RX-S600(H) [チタン] のクチコミ掲示板
2014年 1月下旬 発売
RX-S600(H) [チタン]
ネットワークオーディオ再生機能を搭載した薄型5.1ch AVアンプ
価格帯:¥―〜¥― (―店舗) メーカー希望小売価格:¥65,000
サラウンドチャンネル:5.1ch HDMI端子入力:5系統 オーディオ入力:3系統 RX-S600(H) [チタン]のスペック・仕様
  • RX-S600(H) [チタン]の価格比較
  • RX-S600(H) [チタン]のスペック・仕様
  • RX-S600(H) [チタン]のレビュー
  • RX-S600(H) [チタン]のクチコミ
  • RX-S600(H) [チタン]の画像・動画
  • RX-S600(H) [チタン]のピックアップリスト
  • RX-S600(H) [チタン]のオークション
RX-S600(H) [チタン]ヤマハ
最安価格(税込):価格情報の登録がありません 発売日:2014年 1月下旬
クチコミ掲示板 > 家電 > AVアンプ > ヤマハ > RX-S600(H) [チタン]
(330件)
このページのスレッド一覧(全45スレッド)表示/非表示 を切り替えます
「RX-S600(H) [チタン]」のクチコミ掲示板に
RX-S600(H) [チタン]を新規書き込みRX-S600(H) [チタン]をヘルプ付 新規書き込み
PanasoncTH65FZ950でプライムビデオ5.1ch
2021/07/02 23:12(1年以上前)
クチコミ投稿数:27件
PanasoncTH65FZ950と接続して利用しています。
プライムビデオで5.1chのソースを再生しようとすると、デコーダーがオフになり、音声が出力されなくなります。
5.1の表示のないソースだと音声が正常に出力されます。
原因がわかる方はいらっしゃらないでしょうか?
書込番号:24219293
返信13
ウーファーから音がでなくなった。
2021/03/30 17:01(1年以上前)
クチコミ投稿数:27件
最近、ウーファー(NS-SW40)から音がでていないことに気づきました。
過去は勿論、音がでておりました。
ウーファーの電源ランプも点灯しており、ボリュームも最小化されているわけではありません。
ウーファー側のケーブルが壁にあたって曲がっていたので、ケーブルが断線したのかと、
新しいケーブルを購入したのですが、改善されませんでした。
YPAO設定をしましたが、改善しませんでした。
設定中のインジケーターをみると、ウーファーの設定初回時に無音が発生し、その後、SWインジケータが消灯したままになりました。
おそらく、この段階でウーファーがないものとして判断され、以降の設定が進んでいるように見えます。
そこで質問なのですが、
Q1.YPAO設定時、ウーファーが接続状態でない場合、上記の動作をしますか?
Q2.交渉原因を特定する方法がないでしょうか?
  代替アンプやウーファー等の機材があれば、切り分けできるのですが、
  代替品を持っていない状況です。
  ウーファーが故障しているのか、アンプ側の問題なのか、まさかのケーブルの問題(新しく購入した商品もたまたま不良品?)
  を知りたいのです。
詳しい方、お知恵を拝借できないでしょうか。
書込番号:24051375
麻呂犬さん
クチコミ投稿数:16590件Goodアンサー獲得:1357件
2021/03/30 17:57(1年以上前)
代わりのアンプが無くても乾電池を繋ぐと音が出ますよ、正常ならね。
コイルが切れたとかなら鳴らない。
書込番号:24051467 スマートフォンサイトからの書き込み
殿堂入り クチコミ投稿数:4845件Goodアンサー獲得:1146件
2021/03/30 17:58(1年以上前)
カクテルYさん、こんばんは。
現状では、アンプの故障かSWの故障か判断できないですね。
NS-SW40は現行品のNS-SW50と同じような製品で、
入力はSW用のピンジャックがひとつだけということですね。
確認のためのひとつの方法です。
パソコンはお持ちでしょうか?
