このページのスレッド一覧(全26スレッド)![]()
| 0 | 0 | 2015年7月28日 09:59 | |
| 2 | 6 | 2015年4月22日 19:08 | |
| 1 | 8 | 2015年2月22日 10:13 | |
| 2 | 2 | 2015年1月7日 22:26 | |
| 9 | 8 | 2014年12月3日 01:39 | |
| 4 | 5 | 2014年10月4日 22:35 |
本製品を購入して1年少々経過後、子供のイベントを撮影しました。何度か録画・停止を繰り返していたのですが、
何回めかのスタートボタンを押したきに、シャットダウン→再起動→内部メモリが認識できません。
となりました。似たような症状出た方いませんか?
ちなみにソニーから基板交換するとの連絡が販売店経由からありました。
体験談と参考意見をお聞かせいただければ幸いです。
早速ですが最近、HDR-PJ540の電源を入れた時にスタンバイになるまでが長くなりました。以前は電源を入れるとすぐに“START/STOP”ボタンを押せば撮影開始出来ましたが、今は電源を入れると、3秒くらい撮してる映像が映り、その後周りにMENU等が出てきて5秒くらいしてからスタンバイ状態になります。また、電源を入れてすぐに電源が切れてすぐにまた電源が入る時もあります。この時はスタンバイまでに10秒以上かかる時があります。使用期間は6カ月くらいで使用容量も20%くらいです。ユーザーの方で同じような現象が出てるかたはいますでしょうか?
ユーザーでは無いですが、あきらかに動作が不安定だと思うので、
サービスセンターで見てもらうのが一番だと思います。
恐らくサポートでは解決する症状では無いと思います。
保証期間内なので、サービスセンターに持ち込むのが一番確実だと思います。
書込番号:18646588
あくまで可能性ですが メモリーカードを入れないか別のフォーマットしたばかりの
メモリーカードで起動するとどうでしょうか?
それでもダメだったら不良かもしれません
書込番号:18646886
このモデル内蔵メモリーもありますからもし可能ならばその内蔵メモリーも
全部消去してどうでしょう。起動時にメモリーにアクセスしてエラーが
あると何度もリトライしているのではという推測です。
あくまで可能性です。
書込番号:18647027
ハイビジョンで最初の有効面1/6型ぐらいの機種(下位機)のころから、
少なくとも数件のメモリートラブル〜初期不良の書き込みがあると思いますので、
本件も加わることになりそうですね。
内蔵メモリー入れている動画や静止画を「問題なくバックアップ」を早急に行い、
少なくとも販売店にはトラブル報告だけでも「今すぐに」電話して、対応した店員さんまたは担当者名を記録してください。
そうすれば、マトモな販売店であれば、電話を受けた時点が初期不良交換期間か修理だけの期間かになるかの判断につかわれると思います。
なお、バックアップの仕方がわからない場合は、バックアップに使えそうな機器名を型番まで正確に明記してください。
特にBDレコの場合、また、60p撮影している場合は明記してください。
書込番号:18647143 スマートフォンサイトからの書き込み
皆さんありがとうございます。
今日買った店に行ったら取り敢えずメーカーに送って修理という事になりました。
特に詳しい話もなく修理した方が良いという対応だったのでそれにしたがいたました。バックアップは取ってあるので全部消えてもokで出しました。
書込番号:18648160
本日やっとカメラが戻って来ました。結論から言うと異常なしとの事で帰って来ました。販売店に出してから、すぐに異常なしで販売店に戻ってきたが、それだとお客さんに納得してもらえないからということで再度メーカーに出したそうです。その間こちらには連絡が一切なく、さすがに2週間も連絡がないので販売店に電話すると、今までの経緯を聞かされて、お客さんも異常なしでは納得出来ないでしょうからメーカーから直接説明させますということで話をしましたが、何を話しても、『再現しません』『異常ありません』だけで、らちがあかないので、電源をいれてからスタンバイになるまでの時間を計って報告するように言って電話を切りました。後日、報告を受けましたが、『電源を入れてから、スタンバイになるまでに10秒ほど掛かります』との報告でした。他のpj540でも同じくらい時間がかかるという報告でした。ユーザーの方はご存知だと思いますが、通常だと電源を入れてすぐにスタンバイになります。しかし、メーカーの回答はすぐにはスタンバイにならないということでした。もうこの人と話しても無駄だと思い、修理するとしたら何があるか聞くと、基板交換との事でした。ただし、データは消えますということでした。バックアップは取ってあるので構わないから交換してもらい今日戻って来ました。動作確認すると、画面が一瞬消えるのがなくなり、電源をいれスタンバイまで1秒くらいになっていました。そして消えると言われていたデータもそのままでした。結局今回の修理はよくわからずストレスだけ溜まった結果となりました。もし担当者がこの書き込みを見ていたら、一言欲しいですね。
書込番号:18708138
初めてのビデオカメラ購入を考えています
主な利用目的は、子どもの幼稚園行事で、あとはお出かけなどの子どもの成長記録です
(先日皆様のアドバイスを元にソニーのデジカメWX350を動画重視で購入しました)
運動会など動きがある場合は、「空間」手振れ補正が良いと口コミにあるのと、一緒に見たら子どもが喜ぶかなと思ってプロジェクター付きを候補にしています
今年発売の新製品「PJ670(7.2万円)」と昨年発売の「PJ540(5万円)」ですが、スペック的にはあまり変わらないように見えるのですが、古い製品だと時間が経過している分、壊れやすくなったりするのでしょうか?(保証は1年しか付けない予定です)
同じであれば、お値段的に昨年モデルを買いたいです。
プロジェクターをあきらめて、下記2つで比較した方が家計的にはうれしいのですが、プロジェクターがあるとやはり楽しめますか?
