このページのスレッド一覧(全38スレッド)![]()
| 11 | 2 | 2024年6月29日 10:32 | |
| 20 | 11 | 2015年10月2日 16:48 | |
| 6 | 4 | 2015年7月8日 20:09 | |
| 9 | 4 | 2015年6月20日 00:55 | |
| 16 | 11 | 2015年7月17日 05:04 | |
| 4 | 3 | 2015年6月15日 20:45 |
さすがにもう9年目の機種かつローエンドなのでユーザー数自体が枯れてきてる可能性がありますが、まだ使っておられる方々、水漏れ問題は大丈夫でしょうか?
うちでは確か5、6年ほど前から冷房時の水漏れに気づきましたが皆様のはいかがでしょうか? 6畳用から20畳以上用までありますので、どれをお使いかにもよるのかもしれませんが、うちは最も小さいCS-224CFを寝室(6畳の和室)で使っており、ふとエアコンの下の畳一面がビショビショになっていることに気づいたのがきっかけで、冷風の吹き出し口からポタポタと雫が垂れることがあるということがわかりました。
すでに補償も切れていることだし、毎日ではないけどもたまにすごい量の水が出るので嫌だけど、何らかの条件次第でそういうこともあるものなのかなという感じで、しかも寝るときにしかつけないし、バスマット的なものをそこに敷いて生活してきたのですが、内部にすごい量のカビが発生し始めたのでここ2年ほどは使うのをやめてしまっていたのです。(隣のリビングの大きなエアコンを使って寝室ごと冷やしての生活)。そうしたら今度はリビングのエアコンが故障してしまい、こちらを使わざるを得ないことになり、いよいよプロの清掃業者さんにお願いしようとしたところ機種として本件についてのご指摘をいただきました。
ネットで調べてみると、出るわ出るわ同様の話が。ああもっと早くに知っていればと思った次第です。リビングの壊れたエアコンは修理見積が高かったので新調し直しですが、このCS224-CFはしっかり冷えはしますので、水漏れ問題を解決しておこうと思います。もしすでに対策をされたユーザーの方がいらっしゃったら、体験談等も聞けたらいいなと思い、書かせていただきました。対策部品のレビューなど見てるとDIYでされた方もいらっしゃるようです。
一回その水の道筋ができるとしばらく止まりません。寝てる間に漏れ出して起きたら床が水びたしになってることがあります。さほど湿度の高くない日では、その道筋ができないから大丈夫な日もあります。湿度が高い日が続くと結構な頻度で起こります。機序としては、どのようなエアコンでも冷房運転中は冷却フィンに水がつきますが、普通ならその水は下に流れていって受け皿に集まりそこから配管を通って室外へと排出されていきます。しかし、パナソニックのこの4年間のエアコンには構造上の問題があり、真下に流れるべき水が斜め方向へと移動し、そして端っこ(右側)まで行ったときに受け皿が受けられない角度に水が流れ、そのまま部屋の床へと水が溢れてしまうようです。一度そのルートでの水の流れがつくとそこからは張力で漏れ続けてしまいます。対策部品は最後のとこで受け皿へ水を誘導するという原始的なもの。セメダインで貼り付けるようです。
対策部品(ACRD93-00940X)の対象製品だけでも下記、
CS-221CF、CS-251CF、CS-281CF、CS-V251C、CS-224CF、CS-254CF、CS-284CF、CS-221CFR、CS-251CFR、CS-281CFR、CS-361CF2、CS-401CF2、CS-222CFR、CS-252CFR、CS-282CFR、CS-364CF2、CS-404CF2、CS-223CFR、CS-253CFR、CS-283CFR、CS-224CFR、CS-254CFR、CS-284CFR、CS-401CFR2 CS-402CFR2、CS-403CFR2、CS-404CFR2、CS-362CF2、CS-F282CZ、CS-403CF2、CS-283CF
そして別の型番の対策部品(ACRD93-00950X)、(ACRD93-02040X)もあるわけので、この年代のかなりの数の機種で起こりうる問題です。
