このページのスレッド一覧(全44スレッド)
10 | 13 | 2014年12月22日 20:10 |
1 | 11 | 2014年11月24日 16:31 |
5 | 12 | 2014年10月29日 20:15 |
4 | 3 | 2014年10月27日 10:45 |
0 | 6 | 2014年10月23日 08:41 |
2 | 5 | 2014年9月1日 16:34 |
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > AtermWF1200HP PA-WF1200HP
AtermWG1800HP イーサネットコンバータセットを所有しております。
NECのサイトの製品比較表を見ると、
AtermWG1800HPはWi-Fi TVモード中継機能は使えない事になっていますが、
AtermWF1200HPのWi-Fi TVモード中継機能 対応機種一覧表を見ると、
親機と子機の欄にAtermWG1800HPがあります。
いったい、どちらが正しいのでしょうか?
Wi-Fi(無線LAN)ホームルータ製品比較表
http://121ware.com/product/atermstation/product/comparison.html
AtermシリーズWi-Fi TVモード中継機能 対応機種一覧表
http://121ware.com/product/atermstation/topics/warpstar/relay.html
Wi-Fi TVモード中継モード:親機--(5GHz)--中継機--(5GHz)--子機
Wi-Fi高速中継機モード:親機--(5GHz)--中継機--(2.4GHz)--子機
別中継機のWi-Fi TVモード中継モードに親機/子機としてつなぐ場合は5GHzに対応していればどんな機種でもいい。
WG1800HPの中継機能にはWi-Fi TVモード中継モード(5GHz to 5GHz再送信)が無いということ。
書込番号:18293968
Hippo-cratesさん
価格comのAtermWG1800HPのスレでこんな記事と画像を見付けたのですが、
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000485923/SortID=18062387/#18069934
WG1800HP--(5GHz)--WG1200HP--(5GHz)--WG1800HP
↑は不可と言う事でよろしいでしょうか?
書込番号:18293981
訂正します。
誤 WG1800HP--(5GHz)--WG1200HP--(5GHz)--WG1800HP
正 WG1800HP--(5GHz)--WF1200HP--(5GHz)--WG1800HP
書込番号:18293988
対応情報はWF1200HPのTVモード中継機能が接続可能な親機の事です。
実際、WG1800HPイーサネットコンバータセットにWF1200HPのTVモード中継機能を挟んで使用しています。
WG1800HP(親機)<<< 11ac>>>WF1200HP(TVモード中継)<<<11ac >>>WG1800HP(子機)
書込番号:18293997
Re=UL/νさん
WG1800HP(親機)<<< 11ac>>>WG1800HP(TVモード中継)<<<11ac >>>WG1800HP(子機)
WG1800HP(親機)<<< 11ac>>>WG1400HP(TVモード中継)<<<11ac >>>WG1800HP(子機)
↑この組み合わせは不可と言う事でよろしいでしょうか?
WG1800HP(親機)<<< 11ac>>>WG1800HP2(TVモード中継)<<<11ac >>>WG1800HP(子機)
WG1800HP2(親機)<<< 11ac>>>WG1800HP2(TVモード中継)<<<11ac >>>WG1800HP2(子機)
↑この組み合わせは大丈夫と言う事でよろしいですか?
書込番号:18294217
製品比較表の
は、中継機としてWi-Fi TVモードが使えるかを示してますので、
中継機としてWi-Fi TVモードが使えるのはWF1200HPとWG1800HP2だけで、
WG1800HP等を中継機として使った場合は、Wi-Fi TVモードが使えないことを示しています。
Wi-Fi TVモード中継機能 対応機種一覧表の
は、中継機がWF1200HPやWG1800HP2ならば、Wi-Fi TVモードが使え、
WG1800HPを親機としては接続可能であることを示しています。
なので、
は、中継機がWG1800HPやWG1400HPなので不可。
は、中継機がWF1200HPやWG1800HP2で、かつ、
親機がWG1800HPやWG1800HP2なので可です。
但し、同じCHで中継してますので、実効速度は半減します。
書込番号:18294319
羅城門の鬼さん
バッファローのスレに続きレスありがとうございます。
Wi-Fi TVモード中継モードの使えるか使えない機種は良く分かりました。
ただ、中継機のみ対応機種にした場合と、親機、中継機、子機の
3機種全てを対応機種(WF1200HPやWG1800HP2)にした場合には何か違いがあるのでしょうか?
