このページのスレッド一覧(全66スレッド)
2 | 5 | 2016年3月31日 07:53 |
11 | 3 | 2015年10月14日 10:59 |
1 | 2 | 2015年8月23日 00:11 |
5 | 4 | 2015年8月9日 03:46 |
8 | 4 | 2015年8月2日 16:20 |
21 | 7 | 2015年7月25日 02:28 |
液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 40S8 [40インチ]
家電には全く疎く、安さに惹かれてつい衝動買いをしたのですが番組を録画中他の番組が見れないのは何故でしょうか?
録画中その番組しか見れなければ録画の意味がないのですが・・・
ちなみに外付けHHDを取り付けてますがその影響でしょうか?
解決方法など分かりやすく教えていただければ幸いです。
チューナーが1つしか搭載していないテレビを買ったからデスね。
基本的に視聴用に1チューナー、録画用に1チューナーの計2チューナー搭載のTVじゃないと裏録てきないです。
書込番号:19739891 スマートフォンサイトからの書き込み
junjunhgさん
レグザ40S8は、受信用チューナーが地デジ1,BS1の各1機しか搭載されていません。此の為、録画が開始される数分前に成ると、他のチャンネルで視聴中で有っても録画準備の為に、チューナーが強制的に録画チャンネルに切り替わります。(各社共通仕様です)
【40S8の仕様一覧】
https://www.toshiba.co.jp/regza/lineup/spec/40s8.html(
尚、外付けUSB HDDへ録画中、他のチャンネルで視聴するには、チューナーが2機搭載されている必要が有ります。此の場合でも、W録画は出来ません。2機搭載時のチューナー振り分けは、1機目のチューナーが視聴専用で、2機目のチューナーが録画用と成る為です。
書込番号:19739995 スマートフォンサイトからの書き込み
>何故でしょうか?
については、ずるずるむけポンさん の回答の通り。
事前調査が必要でした。
解決方法は、
・テレビを2チューナー以上の機種に買い換える。
・裏番組視聴用のテレビを買い増す。
・レコーダーを購入して、S8では録画しない。
など。
S8単体では、どうしようもないです。
書込番号:19740000
基本的には「レコーダー」も同じなのですが...
「チューナー」を「録画」に使うのか、「視聴」に使うのか、
複数有れば、「録画」と「視聴」で個別に出来ます。
「2番組同時録画+視聴」なら、「チューナー」は「3個」必要って事です。
<http://kakaku.com/specsearch/2041/?st=2&_s=2&DispNonPrice=on&Sort=price_asc&DispSaleDate=on&Monitor=40&Monitor=&D_TunerCount=3&D_TunerCount=&
「レコーダー」の場合、「視聴」を「テレビ」が担っているので、気にしなかったかも知れませんが、
「HDMI端子の有るPC用モニタ」を「レコーダー」に繋いでいると、同じ状況になりますm(_ _)m
<「レコーダー」も「1番組録画」のみの製品が有ります。
書込番号:19741473
ずるずるむけポン様、クチコミハンター様、yuccochan様、名無しの甚兵衛様、誠にありがとうございました。
値段ばかりに目が行って購入前にしっかり確認すればよかったです・・・
ご回答下さいました皆様、ありがとうございました。
書込番号:19744820
先日REGZA 40S8 40インチが届いたのですが、番組表から番組を選択しても録画や予約といった文字が表示されず、録画ができません。リモコンの録画ボタンを押してもうんともすんともいいませんでした。
録画機器は外付けハードディスク、BUFFALO ミニステーション http://www.amazon.co.jp/gp/product/B00GYKG3J2?psc=1&redirect=true&ref_=oh_aui_detailpage_o02_s00
を使用しています。
ご存知の方いらっしゃいましたら教えていただけると幸いです。よろしくお願い致します。
外付けHDD接続後に登録作業はしたんでしょうか?
登録していないとフォーマットされないから使用できませんよ。
フォーマットがお済なら東芝テレビでは定番の本体の電源スイッチ長押しでのリセット処理でしょうか。
書込番号:19224932
「結果」だけを書かれても良く判りませんm(_ _)m
取扱説明書の41〜43を良く読んで、登録操作などは済ませたのでしょうか?
<「登録」が出来ても「録画(予約)」が出来ないのか、「登録」その物が出来ないのか...
「登録」すらしていないのか..._| ̄|○
ちなみに...
