AtermW500P PA-W500P-W [ホワイト]
11ac対応のWi-Fiポータブルルーター
このページのスレッド一覧(全7スレッド)![]()
| 5 | 13 | 2021年1月26日 08:02 | |
| 5 | 5 | 2015年7月23日 02:39 | |
| 5 | 5 | 2015年3月14日 16:42 | |
| 2 | 20 | 2014年11月30日 14:10 | |
| 2 | 4 | 2014年10月27日 00:39 | |
| 5 | 18 | 2014年7月31日 08:18 |
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > AtermW500P PA-W500P-W [ホワイト]
5HGzのみでAES設定できるようなのですが、ブラウザで設定画面を出しても、セキュリティには表示が出ません。
無効、PSK、WEPの3つだけです。
どうやったら、AESに設定できるでしょうか?
>無効、PSK、WEPの3つだけです。
規格的には認証方式WPA2-PSKのデフォルトの暗号方式がAESです。
選択肢にWPA2-PSKがあればWPA2-PSKを選択すれば良いです。
但し、大抵のメーカでは認証方式WPA2-PSKに対して、
暗号方式TKIPの組み合わせもサポートしていることが多いです。
もしWPA2-PSKを選択した時にAESとTKIPを選択できるようだと
AESを選択してください。
WPA2-PSKを選択しても暗号方式の選択が出来ないようだと、
デフォルトのAESが使われているはずです。
書込番号:23907056
>羅城門の鬼さん
選択できないようになっているのですが、iPhoneで接続すると、安全性の低い接続で、AESにするよう変更のお知らせが出ます。
なので、AESでの接続ができていないのではないかと思っています。
一体どういう意状況なのでしょう。
書込番号:23907138
>選択できないようになっているのですが、
「選択できない」とは選択肢が表示されていてもグレイアウトして選択出来ないのか、
選択肢が表示されないのか、具体的にはどういう状況なのでしょうか?
その設定画面の画像を提示してもらえませんか?
なおSSID名などは後半だけを塗り潰して下さい。
書込番号:23907161
この子の「SSID」は、「プライマリSSID」「セカンダリSSID」のふたつがあるっす。
「aterm-なんちゃら-w」の、「セカンダリSSID」に接続していないっすか?
んだと、初期値では、「WEP」にしかできないっす。
どうでしょうか。('ω')
書込番号:23907337
>Excelさん
セカンダリーはオフです。使っていません。
>羅城門の鬼さん
表示は3種でプルダウンメニュー?のリストは
無効
WEP
WPS2-PSK
のみで、AESの表示がない、という意味です。
バージョンは最新の1.15にしてます。
画面は今はアップできませんので、後日使用時に改めてアップします。
書込番号:23907774 スマートフォンサイトからの書き込み
うん、設定画面上は、「WPA/WPA2-PSK」を選択すればダイジョウブっすよ。(^^)/
それで、「WPA-PSK/WPA2-PSK(TKIP/AES)」の暗号化をキチンとカバーしているっす。
「W500P 本商品でできること > Wi-Fiネットワーク側のセキュリティを強化する」
https://www.aterm.jp/function/w500p/guide/security_wifi.html
「W500P 本商品でできること > WPA-PSK/WPA2-PSK」
https://www.aterm.jp/function/w500p/guide/wpa.html
書込番号:23907797
>Excelさん
iPhoneはAESではない、と注文書を表示してます。
なので、どちらを信じて良いのやら。
書込番号:23907841 スマートフォンサイトからの書き込み
念のために、そこんところの「画像」をお願いするっす。
書込番号:23907855
あと、念のためにやってみてほしいことがあるっす。
・背面にあるRESETスイッチを押し続け、POWERランプが赤点滅になったら放す。
・電源を入れなおす
ってして、「完全初期化」してみて、「極力、初期値のまんま」で、「WiFi接続だけ」してみてどうなるっすか?