書込番号:18294357
質問の意味が二通りにとれます。
「中継機のみ対応機種」を中継機以外に使った場合で、
と
との違いなら、ないと思います。
「中継機のみ対応機種」を中継機に使った場合は、
Wi-Fi TVモード中継とWi-Fi 高速中継の違いになると思いますが、
Wi-Fi TVモード中継は5Ghzだけ使いますので、2.4GHzの干渉が多い環境に適しており、
Wi-Fi 高速中継は2.4GHzの子機も接続したい場合に適していると思います。
書込番号:18294375
中継機のみ
WG1800HP2(親機)<<< 11ac>>>WF1200HP(TVモード中継)<<<11ac >>>WG1800HP2(子機)
3機種全てを対応機種
WF1200HP(親機)<<< 11ac>>>WF1200HP(TVモード中継)<<<11ac >>>WF1200HP(子機)
(この組み合わせの場合は、速度の違いのみと言う事でしょうか?)
我が家の環境の場合、リビングと寝室を無線で接続したいのですが、
リビングと寝室の中間にキッチン(電子レンジ)がありますので、
5GHzでの接続が良いと思うのですが、その場合、
がベストだと思いますが、予算適にきついので、
現在の資産を活かすなら、
WG1800HP(親機)<<< 11ac>>>WG1800HP2(TVモード中継)<<<11ac >>>WG1800HP(子機)か
全てを新調するなら、
WG1400HP(親機)<<< 11ac>>>WF1200HP(TVモード中継)<<<11ac >>>WG1400HP(子機)
になると思うのですが、この中で最もおすすめの組み合わせはどれでしょうか?
書込番号:18294451
誤)現在の資産を活かすなら、
正)現在の資産を活かすなら、
WG1800HP(親機)<<< 11ac>>>WF1200HP(TVモード中継)<<<11ac >>>WG1800HP(子機)か
書込番号:18294475
> 現在の資産を活かすなら、
> 全てを新調するなら、
現在の資産を活かし、速度も優先して、
が良いと思いますよ。
書込番号:18294505
>現在の資産を活かすなら、
>全てを新調するなら、
これらの組合せの中では、親機と中継機間と中継機と子機間の各々で、
アンテナ何本で接続するかが違います。アンテナ本数が多いほどリンク速度も速いです。
既にWG1800HPが2台あるので、WG1800HP2を中継機として追加し、
とすれば、両区間共にアンテナ3本となります。
追加費用はWG1800HP2だけですが、
と同じ程度の効果があります。
書込番号:18295876
哲!さん
羅城門の鬼さん
このカテの賢人であるお二人がおすすめする構成を第一に考え、
購入したいと思います。
とりあえず、一旦このスレを閉じさせて頂き、
購入後しばらく使用した後、改めてレビューさせて頂きます。
この度はありがとうございました。
書込番号:18295972
子機モード時の有線LANポートについて質問させてください。
本機を子機モードとして使用する場合、普通は本機の有線LANポートに
有線LAN対応TVやPCを接続して使用することになると思いますが、
これらが接続可能であるということは、つまり
「子機としての本機のLANポートは、親機のLANポートと同一の挙動をするポートになってくれる」
ということになるのでしょうか?
例えば対応親機にLANポートが4つしかない場合に、
子機のLANポートたちは親機の5つ目、6つ目として機能する
ということになるでしょうか?