「CX535」4万円
「CX670」6.7万円
追加で、予算的にはipad miniでも良いかなと思ったりします
容量満杯になりましたが、ipad(2013年のAirが出る前の思いモデルです)で撮影した写真や動画もかなりきれいで気に入っています miniでも同じくらいきれいだったら、すぐに見れますし、こちらもいいかなと思っています
32GB 36800円
64GB 53800円
書込番号:18466605
【二者択一決定との前提で】
まだ売っていたら、昨年モデル+長期保証で買うことをお勧めします。
空間手振れ補正を抜いて画質だけなら(有効1/6型程度ということで)新旧問わず三万円台程度の機種だと思いますので、
特筆すべきことのない新機種だからといって出始めは高過ぎかと。
※劣化については昨年モデル程度では(マトモな設計で材料選択も「普通」であれば)問題ないです。炎天下の高熱の倉庫で死蔵していたなら別ですが。
差額を少しだけ延長保証に使うほうが良いでしょう。
(個人の考え方もあるので別に強く押しませんが、ビデオカメラなどは意外と壊れやすいので延長保証はケチらないほうがよいかと。多くの場合は落下などは対象外ですが)
※現在の新機種は、平均的な軽四に300万円ぐらい払っているような割高感・・・延長保証も、1年経って壊れてもツベコベ言わず迷い無しにさっさと買い直しできる割り切りや余裕があるなら不要です
書込番号:18466639 スマートフォンサイトからの書き込み
iPadの話しは「望遠をどうするのか?」で決めてはどうですか?
※iPadでもデジタルズームがある思いますが、デジタルズームを光学ズームと同列で考えること自体が論外です。
(仮に「デジタル」の部分であまりに過度の期待をしているのであれば、買ったあとで確実に失敗だと結論が出るでしょう)
同列に比較するのは、個人の志向だけの問題であって、ビデオカメラとiPadの選択とは「一般論としては甘党か辛党のどちらがよいか?みたい」なものでで他人の意見や考え方は殆ど関係ありません。
書込番号:18466667 スマートフォンサイトからの書き込み
お早うございます。
車買わなきゃさんの方で使い方を少し整理した方が良さそうですね。既にWX350をお買い求めということでしたらコンパクトな形状ながら画質、光学倍率、手振れ補正能力に関してはiPad miniを基準にするなら十分に凌駕しているでしょう。手軽に撮ってその場で大きく綺麗にモニターするという使い方ならiPad miniに分がありますね。ズームはデジタルズームしか出来ませんから大きく光学ズームしたいならWX350に任せるという使い分けが出来るでしょう。
そうすると持ち運びには少し大きくなってしまうビデオカメラのポジショニングが怪しくなってきます。そしてPJ670やPJ540に内蔵されているプロジェクターはお世辞にも明るいとは言えないもので室内暗めの小画面照射という使い方になるでしょう。それでしたら画面も十分に明るいiPad miniの方が万能的に使えると思います。PlayMemories MobileというアプリをインストールすればWX350で撮ったMP4動画や静止画をiPad miniに転送して見る事が出来ます。
http://www.sony.jp/support/cyber-shot/guide/wi-fi/copy_ios.html
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.sony.playmemories.mobile&hl=ja
今お持ちのiPadが容量一杯ということでしたらiCloudやGoogle ドライブといったオンラインストレージに退避する方法も考えられます。動画に関してはYouTubeにアップして非公開に設定すればアカウントにログインした個人のみの試聴が出来ますね。静止画でしたらFlickrが1TBまで無料で使えますのでバンバンアップロード出来ます。
書込番号:18466969
〉運動会など動きがある場合は、「空間」手振れ補正が良いと口コミにある
書き間違いでなく、「被写体の動き」に対して空間手振れ補正が有効
と思われているのであれば、それは間違いですので、ご注意。
書込番号:18467195 スマートフォンサイトからの書き込み
皆様、ご親切にありがとうございます
ipad miniか、プロジェクターなしの去年モデルCX535で考えようと思います!