パナソニックに連絡したところ、見に行くので日取りの打ち合わせをしたいとのことで、ただ、作業自体は有償になると思うとのこと。はぁ?!と思いましたが、まあ、見に行くだけならタダとのことで、いっかい見てもらおうかとは思いながらも、しかしながら日取りの打ち合わせはメール等ではやってないとのことで、限られた日中の間(18時までかな?)に電話打ち合わせしなきといけないのですが、あいにくこの2週間ほど私が仕事内容的に通話できる環境ではなく休みも今月もうないので困難。清掃業者さんの方が夜でも文字で連絡がつくし夕方以降の作業も来てくれるので、なにかと打ち合わせも早く、そうしたら、なんとサービスで対策パーツを取り付けていただけることに。パナソニックのサービスさんとは電話で話せる間が合わないまま、清掃業者さんとは夜に文字打っとけば翌日には返事が来てて、日取りも決まり作業まで終わってしまうという。
どうやらパーツ自体はパナソニックは無償提供しているみたいで、その手の業者さんは常に確保してるそうです。
ユアマイスターで、6,980円キャンペーンからさらに初回利用割引や平日午後割引など効いて税込手数料込4,890円で内部清掃とパナソニックの対策パーツ取り付けまでやっていただけました。横で見てたけど取り付けも自分でやるのはなかなか大変そうな作業でした。黒カビやなんやも綺麗に取れて匂いも無くなり水漏れリスクもおそらく改善されてとても嬉しい。風力も明らかにアップしてます。
とりあえず、パナソニックの対応姿勢はユーザーに対して真摯だとは到底思えないので、現行製品が細やかに対策されてたとして、それでも気分が良くないのでもしこれが壊れたら次はパナ製品はやめておこうかなという印象です。
書込番号:25438639 スマートフォンサイトからの書き込み
当方も子供部屋に設置している当機から水漏れがしてきました
これだけの同様の症状が確認されてるにも関わらず
リコールの対象としないパナソニックには
正直幻滅です
TEPCOの家電修理サービスがギリギリ使えそうなので
修理依頼をしました
書込番号:25790943 スマートフォンサイトからの書き込み
6月上旬に、ジョウシン電機にて、CS−284CFと同等品であるCS−28RFJという機種を購入しました。
購入時はあまり感じなかったのですが、ここ最近の猛暑、台風時に、室内の温度設定がうまくいきません。
特に就寝時に顕著に感じられ、急に暑くなったり、寒くなったりして、風邪を引いてしまいました・・・
エアコンの能力も、8畳の部屋に2.8kWなので、問題ないと思いますし、
リモコンの設定をオートからマニュアルにしたりと、いろいろ変えてみても同じだったので、
メーカーサポートに連絡して見にきて頂いたのですが、お決まりの「問題ない」との回答。
「念のため、室温センサーを交換します」との事で、センサーは交換して頂いたのですがマッタク改善しません。
あまりに温度変化が激しく感じられるので、温度計を置いて室温を確認すると、
リモコンの設定温度よりプラマイ2度で作動している様で、「問題はない」との事です。
湿度は量ってないのですが、ここ最近のエコの為か、コンプレッサーの止まる時間が長く、
湿度がかなり上昇しているように感じます。湿度コントロールについて尋ねると、
低価格モデルの為、湿度管理はしていないとの事でした。
電気代についてシビアな時代なのは理解できますが、快適性能まで犠牲にしてのエコには疑問を感じます。
温度や湿度の感じ方は、人によってかなり違うのを考慮したとしても、異常な程に温度変化が激しいのです・・・
25度設定で、サーキュレーターを使って部屋の空気を循環させても、夜中に汗だくになったり、急に寒くて起きたりと
快眠には程遠く、困惑しています。10年以上前に買った下級エアコンの方がよっぽど快適だっただけにショックです・・・
今までエアコンは下級機種しか買った事が無いですが、このような事はありませんでした。
毎晩、夜中に起こされ、温度設定をいちいち変えなければいけないならば、「エアーコンディショナー」ではなく、
「クーラー」のような気がしてなりません・・・
サポートの対応も、室温ロガーなどを使う訳でもなく、きちんとした裏づけを取らないトラブルシュートにも納得できません・・・
やはり買い直すしかないのでしょうか?
コンプレッサーのオンオフのインターバルのプログラム書き換えなどで対応できないものでしょうか?
家のエアコン3台とも全てこの機種に買い替えたので、3台とも買い直すとなると、経済的にも大変です(涙)
最近の下級エアコンとは、全てこの程度の物なのか、皆様のご意見をよろしくお願いいたします。
時代の流れなだと思ってあきらめましょう。
我が家は除湿機2台とエアコン1台でのりきってます。
書込番号:18980186
風量設定が可能なら除湿の風量設定で対策するというのはいかがでしょうか?
