このページのスレッド一覧(全70スレッド)
0 | 4 | 2015年7月29日 17:19 |
4 | 4 | 2015年7月24日 11:58 |
1 | 14 | 2015年7月14日 21:42 |
0 | 4 | 2015年6月3日 19:12 |
0 | 2 | 2015年6月2日 21:32 |
0 | 4 | 2015年5月22日 20:51 |
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > AtermWF1200HP PA-WF1200HP
WG1200HPを使っています、安定性は問題ないのですが一部スマホ、タブレットが自室だと電波不足で途切れてしまうのでこの機種を中継器にしようかなと検討しています。
WF1200HPを中継機にした場合、WF1200HP側の速度はWAN/LANポートの性能上100Mbps止まりになってしまうのでしょうか?
ちなみにWG1200HPの場合一番ネットが空いている時だと上下ともに200Mbps近く出ます。
WAN/LANポートの仕様は100Mbpsですが、これは有線LAN接続でのLANポートの最大速度です。
中継機として無線LANでなら、Wi-Fi規格毎の転送速度でリンクします。
WG1200HPーWF1200HP間が
11ac(HT80)の場合は最大867Mbpsのリンク速度。
WG1800HP(親機)-WF1200HP(中継モード)間で802.11ac(5GHz)でつながり
今現在468Mbpsでリンクしてます。(リンク速度はかなり上下します)
書込番号:18999173
タイトルの子機モードを見逃してました。
その場合は、親機ー子機間は
ですが、その先の有線LANで繋げた機器は100Mbpsのリンク速度になると思います。
書込番号:18999181
中継機のWF1200HPに有線LAN接続した場合、
リンク速度は100Mbpsとなります。
中継機のWF1200HPに無線LAN接続した場合、
タブレット等の子機はWF1200HPと11ac(5GHz)の最大866Mbpsでリンクは可能ですが、
親機WG1200HPと中継機WF1200HPとの間も5Ghz接続に限定されおり、
5Ghzだけで中継することになり、実効速度としては半減してしまいます。
タブレット等の子機をWF1200HPに2.4Ghz接続する場合は、
実効速度の半減は起こりません。
http://121ware.com/product/atermstation/topics/warpstar/relay.html#tv
書込番号:18999905
本日WF1200HPを購入しました。
設定もあっさり完了してWi-Fi 高速中継機能で動作させています
おかげでスマホ・タブレット類の電波状態も安定するようになりました!
このたびは有難うございました!
書込番号:19009002
iPhone6をWi-Fiで使用したいのですが、パソコンを持っていなくても設定出来ますか?
住んでいるマンションがインターネットに接続出来るようになっていてLANというコンセントがあるのですがそこにそのまま差し込めば良いのでしょうか?
また、ルータの設定モードは、RTではなくBRになるのですか?
初歩的な質問ばかりですみません。お答え頂けると助かります(>_<)
書込番号:18994289 スマートフォンサイトからの書き込み
基本的には、何も設定しなくても、ケーブルを差し込めば使えます。
うまくいかないようなら、そのときに考えればよいです。
なお、マンションの場合、無料でそのまま使えるところと、単に線が来ているだけで、契約は自分でやらなければならないところがありますから、注意してください。
iPhoneとの接続は、接続先を選んだら、ルーターに書いてあるパスワードを入れるだけです。
アプリ(AtermらくらくQRスタート for iOS)を使ってもよいです。
ルーターの設定もiPhoneから出来ますから、PCはいりません。
書込番号:18994317
WF1200HP への無線LAN接続は、
http://www.aterm.jp/support/manual/pdf/am1-002362.pdf
のSTEP2の「スマートフォン・・・」を参照し、
らくらくQRスタート for iOS を使って無線LAN接続するのが最も簡単です。
https://itunes.apple.com/jp/app/id510886166?mt=8
BRにして接続するのが最も簡単ですが、
マンションならセキュリティ的にはRTにしてローカルルータモードにする方がbetterです。
らくらくネットスタートを使えば自動判定してローカルルータモードになってくれるはずです。
上記マニュアルのSTEP3を参照。
http://www.aterm.jp/function/wf1200hp/information/mode.html#rt
書込番号:18994339
入居時に回線会社やプロバイダとの契約をしなくても壁にあるLANコネクタにPCをつなげばすぐ使える”インターネットマンション”は、基本的に集合ルーターを経由して各戸別に配線されているのでルーター背面スイッチは”BR”でいい。あとは端末から無線LANの接続設定を行えばネットに接続できる。
