AtermWF1200HP USBスティックセット PA-WF1200HP/U
11ac対応の無線LANルーター、USB子機セット
AtermWF1200HP USBスティックセット PA-WF1200HP/UNEC
最安価格(税込):価格情報の登録がありません 発売日:2014年 1月23日
このページのスレッド一覧(全1スレッド)![]()
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > AtermWF1200HP USBスティックセット PA-WF1200HP/U
ですが、acに対応してない為USBの子機を付けて使用しようと考えてます。2LDkで障害はふすま1つです。本体大きさは問わずでなるべく1万程度の安いハイパワータイプを検討中。もしみなさんのお勧めのハイパワールターがあれば伝授下さい。有線まではいかないけど子機もなるべくハイパワーでスピードが出る物がいいです。子機と別々購入もいいです。セットなら親機との相性もいいだろうし検討中です。
重いデーターお落とす事もあります。
初心者ですので、ハイパワーにくわえ簡単設定が出来るものがいいです。
この親機は速度が100Mbpsしか出ないのでダメですよ。
例えば下記の組み合わせなら無線LANで最大462Mbpsくらいの速度まで出ます。
インターネットの回線速度を考慮に入れても462Mbpsも出れば十分かと思います。
ふすま1枚ですから、間違っても300〜400Mbpsくらい出るかと思います。
Aterm WG1200HS PA-WG1200HS
最大867MbpsのIEEE802.11a/b/g/n/ac対応無線LANルーター
http://kakaku.com/item/K0000775195/
\5,787
AtermWL900U PA-WL900U
http://kakaku.com/item/K0000509581/
\5,500
書込番号:19264128
失礼。
このPCはUSB3.0が無いタイプですね。
このPCのLANポートは1Gbpsですので、USBに付ける子機よりもLANポートに繋げるイーサネットコンバータの方が速度は速く出ます。
予算が1万円くらいなので、先ほどのUSBに付ける子機( PA-WL900U)でも240Mbpsくらいの速度までは出ます。
イーサネットコンバータセット \13,479〜
http://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=K0000732567_K0000699876_K0000474772
書込番号:19264226
レスありがとうございます。
有線にするとスピードは違う事はしってますが、やはりUSBの子機をPC付け無線で使用する場合、PCの性能に関係するかもですが、そのスピードが限界なのでしょうか?それでもストレスは感じないスピードだと思いますが、やはり子機の平均スピードは大体決まっているのかなと。値段等関係あるなら検討しようかなとも思いますが。
書込番号:19265439 スマートフォンサイトからの書き込み
度々すいません。なるべくなら家の都合上無線のみを考えてます。親機一台に離れた場所PC近くに中継器一台で、そこから有線で引くのは有りですが、二台となると値段がきになりらかなとは。
書込番号:19265471 スマートフォンサイトからの書き込み
2LDKとのことなので、中継機でなく、イーサネットコンバータの方が実効速度的には有利だと思います。
価格的にはWHR-1166DHP2を2台購入するのが良さそうです。
http://kakaku.com/item/K0000776177/
WHR-1166DHP2はWAN側の有線LANポートは1Gbps対応です。
またE1-531-H84C/Aも有線LANは1Gbpsのようです。
http://kakaku.com/item/K0000385375/spec/#tab
USBアダプタのような小型の機器に2本のアンテナを最適配置するのは難しいでしょうし、
USBはそれなりにホストであるPCに負荷が掛かります。
書込番号:19265838
>>そのスピードが限界なのでしょうか?
このPCはUSB2.0しかないので、USB子機の無線LANで240Mbps(30MB/s)という速度はUSB2.0実測の限界です。
USB3.0端子でもあれば462Mbpsという無線LAN親機の最大の速度まで出る場合もあるでしょう。
実際にAtermの11acで867MbpsのルータとUSB3.0の無線LAN子機とで測定すると、画像のように300〜350Mbpsくらいの速度で安定しました。
ただ、数百Mbpsの高速な無線LANの環境を整えても、インターネットでの通信ではその速度を活かしきれる場面はあまりないとは思います。
家の中でNASなどを設置してデータのやり取りをする場合は、高速な無線LAN機器を使う事で転送速度が速くなり快適になります。
書込番号:19265866
アドバイスありがとうございます。
二台購入がお勧めとの事ですが、この製品はどの様に使用するのでしょうか?言い方変えれば一台を親機。無線で中継器に飛ばして有線でPCに繋ぐ方法でしょうか?無線で使用は初めてではないのですが、二台使用するのは初めてなので。素人ですいません。300迄出るルーターもありますが、無線規格など分からず過去使用してたので、実際どの位スピードが出てたか不明もあります。子機が要らないならこれを二台購入も視野にしれようかとは。
書込番号:19266056 スマートフォンサイトからの書き込み
イーサネットコンバータとは有線LAN機器を無線LAN親機に無線LAN接続するためのもので、
以下のように構成します。
親機 --- イーサネットコンバータ === 有線LAN機器(PC等)
--- : 無線LAN
=== : 有線LAN
例えば、
WHR-1166DHP2(親機) --- WHR-1166DHP2(イーサネットコンバータ) === PC
中継機にLANポートがあれば、イーサネットコンバータとして使えますが、
逆にイーサネットコンバータであっても無線LANの中継機として使えるとは限りませんが。
WHR-1166DHP2の場合、中継機(イーサネットコンバータ)としての設定は以下参照。
http://faq.buffalo.jp/app/answers/detail/a_id/15698
書込番号:19266382
アドバイスありがとうございます。
考えないとですね。因みにですが、メイン以外にもう一つPCがあります。メインはWindows7から10に中身をアップしましたが、もう一つは8のままです。スペックなどをプログラムなどから調べる方法などはありますか?後ろのシールが剥がれてしまい、品番などがわかりません。USBもありますが、2、0なのか3、0なのか不明。話が変わってしまいますが。
書込番号:19266500 スマートフォンサイトからの書き込み
コンピューター
→プロパティ
→デバイスマネージャー
こちらの ユニバーサル シリアル バス コントローラー という項目でUSB3.0があれば、PCにも端子があるかと思います。
また、USB3.0端子の多くは青色です。コネクタの中が青色ならUSB3.0になります。
書込番号:19266584
>kokonoe_hさん
アドバイスありがとうございます。
もう一つのPCをその方法で調べた結果USB3.0の項目がありました。
因みに中を覗くと確かに色があり、2つの内1つは青で1つは黒になります。
という事は、2.0と3.0の両方に対応という感じですか?
