このページのスレッド一覧(全70スレッド)
0 | 3 | 2015年1月31日 15:08 |
1 | 4 | 2014年12月29日 15:58 |
3 | 10 | 2014年12月29日 20:04 |
10 | 13 | 2014年12月22日 20:10 |
1 | 11 | 2014年11月24日 16:31 |
5 | 12 | 2014年10月29日 20:15 |
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > AtermWF1200HP PA-WF1200HP
昨年の年末に10年位使用したB社の製品が途切れるようになったため買い換えました。接続などには何も不満はありませんが、クイック設定Webを起動して、「ECOモードの設定」でオートECOを選択して開始をクリックすると無線が接続できなくなります。
ネットでNECのページで調べても、「クリックしたあと、Wi-Fiが停止されるため、Wi-Fi接続した端末からWebへアクセスできなくなります」、OKをクリックとあり、その後は「状態更新には若干時間がかかるため…」となっていますが、いつまでたっても接続できません。
これは他のECO1モードでも同様です。接続のためには有線接続で設定し直すか、電源を切ることで復帰しますが、クイック設定WebではECOは設定されていまいと表示されます。
マニュアルどおりのつもりですが、何か設定方法が誤っているのでしょうか。ご存知の方がおられましたらアドバイスをお願いします。
ECO設定パターンを設定2にして、Wi-Fiを最大86.7Mbpsに制限するモードでも変わりないでしょうか?
書込番号:18407098
『これは他のECO1モードでも同様です。』
ECO設定パターンが「設定1」では、「Wi-Fi通信は利用できません。」と記載されていますが、「設定2」では、「Wi-Fi:最大86.7Mbps」で接続できるようですが...。
5-2 ECOモードにする(P5-4)
ECO設定パターン:設定1(初期値)
説明:Wi-Fi通信は利用できません。
Wi-Fi:停止
ECO設定パターン:設定2
説明:Wi-Fi通信は通信速度が最大86.7Mbpsとなります。
Wi-Fi:最大86.7Mbps(※)
※Wi-Fi機能が「使用する」に設定されている必要があります。
http://www.aterm.jp/support/manual/pdf/am1-002367.pdf
書込番号:18408603
羅城門の鬼さん、LsLoverさんからご回答いただきありがとうございました。土日しか時間がないために、返信が遅れて申し訳ありません。
羅城門の鬼さんからのご指摘のとおり、設定2を選択して「エコ開始」をクリックしましたが、しばらくして最新の状況に更新にしても変化はなく、ECOモードは「停止中」のままでした。
しかし、画面左上のログアウトの文字の上に「現在の状況を保存」という赤文字?が点滅していのでクリックしたら、青文字の「保存」に変わり、ECOモードは「起動中」となりました。
この保存を押さなかったから設定できなかったのかどうかわかりませんが、もしそうだったら、マニュアルにも書いておいていただきたいと思います。(それとも違うのか?前の設定が悪かったのか?)
とりあえず解決しました、皆様から早速のご回答をありがとうございました。
書込番号:18425146
本日初めて使用致します。
親機(WG1400HP)ーー中継器(WF1200HP)の構成を作る設定です。
中継器(WF1200HP)を、説明書P3-47のクイック設定WEBを使って親機のSSIDとパスワードを入力。
その後に、らくらく無線スタート(本体のボタン)で親機とつなぐところで、
パワーランプが最後、赤色になってしまい、完了できません。
何がいけないでしょうか?
