このページのスレッド一覧(全74スレッド)
0 | 9 | 2014年6月16日 11:25 |
0 | 1 | 2014年6月15日 10:59 |
4 | 15 | 2014年7月22日 15:58 |
2 | 18 | 2014年5月4日 17:21 |
7 | 7 | 2014年4月22日 21:14 |
3 | 4 | 2014年3月19日 10:52 |
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > AtermWF1200HP PA-WF1200HP
現在、buffaloのLINKSTATIONをつなげて使っているのですが、5Gで接続するとファイル転送が異様に遅くなります。その時はインターネットへの接続もできなくなるくらい。2.4Gだと快適なのですが、何か設定があるのでしょうか?1200HPはブリッジ接続しています。親機はコミファ、NECWH832Aです。
2.4Gで接続すると買った意味がないので困っています。
5GHz通信は障害物に弱いので、お住まいの構造上、やむを得ないのかもしれません。
5GHzのほうが2.4GHzよりも高速になるとは限りません。
建物の構造によっては、中継機をおき、2.4と5をつなぐ方法や有線を組み合わせる必要がある場合があります。
書込番号:17630397
5GHzのゲストSSIDを有効にして、ゲストSSIDに接続していないでしょうか?
ゲストSSIDはデフォルトではWEPなので、遅いです。
また5GHzは干渉は受けにくいですが、距離や障害物には弱いです。
なので、親機から遠かったり、障害物があると、2.4Ghzより実効速度が遅くなることは有り得ます。
子機で5Ghzに接続した時のリンク速度(実効速度ではなく)はどれほどなのでしょうか?
Win機だとタスクマネージャやネットワークと共有センターなどで確認可。
また子機と親機の距離は?
ちなみに子機の型番は?
書込番号:17630460
例えば、木造ですと5Ghz帯だと親機まで壁1枚2枚あると通信速度が劇的に落ちることがあります。これは障害物に弱いためです。
2.4Ghz帯ですと壁1枚2枚はもろともせず通信出来ます。障害物に強いためです。
2.4Ghz帯と5Ghz帯を使い分ける事も良いでしょう。
親機まではどのような環境でしょうか?
書込番号:17630475
ルータまで直線で2mです。障害物はありません。SSIDはゲストではないです。実際にホームネットワークにはつながります。
書込番号:17630526
11acアダプタ(USB)を差し替えたところうまくいきました。給電ポートが影響するのでしょうか?
書込番号:17630697
2mの距離から5GHzのオーナーSSIDに接続していれば、
本来は2.4GHzよりも実効速度は速いはずです。
USB3.0とUSB2.0ならば、物理層は違いますので、
何らかの違いは出るかも知れませんが、
給電の有無だけの違いなら本来は速度には影響しないはずです。
書込番号:17630856
11acアダプタを差し替えたポートがUSB2.0なのか3.0なのか分かりませんが、何かの相性なのか、またはUSBポートの不良なのかもしれません。
書込番号:17630927
こんばんわ
↓Aterm WH832A
http://www.aterm.jp/bb-support/832a/index.html
のNECブランドの無線LAN端末(子機)との相互接続情報 http://www.aterm.jp/web/wireless/wireless_lan_acnabg.html
によればWF1200HPとは子機モード(無線Lanコンバーターモード)にてac接続を保証していますので
親機ブリッジモードではなく子機モードに変更して接続してみてください
WF1200HPの子機モード設定は↓マニュアルの28ページ参照
http://www.aterm.jp/support/manual/pdf/am1-002367.pdf
書込番号:17630991
USBポートの不具合かも知れませんね。
書込番号:17632216
>寝室でのac接続が不安定なので、子機(中継器)として使用したいのですができますか?
