このページのスレッド一覧(全31スレッド)![]()
| 11 | 2 | 2024年6月29日 10:32 | |
| 236 | 84 | 2018年6月4日 16:54 | |
| 16 | 11 | 2015年7月17日 05:04 | |
| 6 | 4 | 2015年7月8日 20:09 | |
| 1 | 8 | 2015年6月21日 20:20 | |
| 4 | 3 | 2015年6月15日 20:45 |
さすがにもう9年目の機種かつローエンドなのでユーザー数自体が枯れてきてる可能性がありますが、まだ使っておられる方々、水漏れ問題は大丈夫でしょうか?
うちでは確か5、6年ほど前から冷房時の水漏れに気づきましたが皆様のはいかがでしょうか? 6畳用から20畳以上用までありますので、どれをお使いかにもよるのかもしれませんが、うちは最も小さいCS-224CFを寝室(6畳の和室)で使っており、ふとエアコンの下の畳一面がビショビショになっていることに気づいたのがきっかけで、冷風の吹き出し口からポタポタと雫が垂れることがあるということがわかりました。
すでに補償も切れていることだし、毎日ではないけどもたまにすごい量の水が出るので嫌だけど、何らかの条件次第でそういうこともあるものなのかなという感じで、しかも寝るときにしかつけないし、バスマット的なものをそこに敷いて生活してきたのですが、内部にすごい量のカビが発生し始めたのでここ2年ほどは使うのをやめてしまっていたのです。(隣のリビングの大きなエアコンを使って寝室ごと冷やしての生活)。そうしたら今度はリビングのエアコンが故障してしまい、こちらを使わざるを得ないことになり、いよいよプロの清掃業者さんにお願いしようとしたところ機種として本件についてのご指摘をいただきました。
ネットで調べてみると、出るわ出るわ同様の話が。ああもっと早くに知っていればと思った次第です。リビングの壊れたエアコンは修理見積が高かったので新調し直しですが、このCS224-CFはしっかり冷えはしますので、水漏れ問題を解決しておこうと思います。もしすでに対策をされたユーザーの方がいらっしゃったら、体験談等も聞けたらいいなと思い、書かせていただきました。対策部品のレビューなど見てるとDIYでされた方もいらっしゃるようです。
一回その水の道筋ができるとしばらく止まりません。寝てる間に漏れ出して起きたら床が水びたしになってることがあります。さほど湿度の高くない日では、その道筋ができないから大丈夫な日もあります。湿度が高い日が続くと結構な頻度で起こります。機序としては、どのようなエアコンでも冷房運転中は冷却フィンに水がつきますが、普通ならその水は下に流れていって受け皿に集まりそこから配管を通って室外へと排出されていきます。しかし、パナソニックのこの4年間のエアコンには構造上の問題があり、真下に流れるべき水が斜め方向へと移動し、そして端っこ(右側)まで行ったときに受け皿が受けられない角度に水が流れ、そのまま部屋の床へと水が溢れてしまうようです。一度そのルートでの水の流れがつくとそこからは張力で漏れ続けてしまいます。対策部品は最後のとこで受け皿へ水を誘導するという原始的なもの。セメダインで貼り付けるようです。
対策部品(ACRD93-00940X)の対象製品だけでも下記、
CS-221CF、CS-251CF、CS-281CF、CS-V251C、CS-224CF、CS-254CF、CS-284CF、CS-221CFR、CS-251CFR、CS-281CFR、CS-361CF2、CS-401CF2、CS-222CFR、CS-252CFR、CS-282CFR、CS-364CF2、CS-404CF2、CS-223CFR、CS-253CFR、CS-283CFR、CS-224CFR、CS-254CFR、CS-284CFR、CS-401CFR2 CS-402CFR2、CS-403CFR2、CS-404CFR2、CS-362CF2、CS-F282CZ、CS-403CF2、CS-283CF
そして別の型番の対策部品(ACRD93-00950X)、(ACRD93-02040X)もあるわけので、この年代のかなりの数の機種で起こりうる問題です。
