このページのスレッド一覧(全74スレッド)
0 | 4 | 2015年5月22日 20:51 |
6 | 6 | 2015年5月5日 10:46 |
0 | 1 | 2015年4月30日 14:46 |
1 | 5 | 2015年4月23日 18:40 |
1 | 4 | 2015年4月21日 09:29 |
0 | 6 | 2015年4月14日 22:19 |
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > AtermWF1200HP PA-WF1200HP
現在GatewayのDX4375-F48F/Gを使用しているのですが、こちらの商品を介して無線、有線共にネットワーク接続制限ありとなります。ルーターを再起動し一時的に制限がなくなるのですが暫くすると制限ありになりネットワークに繋がらなくなります。
auのAndroid端末(SHL25)も同じ状況ですので
パソコン、スマホに問題はなくルーターの設定またはネット回線の問題でしょうか?
回線は詳しくわかりませんが、マンションタイプでこちらの商品を直接繋げている状態です。
書込番号:18799929 スマートフォンサイトからの書き込み
詳しく調べることが必要だと思います。
1 マンションの設備として、クローゼットの中などにルータが設置されていますか?
2 もし、ルータが既にあれば、本機はそれに繋がっていますか?
3 本機を購入したのは最近ですか?
4 購入前にもインターネット接続していましたか?
5 接続していたとすれば、どのような配線でしたか?
書込番号:18800064 スマートフォンサイトからの書き込み
『回線は詳しくわかりませんが、マンションタイプでこちらの商品を直接繋げている状態です。』
不確定な情報では、対応を誤る可能性があります。
入居時にインターネットに関する説明書は、入手されていないのでしょうか?
マンションの管理組合や不動産業者などから説明書は、入手できませんか?
書込番号:18800087
回線会社やプロバイダとの個別契約ではなく入居すれば自動的にネットが使える”インターネットマンション”だったら、棟ごとに集合ルーターが設置されているはずだからWF1200HPの背面スイッチはBRにしておく。
書込番号:18800115
起動直後は一時的にはインターネットに繋がるのですね。
皆さんが既に書いているように、もう少しネットワーク(特にはインターネット回線)に
関する情報が必要ですが、あと確認しておきべきポイントは、
どの区間でネットワークが切断しているのかです。
現象が再現した時に、PCのコマンドプロンプトを起動し、
tracert 8.8.8.8
を実行してみて下さい。
インターネット上の8.8.8.8に至るまでの経路上の全てのルータから
順次応答が返り、各ルータのIPアドレスが表示されます。
http://www.atmarkit.co.jp/fnetwork/netcom/traceroute/traceroute.html
1段目のWF1200HPのIPアドレスは表示されますか?
最終段の8.8.8.8のIPアドレスは表示されますか?
8.8.8.8のIPアドレスが表示されない場合は、
何段目まではIPアドレスが表示されているのでしょうか?
書込番号:18800368
この機種に関して、同様の接続でお使いのかた、ご経験のあるかた、教えてください。
WG1200HP親機-----WF1200HP(子機2台)接続
ACTIVEランプ(1台オレンジ色点滅)
子機2台の電源入れると、WF1200HPどちらか1台がオレンジ色に点滅。
今回の問題を回避する方法が、
Atermの説明書を見ると、DHCPサーバー、サブネットマスク確認せよとのことですが、
設定方法がわかりませんでした。(競合によるのが原因でしょうか?)
・WF1200HPはイーサーネットコンバーターセットですが、子機として使用。
初期化してWG1200HPにWPSで接続しました。
子機を2台同時に接続できないのでしょうか?
