このページのスレッド一覧(全13スレッド)![]()
| 2 | 5 | 2016年2月23日 01:21 | |
| 3 | 5 | 2015年8月17日 21:57 | |
| 4 | 8 | 2015年6月27日 22:20 | |
| 9 | 10 | 2014年10月7日 08:24 | |
| 1 | 6 | 2014年8月6日 21:42 | |
| 0 | 3 | 2014年7月25日 14:20 |
マザーボード > GIGABYTE > GA-B85M-DS3H [Rev.1.1]
[4Ghz〜4.5Ghz]のところは
[4Ghzから4.5Ghz]です。
書込番号:19618481 スマートフォンサイトからの書き込み
OCが推奨? されているZ系マザー以外ではINTELが規制を掛けていますので、
Z系マザー以外では出来ない事は無いですが面倒臭いです。
規制前のBiosの入手が出来るか? などによりますので、OCして使いたいなら
OC出来るマザーを用意したほうがよろしいです。
注:ご質問のマザーにOC出来るBiosがあるかどうかは調べてません。
書込番号:19619236
過去、掲示板に書き込まれていますが一体なにをしたいのですか。
この構成からどうしたいのですか。
CPU:Pentium G3258@4.7Ghz
CPUクーラー:虎徹
M/B:ASUS B85-PRO GAMAR
RAM:DDR3 8GB
GPU:Radeon HD7970
PSU:FSP RAIDER RA-650
OS :Windows 8.1 64bit
書込番号:19619765
>susumus555さん
CPUを4790Kに変え、G3258が余ってるのでocしてサーバでも立てようかなと
書込番号:19619784 スマートフォンサイトからの書き込み
CPUを交換したのであれば、過去の関連書き込みに結果を書き込み解決済みに。
書込番号:19619963
メモリーの電圧を上げようと思うのですが、
その際に「VdimmとVTTの電圧差は0.5V以下にすること」と聞きました。
それでVdimmっていうのがDRAM電圧のことなのはわかりましたが
VTTっていうのは何のことなのでしょうか?
VTTはメモリの信号ピンの終端をプルアップする電源ピンで、
信号の乱れを抑える役目(終端での反射の吸収)のひとつです。
通常メモリ電圧VDD(スレ主さんのいうVdimm)の 1/2の電圧が
与えられます。
AUTO設定でVDDの 1/2が出ていれば、AUTOでいいと思います。
低すぎでも高すぎてもエラーを起こしそう。
書込番号:19059859
ZUULさん
そもそもこのマザーってVTTの設定ってあるんでしょうか?
どれのことなのかわからないので教えてほしいのですが。
書込番号:19060097
メモリクロック 1600までサポートのB85マザーだから
VTT調整はないと思いますよ。1.65VのXMPメモリを
入れたら 1.65Vは出すでしょうが。
書込番号:19060249
はい。
VTTの設定なんて無いです。
Win7 X64なんですが、どうもたまにブルースクリーンになることがあり
DRAM電圧を上げれば安定するとのことだったので
定格の1.5Vから1.56Vへ上げてみただけです。
このレベルであれば別に気にすることでもないですね。
書込番号:19060349
メモリーのオーバークロックなんてしても大して速くならないので、定格で動かした方がいいです。
クロックが上がっても待ち時間が増えるので、総転送データー量は増えません。
またメモリーを定格で動かしていて安定しないなら、メモリーの電圧を上げても無駄です。
書込番号:19060663
CPU: i5-5675c
CPUクーラー: 付属のクーラ
メモリ: DDR3 PC3-128000 CL11 4GB×2
ケース: ZM-R1
電源: オウルテック RAIDER 750w
初めてpcを自作します。
電源を入れると、cpuファン、電源ファンが一瞬回る→電源が落ちる→cpuファン、電源ファンが一瞬回る→電源が落ちる....というふうに繰り返します。
電源のコネクタもしっかり入っています。
原因は電源ではないかと睨んでますがわかりません。
改善策を教えていただきたいです
書込番号:18914634 スマートフォンサイトからの書き込み
配線ミスとか取り付け不良を疑うような動きに思えますね。
まず、CPUクーラーの取り付け、メモリの取り付けなど問題ないか見るのが良いと思います。
手詰まりするのであれば
PCケースから出して、CPU+マザボ+電源で起動するのか、出来れば+メモリ・・と増やす。
普通に動くようなら、PCケースに収める。
1つ1つ確認していく方法が良いかもしれません。
書込番号:18914703
沼さんのおっしゃるように、このCPUには対応してないマザーです。
Z97系、H97系のマザーにしましょう!