これでもおんなじってことだと、なすすべはないような気がするっす。
「新しいiPhone」のほうに、「W500P」が、対応できていないのでないのかなぁと。
「バッファロー」でも、「iPhone」で似たようなことが起きているみたいで、
・「無線の認証」を「WPA2 Personal」または「WPA2-PSK」に変更
・次に、「無線の暗号化」を「AES」に変更
にするって方法で対応しているみたいっす。
「バッファロー iPhoneをWi-Fiルーターに無線接続すると「安全性の低いセキュリティ」と表示されます(iOS 14)」
https://www.buffalo.jp/support/faq/detail/124144517.html
だけんども、「W500P」では、「できない事(:_;)」になってしまうんで無理かなぁと。
書込番号:23907898
>無効
>WEP
>WPS2-PSK
「WPS2-PSK」ではなくて、「WPA2-PSK」ですよね。
https://www.aterm.jp/product/atermstation/product/warpstar/w500p/spec.html
の無線LANの仕様には
>WPA-PSK(TKIP、AES)、WPA2-PSK(TKIP、AES)
と書かれているので、WPA2-PSKではTKIPとAESのmixed mode なのかも知れません。
通常mixed modeの場合、まずAESでの接続を試みて、
失敗すればTKIPでの接続を試みます。
けれどiPhoneとは何故かTKIPの方で接続されてしまっているのかも知れません。
同じNECのAtermでも、最近の機種だと
・WPA2(AES)
・WPA/WPA2(AES)
・WPA/WPA2(TKIP/AES)
などが選択肢としてあります。
と言うのも、最近はWPA2(AES)が主流となっており、
大抵の子機がWPA2(AES)に対応しているので、
WPAやTKIPをサポートしない選択肢を選んでも、
特には支障が出なくなってきてますので。
W500Pは7年ほど前の機種ですので、
当時はTKIPもサポートしないと繋がらない子機が多過ぎたのでしょうね。
7年前の機種ですので、そろそろ買い替えても良いのでは。
書込番号:23908979
>羅城門の鬼さん
ありがとうございます。古いだけに、仕方ないんですね。諦めて、このまま使用します。
>Excelさん
諦めて使います。
お二人、ありがとうございました。お金に余裕ができたら、現行品に買い換えます。
書込番号:23909368 スマートフォンサイトからの書き込み
W500Pは「TKIP/AES mixed mode」しか暗号化設定ができないため、暗号化強度の低い「TKIP」方式も許容していることに対する注意喚起メッセージだと思われます。
※iOS系では実際に接続された暗号化方式が何であるか知るすべが無いので断定的には言えませんが、実際にはWPA2-PSK(AES)で暗号化されていものと思われます。
書込番号:23927967
>じゃぎお3さん
諦めてつかいます。
書込番号:23928076 スマートフォンサイトからの書き込み
ワンルームマンションの大家です。
各お部屋で自由にインターネットを使えるよう光を引いていますが、今回、入居時にwifiルーターを手渡す形でWifi対応にしようかと思っています。
どのルータにすればいいか 迷っています。
アドバイスをよろしくお願いします。
W500PはHPの製品紹介でも書かれていますが、
ポータブルルータです。
つまり出先で一時的に使うことを念頭において開発された無線LANルータですので、
24時間常時使われることは考慮されていない可能性があります。
なので、通常の据置きの無線LANルータの方が良いと思います。
ワンルームマンションなら、干渉に強い5Ghzにも対応していた方が良いでしょうから、
W500Pほどの価格の範囲なら、NECのWF800HPかバッファローのWHR-600Dあたりが
コストパーフォーマンスは良いです。
http://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=K0000519496_K0000524439
WF800HPは5Ghzのアンテナは1本ながら11ac対応ですので、スマホを接続するのに適しています。
WHR-600Dは11acには対応していませんが、5Ghzのアンテナは2本ありますので、
PCやタブレット(特には11ac非対応の子機)を接続するのに適しています。
書込番号:18982860
先程の Aterm WG1200HS PA-WG1200HS の質問も合わせ、大変わかりやすいアドバイスありがとうございました。
感謝しております。
早速購入手続きを致します。
書込番号:18982989
ここまで準備されているなら
私も大家ですが、Wi-Fiは契約者に任せる方が良いと思いますす。
