CANON
- プリンタ > CANON
- インクジェットプリンタ > CANON
PIXUS
- プリンタ > PIXUS
- インクジェットプリンタ > PIXUS
PIXUS iP8730
- 写真に強い染料インク5色と文字に強い顔料インクによる「6色ハイブリッド」を採用した、A3ノビ対応インクジェットプリンター。
- スマホの写真や文書などを直接プリントできる無料アプリや、年賀や差し替えイラストなど310点収録の年賀状アプリも利用可能。
- 印刷コストをカットできる「大容量インクタンク」や、なくなった色だけの交換で済む「独立インクタンク」に対応している。
このページのスレッド一覧(全73スレッド)![]()
| 3 | 4 | 2025年6月27日 20:48 | |
| 6 | 7 | 2024年5月4日 10:27 | |
| 5 | 2 | 2024年5月10日 00:58 | |
| 3 | 5 | 2024年3月9日 22:27 | |
| 4 | 2 | 2023年11月9日 22:06 | |
| 7 | 11 | 2024年3月17日 14:16 |
プリンタ > CANON > PIXUS iP8730
10年ほど前にこの機種を買って、先日ヘッドが壊れたので、代替機種を探していたのですが、
まだこのプリンターが売ってることを知りました。
インクのストックとかもあったので、この機種を再度購入しました。
10年以上同じ機種を売ってるって、びっくりですね。
(セキュリティに関する仕様などは、途中で変わっているみたいです)
プリンターってそんなに長い期間同じ機種を売ってるものなのですか?
中の人では無いですから、想像での回答になります。
貴方が中の人で売り方の責任者だったらどうします?
特に宣伝もせず、一定の売り上げもあり、そこそこの利益も上げる。
だったらそのまま製造し続けるでしょ。
そんな製品は菓子類や洗剤なんかに見受けられますね。
同じじゃ無いですか。型式変えなくとも、そこそこ売れているんでしょうね。
一々型式変更していたら開発コストが掛かるだけ。
それで開発前より売れれば良いが、撃沈なんて事になれば目も当てられない。
メーカーも型式別販売台数を発表なんてしてないから、憶測でしか無いですけどね。
結論はメーカーさんの判断と云う事で。
(^_^)v
書込番号:26221756
ちび番さん、こんにちは。
いいえ、違います。
多くのプリンターは、数年の内にモデルチェンジしますし、業務用プリンターのように、モデルチェンジのサイクルが長い機種でも、10年現役というのは珍しいと思います。
ただiP8730のような機種は、現在の売れ筋から外れてしまっているため、モデルチェンジをしても、それに見合った売り上げを期待することはできない、、、
とはいうものの、赤字にならない程度には、安定して売れ続けている、、、
ということで、そのままラインナップに入れてあるのかもしれません。
ただプリンターとインクはセットで、BCI-351インクを使うユーザーが減れば、iP8730の維持も難しくなりますので、どこかで区切りはつけてくると思います。
書込番号:26222006
>secondfloorさん
そうなんですね〜。。。
専用インクの取り扱いがなくならないことを祈るばかりです。。。
書込番号:26222012
ちび番さんへ
iP8730はまだ現役の機種ですので、少なくてもあと5年間は、インクがなくなる心配はないかと思います。
※キヤノンの場合、販売終了から5年間は、修理などのサポートを続けてくれるようですので。。。
書込番号:26222347
プリンタだけの問題ではないとは思いますが、こちらにて質問させていただきます。
AdobeのLightroomで全体の編集を行い、そこからPhotoshopで詳細の編集を行った写真データを印刷しているのですが、
Photoshopに表示される色味よりもかなり黄色味が強く印刷され、対処療法的に修正を加えている現状です。
プリントしては色味の修正の繰り返しでコスト的にもかさんでいますしコントロールできていないことが何よりの悩みです。
詳しい方がいらっしゃいましたら解決方法をご教授願います。
使用環境
PC 2020 M1 MacBook Air
モニタ BenQ SW240
プリンタ iP8730
モニタに関しては、i1DISPLAYの機器を使用し、
calibrite PROFILERにてキャリブレート済みで、
ホワイトポイント D50
ルミナンス 120cd
ガンマ 2.2
その他は特に触らずに設定しています。
Photoshopから印刷しているのですが、
使用している用紙はピクトリコセミグロスペーパー
写真のプロファイルはAdobe RGB(1998)