パナソニックに連絡したところ、見に行くので日取りの打ち合わせをしたいとのことで、ただ、作業自体は有償になると思うとのこと。はぁ?!と思いましたが、まあ、見に行くだけならタダとのことで、いっかい見てもらおうかとは思いながらも、しかしながら日取りの打ち合わせはメール等ではやってないとのことで、限られた日中の間(18時までかな?)に電話打ち合わせしなきといけないのですが、あいにくこの2週間ほど私が仕事内容的に通話できる環境ではなく休みも今月もうないので困難。清掃業者さんの方が夜でも文字で連絡がつくし夕方以降の作業も来てくれるので、なにかと打ち合わせも早く、そうしたら、なんとサービスで対策パーツを取り付けていただけることに。パナソニックのサービスさんとは電話で話せる間が合わないまま、清掃業者さんとは夜に文字打っとけば翌日には返事が来てて、日取りも決まり作業まで終わってしまうという。
どうやらパーツ自体はパナソニックは無償提供しているみたいで、その手の業者さんは常に確保してるそうです。
ユアマイスターで、6,980円キャンペーンからさらに初回利用割引や平日午後割引など効いて税込手数料込4,890円で内部清掃とパナソニックの対策パーツ取り付けまでやっていただけました。横で見てたけど取り付けも自分でやるのはなかなか大変そうな作業でした。黒カビやなんやも綺麗に取れて匂いも無くなり水漏れリスクもおそらく改善されてとても嬉しい。風力も明らかにアップしてます。
とりあえず、パナソニックの対応姿勢はユーザーに対して真摯だとは到底思えないので、現行製品が細やかに対策されてたとして、それでも気分が良くないのでもしこれが壊れたら次はパナ製品はやめておこうかなという印象です。
書込番号:25438639 スマートフォンサイトからの書き込み
当方も子供部屋に設置している当機から水漏れがしてきました
これだけの同様の症状が確認されてるにも関わらず
リコールの対象としないパナソニックには
正直幻滅です
TEPCOの家電修理サービスがギリギリ使えそうなので
修理依頼をしました
書込番号:25790943 スマートフォンサイトからの書き込み
メーカーの方に見ていただきましたが、故障ではないそうです。
しかしこのエアコン、除湿が65%くらいしかしてくれません。
7階のマンションの7畳のフローリングの西向きの部屋です。
室温は20度にしてあります。
お客様相談センターで、あまり室温設定を下げると結露すると言われ、今の時期なら20度が適切です、と言われたからです。
でもエアコンを切ると部屋の中の湿度はすぐ70%超えになってしまいます。
特に夜は就寝後、何度も寝苦しくて目を覚まして、そのたび、エアコンを稼働させ、湿度が65%くらいになったらエアコンを切って眠る状態です。
どなたかこのエアコンでせめて55%まで除湿する方法を知っていたら教えてください。
よろしくお願いいたします
16点
20度って、冷やし過ぎでは。
55%は、無理では。
書込番号:17759111
こんばんは、我が家のエアコンはダイキンのみ
通常は設定温度は24〜25度設定です
さきほど温湿度計で測定してみました
湿度が50%前後ですので サラっとして快適です
エアコン専門業者のため温度、湿度には神経質になってますが
毎日デジタル温湿度計は表示させています
仕事がら多忙でして、久しぶりに開いてカキコしてみましたが
参考になれば、と思った次第です。
書込番号:17759616
スレ主さんこんにちは
温度を下げずに除湿するには「再熱除湿」機能付きエアコンが必要です。
この機種で無理だと思います。
書込番号:17761052
アリア社長 様
そうだったんですか!
では一体、何のための除湿ボタンなのか…。
書込番号:17761265
りゅうbR 様
ダイキンのエアコンはちゃんと除湿するんですね…。
CS−224CF、がっかりです…。
でも今更、販売店に言っても取り換えてくれませんよね、本当にショックです…。
書込番号:17761275
MiEV様
でも20度くらいの設定にしないと除湿運転が止まってしまうのです…。
そうなると部屋の湿度70%超えになってしまうので…。
なんか書いていて悲しくなってしまいました。
書込番号:17761279
一番グレードの低いエアコンなんですけどね
ここは普段から気温、湿度の高い地域なんですけど
現在エアコンは使用してませんが
室内温度28で湿度は82%ですよ
前述しましたが使用時は50%前後です。
書込番号:17761296
りゅうNO3様
ダイキンのエアコンですよね。
もうよろしければ機種も教えていただけますか?