NECかバッファローなら相性問題はほぼ無いですがauやSoftBankで無料で貸し出しもしていますので
常時電源入れっぱなしのルータは貸与前提では2or3年ごとに買い換える必要があり
出費がバカにならないと思います。
書込番号:18983349
プロバイダ込みのインターネット完備マンションなのか、回線だけ引いている対応マンションかによってちがうかんじゃないですか。
対応マンションなら、居住者は、光の契約時に、好みに応じて自前で無線LANを用意するでしょう。ただ、安いルーターだけもらってもかえって微妙です。
完備マンションなら、マンションごとWiFi化したほうが、すっきりするんじゃないですか。
いずれにしても、ルーターを配れば、設定や故障時のサポートをどうするのか、退去時に勝手に持って行ったらどうするのかなど、考えなければならないこともでできますよ。
書込番号:18983913
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > AtermW500P PA-W500P-B [ブラック]
2階に親機を置いています。
希望は、@1階のTVと本機をLANでつないで使用したい。
*TVにLAN接続する際の設定や注意点があればご教授お願いしたい。
AwifiでPCやタブレット・スマホなどを使用したい。
2階の親機:AtermWR8700N
AtermW500Pについては、「中継機能」に対応していません。
また、親機AtermWR8700Nに対応する中継機能対応製品は、出荷されていないようです。
AtermシリーズWi-Fi中継機能 対応機種情報
概要
本ページでは、「中継機」としてお使いいただけるAtermシリーズと接続可能な親機の情報をご提供いたします。
http://121ware.com/product/atermstation/topics/warpstar/relay.html
以下Q&Aのタイプ1でしたら、「他社製無線親機の中継機として利用可能」となっております。
親機AtermWR8700N(11n/a/gで最大規格値300Mbps)ですと「中継機能プラス」対応の
WZR-600DHP2
WZR-600DHP3
WZR-S600DHP
から選択しては如何でしょうか?
中継機能で接続できる無線親機の組み合わせについて
http://faq.buffalo.jp/app/answers/detail/a_id/700
「中継機能プラス」と「中継機能」の違いについて/中継機能利用時の制限事項
http://faq.buffalo.jp/app/answers/detail/a_id/15534
『希望は、@1階のTVと本機をLANでつないで使用したい。
*TVにLAN接続する際の設定や注意点があればご教授お願いしたい。』
ということですが、TVをインターネットに接続したいということでしょうか?
1階のTVのDLNAサーバと2階のDLNAクライアントを接続する場合などでは、親機AtermWR8700N(11n/a/gで最大規格値300Mbps)と中継機間の無線LANスループットを確保する必要があります。可能でしたら、1階と2階間は、有線LANを敷設した方が安定したネットワークがご利用可能かと思います。
書込番号:18576546
http://121ware.com/aterm/regist/qa/qa/00099.asp
を参照してみて下さい。
W500Pを含めた色々な機種のイーサネットコンバータとしての設定方法が書かれています。
書込番号:18576559
書洩らしましたので追加します。
AtermW500Pの親機を利用できなくなりますが、子機モードに設定すればAtermWR8700Nに11n/aまたは11n/gで接続可能です。
11ac対応Wi-Fiホームルータの子機としても利用OK
http://121ware.com/product/atermstation/product/warpstar/w500p/
書込番号:18576634
ご回答ありがとう御座います。
イーサ子機として使用する場合は、wifiとして使用出来なくなるのでしょうか?
書込番号:18577502 スマートフォンサイトからの書き込み
イーサネットコンバータとして利用できているのですから、
WI-FIの子機として利用できています。
しかし中継機能はありませんので、
他の子機を本機に接続することは出来ません。
書込番号:18577536
質問です。例えば、ホテルで無線ランに接続しているときに、このルーターに接続しているPC間でファイルシェアリングができると便利だと思っています。つまり、ひとつのパソコンに共有フォルダーを作って、他のパソコン、或いは、スマートフォンからアクセスできると便利だと思いますが、可能でしょうか?誰か、持っている人でテストの結果を教えてくれないでしょうか?
