Inspiron 3647 プレミアム Windows 8.1搭載モデル(モニタなし)
Dellの直販サイトで購入するメリット
- 学割は最大10%オフ!さらに"Dell Rewards"ポイントも獲得可能
- すぐ届く!即納モデルは国内倉庫から最短当日出荷
- ニーズに合わせて本体と周辺機器、サポートのカスタマイズが可能
Inspiron 3647 プレミアム Windows 8.1搭載モデル(モニタなし)Dell
最安価格(税込):価格情報の登録がありません 発売日:2014年 1月14日
このページのスレッド一覧(全9スレッド)![]()
| 5 | 7 | 2017年3月18日 22:44 | |
| 10 | 11 | 2016年5月25日 22:30 | |
| 0 | 3 | 2015年12月27日 01:44 | |
| 1 | 2 | 2014年11月20日 06:15 | |
| 0 | 1 | 2014年5月11日 19:02 | |
| 1 | 3 | 2014年5月9日 23:06 |
デスクトップパソコン > Dell > Inspiron 3647 プレミアム Windows 8.1搭載モデル(モニタなし)
お世話になります。
1TBのハードディスクをデータ領域に転用して、システム領域をSSDにインストールしたいと考えております。
そこで光学ドライブを取り外して、SSDに換装することを検討しておりますが、ご存知の方おりましたら何点か教えていただけないでしょうか?
@光学ドライブのSATA3ケーブルと電源ケーブルを抜いてSSDに挿せば宜しいでしょうか?
ASATAの差し込み口が二つありますがSSDをシステム領域にする場合は元々HDDが挿してあったケーブルをSSDに挿して、光学ドライブのケーブルをHDDに挿せば良いでしょうか?
B単純にマウンタで2.5インチ→5.25インチに変換するだけだと、PC筐体の前面に隙間が出来ると予想しているのですが、何か良い手はないでしょうか?
おわかりになる範囲でご教授いただけますと幸いです。宜しくお願いします。
書込番号:20748292 スマートフォンサイトからの書き込み
Aが宜しいかと・・・
B隙間が何か不都合でもあるのでしょうか?
「ご教授」「ご教示」
書込番号:20748321
先ず、AINEX HDM-39 (5インチベイ用 多機能変換マウンタ)のようなマウンターを購入して下さい。
http://www.dospara.co.jp/5shopping/detail_parts.php?bg=1&br=155&sbr=918&ic=434883&lf=0
ユーザーズガイド 29ページ以降を参照して光学ドライブを外して下さい。(以降ページは略します)
http://downloads.dell.com/manuals/all-products/esuprt_desktop/esuprt_inspiron_desktop/inspiron-3647-small-desktop_owner%27s%20manual_ja-jp.pdf
SSDをマウンターに取り付け、SATAケーブルなどを接続して下さい。
クローンする場合は、クローンソフトでHDDからSSDへクローンディスクを作成して下さい。
それから、SSD、HDDのSATAケーブルをマザーボードのSATAポートに入れ替えるか、又はBIOSを起動させて起動ドライブを変更して、終了。
SSDにOSをインストールする場合は、Aの作業を実施。OSをインストールして、終了。
書込番号:20748347
3. 光学ドライブとフロントドアは別物、ドライブ抜いてもドアは残る。
というかフロントパネルを外したことがあればこの構造はすぐ分かるはず。
書込番号:20748373
>沼さん
Aについて、ご回答ありがとうございます。
Bについて、フロントパネルに蓋があるためホコリ等は入りにくいのは
わかっているのですが、むき出し状態に抵抗があり質問しました。
>キハ65さん
教えていただいたような製品を探していました。
価格的にもアリですね!
またSATAケーブルがBIOSのBoot順序と紐付いていることに、
返信を見て気づきました。(素人ですみません。。)
ケーブルを入れ替えられなければBIOSを変更します。
>Hippo-cratesさん
フロントドアというのは、前面の黒い蓋のことでしょうか?