書込番号:18914714
cpuに対応しているしていないは、どうやって見極めるんですかね?
書込番号:18914780 スマートフォンサイトからの書き込み
Z97、H97マザボしか対応してないのですね。
それ以前のZ87、H87、B85などは、対応予定もなく使用できないわけですか。
マザボ、買い換えるしかないですね。
書込番号:18914790
大抵のマザーボードには、CPU対応表が公開されています。
http://www.gigabyte.com/support-downloads/cpu-support-popup.aspx?pid=4731
書込番号:18914799
それはマザーボードのCPU Support Listで確認します。
http://www.gigabyte.com/products/product-page.aspx?pid=4731#
書込番号:18914815
みなさんありがとうございます。
cpuに合うマザーボードに買い換えます。
書込番号:18914835 スマートフォンサイトからの書き込み
動くけど、なんでメーカーのHPに書いてあるようなことを聞くのか、その意味がわからない。
「ヒマなお前ら、俺に教えろ」という根性の持ち主です、ということでいいんでしょうか?
書込番号:18020492
いいえ、メーカーサイトのCPU対応BIOSバージョンがハスウェルもハスウェルリフレッシュも同じだったので、心配して質問しました。
書込番号:18020515
こんにちわ。
HPを見るとF5から対応なので動かない可能性が高いですね。
PC1sなどBIOSアップして出荷してくれるショップなどで購入するのが確実でしょう。
書込番号:18020541
CPUの対応リストが全てF5からになっているので最初のBIOSがF5では無いかと思います。
CPUリストにSince BIOS VersionとなっているのでこのBIOSからと言う事なので。
GIGABYTEにもF5以前のBIOSが無いですし。
勘違いならスルーでお願いします。
書込番号:18020733
こんにちわ。
それはスレ主も書いていますね。
しかし、このM/Bが登録されているのが今年の1月14日、F5がリリースされたのが5月になっています。
F5が最初のリリースの可能性がありますが違う可能性もありますので確実なのはと書きました。
実際は持ち主に確認しないと判りませんがせっかくBIOSアップを無償でしてくれるショップも
あるのでそちらで購入するのが確実と申しただけです。
書込番号:18020827
この商品の発売日がハスウェルリフレッシュの発売日より前なのに、対応BIOSバージョンが同じというのは、どう考えてもおかしいですよね。ところで、GIGABYTEのマザーボードって工場出荷時のBIOSバージョンは最新にしているんでしょうか?
書込番号:18020885
確実な事は判りませんが発売日より先にメーカーにはES品をintelが提供しますから発売日より前でも対応する事はあります。
それで無ければ対応マザーをCPUの発売日に提供する事は出来ません。
そもそもHaswell RefreshもHaswellも同じ物でしょ。
書込番号:18020927
録画用マシンの為このM/BとPentium G3220、Windows8.1、PT3で1台組みました。
使用ソフト
視聴用:TVTest
録画用:TVRock
予約録画の際、失敗しないように電源を付けたままにしていますが、休止状態などにしておき待機時間は極力休止状態かスタンバイ状態にしておきたいのですが、どの辺を設定すればよいでしょうか。
BIOSでAdvanced CPU Core SettingsのC3 State SupportはAutoになっています。
録画待機中は休止状態にしておくのかスタンバイにしておくのかが分からず、悩んでおります。
スタンバイや休止状態から復帰する際、パスワードは必要としないにチェックしてあります。が、なぜか休止やスタンバイにすると一度電源が落ち、5秒ぐらいで復帰してしまいます。
その他指摘事項があればご教示願います。
OSを書いていないですが。
Windows7あたりなら、最初はスタンバイに。一定時間後に休止となります。この二段階の動作をハイブリットスリープと呼びます。
TvRockの設定なら、「録画終了後デフォルト」で、動作を選べます。ここでスタンバイに設定しておけば、問題は無いかと。OSからすれば、スタンバイ/休止どちらの設定でも、自動的に休止になると思います。
