SRS-X7 (B) [ブラック] のクチコミ掲示板
2014年 3月 8日 発売
SRS-X7 (B) [ブラック]
ワイヤレスポータブルスピーカー
Bluetooth:○ 総合出力:32W 駆動時間:6時間 SRS-X7 (B) [ブラック]のスペック・仕様
  • SRS-X7 (B) [ブラック]の価格比較
  • SRS-X7 (B) [ブラック]のスペック・仕様
  • SRS-X7 (B) [ブラック]のレビュー
  • SRS-X7 (B) [ブラック]のクチコミ
  • SRS-X7 (B) [ブラック]の画像・動画
  • SRS-X7 (B) [ブラック]のピックアップリスト
  • SRS-X7 (B) [ブラック]のオークション
SRS-X7 (B) [ブラック]SONY
最安価格(税込):価格情報の登録がありません 発売日:2014年 3月 8日
(86件)
このページのスレッド一覧(全21スレッド)表示/非表示 を切り替えます
「SRS-X7 (B) [ブラック]」のクチコミ掲示板に
SRS-X7 (B) [ブラック]を新規書き込みSRS-X7 (B) [ブラック]をヘルプ付 新規書き込み
Bluetoothスピーカー・ワイヤレススピーカー > SONY > SRS-X7
クチコミ投稿数:71件
先週、SRS-X7を使用し始めたものです。
お手数ですが、以下の事象についてご存知の方がいらっしゃったら教えていただけないでしょうか。
当方、家族でi-Phone3台、iPad mini1台、PCでSRS-X7を共有しています。
AirPlayでの使用が手軽で便利なのですが、うち2台のiPhoneでAirPlay接続がされるのですが、ミュージックで音楽を再生しようとすると2〜3秒でSRS-X7との接続が切断されてしまいうという事象が多発しています。(コントロールセンターではAirPlayでSRS-X7選択可能で、ミュージックで音楽を再生しようとしたところで切断されます)
いまのところ、i-Phone1台とi-Pad1台、PCでは同様の事象は起きません。
SongPalは使わずに、コントロールセンターでAirPlay接続しています。
i-OSはいずれも8.1.3です。
ルーターはNEC AirTerm WR9500Nを使っており、すべての機器が同一サブネットでつながっていることは確認しています。
書込番号:18581289
iOS8でのAirPlayについて
2014/12/21 07:54(1年以上前)
スレ主 子楽さん
クチコミ投稿数:88件
iPadを使いAirPlayを楽しみたいと思い、この機種の購入を考えています。
レビューを拝見するとiOS8でうまく接続できないというご見解も見受けられます。
iOS8は現在8.1.2ですが、この最新バージョンでSRS-X7のAirPlayはうまく接続
できますでしょうか?接続ができるとした場合、コツとか注意点などがありまし
たらその点もご教示いただければ幸いです。
もちろん、何をどうやっても接続できないというご見解もあればお寄せください。
ネットワークの構築などにあまり自信のない古稀に近い年寄りです。
書込番号:18290889
LVEledeviさん
クチコミ投稿数:7449件Goodアンサー獲得:2383件
2014/12/21 10:20(1年以上前)
できますでしょうか?
iOS8になってから、SRS−X7に限らず、いろいろな機種で不具合情報がありました。
iOS8も、それからバージョンを重ね安定してきたかなと思います。
さてSRS−X7のAirPlayですが、コントロールアプリにSongPal(SONY純正)を通常使用します。
現在の最新バージョンは、2.1.0で12月8日(2014)にアップデートしています。
なので、iOSのバージョンが変われば、それにあわせてアプリも必要ならアップデートされるのが通常です。最新バージョンは、対応iOSも 6以降となっています。
なので接続は特に問題ないでしょう。
書込番号:18291251
スレ主 子楽さん
クチコミ投稿数:88件
2014/12/21 18:07(1年以上前)
Lveledeviさん
早速のご教示、ありがとうございます。安心して購入できそうです。
昨日、大型電気店で実物を見てきました。スタイリッシュかつシンプルな外観のデザインは
手触りも含めとても気に入りました。
AirPlayもできるというのが本機購入の大きな動機でしたが、デザイン的にもBOSEの機種
よりも断然好みです。
後は音質ですが、残念ながら上記の店では時間が取れず聴けませんでした。でもスピーカーの場合、
店で聴いた印象と自室で聴いたのでは印象が随分違うことが多いですからね。
ですので多くの方の感想・意見はとても参考になります。
SONYのスピーカーは初めてですが、本気で音楽に向かう時は、通常のオーディオシステムで
聴き、このスピーカーはネットラジオを中心に気軽に聴こうというスタンス。その意味で音質面
でも概ね高評価のこのスピーカーは気軽に聴こうという私にとってベストチョイスかなあと思い
至りました。お正月に向けて一つ楽しみが増えたようです。
書込番号:18292574
クチコミ投稿数:87件
2015/03/01 14:46(1年以上前)
IOS8.1.3ですが普通に使えてますSongPALもRadikoプレミアムに対応して欲しいですね
書込番号:18531302
Youtube再生について
2015/01/11 18:47(1年以上前)
スレ主 badtotoさん
クチコミ投稿数:57件
iPad/iPhoneでAirplayを利用すれば、youtubeの再生はできると思いますが、
パソコン上でブラウザでYoutubeを再生する場合はDLNAで再生することは可能でしょうか。
※Bluetoothは可能ですが、DLNAはやはりMediaplayなどないと無理でしょうか?