W300Pでは、ファイルシェアリングできませんでした。あと、ロジテックのMBW-300PSでは、できたりできなかったりします。(つまり、何回かしつこくアクセスしようとするとアクセスできるときがありますが、普通のルーターのようにスムーズに行きません。)
PCのフォルダやファイル等の共有はWindowsの機能ですが、
ルータで関わる機能としてはネットワーク分離(プライベートセパレータ)機能です。
W500PではプライマリSSID(aterm-XXXXXX-g)ではネットワーク分離が無効ですが、
セカンダリSSID(aterm-XXXXXX-gw)ではネットワーク分離が有効になっています。
http://www.aterm.jp/function/w300p/appendix/initialvalue.html
まずはプライマリSSIDに接続できているか確認下さい。
またWindowsに関しては各PCが接続先のSSIDへのネットワークの場所が
ホームネットワークになっていることを確認下さい。
http://windows.microsoft.com/ja-jp/windows/choosing-network-location#1TC=windows-7
書込番号:17433944
プライマリSSID「aterm-XXXXXX」に接続すれば、ネットワーク分離機は初期状態で無効ですから共有できるはずです。
http://www.aterm.jp/function/w500p/guide/multi-ssid.html
書込番号:17434201
羅城門の鬼さん、哲!さん
アドバイス有難うございます。
要は、普通にプライマリーSSIDに接続しているPC間でファイル(フォルダー)共有できるということですよね。
今、PC2台をプライマリーSSIDにつないで、テストしてみたのですが、お互いにマイネットワークに現れません。(もちろん、共有フォルダーも作ってあります。)
普段使っているNetgearのルーターではまったく問題ないので、WindowsやFirewallの設定は間違っていないと思います。
何か他にチェックすることあるでしょうか?
AtermW500Pで確実にできなら買ってもよいと思いますが、買ってみてできなかったら痛いです。
書込番号:17434335
片方のPCでコマンドプロンプトを起動し、
ping 他方のPCのIPアドレス
を入力すると、応答は返って来ますか?
http://www.atmarkit.co.jp/fnetwork/netcom/ping/ping.html
また各々のPCの型番は?
書込番号:17434368
羅城門の鬼さん
ありがとう御座います。
解決したようです。
試しに設定の画面のプロテクション機能というのを無効にしたら共有フォルダーにアクセスできました。サポートのページを見たのですが、プロテクション機能が何なのかわかりません。
具体的にはプロテクションとはなにでしょうか?何かわからないまま、プロテクション無効では少し不安になります。
書込番号:17434396
これですか?
http://www.aterm.jp/function/w300p/guide/dual_protection.html
これは、無線LANの干渉を防ぐための物です。
セキュリティとは関係ないです。
書込番号:17434439
Windowsでファイル共有を行う場合、お互いを認識するのに約15分程度かかるようです。
書込番号:17434450
ありがとう御座います。プロテクションはセキュリティーと関係なかったのですか。
先ほど、アクセスできたと書き込んでから、また、アクセスできなくなりました。時間がたって(たまたま)アクセスできただけだったのかも。でも、また、アクセスできなくなりました。
家で使っている普通のルーターなら問題ないのですが、ミニルーターはなにか、フォルダー共有がうまくいかないようですね。もう少し思考錯誤しています。
書込番号:17434485
すいません。本題に戻りますが、AtermW500Pで接続したPC間でフォルダーの共有ができている人がいるのでしょうか?よろしくお願いします。
書込番号:17434551
AtermW500Pを所有しておりませんが、羅城門の鬼さんが投稿されていますが、
『片方のPCでコマンドプロンプトを起動し、
ping 他方のPCのIPアドレス
を入力すると、応答は返って来ますか?
http://www.atmarkit.co.jp/fnetwork/netcom/ping/ping.html』
についてご確認ください。pingで応答がある場合には、以下のようにIPアドレスでアクセスできませんか?