であれば確かにドライブを外しても残るのですが、5.25インチの隙間ができるかと思い質問しました。
質問の意図は冒頭に記載したとおりです。
書込番号:20748467
>おきちゃん丸さん
はじめまして
2.5inchSSDの場合、別に固定する必要は無いので、SATAケーブルと電源ケーブルをつないだら、
本体内の適当なところに、転がしておいて大丈夫です。
つまり、マザーボード上のSATA端子ど電源の端子に空きがあれば、わざわざ、光学ドライブを外して・・・などと、
作業することはありません。
書込番号:20748802
>>作業することはありません。
ユーザーズマニュアル 11ページを見ると、SATAポートは2つ有り、HDD、光学ドライブ用で専有されています。
空きはありませんので、光学ドライブのSATAケーブルを外して、SSDに接続して、転がす方法は有ります。
書込番号:20748829
>mad1963さん
>キハ65さん
今回は、こちらの製品を購入したのでまずは光学ドライブとの入れ替えを試してみます。
# スリム筐体なのでエアフロー的にも入れ替えの方がマシ?かと考えまして。
http://www.ainex.jp/products/hdm-23/
ただ、うまく入れ替えられ無かった場合は、SATAケーブルだけ差し替えて空きスペースに置いてみます。
書込番号:20749012 スマートフォンサイトからの書き込み
・・・買おうか迷っています。
最近、運動部内のいじめで退部してPC教室に通い始めました。息子は中2です。
なにやら「プログラミング教室」のようで、いろいろ興味持ち始めました。
予算的にはノートのi3くらいがいいのですが「ノートは壊れるから」と鬼嫁が言うので
(支払いはすべて自分です・・・)
DELLアウトレットにこの機種があったので・・・ただモニターがないので、どさくさまぎれに
今使っている東芝レグザ32A9000をまわしてTVも新調しようかと。
動画編集には、これでいけますでしょうか?東芝レグザ32A9000をモニターの代りに
接続OKでしょうか??
たぶん動画は、自分で撮影したものに音楽やらテロップつけて・・・程度だと思います。
はい、4コアのCore i5のPCですので動画編集には問題性能です。
フルハイビジョンの動画編集も普通にこなせます。
テレビへの出力用のHDMI端子がありますので、東芝レグザにも接続できます。
書込番号:19899853
>>接続OKでしょうか??
CPUは、ノートPCのCore i3に比べて、4コアの高性能のCore i5 4440S(Haswell)で動画編集には向いています。
また、HDMI端子を搭載していますので、HDMI端子がある液晶モニター、テレビとは接続可能です。REGZA 32A9000はフルHDのテレビでありませんが、1366x768でモニターが可能です。
書込番号:19899868
音楽付けたり、文字入力程度なら、YouTube側でオンラインで出来ますよ。
本格的な編集は無理ですが。
書込番号:19899882
>kokonoe_hさん
問題性能?問題ない性能??どちらでしょう???
>キハ65さん
TV問題なくいけるのですか、ありがとうございます。
因みになんですが、DELLアウトレットにあったのは 3647のi3なのですが いかがなものでしょうか?
書込番号:19899927
申し訳ないです。
問題ない性能です。
Core i5にメモリ8GBのPCは動画編集に向いています。
OSがWindows8.1ですがWindows10モデルの方が良いのでは?
書込番号:19899937
Core i3 4160搭載モデルなのでしょうが、まだ最初は短い時間の動画編集だと思いますので、問題は無いかと思います。
書込番号:19899951
このモデルなんですが・・・
https://jpstore.dell.com/dfo/tag_dbinfo.asp?tag=F87F172
キーボードは純正ではなく、量販店で購入しようと思います。
モニターは TV32A9000を使います。
どうでしょうか??
書込番号:19902272
キーボードとマウスは純正よりも手にあったものを別途購入した方が疲れないですよ。
Core i3-4170ですと、ハイビジョンで長時間の動画ではない限り、動画編集に支障はないです。
ハイビジョンで長時間の動画でも出力に時間がかかりますが出来ないわけでも無いです。
書込番号:19902369
i3-4170 と i3 4160は性能差はそんなに違いないので、問題無いかと思います。
書込番号:19902409
>キハ65さん
>kokonoe_hさん
回答ありがとうございます。ボーナスで購入をしたいと思いますが、それまで残っているか・・・
あとお聞きしたいのがHDDです。
1TBと500GBがあるのですが、どちらがよろしいのでしょうか??