ただし”BR”にしたときにネットワーク上に他人の端末が現れた場合は、戸別のルーターではなく1台のルーターで全戸をまかなっている”安物のネットマンション”ということになるから、ルーター背面スイッチを”RT”にして設定画面で”ローカルルーターモード”を選んでおく。こうすると2段ルーターになり通信速度では不利になるが、プライバシーを守るためには必要な設定だということ。
書込番号:18994399
P577ph2m様
羅城門の鬼様
Hippo-crates様
皆様、素早い回答ありがとうございます。先ほど手順通りに設定しましたら無事にWi-Fiにつなぐことが出来ました(*^^*)
書込番号:18994541 スマートフォンサイトからの書き込み
はじめて質問させて頂きます。よろしくお願いします。
現在は8年程前に購入したコレガ社のWLBARGNLのルーターをずっと使っているのですが以下の理由から新機種の購入を真剣に考えはじめました。
@ここ最近パソコン使用中に通信が途切れる現象が起こりだしたこと(←原因は不明です)
Aルーター購入時はスマホがほとんど普及していなかったためか?スマホ用のセキュリティが設定されておらず、このため家でスマホを使う場合Wi-Fi回線に出来ないでいること
B近いうちにタブレット端末の購入を検討していること
そこでkakaku.comさんのクチコミを参考に、NEC社AtermWF1200HP>AtermWF800HP>BUFFALO社WSR-600DHP>NEC社AtermWR8165Nの順で親機1台分だけを(今まで親機1台分だけで家中を網羅できていたので次回も同パターンを望む)購入したいのですがどの機種が我が家に最適なのか迷っています。この中から選ぶとすればどれがいいでしょうか?またこの他にもおすすめの商品があれば教えて頂けますでしょうか?
尚、以下が当方の使用環境です。機械類に疎いため、漏れている点が多々あると思いますがその場合はご指摘下さい。
@IEEE802.11n対応のパソコンで、回線はフレッツ光のN・ファミリーハイスピード(下りスピード最大200Mbps、上りスピード最大100Mbpsだそうです)です。
A木造一戸建ての3LDKに住んでおり、ルーターは1階の居間の隅(見えにくい場所)に置き、そこから2m程離れた場所に置いているパソコンとWi-Fi接続しています(2階ではほとんどパソコンを開きません)。
B動画など容量の大きいものはほとんど見ませんがスマホ(iPhone4S)は1階と2階で見ます。
Cこの4Sは半年後に契約が切れるのでその時また次のスマホを探します。
わかりにくい文章で申し訳ありませんが、よろしくお願いいたします。
コレガWLBARGNLは11g(2.4GHz/最大54Mbps)という少し古い無線規格を使っているので、最近のスマホやタブレットのような高速な無線規格11acを搭載しているものと接続はできても転送速度が遅いため、ここがボトルネックになってきていると思われる。
それとWLBARGNLから2mの距離で電波が途切れるようならWLBARGNLの経年劣化だと判断できる。
手持ちのPCや購入予定のタブレットのメーカー/型番があれば無線親機の機種を絞りやすいが、とりあえず今ある情報からだとWF1200HPが無難な選択だと思う。
書込番号:18946530
AtermWF1200HPは有線LANが理論値100Mbpsまでですからね。
前世代の中継機に特化した無線ルータで
後継機のAtermWG1200HPは有線LANが理論値1Gbpsになり中継機能も多段・並列による中継機接続が可能になり、
ビームフォーミングという機能も引っ提げて来た優れ物でしょうね。
AtermWG1200HP
http://kakaku.com/item/K0000732566/
Atermシリーズの『 1200 』が付く機種名が3機種あるから紛らわしく成ったから注意ですね。
まっ、無線LAN子機設定した無線ルータに有線LAN接続で無線LAN親機を繋いで速度低下を防止するのも手ですが・・・。
どんなLAN機器で宅内LAN(有線・無線)を構築するかは使う人しだいですからね。
AtermWG1800HP2にはIPv6ルータとして動作するという機能が装備されてるからね。
Wi-Fi TVモード中継機能も装備された。
Aterm WG2600HPには最大1733Mbpsの11acにビームフォーミング機能が装備されてる。
まっ、各グレードに機能分散して無線LANの理論値だけで選択出来ない常態を各メーカは織り込んでいるんだろうね。
メーカの戦略に乗っかるか否かは熟慮して機種選定した方が良いかも知れない。
書込番号:18946586
光回線が200Mbpsならば、無線LANルータのインターネット側の有線LANは
1Gbps対応の方が実効速度的には有利です。
スマホやPCの買い替えも含めると、無線LANはアンテナ2本の11ac対応あたりが
最もコストパーフォーマンスが良いと思います。