キーボードやマウスのプロパティーで、「このデバイスでスタンバイ状態を解除できるようにする」のチェックを外してみて下さい。
書込番号:17807023
質問文にWindows8.1と記載しておいたのですが、記載通りosはWindows8.1です。
はい。そこはスタンバイに設定してあります。必要に応じてシャットダウンに設定しています。
家に帰ったらやってみます。
ちなみにキーボードは必要な時のみ繋げています。通常は、ワイヤレスマウスと、ルートアール PC用リモコン USB赤外線受光部セット RW-PC37SV のみ接続してあります。
書込番号:17807086
一度リモコン関連をハードもSoftもアンインストールしてみる。
書込番号:17807595
リモコン関連に関しましては、特にドライバを入れておりませんが、USBから受光部を抜いて試してみます。
別件ですが、もう少し使い勝手の良いリモコンがあればなぁ・・と思っています。
書込番号:17807631
失礼。OS読み飛ばしていました。
リモコンのほうも、「このデバイスでスタンバイ状態を…」の確認を。
書込番号:17807690
解決いたしました。
NICのプロパティの電源管理で
このデバイスで、コンピューターのスタンバイ状態を解除できるようにする。のチェックを外したら解決いたしました。
マウスの電源管理の設定のチェックは付けたままでも問題ありませんでした。っていうかマウスを動かさなければ、復帰しないのでチェックしたままです。
ヒントなどを教えていただき、ありがとうございました。これで心置きなく快適な録画生活が送れます。
書込番号:17808673
謎な症状に出くわしたので、どこに原因があるのか解決の糸口がつかめればと思い投稿します。
余っている部品でパソコンを組み立てたいと思い、当マザーボードを購入しました。
当初、3.5インチHDD (500GB) には何事も無く正常にインストールできたのですが、後日入手した SSHD の Seagate ST750LX003 (2.5インチHDD+8GB SLC Nand Flash) にインストールし直そうとしたところ、インストール先パーティションを選ぶ画面で「このディスクにWindowsをインストールすることはできません。(詳細の表示)」と表示されインストールできませんでした。
とりあえずパーティションを設けてフォーマットだけでも・・・と思っても、エラーコード 80004005 を表示してフォーマットすらできません。「あれ、このディスク壊れているのかしら?」と思い、USBコンバーター経由で他のPCに繋いでみると正常に認識しました。
で、戻してみるも やっぱりインストールできない。UEFI の SATA Configuration の項目では EMPTY と表示されています。しかし、Windows は 750GB のハードディスクがあることは認識できているのです。
訳が分からんと思いつつ試行錯誤したところ、たまたま SATA2 に挿してみたらインストールできてしまったのです。SATA3 以降でも認識し、逆に認識できないのは SATA0 と SATA1 の2ポートだけ。それらのポートも DVD-Multiドライブや 3.5インチHDD であれば正常に使えます。
BIOS バージョンは当初 F2、認識しなくてあれこれやっている際に F6 に上げました。
なぜポートによって認識する/しないに差が出るのでしょうか? ヒントを頂ければ幸いです。
最新のIRSTを組み込んでみるくらいしか試せることはないです。
書込番号:17766466
もしやと思い、別のパソコンから SATA ケーブルを奪ってきて挿しかえてみましたら、使用HDD によらず UEFI セットアップ画面でも Windows インストーラー上でも正しく認識でき、インストールすることができました。
分かってしまえばトホホな理由ですが、どうやら最初に使ったケーブル(マザボ付属品)が相性が出るハズレ品だったようです。
さっそく新しいケーブルを追加調達することにしました。お騒がせいたしました。
書込番号:17768664
有名なパウウェルの法則:怪しい時にはケーブルを疑え(バイト誌、混沌の館}.
だね、過去25年間で、この法則がピタリとはまったのは 不良ideケーブルの一度だけ。
重要でありがちトラブルだが、つい忘れやすい。
書込番号:17768757
【欲しいものリスト】これどうかな
【欲しいものリスト】東芝炊飯器
【欲しいものリスト】象印炊飯器
【おすすめリスト】妹用
マザーボード