買い直すなら予算的な問題がなければ再熱除湿機能を搭載した上位機がいいと思いますがあくまで低予算なら
三菱機は除湿設定が強・中・弱と3段階に設定可能なので便利ですよ。
只、ここ暫くコンプレッサーオフ時の湿度戻りに関しては評判が悪いですが・・・
書込番号:18980927
バカ釣り日誌 さん こんばんは。。
室温制御が±2℃とは、かなりシンドいでしょうね
もう一度、点検依頼をするべきですよ
その際、理化学機器用の温湿度計 プラス データロガーも持参するよう
お願いしてみてください
当方は、このFシリーズの随分前の機種を所有機しおりますが
室温は上下動すること無く、湿度も40%台に制御し快適です
制御プログラムでもおかしいのでしょうかね〜
まあ、点検までされたので今更感がありますが
ユーザーから出来る事として幾つか挙げておきます
・電源プラグを抜いて、一度リセットを掛けてみる
・湿度戻りを回避するため「においカット あり」に設定をする
・サーキュレーターを置く配置を変えてみる
冷房は、水平方向への吹き出しが通常です
サーキュレーターを対面(といめん)に置き、天井方向へ吹出すと
却って空気の循環の妨げにもなります
そこで、室内の空気を上手く循環させる為に、室内ユニットの下辺りに配置をして
ユニット側面に平行する壁に向けて天井方向へ風を送り吸い込ませる
我が家の小部屋では、この方法で上手く行っております
あるブログからの受け売りなのですが
書込番号:18981216
皆様、早々の書き込みありがとうございます。
澄み切った空さん>やはり時代の流れなんで仕方ないのですかね・・・
何でもエコエコには閉口してしまいます。
先日も高速道路の追い越し車線を、プリウスが制限速度キッチリで走っていました。
さすがにエコを通り越して「エゴ」ですよね(笑)
配線クネクネさん>やはり、他メーカーでも、コンプレッサーの入りは遅いんですね、
やはり「時代の流れ」なんでしょうか・・・(涙)
早速、今晩「除湿」モードで寝てみます。
wenge-iro さん>ありがとうございます。±2度では、私は快適な就寝が取れません。
子供達も寝汗をかいた後、すぐ寒くなるのでカゼをひいてしまった様です・・・
サーキュレーターも上下左右に首を振るタイプなので、これ以上期待できません(涙)
サポートの方も、データーロガーも持参せず、もちろん湿度計もなく、
ただ、吸入口と吹き出し口の温度差のみで話をするので、あきれてしまいました。
きちんとしたデーターを提示した上で、「異常なし」となれば、私も納得できるのですが・・・
データーロガーの持参も告げましたが、兵庫のパナソニックコンシューマーサービスでは、
「データーロガー」など持っていないと言う始末です(苦笑)
「理化学機器用の温湿度計」 ですよね、ありがとうございます。早速申告したいと思います。
しかし、コンプレッサーが入れば「寒いくらい」効くので、冷媒関係は問題ない事くらいは、素人でも解ります。
制御プログラムの書き換えって、簡単にできないものなんですかね?
車では、この前トヨタでCVTクラッチの接続タイミングの書き換えをやって頂き、ショックが激変したので、
エアコンも簡単にプログラムの書き換えをできるようにして頂きたい物です。
我が家では、家電はすべてパナソニック製だけにショックが大きいです(涙)
書込番号:18981734
メーカーの人が来て、温度センサーを交換した時、取説に書いてある
本体リセット(自己診断モード)は実施していますよね?
結果は正常でしょうか?
あと、窓のカーテンは閉めていますか?
エコ/セーブを解除しても同じでしょうか?
書込番号:18982746
〃〃〃 さん>ありがとうございます。
修理の方が、センサー交換時にリモコンのリセットと、裏メニューなんだそうですが、
温度設定のイニシャル調整をマイナス2度に設定したそうです。
私的には、イニシャル調整しても意味は無いような気がするんですが・・・。
カーテンに関しても、寝室での利用の為、昼間は使用していませんので、関係は無いと思います。
診断、エコ、セーブ運転についても確認しました。
配線クネクネさんのご指摘の通り、除湿モードで就寝すると、若干ですが改善された様な気がします。
書込番号:18982834
バカ釣り日誌 さん こんばんは。。
弱冷房除湿で上手く行っているって事は
冷房では、出力を余り下げず、また室温をキープしたまま稼働状態にならず
サーモオフになってしまっているのでしょうかね〜
それと、裏メニュー−2℃設定されたのですね
上位機ですと、リモコン操作で裏メニューは可能です
この効果は、室温も下がり、データロガーや電力モニタを使用していないので
厳密には断定できませんが出力も強化されます
検証において、明らかに標準設定とは異なる設定です。
書込番号:18984914
wenge-iro さん>ありがとうございます。除湿モードで就寝すると、急に暑くなったり、寒くなったりはしなくなったのですが、26度でもかなり寒く、27度では暑くて寝れないので、毛布を出して寝る始末です(涙)
このままでは、病気になりそうなので、連休明けにもう一度、湿度の件と合わせて、サポートに掛け合ってみます。
書込番号:18985052
レス主とほぼう同じのことに遭いました。
こちらは全く冷えなく修理されても改善できませんでした。
結局、返品しました。
交渉が本当に疲れていましたが。。。。
書込番号:19174893
サクラではないさん>
全く冷えないのであれば、ただの故障ですので、サポートの方で対応して頂けなかったのでしょうか?
