SC-MC20-K [ブラック]
- コンパクトサイズのBluetooth対応ポータブルワイヤレススピーカー。
- 人の声を強調する「快聴音」機能により、ドラマやニュースの音声が聴きやすい。
- 充電式電池を内蔵し、AC電源も使用できる2ウェイ電源対応モデル。
このページのスレッド一覧(全16スレッド)![]()
| 8 | 9 | 2019年12月18日 13:51 | |
| 2 | 4 | 2018年6月24日 15:50 | |
| 6 | 4 | 2017年3月5日 17:46 | |
| 137 | 4 | 2017年1月22日 18:59 | |
| 33 | 8 | 2016年9月8日 20:34 | |
| 16 | 3 | 2016年8月4日 21:14 |
Bluetoothスピーカー・ワイヤレススピーカー > パナソニック > SC-MC20
表題の件について、みなさまのお知恵を拝借したいと思います。
(現在の環境)
レコーダー :Panasonic DMR-4CW200
サウンドバー :YAMAHA YAS-109
テレビ :Panasonic TH-49GX850
手元スピーカー:Panasonic SC-MC20
・レコーダーとサウンドバーはHDMIで接続
・サウンドバーとテレビはHDMI(ARC)端子で接続
・手元スピーカーは付属の送信機を、テレビのヘッドホン/イヤホン端子に接続
(現象)
離れた場所からテレビを見る時に、手元スピーカーを使用していますが
レコーダーからの時だけ音声が出ません。
(パナソニックサポート)
テレビの音声切換えで「シアター」を「テレビ」に切り替えれば
手元スピーカーから音声を出力できる。
但しサウンドバーは無効になる。
(質問)
テレビの音声切換え無し(サウンドバー有効のまま)で、
常時、手元スピーカーから音声を出力することは出来ませんか?
質問のセットをサイズギリギリのテレビラックに収めており、
ケーブルの抜き差し等が結構面倒です。
作業する場合は1回で済ませたいと考えています。
無理です。サポートの回答からサウンドバーから入力受けている状態ではイヤホン出力無効なんですよね。
やりたいのはサウンドバーと手元スピーカーの同時出力ですか?
ちょっと反則ですが、テレビからの音声のARC接続を止める。HDMIケーブルはそのまま。
テレビの光出力を光ケーブルでサウンドバーに入力する。
これでテレビの音声は光で繋ぐ、サウンドバー音量調整はテレビのリモコンで出来る。
レコーダーの音も出る。
イヤホン出力も使える。
となりませんか?
書込番号:23107134
>kockysさん
いつもご回答ありがとうございます。
そうです。テレビ(VOD等含む)利用時は既に実現できています。
ただ、レコーダーのチューナー(WOWOW契約)やビデオ再生等で
手元スピーカーから音声が出力されない状況です。
> レコーダーの音も出る。
> イヤホン出力も使える。
良くは分からないのですが、レコーダーの音声はサウンドバーをスルーして
テレビまで持ってきて、それからサウンドバーへ出力して再生するってこと、ですよね。
なるほど・・!
でしたら、こんなことも出来ますか?
(1案)
レコーダーとサウンドバーの接続を外して
レコーダーとテレビのHDMI2をつなぐ。
サウンドバーとテレビのARC接続・設定はそのまま。
(2案)
現状の接続・設定はそのままで、レコーダーの音声出力用HDMI端子と
テレビのHDMI2端子をつなぐ。
如何でしょう?無理でしょうか?
書込番号:23107328
いえ、レコーダーからの音はサウンドバーで再生する。そして、映像+音声はテレビに入るです。
これの良いところはブルーレイなどのフォーマットが直接サウンドバーに入るです。
その為、テレビ番組ではサウンドバー入力は光、レコーダーの場合はHDMIとして使います。
1案の場合、つまり、テレビの音声をサウンドバーから出してる場合はイヤホン端子から音が出てるんですね。
接続としてレコーダーの音声がサウンドバーではでます。この際のイヤホン端子の制限がどうなっているか分かりません。
2案はちょっと意味がわかりません。テレビのHDMI2にしてしまうと。。音声出力のみの為、絵が出なくて良いのですか?