・CNVオレンジ色に点滅
・BR オレンジ色点灯
解決方法は、今のところ一台接続にすることしか思いつかず、困っています。
家はAtermWG1800HP イーサネットコンバータセットとAtermWF1200HPの3台体制で
WG1800HP(親機BRモード)<<<11ac>>>WF1200HP(中継機)<<<11ac>>>WG1800HP(子機モード)−有線‐デスクトップPC
と言う接続です。
中継機だとWF1200HP、WG1800HPは1台限りという仕様なのですが、子機モードなら台数は複数イケるはずです。
(WG1200HPは複数中継機モードが可能)
子機モードは本体横のスライドスイッチはCNVへ。
6-2 本商品を子機として使う
の項目の設定方法を2台とも実行ですかね。
http://www.aterm.jp/function/wf1200hp/guide/converter.html
http://www.aterm.jp/function/wf1200hp/index.html
説明書はややこしいですが、説明書の手順どおりらくらくスタートボタンを使用して設定すれば
成功できると思います。
http://www.aterm.jp/function/wf1200hp/guide/wi-fi-conect_1200.html
書込番号:18744361
初期化してWG1200HP(親機)に1台のWF1200HPを子機(兄機)としてWPSで接続したとのこと。
もう1台のWF1200HPを子機(弟機)として追加するには、WPSではなく手動接続が必要だと思います。
兄機とは別のSSIDで弟機を接続してください。
書込番号:18744362
子機のIPアドレスが競合しているのが原因だと思います。
親機のアドレスが192.168.10.1だと仮定すると子機は
192.168.10.245がデフォになります。
2台目子機はアドレス末尾を245以外にする必要があります。
例えば246等に。NECの最近の機種の子機(中継モードを含む)モードでは
最後が245になります。(ちなみにWL300NE-AGは240です)
当方は子機4台接続で、WR9500には246・247を割当、WL300NE-AGには241、
WF1200HPには251を割り当てしています。
本来ならアドレスが競合する場合、IPアドレス自動補正機能が動作する
はずですが、Atermは信頼性が今一つなので手動設定をお勧めします。
2台目子機WF1200HPのクイックWEB設定画面の詳細設定のIPアドレス自動補正機能の
チェックを外し、親機のアドレスに応じてIPアドレス/ネットマスク(ビット指定)に
192.168.10.246/24
ゲートウエイ固定アドレス192.168.10.1
ネームサーバプライマリ192.168.10.1としてください。
上記は親機WG1200をルータモードで使用している場合です。
ブリッジとしてルータ機能を動作させていない場合は、
IPアドレス/ネットマスク(ビット指定)はWG1200HPの川上にある
ルータのアドレス(例えば192.168.0.1の場合)192.168.0.246
ゲートウエイ固定アドレス及びネームサーバプライマリに
192.168.0.1を入れてください。
書込番号:18744731
追記
2台目を手動で設定変更する場合は、1台目子機の電源を切ってください。
そうでないと同時に2台とも設定変更されてしまいます。
書込番号:18744753
1台目の子機接続はOKでしょうが、
子機はIPアドレスの最後の1バイトが固定値となってますので、
2台目を接続した時にIPアドレスが衝突してしまいます。
なので2台目の子機のIPアドレスを手動で変更してみてください。
多分192.168.10.200でうまく行くと思います。
あとデフォルトゲートウエイとDNSサーバーは192.168.10.1、
サブネットマスクは255.255.255.0。
書込番号:18745039
現在問題なく使用できるようになりました。
色々試してみました。皆さまどうもありがとうございました。
最終的に下記設定でで解決しました。
192.168.10.246/24
家電道楽様感謝です。
<原因>
子機のIPアドレスが競合しているのが原因でした。
子機は192.168.10.245がデフォルトでした。
<現在の接続状況>
WG1200HP(親機)----WF1200HP(子機兄)中継器PCにLANで接続
-----WF1200HP(子機弟)中継器
*WG1200HPに中継器2台(WF1200HP兄・WF1200HP弟)接続
書込番号:18747477
NTT東日本のマンションハイスピードタイプミニ(光回線方式)に加入、
HGWと光ポータブルを使用してきましたが
光ポータブルを解約したので、こちらの購入を検討しています。
主にiPhone6をwi-fi接続にて使用したいと思っています。
(無線LAN内臓のパソコンもあり、パソコンもたまに)
多分上記契約のHGWだと11acには対応していないと思うのですが
うまく設定、繋げるでしょうか。
http://121ware.com/product/atermstation/topics/warpstar/relay.html
の一覧表をみて下さい。
WF1200HPは親機はNECの特定機種に限定されていますので、
親機HGWには繋がらないはずです。
一方WG1200HPなら、他社の親機にでも接続可能です。
書込番号:18733386
AtermWF1200Hの購入を決めました。
メーカーサイト等や書籍を見るとモデムとの接続がRT/BR/CNV3種類あります。
接続先の現在使用モデム:BL172HV:NEC製はルーター機能があるようなので、最初からBR(ブリッジモード)
で接続するのが正解で良いのでしょうか?
それとも、別段、2重ルーターは問題にならないのでしょうか?
で接続するのが正解で良いのでしょうか?
BL172HVのネットランプが緑点灯していたら、ルータとして機能していますので、
本機のモード切替スイッチはBRにセットして下さい。
http://www.aterm.jp/kddi/172hv/part.html
二重ルータ状態でもインターネットには繋がりますが、
LAN内での機器間で通信すると、思わぬ障害となりえますので、
特段の理由がなければ二重ルータで使わない方が良いです。
書込番号:18709479
「らくらくネットスタート」には回線状況の自動識別機能があり、上流にルーターがあれば自動的にブリッジ設定に切り替わるはずだが、設置条件によっては状況を誤認するケースもある。
上流にルーターがあることがはっきりしていれば背面スイッチをBRにすることで誤認識を防ぐことができる。
書込番号:18709493
BL172HVにルータ機能があるので「BR」にしてください。
2重ルータにしても速度自体は低下しません。
2重ルータでOCNから遠隔操作で提供されたソフトが上手く動作しなかった記憶はあります。
書込番号:18709499
>最初からBR(ブリッジモード)で接続するのが正解で良いのでしょうか?