私の場合、個人的感覚の差と言うものですので、なかなか大変でした。
あれからサーポートの方が、若干のプログラムの変更など、努力はして頂きましたが、根本的な改善には至りませんでした。
せめて、「パワフル」モードでスイッチを押してすぐ反応し、何分か後に自動でノーマルモードになればヨカッタのですが・・・
相変わらず、夜中に自分でリモコン操作にて「空調」しています・・・
サポート技術員の方の説明で、上級機種と普及機では、最低運転の時のコンプレッサー出力や、
温度管理の緻密な制御も違うようで、納得はいきませんが、この機種を選んだ私にも責任はあるので、あきらめる事にしました。
量販店の店員さんも、もう少し丁寧に上級機との温度コントロールの差について、きちんと告知して頂きたい物です。
上級機との差は付加機能のみで、基本性能は変わらないとハッキリ断言したのは、なんだったんでしょうか(涙)
書込番号:19180317
バカ釣り日誌さん
手動空調が大変ですね。
私が知っている限りでは、DAIKINの低価格エアコンは0.5度単位で調整出来ますよ。今も4万円切れました。
私は細かく調整する機能を望まなく、三菱電機のに変更しました。
→パナソニックのアフタサービスも最悪でした。対応の経緯を思い出すと、本当に嫌になります。
書込番号:19192973
エアコンを購入予定です。
CS-224CFがいいかなぁと思っています。
新居は 12階のマンションで 広さ17平米弱の部屋
価格的には安い方が良いかなと思います
皆様のご意見をお聞かせ願います。
以前にも同じスレアップされてませんでしたか? 17平米では224ではカロリーが絶対的に不足です。
せめて284クラスが必要です。
電気代は幾らも違いません、安物買いの銭失いになります。
書込番号:18947320
1畳≒1.62m2
17平米弱ということは約10畳間だよね、
エアコンは余裕を見た能力を選ばないと反って電気を食うぞ。日の当たる部屋や調理器具、冷蔵庫などあれば尚更です。
私ならもうワンランク能力の高いエアコンを選ぶよ。
書込番号:18947464
過去の書き込み相談でコロナの冷専モデルで相談していたけどお住まいの地域って何処なんでしょうか?
北海道の様な外気温が比較的涼しい地域なら2.2キロクラスでも可能性がでてくる場合もありますが外気温が
30度以上があたりまえの地域ならメーカーの推奨面積に対応した製品を選んだ方が無難です。
マンションというなら鉄筋コンクリでしょうから冷房オンリーなら最上階や角部屋でなければ2.5キロクラス
の254CFが最低容量になりますね。
(最上階や角部屋なら3.6キロクラスの364CFという選択もありです。)
暖房も重視されるなら2.8キロクラスの284CF以上の容量機だけど地域によって冬場の温度が低い地域なら
スタンダード機より上位機や寒冷地機という選択の方がいい場合もありますよ。
書込番号:18947936
coolmanng さん こんばんは。。
この機種の2.2kwで
必要とする冷暖房能力が適正であるかどうかです
今、ご提示くださったM.Sにお住いで10畳という広さを
2.2kwの能力が適正な環境条件というアプローチから鑑みると
以下のようになります
新築M.Sでも、熱損失係数・隙間相当面積・熱貫流率の
極めて小さな数値の住宅にお住まいである事
設置部屋は、中間階/中部屋、南向き、一面外皮、
開口部はペアガラス・ハイサッシでなく通常の1間未満、
天井高は規定基準の2.4m程
第一種換気システムを備えられたような条件なら
暖房は難しくとも、冷房だけなら能力として間に合う場合もあり
以上のように極めて限定された環境条件となります
まだ、詳細な環境条件等を、ご提示戴けていないので
適正能力の限定は難しいのですが、MSでも中断熱相当とするのなら
冷暖房を賄うには、最低でも2.8kwの能力は必要です
冷房のみなら2.5kwでも構いません
(環境条件によって能力は変わります)
宜しければ、以下の情報をお願い出来るでしょうか
お住いの地域、主方位、窓面積と仕様(シングルorペアガラス)
築年数、MS内の位置(中間階・中部屋or南西角部屋or最上階)
冷暖房or冷房のみ、天井高、午後の日差しの状況
書込番号:18948173
量販店でパナソニック製エアコンを購入して設置してもらいましたが、電気保安協会の定期調査により室外機は雨線外設置で接地工事が施されていない不良工事だと指摘されました。量販店が委託した工事業者は軒下だからアースは不要とか言っていましたが嘘であることが判明しました。接地工事は電気工事士しかできないとのことですが、ひょっとすると電気工事士の資格を持っていなかった?