なぜこのようなことを質問しているかと申しますと、
ONUからiPadまでを下記の方法で接続できないかと検討しているからです。
<ONU>
===有線===
<親機(WR8700N)>
---無線---(短距離)
<子機(WF1200HP)>
===有線===(長距離)
<他社製AP(ブリッジmode)>
---無線---
<iPad>
本来であれば、親機から他社製APまで長距離の有線を引っ張れば済む話なのですが、
事情により有線にできない区間(配線によって美観を損ねたくない特定区間)があるので、
その区間をクリアするために無線に頼りたいと思っております。
ネットワークに詳しくないため、単純に上記のプランを思いつきましたが、
こういうことは可能でしょうか?
(もし不可能だとすると、それは子機のLANポートに有線HUBを接続して複数PCを
有線接続することも不可能ということになるでしょうか?
だとすると、やはり子機のLANポートは子機特有の挙動をするため、
親機のLANポートとは別物だということになるでしょうか?)
詳しい方にご意見をお伺いできればうれしく思います。
どうぞよろしくお願いいたします。
「挙動」というと何から何まで同じのような用語ですが、同一のネットワークに属すという意味で、親機のLANポートに接続されたIP機器と、子機のLANポートに接続されとIP機器は相互に通信可能です。
書込番号:18201406
こういうことは可能でしょうか?
以下のような構成は可能です。
ONU === WR8700N(親機) --- WF1200HP(子機) === 他社親機(ブリッジモード) --- iPad
=== :有線LAN
--- :無線LAN
>ということになるのでしょうか?
データリンク層では、有線LANならば、
親機のLANポートでも親機のWANポートでも子機のLANポートでも、どれでも同じです。
ネットワーク層では、ブリッジモードの親機のLANポートと子機のLANポートは同じですが、
ルータモードの親機のLANポートと子機のLANポートは厳密には違います。
ルータモードの親機のWANポートに接続した機器からは、
子機のLANポートに接続した機器には通信を出来ませんので。
しかしルータモードの親機のLANポートに接続した機器と
子機のLANポートに接続した機器とは通信可能ですが。
>ということになるでしょうか?
親機のLAN側のネットワークに接続すると云う意味では、YESです。
書込番号:18201417
子機モード(コンバーター)は有線LANを無線LANへコンバートするモードです。
無線ー有線の変換ですね。
WR8700Nの子機として動作するかは置いといて
WF1200HPの有線LANポート仕様でリンクします。
家ではAtermWG1800HP(親機)<<<11ac>>>WF1200HP(中継機)<<<11ac>>>AtermWG1800HP(子機)ー(有線)TV、ネットワークHDD、PCなど
と繋げてます。
AtermWG1800HP(子機)にAPをつなげれば、Wi-Fiが構築できます。
書込番号:18201453
> ということになるのでしょうか?
はいそうです。
以下の「MACクローンモード」にすれば、WF1200HPに有線接続したMACアドレスを使用して、
親機(WR8700N)と接続します。
http://www.aterm.jp/function/wf1200hp/guide/clientmode.html
書込番号:18201457
回答をして下さった皆様、ご親切にありがとうございます。
羅城門の鬼様
もしできましたら下記についてさらに教えていただけるでしょうか。
今回の場合、
「ルータモードの親機のWANポートに接続した機器」がONUになり、
「子機のLANポートに接続した機器」が他社親機(ブリッジモード)になると思いますが、
他社親機を含め、そこにぶら下がっているiPadでネット接続は不可能ということでしょうか?
それとも「通信を出来ませんので。」という表現は、何か別のことを指しているのでしょうか?
(例えば、ONUがiPadに働きかけることはできないという意味、
もしくはルーターをまたぐことはできないがルーターより下層であれば相互通信が可能という意味など?)