https://121ware.com/aterm/regist/qa/qa/00085.asp
を確認下さい。
「対象の無線LAN親機は、WG1800HP・WG1400HP・WF1200HP・WR9500Nです。(2014年5月現在)」
なので、親機NECWH832Aに対して中継機として接続することは出来ません。
buffaloのWHR-1166DHPなどでしたら、親機の機種に依存せずに中継機として使えます。
http://faq.buffalo.jp/app/answers/detail/a_id/700/kw/%E4%B8%AD%E7%B6%99/p/0,1,2,7606,7607
のタイプ1なら親機の機種に依存せずに中継機として使えます。
書込番号:17628838
はじめまして、本製品を購入したものです。
我が家はAirmac ExtremeでMacbook PRO(無線), バッファローのNAS,(有線)
PS3(有線), NASNE(有線),スマホ(無線)で接続しているのですが
PS3とNASNEを別室に置くため、Airmac Extremeを親機にして
本製品をac接続のEthernetコンバーターとして使おうと購入しました。
まずはMacbookPROでWF1200HPの設定をするため有線で本製品に接続し、
DHCPサーバーを使用(アドレスは手入力)で192.168.1.250に設定、
クイック設定WebでAirmac Extremeを選択して接続を試みたのですが
何度やってもAirmacに接続が出来ません。(もちろん設定を保存し再起動もかけています。)
どなたかお分かりになる方、解決方法をご教授いただけないでしょうか。
Airmacのルーターモードは(切)になっていてブリッジ接続しています。
フレッツ光マンションタイプでVDSL→Airmacとつながっています。
WF1200以外のWifi機器(iPhone, iPad)は問題なくつながっていて、パスワードも正しいです。
WF1200HPを親機と同じ部屋に持ち込み、
http://www.aterm.jp/function/wf1200hp/guide/converter.html
の手順で接続設定を。
書込番号:17529529
>VDSL→CTU→Airmac とつながっています
それならば、CTUがルータとして機能しているのですよね。
CTUがルータとして機能しているのなら、
CTUがDHCPサーバーとしても機能していますので、
イーサネットコンバータのWF1200HPをDHCPサーバーにしては駄目です。
例えネットワークアドレスが同じように設定したとしても、
リースするIPアドレスが競合するかも知れません。
WF1200HPへのDHCPサーバー機能の設定は止めて下さい。
WF1200HPは子機なのですから、IPアドレスやデフォルトゲートウエイ等の設定は
全てDHCPでCTUから与えられるようにした方が間違いは少ないです。
書込番号:17529534
Hippo-cratesさん ご回答ありがとうございます
親機がWF1200HPでなく、AirmacExtremeなのですが
ご指摘の方法で接続を試みています
コンバーターモードの設定はできているようです
書込番号:17529550
羅城門の鬼さん ご回答有難うございます
CTUがルータとして機能しており
AirmacExtremeはブリッジモードです
AirmacExtremeから各機器へ接続しておりまして、今回WF1200HPと接続したいと考えています
とのことですが
今設定でPCから有線でWF1200HPに接続していて
Ethernetの設定でIPv4のDHCPの設定としているのですが
手入力で192.168.1.250と打ち込みました(この番号はNECのサポセンで教えてもらいました)
すると、クイック設定Webに入れなくなってしまいました
サブネットマスク、ルーターに何か入れなければならなかったのでしょうか
書込番号:17529649
DHCPサーバーの設定はWF1200HP の設定だと思っていました。
Macbook PROに対する設定だったのなら、前言は撤回します。
前に戻って、
WF1200HP のモード切替スイッチはCNVになっていますか?
設定完了後はActiveランプは何色でどのような状態になっていますか?
