ICZ-R100
- FM/AMラジオ放送の予約録音ができ、小型・薄型で持ち歩けるポータブルラジオレコーダー。スピーカー再生や充電ができるスピーカークレードルを付属。
- お気に入りのラジオ局をワンタッチで選局できる「お気に入りラジオ局ボタン」付き。語学学習に便利な再生機能も充実。
- 録音環境に応じて最適なマイク感度に自動で設定する「おまかせボイス」や「シーンセレクト」を搭載し、リニアPCMの録音(マイク録音時のみ)・再生に対応。
このページのスレッド一覧(全18スレッド)![]()
| 13 | 6 | 2015年8月22日 17:28 | |
| 15 | 4 | 2015年1月17日 20:24 | |
| 0 | 3 | 2014年12月14日 18:53 | |
| 0 | 2 | 2014年10月19日 17:36 | |
| 4 | 5 | 2014年7月1日 18:24 | |
| 2 | 4 | 2014年5月28日 22:13 |
19年使ったお気に入りsony携帯ラジオの調子が悪いので
録音が出来るこの機種を検討しております
購入にあたって気になる点がありますので
質問させていただきます、よろしくお願いいたします
・16mm(本体スピーカー)とありますが音の出口がスリットになっています
イヤホンを使用しない場合は携帯ラジオ同等の音量、音質が出ますか?
(自宅ではポケットにいれて聞いています)
・本体の充電池は何年ぐらい持つのでしょうか? (交換は不可能?)
(使用頻度にもよりますが15年は持ってほしい)
お早うございます。
今時のポケットラジオはスピーカー出力100mW未満というのが良く有る仕様です。ICZ-R100は仕様上250mWで実際に聞いてみると普通のポケットラジオより耳に付く感じがちょっと上かなと思います。低音はちょっと薄いですかね。
ICZ-R100の内蔵充電池はリチウムイオンですが一般的に終止電圧から満充電までの繰り返しで400回程度の寿命と言われています。仮に一回の満充電で1週間電池が持つとすると計算上は8年近くの寿命になります。まあ15年まで達する前に一度はバッテリー交換するものと思われます。以下のリンクの修理料金の目安によるとICZ-R100の内蔵充電池の交換料金は6,000円+税となっています。
https://www.sony.jp/support/repair/repair_price/other.html#ic-recorder
この辺り、録音出来るポケットラジオで普通のアルカリ乾電池やニッケル水素充電池で運用したいと言う事であれば東芝のTY-RPR1が単四タイプ2本で動作しますんで選択肢の1つとして考えられてはと思います。
http://kakaku.com/item/K0000782618/
書込番号:19058919
sumi_hobbyさん
・本体の音の出口が小さなスリットなので余計な心配を
したようですね・・・・
・充電池は交換可能・・・安心しました
ICZ-R50、IDC-UX533Fは所持しておりますが、
普通の携帯ラジオか・・・これか迷いますね。
書込番号:19062840
http://s.kakaku.com/item/K0000565251/
単4アルカリ若しくはエネループを代表とするニッケル水素充電池2本を使用するPJ-35ならバッテリーの劣化対応は簡単です。
書込番号:19062950 スマートフォンサイトからの書き込み
油 ギル夫さん
情報ありがとうございます
オリンパス、パナソニックといろいろ比較しましたが
この機種のデザインが好みで・・・=^_^=
書込番号:19068206
nekoma03さん、こんにちは^^
電池が劣化しても、クレードルに挿せば機能すると思われますので、据置型タイマー録音機として使い続けることが出来ると思います。
なので、それまで思いっきり使って、電池が怪しくなってきたら、録音したものはスマホや携帯プレイヤー等で聴くというのはどうでしょうか?