一点、教えていただきたいのですが、下記の私の記載は間違いなのでしょうか?
「光学」手振れ補正より、「空間光学」手振れ補正の方が運動会向けかと思っていましたが、そんなことないのでしょうか?「光学」の方が軽いので、変わらなければそちらも良いなと思っています
書込番号:18467392
〉教えていただきたいのですが、下記の私の記載は間違いなのでしょうか?
「動きの対象」が「被写体(子供さんなど)」であれば、間違いです。
あくまでも撮影者側の支援になります。
空間手振れ補正は、例えば「撮影者が歩きながら撮る」とき、本来なら手振れどころかカメラぶれが酷すぎるのですが、少なくとも広角側では「かなり効く」わけですが。
※当然程度によります。
〉「光学」手振れ補正より、「空間光学」手振れ補正の方が運動会向けかと思っていましたが、そんなことないのでしょうか?
運動会向きと言えば運動会向きですが、先のように「あくまでも撮影者側のブレを軽減するだけ」であって、基本的に「被写体の動き」には関係ありませんし、
もし、(大変重くて大きくて)ガッシリした三脚を使うならば手振れ補正自体が不要になります。
(本来はこれ一番。しかし、撮影場所を一ヶ所に陣取ると撮れない場面もあるので、個人的には一脚を多用しています※他人さんへの迷惑も少ないので)
〉「光学」の方が軽いので、変わらなければそちらも良いなと思っています
ツッコミではありませんが、空間手振れ補正も「光学式手振れ補正」の系統です。
機能的な違いは、通常の光学式手振れ補正よりも「補正幅が大きい」ということですが、
歩きながら撮ったりせず、片手でいい加減に持たずに「ほどほど両手を添える」と、通常の光学式でも大きな問題はないと思います。
(個人の感想次第です。神経質に手振れ=悪と思っていれば、空間手振れ補正でも不満が出るでしょう)
書込番号:18470326 スマートフォンサイトからの書き込み
初期充電時、付属のACコンセントにで充電しましたが、1時間位は電源が入りませんでした。
そのまま放置し2時間程経った時には、電源がつきました。
これは、不良なのか、こういう仕様なのか分かる方いらっしゃいますか。
取説によると付属のACアダプターからの充電でバッテリーが放電した状態から3時間程度満充電まで要するようです。通常リチウムイオンバッテリーは50%充電位で出荷されるようなのでA Q U Aさんが手に入れたPJ540はかなり放電しきっていた可能性もあり、そうであれば1時間ではまだ起動電圧に達していなかった可能性もあるでしょう。充電ランプが消灯する満充電まで気長にお待ち下さい。
書込番号:18346189
デジカメの場合でも、暫く充電ランプが点かない事もあります。
放電しきっていると、そう言う事もあるのかなぁ・・・
書込番号:18346932
現在、SR12を所有していますが、当機種への買い替えを検討しています。
買い替え理由は
・光学ズーム
・空間光学手ブレ補正が魅力
・プロジェクター機能
ズームが強力なのが欲しいのとプロジェクターが良いなと思っているので、
この機種1択かなと考えています。
ただ、有効画素数がSR12の方が数字上は上回っているのが気になります。
SR12 …総画素数:566万画素、有効画素数動画時:381万画素
PJ540…総画素数:251万画素、有効画素数動画時:229万画素
実際のところ、レンズの性能向上などにより普通に見る分には大差ないもの
なのでしょうか?
(カメラとフルHDをHDMI経由でTVに映して見ることが多いです)
画質が気になるのであればせめてPJ800にした方が無難だと思いますが
強力なズームが必要ならばPJ540しか選択肢はありませんね。
有効画素数自体にそれほど大きな意味はありませんが
PJ540等エントリークラスはSR12より小さいセンサーを使用しているので
画質的には不利になります。
(コンデジやスマホよりも圧倒的に小さいセンサーです)
また、レンズも安価な高倍率ズームですから
その性能は望むべくもなく…と、期待しない方がいいと思います。
画質ばかり気にせず気楽に撮影する機種でしょうから
そういう目的ではいいのではないでしょうか。
(あるいは超望遠撮影の必要性があるとか)
書込番号:18021572
なぜかSDさん
ご返信、ありがとうございます。
> 画質的には不利になります。
えっ、コンデジやスマホよりも小さいセンサーなんですか??