はい、ブリッジにしてください。
二重ルータでも問題の起きないようにすることは可能です。
しかし、二重ルータにする目的をお持ちで無いのなら、ブリッジにする方が、ラクで良いです。
書込番号:18709510
>機能などは特に気にしないで無線接続した際の速度を求めるのならどちらを買っても同じでしょうか?
WG1200HPの有線LANは1Gbpsですが、WF1200HP の有線LANは100Mbpsです。
http://121ware.com/product/atermstation/product/comparison.html
なので、インターネット回線の契約している速度が100Mbpsを超えていたら、
WG1200HPの方が速いです。
また中継機としての使い勝手もWG1200HPの方が良いです。
書込番号:18702530
無線LANは、両者ともアンテナ数は2×2、2ストリームで同じ。
有線LANは、AtermWF1200HPは1000BASE-Tでギガ対応、AtermWG1200HPは100BASE-TX。
と大きな違いがあります。
書込番号:18702564
AtermWF1200HPは、有線LANポートが10BASE-Tと100BASE-TXで理論値100MbpsのWANも有線LANもだけど、
AtermWG1200HPは、有線LANポートが1000BASE-T対応なのでWANも有線LANも1Gbpsが組めます。
AtermWG1200HPには、無線LANの中継機能が強化されてますからね。
AtermWF1200HPの中継機能はAtermWG1800HP2の中継機能へと引き継がれてる様だ。
AtermシリーズWi-Fi中継機能 対応機種情報
なので、AtermWF1200HPとAtermWG1200HPは、『 F 』と『 G 』の1文字の違い以上に性能・仕様の違いが存在する。
書込番号:18702568
契約しているインターネット回線の速度によりけりです。
100Mbps以下でしたら、どちらでも構いません。
100Mbpsを超えているのでしたら、WG1200HPです。
WG1200HPは、インターネット側とLAN側共に1000Mbpsです。
http://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=K0000613039_K0000732566
書込番号:18703403
設定/Wi-Fi/
WF1200のSSIDが表示されたら、クリック。
WF1200の裏に貼ってあるシールからパスワードを読み取り
iPhoneに入力し接続。
以上
書込番号:18681424
それやってみたんですが、WiFiのアイコンが出ません泣泣泣
書込番号:18681536 スマートフォンサイトからの書き込み
設定/Wi-Fi/でWi-FiをオンにしていてもSSIDを拾わないなら
WF1200の方が初期設定不足なのか送信してないのかも。
書込番号:18681579
『WiFiのアイコンが出ません』
オーナーSSID(aterm-xxxxxx-g、aterm-xxxxxx-a)、ゲストSSID(aterm-xxxxxx-gx、aterm-xxxxxx-ax)いずれもiPhone6で検出されないのでしょうか?
『親機で「ESS-ID ステルス機能(SSID の隠蔽)」を設定』していませんか?
マルチSSIDについて(P3-3)
● オーナーSSID
初期値:「aterm-xxxxxx-g」(2.4GHzモードの場合)
「aterm-xxxxxx-a」(5GHzモードの場合)
→親機側面ラベルの「ネットワーク名(SSID)」の上段に記載されています。
● ゲストSSID
初期値:「aterm-xxxxxx-gx」(2.4GHzモードの場合)
「aterm-xxxxxx-ax」(5GHzモードの場合)
→親機側面ラベルの「ネットワーク名(SSID)」の下段に記載されています。
3-3 iPad/iPhone/iPod touchから接続する(P3-7)
お知らせ
●親機で「ESS-ID ステルス機能(SSID の隠蔽)」を設定している場合は、手順 5 で「その他」を選択してネットワーク名(SSID)を直接入力し、「セキュリティ」をタップします。「その他」をタップしたあと、手順 6 へ進みます。
ネットワークの一覧から選択していったん接続が完了したあとに、親機で「ESS-IDステルス機能(SSID の隠蔽)」を有効にすると、iPad/iPhone/iPod touchを次に起動した際に接続できなくなりますのでご注意ください。その場合は、「その他」からネットワーク名(SSID)を直接入力して再度設定を行ってください。
http://www.aterm.jp/support/manual/pdf/am1-002367.pdf
書込番号:18681603
WF1200HP のSSID自体が検出できていないのでしょうか?
それともSSIDは検出できるけれど、暗号化キーを入力しても繋がらないのでしょうか?
WF1200HP のSSID自体が検出できていない場合は、
近所の親機のSSIDは検出出来ているのでしょうか?
書込番号:18682293
[無線LANルーター(Wi-Fiルーター)]
【Myコレクション】れんきゅん向け30万PC
【欲しいものリスト】プリンタ購入2025
【Myコレクション】15万らしい
【Myコレクション】A20?
【Myコレクション】30万構成