書込番号:17530157
羅城門の鬼さん ご返信有難うございます
WF1200HP のモード切替スイッチはCNVにしています
設定完了後はActiveランプは点灯しておらず、POWERランプとCONVERTERランプのみ
緑色に点灯しています
親機のAirMacに接続できていないのでActiveランプは点灯していません
NECに電話したところ初期不良の可能性があるとのことで
購入元の上新電機に電話したところ、交換品を送ってくれるそうです
ただ、私見ではAirmacExtremeに問題があるのではないかと思っています
書込番号:17530352
つまり無線LAN自体も接続出来ていなかったのですね。
交換品ではうまく接続出来ると良いですね。
書込番号:17530446
羅城門の鬼さん ご返信有難うございます
iPhoneのテザリングだとつながったので
AirMac Extremeのような気がします
どこをどう設定すればつながるのかわからないのが残念です
交換品だとつながるように祈っています
ご丁寧に本当にありがとうございました
書込番号:17530616
本日代替品が届いたんですが
やはりAirmacExtremeに接続できません
Macのコミュニティにも相談してみましたが
まだ返信はつきません…。
書込番号:17534639
少なくともWF1200HPの個別問題ではなかったようですね。
WF1200HPとAirmacExtremeのどちらの問題なのかを切り分ける為には、
出来ればWF1200HPを他の親機への接続を試せたら、試した方が良さそうですね。
書込番号:17534775
羅城門の鬼さん
ご返信有難うございます
iPhone5のテザリングモードでは接続できますので
AirmacExtremeの設定のようです
書込番号:17536038
アップルの掲示板に質問したところ
「WF1200HPの仕様をみると、802.11n、11ac の場合は、WPA2-PSK (AES) のみしかサポートしてないようです。
WPA-PSK(AES) サポートとしてますが、このセキュリティはローカル規格でApple製品はサポートしてませんので使えません。
ということは、AirMac Extreme のセキュリティはWPA2パーソナル(WPA2-PSK (AES) と同じ規格)にしないといけません。」
とアドバイスをいただきAirmac Extremeと本製品の接続は確認できました。
原因はセキュリティの設定だったようです。
が、WF1200経由だとAirmac Extremeからインターネットに接続が出来ません。
もうひと頑張り必要なようです。
書込番号:17538351
結論いいます。出来ないです。
WF1200HPを子機(もしくは中継機)として利用する場合、
親機はWF1200HP、WG1400HP、WG1800H、PWR9500N(HPモデル)の4機種に限定されます。
ここを参照してください。http://121ware.com/product/atermstation/topics/warpstar/relay.html
また、多段や並列もこの機種はサポートしていないので、トピ主さんのやり方では正直厳しいものを感じております。
ちなみに私はWF1200HPを2台用意しWi-Fi TVモード中継を利用しています。
最初は親機はTVモードとらくらくネットスタート機能があれば良いかと思って、今まで使っていたWR8750Nのつもりだったのですが、
この機種で中継する場合親機の条件がTVモード、らくらくネットスタート機能、さらにIEEE802.11acをサポートしていることとなるみたいです。
これだけ相性見極めて設定しても何故か途切れたりします。
全てAIrMacで統一するのが一番シンプルでいいかと思います。
後はバッファロー製の中継機を利用する手もありますけど。
NECは今まで中継に非常に消極的でしたのでこれだけでも一歩前進なんですけどね。
書込番号:17738667
コアMacユーザーさん コメントありがとうございます
結局ご指摘の通り接続出来なかったので
AirMacをヤフオクで売り飛ばしてもう1台WF1200を購入し
TV接続モードのIEEE802.11acで接続して使用しています。
今まででは考えられないほど快適に使用できているのですが
WF1200は有線が100BASE-TX 100Mbpsのルーターでした。
これを一つ上のモデルのWF1400にしていればLAN内で1000BASE-T 1000Mbps出て
NAS内のiPhotoの写真整理もiMovieの動画編集ももっと早く出来るはずでしたので
今更ながらWF1400にしておけばよかったなぁと思っています。
書込番号:17758927
以前、この商品を購入しました。
購入当初はマンションのフレッツ光+Yahoo!をブロードバンドとして使用していたためモデムが2台あり、こちらを追加すると3台という形で使用しておりました。
ですがYahoo!のモデムはなくとも接続可能とのことを伺ったのでそちらは返却しました。
それでも確かにパソコン側では右下の電波状況のアイコンのクリックし、ブロードバンド接続を【接続】で使用すればインターネットには繋がりました。
ですがテレビやスマホなどの機器にはそのような設定がないので繋がりません。
繋げようとするとテレビ側ではこのように表示されます。
【無線LANアクセスポイント(ルーター)が認識出来ません。
(解決方法)
1・無線LANアクセスポイント(ルーター)の電源が入っているか確認して下さい。
2・ルーターのDHCP機能が有効に設定されているか確認して下さい。】
と書かれています。
ですが色々と試してはいますが全く改善されません‥
やはりYahoo!のモデムも必要ということでしょうか?
