このページのスレッド一覧(全74スレッド)
2 | 5 | 2015年4月13日 21:39 |
4 | 15 | 2015年3月28日 18:16 |
6 | 12 | 2015年3月28日 14:16 |
3 | 13 | 2022年1月7日 21:25 |
1 | 10 | 2015年3月6日 22:03 |
0 | 10 | 2015年2月5日 15:45 |
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > AtermWF1200HP PA-WF1200HP
はじめまして。この製品の購入を検討しているものです。初歩的な質問で申し訳ありません。
本製品を子機として使用をしたいのですが現在、NASとして使っているバッファロー社のLS-V2.0TLJは使用可能でしょうか?
当方の環境は以下の通りです。
回線:コミュファ ホーム1ギガ
親機:コミュファから提供されたNEC社製の11ac対応(867Mbps)のホームゲートウェイ
パソコン:HP社Pavilion Slimline 400-520jp(インテル Core i7-4790、メモリ16G)
現在はバッファロー社のWLI-TX4-AG300Nを子機として使っており、問題なく使用できています。しかしながら、通信速度の問題で買い替えを検討しています。回線接続は有線での接続ではなく、無線での接続を前提としています。
以上、よろしくお願いいたします。
LS-V2.0TLJは、無線LANアクセスポイントに接続して、同一ネットワーク内の端末にデータは共有場所を提供しますが、特に無線LANアクセスポイントに限定条件はありません。
スレ主さんの買い替え候補で問題ありません。
書込番号:18677482
親機と本機の間は、無線接続が可能です。
本機には中継機能がありますから、親機の無線が届かない場合に無線LAN電波の到達範囲を拡げるのに有効です。
書込番号:18677520
本機が子機としての利用でも、親機に正常に接続されている状態なら有線LANポートに接続することで使用出来ます。
本機を子機として利用時の接続可能な親機です
http://121ware.com/product/atermstation/product/warpstar/wf1200hp/spec.html
書込番号:18677957 スマートフォンサイトからの書き込み
無線LAN経由にするにしても、出来るだけ無線LANの区間を減らさないと、
実効速度は改善しないと思います。
無線LAN区間が2区間あって、同じCHを使っている場合は、
実効速度は半減してしまいますので。
WF1200HPの有線LANは100Mbpsですが、コミュファのHGWは1Gbps対応でしょうから、
LS-V2.0TLJをHGWに有線LAN接続した方が良いです。
そうすると、有線LANは1Gbpsでリンク出来ます。
HGW === LS-V2.0TLJ
=== :有線LAN
--- :無線LAN
書込番号:18678686
papic0さん、LVEledeviさん、羅城門の鬼さん
お忙しいところ、詳しくご説明をいただきましてありがとうございました。
NAS接続もできるとのことで、こちらを購入しようと思います。
書込番号:18678866
先日ドコモ光を契約してきたのですが
無線LANルーターをWG1200HPとWF1200HP
どちらかで迷っているので詳しい方いましたら
教えて頂きたいと思い質問させていただきます。
パソコンを持ってません。買う予定もありません。
タブレットとiPhone6、iPhone5sをWi-Fi環境で
使いたいです。
1G対応のもので探しております。
アパートに住んでいます。
ほぼ一日中家でWi-Fi使うと思います。
WF1200HPのエコモードだとかなり
消費電力が少ないみたいですがどうなのでしょう?
ブランドや型番がこれ以外の違うもののほうが
良いのでしょうか?
いずれパソコンを買うとしたら
どちらが良いとかあるでしょうか?
結果的にどちらが良いのでしょうか?
サイトで沢山調べてみましたが
分からないので詳しい方教えて下さい。
ちなみにドコモではWF1200HPを
販売してました。
文章おかしいところがあったらすみません。
書込番号:18622448 スマートフォンサイトからの書き込み
1G対応の物はPA-WG1200HPになります。
PA-WG1200HPは1G対応で無線LANは866Mbpsの速度まで対応です。
このPA-WG1200HPは所有していますが、設定がシンプルなので初心者の方にも簡単かと思います。
消費電力はLED電球並ですのであまり気にされなくても大丈夫ですよ。
PA-WG1200HP
http://kakaku.com/item/K0000732566/
\8,338
書込番号:18622500
大きな違いは、有線LANがギガ対応であるかどうかなので、パソコンが無ければ有線LANは使わないでしょうから、安い方のAtermWF1200HP。
比較表
http://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=K0000613039_K0000732566
>WF1200HPのエコモードだとかなり
「WF1200HPは4.8W。エコモード設定1(無線LAN停止など)で2.4W。」とホームページで書かれていますが、実際の最大消費電力は8W。
WG1200HPの最大消費電力は8.4Wで設定でどれくらい消費電力が減るのか書かれていませんので、そこら辺の比較は無理でしょう。
書込番号:18622522
>1G対応のもので探しております。
有線LANが1Gbps対応のものと云うことでしょうか?