また、この手順で合っているかも不明なので、ご教授お願いします。
P3-47は子機として設定する方法を説明しています。
中継機として設定したい場合は、P5-2を参照して下さい。
書込番号:18316586
5ー2を参照し、親機、子機ともに初期化した上で、らくらく無線スタートを行いましたが、赤ランプになってしまいました。
どうしたら良いでしょうか
書込番号:18316603 スマートフォンサイトからの書き込み
中継機WF1200HPを親機WG1400HPの近くに持って行き、
接続設定してみて下さい。
手順は以下の方が判り易いかも知れません。
https://121ware.com/aterm/regist/qa/qa/00085.asp
の「WG1800HP2・WG1800HP・WF1200HP・WR9500Nを中継機に設定する場合」を押下。
書込番号:18316625
無事に出来ました。
ご紹介頂いたページ記載のやり方が非常に細かく分かりやすかったです。
らくらく無線スタートを押して、点滅に変わった後に再度親機のボタンを押すという手順が抜けておりました。
本当にありがとうございます。
書込番号:18316767 スマートフォンサイトからの書き込み
現在使用中の無線LANルーター(WBR2-G54)がかなり古く、頻繁に接続が切れるためAterm-WF1200HPを購入しこれから接続する予定です。不明な点が多く質問させていただきます。
@今月フレッツからauひかりギガ得プランに変更し、業者がONU、ホームゲートウェイ、WBR2-G54を接続しました。SSIDは変わらず使用できているためWBR2-G54はブリッジモードではないという事でしょうか?
その場合もホームゲートウェイに接続する必要があるのでしょうか?また、Aterm-WF1200HPを接続する際はやはりルーターモードにした方が良いのでしょうか?
Aホームゲートウェイは11ac対応ではないためAterm-WF1200HPをルーターモードで接続しても11nになるのでしょうか?
B機器に設定する際、2.4GHzと5GHz両方のSSIDを設定した方が良いのでしょうか?
初心者で寄せ集めの、知識しかなく説明書を読んでもさっぱり分かりませんでした。よろしくお願いいたします。
書込番号:18315147 スマートフォンサイトからの書き込み
ホームゲートウェイはルータですので、PA-WF1200HPをブリッジモードで接続して下さい。
>>11nになるのでしょうか?
いえ、PCが11ac対応でPA-WF1200HPと無線LANで接続した場合は、ホームゲートウェイに関係なく11acで接続できます。
ホームゲートウェイに無線LAN機能がある場合は、別にそちらで11nで接続する事も出来ます。
普通の広さの木造住宅なら5Ghzだけ接続しても構いません。
遠い部屋では5Ghzで接続すると電波が弱く不安定なので2.4Ghzで接続すると良いでしょう。
また、このルータに買い替えてもどうしても電波が弱い場所がある場合は中継器と言うものがあります。中継器をつければ電波が弱い場所を強化できます。
書込番号:18315167
すぐの返信ありがとうございます。
ホームゲートウェイに変更した現在もSSIDがWBR2-G54のままなのですが、やはりホームゲートウェイがルーターなのでしょうか?
Aterm-WF1200HPに変えると、ホームゲートウェイのSSIDに設定しなおすのでしょうか?
何度も申し訳ありません。
書込番号:18315184 スマートフォンサイトからの書き込み
@について
HGWのPPPランプが点灯していれば、HGWがブロードバンドルータとして動作しています。
従って、WBR2-G54は、ブリッジモードでネットワーク(HGWのLANポート)に接続してください。(ルータモードでもインターネットに接続は可能ですが...)
エアステーション(AirStation)をブリッジで接続する方法
(ルータモデムやルータと接続する方法)
http://buffalo.jp/download/manual/air5/qa/wireless-47/wireless-47.html
同様にAterm-WF1200HPもブリッジモード(ルータ機能オフ)でネットワーク(HGWのLANポート)に接続してください。
Aについて
無線親機の機能ですのでHGWの機能には依存しません。
当然のことながら、11acでも11n/aや11n/gでも同時使用可能です。
Bについて
無線子機の仕様に依存しますが、11ac/11a/11n(5GHz)対応でしたら、5GHzのSSIDを選択するか、2.4GHzのSSIDを選択できます。
11g/11n(2.4GHz)たいおうでしたら、2.4GHzのSSIDを選択できます。(5GHzのSSIDは一覧に表示されませんので選択できません)
書込番号:18315187
まず”ルーターオン/オフ”と無線の種類は無関係、どちらも独立して設定できる。
ホームゲートウェイ(HGW)の型番や子機として接続するPCなどの端末が不明だが、
HGWでルーター機能(PPPoE接続)が設定されているなら、WF1200HPのルーター機能はオフ(ブリッジ)にしておく(WBR2-G54もブリッジになっているはず)。
WF1200HPを無線親機にするか中継機にするかは子機として接続するPCや端末搭載の無線種類やHGWからよく使う部屋までの距離で変わる。
とりあえずHGWの無線を切り、LANケーブルでつないだWF1200HPを無線親機にして電波強度や転送速度の状況を把握することから始めれば。
PCなどの子機は同時に1つの電波としか接続できないが、複数の接続設定を保存しておくことは可能。5GHz/2.4GHz両対応の携帯端末だったら両方記憶させておけば片方の電波状況が悪くなったときに自動的に切り替えることができる(もう一方で必ずつながるという保証はないが)。
書込番号:18315196
ホームゲートウェイですが、BL900HWを使用しておりましてPPPランプがないようです。
ネット、電話、電源が緑のランプが光っています。
使用できる周波帯は使用する子機に表示されるのですね。ありがとうございます。
書込番号:18315201 スマートフォンサイトからの書き込み
Hippo-cratesさん
ホームゲートウェイがルーターになっているかはやはりPCを使わないとできないのでしょうか。
明日、電波状況もふくめ確認してみようと思います。サーフェスプロ2を購入しましたので、無線LANルーターを設定後なんとかやってみたいと思います!