あまりモデムが増えると邪魔になるので少なくしたいと思っていたのですが‥
現在はauのスマホを使用しているのでauより無線機器の貸出が無料で可能との記載をありましたのでこれを使用すれば可能になるのか?とも思っています。
当方、素人ですので簡単な文章で回答頂けると幸いです。
宜しくお願い致します☆
yahooのモデムはフレッツ光の利用に全く不要ですよ。
無線はセキュリティ問題もあるのでプロバイダの接続サービスを利用してやってもらう方が安心です。
書込番号:17478442
恐らくNTT回線終端装置に光BBユニット構成だったと判断しますが、NTT光電話は利用していない条件ですか?NTT光電話利用している条件(NTT光電話ルーター設置環境)でしたら、光電話ルーターの方にPPPOEブリッジ設定→NEC無線ルーターにてRTモード/PPPOE接続している環境かと想定されますが、無線ルーター背部に無線ESS-IDと暗号化キーが記載されているかと存じますので、そのESS-ID宛てに接続・暗号化キーにて接続出来るかと存じます。
無線ルーターのDHCP機能は、後部RTモードに設定している条件ですと、初期状態でDHCP有効かと。
もし、光電話ルーターにPPPOE接続設定(softbank接続ID/接続パスワード登録)している条件ですと、無線ルーターを後部APモードに切替→無線ルーターのハブポートと光電話ルーターのハブポートを接続する形となります。
何れの場合も、無線ルーター背部のシールに、ESS-IDと暗号化キーが記載されているかと。
HomeSpot-Qubeは不要です。
あくまでもレンタル回線装置と無線ルーターの設定を確認し、その無線LAN情報(ESS-ID及び暗号化キー)の確認・接続となります。
書込番号:17478446
返却したことは問題ないですが、返却するまでYahoo!のモデムが担っていたPPPoEマルチセッション機能を
AtermWF1200HP PA-WF1200HPに担わせる必要があります。
スレッドの内容から、パソコンにはPPPoEクライアントソフトがインストールされていて、インターネットに接続できますが、他のスマホ等にはPPPoEクライアントソフトが入っていない(提供もされていない)ので、インターネットに接続できないのだと思います。
AtermWF1200HP PA-WF1200HPにはPPPoEマルチセッション機能が備わっていますから、取説を見て
設定してください。
そうすれば、ご自宅内のパソコン、スマホ等がインターネットに接続できるようになります。
書込番号:17478461
●クアドトリチケール さん
どうしても一人で無理な場合はその方向性でも考慮してみようと思います!
●sorio-2215 さん
フレッツ光の方はこちらの価格.comのサイトより申し込みましたが光電話は申し込みしておりませんのでインターネットのみです。
またNECルーターでは現在【BRモード】で接続しているので【RTモード】ではありません。
根本的にそこから間違っている感じでしょうか?‥
説明書を読んでみても違いがあまり分からず、BRモードのままですが‥
何度も申し訳ありませんがご教授お願い致します!