この次、買う時の参考にしたいと思います。
やっぱり餅は餅屋ではなくですが、ダイキンは空調が専門ですものね。
なんだか今回のこのCS−224CFエアコンには本当にがっかりです。
書込番号:17761336
26度くらいの冷房運転でつけっぱなしの方が、快適だし電気代も掛からないと思います。
再熱除湿のないエアコンの除湿は、冷房の強冷と変わりありません。
洗濯物を乾かす時に使う物だと思います。
書込番号:17761371
あさとちん様
そうなんですか?
今晩、早速やってみます。何しろ、高湿な部屋で…。
正直、除湿ボタンが無ければ買わなかったのに、と悔やまれてなりませんので、
もし冷房26度で室内湿度が50%台になるなら、そうしたいと思います。
書込番号:17761389
あのー・・・湿度がすぐに戻って不快になるという事ですがエアコンではなく別に原因があるんじゃないでしょうか?
マンションなんかだと各部屋に1箇所手動開閉式の換気ダクト口みたいなものが設置されている事もありますよ。
この手動開閉式の換気ダクト口みたいなものが開いた状態のまま放置されていると密閉状態と違って湿度戻りが速く
なるしエアコンの効果も薄くなり温度設定が難しくなる可能性もでてきます。
書込番号:17761512
配線クネクネ様
一応、業者に見ていただいたんですけど通気口の問題ではないとその時、言われています。
業者も湿度の高い部屋ですねーとは言ってたんですよね。
で、梅雨時期だから、とも…。
おそらくアリア社長様の仰る通り、この機種では除湿は期待できないのかもしれません…。
書込番号:17761634
部屋の広さに対して、エアコンの能力が不足しているわけではないのでしょうか?
風量を弱や微風にして、温度設定を20度にしてはいかがでしょうか?
「除湿」機能を使えば良いと思いますが、それだダメなら試しに「冷房」機能で同様にしたりと、いろいろ試してみてください。
それよりも気になるのが、測定されてる湿度計は正確ですか?
湿度計は購入後3-5年が寿命と言われています。
5年もすると、かなり大きな誤差がでますよ。デジタルではなく、誤差2-3%以内のアナログ湿度計を購入してみてください。
2千円以下で手に入ると思います。
あとは、換気口が開いていれば閉じる。換気扇の電源も止める。
室内の水分量が同じでも室温が下がれば相対的に湿度は上がるので、除湿で室温が下がったら、次に暖房をつける・・・室温が上がればまた除湿・・・と繰り返せば必ず50%以下にできるはずです・・・。
これを同時に行っているのが最熱除湿という室温を下げない除湿機能です。
書込番号:17762700
peach5様
業者にも見てもらっているので、エアコンの能力不足ではないそうです。
今、また湿度は70%になってきました…。湿度計はアナログのもので去年の10月に購入したものです。今、除湿機をつけてみたんですが、除湿機の方も高湿ランプが赤くつきました。
やはりアリア社長さんの仰ってることが的を射ているように思います…。
書込番号:17762953
既にメーカーサービスが対応しているならどうしようもないとしか言い様がありませんが確認してみる点が
あるとすればピーク制限をかけているかどうかです。
ピーク制限をオンにしていれば効率が落ちるから除湿もあまくなる可能性があると思います。
それ以外の対処方になるかは解りませんが一時的な効果でいいならパワフルボタンを使用してみるとか他の
メーカーでは風量自動は使用せず風速を変更して使用してみる事で状況が変わる場合もありますよ。
書込番号:17763295
ほんとのこというよ さん、こんばんは。。
除湿で湿度が下がらないのは分かったのですが
冷房でもダメなんでしょうか
書込番号:17763408
ほんとのこというよさん
測定した機種を見てみました
2012年式のダイキンS22NTES-Wですよ
下位グレードながら立ち上がりは早いし
湿度もそれなりに下げてくれる、と。。。
あと隣の住民にCSの25タイプのCFを販売しましたが
(10畳)室外機もコンパクトで快適な生活を送ってるということです
仕事柄ダイキン主体なんですけど
以前に設置した東芝の大清快も、シャープ製も、パナのCFタイプも
工事、あるいは後々の訪問で感想を聞く限り
個人的には、すごく出来のいいエアコンだと思ってるのですが。。。
書込番号:17763543
我が家のスタンダード機/National
21時現在/気象庁発表:外気温28℃、湿度90%
えっ! 蒸暑いですね
夜から除湿運転を…現在:25.5℃ 41%
ユーザーさんからの返信があると良いのですが。
書込番号:17763968
現在 外気温29度湿度80パーセント
設定27度 室温25度で湿度59パーセント 快適です。
冷房が進めば 湿度が上がる傾向にありますが 実際には快適ではありませんか?