現在使用してい無線LANもPCも11gまでしか対応していないので、少しでも早くなればと思います。
ご丁寧にありがとうございます。
書込番号:18315219 スマートフォンサイトからの書き込み
BL900HWだったらルーターオフにすることはできないから回線につながっていれば自動的にルーターとして機能している。だから後付けの無線親機はルーターオフ(ブリッジ)にしておく。
BL900HWは11ac(5GHz)には非対応だが、少し速度の遅い11a/n(5GHz/450Mbps)には対応しているから5GHz対応の端末だったらHGWに無線接続することも可能。
11acを積極的に使いたいならBL900HWの電波を停めて(この操作にはPCが必要になるかも)、ブリッジ化したWF1200HPを無線親機として使えばいい。
※BL900HWはNECが製造しているau専用のIP電話機能つきルーターで、設計が少し古いから11acが付いていないだけ。auはNTTと違って回線にHGWをつなぐだけで自動的にユーザー認証が行われるのでPPPoEは無し。
http://www.aterm.jp/kddi/900hw/
書込番号:18315269
BL900HWにおいてはネットランプによりルータとして機能しているかどうかが判ります。
ネットランプが点灯しているとのことなので、
ルータとして機能しています。
なので、WF1200HPやWBR2-G54はブリッジモードにした方が良いです。
WF1200HPやWBR2-G54をルータモード(DHCPでIPアドレス取得)にしても
PC等はインターネットにアクセス可能ですが、トラブルを招きやすいです。
またブリッジモードの方がルーティングの余分な処理をしなくて済むので、
速度的にもブリッジモードの方が多少は速いです。
親機側は2.4GHzと5GHz両方のSSIDを使える状態にして、
5Ghzで接続可能な子機は全て5GHzで接続し、
5Ghzで接続出来ない子機は2.4GHzで接続するようにして、
ある程度5Ghzと2.4GHzを分散して子機を接続すれば、
それだけ広い帯域を活用して、全体としてより速くなります。
Surface Pro 2は5Ghzの11nに対応してますので、
5Ghzで接続した方が良いです。
書込番号:18315927
たくさんの回答、ありがとうございます。
おかげさまでスマホに無事接続でき、今まで届かなかった自分の部屋までWi-Fiが届き、325Mbpsで今までより断然早く接続できるようになりました。
ただ、パソコンではなぜか接続できません。「ローカル」になってしまいます。WindowsVistaです。
「問題を識別」にすると画像の表示がでてしまいます。
スマホが接続できているので、やはりパソコンの問題でしょうか...。
書込番号:18317389 スマートフォンサイトからの書き込み
以下のサイトの説明が参考になりませんか。
http://atnetwork.info/tips/vista_network_and_sharing.html
書込番号:18317502
AtermWG1800HP イーサネットコンバータセットを所有しております。
NECのサイトの製品比較表を見ると、
AtermWG1800HPはWi-Fi TVモード中継機能は使えない事になっていますが、
AtermWF1200HPのWi-Fi TVモード中継機能 対応機種一覧表を見ると、
親機と子機の欄にAtermWG1800HPがあります。
いったい、どちらが正しいのでしょうか?
