このページのスレッド一覧(全44スレッド)
0 | 2 | 2015年6月2日 21:32 |
6 | 6 | 2015年5月5日 10:46 |
0 | 1 | 2015年4月30日 14:46 |
2 | 5 | 2015年4月13日 21:39 |
6 | 12 | 2015年3月28日 14:16 |
3 | 13 | 2022年1月7日 21:25 |
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > AtermWF1200HP PA-WF1200HP
できます。 有線がギガではないです。無線だと何台につなぐかで決めたほうがいいと思います。
書込番号:18833435
この機種に関して、同様の接続でお使いのかた、ご経験のあるかた、教えてください。
WG1200HP親機-----WF1200HP(子機2台)接続
ACTIVEランプ(1台オレンジ色点滅)
子機2台の電源入れると、WF1200HPどちらか1台がオレンジ色に点滅。
今回の問題を回避する方法が、
Atermの説明書を見ると、DHCPサーバー、サブネットマスク確認せよとのことですが、
設定方法がわかりませんでした。(競合によるのが原因でしょうか?)
・WF1200HPはイーサーネットコンバーターセットですが、子機として使用。
初期化してWG1200HPにWPSで接続しました。
子機を2台同時に接続できないのでしょうか?
・CNVオレンジ色に点滅
・BR オレンジ色点灯
解決方法は、今のところ一台接続にすることしか思いつかず、困っています。
家はAtermWG1800HP イーサネットコンバータセットとAtermWF1200HPの3台体制で
WG1800HP(親機BRモード)<<<11ac>>>WF1200HP(中継機)<<<11ac>>>WG1800HP(子機モード)−有線‐デスクトップPC
と言う接続です。
中継機だとWF1200HP、WG1800HPは1台限りという仕様なのですが、子機モードなら台数は複数イケるはずです。
(WG1200HPは複数中継機モードが可能)
子機モードは本体横のスライドスイッチはCNVへ。
6-2 本商品を子機として使う
の項目の設定方法を2台とも実行ですかね。
http://www.aterm.jp/function/wf1200hp/guide/converter.html
http://www.aterm.jp/function/wf1200hp/index.html
説明書はややこしいですが、説明書の手順どおりらくらくスタートボタンを使用して設定すれば
成功できると思います。
http://www.aterm.jp/function/wf1200hp/guide/wi-fi-conect_1200.html
書込番号:18744361
初期化してWG1200HP(親機)に1台のWF1200HPを子機(兄機)としてWPSで接続したとのこと。
もう1台のWF1200HPを子機(弟機)として追加するには、WPSではなく手動接続が必要だと思います。
兄機とは別のSSIDで弟機を接続してください。
書込番号:18744362
子機のIPアドレスが競合しているのが原因だと思います。
親機のアドレスが192.168.10.1だと仮定すると子機は
192.168.10.245がデフォになります。
2台目子機はアドレス末尾を245以外にする必要があります。
例えば246等に。NECの最近の機種の子機(中継モードを含む)モードでは
最後が245になります。(ちなみにWL300NE-AGは240です)
当方は子機4台接続で、WR9500には246・247を割当、WL300NE-AGには241、
WF1200HPには251を割り当てしています。
本来ならアドレスが競合する場合、IPアドレス自動補正機能が動作する
はずですが、Atermは信頼性が今一つなので手動設定をお勧めします。
2台目子機WF1200HPのクイックWEB設定画面の詳細設定のIPアドレス自動補正機能の
チェックを外し、親機のアドレスに応じてIPアドレス/ネットマスク(ビット指定)に
192.168.10.246/24
ゲートウエイ固定アドレス192.168.10.1
ネームサーバプライマリ192.168.10.1としてください。
上記は親機WG1200をルータモードで使用している場合です。
ブリッジとしてルータ機能を動作させていない場合は、
IPアドレス/ネットマスク(ビット指定)はWG1200HPの川上にある
ルータのアドレス(例えば192.168.0.1の場合)192.168.0.246
ゲートウエイ固定アドレス及びネームサーバプライマリに
192.168.0.1を入れてください。
書込番号:18744731
追記
2台目を手動で設定変更する場合は、1台目子機の電源を切ってください。
そうでないと同時に2台とも設定変更されてしまいます。
書込番号:18744753
1台目の子機接続はOKでしょうが、
子機はIPアドレスの最後の1バイトが固定値となってますので、
2台目を接続した時にIPアドレスが衝突してしまいます。
なので2台目の子機のIPアドレスを手動で変更してみてください。
多分192.168.10.200でうまく行くと思います。
あとデフォルトゲートウエイとDNSサーバーは192.168.10.1、
サブネットマスクは255.255.255.0。
書込番号:18745039
現在問題なく使用できるようになりました。
色々試してみました。皆さまどうもありがとうございました。
最終的に下記設定でで解決しました。
192.168.10.246/24
家電道楽様感謝です。
<原因>
子機のIPアドレスが競合しているのが原因でした。
子機は192.168.10.245がデフォルトでした。
<現在の接続状況>
WG1200HP(親機)----WF1200HP(子機兄)中継器PCにLANで接続
-----WF1200HP(子機弟)中継器