>録画機器は外付けハードディスク、BUFFALO ミニステーションを使用しています。
その製品は、
http://buffalo.jp/search/tv/?makerId=2&brandId=2&seriesId=220&attributes%5B%5D=26&saleYear=&productCategory%5B%5D=15&dispFlag=0&action_kaden_find=true
で「動作確認済」になっていませんm(_ _)m
つまり「使えなくても仕方が無い」となりますm(_ _)m
特に「ポータブルHDD」の場合、「USBからの電力が足りなくて使えない」事が良く有ります。
<HD-PCF1.0U3-BB/N」は「USB3.0」のモデルなので、消費電力を多く必要とする可能性が有ります。
HDDの容量が大きいとその分消費電力も大きくなり「電源供給」が足りなくなる可能性が...
希に「LAN端子にUSBケーブルを挿している」なんてミスも...(^_^;
書込番号:19225352
S8ってポータブルHDDは使えなかったと思いますが。
USB端子から電源供給してないと思います。
違ってるかな?
書込番号:19225938 スマートフォンサイトからの書き込み
液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 23S8 [23インチ]
先日こちらの機種を購入しました。
PCモニタとしても使用しているのですが、その際ちょっと気になる現象に気付いてしまいました。
それはブラウザ(firefox)に以下のグレースケールを表示した状態で背景の明るいウィンドウ(フォルダなど)を前面に表示するとグレースケールの黒側の階調が暗くなるのです。
http://i.imgur.com/HlvSERe.gif
他にも動画再生時ウィンドウモードでは普通なのにフルスクリーンにすると少し明るくなるのです。
フルスクリーン->解除と交互に切り替えると違いがよくわかります。
動画は暗いシーンで一時停止にするとよりわかりやすいです。
TV視聴中でも同じような現象があるのでPC側の問題ではなさそうです。
皆さんに試していただいて同じ現象が確認されれば仕様ということで納得できるのですが
初期不良にあたったのではないかと不安な気持ちが拭えないでいます。
この製品を持っている訳ではありませんが...m(_ _)m
どういう環境でお使いなのかが判らないので、以下に書くことが該当するのかは判りませんが...m(_ _)m
取扱説明書の66ページにある「ダイナミックバックライト」「明るさ検出」の設定を「オフ」にした場合、どうなりますか?
<「ダイナミックバックライト」は、「表示する映像(画像)」の明暗が極端だと、違和感が起きる場合がある。
「明るさ検出」は、暗い部屋で画面に近い状態で視聴すると、画面が視聴者で反射してそれをテレビが検出してしまう。
などが考えられますm(_ _)m
書込番号:19074734
>名無しの甚兵衛さん
この現象に気付いた時点で真っ先に確認し、どちらもオフにしています。
映像モードによって違うのか?と思いすべてのモードを試してみましたが変わりありませんでした。
書込番号:19074948
真っ暗な部屋でテレビを見る際の最適な設定法がありましたら教えてください。
暗い部屋ということでバックライトはかなり低く設定(10〜15)することになると思うんですが
そうすると暗部の表現が疎かになってしまいます。
ありません。
書込番号:19030223
これって低過ぎませんか?
<範囲は「0〜100」のはず...
まずは、「映像メニュー」で「ライブプロ」とか「映画プロ」にした状態からがスタートだと思いますが、
そこまで低くないですよね?
<せいぜい、「60〜80」くらいは有ると思ったのですが...
「ライブプロ」にした状態で、物足りない部分を細かく調整していけば良いと思いますが、
「画質」は「好み」なので、どこをどうしたら良いという「正解」は有りませんm(_ _)m
質問自体も抽象的で「どうしたいか」という具体的な要望も有りませんし...
これは、「低過ぎるから」って事の様にも..._| ̄|○
「真っ白な画面」を表示して、「まぶしいと感じないバックライトの設定」にすれば良いと思いますが、
それが「10〜15」なんですか?
<その上で「白い」と認識出来る必要が有りますm(_ _)m
書込番号:19032701
>名無しの甚兵衛さん
確かに低すぎでした。
50ぐらいまで上げると色味も良くなりました。
ライブプロって「ライブコンサートの映像に適した〜」という風に書かれてるのを見かけたんですが説明書には「室内を暗くしてテレビを見る時に適した設定」と書かれてあります。
どっちが正解なんでしょう?
機種は違いますが同じREGZAです。
http://av.watch.impress.co.jp/docs/topic/hivi/20140617_651985.html
書込番号:19032774
自分の後ろから投光機でも使ってTVを明るくする
書込番号:19036776
PCと繋いでPCモニタとしても使いたいと思っているのですが
PCからの1360×768信号はテレビでもそのまま表示してくれるのでしょうか?