印刷設定は、プリント設定が
用紙の種類が光沢プロ プラチナグレード
印刷品質 高品質
カラーマネジメントタブの設定が、
カラー処理 Photoshopによるカラー処理
Printer Profile ピクトリコ提供のiP8730とセミグロスペーパー用に作成されたiccプロファイル
16bit、相対的な色域を維持、黒点の補正にチェック
以上の状況で、プリントカラーをプレビューにチェックを入れ、紙色を表示が同時にチェックが入ると黄色味が抜けるのですが、
チェックを外すとモニタ上でも少し黄色味がかかり(画像処理時はこの色味を狙ってレタッチしました)
プリントしたものは想定とは大きく外れた黄色味が乗ってしまいます。
Photoshopで画像補正をかけるときに編集→プロファイル変換をかけたほうが良いのかなとか、
表示→色の校正にチェックを入れ、使う紙のプロファイルを使いながら現像してみたりとか色々試してみたのですが、
なかなか正解に辿り着けていないようです。
同じような悩みを持たれている方、また詳しい方いらっしゃいましたらよろしくお願いいたします。
>DSK1979さん
厳密にやるならプロ用のプリンタが必要と思います。
こちらは参考に。
https://www.epson.jp/katsuyou/photo/article/iroawase/
書込番号:25720023
>印刷設定は、プリント設定が
プリンタドライバ設定と、Photoshopの印刷時の設定。二重に色調節をかけていませんか?
Photoshopによる補正を有効にしてあるのなら、プリンターの方の色調節は切っておきましょう。
データを他の所に渡すのなら必要な処理ですが。今回求められるのは、「画面に表示されている色」と「印刷物の色」を合わせることです。
Mac側でモニターのカラープロファイルを適切に当てていること。Photoshopでそのモニターのカラープロファイルでデータを扱っていること。印刷時にプリンターのカラープロファイルを当てている事。この3つが肝要です。
(それでも、高彩度な色は同じにならないのは、インクという物理的な部分の限界でもありますが)
書込番号:25720055
>あさとちんさん
コメントありがとうございます。
教えていただいたサイトを拝見しましたが、
https://personal.canon.jp/articles/tips/print-howto
キヤノンのこちらは確認済みで、おおよそ同様の内容でした。
上位機種向けの内容だったので、上の機種に買い替えが良いのでしょうが、
演色性の高い照明、カラーマネジメントモニター、キャリブレーションツールと揃えてきて、
プリンタまで手が回らず、まだステップアップできていないのが現状です。
いずれは上位機種を購入予定ですがピクトリコの方でもICCを用意されているので、
ある程度は色を整えられるのではと思い質問させていただいた次第です。
>KAZU0002さん
ご教授ありがとうございます。
プリンターの色調節を切るということがどこで設定できるかわからず、
オンラインマニュアルでもよくわかりませんでしたがこちらはadobeやcanonに問い合わせしてみます。
Mac側でモニターのカラープロファイルを適切に当てていること。→カラーキャリブレーションツールで作成したプロファイルをモニターに適用する
Photoshopでそのモニターのカラープロファイルでデータを扱っていること。→モニターと同じプロファイルを使う
印刷時にプリンターのカラープロファイルを当てている事。→ピクトリコ提供のプロファイルを適用する
このような認識でよろしいでしょうか?
書込番号:25721122
メーカー/機種によって設定項目は違いますか。色補正を切ることは出来るはずです。
ついでに、プリンター側の設定についてAdobeに聞いても栓無しです。
違うプリンターですが。CANONのMG7100系の設定方法。
>色補正の方法を指定する
https://ij.manual.canon/ij/webmanual/PrinterDriver/W/MG7100%20series/1.0/JP/PPG/dg-c_color_correction.html
「色補正」のところで「なし」を選択します。
Photoshopの方では、
「プリント設定」→「カラーマネージメント」→「カラー処理」→「Photoshopによるカラー管理」
さらにその下の「プリンタープロファイル」で使っているプリンターを指定します。
(Photoshopのバージョンにより多少表記が変わっているかも)。
逆に。Photoshopでは何もせずにプリンターに任せる…という選択もあります。
>このような認識でよろしいでしょうか?