これらの条件から、WG1200HP / WG1200HS / WHR-1166DHP2 / WHR-1166DHP
あたりが無難だと思います。
http://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=K0000614538_K0000775195_K0000776177_K0000732566
もしスマホをiPhone6 / iPhone6 plus などビームフォーミング対応機に買換えるのなら、
ビームフォーミング対応のWG1200HP / WHR-1166DHP2 の方が良いです。
http://121ware.com/product/atermstation/product/warpstar/wg1200hp/
http://buffalo.jp/product/wireless-lan/ap/whr-1166dhp2/
書込番号:18946724
Hippo-crates 様
失礼いたしました。高速無線LAN対応IEEE802.11n、ドラフト2.0/b/g←との記載で802の後にはa等の文字はありませんでした。またこのパソコンは2009年の秋冬モデル(型番はwindows7 HomePremium 32bit版)で、購入後5年半以上経ちますが全く不自由なく今も使えているのでパソコンの買い替え予定はないのですがその代わりとして持ち運びに便利なタブレットを買おうと思いました。希望のタブレット機種はApple社のiPad Air2かiPad mini2です。半年後、4Sに代わって持つスマホもApple社の商品(大きさから5Sでもいいのですが6かも?)にすると思います。引き続きよろしくお願いします。
星屑とこんぺいとう 様
色々と教えて下さりありがとうございます。
ビームフォーミング機能←今回色々調べていく過程で初めて知った言葉(機能)です。
書いて頂いているようにAterm1200はよく似た番手が数点存在することも認識したのですが、NECのWEBの内容を一応読んだ上で(よくはわからなかったのですが実行スループットの数値の差から)、AtermWF1200HPでいいのかな?と思いました。
>AtermWG2600HPには最大1733Mbpsの11acにビームフォーミング機能が装備されてる
パソコンやこの先購入予定のタブレットを主に使う場所がこの先も無線機から2mほどしか離れないことや今までルーター1台で問題がなかったこと(2階でも支障なし)から、1万円以上のルーターの購入は思ってもいなかったのですがこの選択肢もありですかね?
ところで、書いて頂いた内容を受けお聞きしたいのですが、私が希望している機種(4機種全て)が、購入後もし2階まで電波が届かなかった場合に子機連動?できるタイプの物なのか知りたいのですが「同時利用タイプ」と書かれていたら大丈夫なのでしょうか?また親機に連動した子機を探すには「無線LAN子機」の項目を見ればいいのでしょうか?更にはこの場合、メーカーはさすがに同じでないとダメだと思うのですが型番も同じのでないとだめなのでしょうか?無知な質問だとは思いますがよろしくお願いします。
羅城門の鬼 様
詳しく書いて下さりありがとうございます。
>光回線が200Mbpsならば、無線LANルータのインターネット側の有線LANは1Gbps対応の方が実効速度的には有利です。
>AtermWG1200HP / WG1200HS / WHR-1166DHP2 / WHR-1166DHP、このあたりが無難だと思います。
そうなんですね。上の機種のうち最初の2点についてはNECさんのWEBを見て最初は候補に挙げていたのですが後の2点については存じませんでした。
なんせ機械に疎いため1機種1機種の内容を読んでもあまりわからなくて。
ただどうしてAtermWG1200HPとWG1200HSを候補から外したかというと@私は親子共有する必要がないことAそして主には実行スループットの数値の差が重要でこれが金額に反映されるのかな?と漠然と思い、それで我が家ではスループット数値の低いAtermWF1200HPでもいいかな?と考えたしだいです。
ところで1つお聞きしてもいいですか?そもそも上に挙げて頂いた4点の最大の違いって何なのでしょうか?分からなくて…。
皆様、引き続きよろしくお願いいたします。
書込番号:18947331
NECとバッファローの各々の比較表を見ると、割と判り易いと思います。
ビームフォーミングに対応しているのが、WG1200HP / WHR-1166DHP2。
中継機に転用できるのが、WG1200HP / WHR-1166DHP2 / WHR-1166DHP。
LAN側の有線LANも1Gbpsなのは、WG1200HP / WG1200HS。
但し、無線LANルータに有線LAN接続する機器がないのなら関係ないです。
ボトルネックとなり易いのは無線LANであり、
その点ではWF1200HPもほぼ同等ですので、
親機から比較的近い場所で使うことが多いのなら、
WF1200HPと云う選択肢もありかと思います。
書込番号:18947868
羅城門の鬼 様
書いて頂いた文章を受け、更に質問させて頂いていいですか?