もしできないとするとDXブロードテックのしかないんですかね・・・。
こちらは説明書でDot by Dot表示できるのを確認してます。
商品サイトに、下記対応入力フォーマットがあるので可能でしょう。
「WXGA 1360×768 60Hz 47.712kHz 85.500MHz」
PCコネクト
Dot By Dot表示*機能を搭載
* Z8X/XS5/X3シリーズは非対応です。
http://www.toshiba.co.jp/regza/function/10a/function26.html
書込番号:19017723
対応してるようでよかったです。
ただ、一部解像度(1080i/p)では非対応のようで・・・。
現時点ではいいですが後のこと考えると微妙ですね。
ですが決心がつきました。
これを購入することにします!
書込番号:19017802
画素数が「1366×768」しか無いパネルで、「1920×1080」を「Dot by Dot」表示出来る訳有りませんm(_ _)m
<出来たら「パネル画素数」の意味が無くなります。
「Dot by Dot」の意味を勘違いしていませんか?
書込番号:19019883
>名無しの甚兵衛さん
ですから後にFHDで表示したいと思ったときにハーフHDの液晶だと微妙だなと思ったんです。
かといって予算がないので当分はこれで凌ぎます。
書込番号:19019959
デジタル音声出力にて外部スピーカーの接続を検討しております。
上記接続の場合、テレビからの音声は出力されるのでしょうか?
テレビの音声が消えない場合、音量を最小にするか、消音にする必要があると思いますが、
テレビリモコンの音量で外部スピーカーの音量を変更しようと考えているのですが、
その場合、テレビの音量も上がってしまう、という事になるかと思います。
ご存じの方おりましたがご教示願います。
メーカーは違いますがテレビやレコーダーに搭載されているデジタル系音声出力に可変能力はありませんよ。
基本的に波対応アンプ等に接続するのでテレビの音声上げ下げが影響する事は無い筈です。
可変させたいならデジタル音声出力ではなくヘッドホン・イヤホン用のアナログ3.5mmミニステレオジャック
を使用するのが普通だと思います。
書込番号:18992463
すみません
私の質問の仕方が悪かったですね。
デジタル音声出力を利用し、光接続で外部のスピーカーに接続する予定です。
その場合「テレビ自体の音声は消えるか消えないか」ですね。
消えない場合、テレビ自体の音声と光接続した音声の2つがなることになるな、と・・・。
書込番号:18992486
光デジタルで接続した場合、テレビのスピーカーは消音にはならないでしょうね。
ただし外部スピーカーと光ケーブルの他HDMIケーブルも接続して、連動して外部スピーカーで再生する設定にしているなら自動でテレビスピーカーは消音になります。
書込番号:18992585
テレビの光出力をAVアンプに繋いでいます。(連動OFF)
テレビのスピーカからも音は出ますのでテレビ側をOFFにしています。
両方を同時に鳴らすと遅延が発生します。
書込番号:18992884
取扱説明書の60ページを良くお読み下さいm(_ _)m
上記の内容を読めば、どうなるかは判ると思います。
ただ、「テレビのリモコンで外部スピーカーの音量調整」は、
「HDMI連動機能(HDMI CEC)」を搭載した「外部スピーカー」でしか実現出来ませんm(_ _)m
つまり、
「テレビ」−(光オーディオ)−「外部スピーカー」
ダケでは無く、
「テレビ」−(HDMI)−「外部スピーカー」
と接続出来る必要が有ります。
<HDMIケーブルから、音量調整のリモコン信号が外部スピーカーに届く
なので、「アンプ+スピーカー」という単純な組み合わせでは無理となります。
最低限「AVアンプ+スピーカー」か「ホームシアタースピーカー」で有る必要が有ります。
書込番号:18993517
返信してくださった方々、ありがとうございます。
やはり光接続のみですと、テレビの音声は消えなさそうですね。
HDMI等、別の方法を検討いたします。
書込番号:18994345
なぜ、こういう「結論」になったのでしょうか..._| ̄|○
「スピーカー選択」を「外部」にするだけだと思ったのですが...
<これって「HDMI連動」かどうかは関係無いはず...
書込番号:18996491
【欲しいものリスト】メインアップグレードv4.22
【欲しいものリスト】NEW PC
【Myコレクション】からあげU20例
【欲しいものリスト】あつおくん新PC
液晶テレビ・有機ELテレビ