それで良いと思いますが。
大抵のモニターでは、そのモニターのカラープロファイルを配布していると思います(ドライバと称してるところも多いです)。キャリブレーションデータを使う前に、そちらも試してみましょう。
もともと画面表示と印刷で色を合わせるのはかなり面倒です。キャリブレーションで正確性を求めるほど、印刷に正確性はありませんので。「妥協」できる範囲を模索した方が安上がりではあります。
書込番号:25721158
DSK1979さん、こんにちは。
どのような経緯があって現在に至るのか分かりませんが、
現在の状態の中で原因を探すのではなく、一度まっさらな状態に戻してから、今度は一つ一つ確認しながら、目的の環境を作っていくのも方法かなと思います。
今回の場合でしたら、まずはMacBookだけで印刷をしてみて、それがうまくいったら次は外付けのモニターをつけてみる、その次はキャリブレーションをしてみる、その次はプロファイルを使ってみるといった感じに、一つ一つ確認しながら進めることで、原因を見つけることができるかもしれません。
書込番号:25721314
Photoshopで黄色を弱めれば・・・
それで赤や緑の色合いがおかしくなるのであれば、黄色のγカーブをいじるしかないでしょう。
プリンタの設定でなくアプリでするしかありません。紙も関係ないでしょう。
そもそもモニタの色と完全に合わせることは原理上無理なので( ゚Д゚)
書込番号:25723524
A3に印刷する必要ができたので、なるだけ安くて、カメラがキャノンなのでプリンターもキャノンで、写真画質で・・
ということで、ip8730を購入しました。
なかなかキレイに印刷できるので重宝しています。
ただ、カラーだとそれほど感じないんですけど、モノクロで印刷すると変に赤みが強くなるのです。
下の方でも同じような書き込みをされている方がいましたけど。
で、プリンタードライバーを16ビット用だったと思うんだけど、最新のものに代えたら、ばっちり黒は黒く!印刷できるようになりました。
写真・・・ちょっとわかりにくいかもですけど、A3の方が赤っぽくて、A4がプリンタードライバーを更新して黒く印刷できています。
てなことで、質問で書き込もうと思っていたんですが、自己解決したのご報告だけ(^.^)
すんません。
自己レスです。
ドライバー変えても、時々やっぱり赤っぽくなります。
モノクロ印刷の場合だけですけど(-_-)
で、いろいろ試していて「謎」が解けました。
用紙の問題です。
光沢用紙(純正のゴールド)でモノクロ印刷するとうっすら赤っぽくなります。
絹目調(純正紙)で印刷するときれいに黒の階調が出ます。
ということで、追加報告でしたm(__)m
書込番号:25708939
オムライス島さん
このご投稿大変助かりました。ありがとうございます。
私もモノクロ印刷するとマゼンダや黄ばみのあるモノクロ写真になり、
ここに行きつくまで大変苦労しました。
同じキヤノンのA4プリンター(TS8430)のモノクロ印刷は用紙にゴールドを
指定してもきちんとモノクロ印刷できるのです。
なぜ、IP8730はきちんとならないか不明です。
しかし、値段を考慮し絹目指定でゴールド用紙にきちんと印刷できるのであれば
それなりにこのプリンターとお付き合いできそうです。
実際、モノクロは絹目用紙に印刷した方が綺麗に見えるとも聞きます。
本当に絹目に印刷しても良いかもしれません。
プリンタードライバーも標準のWSを入れないと16ビットのXPSがインストールできませんでした。
プリントするときに、IP9800Series WSを選択せずに、IP9800Series XPSを選択すれば良いようです。
これがインストールした直後は絹目でなくてもきちんとモノクロ印刷できるのですが
その後はマゼンダが強くなります。このため調べるのにだいぶ時間がかかりました。
まあ、ソフトの不具合っぽいところはあるようですが、できる方法で使うのが良いと思いました。
別スレにあるように、モノクロ印刷はデータモノクロでカラー印刷し、この時
色調補正にシアンは+、その他はーにすると良いという情報もありました。
しかし、モノクロ印刷と絹目用紙選択の方法が使いやすく思えます。
本当に助かりました。
書込番号:25729666
数か月インク交換をしないでいて、昨年末に年賀状印刷の為にインクを交換しようと電源を入れた所
エラーコード1200と共に「トップカバーが開いています」「ホルダーがヘッド交換位置に移動しています」と言うメッセージが表示され、印刷するのに時間がかかるようになってしまいました。
現在、電源を入れただけで電源ランプが常に点滅状態で、リセットをしようにもできない状態です。
考えられる原因として
・Wi-Fiルーターを新規に追加した
・開閉検出スイッチが壊れている
というのがありますが対応可能なのでしょうか?