また、分電盤にブレーカーを増設して専用回路を作ってもらいましたが、端子のカバーが無く、配線もグチャグチャとなっていました。
安いから量販店でエアコンを購入しましたが主治医と同じで信用できる店を持つべきと考えさせられました。
書込番号:18888486 スマートフォンサイトからの書き込み
製品が悪であるという判断とは別ならば然るべき板に書くべきでした。
こういった事をしていると、スレ主さんにも不手際があったのではないかと思われてしまいます。
工事については不運でしたね。
書込番号:18888622 スマートフォンサイトからの書き込み
なぜ当日、電気工事資格証の提示を求めなかったか
今さら、て感じもしますが・・・
電気工事士は資格証の携帯義務があります
気にくわない工事内容みたいですので
電話を入れ、当時の工事者に来ていただいて
資格証を見せてもらうのもいいと思います
数年前、あるグループの無資格電気工事が問題になり
万件単位の工事を有資格者が、やり直したこともあります。
書込番号:18888739
ご指摘ありがとうございました。今後の参考にさせていただきます。
書込番号:18888807 スマートフォンサイトからの書き込み
今回は良い勉強をさせてもらいました。今後は工事業者を信頼して任せっきりにせずにその場で対応をしてもらいます。
なお、この製品は静かで良く冷えますので満足しています。
書込番号:18888827 スマートフォンサイトからの書き込み
現在6畳程の洋室にLG製の2.8kwのエアコンを設置しております。
しかし夏の昼間は冷えないんですよ。LG製だからなのか、建物の構造が原因なのか。
ひとつは室外機の設置がベランダで、外向きに風の抜けない囲み型のベランダのため、ショートサーキットを起こす事もあり、去年より排気部分に上に抜けるようなダクトをDIYで作り取り付けております。これで去年はショートサーキットを起こしませんでした。しかし、あまり冷えなかった。昼つけると冷えるまで時間がかかるというか、一向に涼しくならない感じ。能力不足でしょうかね、6畳程度の部屋なのに。
室内の壁を触ると熱いです。。。おそらく天井も。建物の構造は鉄骨造で中空。石膏ボードです。外はサイディング。断熱材入ってると思いますが。当然(?)
吹き出し口では温度差10度以上の風は出ているのですがね。
階下のリビングは10畳で2.8kwが故障して4.0kwに去年買い換えてよく冷える。
6畳間は3.6kwが必要ですかね?
あれ?
パナソニックのエアコンスレじゃないんですかね?
私の個人部屋は、4.5畳、洋間、木造、南向き、でパナソニックのCS-221CF使ってますけど、良く冷えますよ
一階の6畳の居間もパナソニックですが、良く冷えますね
ときに
カーテンは閉めてますでしょうか?
遮光の良いものが良いですが
例えば
これなど
http://www.oukoku.co.jp/item_lineup/curten/kisei/_2971.html
遮光1級か、遮光2級ですが
遮光等級について
http://www.yuusai.co.jp/ordercurtain/syakou.html
書込番号:18883869
似たような回答になってしまいますがまずは部屋が暖まりにくくしておきエアコンは扇風機やサーキュレーターを併用して風を循環させてみてはいかがでしょうか。
書込番号:18884022
室外機の設置位置は変更できないんでしょうか?