それならば、二択のうちでWF1200HP は100Mbpsですので、
必然的にWG1200HPとなります。
>WF1200HPのエコモードだとかなり
エコモードの種類がいくつかありますが、
最も消費電力をカットできるのは、無線LANを使わないモードですが、
無線LAN主体の使い方のようですので、それでは意味がないですから、
寝ている間だけエコモードにするスケジュール設定をすると良いかも知れません。
WG1200HPもスケジュール設定は可能です。
>いずれパソコンを買うとしたら
>どちらが良いとかあるでしょうか?
光回線が100Mbpsを超えていて、同時に何台も無線LAN接続するようになるのなら、
有線LANが1GbpsのWG1200HPの方が良いと思います。
書込番号:18622547
タブレットなどの携帯端末を無線接続するだけなら、有線LANは使わない機能なのでそれが1Gbpsでも100Mbpsでも無関係。
無線接続でトラブった場合はPCを有線接続して原因を探ることになるが、携帯端末は有線接続ができないからもしもの時には誰かからPCを借りられるようにしておいた方がいい。
書込番号:18622639
これ見逃していました。
>いずれパソコンを買うとしたら
>どちらが良いとかあるでしょうか?
当然ギガ対応のWG1200HP。
書込番号:18622643
AtermWF1200HPは、AtermWG1200HPやAtermWG1800HP2に置き換わった感じがする。
AtermWF1200HPの中継機能はAtermWG1800HP2に速度もアップして置き換わった感じだし、
AtermWG1200HPは今までに無いシリーズ最新の中継機能を有している感じがする。
AtermWF1200HPはWi-Fi TVモード中継機能で理論値867Mbpsの半分の理論値433Mbpsで中継機として働くが、
AtermWG1800HP2のWi-Fi TVモード中継機能は理論値1300Mbpsの半分の理論値650Mbpsで中継機として働く。
まっ、無線LAN親機の機種にもよるのだけどね。
でAtermWG1200HPの中継機能は多段・並列による中継機接続も可能に成った事だ。
無線LAN親機に対して3台の中継機AtermWG1200HPを繋げる事が可能に成った。
親機−中継機−中継機−中継機−子機
とか、
親機から並列に2箇所の中継機に飛ばして片方はもう一段の中継機を繋げるとかも、
親機から1つの中継機に更に並列に2箇所の中継機に繋げるとかも、
そして、親機から3つの中継機に並列で繋げる事も可能に。
(『親機と同時に利用できる中継機は、多段・並列合わせて3台までを推奨します。』と記載がある。)
なので、AtermWG1200HPは中継機を複数必要とする電波環境に有利なのですね。
AtermWG1800HP2は中継機1段ですからね。
他の特徴的な機能はAtermWF1200HPを購入する価値を見つけ出せるか?だね。
ドコモ光は『 IPv6 』関係は気にするのだろうか?。
『次世代の通信プロトコル【IPv6ルータ】機能』それがAtermWF1200HPには無いですねAtermWG1200HPにも無いか。
AtermWG1800HP2にはある様ですね。
まっ、メーカも機能に差別化をして機種選定を悩ましてくれますよね。
なので、販売戦略に惑わされない様に注意して、
宅内の電波環境を見つめて中継機の増設するか後から考えても損しない選択を選びたいと思うのだけど。
AtermWG1200HP
か
AtermWG1800HP2
http://kakaku.com/item/K0000699875/
のどちらかを選んだ方が良いのかなと思うのだけど。
ちなみに、私はAtermWG1800HPを2台購入しました。
11acを試したかったので、1台は無線ルータ設定で、もう1台は無線LAN子機設定で繋げてます。
5GHz帯の電波が案外と家の中で飛んでいた事にビックリしてます。
まっ、速度が出る部屋と速度が遅いが繋がる部屋がありましたからね。
冷蔵庫の陰は接続出来なかったけどね。
5GHz帯で繋がる部屋なら電子レンジがあるキッチンの部屋でも気兼ねなく接続可能ですからね。
あっ、AtermWF1200HPは有線LAN部分が理論値100Mbpsまでなんですね。
AtermWG1200HPは有線LAN部分が1Gbps対応ですからね。
中継機能が違う感じが大きい気がするけどね。
書込番号:18622910
> 無線LANルーターをWG1200HPとWF1200HPどちらかで迷っているので
> 1G対応のもので探しております。
WF1200HPは1Gbps対応ではありませんが、WG1200HPは対応しています。
> WF1200HPのエコモードだとかなり
WG1200HPも消費電力が少ないようですよ。
http://121ware.com/product/atermstation/product/warpstar/wg1200hp/
『使っていないLANポートを自動で判別してムダな電力の消費を節約する【LANポート自動節電】を搭載し、とことん“ECO”を追求しました。』
『[無線LANスケジュール機能]は、各曜日/平日/毎日からセレクトでき、3パターンまで登録可能です。』
書込番号:18623437
たくさん返信ありがとうございます!
部屋の大きさが3LDKですが
電波が漏れすぎたりとかあるのでしょうか?
Wi-Fi繋ぐ為にパスワードが必要になるなら
大丈夫なのでしょうか?
