このページのスレッド一覧(全66スレッド)
2 | 4 | 2015年2月4日 16:06 |
9 | 4 | 2015年1月21日 10:56 |
27 | 9 | 2015年1月3日 07:58 |
5 | 4 | 2014年12月29日 14:00 |
2 | 1 | 2014年12月22日 22:13 |
8 | 7 | 2014年12月14日 21:29 |
液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 32S8 [32インチ]
スタンドの台座と支柱を取り付けテレビを乗せたところ、左右の高さが5ミリほど違いました。
外して確認したところ、支柱の金属部分が斜めになっていました。
少し削れば直りそうですが、ビス穴がずれるので悩んでいます。
販売店に問い合わせるとサービスマンを派遣するとの回答がありました。
あまりおおごとにはしたくないのですが、同じような症状の方や良い方法がありましたら
ご教授いただけないでしょうか?
何らかの理由で不全にすべき部品が混ざって検査もすり抜けてしまったのでしょうかね。サービスの方が来られるまで削ったりせずにそのままの状態の方が責任区分がはっきりするので良いと思いますね。
書込番号:18435994
milchdiebさん
製造過程での成形不良と思われるので、支柱部分だけ交換すれば良いと思いますが。
下手に加工すれば、その時点で改造に成るので、保証対象外の扱いに成りかねませんからネ。
書込番号:18436036 スマートフォンサイトからの書き込み
milchdiebさん
斜めというのは支柱の台座と接する面という事でしょうか。
それでも左右の高さの違いが5ミリ程度でしたら、支柱とテレビ本体の調整で直る可能性があります。
方法は簡単で、テレビ裏の支柱と本体を固定したビス2本を緩めて、本体の傾きを直した後にビスを締め直します。(ビスを締める前に本体から手を離すと、本体が元の位置に戻る場合があるので、注意して下さい。)
ビス穴には多少遊びがありますので、多少の傾きならこれで直るハズです。
テレビ本体が軽いので、ビスの固定がしっかり出来ていれば、自然に傾きが元に戻る事はありません。
それでも直らなければ、部品不良の可能性がありますので、購入した販売店などに相談して見て下さい。
書込番号:18436242
皆様ご回答ありがとうございます。
電気屋のベーターローさんのおっしゃる通りに少し傾けた状態でネジを締めてみました。
かなり改善されましたのでこのまま様子を見てみようと思います。
書込番号:18438530
残念ながら、貴方を誰も知らないので、何が気に入ってもらえるのわかりません。
メーカーの動作確認済機器から選ぶのが無難だくらいは言えますが
書込番号:18387182 スマートフォンサイトからの書き込み
動作確認のとれたUSB-HDDが無難ですが・・・。
http://www.toshiba.co.jp/regza/support/relate/usb_hdd/usb_hdd08.html
「据え置きHDD」「2TB」で照応すると今ならこれかな。
http://kakaku.com/pc/external-hdd/itemlist.aspx?pdf_Spec101=1&pdf_Spec301=2000-3000&pdf_so=p1
東芝のCANVIO DESK HD-EB20TK [ブラック]
バッファロー DriveStation HD-LC2.0U3-BK [ブラック]
なお、いま一番安いこれも「電源連動」(モーターの回転ON/OFF)するはずです。
パイロットランプは常時点灯仕様のようですが問題ないハズです。
LaCie LaCie minimus LCH-MND020U3
書込番号:18387214
オススメのハードディスク?という質問は、
大量に見てますが、
結局
アイオーやバッファローで動作確認してくれてwebサイトで記載されいる機種
次は、古くても
箱にREGZA対応と記載のあるもの
要するに、電気屋で安売りセールになっている物で十分です
各社そんなに劇的に機能や性能が違うなんてことはなし。中身のハードディスクも作っているのはだいたい同じ
要するにケースがちゃんと連動するかです。
あとは、ポータブルではなく別途電源を使う
3.5インチの物
ケーブル1本ですっきり配線したいという理由で
ポータブルにしたがる人が結構居ますが、安定動作は電源を使う大型の方です
あとUsbの規格としては、テレビでの使用の場合
3.0は不要2.0で十分
本体はテレビの台などの影に隠せばいいので
大きさは関係ないのでは?