@AtermWF1200HPは→(http://121ware.com/product/atermstation/product/)販売終了と記載がされているのですが価格コムでは販売されているのでまだ購入できると考えていいですかね?
それとこの商品についているイーサネットコンバータセットなる物は持っていれば便利だなと思うのですが、USBスティックは今のパソコンには必要ないと思っていいですか?
Aビームフォーミング対応→選ぶ上で重要ですか?またBUFFALO社製品を購入した場合「設定するのに苦労した」とクチコミで何件も見たため無事に初期設定できるかどうか不安になってきました。とは言え私の持っているスマホはiPhoneのため「スマホからのらくらく設定」←も出来ないと思うので設定に関してはどちらも同じと考えていいですか?
Bまた、PPPoE設定←この設定もしなければならないのでしょうか?私にはかなりハードルが高そうで今から憂鬱です。
C今使っている無線機器は1台で2階まで電波が届いているのですが今後の事を考え、中継機器にもなる物を購入していた方がいいですか?
D>LAN側の有線LANも1Gbpsなのは、WG1200HP / WG1200HS。但し、無線LANルータに有線LAN接続する機器がないのなら関係ないです。
↑と書いて頂いているのですが「無線LANルータに有線LAN接続する機器」を買えば無線使用でも速度が格段に早くなるのですか?調べましたがわからなくて…。またどのくらいの金額なのですか?
挙げて頂いた商品も気になり迷っています。引き続きお世話になります。
書込番号:18948292
メーカーが生産を中止しても、しばらくは流通在庫が残っています。
親機の比較的近くでPCを使うのなら、PC内蔵子機(11n)でも充分だと思います。
つまり、USBアダプタはなくても良いのでは。
ビームフォーミング対応のスマホを親機から離れた位置で使うことがあるのなら、
ビームフォーミング対応の親機の方が保険になると思います。
ビームフォーミングはまだ歴史が浅いので、
どれほどの効果があるのかは多少未知数だとは思いますが。
iPhoneの無線LAN接続の難易度はNECでもバッファローでも同じだと思います。
NTTからのレンタルしているホームゲートウエイで既にPPPoE接続済みなら、
親機でPPPoE設定する必要はありません。
2階に電波が届かないことが確定した時に中継機を購入すれば良いと思います。
「無線LANルータに有線LAN接続する機器」を別途購入する必要はないです。
スマホやタブレットは有線LAN接続することはないので、
PCを無線LANルータに有線LAN接続する場合ですが、
無線LANルータに充分近いようですので、無線LAN接続でも良いと思います。
書込番号:18948491
羅城門の鬼 様
色々と教えて頂きありがとうございます。
あの後、わからないながらも教えて頂いた事を参考にNECさんのAtermWF1200HP(←私が最初から購入の候補に
あげていた商品)とWG1200HP(←羅城門の鬼さんに教えて頂いた商品)のどちらかを決めることにしました。
WG1200HPの方が良い事は承知しているのですが、5350円と8280円、この3000円の差が私には大きくて…。
もう少し検討してみて十分納得のいく方を選びたいと思います。ありがとうございました。
書込番号:18952076
コストを考慮すると安い物にするも良いかも知れないね。
回線が200Mbpsコースなら100BASE-TXで100Mbpsも良いかも。
無線LAN子機機能や中継機能が必要ないと判断するなら、
AtermWG1200HSを購入する選択もありかもしれない。
5GHz帯で無線LAN子機のアンテナ性能も考えた構築もあるかもね。
中継機が必要となった時に考えれば良いか。
書込番号:18956949 スマートフォンサイトからの書き込み
フレッツ光ならマルチセッションで複数のプロバイダと繋げてるか少し気に成りますが・・・。
マルチセッションでWAN側を繋いでいるかは把握されているでしょうか。
先程にカキコミでAterm WG1200HSも選択肢にするならシングルセッションのPPPoE接続になるとか。
無線LANアクセスポイントモードにすれば他のルータのPPPoE接続機能でマルチセッションが可能に成るだろうからね。
書込番号:18957081
星屑とこんぺいとう 様
こちらで教えて頂いた事を参考にAtermWG1200HPの方向で考えているのですが、価格の点からあと1つ踏ん切りがつかなくて。