\\[相手側のIPアドレス]\[共有フォルダ名]
[]については、入力不要です。
書込番号:17434713
コンピュータをブラウズできないのとファイル共有できないのは違います。
ブラウズするには、双方を起動してから何分か待たねばなりません。
ただちに共有したいなら、IPアドレスを直接指定したほうが良いです。
これはWindowsの特性なので無線LANステーションは関係ありません。
ときどきできてるということは、遮断はされてないので、別の問題と思われます。
書込番号:17434893
W500Pでの可否が最大の関心事かも知れませんが、
たとえW500Pでファイル共有できている人がいたとしても、
ファイル共有に対する無線LANルータの関連事項はネットワーク分離機能ぐらいですので、
スレ主さんがW500Pに変えても、状況は変わらない可能性が非常に高いと思います。
書込番号:17434985
皆様、いろいろアドバイス有難うございます。
pingをやってみたところ、片方向、Time outしてしまうので、試しにPingされる側のPCのFirewallを無効にしたら、okなことがわかりました。Firewallの設定がらみのようです。家のルーターは、192.168.0.Xですが、W300Pは、192.168.10.10Xになりますよね。それがFirewallの設定とからんでいる感じがします。
それを、家のルーターでできて、W300Pだとできないのでルーターの問題だと思い込んでいたようです。どうも有難うございました。Firewallのどこの設定を変えたらよいのか試行錯誤してみます。そんな訳で、W300Pでもフォルダー共有できるようですが、W500Pの方が機能がよいのでしょうから、買ってみたくなりました。
書込番号:17435710
Firewallの設定は、パブリックネットワークとかその辺が関係あるかと。
パブリックにしてるとコンピュータのブラウズは遮断されるし、セグメント違ってもブロードキャストは通りませんのでやはりブラウズできません。
その辺の簡易的な機能は、LANにある=同一セグメントにある ことが前提です。
書込番号:17435893
192.168.0.X内のPCと192.168.10.10X内のPCは別々のネットワークに属することになります。
またルータによりネットワークが分離されてしまってますので、通信は一方通行となります。
なので、両方のPCをW300Pに無線LAN接続してみて下さい。
またファイヤウォールに関しては、最初の[17433944]にも書いたように、
ネットワークの場所がホームネットワークでないと、
ファイヤウォールにより特定の通信が遮断されることがあります。
書込番号:17436494
『pingをやってみたところ、片方向、Time outしてしまうので、試しにPingされる側のPCのFirewallを無効にしたら、okなことがわかりました。』
(パーソナル)ファイアウォールの原則は、外からの攻撃を遮断します。ですから、pingの宛先(相手側)のファイァウォールにより、pingのパケットが破棄され宛先(相手側)に届かないため、「Time Out」となって表示されたかと覆います。
ファイル共有については、ホスト名(NetBIOS名)とIPアドレスの関係を司るプライマリドメインコントローラ(PDC)がLAN内でどのパソコンが担当しているかでその動作が異なりますが、一般的には、ネットワークの場所が「ホームネットワーク」以外に設定されると正しくホスト名(NetBIOS名)とIPアドレスの関係が収集されません。
従いまして、羅城門の鬼さんが投稿されていますが、ネットワークの場所をご確認ください。
ただ、共有フォルダにアクセスできたり、できなかったりという状況ですと何か他にも原因があるようにも思えます。
書込番号:17436697
「ネットワークの場所」の意味がよくわからなかったのですが、これはWindows 7にある設定だと思います。当方、まだ、Windows XPの機械が何台かあるので、それを使ってテストしています。Workgroup名は、当然、すべてのPCで同じです。W300Pは、テストのために家の無線ルーターにつないでいますが、当然、PCはすべてW300Pにつないでテストしています。
いずれにせよ、いろいろヒントを頂いたおかげで、現状、解決してフォルダー共有できるようになりました。問題点は、テストに使っていた2台のうちの1台のPCのFirewall(Jetico Firewall V1.0)で、Trusted networkとして、Defaultで192.168.0.xのネットワークしか入っていなかったので、W300Pにつなぐと、シェアリングに支障があったようです。マニュアルで、192.168.10.0をTrusted networkに入れたら問題解決したようです。(新しいFirewallなら、新たにネットワークに接続したときにTrustedかどうか聞いてくるのですが、このFirewallにはそのような機能はないのです。)どうも有難うございました。
書込番号:17436995
AtermW500Pにかえたら、(その前はNTT東光ポータブルのopcl-...pwr...)ファイル共有が出来なくなって、あわてて探したら、このページにきました。結局、みんなファイル共有できていないのですね。困っちゃうな。全部ホームネットワークにしてあるし、WIn7だけだし。節約目的で買ったのに…買うんじゃなかった。
書込番号:18223003
『みんなファイル共有できていないのですね。』
スレ主の[17436995]でも『現状、解決してフォルダー共有できるようになりました。』という状況のようです。
具体的にどのような状況なのか、新たに質問を投稿しては如何でしょうか?
