持ち込みしたいと思います。ありがとうございました!^_^
書込番号:21870159 スマートフォンサイトからの書き込み
>bowmanさん
昨日バタバタしており、お礼が遅れました(^^;;すみません(^◇^;)おススメ店までありがとうございます!楽天もポイント倍の日などに購入すればお得ですね!
ガソリンスタンドとは全く考えつきませんでした!かなりお安く交換されていて羨ましいです(o^^o)
エネオスなど全国チェーン店ならば、何か不具合あった場合引っ越した先でも見てもらえたりすのでしょうか…?転勤族なもので、全国チェーン的なお店は魅力的ですね!
色々情報頂き本当にありがとうございました!
書込番号:21870178 スマートフォンサイトからの書き込み
タイヤ > ダンロップ > GRANDTREK PT3 235/55R18 100V
現在フォレスターのタイヤを探してます。
今は、ブリジストンのDUELER H/L 400です。
環境としては、
一年で10000〜15000q走行。
年に1〜3回積雪、路面凍結があるかないか。
の状況です。
スタッドレスは抜きとして、の質問です。
@ブリジストンDUELER H/L 400
AヨコハマGEOLANDAR SUV
BダンロップGRANDTREK PT3
で、タイヤ交換を考えています。
急な冷え込みによる路面凍結があり、走行しなければならない時に、ましなのは3つのうちのどれでしゃうか?
もちろん、スタッドレスには全然かなわないのはわかっています。
あと、長持ちさせたいなと思ったとき、3つのうちのどれがいいでしょうか?
他にも、色々とタイヤ製品ありますが、上記三点での比較での、アドバイスや情報をお願いします。
書込番号:21504472 スマートフォンサイトからの書き込み
13点
むずかしい質問だ
せめてチェーンとかの必要性は感じていないの?
ダンロップのPT2で以前そこそこ雪が振った日(アイスバーンではない)にパジェロミニでチェーン無しで走行したけど多少足取られるけど普通に近い状態で走行できたなあ
その時はシャーベット状の道路だった
凍結路面は平坦路でも滑るのに
下り坂や橋の上は怖いかも
(知り合いは雪の日で凍結していてもチェーン無しでその車で朝通勤しているから大丈夫なのかもね
坂道や橋も何個かあるみたいだし)
ただせめてチェーンはあると安心かも
書込番号:21504552 スマートフォンサイトからの書き込み
新車装着タイヤですね。
タイヤショップやカー用品店で購入するならDUELER H/L850になるかと思います。
>長持ちさせたいな
タイヤの特性としては真逆の考えになります。
となると、最近のSUVタイヤのハイウェイテレーンタイプはタウンユースを中心に開発されていますので、ここは最古参となる
>AヨコハマGEOLANDAR SUV
が最適に思います。
ただ、スタッドレスタイヤを購入するまでもないのであれば、オートソックやスノーソックのようなタイヤに履かせる布製タイヤチェーンを持っておられたほうが無難かと思いますよ。
書込番号:21504587
ノーマルタイヤで路面凍結してたら
どれでも同じ結末になる、幸せな結末ではありません
書込番号:21504608
15点
>DSC400さん
パターンからいえば、ダンロップGRANDTREK PT3ではなく、GRAND TREK AT3の方では。オールシーズンタイヤですが。
スバルのアクセサリーページからピックアップしました。
https://www.subaru.jp/accessory/tire/lineup/index.html
書込番号:21504610
>DSC400さん
常識外の質問です。
凍結路でM+Sのタイヤで良いということはありません。
ご自身で自己責任で考えましょう。他人様に迷惑がかかることは
避けましょう。
書込番号:21504620
RARADA - スペックX (ヨコハマ)を推しておきます。
好みに合うかどうかはともかく、主さんの要望には答えられていると思います!
