Primacy 3 225/55R18 98VMICHELIN
最安価格(税込):¥20,383
(前週比:±0 )
登録日:2014年 1月21日
このページのスレッド一覧(全95スレッド)
5 | 5 | 2014年10月30日 08:55 |
2 | 2 | 2014年9月7日 21:56 |
8 | 10 | 2014年7月29日 10:16 |
11 | 6 | 2014年6月29日 23:52 |
5 | 4 | 2014年6月25日 01:32 |
2 | 2 | 2014年6月13日 10:11 |
タイヤ > MICHELIN > Primacy 3 215/60R16 99V XL
車は、クラウン18系です。下回りの剛性はトムスを全て付けました。高速道路では滑らかに走りますが、低速で突き上げがあります。現在レグノ付けていますが、昨年ミシュランのタイヤにしたところ、素晴らしい走りと納得しています。サマ−タイヤPrimacy 3 215/60R16 99V XL雨の日のグリップと低速で突き上げが気に成ります。どのたかご回答ください。
追伸
昨年つけたのは、スノ−タイヤです。ミシュランタイヤでヨイタイヤがありましたら、お教えください。サイズ215/60R16 です。レグノを付けた感覚は、タイヤの側面が柔らかくグニャグニャした感覚があります。タイヤの会社に相談したところ、ポテンザは、硬すぎると後よい答えがありませんでした。
書込番号:18041220
osukaru2gou さん
215/60R16を価格コムで検索した結果です。
http://kakaku.com/car_goods/tire/itemlist.aspx?pdf_Spec201=16&pdf_Spec202=215&pdf_Spec203=60
この中で現在MICHELINで販売競されているタイヤは下記の2銘柄があります。
・Primacy 3 215/60R16 99V XL:転がり抵抗係数A、ウエットグリップ性能b
・ENERGY SAVER+ 215/60R16 99H XL:転がり抵抗係数AA、ウエットグリップ性能b
この両銘柄共にウエットグリップ性能はbとREGNO GR-XTと同一です。
ただ、Primacy 3ならREGNO GR-XTよりもウエット性能は多少良化すると思われます。
又、Primacy 3 とREGNO GR-XTの乗り心地とハンドリングを比較した場合、Primacy 3の方がシッカリとした乗り心地でハンドリングも良化すると予想しています。
Primacy 3はXL規格で剛性を高めている事もハンドリングが良化出来ると予想出来る根拠になります。
尚、Primacy 3でハンドリングに不満を感じた場合は、XL規格という事で高めの空気圧に調整してハンドリングを改善する事も可能です。
ENERGY SAVER+はREGNO GR-XTと同等のウエット性能と思われます。
ただ、ENERGY SAVER+はドライ性能や静粛性がREGNO GR-XTに比較して劣ると予想しています。
書込番号:18041513
もう一度お願いします、転がり抵抗は気にしませんがポテンザより少し乗り心地良いタイヤはどのタイヤでしょうか。
ENERGY SAVER 215/60R16 99H XL
Primacy HP 215/60R16 99V XL
もう一つ
ContiPremiumContact 2 215/60R16 95H
ContiComfortContact CC5 215/60R16 95V
レグノは、横のつくりが柔いので好きにはなれないのです。
コンチネンタルも以前付けたことがあるのですが、印象は良かったです。
低速の突き上げは、タイヤの横がやわらかいと(自分で判断しています)
値段では、判断できませんが ContiPremiumContact 2 215/60R16 95H Primacy HP 215/60R16 99V XL このタイヤは合うタイヤで高額ですが気になっているタイヤです。腰痛持ちな物で、こだわりがあるのです。車の剛性とレカロシ−ト付けて感じるのかなり良くなったのですが、低速でゴツゴツは良いのですが跳ねるタイヤは好きに成れません。難しいこと言ってすいません。
書込番号:18045092