それはかなり微妙ですね。。
うーん、そうなんですね。。
では、来年1月に出るであろうPJ800の後継機を待った方が良さそう
ですね。。
書込番号:18026645
以下のようです。ご参考まで。
SR12 動画有効対角約1/3.40型(約5.30mm) 光学望遠端480mm同開放F3.1 光学解像力 396万以下
PJ540 動画有効対角約1/5.87型(約3.07mm) 光学望遠端804mm同開放F4.0 光学解像力 80万以下
PJ800 動画有効対角約1/3.84型(約4.68mm) 光学望遠端321.6mm同開放F3.4 光学解像力 257万以下
書込番号:18026914 スマートフォンサイトからの書き込み
ありがとう、世界さん
情報ありがとうございます。
SR12は5年前のモデルですが、結構優秀ですね。
しかし、SONYはいわゆる全部入りのフラッグシップモデル
がなくなったんですね〜。
それがあれば迷うことないんですが。。
書込番号:18030249
実質的に、
軽自動車のみを、あるいは、ハンバーガーのバリューセットのみを、倍ぐらいの価格で商売するような感じになっているようなイメージが(私的に)あります(^^;
上位機は4Kに移行させたいような感じですが、内蔵メモリーもなく、
「家庭用」としての簡便な保存先の4K対応BDレコーダーも同社から普及機どころか出てもおらず、【家庭用としてのインフラ】は現状では業務用どころか「特機」扱いのような感じです。
結局、ご指摘のように家庭用ビデオカメラの普及機として【実質的な上位機が抜けている】状態ですね。
もちろん、900があるわけですが、それはAX100の機能限定版みたいなものですから、なんとなく敬遠してしまうような?
メーカー目線では、上位機=4Kであったとしても、
ユーザー目線では決してそうではないですから、単なる過渡期で済まないかもしれません。
画質を気にするけれども4Kは規格の安定やインフラ関連で当面は敬遠される方にとって、今年以降はしばらく「不作の時期」が続くかもしれません。
書込番号:18030368 スマートフォンサイトからの書き込み
ありがとう、世界さん
そうですよね〜、4Kなんてファイルの取り扱いできないですし、
かといってプロジェクター機能とかもないですしSONYの戦略が
よく見えませんね。。
こりゃ、後継機も期待できないかな。。
書込番号:18045017
ビクターのGZ-N1よりも撮像素子が小さいとは。悲しい機器だ。やすくてもビクターは立派だ。
書込番号:18231682
GZ-N1の望遠端 ※ダイナミックoffは、同on仕様から逆算
ダイナミック
On 望遠端:動画有効対角約1/7.91型(約2.28mm) 光学望遠端633mm、F3.4時光学解像力 61万以下
Off 望遠端:動画有効対角約1/5.11型(約3.52mm) 光学望遠端409mm、F3.4時光学解像力 146万以下
※開放F2.0のままでは、レンズ解像度が 445本/mm以上も必要になってしまうので、
もう少し実際寄りの 262本/mm以上必要となるF3.4を充てた
・・・ということで、見掛けは大きめの撮像素子を使っているかの如く勘違いしてしまう「なんちゃって」仕様はこの機種に限らないので、必ず【有効面】を計算して把握することをお勧めします。
書込番号:18232108 スマートフォンサイトからの書き込み
PJ540で撮影した動画をPCに保存し本体からは削除して、後日TVで写したいのですが
どのようにすればよろしいでしょうか?
SDカードにコピーしてPJ540の動画一覧で確認しても表示されません。
TVにはWifiは付いていませんので、PJ540とTVはHDMIで接続してます。
Wifiホームルーターはありますが、PCとルーターは有線接続してます。
PMHで書き出せば良いのでは。
http://www.sony.jp/support/software/playmemories-home/operation/export/memory.html
書込番号:18012497
<BLITZ>さん
ご参考ですが、PC本体HDDに保存されているのでしょうか。
外付けHDDへも保存しておくとバックアップにもなるし、USB接続で再生できるプレーヤーでHDD(ポータブルタイプが手軽)からそのままファイル再生できて便利です。当方無線LAN環境も有りますが、通信環境によっては重い動画データはカクつくことがあり、直接HDMI接続再生の方が確実なので。
プレーヤーはPS3やBDプレーヤー等の他、小型で廉価なメディアプレーヤー(Xtreamer Elvira等)でも使えます。
書込番号:18012689
フォルダ構成ごとコピーできていますか?
書込番号:18012890 スマートフォンサイトからの書き込み
みなさんご返信ありがとうございます。
自己解決致しました。
方法はPlayMemoriesで画像の書き出しでSDカードへコピーすればPJ540でも
再生されました。
書込番号:18014396
すいまんせん汗
ナイトウォッチさんが教えていただいてましたね
PMHって省略されていたので、ファイル変換の形式かなにかと
勘違いしていました
書込番号:18014403
【欲しいものリスト】pc メイン
【Myコレクション】MyホワイトPC(良い点悪い点)
【欲しいものリスト】あ
【質問・アドバイス】a
ビデオカメラ
(最近1年以内の発売・登録)