書込番号:18388357 スマートフォンサイトからの書き込み
>安値にてオススメの商品などありましたら教えてください。
http://kakaku.com/specsearch/0539/?st=2&_s=2&DispNonPrice=on&Sort=price_asc&DispSaleDate=on&SATA=on&USB_Key=on&Auto_Powersupply=on&
と
http://kakaku.com/specsearch/0530/?st=2&_s=2&DispNonPrice=on&Sort=price_asc&DispSaleDate=on&Capacity=2000&Capacity=&InterfaceFlg=1&
の組み合わせ。
当然「自己責任」ですm(_ _)m
「安全(動作確認済み)」を取るか、「コスト重視」にするかは、ご自身のさじ加減なので、「お勧め」できる製品は有りませんm(_ _)m
<まぁ「動作確認」も「動作保証」では無いので、有る意味「自己責任」とも...(^_^;
東芝での「動作確認」だけでは無く、「外付けHDDメーカー」が独自に確認している場合も有るので、
各メーカーのサイトも見て下さいm(_ _)m
<http://www.iodata.jp/pio/kaden.htm
http://buffalo.jp/search/tv/
http://www.kuroutoshikou.com/pickup/validation/
書込番号:18391571
新しくテレビを変えようと思うのですが現在2つのテレビに絞っているのですがどちらの方がPS3に適しているのでしょうか?
1つ 東芝 32V型地上・BS・110度CSデジタル ハイビジョンLED液晶テレビ(別売USB HDD録画対応) LED REGZA 32S8
2つ 東芝 32V型地上・BS・110度CSデジタル ハイビジョン LED液晶テレビ(別売USB HDD録画対応) LED REGZA 32G9
PS3で字とかが潰れない様なテレビにしたいです。
皆さんはどちらの方が良いと思いますか?
いちを、HDMIは付ける予定です。
書込番号:18197560 スマートフォンサイトからの書き込み
パネルも同じでゲームダイレクトモードも同じなのでPS3を接続して使う点では差は無いと思いますけど、価格差が少ない割に機能差は大きいからG9の方がお薦め。
書込番号:18197680 スマートフォンサイトからの書き込み
東芝でも、どちらでも良いだろうし
パナソニックでも、シャープでも、いいんじゃない?
うちは、パナ23型(2012年製)に繋いで、時々、別室で、シャープ19型(2014年製)に繋いでるけど
甥っ子(笑)がゲームしてるんで、さっき見たけど、パナ23型で、小さな文字もきれいに映ってたけど
○G製テレビ(あえて伏せ字w)だと、PS3でゲーム、遅延が酷いような書き込みがチラホラ見られるね
今一押しなのが、三菱(笑
書込番号:18198402
パネルの差はなく画質の優劣はないと思いますので、どちらも適していると思います。
外付けHDDを使用して録画するなら、ダブルチューナーのG9が良いと思います。
関係ない話ですが。
>JBLさん
どっちでも何でもいい、なんてレスは何の参考にもなりません。
他のスレでは「残像って何ですか?」と言ってますけど極小サイズなら残像感が少ないのは当たり前です。
全く参考にならない。
無節操に三菱をオススメするのも止めてください。
見る度に、うんざりします。
書込番号:18198514
>今一押しなのが、三菱(笑
安い三菱機はフナイ丸投げなんですけど。
書込番号:18198581 スマートフォンサイトからの書き込み
PS4やXBOX ONEを購入する予定あります?あるならフルHDのTVの方がイイですね。
その予定がないならスルーしてください。
書込番号:18198602 スマートフォンサイトからの書き込み
ps3をするなら、フルHDのテレビの方がいいと思います!
〉PS3で字とかが潰れない様なテレビにしたいです
ゲームによっては文字が潰れて見えるものがたまにありますが、何かとフルHDのものが良いのでは?また、ps4など最新のゲーム機器は映像が綺麗なので、ps4を購入するする可能性があるならなおさらだと思います!
ただ、32型でフルHDのものはソニーかLGのテレビしかありません!せっかくの買い替えなので、39型か40型にしてみては?39型か40型はフルHDなので!
書込番号:18200049 スマートフォンサイトからの書き込み
PS3のゲームはほとんどが720p(1280x720dot)
の解像度なのでHD(1366x768dot)のS8 or G9
でも十分綺麗だと思いますが、欲をいえば
1080p,フルHD(1920x1080dot)に対応したTV
を買っておいて損は無いはずです。
今価格優先でS8,G9を買うか、将来的(?)に
多少高くてもフルHDモデルを選ぶかは
スレ主さんに委ねます。
フルHDモデルを買っておけば、無問題だと
思いますが?
書込番号:18200655 スマートフォンサイトからの書き込み
今頃で申し訳ありませんがどうしても気になったので。
FHD解像度のテレビを進める方がいらっしゃいますが、23S8はPS3をHDMIで接続すれば自動的にFHD解像度になりますが。。。
というかこのサイズ帯のテレビはどれもHDMI接続時の解像度はFHD対応しているんじゃないでしょうか?
