このページのスレッド一覧(全15スレッド)![]()
| 0 | 3 | 2014年7月25日 14:20 | |
| 2 | 0 | 2014年7月20日 15:18 | |
| 2 | 6 | 2014年7月1日 16:00 | |
| 3 | 8 | 2014年7月11日 00:08 | |
| 1 | 9 | 2014年6月11日 21:10 | |
| 2 | 7 | 2014年5月20日 17:57 |
マザーボード > GIGABYTE > GA-B85M-DS3H [Rev.1.1]
謎な症状に出くわしたので、どこに原因があるのか解決の糸口がつかめればと思い投稿します。
余っている部品でパソコンを組み立てたいと思い、当マザーボードを購入しました。
当初、3.5インチHDD (500GB) には何事も無く正常にインストールできたのですが、後日入手した SSHD の Seagate ST750LX003 (2.5インチHDD+8GB SLC Nand Flash) にインストールし直そうとしたところ、インストール先パーティションを選ぶ画面で「このディスクにWindowsをインストールすることはできません。(詳細の表示)」と表示されインストールできませんでした。
とりあえずパーティションを設けてフォーマットだけでも・・・と思っても、エラーコード 80004005 を表示してフォーマットすらできません。「あれ、このディスク壊れているのかしら?」と思い、USBコンバーター経由で他のPCに繋いでみると正常に認識しました。
で、戻してみるも やっぱりインストールできない。UEFI の SATA Configuration の項目では EMPTY と表示されています。しかし、Windows は 750GB のハードディスクがあることは認識できているのです。
訳が分からんと思いつつ試行錯誤したところ、たまたま SATA2 に挿してみたらインストールできてしまったのです。SATA3 以降でも認識し、逆に認識できないのは SATA0 と SATA1 の2ポートだけ。それらのポートも DVD-Multiドライブや 3.5インチHDD であれば正常に使えます。
BIOS バージョンは当初 F2、認識しなくてあれこれやっている際に F6 に上げました。
なぜポートによって認識する/しないに差が出るのでしょうか? ヒントを頂ければ幸いです。
最新のIRSTを組み込んでみるくらいしか試せることはないです。
書込番号:17766466
もしやと思い、別のパソコンから SATA ケーブルを奪ってきて挿しかえてみましたら、使用HDD によらず UEFI セットアップ画面でも Windows インストーラー上でも正しく認識でき、インストールすることができました。
分かってしまえばトホホな理由ですが、どうやら最初に使ったケーブル(マザボ付属品)が相性が出るハズレ品だったようです。
さっそく新しいケーブルを追加調達することにしました。お騒がせいたしました。
書込番号:17768664
有名なパウウェルの法則:怪しい時にはケーブルを疑え(バイト誌、混沌の館}.
だね、過去25年間で、この法則がピタリとはまったのは 不良ideケーブルの一度だけ。
重要でありがちトラブルだが、つい忘れやすい。
書込番号:17768757
先週AmazonでCFDが代理店の物を購入して届きました。
Pentium G3240を組み付けたところイマイチ調子が悪く(ほとんど動かないぐらい極遅になる)
BIOSを疑ったところ箱にはRev2.0とありますが、日本語版のページでは出てきません。
危うくRev1.1のBIOSを入れそうになって弾かれましたが、英語版のページではRev2.0が出ます。
http://www.gigabyte.com/products/product-page.aspx?pid=5015
購入時に入っていたBIOSはFB、PentiumG3240対応はcpu suppoprt listではFCからでした。
CPU-ZでもRevisionは出てこないので、基盤か箱の記述、P/Nの8A04AG0Wという
文字列でしか判別出来ません。
余談ながら出荷時でPentiumG3240が問題なく動くマザーは少なそうなので、
安いですが要注意な感じです。
ご参考までに。
お世話になります。
寝室のAQUOSとHDMI端子で繋いでHDDレコの代わりに使おうと思います。
OS:Windows8.1update
DVI端子でPC用のディスプレイで設定を行い、ドライバーは付属のCDからExpress インストールを行い一通り入れてあります。
HDMIケーブルでAQUOSと接続した場合、音も出るでしょうか。
設定など何もいじってませんが、何か変更する部分や追加ドライバーなどはありますでしょうか。
このマザーの出力をHDMIでアクオスに繋いで視るってことでしょうか?
HDDレコの代わり・・・・ここがちょっと理解できませんが。
書込番号:17686193
HDMIケーブルでAQUOSに繋ぐと音は出ます。映像も出ます。
私のPCもDVIでモニターにHDMIでAQUOSに出力しています(B75マザーですが)。
出ない場合は コントロールパネル のサウンドの方で出力先を調整して下さい。
付属のCDのドライバは古い?と思いますので、新しいドライバを下記のメーカーサイトから入れると良いでしょう。
GA-B85M-DS3H
http://www.gigabyte.com/products/product-page.aspx?pid=4731#dl
書込番号:17686194
PT3などを挿して、HDDを大量に積んで、AQUOSで見れば、なんでもOKなHDDレコですね。
テレビ以外にもなんでも再生できるので良いのでは?