1Gの契約にしてるので
対応でないWF1200HPだと
速度が出ないのでしょうか…
いくつも質問すみません。
書込番号:18624133 スマートフォンサイトからの書き込み
みなさんの返信からみると
1G対応というのはパソコンがないと
意味がないのですかね…
書込番号:18624140 スマートフォンサイトからの書き込み
WF1200HPとWG1200HPの違いは有線LANです。
無線LANでは大差ないと思います。
ですが、WG1200HPの方が進化しているので
長い目で見たらWGの方ですかね。
とりあえずならWFでも良いかと思います。
書込番号:18624145
>大丈夫なのでしょうか?
暗号化方式AESで暗号化されていれば大丈夫です。
通常プライマリSSIDに接続すれば、AESです。
>1Gの契約にしてるので
>対応でないWF1200HPだと
>速度が出ないのでしょうか…
PCを有線LAN接続して、計測サイトで計測すれば、有線LANが1Gbpsの親機の方が速いでしょうが、
通常にPCを使っているうちは体感速度は殆ど変わらないと思います。
ましてや、iPhone6、iPhone5sなら、実効速度もあまり変わらないかも知れません。
>1G対応というのはパソコンがないと
意味がないのですかね…
はい、そう思います。
書込番号:18624150
>部屋の大きさが3LDKですが
大丈夫なのでしょうか?
家の中でも近所のWi-Fi電波を掴んでしまいますね。
ですが、暗号化されますので他人へ接続されちゃう事は無いと思いますよ。
パスワードは13ケタの英数字ですから
一般人に解読は不可能ですね。
1Gbpsの回線契約でもベストエフォート方式ですから1Gbpsは理論上の最大値で
そんなには速度は出ません。
例えばシャワーの勢いが良いのと、ちょっと悪いのでは
ストレスが違います。
勢いの良い方が良いでしょう。それと同じで余裕ってあった方が良いです。
月額が100Mbpsよりはるかに高いなら無駄ですが
大差ないなら余裕がある方が良いです。
書込番号:18624169
1000BASE-T対応のパソコンの有無に係わらず無線ルータが1000BASE-T対応か未対応か選ぶのは使う人のLAN設計の思考次第です。
回線終端装置から無線ルータのWAN(インターネット)ポートの間が、
100BASE-TXという100Mbpsに成るか、1000BASE-Tの1Gbpsに成るかでボトルネックの有無をどう考えるかですね。
11acや11nの速度が100Mbps超えるのだけど、その情報量の多さを使うアクセスは何処のWebページにアクセスした時だろうね。
YouTubeの動画で1080pや1440pや2160pの設定で動画を視聴した時に情報量が多いのかも知れない。
AtermWF1200HPのルータの有線LAN部分のプロセッサーの性能を知らないが、
10年程前の無線ルータや有線ルータの1000BASE-T対応ルータと未対応ルータの性能は明らかに違う。
私は、コレガのCG-BARPROG
http://kakaku.com/item/00750210290/
を購入して1000BASE-Tを経験したのですが、PPPoE接続の早さが違うと感じました。
まっ、プロバイダと常時接続なら気にする事が無い部分ですがね。
ノートPCを使っていた時にコレガのCG-WLBARAG2-P
http://kakaku.com/item/00772010651/
を使ったりしました。
CG-WLBARAG2-Pは無線ルータと無線LANアダプタカードの無線LANセットで、
無線ルータ部分はCG-WLBARAG2という無線ルータで1000BASE-Tに対応していませんからね。
11a/b/g時代なら100BASE-TのWAN/LANの有線LANでも良いかったのだろうけど。
なので、1G回線時代に無線ルータの有線LANに100BASE-TXを選んで、
後悔する無線ルータの値段か否かはユーザの考え方次第ですね。
11acと11nでは無線LANセキュリティ設定がWPA-PSK(AES)かWPA2-PSK(AES)に限定されるのだろうから、
無線LAN部分のリンク速度が200Mbps以上の環境で使うならば1Gbps対応の無線ルータが有利かもね。
100Mbpsの100BASE-T と 1Gbpsの1000BASE-T の差額の値段をどう見るか?なのかも知れないし、
後から1Gbps対応ルータに買い換えるなら無駄になるか・・・ユーザの考え次第だね。
書込番号:18624413
さて、
>大丈夫なのでしょうか?
私の近所の無線LANのSSIDが2.4GHz帯の無線LAN子機に多数表示されてます。
SSIDの隠匿設定は出来るのでしょうけど使わない設定で使っている人は多いのでしょう。
SSIDの隠匿設定のメリットとデメリットがあるのだから考えると難しい。
さて、11acや11nではWPA-PSK(AES)かWPA2-PSK(AES)のどちらかの無線LANセキュリティの使用が前提ですからね。
無線MIMO技術でストリームの多重化で速度を稼ぐのだから当然か。
で、無線LANのアクセスのMACアドレスによって許可する設定が可能ですからね。
許可してないMACアドレスを持つ無線LAN子機はアクセス出来ない設定があるのです。
なので、無線LANセキュリティ設定して措けば普通の他人が間違って接続する事は防げるハズですからね。
悪意を持った誰かなら無線LANの暗号等を解読する事は防げませんけどね。
使わない時は無線ルータの無線LANも電波を出さない様に電源をコンセントから抜くとかも有りなのかも知れない。
書込番号:18624442
皆さんありがとうございます!
また分からないこと質問してしまうかも
しれないですが、皆さんの返信を見て
もう少し考えて購入したいと思います!