PPPoE設定→いかんせん今使っているルーターを設定して8年近く経ってるものですからこの設定が以前どうだったか?全く覚えていないんです。もし今回、設定しなければいけないとなったら機械音痴の私には大変な作業だと思っているのですが。
書込番号:18961558
AtermWG1200HPも回線側はシングルセッションの様ですね。
メーカの製品Webページの『ユーザーズマニュアル(機能詳細説明)』を見ると、
マルチセッション特有の回線とセッションの選択画面が無いようにみうける。
なので、
基本設定の項目で
『PPPoEルータモード』
『プロバイダから貰った接続ID』
『プロバイダから貰ったパスワード』(パスワード変更していたら最新のパスワードを入力)
で手動設定するか、
基本設定(かんたんモード)でメーカの用意した手順で必要な設定を入力して行く事になるのでしょね。
(『 らくらくネットスタートLiteで設定する 』もしくは『 クイック設定Webで設定する 』か。)
『管理者パスワードの変更』をしてパスワードを忘れない事かも。
無線LANの設定も
『ネットワーク名』
『セキュリティの種類』『暗号化の種類』
『セキュリティ・キー』
を確認し設定変更するなら変更すれば良いし。
ステルスESSIDを使うなら無線LAN子機側で『ネットワークがブロードキャストを行っていない場合でも接続する』を、
Win8.1やWin7などでは設定が必要でしょうけど。
無線ルータの設定は案外簡単だと思うけどポイントを押さえて設定項目を把握すれば・・・。
動作モードが『PPPoEルータ』を選ぶ場合は回線会社がホームゲートウェイなる物を取り付けない場合だから、
フレッツ光のN・ファミリーハイスピードで回線契約して回線工事等が完了して何を設置して行ったかだね。
回線会社が置いて行ったLAN機器の機種名を確認してルータ機能のあるLAN機器か否かを判断ですね。
今お使いのWLBARGNLのPPPoE接続設定の設定と基本的に同等ですからね。
WLBARGNLはマルチセッションが使える無線ルータの様ですね。
私が使っている回線とは違うので、IPv6の事は解らない。
AtermWG1200HPのWebから見れるマニュアル
http://www.aterm.jp/function/wg1200hp/index.html
を確認しておくと良いでしょうね。
書込番号:18961737
星屑とこんぺいとう 様
たくさんの事を教えて頂きありがとうございます。
昨日、家電量販店に見に行きましたが価格がかなり高く設定されてあり、やはりネットで買おうと思って帰ってきました。
そうそう、今、思い出しましたが、以前に尋ねたい事がありコレガ社に電話した時に「お客様が使われているルーターはマルチセッション機能となっており、赤と青のボタンがあります。そのどちらもがONになっている…」と言うような説明を受けた記憶があります。
星屑とこんぺいとう様が今回教えて下さったので私もNECのAtermWG1200HPについて調べてみましたところこちらについてはシングルセッションでした。
私は今のところは(近いうちに購入予定のi-Padも含め)パソコン、スマホにしか無線ランルーターを必要としていなのでこちらで問題ないと考えているのですがこの考えでいいですか?
それと他にはIPv6の事について書いて頂いていたのでIPv4との違いだけについては調べたのですが、私が今現在使っているルーターがIPv6対応なのかどうか?またどのように設定すればいいのか?(←紹介されたページだけはお気に入りに入れましたが)わからないので、PPPoE対応と同じく、実際に新しいルーターを購入してからその後でおいおい調べていきたいと思います。LAN設定について詳しく書いて下さっている文章がきっと参考になると思います。ありがとうございます。
書込番号:18964887
フレッツの場合、プロバイダによりIPv6 PPPoE方式と IPoE方式があります。
https://flets-w.com/next/ipv6/pppoe/
https://flets-w.com/next/ipv6/ipoe/
IPv6 PPPoEでも通常はHGWでIPv6 PPPoE接続するでしょうから、
市販の無線LANルータに必要なのは、IPv6 ブリッジの機能だけです。
その点では、WLBARGNLもIPv6ブリッジに対応しているようです。
http://corega.jp/prod/wlbargnl/spec.htm
書込番号:18966502
現在(親機)wg1400hpーーーー(中継機)w8165nーーーー(子機)macbookproを使用しているんですが。
中継機をこの機種に変更したら速度向上できますでしょうか?