書込番号:17478465
NTTからルータをレンタルしているのあれば、NECルータは、ブリッジでOKです。
しかし、PPPoEマルチセッションを設定する機能を担う機器が、パソコンのみのように思えます。
NTTルータまたはNECルータにPPPoEマルチセッションの設定を行う必要があります。
書込番号:17478510
●papic0 さん
何度もご返信、有難う御座います!
まず最初にお伺いしておきたいのですが、現在はNTTよりのモデムがあります。
RTモードで当y¥録をし直せばこのNTTモデムも必要なくインターネット回線に繋がるのでしょうか?
説明書でPPPoEマルチセッションを拝見すると最大3台までと表記されていますが、PPPoEブリッジ機能では最大16台までのなっています。
ですが説明書の図を見るとブロードバンドモデムが書かれているのでやはり必須ですよね?
私の使用目的としましては@自宅パソコンAテレビBスマホCタブレット端末D来客用にWi-fiと考えているので最大3台となると‥
もちろん同時接続はしないのでそれなら大丈夫なのでは?とも思っています。
ご存知でしたら教えて頂きたく思います。
先程、PPPoEマルチセッションをしようと説明書を見ると【ユーザーマニュアルを参照して下さい。】と書かれていますがこのマニュアルは同梱されていたのでしょうか?
手元には分厚い取扱説明書しかないものでして困惑しております。
何処かのサイトに詳しくないか検索中です!
書込番号:17478566
PCはブロードバンド接続(PPPoE)ならインターネットに接続出来るものの、
他の機器はインターネットに接続出来ていない状況から、
残っているフレッツのレンタル品にPPPoE設定がされていないように思われます。
このレンタル品にルータ機能があればPPPoE設定して下さい。
この場合はWF1200HPはBRモードのままでOKです。
もしルータ機能がなければ、WF1200HPにPPPoE設定して下さい。
PPPoE設定したルータの配下のネットワーク機器はそのルータ経由でインターネットにアクセスできるようになります。
書込番号:17478576
PC側のPPPoE設定は無効の状態で以下を試して下さい。
http://www.aterm.jp/support/manual/pdf/am1-002362.pdf
WF1200HPにPPPoE設定を行い、正常にインターネットに接続出来るようになったら、PC側のPPPoE設定を削除して下さい。
書込番号:17478599
APモード(BRIモード)は、上位にルーターが介在する場合のモードです。よって、APモードの際にはDHCPサーバ機能は、無線ルーター側には有りません。
更に、APモードでは、インターネット接続認証機構は、無線ルーター側には有りませんので、上位ルーター(光電話ルーターなど)にインターネット接続認証設定が必要です。
光電話契約をされていないとの事ですので、無線ルーターがRTモードでなければ、インターネット接続認証と無線LAN接続、DHCPサーバ機能は付与されません。
無線ルーターをRTモードに切替→クイック設定Webから、PPPOEルーターモード→Softbank接続ID/パスワード登録にて接続設定を実施して下さい。同時に無線LAN接続をさせると、無線ルーターのインターネット接続認証機構・DHCP機能での端末接続される仕組みです。
書込番号:17478650
●みなさん へ
現在、色々な方からのアドバイスを元に試しています。
なかなか思うように進まないのですが【クイック設定Web】へはどうすれば行くことが出来ますか?