書込番号:18624720 スマートフォンサイトからの書き込み
題名の通り、クイック設定Webが表示できない状態です。。
WF1200HPを購入してマニュアル通りにPCで設定しましたが、IPが割り当てられても
192.168.10.1(クイック設定Web)が開きません。
試しにスマホでWifiに繋いみたところ、なぜか192.168.10.1に入れて、PPPoE などネット設定ができて
ネットに繋がる状態まで出来ました。PCもネットに繋がったが192.168.10.1のクイック設定Webは
何をしても開かない状態で、何方か助けてください。。
PC側IP:正常、ネット通信可能
WF1200HPモード:ルーターモード (ブリッジではIP取得でエラーになって、断念)
ブラウザ:IE, Firefox, Chrome全部試したけどクイック設定Webは開かず(Java On, Pop-up block Off)
ファイヤーウォール:OnとOff両方試したがダメでした。
Ipconfig 情報:
DHCP Enabled. . . . . . . . . . . : Yes
Autoconfiguration Enabled . . . . : Yes
IPv4 Address. . . . . . . . . . . : 192.168.10.2(Preferred)
Subnet Mask . . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
Default Gateway . . . . . . . . . : 192.168.10.1
DHCP Server . . . . . . . . . . . : 192.168.10.1
DNS Servers . . . . . . . . . . . : 192.168.10.1
NetBIOS over Tcpip. . . . . . . . : Enabled
他いろいろ試したこと:
1.PCのアドレスを自動設定(192.168.10.2)から192.168.10.5に変えてみた⇒×
2.アドレスの代わりにaterm.meやweb.setup で開いてみた⇒×
3.192.168.10.211で開いてみた⇒×
4.ルーターを軽く叩いてみた⇒×
とりあえず、ここはご覧になりましたでしょうか?
http://www.aterm.jp/function/wf1200hp/guide/quickweb.html
ここに、「ゲストSSID/WEP専用SSIDにWi-Fi接続されている子機からクイック設定Webは表示できません。オーナーSSIDにWi-Fi接続して表示してください。」とありますが、このあたりはいかがでしょうか?
それでもだめなら
>PCもネットに繋がったが
とあるので、PCはルーターを認識していると思われるので、ネットワークの「コンピュータとデバイスの表示」を
開くとそこに、WF1200HPがありませんでしょうか?あれば、WF1200HP上で右クリすると「デバイスのwebページの表示」
がでるので、そこでユーザー名とパスワードを入れれば立ち上がるはずだと思いますが。
間違っていたらすみません。
書込番号:18621500
arubi777さん、
早速返信して頂いて、ありがとうございます。
情報不足でごめんなさい。
PCとルーター間はLANケーブルで繋いでいる状態でSSIDと関係のない環境です。。
また、ネットワークの「コンピュータとデバイスの表示」を試してみましたがルーターが表示されず、
自分のPCしか表示されていません。。
書込番号:18621557
回線に関する情報と無線ルーター上流の機器名を明記。
それとLANケーブルでPCをつないだときWF1200HPのLANコネクタのランプの状態は?
書込番号:18621633
すみません、こちらが上流の情報です。
プロバイダー: So−Net
回線: NTT Bフレッツ
モデム: NTT GE−ONU
またWF1200HP側のLANケーブルのランプは点灯・点滅しています。
書込番号:18621760
Radforeverさんそうでしたか、
それではAterm®WF1200HPユーザーズマニュアルhttp://www.aterm.jp/function/wf1200hp/guide/nw_separation.html
ここに
「ネットワーク分離機能を「使用する」に設定したSSID側の子機(上記イラストではゲストSSIDの子機)からは、下記へのアクセスができなくなります。
• クイック設定Web
•もう一方のネットワークに接続された子機
• 本商品に有線で接続された端末
とありますが、このイラストを見られてRadforeverさんの事例と似ている気もするのですが、いかがでしょうか?
書込番号:18621849
arubi777さん
何度もすみません、
試してみましたが、有線LANを変える項目がなく
あくまで無線に対する設定項目みたいです・・・
書込番号:18621933
有線LAN接続しているPCでこの値なら、
少なくともPCからは192.168.10.1で本機と通信出来ているはずです。
実際本機経由でインターネットにもアクセス出来ているとのことなので。
そして有線LAN接続の場合は、ネットワーク分離とかプライバシーセパレータは関係ないはずです。
Windowsのファイヤーウォールだけでなく、
アンチウイルスソフトが入っていれば、一時的に無効にして確認してみて下さい。
書込番号:18622415
『PC側IP:正常、ネット通信可能』
ということのようですが、コマンドプロンプトを開いて、以下のコマンドを実行すると応答が帰ってきますか?
c:\> ping 192.168.10.1
応答が帰ってくる場合には、Internet Explorerを開いて、ツール->インターネットオプション->全般で「閲覧の履歴」の「削除」ボタンをクリックして、 「閲覧の履歴の削除」ウィンドウですべての項目に「レ」チェックが入っていることを確認して、「削除」ボタンをクリックしてください。キャッシュファイルなどの削除が完了後、「 http://192.168.10.1 」にアクセスするとクイック設定Webを開くことができませんか?