書込番号:17686204
>AQUOSとHDMI端子で繋いでHDDレコの代わりに使おうと・・・
PCからの出力をAQUOSで見ることができる,ということです。
HDMI端子で繋いでHDDレコの代わりには使えないかと思います。
書込番号:17686205
まさかの勘違いでなきゃいいんですけど。
アクオスの録画をHDMI接続でPCでできると思っていませんか。
書込番号:17686219
皆様、短時間のうちにご回答ありがとうございます。
PT3とBlu-rayドライブを搭載し、画面を最大化し、レコーダー感覚でパソコンを使おうとしています。
GA-H77-DS3Hも使用しており、HDMIケーブルで接続したら、設定が悪いのか音が出なかったので質問させていただきました。
ドライバを最新のものにしてコントロールパネルのサウンドの方で出力先を調整してみます。
説明の仕方が悪くて申し訳ありません。
PT3で撮りためた動画やDVD、Blu-rayをAQUOSで見るために使います。ファミリンクは使用しません。あくまで、PSからAQUOSへの一方通行です。失礼しました。
書込番号:17686235
このマザーは電源プラン「バランス」ではクロックが下がらないのでしょうか
Core i5-4590S
CPU-Zによると
Win7電源プランが
バランス 3.3GHz (=パフォーマンス)
省電力にすると 0.77Ghz
でした。
BIOS F5、BIOS設定リセット、EIST Auto->有効にしてあります。
電源プラン「バランス」での
設定の変更 > 詳細な電源設定の変更
「プロセッサの電源管理 > 最小のプロセッサの状態」 の設定は5%になってますか?
ttp://blog-imgs-50.fc2.com/a/p/p/applink1982/capture4.jpg
書込番号:17620573
電源プランは規定の設定を復元しており最小5%になっています。
もしかして内蔵GPUのせいでしょうか。
書込番号:17621844
何かのソフトがCPUを占有し、クロックが下がらないという可能性はあります。
OSはこのPCに新規でインストールしましたか?
他のPCで使っていたものを使っていると、謎の症状が出ることもあります。
書込番号:17622380
Process Explorerで見るとHardware Interrupt and DPCsで食っているようでした
OSをクリーンインストールしてみると付属のドライバを入れた時点で発生しました。
原因調査は難しく、ドライバを最新に変えてもだめでした。
省電力用途には使えないようですので返品を検討します。
書込番号:17623203
Wake on Pattern Matchが有効になっていてハード割り込みが発生してるんでしょう
ビジネス向けでは有効になってる場合が多いですがこんなことで返品騒ぎを起こされるメーカーは災難ですね
書込番号:17717333
Wake on Pattern Matchが有効になっていると1コアに50%もの負荷が常にかかるのでしょうか?
CFDのサポートに聞いてもそんな話は聞かれず、ウイルスのせいかもしれないとのことでした。
書込番号:17718231
そうですよね。
そもそも通電時にWake up on〜が動く筈もなく、それを待っているというのはおかしいです。
書込番号:17718795
組み込んだあとの状態でこんな低い値です。
CFD PC3-12800 2GB 2枚 刺し、
CPU-Zでデュアルチャンネル動作確認済。
別のメモリ UMAX PC3-12800 2GBでも同じでしたが、マザーの不良でしょうか。
メモリ単独のスコアを示されても判断つきかねますので総合スコアのスクリーンショットを掲示したほうがいいと。
スクショが無理なら、せめてプロセッサの種類とスコアの掲示をしてください。
書込番号:17610969
ぼっとしてCPU内蔵のグラヒックを使っていませんか?