パソコンの方は無線のみで有線は持っておりません。
スマホがあるのでテザリングは可能です。
一度、最初から繋ぎ直さなければならないのであれば有線を購入して来ますし、テザリングで対応可能であればそのようにします。
何度も申し訳ありませんが宜しくお願い致します☆
書込番号:17478777
PCをWF1200HPと無線接続し、WWWブラウザーを起動しアドレス欄に「192.168.10.1」を入力すれば【クイック設定Web】が開けます。
詳しくは以下の「STEP3 らくらくネットスタート・・・・」を参照。
書込番号:17478821
クイック設定Webは、RTモード切替後→PCを一時的に有線LANケーブル接続、IEブラウザから「http://192.168.10.1」にてオープン出来るかと。
オープン時に、初回管理者パスワードの設定画面が表示されるかと存じますが、忘れない(書き留めておく)パスワードを任意に入力し、再度ブラウザから「http://192.168.10.1」にてユーザー名:admin/パスワード:(
設定しましたパスワード)」にてオープン出来るかと存じます。
後は、初回クイック設定Web表示メニューから、らくらく設定メニューでのPPPOE接続設定にて設定可能です。
一度設定完了しましたら、無線LAN端末からは、無線ルーター背面のシール記載のESS-IDと暗号化キーにて接続出来るかと。
書込番号:17478848
●哲!さん
何度やってみても、いくら数字を入れても検索不可でした‥
●sorio-2215 さん
やはり有線接続が必須のようですね‥
仕方ないので合間を見て購入してから再度やってみようと思います!
●みなさん へ
有線購入後に再度お伺いするかもしれませんがその折も宜しくお願い致します。
一旦、失礼しますが本当に有難う御座いました^^
書込番号:17478878
以下の「トラブルシューティング」「本製品のクイック設定Webが開かない」を参考にして試してみて下さい。
書込番号:17478918
●みなさん へ
回答下さったみなさんのお蔭で無事に接続が完了しました!
本当に心から感謝しております♪
有難う御座いました^^
書込番号:17479375
LANケーブルは、必須ではないです。
まぁ、LANケーブルが有った方が何かと便利便利だとは思いますが。
何か障害が起こったときは特に。
書込番号:17479383
そうですか、良かったですね。
有線LANケーブルは、設定の理屈・流れが解っている方であれば不要ですが、有った方が早道の場合が正規です。
書込番号:17479437
●羅城門の鬼 さん
●sorio-2215 さん
LANケーブルは不要でしたか‥
私の場合は本当の初心者なのでみなさんが回答下さる言葉ひとつひとつを検索しながらになるのでなかなか前に進めませんでした。
なので今回の買い物は勉強代として納得しました!
何より全てWi-fi接続が出来たことでパソコン起動時の毎度毎度のブロードバンド接続の手間が省けたことや、スマホの7G制限を気にすることなく家でも快適ネットライフ、またテレビも接続されたことによりYou Tubeも拝聴可能に♪
またスマホがテレビのリモコンになったり、検索する機器になったりと便利づくしで大満足です^^
本当に本当に有難う御座いました!!!
書込番号:17479655
もちろん可能です。
このルータとiPhone5sは電波の干渉に強い5Ghz帯で接続可能です。
書込番号:17439190
本機種の通信環境を確認しました。
iPhone 5sは基本的にWPA2 AESを使用しますので、問題なくWi-Fi通信できますね。
iPhoneやiPadの使用方法も取説にあるでしょうから、設定を正しく行えば大丈夫ですよ。
書込番号:17439199 スマートフォンサイトからの書き込み
kokonoe_hさんihard Loveさん安心しました。ありがとうございます。購入決定です。
書込番号:17439220
以下がiPhone5s接続確認済みです。
http://121ware.com/product/atermstation/special/ipd/iphone/iphone5.html
当然、WF1200HPも確認済みです。
書込番号:17439283
念のためiPhone5のネットワーク設定をリセットしてから接続設定を行った方がいいかも。
書込番号:17439315
大いに関係するね。
iPhoneのネットワークリセットは(^^)
接続前にネットワークリセットを忘れずに!
書込番号:17439336 スマートフォンサイトからの書き込み
iPhone5sは5GHz(11n)対応してますが、11acには未対応ですので、
今後11ac対応の子機が増える予定がないのなら、
WG600HP(NEC)やWHR-600D(Buffalo)でも良いかも知れません。
書込番号:17440105
当方二世帯住宅に住んでいます。現在住んでいる家は3階建て(鉄筋、だと思います。)、古い方は2階建て(木造)
モデムを2階に置き無線ルーターとしてBuffalo社のWZR-HP-G302Hを親機にWHR-G301Nを子機にしてインターネットに接続しています。
しかし、ルーターの老朽化か鉄筋なのかで電波の飛びも弱くプチプチとネット接続が途切れAtermWF1200HP PA-WF1200HPを購入するか迷っています。
AtermWF1200HP PA-WF1200HPを親機として11acが使える物を子機として使う場合の最大中継台数は何台になるんでしょうか?