ASUSで品番などがどこをみればよいのか・・さすがにないか。
3,0の方は初めにお聞きした親機と子機でいけますか?
ですが、そちらの方は8でスペックもあまり変わらないですが、何も落としてないのに立ち上がりや他の操作の動作が遅いので、
アップした10をメインに使用してる状況です。こちらは色々落としてますが、動作なりのサクサク感は普通です。
ネットは現在スマホでデザイリングなので遅いですが。
もし3.0を使用すると決めた場合、無料で使える引越しソフトなどご存知ですか?
殆どは外付けに入れてますが、画面に貼り付けてあるアイコンなどの引越しなど。
動作の反応がおそいのが気になりますが・・
3.0の方は64ビット プロセッサAMD C-60 APU with radeon(tm) HD Graphics 1.00GHz です。
自分の予想では2.0の方はプロセッサが1.7GHzになってます。
携帯と同じようにこの数字が低いから処理能力が遅いのではと勝手に予想してます。
10にアップした所で中身のスペックが変わる訳ではないと思いますので。
書込番号:19266808
青色の端子があるようなのでUSB3.0(2.0でも使える)対応のPCでしょう。
はい、初めの、親機と子機でも十分な速度が出るかと思います。
たぶん、ASUSのX55U X55U-SX007Hではないでしょうか?
ボディが黒で、15.6インチ、C-60 1Ghz、メモリ2GB、HDDが320GB、USB3.0×1、USB2.0×1、無線LANは2.4Ghz帯のみ対応の150Mbpsか300Mbpsという性能です。
残念ながら、このPCはタブレットよりも性能が低いです。Windows10にしても快適になるかどうかも不明です。
性能を数値化すると下記の通りです。
1.7Ghzの方のPCはメモリを4GBにしてWindows10にアップグレードすれば、今売られている低価格ノートPCよりも性能が良いです。
E1-531-H84c/A(Intel Celeron B820 1.7Ghz) 性能1460
X55U X55U-SX007H(AMD C-60 1Ghz) 性能460
C-60のPCの方は、安価な新PCを買い変えた方がかなり快適になるでしょう。
書込番号:19266909
ありがとうございます。確かにノートで色と画面はそんな感じです。貰い物ですが見た感じ性能が良さそうに見えます。。という事は、3・0の方は仮に教えて頂いた親機と子機はUSB3・0に付けて使用したとします。やはり性能が良くないので、スピードがあってもネットの観覧や落とすスピードなどに影響ありますか?ネットの表示スピードなど。単にPC内でプログラムなど開いたり、機能などを見たりするだけの表示が遅いだけなら、まだ我慢出来るかなとは。PC内機能を見るだけでも画面がなかなか変わらないですねこれは。そこまで悪いとは。
CPU?インテルなど関係ありますが、お話した数字は1・5k以上はある本体がいいのでしょうか?
2・0のPCか3・0のPCか。一度3・0の方を10にアップしてみようかとは。
書込番号:19267603 スマートフォンサイトからの書き込み
PCの性能がC-60と言うCPUなので、このUSB3.0対応の高速な子機を付けても処理が間に合わないと思います。
もちろん、家の中での単純なデータの転送では意味(高速化する)があるでしょう。
CPUのクロックが1.5GHz以上という訳ではなく、CPUによっては同じ1.5でも性能がだいぶ違ってきます。
例えばC-60が1.5あるとして、Core i7も1.5あるとすると、後者のCore i7の1.5の方が比べ物にならないくらい性能が良いです。
書込番号:19276652
[無線LANルーター(Wi-Fiルーター)]
【欲しいものリスト】欲しいものリスト
【おすすめリスト】時々1440pゲームする人向け
【おすすめリスト】おススメ用
【欲しいものリスト】新技術お試し機の自作PC
【欲しいものリスト】DDR4で妥協構成