書込番号:18623454
羅城門の鬼さん、
アドバイスありがとうございます。
現在ノートンを使用していまして、Windowsのファイヤーウォールもノートンと連動しているらしく
切って192.168.10.1開いてみましたが、開きませんでした・・
Lsloverさん、
アドバイスありがとうございます。
Pingの結果は time<1ms, TTL=255で健全のようです。
IEのキャッシュ、クッキーとその他を全部消してファイヤーウォールも一時停止で開いてみましたがやはりだめだった。。
ちなみにトラブルシューティングを開いてみたところ、ポート80がファイヤーウォールでブロックされているが
Windows(PC)側のファイヤウォールの問題は確認出来なかった。(英語ですみません)
書込番号:18623695
『ポート80がファイヤーウォールでブロックされているが
Windows(PC)側のファイヤウォールの問題は確認出来なかった。』
ノートンがポート番号80をブロックしている可能性があるかと思います。
以下の手順1については、実施済みなのでしょうか?
接続の確認: Symantec.com の Web サイトにアクセスできない
手順1 ファイアウォールを一時的にオフにする (テスト目的)
https://support.norton.com/sp/ja/jp/home/current/solutions/v65384190_EndUserProfile_ja_jp
書込番号:18623913
トラブルシュート画面にも書かれていますが、
192.168.10.1であるWF1200HPとはネットワーク層では繋がっていますが、
その上の階層のトランスポート層のポート80からの応答がなかったとのことです。
スマホでは設定画面に入れているとのことなので、
WF1200HPがポート80を閉じている訳ではないようです。
なので、PC内の何かがブロックしている可能性がそうに思えます。
書込番号:18623962
Lsloverさん、羅城門の鬼さん、そしてアドバイスして頂いた皆様、
やはり、PC側に原因元があったようです・・・
Killer NetworkというLAN(マザーボードにある物)のドライバーを最新にアップデートしてみましたら
すんなりと入れました・・・・・
悩んで、一週間 無事直ってよかったです。
色々ご迷惑をおかけ致しまして、申し訳ございませんでした。
そして、アドバイス下さった皆様 どうもありがとうございます!
書込番号:18624110
WH822ルーターと有線にてBR接続しました。ルーター機能はWH822です。WH822の無線は干渉?の為に切ってます。
WF1200の11acでアイホン6と接続すると5Mしか出ません。光電話契約前の接続方法だと(回線終端装置AMN1500にWF1200を直接)80M出ます。
光電話を契約したのでWH822を外せません。
何か設定をしなければなりませんか?他に良い接続方法が有りますでしょうか?
ご指導宜しくお願いいたします。
『他に良い接続方法が有りますでしょうか?』
AtermWH822については、PPPoEブリッジに対応していますので、
1.AtermWH822のPPPoE接続の設定(ユーザ名/パスワード)を削除する。
2.AtermWF1200HPルータモードに設定して、AtermWF1200HPのWANポートとAtermWH822のLANポートを接続する。
3.AtermWF1200HPのPPPoE接続の設定(ユーザ名/パスワード)する。
WAN側機能
PPPoEブリッジ:PPPoEプロトコルを持つ端末から、直接インターネットへの接続が可能になります。
http://www.aterm.jp/function/guide9/model/wh822n/n/guide/list/list_f.html
上記の設定が完了したら、インターネットから遠い機器から順に(PCなど->AtermWF1200HP->AtermWH822)の電源OFFしてください。
暫く放置してから、今度は、インターネットに近い順に(AtermWH822->AtermWF1200HP->PCなど)機器の電源をONして、通常のランプ状態を確認したら、次の機器を電源ONしてください。
なお、ネットワーク機器については、すべてAtermWF1200HPのLANポートまたは無線親機に接続してください。
書込番号:18576602
WH822ではPPPoEブリッジに設定して、
WF1200HPでPPPoE設定する方法もあるとは思います。
ちなみにWF1200HPに有線LAN接続している機器や、他の無線LAN子機では、
WH822使用時とAMN1500使用時とで、実効速度の大きな差があるのでしょうか?
書込番号:18576640
LsLoverさん ご指導ありがとうございました。
AtermWH822のPPPoE接続の設定(ユーザ名/パスワード)を削除するですが、ピカラのレンタルルーターは確か灰色に成っていて(ユーザ名/パスワード)削除も変更も出来なかったと思います。
ただ今職場ですので帰り次第確認してみます。ありがとうございます。
書込番号:18576695
『AtermWH822のPPPoE接続の設定(ユーザ名/パスワード)を削除するですが、ピカラのレンタルルーターは確か灰色に成っていて(ユーザ名/パスワード)削除も変更も出来なかったと思います。』
以下のような書き込みもありますので、サーポートセンタに相談されては如何でしょうか?
9.>TAがAterm WH822Nの場合にPPPoEパススルー機能は有るのでしょうか?
WH822Nの場合、上部から降りてくるconfig(PPPoE設定)も含めてルーター機能を止める必要がある、サポセンに電話して「自前のルーター使いたいのでルーター機能を遠隔で止めてくれ」と申告すればOK。
http://www.paku-net.com/?p=5458
書込番号:18576800
羅城門の鬼さん、ご指導ありがとうございます。
WF1200に有線接続してる機器はないですが、アンドロイド携帯もノートPCも同じ現象が起こります。
羅城門の鬼さんの言っておられることは、LsLoverさんと同じ事ですよね?
