このページのスレッド一覧(全25スレッド)![]()
| 5 | 5 | 2021年8月26日 14:51 | |
| 5 | 1 | 2019年4月11日 12:09 | |
| 5 | 2 | 2016年9月3日 15:11 | |
| 6 | 1 | 2016年6月12日 13:41 | |
| 6 | 3 | 2016年5月14日 23:26 | |
| 5 | 2 | 2016年3月5日 15:05 |
ボイスレコーダー・ICレコーダー > オリンパス > ボイストレック V-822 BLU [ブルー]
1台目のUSB端子が壊れるまで気がつかなかったのですが、
V-821、V-822、V-823はUSBマイクやオーディオインターフェースとして活用できます。
その機能を試したかったので、中古品を購入しました。
使い方
1.メニューで「USB設定─USBクラス─コンポジット」に設定。
2.パソコンにUSB接続すると、USBドライブ(2つ)として認識されるのと同時に、
(スピーカー、マイク)Audio Control (DVR)として認識されます。
3.Audio Control (DVR)を「既定のデバイス」にすれば、
レコーダーのマイクを使って録音したり、スピーカーやヘッドフォン端子から再生できます。
それだけなら、特に言うほどでもない機能です。
実際、後継製品のV-840シリーズ以後では廃止されました。
しかし、iPhoneと組み合わせてもそれができるというのは、ちょっと得がたい機能になります
もちろん、同じ機能は他にもZOOMのH1nやTASCAMのDR-05X等ありますが、
V-822は約50gと、圧倒的に小型軽量です。
iPhoneや、特にiPod touchにはピッタリです。
外部マイクにもちゃんと対応しています。(上級機のLS-14は内蔵マイクしか使えなかった。)
使い方の詳細は、次の投稿で。
なお、USB端子のスライド機構は断線しやすいので、考えた末に
「USB端子出しっ放し」で使うことにしました。
格納すれば、必ず使うときはスライドしなければならないので、
極力使わないようにしても、いつ壊れるか分かりません。
まだ壊れていないなら、今からでも「出しっ放し」で使うことをおすすめします。
iOSで使用するためのポイント
1.「ライトニングUSB3カメラアダプター」でiPhoneを充電しながらでなければ使えません。
通常の「ライトニングUSBカメラアダプター」で接続すると"too much power"の警告が出て動作しません。
その場合は、セルフパワーのハブを挟んで使用することもできます。
「ライトニングUSBカメラアダプター」は100mAまでの給電に対応
「ライトニングUSB3カメラアダプター」は500mAまでの給電が可能。
「ライトニングUSB3カメラアダプター」のまがい物は200mAまでしか給電できませんが、V-822は動作しました。
2.アプリは、カメラアプリやボイスメモなどがそのまま使えます。
カメラアプリで使うと、ステレオ録音になって臨場感が全く違います。
録音では、Motiv Audio、動画撮影ではMotiv Videoのような高音質アプリもあります。
録音レベルが調節できるので、より適切なレベルで録音できます。
3.音声デバイスと同時にストレージとしても認識されるので、
iPhoneの場合、まず画像を取り込む画面が出ます。
それは消してから、録音やカメラアプリを立ち上げれば問題ありません。
4.レコーダーの設定で、「スピーカー出力(ON/OFF)や、「録音レベル(高中低)」は、
iPhone接続中も有効になります。
スピーカー出力はどちらでも良いと思いますが、録音レベルは目的に応じてあらかじめ選択しておくと、
録音レベル調整が楽になります。(音の面でも良いはずです)
5.接続は、「ライトニングUSB3カメラアダプター」に直接接続することもできます。
USB延長ケーブルを使うと、セッティングの自由度が増します。
ダイソーのリール式延長ケーブルが便利です。