書込番号:18330601
FHDの入力は可能でも画素数が1366x768のTVは当たり前ですがダウンコンバートでの表示になります。
入力ができる=そのまま表示ができる、とは限りません
32S8は↑です。
書込番号:18331219 スマートフォンサイトからの書き込み
現在、ブラウン管テレビ使用中(ケーブルテレビでデジアナを見てます)
この度、REGZA 32SBを購入検討中、追ってW録画対応のレコーダーを購入予定です。
1チューナのテレビですが、レコーダーはW録画対応のものを買うので、録画中はテレビで裏番組が見れる...という原理はわかったのですが、スカパーを契約した場合はどうなるのでしょうか?
レコーダーでスカパーを録画しながら、テレビでは裏番組を見れるのでしょうか?そもそもスカパーを録画する場合は受信はレコーダーのほう...と考えれば、テレビで裏番組を見れる気がするのですが、その逆はできないのでしょうか?
引越し先の実家では、すでにスカパーのアンテナ設置済み、スカパーのハイビジョン?見るために別途チューナを設置していて、テレビとレコーダーがあるらしいです(それ設置した兄弟は今家にいないのでどういう状況か、私がテレビを買って引っ越すまで確認できません...)ケーブルテレビも視聴可能。
たしか、スカパーの契約はテレビごとと聞いたので自分で契約するから関係はないと思うのですが...
とりあえず、スカパーを録画しながら他の番組をみたい、その逆もしたい。という場合、テレビはこのREGZA 32SBで問題ないでしょうか。テレビはネット、レコーダーは家電量販店で購入予定なので、レコーダーを買う時に店員さんに確認すれば良いのでしょうか?
詳しい方教えていただけまでしょうか。よろしくお願いします。
書込番号:18316018 スマートフォンサイトからの書き込み
契約予定のスカパーは110°CSかプレミアムのどちらでしょうか。
110°CSならレコーダー内蔵のチューナーで受信できるので、レコーダーのB-CASカードで契約すればレコーダーでスカパーを録画しながらテレビで別番組(スカパー以外)を視聴できます。
書込番号:18316084
回答ありがとうございます!!
プレミアムで契約予定はないです!
レコーダー経由で視聴・録画ならば問題ないのですね。レコーダー買う時に店員さんに確認します。ありがとうございました!!
書込番号:18316110 スマートフォンサイトからの書き込み
shirataki_uruさん
自前のBS/CSアンテナなら口耳の学さん の回答の通りですが、
ケーブルテレビ(CATV)だと事情は変わります。
口耳の学さん は、「ケーブルテレビ」を見落として回答されていると思います。
CATV会社によって変わりますが、多くのCATV会社の場合、
BS/CSは、CATV会社からレンタルするSTB(セットトップボックス=チューナー)でのみの
視聴になります。
なので、STBがWチューナー機でなければ、BS/CSの裏番組視聴ができません。
また、レコーダーでのBS/CS録画は、STBの機種などによっては、HD画質での録画が
出来ない場合もあります。
書込番号:18316270
回答ありがとうございます!
なるほど!たしかに昔から実家のテレビはケーブルテレビでした。ケーブルテレビからチューナーをレンタルしていたのを見た記憶あります。。
とりあえず、レコーダーを用意する時には要確認ですね...
書込番号:18316461 スマートフォンサイトからの書き込み
液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 23S8 [23インチ]
みなさんこんばんわ。
レグザのZ8を持っているのですが、もう一台レグザの購入を検討しています。
そこで23インチのS8が候補としていいのですが、このS8からZ8のタイムシフト内の録画は見れるのでしょうか?