書込番号:18223172
スレ主です。お世話になりました。あれからまた共有できなくなり、いろいろやったのですが、現在はできるようです。
当方は、まだ、Windows XP SP3のPC(ホテルでは1台)でネットワークを構成して、そのPCに作ってある共有フォルダーにスマホ(アンドロイド)でアクセスしようとしています。
いろいろテストしたところ、スマホのES FILE EXPLORER (1.6.2.5)で、アクセスしたいPCのIPアドレスをマニュアルで入れてやると一発でアクセスできます。(ES FILE EXPLORERでネットワークをスキャンするといつまでスキャンしてもアクセスしたいPCが現れません。)
基本的には1台目のPCのIPアドレスは、192.168.10.100になるようですが、変わると面倒なので、固定割当にしてます。
書込番号:18223215
一度もwi-fiを利用したことがないので
わからないのですが、スマホでYouTubeの
動画を見たりするときなどに、wi-fiを利用
したいのですが、契約をしないといけないの
でしょうか?おすすめのwi-fiルーターが
あったら教えて下さい!
自宅にいるときだけでなく、外出するときに
も使えるものがいいです!
書込番号:18097017 スマートフォンサイトからの書き込み
>も使えるものがいいです!
この条件から、LTEやWiMAX等のモバイル回線のルータとなります。
光回線等の固定回線でなく。
>スマホでYouTubeの
>したいのですが、
モバイル回線では一定容量以上使うと速度が制限される場合がありますが、
動画視聴すると容量が多くなりますので、
速度制限のない回線の方が良いと思います。
そうなると、WiMAX/WiMAX2+のモバイル回線が良いです。
2年後は速度制限が導入されそうですが。
http://www.uqwimax.jp/
>契約をしないといけないの
>でしょうか?
はい、WiMAX/WiMAX2+回線の契約が必要です。
niftyやbiglobe等のいくつかのMVNOがありますが、
WiMAX/WiMAX2+はTry WiMAXで約2週間ほどモバイルルータを借りれますので、
まずは実機確認してみて下さい。
http://www.uqwimax.jp/signup/trywimax/
書込番号:18097152
とても参考なりました!
教えてくれてありがとうございます。
書込番号:18097166 スマートフォンサイトからの書き込み
PS3の無線LANは貧弱なので、本製品のコンバータ機能を使ってネット接続したいと考えています。
現在、buffaloの「WLI-UTX-AG300」を使っているのですが、本製品も同じように使えるでしょうか?
個人的には電源もUSBから取れるので何とかなると思っているのですが、
PS3に使っている方はいらっしゃいますか?
W500Pには子機(CONVERTER)モードがあるので、
イーサネットコンバータとして使えます。
詳しくは以下を参照。
http://www.aterm.jp/function/w500p/information/mode.html#cl
書込番号:17752380
PS3は利用しておりますが、無線LANイーサーネット・コンバーターにおいてもあまり良くないかと。
新しい方のPS3の有線LANインターフェイスは、ギガビット・イーサーネット対応、オンラインゲームやPSNネットワークなどの負荷通信挙動から、ローカルに有線LAN接続が良いかと。
指摘機器は利用可能かと存じますが、無線LANイーサーネット・コンバーターでの接続を考慮する場合、多少余裕を見た方が良いかも。 ※「AtermWG1400HP」・・CNVモードにて。
書込番号:17752548
みなさま、返信ありがとうございます。
2点ほど説明不足な部分があったので補足させていただきます。
@ 現在のインターネット環境ではPS3の優先接続は現実的ではありません。
(LANケーブルを廊下を挟んで30mほど引き回さなければならないため)
A本製品がコンバータとして利用できるのは理解しています。
PS3のUSBから電源を取って動作に問題がないのかが知りたいです。
特にPS3から電源を取ると頻繁に本製品の電源もOn/Offされることになり不安です。
buffaloの子機はUSB端子から電源を取ることが前提となっており、
本体自体にも急な電源喪失でも安全に無線LAN子機の電源が切れるよう
バックアップ電源が内蔵されていました。
本製品も同様の機能があるでしょうか?