REGNOでも、FR-9000とGR-XTでは随分と乗り心地が違います。
年代的には、GR-XTだと思いますが、GR-XTは、GR-9000に対してサイドウォールの柔らかさが有り、ブリジストンとしては、最近のトレンドみたいです。
一方で、MICHELINのサイドウォールは昔から柔らい事で、一貫していますね。
これは、ショルダーを丸くして接地面のゴムに剛性を持たせているMICHELINの一貫した思想に基づいていますが、突き上げ感などは低減しているのに、高速走行でもしっかり感があるし、何よりも持ちが良いのがMICHELINの特徴です。
私自身、Primacy系の一個前のMVX8とパイロットプレセダしか経験が無いですが、どちらも一貫して突き上げ感の低減と、しっかりとした高速安定感が有ります。
ただ、ハンドルの初期応答性や雨の日の絶対グリップは不足している感じ(実際は十分なんですが・・)は、日本タイヤに慣れていると違和感を感じる部分であります。実際、私もMICHELINを初めて履いた時に、日本のタイヤとの思想の違いに戸惑いましたが・・・
という前提で、やはり全てにバランスが取れているPrimacy3の選択が妥当だと思います・・
書込番号:18097010
ビューロVE302からプライマシーLCに替えて、雨の日の路面の間隔がつかみやすくなったと感じました。
現在はパンクしたプライマシーLCに替えてプライマシー3を使用中ですが、元がよかったせいかあまり違い
を感じられませんが、ウエットグリップ性能がcからbに変わったことくらいでしょうか。ウエット性能は
プライマシーLCでも十分だったと思いますので。
書込番号:18108972
タイヤ > MICHELIN > Primacy 3 225/45R18 95W XL
200系クラウンアスリートに乗っています。
現在履いている純正のPOTENZA RE050Aですが、グルーブエッジ部に細かいヒビが多数入ってきていて来年辺りには交換しようかと検討中です。
次のタイヤなのですが、ミシュランは今まで履いたことがないので次はミシュラン一択で考えています。
現段階では、PS3かPrimacy3のどちらかまでは絞れている状態です。
そこで皆様にご質問です。
Primacy3はタイヤサイズによって「原産国がドイツの無印」と「原産国がタイのST」の2種類があるようにネット上で見受けられます。(無印とSTではグリップも耐摩耗性能も違うとか…)
個人的にはやっぱりパターンも重視したいので「無印」がほしいのですが、225/45R18は「無印」と「ST」のどちらでしょうか。
今後の参考にさせていただきたいので、ご存じの方がいらっしゃいましたら教えて下さい。
[余談ではありますが…]
なぜ、PS3とPrimacy3で悩んでいるかというと…。
普段の運転では、よく人を乗せるのであまり無茶な運転はしません。
しかし、たまに一人で乗るとスポーツ走行をしたくなる時があります。
そのため、スポーツ走行をした時にPrimacy3が3.5リッターのパワーに応えられるだけのグリップがあるのか心配になってきます。
現在のPOTENZA RE050Aは一般タイヤの中では非常にグリップの部類に入ると思うのですが、そこまでのグリップは私には必要ありません。
今より乗り心地が良く、スポーツ走行をしてもグリップに安全マージンのあるタイヤが欲しいと思い現在に至ります。
[次の理想タイヤ性能] グリップ≧乗り心地>燃費
前述にもありますが、Primacy3は「無印」と「ST」ではグリップ性能と耐摩耗性能に違いがあるようで、それもPS3とPrimacy3の検討材料に入れておきたいと思いたく、今回質問させていただいた次第です。
どうぞよろしくお願いします。
rorentzさん
↓のようにSTの方です。
http://www.tftc.gr.jp/data/performance/michelin_Primacy3ST.pdf
書込番号:17907361
スーパーアルテッツァさん
やはり「ST」なのですね。
画像検索しててパターンがSTぽかったので、まさかとは思ったのですが予想が的中するとは…
書込番号:17912305
タイヤ > MICHELIN > Primacy 3 215/50R17 95W XL
