AtermWF1200HP イーサネットコンバータセットPA-WF1200HP/E
11ac対応の無線LANルーター、2台セット
AtermWF1200HP イーサネットコンバータセットPA-WF1200HP/ENEC
最安価格(税込):価格情報の登録がありません 発売日:2014年 1月23日
このページのスレッド一覧(全4スレッド)![]()
| 0 | 0 | 2015年11月25日 19:34 | |
| 2 | 5 | 2015年8月7日 15:01 | |
| 0 | 7 | 2015年4月3日 15:58 | |
| 1 | 8 | 2014年9月1日 08:03 |
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > AtermWF1200HP イーサネットコンバータセットPA-WF1200HP/E
ルータ内蔵モデム(もとい、正しくはONU)に繋いでいたレンタル品のWiFiアクセスポイント"pwr-q200"が親機・子機(LANコンバータ)共に余りにも調子悪く、これを置き換えるため実家から最寄のケーズで購入しました。
仕様を確認する詰めが甘く間違えて買ってしまいました。なにせ同じシルエットに末尾が違うだけの同じ1200シリーズが3つ4つ並んでおり…最近疲れたのかな。
根っこ(WAN/LAN側共に100Mbps!)の速度がボトルネックでハブとしての使い勝手にも不満があります。それさえ!除けば良いカンジの装置を2個セットで入手でき、それなりに満足しました。
当方マンションの3階に住んでおり、この度4階に両親が引っ越してくることになったのですが、コンバーターを使えば上の階でも使えますでしょうか?(無線ではなく有線で繋ぎたいと考えています)
両親はPCは使わないものの、父がスマホでよくdtv等見るのでインターネット環境が必要なのですが、もしこういうもので対応できるのであれば、わざわざ新たに開通しなくても大丈夫かなと思い質問させていただきました。
場所関係で言えば両親の家は斜め上です。
ダメなら仕方がないので新たに申し込もうとは思っております。
是非ご教授よろしくお願いいたします。
>場所関係で言えば両親の家は斜め上です。
物理的には可能ですが、配線するにしても共用部を通す(ベランダ側?)ことになると思いますので、許可関係は問題ないのでしょうか。
あと部屋が斜め上と近いなら、コンバータをつかわなくても窓ぎわなら無線で届くかもしれませんね。
書込番号:19032188 スマートフォンサイトからの書き込み
物理的には有線LANで繋いで3階から4階に送る事は可能です。
田舎なのでマンションは住んだことがないですが、ダメと言われたら無線で3階と4階を中継すれば速度は落ちますが両方でネットに繋ぐことは出来ます。
書込番号:19032198
コンバーター=PC間を有線でつなぐのか、3階=4階間にLANケーブルを這わすということかが不明。
3階=4階間にLANケーブルを敷設できるなら接続に関しては何も問題はない。問題があるとすれば共有部分であることと美観上の点で管理組合からクレームがくるかもしれないということ。
LANケーブルは屋外耐候性の物を使用し、曲がり角などはパイプで補強しないとすぐに断線する。
親機=コンバーター間を無線にする場合は双方のベランダが同じ面にあるという条件で、ベランダ開口近くに親機とコンバーターを設置すれば接続できるかもしれない。無線は環境依存だから必ず接続できるという保証はない。
書込番号:19032239
一度管理組合もしくは管理会社に相談して許可を取り付けてから考えた方がいいです。
どのように配線するのか分かりませんが、
ベランダ側は避難経路にもなっているはずなのできちんと配線できるかにもよりますが、もめる可能性があります。
窓と窓の間で配線をつなぐ場合、美観の問題が出てくるでしょう。
基本的には新たに申し込む方が通信速度などの面で一番確実です。
無線LANは皆さんも言われているように不確定要素が多いのでやってみないことには分からないですね。
書込番号:19032506
一度無線で試してみて、ダメなら新しく申し込んでみようと思います。
お世話になりました^^
書込番号:19032610
このルーターをフレッツ光隼で使用しております。
主に同じ部屋でアンドロイドスマートフォンを接続しているのですが、フレッツの無線LANカードだと、ダウンロード速度が200Mくらい出るのに、このルーターだと90Mくらいしか出ません。
接続はルーター本体側面に記載してあるSSIDおよび無線LANパスワードで接続しているのですがそれがAC対応なのかどうか分かりません(5GHzで接続していますが)
どなたか、同じような経験をお持ちの方、いらっしゃいませんでしょうか?
『それがAC対応なのかどうか分かりません(5GHzで接続していますが)』
「FREE WING」などのアプリケーションでLink Speedを確認しては如何でしょうか?