当方、使っていないバッファローの1TBのHDD持っていますが接続して使う・・・とか。
(もともとJCOMのスマートテレビ用に購入したものです。未フォーマット)
書込番号:19904771
例えばフルHDの2時間の動画でも20GBくらいです。
10本くらいPCの中にストックしておく分には500GBの容量でも足りるでしょう。
出来た動画は外付けHDDやDVDなどにバックアップしておくと良いでしょう。
書込番号:19904784
購入してまだ1年も経っていません
先日友人とスカイプで会話していたところ急に電源が落ち再起動を始めファンが高速回転し画面は真っ暗という状態になりました
電源ボタンの長押しでも電源は切れずコンセントを抜いて止める羽目に
その後何度か電源をいれ起動を試みたのですがファンが高速回転するだけでモニターには何も映りません
修理に出すのが一番だとは思うのですが何か試すべきことはありますでしょうか
書込番号:19437276 スマートフォンサイトからの書き込み
起動画面までたどり着けないようなのでPC内のマザーボードなどが故障したのかもしれません。
電源ボタンを押してもファンがむなしく永遠と高回転するだけでしょうか?
書込番号:19437334
返信ありがとうございます
まさにその通りで、起動画面にも辿り着けずファンがむなしく高速回転を続けています
中を確認したところ液漏れなどはどこもしていないようでした(素人目でですが)>kokonoe_hさん
書込番号:19437343 スマートフォンサイトからの書き込み
まあ、1年以内なのでコンデンサが妊娠するなどはまだないでしょう。
HDDなどではなく、おそらくマザーボードなどの内部の故障でしょうから、保証内の修理に出した方が良いとは思います。
書込番号:19437385
こちらの製品をつい先日、購入しました。
その時、ショップの店員から
Blu-rayを再生する場合は外付けのBlu-rayを買えば問題なく再生出来るとお伺いしたのですが、
調べてみるとグラフィックボードが無いと上手く再生できないようなことを幾つか拝見したのですがどうなのでしょうか?
書込番号:18185841 スマートフォンサイトからの書き込み
i5-4460S内蔵グラフィックスHD4600だったらBD再生は問題はない。
この機種は安くするためにDVDドライブに格下げしてあるだけ。
市販/レンタルBDの再生は専用ソフト(WinDVD、PowerDVD)が必要だから、
盛っていなければBD再生ソフトが付属したドライブを選ぶ。
それとPCのフロントUSBコネクタが中段にあるから、USBケーブルが短い外付けドライブだと宙ぶらりんになる。
書込番号:18185863
本PCはbluetooth4.0内蔵です。
色々と調べるとbluetooth4.0+HSと記載されている場合は3.0と互換性があるようですが、
本PCはありません。外付けスピーカーは3.0がほとんどですが使えないという理解であっていますでしょうか。
対応しているbluetoothスピーカーがあれば教えていただけないでしょうか。
http://magazine.kakaku.com/mag/pc/id=105/
互換性は?
Bluetooth 3.0は、従来のBluetooth規格と後方互換性が保たれており、従来のBluetooth対応機器とも通信が可能だ。
いっぽう、Bluetooth 4.0は単体では互換性はないが、別にBluetooth 2.1や3.0を組み込んだ「デュアルモード」を装備可能で、その場合は互換性が確保される。
こういうことです
このデュアルモードがついてない機器はあまりないと思いますが
念のためということなら問い合わせてみればいいと思いますが
書込番号:17504763
こちらの商品を購入しようか迷っています。使用者の方、教えて下さい。現在デスクトップ搭載型の内蔵型BD光学ドライブを所有しています。標準装備のDVDマルチ光学ドライブを外して、BDドライブに変更することは可能でしょうか?SATA接続タイプです。
出来る。
画像はInspiron 3647オーナーズマニュアルの26と27ページ
Inspiron 3647
オーナーズマニュアル
ftp://ftp.dell.com/Manuals/all-products-Infodev/esuprt_desktop/esuprt_inspiron_desktop/inspiron-3647-small-desktop_Owner%27s%20Manual_ja-jp.pdf
書込番号:17498529
ほとんどの場合大丈夫だが、こういうスリムケースではBDドライブの奥行きが長いと納まらないこともある。
PC仕様として問題ない。再生/書き込みソフトは目的によって選択を。
書込番号:17498574
画像の黒いファンエアフローカバーを外せば長いBDドライブもたぶん入ります。
このファンエアフローカバーを付けたままにしたいのなら、寸法の短いBDドライブしか入りません。
書込番号:17498628
【欲しいものリスト】予算40万新規PC
【欲しいものリスト】高いけどDDR5で組む
【その他】Full White Build
【欲しいものリスト】pc メイン
デスクトップパソコン