今回、車検を機にタイヤ交換を検討しております。色々と自分なりに調べてはいるもののどのタイヤが良いかと悩み中です。極力乗り心地重視でなにか良いものがあればご教授ください。ちなみに当方のグレードはversion Cで、現状のタイヤはヨコハマdb 215 45 17になります。宜しくお願いします。
書込番号:17745263 スマートフォンサイトからの書き込み
明日晴れるかな。さん
215/45R17を価格コムで検索した結果です。
http://kakaku.com/car_goods/tire/itemlist.aspx?pdf_Spec201=17&pdf_Spec202=215&pdf_Spec203=45&pdf_so=p1
CT200hという事で快適性能だけで無く、省燃費性能も必要ですよね。
それなら転がり抵抗係数A、ウエットグリップ性能bの下記の2銘柄に絞れるかなと思います。
・REGNO GR-XT
・LE MANS4 LM704
先ずREGNO GR-XTですが、快適性能に特化したプレミアムコンフォートタイヤタイヤです。
このREGNO GR-XTなら最高水準の静粛性と乗り心地が期待出来るでしょう。
ただ、価格も高めとなってしまいます。
次にLE MANS4 LM704についてです。
このLE MANS4 LM704はREGNO GR-XTよりも格下のコンフォートタイヤとなります。
その分、LE MANS4 LM704はREGNO GR-XTよりも安価な価格設定になっています。
つまり、LE MANS4 LM704は安価に乗り心地や静粛性といった快適性能を求める場合にお勧めのタイヤです。
最後に↓は私のLE MANS4 LM704のレビューですので参考にして下さい。
http://review.kakaku.com/review/K0000224383/ReviewCD=479789/#tab
書込番号:17745791
スーパーアルテッツァさん ありがとうございす。REGNO GR-XTは実際ディーラーでも勧められました。ただ色々と口コミを見ていると賛否両論あるみたいで…きっと車種によっても相性はあるんでしょうね。オススメ戴いたLE MANS4 検討してみます!
追記)Primacy3も気になっていますがどうなんでしょうか?
書込番号:17746175 スマートフォンサイトからの書き込み
明日晴れるかな。さん
Primacy3は、残念ながら215/45R17というサイズは発売されていません。
書込番号:17746193
スーパーアルテッツァさん 215 50 17ならありますよね?これは適合しないのでしょうか?素人発言で申し訳ありません。
書込番号:17746272 スマートフォンサイトからの書き込み
明日晴れるかな。さん
215/45R17なら外径は625mm程度です。
これに対して215/50R17は外径が648mmと大きくなります。
つまり、215/50R17はタイヤの外径が大きくなる事で速度計が4%遅く表示されるようになるのです。
おそらく大丈夫だとは思いますが↓の誤差基準より215/50R17では、車検に通らなくなる可能性もあります。
http://www.craft-web.co.jp/faq/syaken.html
あとは外径が大きくなる事でタイヤを目一杯切った時等にタイヤがインナーや足回りの部品と接触する可能性もあります。
書込番号:17746344
スーパーアルテッツァさん
なるほどですね。大変参考になりました。今回はその線は除外して検討致します。
書込番号:17746372 スマートフォンサイトからの書き込み
明日晴れるかなさん
ミシュランでならパイロットスポーツ3はどうでしょう?
レグノは摩耗すると雨の日の首都高はかなり厳しいことになりますよ
制限速度で走っていても簡単にスピンしますから
ここ数年で8銘柄のタイヤを買い、比較しましたが、ミシュランはかなり異質です。
タイヤのサイドが柔らかく、トレッドは硬くなっていますので耐摩耗性は高く、乗り心地が良いです。
レグノは摩耗するとロードノイズが増加します。始めはレクサスらしさが出ると思います。
ルマンは極標準的なタイヤです。
タイヤを変えても可もなく不可もなしで変化をあまり感じないかもしれません
一度ミシュランのパイロットスポーツ3を履いてみて、気に入らないなら返却してレグノにしてみては?