書込番号:17752720
最初に書いて欲しかったです。
イーサネットコンバータを使う場合は、
イーサネットコンバータに接続している機器は、
イーサネットコンバータ既に起動されていることを前提に動作するでしょうから、
電源同時投入になると何かと動作が不安定になり易いのではないでしょうか。
例えばDHCPによるIPアドレスの取得など。
書込番号:17752840
ですから、先刻の「PA-WG1400-HP」でしたら、CNVモードで接続設定後にPS3接続しましたら、単独電源で動作しますので、PS3のUSB給電周りを確認する必要は無いです。
ただし、利用箇所での無線LANレベルが最適か確認する必要が有ります。
書込番号:17752903
>>羅城門の鬼さん
言葉足らずで申し訳ありません。
やっぱり不具合は発生しやすくなりますよね。
WLI-UTX-AG300を導入する以前はワゴンセールで購入した聞いたこともないようなメーカーの
ポータブルルーターのコンバータモードを利用していたので、なんとなくどんな症状が発生しやすいかは分かります。
WLI-UTX-AG300の様にこの製品にも補助電源などが内蔵されていないかはメーカーに問い合わせるのが一番ですかね?
>>sorio-2215さん
更に説明不足で申し訳ありません。
PS3周りが機器やコードで繁雑になるのがキライなのでUSBから電源を取れるコンバータを探しております。
ネットワーク性能が重視される本格的なFPSなどはプレイしないので、そこまで高性能なコンバータは不要かと考えています。
書込番号:17752951
USB認識などの仕様を考えると、無い物ねだりでは?
USB機器は、バスパワー型動作を考えると、5V±5%・消費電流500mAが常時給電されると同時にドライバー認識される形で無線LAN接続許容している状態ですので、何を選んでもUSB規格の機器を選択している時点で、限界が有ります。
USBタイプの無線LANコンバーターではなく、有線LANから無線LANへ切り替えるコンバーターを選択下さい。無線ルーター(親機)との通信相性とスループット性能と関連しておりますので、出来れば同一メーカーの子機、該当機器が無ければ、相応の無線LAN接続性能・安定性とスループットが犠牲になる事をご理解下さい。
※ NetGear製「WNCE4004-100JPS」、「PA-WR9500N-HP」などがギリギリの選択かと。
書込番号:17753126
付属品でAC接続のUSB電源がついていますので電源のONOFFが気になるならそれを使われてはどうでしょうか。
ps3でご使用とのことですからコンセントは近くにあると思いますので。
書込番号:17753344 スマートフォンサイトからの書き込み
みなさま、回答ありがとうございました。
NECに問い合わせてみたところ、PS3のUSBで電源を供給しても動作はするが
メーカーが想定した使用方法ではないので保障は出来ないと回答がありました。
ありきたりですね。
また、電源供給が止まったときに内部電源などで安全に製品が動作停止する仕組みなどはあるかとも
問い合わせてみましたが、そのような仕組みはないとのことでした。
一方、buffaloにも問い合わせたところWLI-UTX-AG300においてもそのような仕組みはなく、
バックアップ電源があるというのは私の勘違いでした。
よって、本製品をPS3の有線LANコンバータとして使用することは可能だが、
現在使用しているWLI-UTX-AG300と大差がないため購入は見合わせることとします。
ご協力ありがとうございました。
書込番号:17785835
ですから、当初からUSBインターフェイス仕様につきましては、解っていた事実では?