絵を出す設定もあるかと思いますが、、絵の制限が大きいですよね。
気になるのはHDMI入力に対するイヤホンジャック からの出力がARCの場合に制限が掛かってるのではないか?です。
逆にARCになっているがARC使ってない場合、レコーダー再生の時のみイヤホンジャック に制限が掛かってるのか?
現状の事象と回答からはどちらにもとれるかと思いました。
書込番号:23107397
>kockysさん
先程、光ケーブルにてサウンドバーとテレビを接続しました。
それ以外は、電源の入れ直しを除いて以前のままです。
これはどういうふうにすれば良いですか?
分からなくてすみません。
書込番号:23108390
メニュー 音声調整 音声を切り替える これで出来ませんか?
今、シアターになっていると思います。
入力をHDMIにしないと駄目かもしれません。
書込番号:23108578
結局、上手くいきませんでした。
(確認事項)
・HDMIケーブルをテレビから抜いた時にサウンドバーから音声が出るので、
光ケーブルは正しく接続されています。
・サウンドバーが有効な状態で、テレビの音声切換えを「テレビ」に変更すると
サウンドバーは消音中(HDMI - CLR VOICE 点滅)になり音声が出ません。
テレビの音声は出ます。
(サウンドバーが無効な時は、テレビのこの設定でエラーが発生します。)
・サウンドバーの電源を入れ直しすると、テレビの音声切換えが
必ず「シアター」に設定されます。
・上記の2・3点目はテレビのHDMI1と2に拘わらず発生します。
HDMI3・4は試していません。
今回の件は諦めました・・。
どうしても手元スピーカーでレコーダーの音声を聞きたい時は
・サウンドバーの電源を切る
・または、お部屋ジャンプリンクを使う(4K不可)
で対応します。
>kockysさん
長らくお付き合いをいただきまして、ありがとうございました。
書込番号:23110641
サウンドバー側で光入力に切り替えたか否かが気になります。
書込番号:23110782 スマートフォンサイトからの書き込み
YAS-109のHDMIコントロールを切るは試しましたか?これを設定するとYAS側で音量調整が必要ですが。
書込番号:23110818 スマートフォンサイトからの書き込み
>kockysさん
何度もすみません。
リモコンのHDMIボタン長押しで無効にしてみました。
テレビの音声切換えが勝手にシアターになることはなくなりましたが、
その代わり電源連動とボリューム調整が出来なくなりました。
残念ですが今回は見送りです・・・しかし、設定等を色々と観ている内に、
手持ちのテレビとサウンドバーに結構詳しくなりました。 (^^
書込番号:23114554
最近オークションで購入したので新品ではないのですが、10分ほどするとスイッチが切れてしまいます。
15分くらいの時もあるのですが、
バッテリー関係かと思って電源直結でやっても同じです。
無音だと3分で切れるというのですが、それよりは時間が長いと思います。
使い方としては、自分だけこっそり聞きたいもので、スピーカーの音量は最小にして、
主にテレビの音量で調整しています。
PS4でのゲーム音の時もテレビ音の時も症状は一緒です。
不良品なのでしょうか?
オークションというのは、不良品を売る悪人がいるのは事実です。
もちろん、正常に動作する良品や不用品を売る善人もいますよ。
これらを見極めるのはある程度スキルが要りますが。
書込番号:21918441
リセットスイッチで、一旦初期化してみてはどうでしょう。
念のため、オークションの条件を確認しときましょう。
不良品返品の条件設定されてる場合も多いので。
書込番号:21918523
かおり16さん ひまJINさん
今一度説明書を読み直して、みたら入力なし状態が10分続いたら、オートオフとありました。
もしかしたら極小で使っているので、入力を捉えられていないのかもしれません。
一度リセットして再挑戦してみたいと思います。
書込番号:21918905
SC-MC20を持っていないのですが、
この製品に付属しているBTトランスミッタRFE0270を補修部品で入手して
SC-ALL05と組み合わせてみています。
ペアリングすると音が出るのですが、
スピーカの電源を切って再度電源を入れると、音がでません。
BTの再接続はされているようで、トランスミッタのランプは青点灯になっています。
再度ペアリングをやり直すまで音が出ないため、非常にめんどくさいです。
SC-ALL05以外のBTスピーカでも同様の挙動です。
そこで教えていただきたいのですが、みなさんのお持ちのSC-MC20に付属のトランスミッタと
SC-MC20以外のBT機器をペアリングした際に、
ペアリングした機器をON/OFFして再接続した際に音は出力されるでしょうか?