Wi-Fi(無線LAN)ホームルータ製品比較表
http://121ware.com/product/atermstation/product/comparison.html
AtermシリーズWi-Fi TVモード中継機能 対応機種一覧表
http://121ware.com/product/atermstation/topics/warpstar/relay.html
Wi-Fi TVモード中継モード:親機--(5GHz)--中継機--(5GHz)--子機
Wi-Fi高速中継機モード:親機--(5GHz)--中継機--(2.4GHz)--子機
別中継機のWi-Fi TVモード中継モードに親機/子機としてつなぐ場合は5GHzに対応していればどんな機種でもいい。
WG1800HPの中継機能にはWi-Fi TVモード中継モード(5GHz to 5GHz再送信)が無いということ。
書込番号:18293968
Hippo-cratesさん
価格comのAtermWG1800HPのスレでこんな記事と画像を見付けたのですが、
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000485923/SortID=18062387/#18069934
WG1800HP--(5GHz)--WG1200HP--(5GHz)--WG1800HP
↑は不可と言う事でよろしいでしょうか?
書込番号:18293981
訂正します。
誤 WG1800HP--(5GHz)--WG1200HP--(5GHz)--WG1800HP
正 WG1800HP--(5GHz)--WF1200HP--(5GHz)--WG1800HP
書込番号:18293988
対応情報はWF1200HPのTVモード中継機能が接続可能な親機の事です。
実際、WG1800HPイーサネットコンバータセットにWF1200HPのTVモード中継機能を挟んで使用しています。
WG1800HP(親機)<<< 11ac>>>WF1200HP(TVモード中継)<<<11ac >>>WG1800HP(子機)
書込番号:18293997
Re=UL/νさん
WG1800HP(親機)<<< 11ac>>>WG1800HP(TVモード中継)<<<11ac >>>WG1800HP(子機)
WG1800HP(親機)<<< 11ac>>>WG1400HP(TVモード中継)<<<11ac >>>WG1800HP(子機)
↑この組み合わせは不可と言う事でよろしいでしょうか?
WG1800HP(親機)<<< 11ac>>>WG1800HP2(TVモード中継)<<<11ac >>>WG1800HP(子機)
WG1800HP2(親機)<<< 11ac>>>WG1800HP2(TVモード中継)<<<11ac >>>WG1800HP2(子機)
↑この組み合わせは大丈夫と言う事でよろしいですか?
書込番号:18294217
製品比較表の
は、中継機としてWi-Fi TVモードが使えるかを示してますので、
中継機としてWi-Fi TVモードが使えるのはWF1200HPとWG1800HP2だけで、
WG1800HP等を中継機として使った場合は、Wi-Fi TVモードが使えないことを示しています。
Wi-Fi TVモード中継機能 対応機種一覧表の
は、中継機がWF1200HPやWG1800HP2ならば、Wi-Fi TVモードが使え、
WG1800HPを親機としては接続可能であることを示しています。
なので、
は、中継機がWG1800HPやWG1400HPなので不可。
は、中継機がWF1200HPやWG1800HP2で、かつ、
親機がWG1800HPやWG1800HP2なので可です。
但し、同じCHで中継してますので、実効速度は半減します。
書込番号:18294319
羅城門の鬼さん
バッファローのスレに続きレスありがとうございます。
Wi-Fi TVモード中継モードの使えるか使えない機種は良く分かりました。
ただ、中継機のみ対応機種にした場合と、親機、中継機、子機の
3機種全てを対応機種(WF1200HPやWG1800HP2)にした場合には何か違いがあるのでしょうか?