書込番号:19072263
アリカ・ユメミヤさん
なぜかこの機種ここ数日で価格が上昇しています
本日、ヤマダ電機で交渉しましたが不調に終わりました。
少し様子を見ようと思っています・・・=^_^=
書込番号:19073687
製造中止となったトークマスターからの買い替えを検討しています。目的はNHKラジオ講座をタイマー録音しての学習です。スピーカーで野球中継も聞きたいので、オリンパス ラジオサーバーポケット PJ-35もいいかと思っていますが、SONYのICZ-R100が少しお安いのでこちらもいいかと・・・。
ラジオ講座学習&野球の目的だとどちらがオススメか、お詳しい方にご教授いただきたくよろしくお願いします。
どちらも機能的にはほぼ同等ですね。
R100に無くて、PJ-35にある機能
・テレビ(ワンセグ)音声の録画再生
・外部メモリ(microSD/microSDHC 32GBまで)を追加できる
・パソコンで録音予約ができる。
あとスピーカの音質がR100よりよさそうですね。
どちらもスレ主さんの用途を満たしていますので、あとはお好きなほうを選択されたらよいとおもいます。
仕様書を張っておきます
http://www.sony.jp/ic-recorder/products/ICZ-R100/spec.html
http://olympus-imaging.jp/product/audio/pj35/spec.html
書込番号:18367350
お早うございます。
まず、機能的に見た場合にPJ-35に特有な「しおり」機能と「シャドーイング」機能にどれ程注目するかですね。「しおり」機能はファイル1つ1つに停止位置の記憶がされるもので、例えば番組1の録音を聞いていてその途中で別の番組2の再生に飛ぶとします。その後に番組1に戻ると先程番組1で聞いていたポイントに戻ってくれます。これは同一フォルダ内でも可能ですからレジューム機能を高度化したものと考えられます。「シャドーイング」機能はもうご存知かもしれませんがA-Bリピートで挟まれた区間を通常音量と小音量の再生を繰り返すもので語学学習の1つの手法とされています。
これ以外では予約録音数がPJ-35の方が10多いですが決まった曜日の決まった時間に録音するものは予約録音1つとカウントされるのでICZ-R100との実使用上の差は殆ど無いと考えられます。マイクロSDHCによるメモリ拡張並びに番組持ち出しはPJ-35もICZ-R100も両方とも可能ですが、内蔵メモリの容量がICZ-R100の方が倍の8GBありますんでそういう意味での余裕はあります。
ハンドリング面で考えますとICZ-R100が有利です。ICZ-R100の大きさが47.0mm×112.6mm×13.7mm、84gであり、PJ-35は118.5mm×50.8mm×17.9mm、110gです。実際に手に持つと分かりますがICZ-R100はかなり薄く感じます。それからICZ-R100はMP3だけではなくリニアPCMにも対応していますんでCDからの高音質録音が出来、音楽プレーヤーとしても便利かと思います。またICZ-R100に付属のSound Organizerという編集ソフトはファイル管理ソフトとしても中々優秀かと思います。PJ-35にはソフトが付属していません。
クレードルに装着した場合ですが操作性はPJ-35が優れています。クレードルに主要な操作ボタンが付いていてそのボタンを安定して押せます。音質は大差ありません。むしろモノラルスピーカーのみのICZ-R100の方が大音量で聞きやすいと僕は感じました。
以上をまとめますと「しおり」や「シャドーイング」といった再生機能やクレードルに装着した時の操作性を重視するならPJ-35、毎日持ち歩いて音楽プレーヤーとしての用途も考えているならICZ-R100がいいかなと思います。
書込番号:18368544
自分ならPJ-35。
理由はR100のバッテリーは内蔵リチウムイオン充電池だけどPJ-35は市販のアルカリ乾電池かエネループや充電式エボルタを使用するから。
繰り返し使用してエネループがへたってもすぐに新品に交換出来るのは便利。
書込番号:18368694 スマートフォンサイトからの書き込み
回答していただいた皆様、ありがとうございました!
私の用途からだと、どちらでも大丈夫なのですね☆ 今のところ、携帯性と価格からICZ-R100が優勢なのですが、プロ野球のシーズンが始まる前までには価格変動をみて決定したいと思います。
書込番号:18379966
毎日とても便利に使っているのですが、内臓メモリがいっぱいになってしまいました。
microSDを使って古い録音データをすべて移したいのですが、1ファイルづつしか移動できません。
まとめてフォルダごと等でデータを移す方法ありますでしょうか?
もしできないのなら最初から外部メモリに録音しておけばよかった…(涙)
お分かりの方いらっしゃいましたら、ご教示いただけますと大変助かります。
パソコンに接続すれば、出来そうですよ。
試してみてはいかがでしょうか。
取説 83ページ〜 (パソコンにつないでつかう)
http://www.sony.jp/ServiceArea/impdf/pdf/44885360M-JP.pdf
書込番号:18269138
内臓は内蔵ですね。
小さいことはおいておいて…。
かなり面倒くさいですが、Sound OrganizerをPCにインストールされると、
後々の音源の管理は楽ですよ。
書込番号:18269812
LVEledeviさん、スキンミラーさん、早速の御返信有難うございます。
パソコン直接接続とは全く考え付きませんでした。
無事まとめてデータを移すことができて、無駄な時間を使わずに済みました。
どうもありがとうございます!
書込番号:18270129
みなさんこの機種でラジオを録音して、それを試聴しているとおもいますが、
コマーシャルなどを早送り、聞き逃したところを早戻しできますか?
また音声ファイルの早送り、早戻しはできますか?