また最大中継台数によっては古い家にもwi-fi環境を整えればな、と思っています。
宅内LANの工事についても調べましたが、それなりの金額が必要になるようなので選択肢にはありません。
詳しい方、良ければ教えていだだけると助かります。
稚拙な文章でお許し下さい。
やる気がないとのことですが、一応、、、
LANの配線は自分でもできます。ただし、普通は壁の中を通すのは無理なので部屋の隅をケーブルが這うことになりますが。
100m巻きのケーブルを買ってきて、こんな感じの釘を使います。末端はコネクタと圧着ペンチで処理。
http://www.amazon.co.jp/dp/B007Y4EO7A
コツはなるべく上を通すこと。下の隅は目立つしホコリが溜まりやすくなります。ドアのところだけは隙間が下にしかないだろうから一旦下に引きます。
100mで1万円もしないだろうから、コストは低いです。
書込番号:17319883
NEC製で中継する場合は、WG1800HP・WF1200HP・WR9500Nが中継機として使えます。
中継機の台数は1台だけです。但しWR9500Nは11ac非対応。
http://www.aterm.jp/function/wg1800hp/guide/wireless/list/m01_m72relay.html
> 親機に同時に接続できる中継機は1台のみです。
buffalo製で中継する場合は、
のタイプ1の機種が中継機として使えます。11ac非対応機も含まれてますが。
中継機の台数は1台だけです。
親機も中継機もタイプ2に揃えれば、中継機を2台接続出来ます。
11ac対応機ではないですが。
書込番号:17319896
>>羅城門の鬼様
詳しい説明ありがとうございます。
中継は基本的には一台しか出来ないんですね・・・
それだと希望には沿わないのでムアディブ様からの提案の方で検討してみようかと思います。
>>ムアディブ様
工事をしないと醜く家の中を歩くにもケーブルに気を付けないといけないと思っていましたが、そういう宅内LANもあるんですね!
上を通すのは少しコツが要りそうですが頑張りたいと思います。
書込番号:17319921
解決済みですが・・・・・・・
LANケーブルを部屋内を引き回す場合、部屋の壁の下側は木目になっていたりしますから、以下の様なモールを使用すると、
LANケーブルは目立ちません。
https://shop.elecom.co.jp/Store/Product.aspx?JanCd=4953103153479
和室の場合は、フラットなLANケーブルを畳の下を這わせれば、目立ちません。
また、屋外用のLANケーブル等も販売されています。
http://www.amazon.co.jp/s/ref=nb_sb_ss_i_0_5?__mk_ja_JP=%E3%82%AB%E3%82%BF%E3%82%AB%E3%83%8A&url=search-alias%3Daps&field-keywords=%E5%B1%8B%E5%A4%96lan%E3%82%B1%E3%83%BC%E3%83%96%E3%83%AB&sprefix=%E5%B1%8B%E5%A4%96LAN%2Caps%2C397&rh=i%3Aaps%2Ck%3A%E5%B1%8B%E5%A4%96lan%E3%82%B1%E3%83%BC%E3%83%96%E3%83%AB
無線LANより有線LANの方が安定し、永年使用出来ますから、ご自分で色々工夫してみて下さい。
書込番号:17320240
[無線LANルーター(Wi-Fiルーター)]
【Myコレクション】A20?
【Myコレクション】30万構成
【欲しいものリスト】サーバー用自作PC 構成案
【欲しいものリスト】10月7日
【欲しいものリスト】レンズ