書込番号:18294357
質問の意味が二通りにとれます。
「中継機のみ対応機種」を中継機以外に使った場合で、
と
との違いなら、ないと思います。
「中継機のみ対応機種」を中継機に使った場合は、
Wi-Fi TVモード中継とWi-Fi 高速中継の違いになると思いますが、
Wi-Fi TVモード中継は5Ghzだけ使いますので、2.4GHzの干渉が多い環境に適しており、
Wi-Fi 高速中継は2.4GHzの子機も接続したい場合に適していると思います。
書込番号:18294375
中継機のみ
WG1800HP2(親機)<<< 11ac>>>WF1200HP(TVモード中継)<<<11ac >>>WG1800HP2(子機)
3機種全てを対応機種
WF1200HP(親機)<<< 11ac>>>WF1200HP(TVモード中継)<<<11ac >>>WF1200HP(子機)
(この組み合わせの場合は、速度の違いのみと言う事でしょうか?)
我が家の環境の場合、リビングと寝室を無線で接続したいのですが、
リビングと寝室の中間にキッチン(電子レンジ)がありますので、
5GHzでの接続が良いと思うのですが、その場合、
がベストだと思いますが、予算適にきついので、
現在の資産を活かすなら、
WG1800HP(親機)<<< 11ac>>>WG1800HP2(TVモード中継)<<<11ac >>>WG1800HP(子機)か
全てを新調するなら、
WG1400HP(親機)<<< 11ac>>>WF1200HP(TVモード中継)<<<11ac >>>WG1400HP(子機)
になると思うのですが、この中で最もおすすめの組み合わせはどれでしょうか?
書込番号:18294451
誤)現在の資産を活かすなら、
正)現在の資産を活かすなら、
WG1800HP(親機)<<< 11ac>>>WF1200HP(TVモード中継)<<<11ac >>>WG1800HP(子機)か
書込番号:18294475
> 現在の資産を活かすなら、
> 全てを新調するなら、
現在の資産を活かし、速度も優先して、
が良いと思いますよ。
書込番号:18294505
>現在の資産を活かすなら、
>全てを新調するなら、
これらの組合せの中では、親機と中継機間と中継機と子機間の各々で、
アンテナ何本で接続するかが違います。アンテナ本数が多いほどリンク速度も速いです。
既にWG1800HPが2台あるので、WG1800HP2を中継機として追加し、
とすれば、両区間共にアンテナ3本となります。
追加費用はWG1800HP2だけですが、
と同じ程度の効果があります。
書込番号:18295876
哲!さん
羅城門の鬼さん
このカテの賢人であるお二人がおすすめする構成を第一に考え、
購入したいと思います。
とりあえず、一旦このスレを閉じさせて頂き、
購入後しばらく使用した後、改めてレビューさせて頂きます。
この度はありがとうございました。
書込番号:18295972
子機モード時の有線LANポートについて質問させてください。
本機を子機モードとして使用する場合、普通は本機の有線LANポートに
有線LAN対応TVやPCを接続して使用することになると思いますが、
これらが接続可能であるということは、つまり
「子機としての本機のLANポートは、親機のLANポートと同一の挙動をするポートになってくれる」
ということになるのでしょうか?
例えば対応親機にLANポートが4つしかない場合に、
子機のLANポートたちは親機の5つ目、6つ目として機能する
ということになるでしょうか?
なぜこのようなことを質問しているかと申しますと、
ONUからiPadまでを下記の方法で接続できないかと検討しているからです。
<ONU>
===有線===
<親機(WR8700N)>
---無線---(短距離)
<子機(WF1200HP)>
===有線===(長距離)
<他社製AP(ブリッジmode)>
---無線---
<iPad>
本来であれば、親機から他社製APまで長距離の有線を引っ張れば済む話なのですが、
事情により有線にできない区間(配線によって美観を損ねたくない特定区間)があるので、
その区間をクリアするために無線に頼りたいと思っております。
ネットワークに詳しくないため、単純に上記のプランを思いつきましたが、
こういうことは可能でしょうか?
(もし不可能だとすると、それは子機のLANポートに有線HUBを接続して複数PCを
有線接続することも不可能ということになるでしょうか?
だとすると、やはり子機のLANポートは子機特有の挙動をするため、
親機のLANポートとは別物だということになるでしょうか?)