それと念のための確認ですが、今回の接続方法においてWR8700Nはルーターモードで使用し、
それ以外の機器のルータ機能はオフにして使う状態を想定しています。
iPadでネット閲覧ができれば、それ以上望むことはないのですが、
「通信を出来ませんので。」という表現が気になり、質問させていただきました。
Re=UL/ν様
貴重な運用実績について教えてくださり、ありがとうございました。
親機−子機の間に中継器を挟むことが出来るとは思ってもみませんでした。
親機−中継器−中継器の2段中継が無理だと言うことは知っていましたが、
おかげでとても貴重な情報を得ることが出来ました。
もしかしたらこの方法を使うことで、
長距離の有線接続を中継器に任せることができるかもしれません。
ただ、その場合には親機がWR8700Nのままだと中継の親になれないので、
親機をWG1800HPなどにする必要がありそうですね。
これまで中継機能はバッファローが強く、NECには中継可能な機種が長らくありませんでしたが、
個人的にNEC製が好きなので、この数年で中継できる機種が出てきてくれて助かります。
心配してくださったWF1200HPがWR8700Nの子機として動作するかどうかについては、
下記サイトにて「子機として利用時」と言うところにWR8700Nが記載されていたので、
たぶんこれで接続出来るのかなと思いました。
もし違ったら是非教えていただけると助かります。
http://121ware.com/product/atermstation/product/warpstar/wf1200hp/spec.html
Atermシリーズ対応無線LAN親機
子機として利用時、下記の親機が利用できます。(2014年9月現在)
11ac/11n/11g/11a/11bで通信可能な親機
AtermWF1200HP/WG1800HP2/WG1800HP/WG1400HP/WF800HP/W500P
AtermWR9500N(HPモデル)/WG600HP/WR8750N(HPモデル)/WR8700N(HPモデル)/WR8600N(HPモデル)
papic0さんと哲!さんもありがとうございました。
こちらの知識が不足しており、回答の真意を十分に理解できていないと思いますが、
今後勉強してお二方のおっしゃる意味が分かるようになりたいと思います。
書込番号:18201848
可能です。
インターネットへのアクセスはiPadから開始する通信ですので。
ONU等のWR8700NのWAN側の機器からWR8700NのLAN側の機器への通信は、
ONU等のWR8700NのWAN側の機器から開始することは出来ません。
どちら側の機器から通信を開始するかで挙動が違います。
書込番号:18201882
ルータとは異なるネットワークを接続する機器で、
ブリッジは同じネットワークを繋ぐものです。
IP機器は同一ネットワークに属していないと通信できませんが、ルータを通して別のネットワークとの通信が可能になります。
親機がルータモードの時、その有線LANポートに接続されている機器と、
子機の有線LANポートに接続されている機器とは、別のネットワークに属するため、通信はできないのです。
親機がブリッジモードの時には、親機と子機の有線LANポートに接続された機器は、すべて同一ネットワークに属すため、相互に通信できるのです。
このことは、ルータとブリッジという機器の定義の通りなのです。
書込番号:18201927
羅城門の鬼様
早速の回答、ありがとうございました。
iPadで接続できることが分かり安心しましたし、
いわゆるネット閲覧がiPadから開始する通信であることも知ることができ、
大変勉強になりました。
ということは、
というのは、WR8700NのWANポートに接続した機器からは通信を開始できないが、
WANではなくLANポートに接続した機器からであれば、
子機であるWF1200HP傘下の機器へ通信を開始することは可能。
ということですね。
丁寧に回答いただいたこと、重ねて感謝致します。
書込番号:18201945
papic0さん
ルーターとブリッジについて教えてくださり、ありがとうございました。
おっしゃられているのは、一般家庭のホームネットワークで言えば、
ルーターは、インターネット(WAN)とローカルネット(LAN)という異なる二つのネットワークをつなぐ物であり、
ブリッジは、どこにも属していないIP機器グループをローカルネットに参加させるための橋渡しをする物
ということでしょうか。
これが理解できませんでした。
今回の場合、親機であるWR8700Nはルーターモードで使用するので、WR8700NのLAN側ポートに接続した機器と、
子機であるWF1200HPのLAN側ポートに接続する他社親機(ブリッジモード)やiPadとは
別のネットワークに属するため、通信はできない。ということになるのでしょうか?
この場合の「通信できない」もやはり、羅城門の鬼さんが教えてくださったような、
「通信を開始することは出来ない」という意味での「通信できない」であって、
ネット閲覧は可能という理解で大丈夫そうでしょうか?