*WG1200HPに中継器2台(WF1200HP兄・WF1200HP弟)接続
書込番号:18747477
NTT東日本のマンションハイスピードタイプミニ(光回線方式)に加入、
HGWと光ポータブルを使用してきましたが
光ポータブルを解約したので、こちらの購入を検討しています。
主にiPhone6をwi-fi接続にて使用したいと思っています。
(無線LAN内臓のパソコンもあり、パソコンもたまに)
多分上記契約のHGWだと11acには対応していないと思うのですが
うまく設定、繋げるでしょうか。
http://121ware.com/product/atermstation/topics/warpstar/relay.html
の一覧表をみて下さい。
WF1200HPは親機はNECの特定機種に限定されていますので、
親機HGWには繋がらないはずです。
一方WG1200HPなら、他社の親機にでも接続可能です。
書込番号:18733386
はじめまして。この製品の購入を検討しているものです。初歩的な質問で申し訳ありません。
本製品を子機として使用をしたいのですが現在、NASとして使っているバッファロー社のLS-V2.0TLJは使用可能でしょうか?
当方の環境は以下の通りです。
回線:コミュファ ホーム1ギガ
親機:コミュファから提供されたNEC社製の11ac対応(867Mbps)のホームゲートウェイ
パソコン:HP社Pavilion Slimline 400-520jp(インテル Core i7-4790、メモリ16G)
現在はバッファロー社のWLI-TX4-AG300Nを子機として使っており、問題なく使用できています。しかしながら、通信速度の問題で買い替えを検討しています。回線接続は有線での接続ではなく、無線での接続を前提としています。
以上、よろしくお願いいたします。
LS-V2.0TLJは、無線LANアクセスポイントに接続して、同一ネットワーク内の端末にデータは共有場所を提供しますが、特に無線LANアクセスポイントに限定条件はありません。
スレ主さんの買い替え候補で問題ありません。
書込番号:18677482
親機と本機の間は、無線接続が可能です。
本機には中継機能がありますから、親機の無線が届かない場合に無線LAN電波の到達範囲を拡げるのに有効です。
書込番号:18677520
本機が子機としての利用でも、親機に正常に接続されている状態なら有線LANポートに接続することで使用出来ます。
本機を子機として利用時の接続可能な親機です
http://121ware.com/product/atermstation/product/warpstar/wf1200hp/spec.html
書込番号:18677957 スマートフォンサイトからの書き込み
無線LAN経由にするにしても、出来るだけ無線LANの区間を減らさないと、
実効速度は改善しないと思います。
無線LAN区間が2区間あって、同じCHを使っている場合は、
実効速度は半減してしまいますので。
WF1200HPの有線LANは100Mbpsですが、コミュファのHGWは1Gbps対応でしょうから、
LS-V2.0TLJをHGWに有線LAN接続した方が良いです。
そうすると、有線LANは1Gbpsでリンク出来ます。
HGW === LS-V2.0TLJ
=== :有線LAN
--- :無線LAN
書込番号:18678686
papic0さん、LVEledeviさん、羅城門の鬼さん
お忙しいところ、詳しくご説明をいただきましてありがとうございました。
NAS接続もできるとのことで、こちらを購入しようと思います。
書込番号:18678866
題名の通り、クイック設定Webが表示できない状態です。。
WF1200HPを購入してマニュアル通りにPCで設定しましたが、IPが割り当てられても
192.168.10.1(クイック設定Web)が開きません。
試しにスマホでWifiに繋いみたところ、なぜか192.168.10.1に入れて、PPPoE などネット設定ができて
ネットに繋がる状態まで出来ました。PCもネットに繋がったが192.168.10.1のクイック設定Webは
何をしても開かない状態で、何方か助けてください。。
PC側IP:正常、ネット通信可能
WF1200HPモード:ルーターモード (ブリッジではIP取得でエラーになって、断念)
ブラウザ:IE, Firefox, Chrome全部試したけどクイック設定Webは開かず(Java On, Pop-up block Off)
ファイヤーウォール:OnとOff両方試したがダメでした。
Ipconfig 情報:
DHCP Enabled. . . . . . . . . . . : Yes
Autoconfiguration Enabled . . . . : Yes
IPv4 Address. . . . . . . . . . . : 192.168.10.2(Preferred)
Subnet Mask . . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
Default Gateway . . . . . . . . . : 192.168.10.1
DHCP Server . . . . . . . . . . . : 192.168.10.1
DNS Servers . . . . . . . . . . . : 192.168.10.1
NetBIOS over Tcpip. . . . . . . . : Enabled
他いろいろ試したこと:
1.PCのアドレスを自動設定(192.168.10.2)から192.168.10.5に変えてみた⇒×
2.アドレスの代わりにaterm.meやweb.setup で開いてみた⇒×
3.192.168.10.211で開いてみた⇒×
4.ルーターを軽く叩いてみた⇒×
とりあえず、ここはご覧になりましたでしょうか?