詳しい方にご意見をお伺いできればうれしく思います。
どうぞよろしくお願いいたします。
「挙動」というと何から何まで同じのような用語ですが、同一のネットワークに属すという意味で、親機のLANポートに接続されたIP機器と、子機のLANポートに接続されとIP機器は相互に通信可能です。
書込番号:18201406
こういうことは可能でしょうか?
以下のような構成は可能です。
ONU === WR8700N(親機) --- WF1200HP(子機) === 他社親機(ブリッジモード) --- iPad
=== :有線LAN
--- :無線LAN
>ということになるのでしょうか?
データリンク層では、有線LANならば、
親機のLANポートでも親機のWANポートでも子機のLANポートでも、どれでも同じです。
ネットワーク層では、ブリッジモードの親機のLANポートと子機のLANポートは同じですが、
ルータモードの親機のLANポートと子機のLANポートは厳密には違います。
ルータモードの親機のWANポートに接続した機器からは、
子機のLANポートに接続した機器には通信を出来ませんので。
しかしルータモードの親機のLANポートに接続した機器と
子機のLANポートに接続した機器とは通信可能ですが。
>ということになるでしょうか?
親機のLAN側のネットワークに接続すると云う意味では、YESです。
書込番号:18201417
子機モード(コンバーター)は有線LANを無線LANへコンバートするモードです。
無線ー有線の変換ですね。
WR8700Nの子機として動作するかは置いといて
WF1200HPの有線LANポート仕様でリンクします。
家ではAtermWG1800HP(親機)<<<11ac>>>WF1200HP(中継機)<<<11ac>>>AtermWG1800HP(子機)ー(有線)TV、ネットワークHDD、PCなど
と繋げてます。
AtermWG1800HP(子機)にAPをつなげれば、Wi-Fiが構築できます。
書込番号:18201453
> ということになるのでしょうか?
はいそうです。
以下の「MACクローンモード」にすれば、WF1200HPに有線接続したMACアドレスを使用して、
親機(WR8700N)と接続します。
http://www.aterm.jp/function/wf1200hp/guide/clientmode.html
書込番号:18201457
回答をして下さった皆様、ご親切にありがとうございます。
羅城門の鬼様
もしできましたら下記についてさらに教えていただけるでしょうか。
今回の場合、
「ルータモードの親機のWANポートに接続した機器」がONUになり、
「子機のLANポートに接続した機器」が他社親機(ブリッジモード)になると思いますが、
他社親機を含め、そこにぶら下がっているiPadでネット接続は不可能ということでしょうか?
それとも「通信を出来ませんので。」という表現は、何か別のことを指しているのでしょうか?
(例えば、ONUがiPadに働きかけることはできないという意味、
もしくはルーターをまたぐことはできないがルーターより下層であれば相互通信が可能という意味など?)
それと念のための確認ですが、今回の接続方法においてWR8700Nはルーターモードで使用し、
それ以外の機器のルータ機能はオフにして使う状態を想定しています。
iPadでネット閲覧ができれば、それ以上望むことはないのですが、
「通信を出来ませんので。」という表現が気になり、質問させていただきました。
Re=UL/ν様
貴重な運用実績について教えてくださり、ありがとうございました。
親機−子機の間に中継器を挟むことが出来るとは思ってもみませんでした。
親機−中継器−中継器の2段中継が無理だと言うことは知っていましたが、
おかげでとても貴重な情報を得ることが出来ました。
もしかしたらこの方法を使うことで、
長距離の有線接続を中継器に任せることができるかもしれません。
ただ、その場合には親機がWR8700Nのままだと中継の親になれないので、
親機をWG1800HPなどにする必要がありそうですね。
これまで中継機能はバッファローが強く、NECには中継可能な機種が長らくありませんでしたが、
個人的にNEC製が好きなので、この数年で中継できる機種が出てきてくれて助かります。
心配してくださったWF1200HPがWR8700Nの子機として動作するかどうかについては、
下記サイトにて「子機として利用時」と言うところにWR8700Nが記載されていたので、
たぶんこれで接続出来るのかなと思いました。
もし違ったら是非教えていただけると助かります。
http://121ware.com/product/atermstation/product/warpstar/wf1200hp/spec.html
Atermシリーズ対応無線LAN親機
子機として利用時、下記の親機が利用できます。(2014年9月現在)