じめじめしていますか?
冷房が設定温度に到達して室外機が停止しても 送風状態が続くと 室内機の水分が
送風に乗って 湿度が戻る現象も起こります、
再熱除湿は 室温を下げずに 湿度を下げる 冷房と暖房を同時に行う機能です
書込番号:17764032
配線クネクネ様
風量を変えてみる、ですね。
一応、色々、やってみたんですが、それで効果は無かったです…。
書込番号:17764715
現在6畳程の洋室にLG製の2.8kwのエアコンを設置しております。
しかし夏の昼間は冷えないんですよ。LG製だからなのか、建物の構造が原因なのか。
ひとつは室外機の設置がベランダで、外向きに風の抜けない囲み型のベランダのため、ショートサーキットを起こす事もあり、去年より排気部分に上に抜けるようなダクトをDIYで作り取り付けております。これで去年はショートサーキットを起こしませんでした。しかし、あまり冷えなかった。昼つけると冷えるまで時間がかかるというか、一向に涼しくならない感じ。能力不足でしょうかね、6畳程度の部屋なのに。
室内の壁を触ると熱いです。。。おそらく天井も。建物の構造は鉄骨造で中空。石膏ボードです。外はサイディング。断熱材入ってると思いますが。当然(?)
吹き出し口では温度差10度以上の風は出ているのですがね。
階下のリビングは10畳で2.8kwが故障して4.0kwに去年買い換えてよく冷える。
6畳間は3.6kwが必要ですかね?
あれ?
パナソニックのエアコンスレじゃないんですかね?
私の個人部屋は、4.5畳、洋間、木造、南向き、でパナソニックのCS-221CF使ってますけど、良く冷えますよ
一階の6畳の居間もパナソニックですが、良く冷えますね
ときに
カーテンは閉めてますでしょうか?
遮光の良いものが良いですが
例えば
これなど
http://www.oukoku.co.jp/item_lineup/curten/kisei/_2971.html
遮光1級か、遮光2級ですが
遮光等級について
http://www.yuusai.co.jp/ordercurtain/syakou.html
書込番号:18883869
似たような回答になってしまいますがまずは部屋が暖まりにくくしておきエアコンは扇風機やサーキュレーターを併用して風を循環させてみてはいかがでしょうか。
書込番号:18884022
室外機の設置位置は変更できないんでしょうか?
能力を大きくすれば何とかなるという考え方より試しにLGの室外機を条件が良い場所の変更して貰った
方がいいんじゃないかと思いますよ。
書込番号:18884702
japanboy さん こんにちは。。
現状、室外機の対策も取られていますし
吹き出し温度差も10℃以上と申し分ないようですね
(確認ですが、冷えないとのご感想は、快適だと思える室温にならないのですよね?)