有線LANインターフェイスから、無線LANへ切替接続するコンバーターを要す話。
書込番号:17785851
>>sorio-2215さん
何か勘違いをなさってませんか?
『有線LANインターフェイスから、無線LANへ切替接続するコンバーターを要す話。』と仰いますが、
私は始めからこの製品のコンバータ機能を使ってPS3の有線LANを無線LANに変換してネット接続するつもりです。
この商品はUSBから電源をとるタイプなので製品付属の電源アダプターではなく
PS3のUSB端子から電源をとっても問題ないかと尋ねていました。
PS3のUSB端子に無線LAN子機を接続してネット接続しようとしていたわけではありません。
書込番号:17785895
ですから、それは周知している内容です。
USBからの給電稼働には無理が有ると伝えていた次第です。
よって、当方の判断としては、有線LANから無線LANに切り替えるタイプであれば、単独電源タイプですので、その機材であれば問題が無いと判断しての話です。
真意をくみ取りお願い致します。
書込番号:17785983
勘違いなどしておりませんよ。USBインターフェイスの駆動条件を考慮しました話です。
書込番号:17785989
>>sorio-2215さん
なんとなく仰りたいことは理解しました。
つまり、「USBから給電して安定動作をする有線LANコンバータは無理があるから、
コンセントから電源供給できるAtermWG1400HPなどの製品を選択するべき」と仰っているのですね?
ですが、「PS3周りが機器やコードで繁雑になるのがキライなのでUSBから電源を取れるコンバータを探しております。」
と書き込んだように、コンセントから電源供給している時点で申し訳ありませんが選択肢から外れてしまいます。
なのに何故コンセントから電源を供給する製品を勧めてくださるのでしょうか?
sorio-2215さんはUSBで電源供給するコンバータは不安定とお考えなのかもしれませんが、
私が使用しているbuffaloの「WLI-UTX-AG300」はTVやPS3などのUSBから電源供給することを前提としており、
PS3のUSBから電源を供給しても安定して動作しております。
さらに、プラネックス社の「MZK-RP150NA」もUSB給電でコンバータとして使用しておりました。
よって、USB給電でも比較的安定して動作する有線LANコンバータは存在します。
WLI-UTX-AG300:http://buffalo.jp/product/wireless-lan/client/wli-utx-ag300/
MZK-RP150NA:http://www.planex.co.jp/products/mzk-rp150na/
上記のような製品の存在や本製品はUSBからの電源供給を前提としていること、メーカーの回答などから
PS3から電源を供給してもそれなりに動作すると考えております。
書込番号:17786286
両方持ってるので、とりあえず試してみました。
(ホテルルーターとしてはまだ1回しか出番がない…)
電源投入後、実際繋がるまでに50〜60秒くらいかかるみたいなので、起動直後はLANケーブルが繋がってませんと表示されます。
しばらく待ってれば繋がります。
長時間試したわけではないですが、この間が許容範囲なら使えるのではないでしょうか
(もともとPCのUSB端子を電源にするのも想定してる製品ですし)
速度は普通というか、有線LANが100BASE-Tなのでバッファローの物とほとんど変わらないかもしれません。
書込番号:17786485 スマートフォンサイトからの書き込み
>>なすかずらさん
実験、ありがとうございます。
それなりに使えそうですね。
「WLI-UTX-AG300」も起動後1分ぐらい経たないと使えませんが、
ゲームを起動してる間に1分ぐらいすぐに経過するので問題ないかなと。
安心して購入できます。
書込番号:17787062
そうですか。個人主観ではNGの話ですが、オウンリスクにてお願いします。
メーカーとしては、動作仕様外の利用での担保されない点をご留意下さい。
PS3/PS4も含め、ネットワーク・インターフェイス機能・USB機能がPCと同一の機能を留保していない、OSも専用タイプである点を考慮下さい。
書込番号:17787459
[無線LANルーター(Wi-Fiルーター)]
【欲しいものリスト】生成AI用
【欲しいものリスト】欲しいものリスト
【おすすめリスト】時々1440pゲームする人向け
【おすすめリスト】おススメ用
【欲しいものリスト】新技術お試し機の自作PC