パイロットスポーツ3もかなり乗り心地いいですよ
書込番号:17747178 スマートフォンサイトからの書き込み
明日晴れるかな。さん
Pilot Sport 3は高い運動性能と快適性能を兼ね備えたタイヤです。
特にPilot Sport 3のドライ&ウエット性能は高く、欧州ラベリングは下記のようにウエット性能Aです。
・Pilot Sport 3:省燃費性能E、ウエット性能A、静粛性71dB
この欧州ラベリングを国内ラベリングに変換すると、転がり抵抗係数C、ウエットグリップ性能a〜b辺りになる事が予想出来ます。
つまり、Pilot Sport 3はプレミアムスポーツタイヤという事で、省燃費性能は高くありません。
Pilot Sport 3の快適性能はプレミアムスポーツタイヤとしては高い部類に属します。
しかしながら、Pilot Sport 3の快適性能をLE MANS4 LM704と比較した場合、乗り心地や静粛性は残念ながらLE MANS4 LM704には適わないと思われます。
ライフについても同様にPilot Sport 3ではLE MANS4 LM704よりも劣ると予想します。
以上のようにPilot Sport 3は省燃費性能や快適性能よりもドライ&ウエット性能等の運動性能を重視する場合にお勧めのタイヤなのです。
書込番号:17747295
chacha263さん
ご教授ありがとうございます。
パイロットスポーツ3も検討当初は候補にありました。がしかし、今回は乗り心地を重視していることからスポーツ系<コンフォート系で候補から外してしまいました。ただ色々とご教授戴くと迷っちゃいますね?決して安い買い物ではないので熟考を重ねて決めたいと思います。
書込番号:17748445 スマートフォンサイトからの書き込み
スーパーアルテッツァさん
先日、ご教授頂いた『ルマン4』にタイヤ交換してきました。まだ数キロしか走行してませんので感想はなんとも言い難い部分はございますが、今までよりは乗り心地や転がり具合はよくなった気はします。(今までがツルツルだったせいもあると思いますが)とても参考となりましたのでGOODアンサーとさせて頂きました。また、何かの際は宜しくお願いします❗️
書込番号:17781480
タイヤ > MICHELIN > Primacy 3 225/55R18 98V
別のスレッドでタイヤ選考の相談をさせていただき、最終的にPrimacy3を購入しました。
購入したのは今年6月上旬です。
届いたタイヤの製造年週を確認したところ、2013年の35週でした。
昨年の8月下旬頃に製造されたタイヤということになりますが、個人的な見解としてはちょっと古いのではと思いました。
輸入タイヤだとこれが普通なのでしょうか。
それともタイミングなのでしょうか。
それと、タイヤ側面の所々にうっすらと白っぽくなっている箇所があり、拭いても取れません。ゴムが擦れた様な感じに見えます。
到着したタイヤを見たとき、正直なところきれいとは言えない状態でした。
タイヤ装着後、一般道から高速道路まで走行しましたが、走行上は問題無いと思いました。他の方が言う通り、乗り心地は良いタイヤだと感じました。215/60R17から225/55R18への変更でしたが、気持ち固くなったかな程度でほとんど乗り心地は変わりませんでした。
Primacy3は返金保証プログラムの対象タイヤなので、最終的にPrimacy3とどちらにするか迷っていたトランパスLu2にこの際履き替えてみようかと検討しています。車種はエスティマです。
製造年週の古さと原因不明の白っぽさがどうしても気になってしまいます。
何でも構いませんのでご意見頂けると幸いです。
書込番号:17676714 スマートフォンサイトからの書き込み
10ヶ月前なんですね^^
ミシュランのPP2155/55R14ですけど昔購入したとき、
なんと20ヶ月前でした^^;;;
僕の場合、そのサイズだとそれしかなかったのですけど良いタイヤでした。
生産中止だったのです。
あと昨年、家の車でメーカー様違うのですけど、なんと2年前でした・・・
消費税前の購入です^^;;;
これはちとさすがにショックだったのですが・・・
性能のウエット性能さすがに良いです^^
ウエット性能重視したのです。
どこで折り合うか・・・^^;;;
書込番号:17676748
私はここ10年ほどミシュランタイヤを履いていますが、
1年くらい前の製造月は珍しいことではありません。
また、製造国が違うものが混じっていたこともあります。
タイヤの白っぽさの原因はわかりませんが、気になるようでしたら
返金をしてもらったらどうでしょうか。
ただし、乗り心地が悪くないと感じているのでしたら、
再度Primacy3を購入するのもありでしょう。
お店によっては製造月の新しいものと指定すれば、
取り寄せてくれるところもあります。
私が指定したときは2か月前と3か月くらい前のものが混じっていました(笑)
書込番号:17676760
小Wさん
Primacy3は正規品ですよね?