能力を大きくすれば何とかなるという考え方より試しにLGの室外機を条件が良い場所の変更して貰った
方がいいんじゃないかと思いますよ。
書込番号:18884702
japanboy さん こんにちは。。
現状、室外機の対策も取られていますし
吹き出し温度差も10℃以上と申し分ないようですね
(確認ですが、冷えないとのご感想は、快適だと思える室温にならないのですよね?)
一方、1階?のリビング10畳の部屋では4.0kwを設置されて十分冷える
ということは、2階?の冷えない部屋の現状は、最大熱負荷に対して
能力が不足している可能性が高いかなと
2.8kwから一つ上のランク3.6kw にすると能力不足にならないかは
設置環境の状況を詳細にお聞きしてみない事には判らないです
情報を戴けますか
(主方位や窓面積と仕様 日射状況 等々)
書込番号:18890119
状況は、2階建ての2階の洋室約約7畳で、外から見るとその部屋だけ南側に飛び出している外観です。
南側にはベランダがあり吐き出しの大きな(普通の)窓です。東麺には600*800の小窓、西側には窓はありません。
北側は建物側になります。
日当たりは抜群に良く明るい部屋です。
真夏は35℃位まで上がります。エアコンをつけても壁がずーっと岩盤浴のように温かいままです。
書込番号:18896471
japanboy さん こんばんは。。
ご提示の環境条件に加え、窓の仕様とお住いの地域を記載して戴ければ
本当は良かったのですが、取り敢えず、冷房負荷を試算してみました
218W/u × 11.55u ÷ 1000 × 1.33 ≒ 3.35kw
該当する冷房能力は3.6kwになります
ご参考まで。
書込番号:18898121
ビーバーですとパワーがあるそうなので
少し対応畳数が小さくてもいいかと思います
ビーバーは昔から評判はいいですよ
書込番号:18962335
にしのちゃん さん こんばんは。。
定格能力は、JIS C 9612 2013に依って定められているので
同一能力であれば、何処のメーカーでも同じですよ
ただし、グレードによって最大の能力は違って来たりします
従って、三菱重工なら適用畳数が小さくても大丈夫って事にはならないですよ。。
書込番号:18963388
まぁ、近年エアコンはどこのメーカーでも品質は同じかなーと思ってるんですが。
現実、2.8kwで冷えないとなると3.6kwかなと納得しています。4.0kwはいくらなんでも6畳には十分すぎるでしょうし。
書込番号:18965553
最近ではないのですが
テレ朝通販とゆうTV番組では風量の実験で3M先?でも風船が揺れるほど勢いがあり
ビーバーが住宅設置モデルですといいとは思ったが一般用ではずばぬけていいとは思わないが
ビーバーには興味心身ではありますw
書込番号:18973298
エアコンを購入予定です。
新居は、18階のマンションで、広さ17平米弱の部屋(マンション上階は部屋)に取り付けたいと思っています。
このエアコンは、私の新居には十分でしょうか?
広さ17平米でしたら、坪に直すと5坪ちょっとありますね、5坪は10畳になりますから、224は6畳用ですからとても足りないでしょう。
11畳用か少なくても8畳用のこちらhttp://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=K0000615472_K0000615470
が必要となるでしょう。
あらかじめコンセントと電圧、壁の穴など調べてもらうのがいいでしょう。
書込番号:18873832
メーカーが推奨しているマンションの様な鉄筋コンクリ住宅の10畳用だと冷房のみなら2.5キロ機が最低ラインで
暖房重視なら最低2.8キロ機でしょうね。
只、最上階や角部屋の場合は更に1〜2ランク容量をアップしないと夏場の外壁や天井からの熱侵入が原因で冷房
効果がえられない可能性もあります。
パナソニックだと2.8機までは一般コンセントと同じII型ですね。
書込番号:18874069
chanyeolzzangman さん こんばんは。。
広さ10畳程の設置部屋に、中間階/中部屋で
仮に、新築の高気密高断熱の住宅でも
2.2kwでは冷暖房は難しいですよ
もう少し情報を戴けないでしょうか
・差し支えなければ、お住いの地域をお願いできますか
・築年数、主方位、窓面積/仕様(一枚ガラスorペアガラス)、中間階/中部屋で宜しいでしょうか
・真夏の日差しの状況、降雪と積雪状況 及び 最低気温
・天井高、冷暖房をエアコンのみで賄うご予定ですか
・床暖の有無、
書込番号:18874808
【欲しいものリスト】外付けHDD
【欲しいものリスト】a
【Myコレクション】pc
【Myコレクション】メインアップグレード最終稿
エアコン・クーラー