6.外部マイクを使う場合、PC用3極プラグのマイクや、ステレオ用3極プラグのマイクはそのまま使えます。
モノラルマイクを2つ使ってステレオ録音する場合は、アダプターとしてJVC AP-212Aが最適です。
マイク延長コードは、audio-technica AT8345/(1mまたは3m)が最適です。
7.電池設定を「ニッケル水素電池」にすると、接続するたびに充電を試みるので、電流の不定要素になります。
アルカリ電池で運用する方が良いのではないかと思います。
なお、PCやiPhoneとの接続時は、V-821、V-822、V-823どれでも性能機能は全く同じです。
Androidでは全く動作しませんでした。
レコーダーもスマホも動作がおかしくなりました。
レコーダーは電池を抜いてリセット。
スマホも念のため再起動しました。
書込番号:24287597
肝心の音質ですが、同じマイクを直接iPod touchにつないだのと、
V-822につないでから接続した比較では、
明らかに後者の方がレンジが広く、ノイズも低く、
柔らかでふくらみの感じられる音になりました。
プラグインパワーマイクをiOSにつなぐためには、
非常に有益な機器と思います。
書込番号:24288199
【訂正】
「(上級機のLS-14は内蔵マイクしか使えなかった。)」は間違いでした。
LS-14は外部マイク入力とは別にライン入力端子があり、
オーディオインターフェースとして使う場合ライン入力端子は使えません。
その点を勘違いして、外部マイク入力が使えないように書いてしまいました。
V-822には外部マイク入力端子しかありませんので、関係のない話でした。
書込番号:24288810
さて、実際にV-822をiOS機器につないでどの程度の録音ができるのか?
H6を使った場合と比較しながら、録音した例をあげておきました。
http://file.bex.jp/sound/210818/
V-822の内蔵マイクで録音したものを入れるのを忘れていましたが、そのうち追加します。
ただ、基本的に会話用なので、音楽用にはあまり適さないのではないかと思います。
書込番号:24296813
補足
Androidでは動作しないと書きましたが、念のために古い目のHuaweiのタブレット(Android7)につないで見たら、問題なく動作しました。
Android11のスマホにつないだら、V-822がフリーズしてしまって、電池を抜くしかありませんでした。
各社、Androidでの動作を保証しないことが多いのはこういうことがあるからなのでしょう。
なお、動作することはしましたが、その代わりV-822のメモリーにAndoroid用のフォルダーが書き込まれてしまいました。
画像のAndroidとLOST.DIRというのがそうです。
それで消費される容量は500Kバイトぐらいですが、あまり気持ちの良いものではありません。
書込番号:24308790
ボイスレコーダー・ICレコーダー > オリンパス > ボイストレック V-822 RED [レッド]
再生してる時、内容が飛んでしまいます
例えば16分25秒がいきなり16分27秒、16分29秒、とスキップされてしまいます。
このようなトラブルありますでしょうか?
録音したのに飛び飛びでまともに聴けず内容が全くわからず困っています(;_;)
書込番号:22592624 スマートフォンサイトからの書き込み
いくつか原因が考えられます。
(1) メモリ断片化。microSD カードをレコーダーで初期化しないで使っていた、または長く使っていた場合、メモリ断片化など
不具合が起こって音切れする。
→いったんコンピュータにデータを全てコピーして、レコーダーでメモリをフォーマットする。
コンピュータにコピーしたデータは音飛びしません。
(2) スキップサーチの不具合。早送りボタンを押すと2秒ずつ飛ぶ設定にしてあり、ボタン接触不具合でボタン押しっぱなしになっていると、2秒ずつ飛んで再生される。
→スキップ設定をOFFにすると解決。
(3) レコーダー故障。
あたりでしょうか?