ご教授下さい。
書込番号:18359706
クチコミ投稿数:642件Goodアンサー獲得:29件
2015/01/11 19:02(1年以上前)
残念ながら、できないと思います。
pcにbluetoothがついてないからでしょうか?
その発想に至った理由に興味津々。
書込番号:18359755 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主 badtotoさん
クチコミ投稿数:57件
2015/01/11 19:22(1年以上前)
いろいろ調べて、Chromeの拡張で対応できるらしいね
成功している人いますかね?
書込番号:18359828
クチコミ投稿数:87件
2015/03/01 14:32(1年以上前)
私はAppleTvを使ってYoutubeの音をSRS-X7で再生してます
書込番号:18531264
Audio in に必要な入力レベルは・・・
2014/12/22 11:21(1年以上前)
クチコミ投稿数:6件
これは不具合なのでしょうか。みなさんのSRS-X7は如何でしょうか。
ポータブルMP3プレーヤーをSRS-X7のAudio Inへつないでみましたが、
MP3プレーヤーとSRS-X7双方のボリュームを最大にしてようやく聞こえる
程度の音量です。
Wifiとbluetoothでは、音量最大だと音が大きすぎるほどの音量がでますが、
ためしにIphoneのイヤホン出力やポータブルMP3プレーヤーを繋いでみると、
接続デバイスとSRS-X7双方を音量を最大にして、ようやく聞こえてくる程度の音量です。
Audio InからはWifi,Bluetooth接続のような音量には程遠い、わずかな
音量しか出力されません。
このAudio Inはイヤホン・ヘッドホンを鳴らす程度しか想定していないような
デバイスからの入力では、入力レベルが低すぎるのでしょうか。
だとすればこのAudio Inは使い道がほとんど無いのですが・・・。
不具合なのか設計上の問題なのか疑問に思っているところです。
購入された方、みなさんのAudi Inの音量はWifiやBluetoothと同レベルの
音量を出せるでしょうか?
書込番号:18294686
2014/12/22 11:40(1年以上前)
一般的な使用形態と思うので設計上の理由でそのようになるとは考えにくいですね。
接続機器かえても同様ということで、ケーブルの問題(抵抗入りとか)あるいは本体故障の可能性が高いかと。
書込番号:18294721 スマートフォンサイトからの書き込み
AirPlayの割り込みはできますか?
2014/12/11 22:20(1年以上前)
クチコミ投稿数:10件
複数人での使用を想定しています。
ある端末がAirPlayでこのスピーカーに接続している時に
他の端末がAirPlayで接続しようとした場合
割り込みすることはできるのでしょうか?
現在使用しているAppleTVはできるのですが、Panasonicのスピーカーはできず
どうやら機種により違いがあるようです。
わかる方いたらご教示ください。
書込番号:18260640
airplay が認識しない
2014/11/04 12:31(1年以上前)
スレ主 kygadgetさん
どなたか教えてください。
当方、無線ルーターlan-wh300andgpがアクセスポイントモードで光ルーターpr400kiと接続されており、srs-x7をパソコンからlan-wh300andgpに繋ぐよう設定し、無線規格もg/bにしましたが、iPhone、iPad共に認識してくれません。リセットをかけて再起動して再設定すると最初は読み込みましたが一度電源きれると同じ症状になります。
どなたか解決策ご存知ないでしょうか?