再ペアリングが必要なのが仕様なのか知りたいのです。
出力されるのであれば私の購入したRFE0270が不良ということで修理依頼します。
Panasonic から回答が来ました。
MC20付属のトランスミッタは、MC20以外のBTスピーカと接続すると、
再接続時に音が出ないないのは仕様なんだとのこと。
説明書には、再接続しますと書いていて、
再接続するけど音は出ませんって…
それ目当てで買う人も少ないかもしれませんが、一応ご注意を。
書込番号:20695374
man774さん
ご質問に対する直接の回答でなく恐縮ですが・・・。
>> SC-MC20に付属のトランスミッタと
man774さんのなさったクロステストと逆パターンのクロステストをおこなってみました。すなわち、
送信機:Panasonic RFE0268
受信機:Panasonic SC-ALL05
という組み合わせで実験してみたところ、ペアリング情報が消えてしまう・・・ということはありませんでした。
というわけで、 RFE0270が不具合の原因であることは、間違いないと思います。
もしSC-ALL05を受信機としてご利用になりたいのであれば、別の送信機にするしかないでしょうし、逆にいえば、そうすれば、安定して(ペアリング情報が消えることなく)SC-ALL05を使えると思います。
ちなみに、上記組み合わせにおいては、つながりすぎて困りました。具体的には、(a), (b)いずれかの状態においては、SC-ALL05の電源を手動でOFFにしても、数秒後にSC-ALL05の電源が勝手に 入ってしまうんです。つまり、 RFE0268が「こら、SC-ALL05、勝手に寝るな! 起きろ!」とSC-ALL05を起こしてしまう・・・ということです。
(a) [SC-ALL05]の[スタンバイ]を[ON]にした状態
(b) [SC-ALL05]の[スタンバイ]を[OFF]でも、ACアダプターに接続した状態
以上、少しでも参考になれば幸いでございます。
書込番号:20702187
tanettyさんレスありがとうございます。
修理に扱いでみてもらっていたSC-ALL05と
Panaの好意でRFE0270とRFE0268を交換してもらったのが
家に届いたので、試してみました。
BTスタンバイをOFFにした状態では、
tanettyさんのいうところの(b)は起こらないみたいです。
アダプタの有無で挙動は変わりません。
一回ファームアップデートしたのでそれで仕様が変わったのかもしれませんね。
やっと、私の思った通りの使い方ができます。
書込番号:20711731
説明書を読み直して分かりました。
SC-ALL05には
@ネットスタンバイ
ABTスタンバイ
B電池駆動時のスタンバイON/OFF
の3つがあって、tanettyさんはAONBON/OFFの状態なのね。
AをOFFにしとけば、トランスミッタに起こされ続けることはないというわけですな。
まあ、このスレでは全然スレ違いの内容ですが。
書込番号:20712696
スピーカーから出てくる音が音量MAXにしてもかなり小さいのですが、これは仕様なのでしょうか?
耳を近づけないと聞こえないというレベルではありませんが、そこにいた全員が「音小さくない?」と言ったので、聞いた殆どの人が小さいと感じるレベルの音量でしか聞こえません。
皆さんはいかがなのかご教示いただけませんか?