帰宅したら確認してみます。
LsLoverさん ありがとうございます。帰宅し確認しピカラに相談してみたいと思います。
お二人ともありがとうございます。また気付かれた事が有ればご指導宜しくお願いします。
書込番号:18576941
すみません、LsLoverさん
1の所なんですが 1.AtermWH822のPPPoE接続の設定(ユーザ名/パスワード)を削除する。これだけでPPPoEブリッジになるのでしょうか?WH822には切り替えスイッチが無いので?です。ピカラにもなお確認してみたいと思います。
あともう一点お願いします。AtermWH822のPPPoE接続の設定とは、基本設定の接続先設定の接続先名、ユーザー名、パスワードですよね?
何度もすみません。当方、素人なものでPPPoE接続とか??なんです。宜しくお願いします。
書込番号:18577018
それならば、iPhone6側の要因ではなく、WH822側の要因のようですね。
はい。
書込番号:18577026
電力系ネットで使われているWH822Nは各事業者向けに改装されていてPPPoEは自動接続になっていたはず。
回線会社から送付された資料に接続IDとパスワードがあれば、WH822NのPPPoEブリッジにしてWF1200HP側でPPPoE接続することは可能だが。
書込番号:18577442
『1の所なんですが 1.AtermWH822のPPPoE接続の設定(ユーザ名/パスワード)を削除する。これだけでPPPoEブリッジになるのでしょうか?』
すみません、これは『WH822Nの場合、上部から降りてくるconfig(PPPoE設定)も含めてルーター機能を止める必要がある、サポセンに電話して「自前のルーター使いたいのでルーター機能を遠隔で止めてくれ」と申告すればOK。』のようですので、サーポートセンタに対応して頂く必要があるようです。
AtermWH822NのPPPoEブリッジは、[詳細設定]->[その他の設定]で「レ」使用するに設定してください。
詳細設定−その他の設定
PPPoEブリッジ:「 」使用する
http://www.aterm.jp/function/guide11s/web-data/type2_s/main/822/8w_m7.html
書込番号:18577650
>はい。
http://www.aterm.jp/function/guide9/model/wh822n/n/index.html
には、PPPoEブリッジの設定項目があったので、
PPPoEブリッジが可能かと思ってましたが、
ピカラではないですが我が家のWH822に関して問い合わせたところ、
PPPoEブリッジには出来ないとのことでした。
一応、ピカラにも問い合わせてみて下さい。PPPoEブリッジが可能かどうか。
書込番号:18578076
『ピカラのレンタルルーターは確か灰色に成っていて』
ということですが、型名は、AtermWH822Nですか?
一応、 ピカラ無線ルータを確認すると以下のように記載されていますが。。。。
1ギガサービス:AtermWH822N
100M サービス:AtermWH802S
http://www.pikara.jp/hikari/wl/
書込番号:18578261
皆さんこんばんは。遅くなりすみません。
やはりピカラに電話しWH822Nのルーター機能停止して貰いました。後はPPPoEブリッジに設定で完了でした。レンタルルーターはややこしいですね。
皆さん御協力ありがとう御座いました。大変助かりました。
書込番号:18579830 スマートフォンサイトからの書き込み
ピカラ光を契約中です。
wh832aのルーターをブリッジモードにしたいのですが、ピカラ光に連絡すればしてもらえるのでしょうか?
書込番号:24532150 スマートフォンサイトからの書き込み
WR8165N 使ってますがお風呂でスマホ電波弱くて受信できませんので買い替え検討中です(二階建て一軒家です
WR8165N
規格値※
無線LAN:300Mbps(11n/2.4GHz帯)
有線LAN:100BASE-TX
実効
スループット
無線LAN:約93Mbps
有線LAN:ローカルルータ 約94Mbps、
PPPoE 約93Mbps
アンテナ数
2×2(2.4GHz帯)
ストリーム数
2ストリーム
AtermWF1200HP PA-WF1200HPも
実効
スループット
無線LAN:約93Mbps
有線LAN:ローカルルータ 約93Mbps、
PPPoE 約93Mbpsなので同じなので
AtermWR9500N PA-WR9500N-HP
最大450Mbpsの高速通信に対応した無線LANルーター
無線LAN:450Mbps(11n/5GHz帯)+
実効
スループット
無線LAN:約256Mbps
なのでPA-WR9500N-HPのほうが良いのですか?IEEE802.11nしか対応なしみたいですが
AtermWF1200HP PA-WF1200HPは11ac対応にひかれますがどっちがお風呂でも電波?よさそうですか?
スループット無線LAN:約93Mbpsしかないのにスピードレベル5なのが意味がわかりません
壁の厚みとか判りませんし。
まずは、無線LAN中継機を使った方が良い気がします。
書込番号:18542718
10年前かったIEEE802.11g/b 無線LAN
WHR-G54Sならお風呂でも電波よいのですが、よく切れるので買い替えましたが
WHR-G54Sは中間期のやりかたわかる方いないですか?AotoをBRIに切り替えてAOSSボタンながおししましたが電波すごく弱くなってまちがえてるのかな?