書込番号:18129370 スマートフォンサイトからの書き込み
LVEledeviさん
2014/11/04 16:51(1年以上前)
>airplay が認識しない
まず、この機種は2種類のワイヤレスでスピーカを鳴らすことが出来るようです。
@Wifi(無線ルーター)とつないで、※DLNA操作 でホームネットワークに接続されている、メディアサーバ内の音楽などを聴く。
※DLNA機能アプリが入ったスマホなどから、メディアサーバと再生機(スピーカ)を選んでコントロールする
ABluetoothで、スマホやPCと直接接続して再生する。
@なら、lan-wh300andgpの設定内に SRS-X7が認識(つながって)されていて、メディアサーバ(PC内のWMPなど)が存在すればスマホのアプリで両方が見えるはずです。
Aは双方のBluetooth規格が対応している必要もあります。
SRS-X7のBluetooth
通信方式 Bluetooth標準規格ver.3.0
出力 Bluetooth標準規格Power Class2
見通し距離 約10m
使用周波数帯域 2.4GHz帯
変調方式 FHSS
対応プロファイル A2DP,AVRCP
対応コーデック SBC、AAC、aptX
対応コンテンツ保護 SCMS-T方式
伝送帯域(A2DP) 20Hz-20000Hz(44.1kHzサンプリング時)
WiFiとBluetoothを混同してませんか。
書込番号:18130043
スレ主 kygadgetさん
2014/11/04 19:05(1年以上前)
丁寧なご回答ありがとうございます。以前ジャムボックスを使用していたのでBluetoothとairplayの違いは分かっているつもりです。
srs-x7をNETWORKモードにし、Linkボタンは緑点灯になります。PCからsrs-x7の中を見てもちゃんとルーターを認識しているようです。IPアドレスの固定など必要でしょうか?取説にはそのような事は書いてありませんが、、、無線ルーターのアクセスポイントモードが悪いのでしょうか?しかし、それじゃないと二重ルーターになって家のホームカメラなどがポートの関係で使えなくなってしまうので、、ネットワークにそこまで詳しくないので関連性が分からないのですが、、
書込番号:18130414 スマートフォンサイトからの書き込み
LVEledeviさん
2014/11/04 20:01(1年以上前)
ではWiFiで鳴らしたいということですね?
また、ルータが2台あるなら構成を教えてもらえますか?
書込番号:18130617
tanettyさん
クチコミ投稿数:6184件Goodアンサー獲得:489件
2014/11/04 21:03(1年以上前)
kygadgetさん
LVEledeviさんのおっしゃるように、ネットワークの構成情報が必要になるかと思いますが、まずは次の内容を確認してみてください。
@iPad, iPhone, SRS-X7が同じサブネット内にあること。
 具体的には、3端末について、各IPアドレスの左から3つが同じである必要があります。
 (例)iPad = 192.168.1.5, iPhone = 192.168.1.6, SRS-X7 = 192.168.1.8 みたいに...。
Aアクセスポイントで、無線端末間の通信を禁止していないこと。
Bアクセスポイントで、異なるSSID間の通信を禁止していないこと。
Cアクセスポイントで、「WEPの場合はインターネット側としか通信できない」などの設定をしていないこと。
Dルータで、端末間の通信を禁止していないこと。
書込番号:18130889
tanettyさん
2014/11/04 23:45(1年以上前)
kygadgetさん
追記します。確認してほしい...とお伝えした内容の理由についてです。
AirPlayは、おおまかに次の通信手順でおこなっていると考えられます。
(1)AirPlay送信機(iPhone/iPad)が、「AirPlay受信機はいますか?」と同一サブネット内に一斉配信する。
(2)受信機(今回のケースではSRS-X7)が送信機宛てに「はい、私です」と返答する。
 →送信機は、受信機を発見する。
(3)送信機・受信機間でやりとりし、「お互いにこれから通信するよ」という合意を得る。
(4)音声データを送受信する。
(1)で一斉配信(ブロードキャストといいます)が届く範囲は、同一サブネット内に限られます。
(たとえば、送信機のIPアドレスが192.168.1.1なら、受信機は192.168.1.2〜254の範囲内にある必要があります)
これも含め、(1)〜(4)の通信が正常に行われるためには、上のクチコミで挙げた要件@〜Dが必要になってきます。
書込番号:18131816
スレ主 kygadgetさん
2014/11/09 19:21(1年以上前)
皆様丁寧なご回答本当にありがとうございました。
色々試した結果、つながるようになりました。
決め手はWPSで繋ぎなおしてから安定したような気がします。
WPSは出始めにうまく認識しなかった事から、今まで利用したことがありませんでした。
快適に使用できています!
やはりbluetoothとairplayでは音質に差がありますね笑
書込番号:18149327
SRS-X7 (B) [ブラック]
SONY
SRS-X7 (B) [ブラック]
最安価格(税込): 価格情報の登録がありません   発売日:2014年 3月 8日
SRS-X7 (B) [ブラック]をお気に入り製品に追加する <166
[Bluetoothスピーカー・ワイヤレススピーカーの選び方]
選び方ガイドを見る