速度が安定しないときなどあるので、速度向上できるのであれば購入を考えていますのでご相談よろしくお願いします。
親機をPA-WG1400HP、中継器をWG1200HPの組み合わせで、Wi-Fiデュアルバンド中継機能が使用出来ます。
書込番号:18835945
壁を隔てた状態で有効なのは2.4Ghz帯の方なので、壁等での遮断率が高い場合は効果が無い可能性もあります。
親機を子機の直下に設置したり、階段の上下に設置する等で、障害物による影響を極力無くすことも重要です。
書込番号:18836019
この構成だと親機と中継機は最大300Mbpsでしかリンク出来ません。
しかも同じ2.4GhzのCHでしか中継できませんので、
実効速度は半減してしまっています。
WF1200HPで高速中継モードで中継すると、
2.4GHzと5Ghzを組合わせて中継出来ますので、
実効速度は半減しなくなります。
なので、少なくとも現状よりは実効速度は向上することが期待できると思います。
但し、WF1200HPで中継すると、5Ghz接続の子機と2.4Ghz接続の子機を同時接続は出来ませんが、
WG1200HPでデュアルバンド中継モードで中継すると、
5Ghz接続の子機と2.4Ghz接続の子機を同時接続できるようになります。
なので、色々な子機を中継機に接続する場合は、WG1200HPの方が良いです。
書込番号:18836113
皆さんご返信ありがとうございます!
wf1200hpよりwg1200hpでデュアルバンド中継モードで繋いだ方がいいとのことと、5Ghzと2.4Ghzの子機もあるのでwg1200hpを購入しようと思います!
書込番号:18836286 スマートフォンサイトからの書き込み
できます。 有線がギガではないです。無線だと何台につなぐかで決めたほうがいいと思います。
書込番号:18833435
現在GatewayのDX4375-F48F/Gを使用しているのですが、こちらの商品を介して無線、有線共にネットワーク接続制限ありとなります。ルーターを再起動し一時的に制限がなくなるのですが暫くすると制限ありになりネットワークに繋がらなくなります。
auのAndroid端末(SHL25)も同じ状況ですので
パソコン、スマホに問題はなくルーターの設定またはネット回線の問題でしょうか?
回線は詳しくわかりませんが、マンションタイプでこちらの商品を直接繋げている状態です。
書込番号:18799929 スマートフォンサイトからの書き込み
詳しく調べることが必要だと思います。
1 マンションの設備として、クローゼットの中などにルータが設置されていますか?
2 もし、ルータが既にあれば、本機はそれに繋がっていますか?
3 本機を購入したのは最近ですか?
4 購入前にもインターネット接続していましたか?
5 接続していたとすれば、どのような配線でしたか?
書込番号:18800064 スマートフォンサイトからの書き込み
『回線は詳しくわかりませんが、マンションタイプでこちらの商品を直接繋げている状態です。』
不確定な情報では、対応を誤る可能性があります。
入居時にインターネットに関する説明書は、入手されていないのでしょうか?
マンションの管理組合や不動産業者などから説明書は、入手できませんか?
書込番号:18800087
回線会社やプロバイダとの個別契約ではなく入居すれば自動的にネットが使える”インターネットマンション”だったら、棟ごとに集合ルーターが設置されているはずだからWF1200HPの背面スイッチはBRにしておく。
書込番号:18800115
起動直後は一時的にはインターネットに繋がるのですね。
皆さんが既に書いているように、もう少しネットワーク(特にはインターネット回線)に
関する情報が必要ですが、あと確認しておきべきポイントは、
どの区間でネットワークが切断しているのかです。
現象が再現した時に、PCのコマンドプロンプトを起動し、
tracert 8.8.8.8
を実行してみて下さい。
インターネット上の8.8.8.8に至るまでの経路上の全てのルータから
順次応答が返り、各ルータのIPアドレスが表示されます。
http://www.atmarkit.co.jp/fnetwork/netcom/traceroute/traceroute.html
1段目のWF1200HPのIPアドレスは表示されますか?
最終段の8.8.8.8のIPアドレスは表示されますか?
8.8.8.8のIPアドレスが表示されない場合は、
何段目まではIPアドレスが表示されているのでしょうか?
書込番号:18800368
[無線LANルーター(Wi-Fiルーター)]
【欲しいものリスト】プリンタ購入2025
【Myコレクション】15万らしい
【Myコレクション】A20?
【Myコレクション】30万構成
【欲しいものリスト】サーバー用自作PC 構成案