書込番号:21504640 スマートフォンサイトからの書き込み
>DSC400さん
2度目の投稿です。
雪の降らない北関東を想定しています。
年に1〜2回雪が降り、その翌朝路面が凍結する程度で、雨の場合は翌朝の路面凍結はありません。
で、これならグッドイヤーのオールシーズンタイヤで十分です。
書込番号:21504660
DSC400さん
YOKOHAMAはGEOLANDAR SUVの氷上制動距離についてGEOLANDAR H/T-Sよりも約5%短縮したと説明しています。
このYOKOHAMAの説明から、私の一押しはGEOLANDAR SUVです。
書込番号:21505034
>にんじんがきらいさん
>Berry Berryさん
>津田美智子が好きですさん
>チルパワーさん
スタッドレスやチェーンに匹敵するほどのものを求めた質問ではありません。
昨年で言えば、早朝凍結あったが昼前には溶けてしまってが一日あったかな。位の環境です。
なので、なんとなく凍結の準備を怠ってしまっています。
また、そんな日の朝はみんなが超徐行となり大渋滞。
それの流れにゆっくりとついていきながら、なんとなく大丈夫にやり過ごしている状況です。
で昼前には普通に走行できるようになっています。
そろそろタイヤ交換をしないといけないかな位に擦り減っているため、スタッドレスでない方を優先して購入しようかと思い質問した次第です。
でも少しくらいの雪や凍結には強いタイヤがいいな
あとタイヤ代や交換費用のこともあるので、長持ちするのがいいな
と、とりとめもない質問をしてしまっています。
書込番号:21506975
>funaさんさん
GRAND TREK AT3にはサイズがなく、GRANDTREK PT3をダンロップの比較対象に挙げた次第です。
グッドイヤーを比較対象に挙げなかったことには特に理由はなく、とりあえず気になった3点での比較をしてもらおうとしたので、これからグッドイヤーの方もチェックしてみようと思います。
書込番号:21507011
ご存知かもしれませんが、
凍結路でタイヤが滑るのは、氷の表面が溶けてタイヤと氷の間に水分が入り、その水分の影響てタイヤが滑ります。
(なので、マイナス20度などの世界では、香りが溶けないので滑りません。氷が指や唇に引っ付くのも同じです。)
一方スタッドレスは、ゴムの製造段階で気泡を入れたり、サイプと言われる細かな溝を入れたりし、
その水分排除する事でグリップを確保しています。
今回はリストアップされたタイヤを見てみると、
AヨコハマGEOLANDAR SUV
が、溝が細かく一番ブロックが小さいので、氷上ではましではないでしょうか?
ちなみに、GEOLANDAR SUVで凍結した坂道を登る動画がありましたので、参考にしてみて下さい。
https://youtu.be/QgVJrjuwvDg
一方、タイヤの持ちに関しましては、それぞれのメーカーが4WD用のタイヤとしてラインナップしている銘柄で、A/TやM/Tと呼ばれるモデルをそれぞれ持っていますが、その中でもGEOLANDARが一番柔らかくなっています。
(ゴツゴツしがちな種類の銘柄の中で、柔らかくする事で乗り心地を確保しています。)
なので、その柔らかさの代償として、他の銘柄に比べ減りが早い傾向があります。
ただ、とは言うもののガンガン減って行く様な銘柄ではありませんから、今履いているH/L.と同じ位は持つと思います。
書込番号:21507120 スマートフォンサイトからの書き込み
>el2368さん
動画ありがとうございます。
積雪があれば、動画にあったくらいか、もう少し積もってるかくらいです。
でも、昼前には皆が通ったあとで、道路には雪はなくなってる事がほとんどです。
>Berry Berryさん
>スーパーアルテッツァさん
にも、推薦いただいた、ヨコハマGEOLANDAR SUVが良いような気がしてきました。
ヨコハマGEOLANDAR SUVを第一候補にして、あとはネット購入、地元購入での費用比較をしてみて、決めていきたいと思います。
皆様ありがとうございました。
書込番号:21508781 スマートフォンサイトからの書き込み
ヴァンガードのタイヤ選びをしています。現在は新車標準のDUELER 687 235/55R18が装着されてます。候補としては、DUELER H/L 850 、PROXES CF2 SUV 、GEOLANDAR SUV 、GRANDTREK PT3 で、価格的にもGRANDTREK PT3 が良いかなと思っているのですが、これらの候補のタイヤはDUELER 687よりも、乗り心地や静粛性の点において優れているのでしょうか?感覚的なものなので何とも言えない事柄ですが、コッチの方がいいとかあったら教えてください。低燃費とかは無視でいいです。
17点
前車で30系RAV4に乗ってました。
サイズも同じ235/55R18です。
GRANDTREK PT3ではないんですが、新車装着時のGEOLANDAR G84から当時発売直後のGEOLANDAR SUVに替えた事があります。
替えた直後の感想としては直進安定性が良くなったと直ぐに感じました。乗り心地や静粛性はそんなに良くならなかったというか微妙に悪化したように感じました。
まぁ60000km以上走った純正タイヤとの比較なので一概には言えませんが、新品タイヤがボディに勝っちゃってたのも要因かなと思います。
参考までに。
書込番号:20905990 スマートフォンサイトからの書き込み
【欲しいものリスト】欲しいものリスト
【おすすめリスト】時々1440pゲームする人向け
【おすすめリスト】おススメ用
【欲しいものリスト】新技術お試し機の自作PC
【欲しいものリスト】DDR4で妥協構成
タイヤ