11ac/11n/11g/11a/11bで通信可能な親機
AtermWF1200HP/WG1800HP2/WG1800HP/WG1400HP/WF800HP/W500P
AtermWR9500N(HPモデル)/WG600HP/WR8750N(HPモデル)/WR8700N(HPモデル)/WR8600N(HPモデル)
papic0さんと哲!さんもありがとうございました。
こちらの知識が不足しており、回答の真意を十分に理解できていないと思いますが、
今後勉強してお二方のおっしゃる意味が分かるようになりたいと思います。
書込番号:18201848
可能です。
インターネットへのアクセスはiPadから開始する通信ですので。
ONU等のWR8700NのWAN側の機器からWR8700NのLAN側の機器への通信は、
ONU等のWR8700NのWAN側の機器から開始することは出来ません。
どちら側の機器から通信を開始するかで挙動が違います。
書込番号:18201882
ルータとは異なるネットワークを接続する機器で、
ブリッジは同じネットワークを繋ぐものです。
IP機器は同一ネットワークに属していないと通信できませんが、ルータを通して別のネットワークとの通信が可能になります。
親機がルータモードの時、その有線LANポートに接続されている機器と、
子機の有線LANポートに接続されている機器とは、別のネットワークに属するため、通信はできないのです。
親機がブリッジモードの時には、親機と子機の有線LANポートに接続された機器は、すべて同一ネットワークに属すため、相互に通信できるのです。
このことは、ルータとブリッジという機器の定義の通りなのです。
書込番号:18201927
羅城門の鬼様
早速の回答、ありがとうございました。
iPadで接続できることが分かり安心しましたし、
いわゆるネット閲覧がiPadから開始する通信であることも知ることができ、
大変勉強になりました。
ということは、
というのは、WR8700NのWANポートに接続した機器からは通信を開始できないが、
WANではなくLANポートに接続した機器からであれば、
子機であるWF1200HP傘下の機器へ通信を開始することは可能。
ということですね。
丁寧に回答いただいたこと、重ねて感謝致します。
書込番号:18201945
papic0さん
ルーターとブリッジについて教えてくださり、ありがとうございました。
おっしゃられているのは、一般家庭のホームネットワークで言えば、
ルーターは、インターネット(WAN)とローカルネット(LAN)という異なる二つのネットワークをつなぐ物であり、
ブリッジは、どこにも属していないIP機器グループをローカルネットに参加させるための橋渡しをする物
ということでしょうか。
これが理解できませんでした。
今回の場合、親機であるWR8700Nはルーターモードで使用するので、WR8700NのLAN側ポートに接続した機器と、
子機であるWF1200HPのLAN側ポートに接続する他社親機(ブリッジモード)やiPadとは
別のネットワークに属するため、通信はできない。ということになるのでしょうか?
この場合の「通信できない」もやはり、羅城門の鬼さんが教えてくださったような、
「通信を開始することは出来ない」という意味での「通信できない」であって、
ネット閲覧は可能という理解で大丈夫そうでしょうか?
今回はWR8700NのLAN側ポートに接続する予定の機器は特にないので、支障は出ないと思うのですが、
せっかく教えていただいたので正確に理解できればと思うので、もしよろしければ教えていただけると助かります。
ご面倒をおかけしますが、どうぞよろしくお願いいたします。
書込番号:18202005
と書きましたが、スレ主さんの立てた前提では、
親機の有線LANポートにひとつに、子機が接続されるので、すべて同一のネットワークに属します。
したがって、相互に通信可能です。
訂正します。
書込番号:18202017
papic0さん
お返事くださり、ありがとうございました。
皆様のおかげで少し分かってきた気が致します。
時間を割いてくださったこと、重ねて感謝致します。
書込番号:18202034
使っていたルーターが古くなったのでDOCOMOのhomeWi-Fiを頼んだらこちらが来ました。
一台は親機。もう一台は中継器として使いたいのです。
手元にはこちらの機種が二台あります。
しかし、どうやっても5GHZしか、中継器されなく2.4GHZは中継器のランプもつきません。
寝室で3DSのオンラインをしたいので、2.4GHZが必要なのに…
下記のサイトのらくらくスタートボタンの手順でやり、説明にも
無線LAN親機- Wi-Fi(無線LAN)中継機間は5GHz、無線LAN中継機間-無線LAN端末間は2.4GHz通信で固定となります。
と書いてあります。
中継器からは2.4GHZが固定と言う意味ですよね。
中継器を置く寝室では、2.4GHZは中継器されないのでしょうか?