書込番号:22594099 スマートフォンサイトからの書き込み
パワハラ対策でこちらの商品を購入しようか検討しています。
胸ポケットに入れても十分相手の声を録音できるか心配しています。
ご存知の方いらっしゃいましたら教えてください。
また録音操作時に音がなるかもわかれば幸いです
スーツの内ポケット入れて録った事在るけど、思ったより録れてた(*_*)
個人の感想ですが…
でも此に付いてるスピーカーで聴くと音悪いので、ヘッドホンで聴くか、PC取り込んで聴いてね(^_^)/
書込番号:20167595 スマートフォンサイトからの書き込み
内ポケットでも録れてる様なのでこちらの商品を購入しようと思います。
素早い回答ありがとうございました(≧∇≦)
書込番号:20167614 スマートフォンサイトからの書き込み
ボイスレコーダー・ICレコーダー > オリンパス > ボイストレック V-822 WHT [ホワイト]
1年1ヶ月前に購入しましたがUSBでPCと接続できなくなりました。
他の機器はPCのUSBと接続できるので、明らかにレコーダー側の故障です。
メーカーの話では修理費用は7千円あまりでした。
これなら新品を購入したほうが良いので修理は止めました。
何という故障タイミングでしょう、保証期限翌月に故障とは。
お気のどく様。よくあるんですよね。保証期間が過ぎた途端に壊れる「(企業名)タイマー」。期限切れから近いほどニュースバリューが高いわけで。
この手のICレコーダーは本体を持ってUSB端子に挿入し、上下にも負担がかかります。華奢な本体なのと、前機種より若干大きくなったのとで、PC接続時の負担がかかりそうですね。注意して抜き差しする必要がありそうです。
いっそmicroSDカードに一本化してしまうのもいいのではないでしょうか。
書込番号:19950300 スマートフォンサイトからの書き込み
先日、会議の際、録音中になぜか自動でとまってしまいました。。。
電池・メモリーは全然大丈夫だったのですが。。
何か原因はあるのでしょうか?お解りになる方いらっしゃいましたらご教授願います。
メモリーが大丈夫という意味は、残量が十分にあると言う意味ですね?
とりあえず、次回からはホールドスイッチをオンにしておいてはいかがでしょうか。
書込番号:19874174
早速のご返答ありがとうございます。
次回使ってみます。
他に何か原因は考えられますか?
毎月長時間の文字おこしをしなければならない為
心配で・・・
書込番号:19874259
microSDカードを、レコーダー本体で初期化してから使わないと、不具合が出て当然で、文句は言えない。
いかが?
書込番号:19875769 スマートフォンサイトからの書き込み
ファイルの中の無録音部分を消去したいということでしょうか。それでしたらファイルは、ばらけてしまいますがそのファイルから無録音部分を切り出して消去という方法になると思います。以下のリンクからダウンロード出来るV-822の取説のp72〜に従ってファイル分割したい所で停止し、メニューボタンを押してから十字ボタンの上下でファイル分割を選び決定ボタンを押す、というプロセスを繰り返して無録音部分を切り出し、その後で切り出した無録音部分のファイルの消去を消去ボタンを押して実行する事になります。
http://www.olympus.co.jp/jp/support/cs/man/index_audioman.html
必要な部分も間違って消去する可能性もありますから、元ファイルは別のフォルダにコピーしておいてバックアップするのが安全でしょう。取説のp65〜に記載されているような声だけ抽出という方法も考えられますが、全ての人が滑舌良くはっきりと喋っているとは限らないので所々すっ飛ぶ可能性はあります。その場合はPCでの作業になりますが無音有音の判定ポイントを精度よく設定出来るWavePadというソフトを利用する方法もあります。
http://www.nch.com.au/wavepad/jp/index.html
書込番号:19659752
>sumi_hobbyさん
有り難うございます。少し難しく考えていましたこの方法でしたら簡単に消去できます助かりました。
書込番号:19659926
【欲しいものリスト】高いけどDDR5で組む
【その他】Full White Build
【欲しいものリスト】pc メイン
【Myコレクション】MyホワイトPC(良い点悪い点)
【欲しいものリスト】あ
ボイスレコーダー・ICレコーダー