300Mbpsを超えていれば11acでの接続かと思います。
Wi-Fiの IPアドレスやSSIDなどの情報を表示
FREE WING
詳細情報
IP Address / SSID / Link Speed / MAC Address
Gateway Address / Net Mask / DNS1/DNS2
Tested Android 1.5-2.2
http://kakaku.com/item/A0130002737/
書込番号:18640654
WF-1200HPは、有線LAN:100BASE-TX(WAN側も)にしか対応していませんから、
90Mbps位で正常です。
http://121ware.com/product/atermstation/product/warpstar/wf1200hp/
acで接続している場合、スマホのリンク速度を確認すれば、300Mbpsを超えているはずです。
書込番号:18640686
AtermWF1200HP 仕様書
実効スループット
無線LAN:約93Mbps
有線LAN:ローカルルータ 約93Mbps、
PPPoE 約93Mbps
このルータの有線LAN速度の最大が100Mbpsですので、残念ながら上記仕様書の通り93Mbps以上は出ません。
書込番号:18640766
実行スループット93M・・・
そうなんですね。
では、AC理論値の800Mは何なんでしょうね。
騙された気分です(T-T)
書込番号:18640899 スマートフォンサイトからの書き込み
先ず、回線は100Mbps回線もしくは100Mbps以下の回線か否かです。
200Mbpsとか300Mbpsとか制限された回線や1Gbpsの回線なら、
1000BASE-T対応のLANポートを装備したLAN機器が回線会社から提供されているハズですからね。
さて、メーカは1000BASE-T対応のWANポートを必要としない客層向けに、
10BASE-T/100BASE-TXの有線WAN/LANポートの無線ルータに11acを装備した機種のバリエーションを揃えていたりする訳ですね。
値段も割安にして、値段に惹かれ1000BASE-T未対応なのに購入する人が居ても変じゃない。
ただ、11acの中継機としてだけ使えば2ストリームの11ac理論値867Mbpsを、
無線LAN親機と無線LAN子機側に分け分けして半分の433Mbpsで中継となる訳です。
ただ、同じ様な機能がAtermWG1800HP2が理論値1300Mbpsの半分の無線LAN親機側に650Mbpsと無線LAN子機側に650Mbpsに、
さらには、AtermWG1200HPという機種にはWAN/LANが1000BASE-T対応で中継機能がさらに強化された機能が搭載された。
なので、AtermWF1200HPは前の世代という事ですね、世代交代という事ですか。
AtermWF1200HPは、無線LAN子機として使ったりすれば、
いや、有線部分を100BASE-TX接続するLAN機器だけを纏めて無線LAN親機機能で使うか無線LAN子機で使うかはユーザ次第か。
回線とルータのWANポートを1000BASE-Tで接続したければ1000BASE-T対応無線ルータの購入しかない。
という事で、ADSL回線の人もいるだろうし、無線LAN部分だけ11acを利用したい人もいるだろうからね。
無線LANも進化するんで、どの段階で導入や交換をするかだね。
他のメーカでだったか、WAN側は1000BASE-T対応だがLAN側は100BASE-TXと10BASE-Tとか、
WAN側が100BASE-TXが最大だけどLAN側は1000BASE-T対応だったりするLAN機器もあったりする。
なので、宅内LANや小規模オフィスのLAN構築はLAN設計計画が重要だね。
回線の速度のコース変更は簡単だろうけど、
無線ルータが故障する事は有る様で無いか、無い様で有るかは運しだいか・・・。
SSIDが昔は2.4GHz帯で1つと5GHz帯で1つだったが、
今はセカンドSSIDなるモノが装備され WEP だけの無線LAN子機はLAN内と分離とかね。
11n登場の頃にW56の11つのチャンネルが増えて、
近い将来は60GHz帯の11adが商品化されトリプルバンド無線ルータが登場するかもね。
さらには、10GBASE-Tとかの10Gbpsが宅内LANに登場するかも知れないね。
書込番号:18641110
>騙された気分です(T-T)
有線LANならリンク速度と実効速度の落差は比較的少ないですが、
無線LANはリンク速度から実効速度への落ち込みは激しいです。
要因としては、有線LANは送信と受信を同時に行えますが、
無線LANは送信と受信を同時には行えません。
他にはLANレベルで相手が受信できたかどうかを有線LANでは行っていませんが、
無線LANは相手が受信できたかどうか確認するステップがあります。
更に今回はWF1200HPの有線LANが100Mbpsまでしか対応していないため、
WF1200HPの有線LANがボトルネックとなってしまっています。
ネットワークの実効速度を出すためには、ボトルネックとなりうる箇所を検討し、
ボトルネックの改善を考慮して機器を購入した方が良いです。