順番わかる方いないですか?
書込番号:18542773
親機と風呂の位置関係/距離が不明。脱射場近くに中継機を設置する。
脱射場は湿気がこもるからきちんと換気してないと故障しやすい。
書込番号:18543130
子機の仕様を考慮しないとどちらがどれ程良いかは判りませんが、
子機は多分アンテナ3本もないでしょうから、
WR9500N(アンテナ3本)でもWR8165N(アンテナ2本)でもそれほど大きな違いはないと思います。
まずは子機が11ac対応なのでしょうか?
11acは5Ghz専用で、5Ghzは距離や障害物に比較的減衰しやすく、
環境に大きく依存しますので、実際に使ってみないと判りません。
しかし、次に中継機を追加する場合を見込んだ場合、WF1200HPは良いかも。
WG1200HPなら、中継機の台数が複数接続可能なので、更に柔軟性は高まりますが。
http://buffalo.jp/download/manual/html/air9/router/whrg54s/chapter124.html
に中継機としての設定方法が書かれています。
但し、
http://faq.buffalo.jp/app/answers/detail/a_id/700/kw/%E4%B8%AD%E7%B6%99/p/0,1,2,7848,7849
によると、WHR-G54Sはタイプ3なので、buffaloの一昔前の親機にしか接続できませんが。
まずはWG1200HPを1台導入し、あまり改善しないのなら、
中継機としてWG1200HPを更に1台追加する2段階対応が良いのでは。
http://121ware.com/product/atermstation/topics/warpstar/relay.html
書込番号:18543649
なるほど11n対応すらしていない10年前の機種なのですね。なら最近の機種の方が良いでしょうね。
壁が厚いと「5GHz帯」は安定しないかもしれないので「2.4G帯」も使えるものを。
書込番号:18545333
>無線ラン子機WLIUCGNM2つかってます
http://buffalo.jp/product/wireless-lan/client/wli-uc-gnm2/#spec
で仕様を確認すると、11nで最大150Mbpsですので、アンテナは1本です。
なので、アンテナ2本の親機でも充分なくらいです。
WF1200HPとWR9500Nの二択ならば、安いWF1200HPの方で良いと思います。
そして、WF1200HPを親機として使い、WR8165Nを中継機として、
WF1200HPに無線LAN接続すれば、電波の届く範囲は広がります。
その逆の構成はWF1200HPの仕様から不可です。
http://121ware.com/aterm/regist/qa/qa/00085.asp
参照。
書込番号:18546872
11ac(正式版)対応1300Mbps(規格値)無線LAN GigabitルーターWN-AC1600DGR2の方が効果ありそうえですか?
子機つかえますか?
無線LAN中継機のWR9500NはNEC同士じゃないと駄目ですか?PA-WF1200HPかどっちがよいでしょう?
書込番号:18549448
WN-AC1600DGR2は11acに対応していますが、
子機も11ac対応でないと、効果はありません。
また、WN-AC1600DGR2は中継機には転用できないようです。
>子機つかえますか?
WLI-UC-GNM2の接続自体は可能です。
書込番号:18550060
今、wimaxのhwd15でネットに繋げています。クレードルから有線でwr8700を親機にしてこの機種をイーサネットコンバーターとして使いたいのですがどう設定すればいいのかがよくわかりません。
初めはwr8700とwf1200をらくらく無線スタートで繋いでみたのですが何度やっても繋がりません。
クイック設定webにも入れません。ipアドレスなどを打ち込んでもサーバーに接続出来ないとなってしまいます。
hwd15側でなにか設定が必要なのでしょうか?パソコンはmacを使っています。そもそもこの構成では使用出来ないんでしょうか?
書込番号:18440438 スマートフォンサイトからの書き込み
本機を中継機として使える親機は
に記述されているNECの無線LAN親機のみです。
WiMaxのルータは、親機として使えません。
WiMaxルータを使う場合は、親機に限定の無い中継機を選んでください。
他社の親機と接続できる中継機は販売されているのですが、わたしは、すぐにご紹介できないので、ご自分で調べるか、他の方のレスを待ってください。
書込番号:18440570 スマートフォンサイトからの書き込み
中継機ではなく、単にイーサネットコンバータとして使うのなら、
本機をイーサネットコンバータとして使用可能です。
http://www.aterm.jp/function/wf1200hp/guide/wi-fi-conect_1200.html
の「クイック設定WebからWi-Fi接続する」をよく読んで設定してみて下さい。
特には、
「CONVERTERランプが緑点灯していない場合は、子機(CONVERTER)モードに設定してください。」
は大丈夫でしょうか?
http://www.aterm.jp/function/wf1200hp/guide/converter.html
本機はモードによってIPアドレスが違います。
以下参照してみて下さい。
http://www.aterm.jp/function/wf1200hp/guide/quickweb_cnv.html#active_off
書込番号:18440607
papic0さん、返信ありがとうございます。wr8700は親機として使えないということですか?wf1800とかだったら大丈夫ですか?