100点
「スピーカーから出てくる音が音量MAXにしてもかなり小さいのですが、これは仕様なのでしょうか?」
テレビのイヤーホーン端子に接続されているなら
イヤーホーン出力音量を調整できる機能があれば自動的に音量がUpするでしょう。
書込番号:20592951
16点
どういうテレビでBT送信機をどこにつないでいるかによりますが
テレビの設定画面とかに
ミニプラグ出力あるいは赤白ピンジャック出力のボリューム設定がある場合があります
その場合そちらのボリュームの数値が低いと当然音も小さいです
説明書をご確認いただくかなんというテレビに接続してるかお書きになるといいですかね
書込番号:20592953
情報不足で申し訳ありませんでした。
同じパナソニックのTH-L42ET5というテレビに繋いでいます。
今から取説も確認してみます。
調節方法がおわかりでしたらご教示ください。
書込番号:20593214
こちらはPC用のBluetoothスピーカーですが、テレビにBluetoothって内蔵されてるんですか?
書込番号:20146071
無知でごめんなさい。
送信機が付いていてテレビで使えるんですね。
遅延についてはよくわかりません。
失礼しました。
書込番号:20146093
これの古いの(MC10)がありますけど私はそんなに気にならなかったけど
遅延はあるはずですのでまあその辺は好みも…
キッチンに置いてあってBTの特性上仕方ないんだけどw
電子レンジ使ってる間に聞こえないほうが不便だったw
結局これういうのやめて有線でスピーカーつないでますw
書込番号:20146369
>こるでりあさん
情報ありがとうございます。
買っちゃおうかな、と思います。
書込番号:20146984 スマートフォンサイトからの書き込み
SC-MC20の取説では「ワイヤレススピーカーから聴こえる音声は、TVの音声よりも少し遅れて聞こえます」と書かれている所から普通の人が十分に検知出来る位の遅れはあるんでしょう。
http://panasonic.jp/compo/p-db/SC-MC20_manualdl.html
SC-MC20に使われているSBCコーデックは0.2秒位の遅れがあると言われていて映画の早口の場面や音楽でのドラムの連打の場面では多少の違和感はあると思います。TVを見ながら的な使い方で一般的な映像であれば気にならない範囲かもしれません。
書込番号:20147204
SC-MC20と付属の送信機がセットになった展示品がありましたんで実際に遅延を確かめてみました。Android Walkmanのヘッドホン出力からSC-MC20付属の送信機に有線で繋ぎ、SC-MC20で無線受信し再生すると言うものです。ソースは音ずれチェックという動画を再生してみました。
驚くべきことに遅延は殆どありません。Bluetoothではない2.4G帯を使ったオーディオテクニカのAT-SP767TVと同じような感じですね。動画を撮ってありますのでご確認下さい。付属の送信機ではなく、Android Walkmanから直接BluetoothでSC-MC20に飛ばした時はどうかというのは確認を忘れてしまいました。
書込番号:20178042
動画のアップロードに失敗しているので追加実験含めて再度アップロードします。保険でYouTubeにもおいておきますね。
https://www.youtube.com/watch?v=_DZGmECudhQ
Android Walkmanからの直接のBluetooth接続では違和感のある250ms位の遅れがあります。でも付属のトランスミッターを使うと殆ど遅れませんので本当にBluetooth接続なんでしょうか?という疑問はさて置いておいて、この組み合わせならSC-MC20はTV用として違和感なく使えます。
書込番号:20182693
ヘッドホン出力との接続になりますので普通はTVからは音は出ませんね。
ヘッドホン出力に接続していても、TVスピーカーからは音が出る機種なら両方からは出る可能性はありますけどね。
書込番号:20090045
Bluetooth送信機のつなぎ方やTVの仕様で変わる。
TVの音声出力につなげば両方から出るし、ヘッドホン端子につなぐとTVスピーカーは切れるものが多い。
あとリモコンで音声出力を選択できる機種もある。
ただBluetooth接続は遅延があるので、両方同時に鳴らすとズレて聞こえ余計聞き取りにくくなることもある。
書込番号:20090058
評価が良さそうなので、見に行って来ます。
有難うございます。
書込番号:20091026 スマートフォンサイトからの書き込み
[Bluetoothスピーカー・ワイヤレススピーカーの選び方]
【欲しいものリスト】Abc
【欲しいものリスト】パソコン
【欲しいものリスト】エアコン