http://www.aterm.jp/function/wf1200hp/guide/quickweb.html
ここに、「ゲストSSID/WEP専用SSIDにWi-Fi接続されている子機からクイック設定Webは表示できません。オーナーSSIDにWi-Fi接続して表示してください。」とありますが、このあたりはいかがでしょうか?
それでもだめなら
>PCもネットに繋がったが
とあるので、PCはルーターを認識していると思われるので、ネットワークの「コンピュータとデバイスの表示」を
開くとそこに、WF1200HPがありませんでしょうか?あれば、WF1200HP上で右クリすると「デバイスのwebページの表示」
がでるので、そこでユーザー名とパスワードを入れれば立ち上がるはずだと思いますが。
間違っていたらすみません。
書込番号:18621500
arubi777さん、
早速返信して頂いて、ありがとうございます。
情報不足でごめんなさい。
PCとルーター間はLANケーブルで繋いでいる状態でSSIDと関係のない環境です。。
また、ネットワークの「コンピュータとデバイスの表示」を試してみましたがルーターが表示されず、
自分のPCしか表示されていません。。
書込番号:18621557
回線に関する情報と無線ルーター上流の機器名を明記。
それとLANケーブルでPCをつないだときWF1200HPのLANコネクタのランプの状態は?
書込番号:18621633
すみません、こちらが上流の情報です。
プロバイダー: So−Net
回線: NTT Bフレッツ
モデム: NTT GE−ONU
またWF1200HP側のLANケーブルのランプは点灯・点滅しています。
書込番号:18621760
Radforeverさんそうでしたか、
それではAterm®WF1200HPユーザーズマニュアルhttp://www.aterm.jp/function/wf1200hp/guide/nw_separation.html
ここに
「ネットワーク分離機能を「使用する」に設定したSSID側の子機(上記イラストではゲストSSIDの子機)からは、下記へのアクセスができなくなります。
• クイック設定Web
•もう一方のネットワークに接続された子機
• 本商品に有線で接続された端末
とありますが、このイラストを見られてRadforeverさんの事例と似ている気もするのですが、いかがでしょうか?
書込番号:18621849
arubi777さん
何度もすみません、
試してみましたが、有線LANを変える項目がなく
あくまで無線に対する設定項目みたいです・・・
書込番号:18621933
有線LAN接続しているPCでこの値なら、
少なくともPCからは192.168.10.1で本機と通信出来ているはずです。
実際本機経由でインターネットにもアクセス出来ているとのことなので。
そして有線LAN接続の場合は、ネットワーク分離とかプライバシーセパレータは関係ないはずです。
Windowsのファイヤーウォールだけでなく、
アンチウイルスソフトが入っていれば、一時的に無効にして確認してみて下さい。
書込番号:18622415
『PC側IP:正常、ネット通信可能』
ということのようですが、コマンドプロンプトを開いて、以下のコマンドを実行すると応答が帰ってきますか?
c:\> ping 192.168.10.1
応答が帰ってくる場合には、Internet Explorerを開いて、ツール->インターネットオプション->全般で「閲覧の履歴」の「削除」ボタンをクリックして、 「閲覧の履歴の削除」ウィンドウですべての項目に「レ」チェックが入っていることを確認して、「削除」ボタンをクリックしてください。キャッシュファイルなどの削除が完了後、「 http://192.168.10.1 」にアクセスするとクイック設定Webを開くことができませんか?