パソコンのヘッドホンもしくはライン出力(3.5mmステレオだと思います)を利用します。
(事前にヘッドホン等で音が出ていることは確認してください)
3.5mmステレオをピンジャックに変換できるケーブルを用意します。
例えば以下のようなものです。
JVC ジェイブイシー CN-2010A 変換オーディオコード [ピンジャック×2-ステレオミニプラグ 0.3m]
https://www.yodobashi.com/product/100000001000198838/
これに、NS-SW40のピンプラグをどちらかの端子に接続します。
NS-SW40のボリュームは最低に絞っておきます。
NS-SW40の電源を投入してから、
パソコンで何かの音楽などを再生します。
NS-SW40の音量を徐々に上げていきます。
NS-SW40は、再生周波数帯が「30Hz-200Hz」となっているので、
ある程度の低音が含まれる楽曲なら、これで音が聞こえるはずです。
これで音が聞こえないようなら、NS-SW40の故障です。
修理か買い換えを考えることになります。
音が聞こえた場合は、アンプの故障が疑われます。
まずは、説明書にあるように、以下の対処をしてみます。
項目としては「電源が切れない」に書いてありますが、
内部マイコンの再起動です。
>本体前面のz(電源)キーを 10 秒以上押して本機を再起動してください。
>(問題が解決しない場合は、コンセントから電源ケーブルのプラグを抜き、
>再度差し込んでください。)
これで症状が改善しないと、メーカー修理になりますが、
修理費用が高いようでしたら、買い換えも考えるという方向でしょうか。
書込番号:24051470
クチコミ投稿数:8979件Goodアンサー獲得:1435件
2021/03/30 18:28(1年以上前)
>カクテルYさん
どうやら音量調整の可能なサブウーファーのようですね。
ならば
サブウーファーのピンケーブルのに接続して、音量は最小にして
片方のピンケーブルの先端を指で押さえた状態で、音量を徐々に上げていき
ブーンという音がすれば サブウーファーは音が出ているということになります。
書込番号:24051542
クチコミ投稿数:3399件Goodアンサー獲得:621件
2021/03/30 18:51(1年以上前)
>カクテルYさん
他の方も書かれてますが、
テレビでも何でも良いので、音声出力端子の付いた機器をウーファーに繋げて音が出るか確認してみてください。変換ケーブルはダイソーでも売ってます(テレビから音出しするならステレオミニ→RCA変換ケーブル等)。
書込番号:24051585 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:27件
2021/03/30 20:18(1年以上前)
>ビビンヌさん
>オルフェーブルターボさん
>blackbird1212さん
>麻呂犬さん
皆様、回答ありがとうございました。
電源ボタンを 10 秒以上押して再起動、、コンセントから電源ケーブルのプラグを抜き、も試しましたが、改善なしでした。
サブウーファーのピンケーブルのに接続して・・・・・もしめしましたが、まったくの無音でした。
どうやら、ウファーがダメぽいですかね・・・・。
近所のダイソー等何か所かにウーファーケーブルを探しに行った時も、AVケーブル関連は皆無で、結局ネットで購入した次第です。
唯一あったがのHDMIケーブル。スマホ関連は凄い充実しているのに、AV関連はレア扱いですねぇ。
昔はオーディオ関連のケーブルを大量に持っていたのですが、どこにやってしまったのか。
他の大きなダイソーに変換ケーブルを探して行ってみます。
書込番号:24051731
hironhiさん
クチコミ投稿数:1113件Goodアンサー獲得:177件
2021/03/31 06:45(1年以上前)
変換ケーブルを買わなくても、オルフェーブルターボさんのテスト方法で、サブウーハー側の故障なのかの判断は出来ますよ。
サブウーハーにつないでいるRCAケーブルのピン端子の先端に指を触れれば、ブーンというハム音(50HZまたは60HZ)がしなければ、サブウーハー側が故障していることになります。
書込番号:24052430
クチコミ投稿数:27件
2021/03/31 21:35(1年以上前)
>hironhiさん
サブウーハーにつないでいるRCAケーブルのピン端子の先端に指を触れても、まったく無音でした。
残念です。 ウーファーの故障なんですね。
アンプに連動しないから、ずっと電源ONの状態にしていました。それがいけなかったのですかね?
書込番号:24053864
2021/03/31 21:58(1年以上前)
>カクテルYさん
うちのサブウーフアーも電源入れっぱなしです。
メインアンプも電源入れっぱなしですが、異常は今のところ出てないです。
電源入れたときに 数秒後に「コツン」という音はしませんか?