書込番号:18106270 スマートフォンサイトからの書き込み
以下の「Wi-Fi 高速中継機能」で親機と接続すれば、中継機から2.4GHzで3DSが接続出来るはずです。
http://www.aterm.jp/function/wf1200hp/guide/relay2to5.html
「Wi-Fi高速中継機モード」の場合は、中継機からも5GHzでしか接続出来ません。
書込番号:18106385
連投ごめんなさい。
「らくらく無線スタート」の前に中継機側は、以下の設定を行って下さい。
http://www.aterm.jp/support/guide/category/extension/wds/006/main.html
書込番号:18106400
「Wi-Fi TVモード中継機能」の場合は5GHzのみ。
「Wi-Fi 高速中継機能」にすると中継器からは2.4GHzのみ。
となります。
これをヒントに設定し直してみてください。
(Wi-Fi高速中継機能にする。)
http://www.aterm.jp/function/wf1200hp/index.html
書込番号:18106402
ごめんなさい。 間違いを訂正します。
誤)「Wi-Fi高速中継機モード」の場合は、中継機からも5GHzでしか接続出来ません。
正)「Wi-Fi TVモード中継機能」の場合は、中継機からも5GHzでしか接続出来ません。
書込番号:18106474
クイックweb設定の基本設定のところにWi-Fi高速中継モードがありません…
他の項目もすべて確認したのですが見当たりません…
書込番号:18106550 スマートフォンサイトからの書き込み
それって親機のWeb設定画面なのでは?
中継器側のWeb設定画面の開き方は解りますか?
開ければそちらにありますよ。
書込番号:18106641
http://www.aterm.jp/function/wf1200hp/guide/quickweb_cnv.html
中継機または子機のクイック設定Webの起動方法はこちらに載ってます。
書込番号:18106656
『クイックweb設定の基本設定のところにWi-Fi高速中継モードがありません…』
ということですが、「Wi-Fi高速中継機能」をご利用になるということで宜しいでしょうか?
■【Wi-Fi高速中継機能】5GHz ⇔ 2.4GHz中継
子機側のWi-Fi機器が2.4GHz帯にしか対応していない場合には、“5GHz⇔2.4GHz”の【Wi-Fi高速中継機能】を提供します。親機-中継機間を5GHz帯、中継機-子機間を2.4GHz帯と異なる周波数帯で中継できるため、子機の通信速度を低下させることなく高速Wi-Fi通信が可能です。結果的に動画閲覧も快適な300Mbps(規格値)の高速ワイヤレスが可能です。
中継機の「RT/BR/CNVモード切替スイッチ」は、CNV側に切り替えていますか?
取扱説明書
子機(CONVERTER)モードの設定方法(P28)
1.本製品の電源を切る
2.RT/BR/CNVモード切替スイッチをCNV側に切り替える
5-1 中継機として使用する(P5-2)
設定方法
次の手順で、本製品を子機に設定します。
1.本製品を子機(CONVERTER)モードに設定する(⇒P28)
書込番号:18106709
纏めての返信になり申し訳ありません。
ご指摘のあった通りに親機の設定画面とずっとにらめっこしていました。
中継器として使う方を有線で繋ぎ、設定したところ無事に寝室にgの電波がMaxに来るようになりました。
皆様の心優しいアドバイスに本当に救われました。
本当に本当にありがとうございました!m(__)m
書込番号:18107101
[無線LANルーター(Wi-Fiルーター)]
【Myコレクション】れんきゅん向け30万PC
【欲しいものリスト】プリンタ購入2025
【Myコレクション】15万らしい
【Myコレクション】A20?
【Myコレクション】30万構成