書込番号:18623454
羅城門の鬼さん、
アドバイスありがとうございます。
現在ノートンを使用していまして、Windowsのファイヤーウォールもノートンと連動しているらしく
切って192.168.10.1開いてみましたが、開きませんでした・・
Lsloverさん、
アドバイスありがとうございます。
Pingの結果は time<1ms, TTL=255で健全のようです。
IEのキャッシュ、クッキーとその他を全部消してファイヤーウォールも一時停止で開いてみましたがやはりだめだった。。
ちなみにトラブルシューティングを開いてみたところ、ポート80がファイヤーウォールでブロックされているが
Windows(PC)側のファイヤウォールの問題は確認出来なかった。(英語ですみません)
書込番号:18623695
『ポート80がファイヤーウォールでブロックされているが
Windows(PC)側のファイヤウォールの問題は確認出来なかった。』
ノートンがポート番号80をブロックしている可能性があるかと思います。
以下の手順1については、実施済みなのでしょうか?
接続の確認: Symantec.com の Web サイトにアクセスできない
手順1 ファイアウォールを一時的にオフにする (テスト目的)
https://support.norton.com/sp/ja/jp/home/current/solutions/v65384190_EndUserProfile_ja_jp
書込番号:18623913
トラブルシュート画面にも書かれていますが、
192.168.10.1であるWF1200HPとはネットワーク層では繋がっていますが、
その上の階層のトランスポート層のポート80からの応答がなかったとのことです。
スマホでは設定画面に入れているとのことなので、
WF1200HPがポート80を閉じている訳ではないようです。
なので、PC内の何かがブロックしている可能性がそうに思えます。
書込番号:18623962
Lsloverさん、羅城門の鬼さん、そしてアドバイスして頂いた皆様、
やはり、PC側に原因元があったようです・・・
Killer NetworkというLAN(マザーボードにある物)のドライバーを最新にアップデートしてみましたら
すんなりと入れました・・・・・
悩んで、一週間 無事直ってよかったです。
色々ご迷惑をおかけ致しまして、申し訳ございませんでした。
そして、アドバイス下さった皆様 どうもありがとうございます!
書込番号:18624110
WH822ルーターと有線にてBR接続しました。ルーター機能はWH822です。WH822の無線は干渉?の為に切ってます。
WF1200の11acでアイホン6と接続すると5Mしか出ません。光電話契約前の接続方法だと(回線終端装置AMN1500にWF1200を直接)80M出ます。
光電話を契約したのでWH822を外せません。
何か設定をしなければなりませんか?他に良い接続方法が有りますでしょうか?
ご指導宜しくお願いいたします。
『他に良い接続方法が有りますでしょうか?』
AtermWH822については、PPPoEブリッジに対応していますので、
1.AtermWH822のPPPoE接続の設定(ユーザ名/パスワード)を削除する。
2.AtermWF1200HPルータモードに設定して、AtermWF1200HPのWANポートとAtermWH822のLANポートを接続する。
3.AtermWF1200HPのPPPoE接続の設定(ユーザ名/パスワード)する。
WAN側機能
PPPoEブリッジ:PPPoEプロトコルを持つ端末から、直接インターネットへの接続が可能になります。
http://www.aterm.jp/function/guide9/model/wh822n/n/guide/list/list_f.html
上記の設定が完了したら、インターネットから遠い機器から順に(PCなど->AtermWF1200HP->AtermWH822)の電源OFFしてください。
暫く放置してから、今度は、インターネットに近い順に(AtermWH822->AtermWF1200HP->PCなど)機器の電源をONして、通常のランプ状態を確認したら、次の機器を電源ONしてください。
なお、ネットワーク機器については、すべてAtermWF1200HPのLANポートまたは無線親機に接続してください。
書込番号:18576602
WH822ではPPPoEブリッジに設定して、
WF1200HPでPPPoE設定する方法もあるとは思います。
ちなみにWF1200HPに有線LAN接続している機器や、他の無線LAN子機では、
WH822使用時とAMN1500使用時とで、実効速度の大きな差があるのでしょうか?
書込番号:18576640
LsLoverさん ご指導ありがとうございました。
AtermWH822のPPPoE接続の設定(ユーザ名/パスワード)を削除するですが、ピカラのレンタルルーターは確か灰色に成っていて(ユーザ名/パスワード)削除も変更も出来なかったと思います。
ただ今職場ですので帰り次第確認してみます。ありがとうございます。
書込番号:18576695
『AtermWH822のPPPoE接続の設定(ユーザ名/パスワード)を削除するですが、ピカラのレンタルルーターは確か灰色に成っていて(ユーザ名/パスワード)削除も変更も出来なかったと思います。』
以下のような書き込みもありますので、サーポートセンタに相談されては如何でしょうか?