しなければ、リレーの故障、していれば、回路基板の故障が考えられます。
書込番号:24053921
hironhiさん
2021/03/31 22:25(1年以上前)
>カクテルYさん
RCAケーブルのピン端子の先端に指を触れてもハム音がしないのでしたら、サブウーフアーが故障していますね。
サブウーフアーの電源は入れっぱなしでも、故障することはまれなので、入れっぱなしは関係ないかと思います。
サブウーハーの場合は同等品でなくても、ほかのものでも音質には大きく影響しませんから、中古品だと5千円程度でも良いものが買える場合がありますから、修理に出されると結構な修理代がかかるかもしれませんから、中古品などを代替として使われてはどうでしょう。
中古品を買われる場合は、ネットで買われるのではなくて、お近くのBOOK-OFFなどで買われたほうが、何日間の保証が付いていますから、安心かなと思います。
書込番号:24053985
クチコミ投稿数:27件
2021/04/01 12:13(1年以上前)
>オルフェーブルターボさん
>hironhiさん
電源入れても、まったくの無反応。緑ランプが点灯する以外、無音ですね。 ( ノД`)シクシク…
代替え品は自動電源切断機能があるものにしないといけないかなぁと思っていたいのですが、
電源は入れっぱなしは関係ないのでしたら、今のと同等品を探せばいいのですね。
ちょっと中古品巡りをしてみます。
アドバイスありがとうございました。
書込番号:24054743
2021/04/01 12:52(1年以上前)
>カクテルYさん
sw40は、セット品の一部なのでしょうか。
なかなか中古が出回っていないようですね。
https://onl.tw/3DnaVg6
書込番号:24054805
hironhiさん
2021/04/01 13:17(1年以上前)
>カクテルYさん
念のために次のことをやってみてください。
1) サブウーフアーの電源プラグを抜く。
2) サブウーフアーのボリウムを軽く、右いっぱいに、そして、左いっぱいにと何回か回してみてください。
3) ボリウムの接触不良であれば、治る可能性もあります。
4) 自動電源切断機能は必ずしもいつも正常に働くとは限りませんので、サブウーフアーの電源を切りなおすか、電源プラグを入れなおすだけで、正常となることもあります。
また、サブウーフアーを買われる場合は、サブウーフアーには「アクティブスピーカー」と「パッシブスピーカー」がありますが、RCAの入力端子のある「アクティブスピーカー」を選んでください。
「アクティブスピーカー」は、アンプを内蔵しているもので、「パッシブスピーカー」は、アンプを内蔵していないため、別にアンプを用意する必要があります。
それと、サブウーフアーの場合は同等品でなくても、メーカーが違っても、自動電源切断機能がなくても、使用には差し支えありませんので、出来るだけ新しい時期のものとか、程度の良いものを探してみてください。
ちなみに、ケーズデンキにエディオンなどで、未通電の展示品が安く売られている場合があります。
書込番号:24054841
クチコミ投稿数:27件
2021/04/01 20:56(1年以上前)
>オルフェーブルターボさん
5.1スピーカセット(NS-PA40) に含まれる サブウーファーでした。
サブウーハーのみ5000円で譲って頂けるといいのですが・・・・・
>hironhiさん
念のための作業もやってみましたが、結果かわらずでした。
ついでに、分解して中も覗いてみたのですが、何かが焼けたり、ヒューズが飛んでいたりもしおらず、
綺麗な状態なのでとても残念です。
RCAの入力端子のある「アクティブスピーカー」を購入すればよいのですね。
ありがとうございます。 ケーズデンキにエディオンなども探してみます。
書込番号:24055474
EX-S600をLAN環境に接続させてDLNA接続しました。
パソコンからRX-S600の存在を確認しました。
メデャアストリーム上にRX-S600を確認 ネットワーク上にはRX-S600 A5340Fとして認識されています。
パソコン側からはメディプレイヤーから音楽再生する為にデバイスキャストに表示されるRX-S600
を選択して再生させるとコマンドエラーが表示されて再生されません。
ちなみにTOSHIBA REGA は再生されます。
どなたか対応方法をお願いします。
パソコンWindows10 生成使用とした音楽拡張子 /wmaです。
書込番号:23780078
初心者 パーティモードについて
2018/01/20 21:53(1年以上前)
スレ主 siketarimoさん
クチコミ投稿数:8件
前回の、質問では、皆様ありがとうございました。
新規で追加ですが、
スピーカーを、YPAOで、設定しているのですが、YPAOマイクを置いた位置に座っていても、上手く音のバランスが出せていない気がします。
クルマで聞いているときや、ヘッドホンで聞いているときと比べても、特に高音域で、音が出ていない気がして、困っております。
皆様、YPAO設定後、個別のスピーカーの出力をされてますか?
また、パーティモードを、ONにしないと、
センタースピーカーが大きな音がして、他のスピーカーは、ほとんど出ていないのですが、これが普通なのでしょうか?