購入前に確認できれば幸いです。よろしくおねがいします。
再生中に早送りボタンか早戻しボタンを長押しすると音声を聞き取りながらの早送りと早戻しは可能ですよ。短押しするとファイルスキップして次のファイルに飛ぶかファイルの先頭に戻ってしまうのでご注意下さい。
イージーサーチに設定すれば早送りボタンや早戻しボタンを短押ししても設定された一定時間しかスキップしなくなり、ファイルスキップを防ぐ事ができます。
イージーサーチの送りは5秒、10秒、30秒、1分、5分、10分、イージーサーチの戻しは1秒、3秒、5秒、10秒、30秒、1分、5分、10分から選ぶ事ができます。イージーサーチを有効にしていても一旦再生をストップして早送りボタンや早戻しボタンを押すとファイルスキップできます。
書込番号:18069568
sumi hobbyさん、早々のご回答ありがとうございます。
詳しいご説明で大変わかりやすかったです。
これで安心して購入できます。ありがとうございました。
書込番号:18069590
・クレードル
・ACアダプタ
・FMアンテナ接続用コネクタ
のみを購入したいのですが、この製品は、部品単位で売っていますでしょうか?
本体等一式は既に2台所有してはいますが、上記セットがもう1セット欲しいです。
量販店でCSチューナーとアンテナのセットを得売していました。
しかし、アンテナは所有しているためチューナーだけ購入したいと交渉したのですが、
アンテナがセットより高額にしかなりませんでした。
泣く泣く重くて嵩張るアンテナ付きを購入しました。
安い単品販売があるといいのですが…
書込番号:17653982
> ガラスの目さん
早々にお返事を頂き、ありがとうございます。(^^)
ネットで情報が探せませんでしたので、先ほど近所の家電店で問い合わせて来ました。
頂いた回答によりますと、
メーカー価格(+販売店利益も少し乗っていると思います)
クレードル:\ 7,128
FMアンテナケーブル:\712
ACアダプタ:\4,725
合計 \12,565 (税別)
とのことです。
本体一式で買うと\19、000ですから、価格差は\6,435です。
ラジオレコーダー本体よりも、クレードルの方が高いというのが驚きですが・・・。(^_^;)
しかし、こうなってくると、部品で買うか、いっそのこともう1台買っちゃうか、大いに迷いますね。
一式買うと、3台目になっちゃいますが。(笑)
書込番号:17654571
とりあえず、部品単体で買えることは分かりましたので、解決済にしました。
しかし、どうしたものやら・・・。(^_^;)
書込番号:17654595
一眼カメラと同じで対応時間で価格が決まり、セットの方が安いです。
資源セーブを考えるともったいないですがケーザイ原則です。
(一種の大企業病です。小回りが効かない。)
書込番号:17655408 スマートフォンサイトからの書き込み
みなさん、こんにちは。
ラジオ好きなのですが、仕事上、聞きたい番組をオンタイムで聞くことが出来ず、こういう機種の登場を待っていました。 (^_^)
ただ、聞きたい番組が多過ぎて、録音と再生の時間が重なることも多く出てきそうです。
長い時は、1日に6時間くらい聞きたい番組があります。
あらかじめ録音しておいた番組を再生している時に別の予約していた番組の時間になった時って、この機種はどのような動きをするのでしょうか?
再生中でも予約録音を同時処理出来るのなら最高なのですが、それらしい記事が見当たりません。
実際にお使いになっていて試したことがあるお方がいらっしゃいましたら、教えてくださると幸いです。
よろしくお願いいたします。 m(_ _)m
基本チューナー資源が一つしかないので録音スケジュール優先です。
ラジオ聴取中だと録音局に切り替わります。
なので録音時間がかぶる異局番組は、自分のように2台購入される必要があります。
(自分はICZ-R50/R51です。)
書込番号:17367065 スマートフォンサイトからの書き込み
要件としては録音済み番組再生中に、録音番組スケジュールが来たら?でしたね。
出来ないこともないかなと思ってテストしましたが、やはり録音スケジュールの方が優先されICレコーダーからチューナーの録音局に自動で切り替わりました。
操作がややこしくなりますが、90年代くらいまでのインプットセレククターと
recセレクターが付いているプリメインアンプのような機能が望まれますね。
書込番号:17367203 スマートフォンサイトからの書き込み
> スキンミラーさん
こんばんは。お返事ありがとうございます。
録音再生の同時処理は出来ないのですね。
普通のラジオも複数台持っていますので、切り替えしながら使うしかなさそうですね。
それでもこれがあると随分環境が改善しますので、使い方を考えながらまずは1台購入したいと思います。
ありがとうございます。 (^_^)
書込番号:17367421
録音番組がとても多く、重なることも多くなってきましたので、結局本体を2台購入しました。
本当は、番組を録音したらその都度録音MP3をPCに移せば済む話なのでしょうけれどね。
ただ、頻繁にそれをやると、USB端子やメモリーカードを痛めそうな気がしましたので、それは基本的にやらないことに。
とりあえずは一件落着です。
本当はファームウェアのアップデートとかで改善出来れば最高なのですけれどね。(笑)
書込番号:17567659
【欲しいものリスト】カメラ+レンズ
【欲しいものリスト】やっさんのぱそこん
ラジオ