>対応可能なのでしょうか?
対応可能かどうかは個人の力量に因りますから、答えは何とも・・・
やれる人は最初から質問無しにやってます。
>・Wi-Fiルーターを新規に追加した
エラーメッセージから上記は違うと思うな。
(^_^;)
書込番号:25611766
https://faq.canon.jp/app/answers/detail/a_id/77123
↑【インクジェットプリンター】エラーランプが点滅している (PIXUS iP8730)
↓事例
https://okwave.jp/qa/q9657797.html#goog_rewarded
書込番号:25611861
EF58いごななさん、こんにちは。
とのことですので、まずはトップカバーやホルダーが正しい状態になっているか?ですが、これはいかがでしょうか?
そしてこれらが正しい状態にも関わらず、エラーが出るのでしたら、それは「開閉検出スイッチが壊れている」と書いてくださっているように、エラーを検出するためのパーツや、プリンターを制御する基盤が壊れているといった、つまり故障になると思いますので、修理以外で直す方法はないかもしれません。
書込番号:25612024
互換インクカートリッジを使用した場合
→インクが漏れ、配線、センサー等が埋め込まれた基盤が汚れて最終的に壊れた
純正品を使用した場合
→長期間電源入れていなかった結果、定期クリーニング(インク消費していくアレ)が働かず固まった
実際に見てみないとわからないけど
前者の場合は基盤を洗ったところで他のエラー吐いて終了(主にインクカートリッジ不認識エラーから始まる。交換しても治らない)
後者の場合は分解して温めて〜とかやってればなんとか
でも10年経てば大体壊れるので修理もしくは新型買いましょ
書込番号:25612654
皆様アドバイス、ありがとうございました。
スイッチが壊れたのに加えて、定期クリーニング働かせなかったのもあってか廃インクタンクかヘッドがやられたようですね。
止む無く、新しいのを購入しました。
書込番号:25654183
adobe RBGの色空間を使い現像し、本機種でプリントする目的で購入しました。さてプリントしようとすると、色空間が設定できません。ICCプロファイルは canon studio proで設定するようなので、ダウンロードしてみようとすると、adobeが入っていないとだめなようでした。Luminar4でadobeRGB現像して印刷したいだけなのですが、 canon studio proを使用せずにできないのでしょうか?
知っている方、ご教授願います。
lulunickさん、こんにちは。
とのことですが、次のリンク先の方法で、ドライバーからICCプロファイルを設定することはできないのでしょうか?
https://ij.manual.canon/ij/webmanual/PrinterDriver/W/iP8700%20series/1.0/JP/PPG/dg-c_color_correction.html
書込番号:25244484
>secondfloorさま
ありがとうごうざいました。コロナに罹患したり、寄る年波、新しい職場になれず、やっとお教えのページを見て解決しました。ありがとうございました。
書込番号:25498771
昨日このプリンタを購入して写真をプリントしてみたのですが、Mac, iPhone, Windows10のいずれからプリントしてもモニターと比べて赤がとても強いです。
マニュアルで色調整(シアン+10, マゼンダ-5)すればモニターと近い色になります。
ちなみにモニターに表示されている写真は現実の被写体に近い色です。
染料インクの特性かと24時間ほど乾燥させましたが同じ結果でした。
毎回、マニュアルで色調整が必要なので使いにくくて困っています。
前に使っていたEPSONでは気にならなかったんですけどね。
ここでもAmazonでも高レビューが多い機種だったので戸惑っています。
みなさん色調整して使われているのか、それとも私のものが外れだったのか。
同じような症状の方やおすすめの対処法があれば教えていただけると助かります。
用紙:Canon 写真用紙 光沢ゴールド
インク:純正
PC:MacBookAir M1(OS:13.3.1), iiyama (Windows10), iPhone XR(iOS16.4.1)
モニター:MacBookAir, DELL P2421DC, iPhoneXR
印刷品質:きれい
カラーマッチング:Canonカラーマッチング, ColorSync(自動選択),ICM(標準・知覚的) ※3つで試してみたが同様に赤が強い
※自動補正が選択できる場合はオフにしています
ドライバーは以下最新のものを使っています。
MAC:PIXUS iP8730 CUPS Printer Driver Ver.16.70.0.0
Windows:PIXUS iP8730 XPS Printer Driver Ver. 5.75
書込番号:25226302
37mtrさん、こんにちは。
ノズルチェックパターンは正しく印刷できますか?
https://faq.canon.jp/app/answers/detail/a_id/77135
またWebページを普通紙などに印刷した時も、やはり赤が強いでしょうか?