書込番号:18641803
>騙された気分です(T-T)
つまりはそういうことだと思いますよ。
HPに書いてるだけNECはマシな方、、、
書込番号:18644463
新居(戸建)に引っ越し、このAtermWF1200HP イーサネットコンバータセットと、フレッツ光を申し込みました。
そろそろ届くと思うのですが、接続手順や設定手順を簡単に教えて頂ける方はおられないでしょうか。
以前まで有線LANを使用していたため、無線LANの接続イメージだけでも理解できればと思い、ご質問させて頂きます。
PCはWindows8.1です。
マニュアル(取扱説明)のところの「つなぎかたガイド(単体)」「つなぎかたガイド@(イーサネットコンバータセット)」あたりに簡単な説明がありますよ。
書込番号:17809662
『このAtermWF1200HP イーサネットコンバータセットと、フレッツ光を申し込みました。』
NTTからのレンタル品(HGW:Home Gate Way)でインターネットが利用可能な状態かと思います。このためNTTの接続ガイドに従ってHGWを設置してACアダプタを接続し、暫くするとPPPランプが緑点灯するかと思います。HGWのLANポートにPCを接続すればインターネットに接続できるかと思います。
HGWのPPPランプが緑点灯した場合には、つなぎかたガイド(WF1200HP イーサネットコンバータセット用)に従って作業をすれば設定を完了できるかと思います。
WF1200HPのらくらくネットスタートの自動判別結果で親機がブリッジモード(ACTIVE橙点灯)すれば設定は、完了となります。
万一ブリッジモードとならない場合には、「RT/BR/CNVモード切替スイッチでのブリッジモードの設定方法」を参照して、ブリッジモードに手動で設定してください。
つなぎかたガイド
http://www.aterm.jp/support/manual/pdf/am1-002365.pdf
書込番号:17809816
『無線LANの接続イメージだけでも理解できればと思い、ご質問させて頂きます。
PCはWindows8.1です。』
ということのようですが、以下のユーザーズマニュアルを参照してはいかがでしょうか?
Aterm WF1200HP ユーザーズマニュアル
Windows 8.1/8から本商品にWi-Fi接続する
http://www.aterm.jp/function/wf1200hp/guide/wi-fi_connect_win8.html
書込番号:17809994
>PCはWindows8.1です。
まずイーサネットコンバータセットの場合、
親機側の設定と子機側の設定は異なりますので、区別して下さい。
フレッツ光ならば、ルータ(Home GateWay)が付いてくるでしょうから、
このフレッツのレンタル品をルータとして使い、
本機セットの親機側をブリッジモードでルータに接続すれば良いです。
http://www.aterm.jp/function/wf1200hp/information/mode.html
子機側は
の子機モードでセット。
PCはWin8.1なら親機とは、WPSで接続すれば比較的簡単です。
書込番号:17810171
皆様ご親切にありがとうございます。
どうやら、at_freedさんのおっしゃるとおり、届いたら挿すだけなのかもしれません。
不安は、つないだ後、それぞれの機器を認識させ、最終的にフレッツ光のIDやシリアルを
入力するのだと思いますが、その手順のイメージがわきません。
いづれにしても、手元に届き次第、マニュアルに従ってトライしたいと思います。
それで不都合が生じれば、またこちらでご質問させていただきます。
書込番号:17812744
やっとつながりました。
<1階>フレッツ光---(有線)---親機---(無線)---<2階>子機---(デスクトップPC)
ただ、スマホ等で子機を検索しても出て来ず、2階でも結局親機と接続しかできず。
今のところ2階でも親機と接続されているので問題はありませんが、少し弱くなります。
設定の仕方が悪いのだと思いこれから勉強していきます!!
書込番号:17889540
「イーサネットコンバータセットPA-WF1200HP/E」を購入されて
『<1階>フレッツ光---(有線)---親機---(無線)---<2階>子機---(デスクトップPC)』
という接続構成ですと、『ただ、スマホ等で子機を検索しても出て来ず、2階でも結局親機と接続しかできず。』となります。
『設定の仕方が悪いのだと思いこれから勉強していきます!!』
PA-WF1200HP(子機)をPA-WF1200HP(中継機)に設定を変更すれば、2階のPA-WF1200HP(中継機)のSSIDがスマートフォンなどの無線子機から検出されるようになります。頑張ってください。
6.本商品でできること
中継機
6-1 本商品を中継機として使う
http://www.aterm.jp/function/wf1200hp/index.html
書込番号:17889735
[無線LANルーター(Wi-Fiルーター)]
【欲しいものリスト】Abc
【欲しいものリスト】パソコン
【欲しいものリスト】エアコン