見れるののであれば、是非購入したいと考えています。
実際に使用されている方がいれば教えてください。
S8はDLNAクライアント機能が無いから不可。
書込番号:18296346 スマートフォンサイトからの書き込み
去年、パナソニックのVIERA TH-L32C6を家電バンクさんで購入して、東芝のREGZAブルーレイ DBR-T350を家電のBigOnionさんで購入して、この1年半ほど我が家のリビングで使用してきたのですが、一人息子が大きくなり自分の部屋にテレビを欲しがり、丁度いい機会なので、パナソニックのVIERAを息子の部屋に移すことにして、リビング用に新しく液晶テレビを買おうと思っているのですが、ブルーレイが東芝の物なので、どうせなら東芝の液晶テレビにしようと思っています。
スペースの関係で32型が精いっぱいな感じなので、調べてみたところ、東芝の32型は、REGZA 32S8とREGZA 32S5TとREGZA 32G9とREGZA 32S7の4種類でした。
以前は近くにあるいくつかの家電量販店でいろいろ見て店員さんの話を聞いて言われるがまま商品を決めて、最終的には主人に頼んでネットで買ってもらったのですが、今はパソコンにも慣れてきたところで価格コムさんで購入してみようと思い恐る恐るデビューしてみました。
機械的なことにあまり強くないのと、価格コムさんの利用が初めてなので、イマイチ比較のポイントが分からなくて、それぞれの商品の口コミとかレビューで評価や評判を見ているのですが、やはりみなさん結構慣れている方が多いのか、専門用語とかがあちこちに登場してそれをまた調べたりして、半分頭がパニックになりなかなか決められない感じになってます。
値段はみんな3万円台なので、そんなに性能に差がないとは思うのですが、どれが一番おすすめでしょうか。
ランキングやレビュー、口コミの評判とかはREGZA 32S8が一番人気があるみたいですが、REGZA 32G9の方が新しいので、どうせ買うなら新しい方が性能が良くていいのかも、と安易に思ってしまいます。
一応この2つに絞ってはいるのですが、何かわかりやすいおすすめポイントを教えて頂けないでしょうか。
初心者ですので、できれば専門用語の登場回数を少なくわかりやすく教えてくれたら助かります。よろしくおねがいします。
それと、今はREGZA 32S8の口コミに投稿したのですが、こういった場合はREGZA 32G9の口コミにも同じ内容で投稿した方がいいのでしょうか。一回の投稿で2つの商品に投稿できなかったみたいなので・・・
なにからなにまでわからずじまいですいません。
よろしくおねがいします。
http://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=K0000613778_K0000653420_K0000629809_K0000512734
比較する点は
1)価格
2)チューナ数(+録画機能有無)
3)LEDバックライト(直下型か否か)
4)消費電力
5)サイズ、重量
6)液晶方式(IPS/VA方式)
などでしょうか。
S8とG9の違いの大きなポイントはチューナー数(1/2)とLEDバックライト方式(直下型/否)です。
チューナー数が1と2では大きな差があります。録画中に他のチャンネルが観られるか否かですから。
LEDバックライト方式はそんなに大差ないと思います(私は)。
実際にお店に行って画面の移り具合を確認してみてください。
書込番号:18192928
価格コム、デビュー、おめでとうです(笑
まずは、私から
このままで、良いです
複数の商品に、同じ内容の投稿することは、マルチポスト、と言って、掲示板ルールで禁止されています
マルチポストは禁止しています
http://help.kakaku.com/bbs_guide.html?id=QR004
掲示板 利用ルール
という訳で、皆さん、後は、アドバイスよろしく願います(笑
では、失礼します
書込番号:18192930
候補の機種は全てVAパネルですね。斜めから見ると白っぽく色変わりします。
今お使いのビエラはIPSなのでその様な事はありません。
ビエラの32型も候補に入れて店頭で画質の比較をした法がよろしいかと思います。
あと、録画を考慮して2チューナーの機種にした方がよろしいかと思います。
書込番号:18193536 スマートフォンサイトからの書き込み
東芝はシリーズ差別が大きいので、同じ値段で、テレビの録画コンテンツをダビングできる機能が付いているなら
パナソニックの方が良いと思います。意外と後になって困ることです。
受け取る側も変えないといけないかもしれないけど。
書込番号:18193734
みなさん、なんかいっぱい返信くださってありがとうございます。
ブルーレイが東芝だから液晶テレビをパナソニックにする発想はまったくなかったんですが、この連休中に改めて見てみます。
今までもテレビがパナソニックでブルーレイが東芝で、普通に使っている分には特に不都合とか感じたことはなかったし、いい機会だからと言ってあえて同じメーカーに揃える必要性はあまりないんですね。
また、機種で迷ったらご相談させて下さい。その時はここの続きではなく、候補の商品の口コミに新たに書くんですよね。
これからまた商品の仕様の比較の格闘がはじまります。。。
書込番号:18194730
商品とメーカーに対する認識が深まります。手抜きといえば語弊がありますが、それもなんとなく判ると思います。
ご時勢なので仕方が無いのですが。
書込番号:18195330
G9見やすいね。最安値で買いたい。
あれ?シングルチューナーじゃないの?
お店の方の間違い。\53800。
んでこの機種いつ出たの。
書込番号:18270718 スマートフォンサイトからの書き込み
【欲しいものリスト】イヤホン
【欲しいものリスト】メインアップグレードv4.22
【欲しいものリスト】NEW PC
【Myコレクション】からあげU20例
液晶テレビ・有機ELテレビ