ただまあ、いくつかのデバイスから印刷しても同様とのことですので、インクが正常に出ない故障の可能性が高いように思いますので、購入した店に相談してみるのが良いようには思います。
書込番号:25226530
>secondfloorさん
コメントありがとうございます。
・ノズルチェックパターンは特に問題なさそうです。
・普通紙にWEBページを印刷しましたが赤が強い感じはありませんでした。
色味もインクジェットの普通紙プリントなら問題無いレベルかと思います。
↑プリント2枚をスキャンしてアップしました。
書込番号:25226796
37mtrさんへ
画像のアップ、ありがとうございます。
ノズルチェックパターンやWebページは、正常に印刷できるようですね。
それでしたら印刷品質を今は「きれい」に設定されているそうですが、これを「標準」に設定してみた場合はどうでしょうか?
書込番号:25227598
>37mtrさん
使用機器等は分かりましたが、パソコンでの使用ソフトはなんでしょうか?
PhotoShopでしたら編集>カラー設定はどうなってますか?
使用ソフトのカラー設定が問題なような気がしますが・・。
プリンタ本体の問題ではないと思います。
私も現在iP8730をiMac+Photoshopで使用していますが、モニタ通りの
色調で印刷できています。
書込番号:25227668
iPhoneからのcanonアプリでも赤が強いのであれば、パソコンのドライバーやアプリは
関係なくプリンターの問題かもですね。
購入店が近所の電気店なら、説明して交換して貰えると良いのですが。
駄目ならcanonのサポートに相談でしょうか。
レビューでその様な情報が無いため、この機種の特性では無いと思います。
書込番号:25227886
みなさまコメントありがとうございます。大変頼もしいです。
>secondfloorさん
いろいろご提案ありがとうございます。
印刷設定「標準」でプリントしてみましたが同じような結果でした。
>harurunさん
↓プリントで使用したソフトです。
Mac:OS標準の「写真」アプリ
Windows10:OS標準の「フォト」アプリ
iOS:Canon Easy-Photo-Editor
近々「Adobe LighrRoomClassic」を試してみます。
>デジタルおたくさん
もう少しあれこれ試してみますが
もしかしたら同梱されていた純正インクが古くなっているのかもしれません。
今交換するのも勿体無いので切れるまでは色補正しながらプリントしようと思います。
新しいインクでもおかしければ1年保証内にメーカーに相談してみます。
量販店の+2年保証にも入っているので気長に頑張ります。
書込番号:25228085
37mtrさんへ
iPhoneで写真を印刷しても赤っぽいとのことですが、これはiPhoneで撮影した写真を印刷したということでしょうか?
もし違うようでしたら、iPhoneで撮影した写真をそのまま印刷してみてはどうでしょうか。
書込番号:25228297
iPhoneで撮影した写真をプリントしてみましたがやはり赤や茶系の部分が濃くなりますね。それがこのプリンターの味付けなのかもしれませんね。予想とは反する仕上がりになりますが返品するほどではないのでしばらく使ってみます。ご対応ありがとうございます。
書込番号:25238040
この機種、私のMacやiPhoneも赤くなるんで
いつも調整済みで再編集不要のWindowsからわざわざプリントしてました。
ちなみに、MacやiPhoneからキタムラとかに印刷だすと色は正常です。(もちろん自動補正はオフにしますが)
純正のドライバかなにかがもとからおかしいんじゃないかなと疑ってます。
何か調整が容易な方法がMacにもあればなとおもってたとこれです
高いくせにまともに動かないとかこれいかに
書込番号:25382710 スマートフォンサイトからの書き込み
プリンタードライバーを16ビット用の新しいバージョンにしたら、赤みが強いのなくなりますよ。
僕の場合はそうでした。
カラーはともかく、モノクロ写真をプリントすると赤っぽくてなんじゃこりゃ!と思ってましたけど、ドライバーを代えたらしっかり黒く印刷できました。
書込番号:25663884
【欲しいものリスト】pc メイン
【Myコレクション】MyホワイトPC(良い点悪い点)
【欲しいものリスト】あ
【質問・アドバイス】a
プリンタ