書込番号:21527262 スマートフォンサイトからの書き込み
殿堂入り クチコミ投稿数:1579件Goodアンサー獲得:541件
2018/01/20 23:27(1年以上前)
>siketarimoさん
既に手放しましたが、RX-S600 と同じ時期のYAMAHAを使用していました。
当時の設置場所環境から、YPAO自動調整結果は私の耳にフィットしていなかったため、スピーカー設定で距離、音量、イコライザーを手動で調整しました。
取説70から72ページです。
72ページのテストトーンをオンにすると、手動調整中に調整するスピーカーからホワイトノイズがでるので、自分の耳で各スピーカーから均等に聞こえるように調整できます。
>特に高音域で、音が出ていない気がして
72ページのイコライザーで各スピーカー毎の周波数別の特性を調整すればよろしいかと思います。
高音域は、2.5KHz、6.3KHz、16KHzを右側に調整すると強調されます。
現在もYAMAHAで、機種と設置環境が変わりましたが、YPAO自動調整結果をテストトーンを聞いて自分の耳で手動調整しています。
パーティモードは各スピーカーからステレオ音声がでるモードなのでBGMなど特殊な利用方法です。
各スピーカーから出る音量は、再生ソースの内容と、DSPプログラムによると思います。
セリフはセンターが主に受け持ちます。
映画によっては、サラウンド左右、フロント左右から派手に音がでるシーンがあると思います。
DSPプログラムは、STANDARDが原音に近い定位を保っているようです。
音場補正を使用しない場合は、STRAIGHTにすると再生ソースオリジナルの音場定位となります。
書込番号:21527580
初心者 RX-S600
2018/01/20 17:28(1年以上前)
スレ主 siketarimoさん
クチコミ投稿数:8件
パナソニックのブルーレイディスクレコーダーDMR-BRW500から、HDMI出力を、RX-S600のHDMI-1に入力し、
HDMI出力を、パナソニックのテレビ、ビエラの、TH-50C300に出力しています。
以前は、この接続方法で、
使い方1:RXS600の電源を入れずに、
テレビとハードディスクレコーダーの電源を入れるだけで、テレビで、レコーダーに録画した番組を見ていました。この時、音声は、テレビのスピーカーで聞いていました。
使い方2:音声を外付けRXS600に接続しているスピーカーから、聞きたい時に、RXS600の電源を入れて、外付けスピーカーから、音声を出していました。
上記の使い方1と2を使い分けていたのですが、現在は、使い方1が出来なくなってしまい、困っています。
RXS600と、ハードディスクレコーダーの両方の説明書を読んでみましたが、解決方法がわかりません。
特に設定等変更したつもりはないのですが、
治し方をご存知の方、いらっしゃいましたら、教えていただけませんでしょうか。
HDMIケーブルは、2本使っているものを、入れ替えてみましたが、症状は変わりませんでした。
ご助言よろしくお願いいたします。
書込番号:21526369 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:10335件Goodアンサー獲得:1244件
2018/01/20 17:48(1年以上前)
>siketarimoさん
本機のHDMI設定でスタンバイスルーをONにします。この時HDMIコントロールをOFFにしていないと設定出来ないようです。
書込番号:21526433
スレ主 siketarimoさん
クチコミ投稿数:8件
2018/01/20 18:08(1年以上前)
見直してみます。
HDMIコントロールoffも、ハードディスクレコーダー側で、なく、RXS600側ですよね?
書込番号:21526498 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:6425件Goodアンサー獲得:539件
2018/01/20 18:31(1年以上前)
RX-S600にお持ちのレコ以外の機器を繋げましたか?
多分、他に繋げた機器がHDMI連動して、そちらの入力に切り替わったのだと。
S600のリモコンで、電源を入れずにHDMI1を選択すれば、BRW500が見れると思います。
書込番号:21526569 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:8776件Goodアンサー獲得:1118件
2018/01/20 19:20(1年以上前)
自分もRX-V773→RX-S601に変更し、ビエラとDIGAを接続しているので似たような環境かと思います。
RX-S600のファームは最新でしょうか? 以前ファーム更新があった時に同様の不具合が出たことがありました。
書込番号:21526726
2018/01/20 20:01(1年以上前)
>siketarimoさん
はい、HDMIコントロールoffも、ハードディスクレコーダー側で、なく、RXS600側です。
書込番号:21526869
スレ主 siketarimoさん
クチコミ投稿数:8件
2018/01/20 20:56(1年以上前)
元に戻せました。
きっと、いつの間にか設定を変えてしまったものと思います。
本当に助かりました。
書込番号:21527063 スマートフォンサイトからの書き込み
初心者 ファームウェア更新の内容について
2015/09/30 22:07(1年以上前)
スレ主 I"sさん
クチコミ投稿数:71件
数日程前、タブレットでヤマハのアプリを使用してオプション設定をいじっていたら、
ファームウェアを更新できますよと表示が出ていたので更新してみました。
アンプのアップロード中の画面を見た所、ver1.14と表示されていました 。
更新内容を見ようと思い、HPを確認した所、ver1.13までの情報しか載っていませんでした。
何が更新されたか知っている方はいませんか?
書込番号:19188465
RX-S600(H) [チタン]
ヤマハ
RX-S600(H) [チタン]
最安価格(税込): 価格情報の登録がありません   発売日:2014年 1月下旬
RX-S600(H) [チタン]をお気に入り製品に追加する <24