今回はWR8700NのLAN側ポートに接続する予定の機器は特にないので、支障は出ないと思うのですが、
せっかく教えていただいたので正確に理解できればと思うので、もしよろしければ教えていただけると助かります。
ご面倒をおかけしますが、どうぞよろしくお願いいたします。
書込番号:18202005
と書きましたが、スレ主さんの立てた前提では、
親機の有線LANポートにひとつに、子機が接続されるので、すべて同一のネットワークに属します。
したがって、相互に通信可能です。
訂正します。
書込番号:18202017
papic0さん
お返事くださり、ありがとうございました。
皆様のおかげで少し分かってきた気が致します。
時間を割いてくださったこと、重ねて感謝致します。
書込番号:18202034
使っていたルーターが古くなったのでDOCOMOのhomeWi-Fiを頼んだらこちらが来ました。
一台は親機。もう一台は中継器として使いたいのです。
手元にはこちらの機種が二台あります。
しかし、どうやっても5GHZしか、中継器されなく2.4GHZは中継器のランプもつきません。
寝室で3DSのオンラインをしたいので、2.4GHZが必要なのに…
下記のサイトのらくらくスタートボタンの手順でやり、説明にも
無線LAN親機- Wi-Fi(無線LAN)中継機間は5GHz、無線LAN中継機間-無線LAN端末間は2.4GHz通信で固定となります。
https://121ware.com/aterm/regist/qa/qa/00085.asp
と書いてあります。
中継器からは2.4GHZが固定と言う意味ですよね。
中継器を置く寝室では、2.4GHZは中継器されないのでしょうか?
書込番号:18106270 スマートフォンサイトからの書き込み
以下の「Wi-Fi 高速中継機能」で親機と接続すれば、中継機から2.4GHzで3DSが接続出来るはずです。
http://www.aterm.jp/function/wf1200hp/guide/relay2to5.html
「Wi-Fi高速中継機モード」の場合は、中継機からも5GHzでしか接続出来ません。
書込番号:18106385
連投ごめんなさい。
「らくらく無線スタート」の前に中継機側は、以下の設定を行って下さい。
http://www.aterm.jp/support/guide/category/extension/wds/006/main.html
書込番号:18106400
「Wi-Fi TVモード中継機能」の場合は5GHzのみ。
「Wi-Fi 高速中継機能」にすると中継器からは2.4GHzのみ。
となります。
これをヒントに設定し直してみてください。
(Wi-Fi高速中継機能にする。)
http://www.aterm.jp/function/wf1200hp/index.html
書込番号:18106402
ごめんなさい。 間違いを訂正します。
誤)「Wi-Fi高速中継機モード」の場合は、中継機からも5GHzでしか接続出来ません。
正)「Wi-Fi TVモード中継機能」の場合は、中継機からも5GHzでしか接続出来ません。
書込番号:18106474
クイックweb設定の基本設定のところにWi-Fi高速中継モードがありません…
他の項目もすべて確認したのですが見当たりません…
書込番号:18106550 スマートフォンサイトからの書き込み
それって親機のWeb設定画面なのでは?
中継器側のWeb設定画面の開き方は解りますか?
開ければそちらにありますよ。
書込番号:18106641
http://www.aterm.jp/function/wf1200hp/guide/quickweb_cnv.html
中継機または子機のクイック設定Webの起動方法はこちらに載ってます。
書込番号:18106656
『クイックweb設定の基本設定のところにWi-Fi高速中継モードがありません…』
ということですが、「Wi-Fi高速中継機能」をご利用になるということで宜しいでしょうか?
■【Wi-Fi高速中継機能】5GHz ⇔ 2.4GHz中継
子機側のWi-Fi機器が2.4GHz帯にしか対応していない場合には、“5GHz⇔2.4GHz”の【Wi-Fi高速中継機能】を提供します。親機-中継機間を5GHz帯、中継機-子機間を2.4GHz帯と異なる周波数帯で中継できるため、子機の通信速度を低下させることなく高速Wi-Fi通信が可能です。結果的に動画閲覧も快適な300Mbps(規格値)の高速ワイヤレスが可能です。
中継機の「RT/BR/CNVモード切替スイッチ」は、CNV側に切り替えていますか?