9.>TAがAterm WH822Nの場合にPPPoEパススルー機能は有るのでしょうか?
WH822Nの場合、上部から降りてくるconfig(PPPoE設定)も含めてルーター機能を止める必要がある、サポセンに電話して「自前のルーター使いたいのでルーター機能を遠隔で止めてくれ」と申告すればOK。
http://www.paku-net.com/?p=5458
書込番号:18576800
羅城門の鬼さん、ご指導ありがとうございます。
WF1200に有線接続してる機器はないですが、アンドロイド携帯もノートPCも同じ現象が起こります。
羅城門の鬼さんの言っておられることは、LsLoverさんと同じ事ですよね?
帰宅したら確認してみます。
LsLoverさん ありがとうございます。帰宅し確認しピカラに相談してみたいと思います。
お二人ともありがとうございます。また気付かれた事が有ればご指導宜しくお願いします。
書込番号:18576941
すみません、LsLoverさん
1の所なんですが 1.AtermWH822のPPPoE接続の設定(ユーザ名/パスワード)を削除する。これだけでPPPoEブリッジになるのでしょうか?WH822には切り替えスイッチが無いので?です。ピカラにもなお確認してみたいと思います。
あともう一点お願いします。AtermWH822のPPPoE接続の設定とは、基本設定の接続先設定の接続先名、ユーザー名、パスワードですよね?
何度もすみません。当方、素人なものでPPPoE接続とか??なんです。宜しくお願いします。
書込番号:18577018
それならば、iPhone6側の要因ではなく、WH822側の要因のようですね。
はい。
書込番号:18577026
電力系ネットで使われているWH822Nは各事業者向けに改装されていてPPPoEは自動接続になっていたはず。
回線会社から送付された資料に接続IDとパスワードがあれば、WH822NのPPPoEブリッジにしてWF1200HP側でPPPoE接続することは可能だが。
書込番号:18577442
『1の所なんですが 1.AtermWH822のPPPoE接続の設定(ユーザ名/パスワード)を削除する。これだけでPPPoEブリッジになるのでしょうか?』
すみません、これは『WH822Nの場合、上部から降りてくるconfig(PPPoE設定)も含めてルーター機能を止める必要がある、サポセンに電話して「自前のルーター使いたいのでルーター機能を遠隔で止めてくれ」と申告すればOK。』のようですので、サーポートセンタに対応して頂く必要があるようです。
AtermWH822NのPPPoEブリッジは、[詳細設定]->[その他の設定]で「レ」使用するに設定してください。
詳細設定−その他の設定
PPPoEブリッジ:「 」使用する
http://www.aterm.jp/function/guide11s/web-data/type2_s/main/822/8w_m7.html
書込番号:18577650
>はい。
http://www.aterm.jp/function/guide9/model/wh822n/n/index.html
には、PPPoEブリッジの設定項目があったので、
PPPoEブリッジが可能かと思ってましたが、
ピカラではないですが我が家のWH822に関して問い合わせたところ、
PPPoEブリッジには出来ないとのことでした。
一応、ピカラにも問い合わせてみて下さい。PPPoEブリッジが可能かどうか。
書込番号:18578076
『ピカラのレンタルルーターは確か灰色に成っていて』
ということですが、型名は、AtermWH822Nですか?
一応、 ピカラ無線ルータを確認すると以下のように記載されていますが。。。。
1ギガサービス:AtermWH822N
100M サービス:AtermWH802S
http://www.pikara.jp/hikari/wl/
書込番号:18578261
皆さんこんばんは。遅くなりすみません。
やはりピカラに電話しWH822Nのルーター機能停止して貰いました。後はPPPoEブリッジに設定で完了でした。レンタルルーターはややこしいですね。
皆さん御協力ありがとう御座いました。大変助かりました。
書込番号:18579830 スマートフォンサイトからの書き込み
ピカラ光を契約中です。
wh832aのルーターをブリッジモードにしたいのですが、ピカラ光に連絡すればしてもらえるのでしょうか?
書込番号:24532150 スマートフォンサイトからの書き込み
[無線LANルーター(Wi-Fiルーター)]
【Myコレクション】15万らしい
【Myコレクション】A20?
【Myコレクション】30万構成
【欲しいものリスト】サーバー用自作PC 構成案
【欲しいものリスト】10月7日