もしそうであればメモリを4G×2の合計8Gにすればメモリのウインドウエクスぺリデンスは7.5から7.7に上がるはずです。
内蔵のHDグラヒックを使わず最低のグラボ(ラデオンHD6450)を2×2Gに取り付け使えば同様にメモリのウインドウのエクスペリデンスは5.9から7.5に上がりますが、反対にグラボのウインドウエクスペリデンスは内蔵のグラボより3.9程度に下がるはずです。
これなどはメモリが内蔵のグラボに使われてしまうためかもしれません。
マザボの不良ではありません。
試しに全体構成を教えてください。
書込番号:17611106
すみません、corei5-4590S+CPU内蔵グラボの話でした
HD6450も持っています。こちらを追加するかメモリを増やせば上昇するとのことですので試してみます。
動画再生のみでゲーム等は考えていません。この場合内蔵グラボに対しHD6450の方が有利なのでしょうか
書込番号:17611520
HD6450を追加すればメモリのインデックスは間違いなく上昇しますが、HD6450と内蔵グラヒックの性能の差はありません。
ゲームスコアなどは内蔵グラヒックの物を使う方が良くその際はメモリを4G×2の合計8Gの方が良いでしょう。
またはメモリを2G×2の合計4Gそのままで1万円前後のグラボでも増設できれば総合のインデックスを上げることは可能です。
書込番号:17611659
多分ない
動画って市販のDVDとかBDやネットで配信されているような動画ですよね
よっぽど高ビットレートの動画とかで無い限りグラボの分電気を余計使う
メモリーを追加予定なら無理してグラ積む必要はない
書込番号:17611683
たぶん2枚で4GBなので5.9になってるっぽいです(内蔵GPUで何百MBか取られるし)。
3枚で6GBにすると7.xに上がるでしょう。
このスコアはかなりいい加減で目安みたいなものです。
あまり気にしない方が良いですよ。
例えば5.9から2GB足して7.5になったとしても性能が上がるわけではありません。
書込番号:17611748
>>でしょうか
いえ、Core i5 4590Sの内蔵GPUだけで十分です。
RADEON HD 6450を挿すと無駄に電気を食うだけになり、グラフィック性能も落ちます。
ゲームをする場合はもっと本格的なビデオカードにした方が良いですよ。
書込番号:17611781
2GBメモリ4枚挿しにしたらスコアが7を超えました。結局少なすぎたのですね。
みなさん的確なアドバイス感謝します
グラボも内臓CPUのほうがよいようなのでそのままで様子をみていきます。
書込番号:17612395
エクスペリエンスインデックスは、聞きかじりのアドバイスよりは的確ですよ。
3Dに関してはダメだけど。
書込番号:17616449
Speccyというハードウェア情報を表示するソフトでメモリ欄を
見てみたところ、4GBが2枚刺さっているのにチャンネルがシングルと
表記されておりました。
もう一度マニュアル↓を見まして確認してみたのですが、
http://download.gigabyte.asia/FileList/Manual/mb_manual_ga-b85m-ds3h_j.pdf
ここのP10には、
4つの DDR3 メモリソケットが 2つのチャンネルに分けられ、各チャンネルには
次のように 2つのメモリソケットがあります:
チャンネル A:DDR3_2、DDR3_4
チャンネル B:DDR3_1、DDR3_3
と記載されておりました。
私はチャンネル BのDDR3_1とDDR3_3にそれぞれメモリをさしているのですが、
一方で、その下には、
最適なパフォーマンスを発揮するために、2枚のメモリモジュールでデュアル
チャンネルモードを有効にしているときは、DDR3_1とDDR3_2ソケットにそれら
のモジュールを取り付けることをお勧めします。
と書かれているのも確認できました。
DDR3_1とDDR3_3ではなく、DDR3_1とDDR3_2ソケットにささなければデュアル
チャンネルにならないのでしょうか。
ハードウェア情報を表示するソフト側の問題なのかもとはじめは思ったのですが、
ここで教えていただけないものかと質問させていただきました。
言っている意味がよくわからない。
1と2をおすすめと言われてるのに1と3を使っているんでしょ?
書込番号:17536630 スマートフォンサイトからの書き込み
GIGAでなくASUSのマザーですが、2と4ですね、基本は同じ色のスロットに挿すことになってます。
いま手元にあるんですから試してみるのが手っ取り早いと思いますが。
状態確認ソフト「CPU-Z」あたりで確認をしてみてください。
書込番号:17536631
マニュアル P10に記載されている,
「最適なパフォーマンスを発揮するために、
2枚のメモリモジュールでデュアルチャンネルモードを
それらのモジュールを取り付けることをお勧めします。」
のように,DDR3_1とDDR3_2 に挿入してください。
書込番号:17536654
4 2 3 1
メモリスロットの番号・・・・左がCPU側です、配置図で分かった。
番号の付け方が他社と違うだけのこと。
結論、同じ色(灰色)に2枚挿す。
書込番号:17536668
基本的には同じ色に挿します。
マザーの画像を見たところ灰色?の方に1枚ずつ挿すということです。
なので、スロットの右に書いてあるように1と2に挿すことになりますね。
書込番号:17536784
もうちょっと書くと、デュアルチャネルにしたいんだから、AとB両方のチャネルを使わないといけないのに、なんでAのみを使って「メモリがデュアルチャンネルになってない?」なんて質問をするのか、その意味が全くわからない。
んなの当たり前じゃん、としか言えないじゃない。
書込番号:17536796
皆様
私のような初心者に大変優しくお答えいただき、
おかげさまで理解できました。
この場をお借りし御礼申し上げます。
書込番号:17536857
マザーボード