正規品なら今までのタイヤの保管状況も適切であったと考えます。
保管状況が適切であれば10ヶ月前に製造されたタイヤでも経年劣化は↓のように少なく、大きな問題は無いでしょう。
http://www.bridgestone.co.jp/personal/knowledge/maintenance/08_03.html
書込番号:17676836
小W 様 佐竹54万石 様 スーパーアルテッツァ 様 こんばんわですm(__)m
お久しぶりです
この書き込みで、僕は長年の疑問が解消しましたm(__)m
だけどこれだけがわからないですね
書込番号:17676890
スーパーアルテッツァさんのおっしゃるとおり大した違いはないでしょう。
タイヤは熱が入ったりすることで硬化が進むので保管が適切なら気にすることはありませんし感じられないでしょう。
なんか皆、気にしすぎだと思います。(Sタイヤでレースする気じゃないんだし)
書込番号:17676938
皆様、早々にご意見下さりありがとうございます。
ぽちどらごんさん
初めまして。
新品のタイヤといっても20か月前や2年前のタイヤではさすがにショックですね。
私が今回購入したタイヤは10か月前の製造ですから、それに比べれば新しい方になりますね。
私もPrimacy3に決めた大きな理由の一つが、ウェット性能が高いというご意見を頂いたからです。
佐竹54万石さん
初めまして。
ミシュランのタイヤをリピートされている方からのご意見大変ありがたいです。
1年前製造のタイヤは珍しいことではないとのことで少し安心しました。
ぽちどらごんさんのご意見にありますように、2年前のタイヤなんてこともあるんですね。
今回は価格.comに掲載されている店舗で購入しました。
その店舗では製造の新しいものや生産国の指定は受けられないとのことでした。
届いたタイヤは4本ともスペイン製。製造年週は2013年35週が2本、37週が2本でした。幸いにも製造国が4本共同じだったので良かったのですね。
スーパーアルテッツァさん
本当にお世話になりました。
このタイヤに行き着いたのもスーパーアルテッツァさんにご意見を頂けたお蔭です。
大変に感謝しております。
今回購入したタイヤはおそらく正規品と思われます。
その理由として、タイヤに貼られていた商品ステッカーが日本語のものでした。
タイヤの経年劣化に関する情報提供ありがとうございます。
製造後1年〜3年までのタイヤ性能の劣化は微々たるものなんですね。
勉強になりました。
トランパスLu2だとどうな乗り味になるんだろうといまだに気になります。
ぐうたらおじさんさん
初めまして。
ご意見ありがとうございます。
タイヤは製造年週よりも適切な保管環境の方が重要ということなんですね。
書込番号:17681297
レガシィアウトバック 2.5 Eyesight S Packageのタイヤ交換の相談です。
メーカー出荷時のBS Dueler H/P Sport 225/55/18からの履き替えを検討しています。足はビルシュタインです。
クルマの使用法としては、オンロードがほとんどで、高速で長距離をこなすことが比較的多い。月に1〜2度、砂利道の林道や草むらに入ることもあるといったところです。
現在のタイヤから改善したい点は、快適性、低騒音、できれば燃費で、スポーツ性能は多少犠牲になってもかまいません。
DuelerはラベリングC/cとなっていますから、Primacy3にすれば希望は満足できるものと思いますが、SUV系タイヤのGeolandar SUVも気になり、迷っている次第です。
アウトバックはステーションワゴンに近い部類なので、あえてSUVタイヤにこだわる必要はないかもしれませんが、Primacy3とアウトバックの相性と悪路の走破性が気になっています。