取扱説明書
子機(CONVERTER)モードの設定方法(P28)
1.本製品の電源を切る
2.RT/BR/CNVモード切替スイッチをCNV側に切り替える
5-1 中継機として使用する(P5-2)
設定方法
次の手順で、本製品を子機に設定します。
1.本製品を子機(CONVERTER)モードに設定する(⇒P28)
http://www.aterm.jp/support/manual/pdf/am1-002367.pdf
書込番号:18106709
纏めての返信になり申し訳ありません。
ご指摘のあった通りに親機の設定画面とずっとにらめっこしていました。
中継器として使う方を有線で繋ぎ、設定したところ無事に寝室にgの電波がMaxに来るようになりました。
皆様の心優しいアドバイスに本当に救われました。
本当に本当にありがとうございました!m(__)m
書込番号:18107101
現在以下のWi-Fi構成でスマホを使用していますが、部屋を変えた場合は、
スマホで一度Wi-FiをOFF/ONしないと、パフォーマンスが悪く使い物になりません。
何か設定上の問題があるのでしょうか。
<居間> <寝室>
WG1800HP2(親) --- WF1200HP(TVモード中継)
スマホ スマホ
>何か設定上の問題があるのでしょうか。
中継機のWF1200HP経由でもインターネットにアクセス出来ているのなら、
特には設定上の問題ないと思います。
親機と中継機との距離が中途半端に遠いのですね。
距離が非常に遠くて他方の部屋に移動した時に無線LANが切断されるほど遠ければ、
スマホのWi-Fiをオフオンするのと同じように、近くの親機/中継機に再接続してくれるでしょうが、
無線LANが切断されるほど遠くはないものの、電波が減衰して遅くなっているのだと思います。
しかし、無線LANが切断されないうちにローミングで接続先を切り替えるのは意外と難しいので、
ユーザが思っているほど適切にはローミングされません。
どうしても、自動で切り替わって欲しい場合は、
中継モードをWi-Fi高速中継にした上で、
Wifi Roaming Fixを試してみてはどうですか。
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.heleron.wifiroamingfix&hl=ja
書込番号:18097868
多分、使用されているスマホがローミングに対応していないのでしょうね。
ローミングは以下の様な機能です。
http://buffalo.jp/download/manual/html/air9/bridge/common/chapter119.html
私のスマホ、F-10Dもローミングに対応していませんが、「Wifi Roaming Fix」をインストールする事により、ローミング出来るようになりました。
書込番号:18097921
>羅城門の鬼さん。
「Wifi Roaming Fix」をインストールしたところ、自動で切り替わるようになりました。
詳しい説明ありがとうございました。
>哲!さん
スマホはSHL25を使用しているのですが、ローミング機能については、
カタログ等にも記載されていないので、意識していませんでした。
書込番号:18098098
NECの無線LANルーター(親機として使用)を購入予定です。
こちらの機種かAtermWG600HP PA-WG600HPかAtermWF800HP PA-WF800HPかで迷っています。
1Kで使うとしてどれがいいと思いますか?
いずれは実家(2階建て)で使う予定です。
無線LANルーターについての知識が皆無なのでよろしくお願いいたします(..)
書込番号:18080507 スマートフォンサイトからの書き込み
あなたが同日に書き込みしている"fonルーターからの買い換え"で解決したんじゃないのですか?
書込番号:18080553 スマートフォンサイトからの書き込み
NASを使っている場合なら、有線LANがギガ対応のAtermWG600HP PA-WG600HP。
高速無線LANなら、最大433MbpsのAtermWF800HP PA-WF800HPよりも、867MbpsのAtermWF1200HP PA-WF1200HP。
比較表
http://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=K0000519496_K0000519565_K0000613039
書込番号:18080597
大兎さん
価格が似ていて性能も似ていたので気になって投稿しました。
買ったあと後悔するのは嫌なので(..)
