VALUESTAR N VN770/RSB PC-VN770RSB [ファインブラック]
23型フルHD液晶一体型デスクトップパソコン
VALUESTAR N VN770/RSB PC-VN770RSB [ファインブラック]NEC
最安価格(税込):価格情報の登録がありません 発売日:2014年 1月16日
VALUESTAR N VN770/RSB PC-VN770RSB [ファインブラック] のクチコミ掲示板
(48件)このページのスレッド一覧(全9スレッド)![]()
| 24 | 11 | 2014年4月24日 12:45 | |
| 7 | 8 | 2014年4月17日 01:03 | |
| 3 | 0 | 2014年3月30日 17:05 |
デスクトップパソコン > NEC > VALUESTAR N VN770/RS 2014年春モデル
急に、リモコンが使えなくなりました。connectボタンを押しても何も反応しません。それと、BS放送が映りません。マスプロの電源供給器買ってきて繋ぎましたがオレンジのランプがついたままです。どなたか詳しい方、助けてください。
リモコンコードを変更してしまったか、電池切れだと思います。
書込番号:17431259
リモコン一般論でレスしています。
同一メーカの複数の機器を操作できるようにするため、
NECパソコンの1台目、2台目、3台目等を識別するためのコードがあるのではないかと
推定しました。
取説のリモコンのページを確認してください。
ボタン面をしたにして置く、リモコンの上に物をおくことで、
操作対象機器とリモコンの紐付けが無くなることは、リモコン全般でよくあることです。
書込番号:17431450
新品電池に交換する。
PC本体のConnectを1秒以上押し、ランプが点滅したらリモコンのConnectを爪楊枝などで1秒以上押す。
書込番号:17431542
有難うございました。まだパソコン買ったばかりで、まさか電池は大丈夫だと思ってましたが、交換したらリモコンは使えるようになりました。あと問題は、BSです。混合器つけて電源供給器も付けてやってるのですが…。
書込番号:17431646
どのように配線されていますか?
アンテナと電源供給器の間に分配器や分波器が設置されていませんか?
そして、それらが電源を供給を遮断していませんか?
書込番号:17431679
配線は間違いないと思います。また、最初繋いだときに何分間かはBSが映っていました。
書込番号:17431736
>ひょっとして同軸ケーブルに問題があるとは考えられないのかなあ…。
考えられますね。
ご自宅でBS放送を受信できるテレビ・レコーダはお持ちですか?
お持ちなら、テレビ・レコーダでBS放送を視聴している時間帯に、
VALUESTAR N VN770/RS PC-VN770RSでBS放送を受信できませんか?
書込番号:17432029
有難うございました。チェッカーの安いやつ買ってきて調べたら同軸の繋ぎがうまくいってなかったです。本当に皆さんありがとうございました。
書込番号:17445028
4月に職場に導入されました。使っている時に何度も画面が暗くなり大変使いづらい。本来使わない時、暗くなるならわかるが、エクスプローラでさえ動かそうとすると一度暗くなるのである。最悪である。周りからもなんとかしてと言われ困っている。対応の仕方を教えて下さいq
職場のPCの設定などはシステム管理者にやってもらうのがルールでしょう。
そちらに相談したほうがいいと。
書込番号:17419599
デスクトップの何も無いところで
右クリック出てきたタブの個人設定のスクリーンセーバーの項目をクリック
設定できます
書込番号:17419626
管理者権限が無くても、タスクバーの右下にある電源アイコンを右クリックして電源オプションを選択すれば、省電力からバランスへ設定変更出来ますよ。
書込番号:17419648
省電力機能では無く、環境に合わせた輝度調節機能では?
この辺のページを参考に。SONYのページですが、設定項目は同じです。
http://qa.support.sony.jp/solution/S1309100054393/
書込番号:17419668
みなさん、早速のアドバイスありがとうございます。もちろん、個人設定やコントロールパネルの省電力のことは重々承知です。説明不足でした。質問はディスプレイの省電力の解除についてです。調べると使ってるソフトが対応していないとディスプレイの省電力が働いてしまうこともあるらしいです。もっともエクスプローラの起動中に多くこの現象が起こります。一蹴画面が真っ黒になり、すぐ回復して作業そのものは続けることができます。osはwin8.1です。osの設定からも考えてみます。業者に依頼すればよいのかもしれませんが、私自身が職場でサーバーを設置しlanを運用したりホームページを作成していますし、使いづらいけれど業者に頼むほどでないことから質問をしました。皆さんの意見を参考に考えてみます。
書込番号:17420128
症状からして、本当に省電力機能のせいなのかが、まず怪しいです。
ソフトが動作しているかどうか?ではなく、人が触っているかどうかで、省電力機能は作動します。簡単に言えば、マウスなりキーボードを使っていない時間を計測して、画面を消しています。どれだけ使っていなければ消えるかは、省電力の設定で指定可能ですし。ここの時間指定を無しにすれば、「質問はディスプレイの省電力の解除についてです。」の回答そのままとなります。
(例外的に、映像再生系ソフトでは、ソフト側からの指定でこの省電力機能を止めることは可能ですが。今回とは関係ない事例ですのでここは省略します)。
操作をしている最中に画面が消えるのなら、省電力機能ではありません。むしろ、グラフィック関係の障害を考えるべきでしょう。
真っ暗から回復したとき、「ディスプレイドライバが応答を停止しましたが、正常に回復しました」という類いのメッセージは出ていませんか?
また、Windowsのイベントビューアーで、グラフィックドライバ関係に問題が出ていないかの確認を。
あと。文章は適度に改行して下さい。非常に読み辛いです。
また、英字の大文字小文字は、正確に。
書込番号:17420310
可能性としては
ディスプレイケーブルがだめ
ディスプレイの故障
グラッフィクボードのドライバーの異常または故障
などですね。
書込番号:17421531
グラッフィクボードのドライバーの異常または故障→
グラッフィクボードのドライバーの異常またはグラッフィクボードの故障
でした。すいません。
書込番号:17421544
【Myコレクション】yusei
【欲しいものリスト】これどうかな
【欲しいものリスト】東芝炊飯器
【欲しいものリスト】象印炊飯器
デスクトップパソコン