書込番号:18440644 スマートフォンサイトからの書き込み
羅城門の鬼 さん返信ありがとうございます。中継器としては利用出来ないんですよね?何回からくらく無線スタートも試して末尾のアドレスを変えたりしたんですけど設定に入れないんです。
wf1200をアクセスポイントに変えたらインターネットには繋がったんですが説明書に書いてあるやり方は全て試したんですが設定の画面にいかないんです。
書込番号:18440675 スマートフォンサイトからの書き込み
WF1200HPを中継機として使用出来る親機は、WF1200HP、WG1200HP、WG1400HP、WG1800HP、WG1800HP2、WR9500N
のみです。
以下の「Wi-Fi TVモード中継機能 対応機種一覧表」または、
「Wi-Fi高速中継機能 対応機種一覧表」を参照して下さい。
書込番号:18440816
哲!さん返信ありがとうございます。中継器に使うには別途、該当機種を購入すれば使えるということですか。ありがとうございました。これを機会に親機を購入したいと思います。
書込番号:18440837 スマートフォンサイトからの書き込み
既に、「解決済み」に変更されていますが...。
羅城門の鬼さんが投稿されていますが、Aterm WF1200HPを「子機(CONVERTER)モード」に設定すれば、親機HWD15に無線LAN接続は可能です。
Aterm WF1200HPの「RT/BR/CNV モード切替スイッチ」をCNV側に切り替えは、完了していますか?
また、「CONVERTERランプ」が緑点灯していますか?
子機(CONVERTER)モードに設定する
設定手順
子機(CONVERTER)モードの設定方法
クイック設定Webの使いかた(中継機または子機としてご使用のとき)
起動のしかた
4.パソコンのWWWブラウザを起動し、アドレス欄に本商品のIPアドレスを入力して実行します。(工場出荷時は192.168.1.245です。)
例:http://192.168.1.245/
パソコンのIPアドレスは、192.168.1.nnn(nnn:1〜254内の数字)、サブネットマスクは、255.255.255.0に設定する必要があります。
一方、HWD15の設定を確認すると有線または無線LAN接続したパソコンのネットワークの設定をDHCPサーバからの自動割当に設定すると
IPアドレスは、192.168.100.mmm(mmm:100〜200内の数字)、255.255.255.0に設定されます。
パソコンがこの設定では、クイック設定Web(192.168.1.245)には接続できません。
DHCP設定
1各項目を設定する(P64)
IPアドレス:192.168.100.1
DHCPサーバ:オン
開始IPアドレス:192.168.100.100
終了IPアドレス:192.168.100.200
http://media.kddi.com/app/publish/torisetsu/pdf/hwd15_torisetsu_shousai.pdf
先ず、子機WF1200HPが親機HWD15に無線LAN接続が完了していないので、パソコンと子機WF1200HPを有線LAN接続する必要があります。
「クイック設定Web」への接続方法は、以下の手順を参考にしてください。
1.子機WF1200HPのCONVERTERランプが緑点灯していることをご確認ください。
2.パソコンの有線LAN端子と子機WF1200HPのLAN端子を有線LANケーブルで接続してください。
3.パソコンの「IPアドレス/サブネットマスク」を「192.168.1.200/255.255.255.0」手動で設定してください。
4.パソコンのWebブラウザを起動して、以下のURLにアクセスしてください。
http://192.168.1.254/
書込番号:18440878
LsLoverさんわざわざありがとうございます。これです!ずっとipアドレス打ち込んでも出来なかったのでわかり安く説明してくださりありがとうございます。おかげでクイック設定webにも入れました。本当にありがとうございます‼
書込番号:18440919 スマートフォンサイトからの書き込み
『おかげでクイック設定webにも入れました。』
お役に立てたようで何よりです。
メーカの異なるルータ機器を混在させる場合には、ブロードバンドルータのLAN側IPアドレスを確認して、DHCPサーバが配布するIPアドレスを確認する必要があります。
また、機器によっては出荷時設定のIPアドレスが設定されている場合もありますので、ネットワークに接続する前にIPアドレスが重複しないIPアドレスに設定し、現状のネットワークアドレス内のIPアドレスに設定する必要があります。
ブロードバンドルータを他社製のものに変更する場合には、新しいブロードバンドルータのLAN側IPアドレスを既設置のブロードバンドルータのLAN側IPアドレスと同じ値に変更すれば、既設のネットワーク機器のIPアドレスのネットワークアドレスが変更させないことができます。当然のことながら、既設のブロードバンドルータと新しいブロードバンドルータを同時にネットワークに接続すると通信障害が発生しますので、必ず、既設のものと新しいブロードバンドルータは、入れ替えてネットワークに接続してください。
書込番号:18441097
LsLoverさんたびたびありがとうございます!goodアンサーをつけたい所ですが選ぶ場所が見当たらないのですいません。
細かい所まで親切にありがとうございました!
書込番号:18441652 スマートフォンサイトからの書き込み
[無線LANルーター(Wi-Fiルーター)]
【おすすめリスト】【KO-SUKE_PC】10万台_コスパ
【Myコレクション】部長PC
【欲しいものリスト】新PC2025
【Myコレクション】れんきゅん向け30万PC
【欲しいものリスト】プリンタ購入2025