書込番号:18080604 スマートフォンサイトからの書き込み
この3機種でしたら、実家も含めたインターネット回線の契約速度です。
契約速度が100Mbpsを越えていればWG600HPです。
契約速度が100Mbps以下でしたらWF1200HPです。(11ac未対応の5GHzでも最大300Mbpsです)
後は、実家で無線が家中に届かない場合は中継機等を検討して下さい。
(多分、どの機種も無線が届く距離は変らないと思います)
書込番号:18080619
WF1200HPとWG600HPとWF800HPの三択なのですね。
まずは、無線LANルータの仕様だけで検討するのではなく、
無線LAN接続する子機(近々購入予定も含む)の仕様だとか、
インターネット回線の速度なども合わせて検討した方が良いです。
三択の中で11ac対応なのはWF1200HPとWF800HPです。
但し、WF800HPは5GHzのアンテナが1本だけですので、
5GHzの11nでアンテナ2本の子機がある場合は、
その子機の最大リンク速度は300Mbpsでなく、
150Mbpsに抑えられてしまいます。
インターネット回線が100Mbpsを超えている場合は、
1Gbps対応のWG600HPがインターネット回線の速度を活かせます。
まとめると、基本的には11acの子機がなければWG600HPが良く、
11acの子機があれば子機のアンテナの本数にもよりますが、
WF1200HPが無難です。
書込番号:18080637
こういった案件は、無線ルーターのコストのみではなく、宅内構造と無線ルーターの機能(接続端末数、利用ソフトウェアの負荷、接続回線サービスの対応)での選択された方が良いですよ。
安物買いの銭失い。
書込番号:18081978
設置する場所とコンセントとがちょっと離れているので、ACアダプタのコードの長さが気になります。
どこを調べても記載がないので教えていただけますでしょうか。
あと、そのACアダプタですが、ACアダプタという名称が付いている事から、プラグの部分は変圧器的なものが付いている・少しぼこっとしたデザインのものになるのですよね?
そのぼこっとしている箇所のだいたいの大きさを教えていただけますでしょうか。
くだらない質問ばかりで恐縮ですが宜しくお願い致します。
大きさは、下記サイトの写真で推測して下さい。
http://pc.watch.impress.co.jp/img/pcw/docs/634/411/html/03.jpg.html
書込番号:17890566
ケーブル長が足りないなら、電源ケーブルを延長すればいいかと思いますが。
こんなやつで長さはいろいろありますので、3mの製品を例としてあげておきます。
http://www.amazon.co.jp/iBUFFALO-%E9%9B%BB%E6%BA%90%E5%BB%B6%E9%95%B7%E3%82%B1%E3%83%BC%E3%83%96%E3%83%AB-%E3%83%88%E3%83%A9%E3%83%83%E3%82%AD%E3%83%B3%E3%82%B0%E9%98%B2%E6%AD%A2%E3%83%97%E3%83%A9%E3%82%B0-%E3%83%9B%E3%83%AF%E3%82%A4%E3%83%88-BSTAE30WH/dp/B0038KYMQM/ref=sr_1_4?s=computers&ie=UTF8&qid=1409552887&sr=1-4&keywords=%E9%9B%BB%E6%BA%90%E5%BB%B6%E9%95%B7%E3%82%B3%E3%83%BC%E3%83%89+3m
書込番号:17890576
短ければ百均ショップで電源延長ケーブルを買えばよいだけで、無問題です。
2本継ぎ足しても216円で済みます。
書込番号:17890589
同じようなNECのACアダプターを持っていますので、長さ60mm、幅40mm、高さ22mmで普通のコンセントより一回り大きいです。
ケーブルの長さは、約1.5m。
AtermWF1200HPのACアダプターとは違うでしょうが参考にして下さい。
ルーターがコンセントから離れている場合は、普通の延長ケーブルを使って下さい。
書込番号:17890601
[無線LANルーター(Wi-Fiルーター)]
【欲しいものリスト】S様向けPC構成
【Myコレクション】部長PC
【欲しいものリスト】新PC2025
【Myコレクション】れんきゅん向け30万PC
【欲しいものリスト】プリンタ購入2025