Geolandar SUV程度なら、悪路走破性はDuler HP、Primacy3とも大きく変わらないのかなとも思いますが、ご意見お聞かせいただければ幸いです。
やすみちさん
DUELER H/P SPORTのダート路走破能力は低いです。
このDUELER H/P SPORTで林道の走行性能に問題無いとお考えなら、Primacy 3でも問題無く林道を走行出来るでしょう。
DUELER H/P SPORTとPrimacy 3の国内ラベリング及び欧州ラベリングは下記の通りです。
・DUELER H/P SPORT:転がり抵抗係数C、ウエットグリップ性能c
欧州ラベリング:省燃費性能E、ウエット性能B、静粛性71dB
・Primacy 3:転がり抵抗係数A、ウエットグリップ性能b
欧州ラベリング:省燃費性能C、ウエット性能A、静粛性69dB
DUELER H/P SPORTからPrimacy 3に履き替える事で狙い通りに乗り心地、静粛性、省燃費性能は良化出来るでしょう。
それとGEOLANDAR SUVなら林道の走行性能はDUELER H/P SPORTに比較して多少は改善出来そうです。
又、GEOLANDAR SUVのラベリングは下記の通りです。
・GEOLANDAR SUV:国内ラベリング不明
欧州ラベリング:省燃費性能E、ウエット性能C、静粛性71dB
DUELER H/P SPORTからGEOLANDAR SUV履き替えても乗り心地、静粛性、省燃費性能の改善は期待薄です。
更にはGEOLANDAR SUVはDUELER H/P SPORTに比較してドライ&ウエット性能が悪化する事も予想出来ます。
GEOLANDAR SUVに履き替えて良化が期待出来る点は、前述のように悪路走破性能とライフです。
書込番号:17660318
ミシュランタイヤの柔らかさ(たわみながらグリップする)はスバリストには周知の事実です。クラブレガシィなどでも紹介されているようにビル足ととても相性が良い様です。プライマシー3ならば間違いない様に思いますよ。少なくともジオランダーよりは。
書込番号:17660450
スーパーアルテッツァさん
アドバイスありがとうございます。
DULER H/Pでダートに入り、困ったことは特にありません。というか、DULER H/Pで厳しい道には入らないようにしています。クルマも傷みますし、万が一、1人でどうにかできるスキルもありませんので(笑)
本当にダート性能を重視するのであれば、Geolandar SUVよりもオフロードに振ったタイヤでないと効果もないでしょうし、そこまでオフロードにこだわるつもりもないので、今回はPrimacy3にしてみます。
書込番号:17663303
たあぼもぐもぐさん
コメントありがとうございます。
ミシュランは、ビル足アウトバックにてスタッドレスは経験あるのですが、夏タイヤは初めてとなります。
ビル足との相性もよいとの情報で背中も押されました。楽しみに履き替えたいと思います。
書込番号:17663307
タイヤ > MICHELIN > Primacy 3 225/45R17 94W XL
まだ先話ですがAudi Q3にスタッドレスタイヤはどれが良いのか迷ってます。
ミシュラン、BS、ダンロップを候補に上げてますがどれが良いのか迷ってます。
皆様の意見を聞いてみたいと思います。
よろしくお願い申し上げます。
書込番号:17621224 スマートフォンサイトからの書き込み
スタッドレスタイヤのカテゴリのほうで質問されたほうが良いかと思います。
それに、これから秋以降、次シーズンのスタッドレスタイヤがゾクゾク発表されるはずです。
ただ、今買うと安いかもしれませんね???
書込番号:17621480
【欲しいものリスト】白で可愛くVRゲームを快適に
【質問・アドバイス】構成
【欲しいものリスト】α Eマウント系
【欲しいものリスト】購入リスト
【欲しいものリスト】PC調達
タイヤ