一方、1階?のリビング10畳の部屋では4.0kwを設置されて十分冷える
ということは、2階?の冷えない部屋の現状は、最大熱負荷に対して
能力が不足している可能性が高いかなと
2.8kwから一つ上のランク3.6kw にすると能力不足にならないかは
設置環境の状況を詳細にお聞きしてみない事には判らないです
情報を戴けますか
(主方位や窓面積と仕様 日射状況 等々)
書込番号:18890119
状況は、2階建ての2階の洋室約約7畳で、外から見るとその部屋だけ南側に飛び出している外観です。
南側にはベランダがあり吐き出しの大きな(普通の)窓です。東麺には600*800の小窓、西側には窓はありません。
北側は建物側になります。
日当たりは抜群に良く明るい部屋です。
真夏は35℃位まで上がります。エアコンをつけても壁がずーっと岩盤浴のように温かいままです。
書込番号:18896471
japanboy さん こんばんは。。
ご提示の環境条件に加え、窓の仕様とお住いの地域を記載して戴ければ
本当は良かったのですが、取り敢えず、冷房負荷を試算してみました
218W/u × 11.55u ÷ 1000 × 1.33 ≒ 3.35kw
該当する冷房能力は3.6kwになります
ご参考まで。
書込番号:18898121
ビーバーですとパワーがあるそうなので
少し対応畳数が小さくてもいいかと思います
ビーバーは昔から評判はいいですよ
書込番号:18962335
にしのちゃん さん こんばんは。。
定格能力は、JIS C 9612 2013に依って定められているので
同一能力であれば、何処のメーカーでも同じですよ
ただし、グレードによって最大の能力は違って来たりします
従って、三菱重工なら適用畳数が小さくても大丈夫って事にはならないですよ。。
書込番号:18963388
まぁ、近年エアコンはどこのメーカーでも品質は同じかなーと思ってるんですが。
現実、2.8kwで冷えないとなると3.6kwかなと納得しています。4.0kwはいくらなんでも6畳には十分すぎるでしょうし。
書込番号:18965553
最近ではないのですが
テレ朝通販とゆうTV番組では風量の実験で3M先?でも風船が揺れるほど勢いがあり
ビーバーが住宅設置モデルですといいとは思ったが一般用ではずばぬけていいとは思わないが
ビーバーには興味心身ではありますw
書込番号:18973298
エアコンを購入予定です。
CS-224CFがいいかなぁと思っています。
新居は 12階のマンションで 広さ17平米弱の部屋
価格的には安い方が良いかなと思います
皆様のご意見をお聞かせ願います。
以前にも同じスレアップされてませんでしたか? 17平米では224ではカロリーが絶対的に不足です。
せめて284クラスが必要です。
電気代は幾らも違いません、安物買いの銭失いになります。
書込番号:18947320
1畳≒1.62m2
17平米弱ということは約10畳間だよね、
エアコンは余裕を見た能力を選ばないと反って電気を食うぞ。日の当たる部屋や調理器具、冷蔵庫などあれば尚更です。
私ならもうワンランク能力の高いエアコンを選ぶよ。
書込番号:18947464
過去の書き込み相談でコロナの冷専モデルで相談していたけどお住まいの地域って何処なんでしょうか?
北海道の様な外気温が比較的涼しい地域なら2.2キロクラスでも可能性がでてくる場合もありますが外気温が
30度以上があたりまえの地域ならメーカーの推奨面積に対応した製品を選んだ方が無難です。
マンションというなら鉄筋コンクリでしょうから冷房オンリーなら最上階や角部屋でなければ2.5キロクラス
の254CFが最低容量になりますね。
(最上階や角部屋なら3.6キロクラスの364CFという選択もありです。)
暖房も重視されるなら2.8キロクラスの284CF以上の容量機だけど地域によって冬場の温度が低い地域なら
スタンダード機より上位機や寒冷地機という選択の方がいい場合もありますよ。
書込番号:18947936
coolmanng さん こんばんは。。
この機種の2.2kwで
必要とする冷暖房能力が適正であるかどうかです
今、ご提示くださったM.Sにお住いで10畳という広さを
2.2kwの能力が適正な環境条件というアプローチから鑑みると
以下のようになります
新築M.Sでも、熱損失係数・隙間相当面積・熱貫流率の
極めて小さな数値の住宅にお住まいである事
設置部屋は、中間階/中部屋、南向き、一面外皮、
開口部はペアガラス・ハイサッシでなく通常の1間未満、
天井高は規定基準の2.4m程
第一種換気システムを備えられたような条件なら
暖房は難しくとも、冷房だけなら能力として間に合う場合もあり
以上のように極めて限定された環境条件となります
まだ、詳細な環境条件等を、ご提示戴けていないので
適正能力の限定は難しいのですが、MSでも中断熱相当とするのなら
冷暖房を賄うには、最低でも2.8kwの能力は必要です
冷房のみなら2.5kwでも構いません
(環境条件によって能力は変わります)
宜しければ、以下の情報をお願い出来るでしょうか
お住いの地域、主方位、窓面積と仕様(シングルorペアガラス)
築年数、MS内の位置(中間階・中部屋or南西角部屋or最上階)
冷暖房or冷房のみ、天井高、午後の日差しの状況
書込番号:18948173
エアコン・クーラー > パナソニック > CS-404CF2
エアコンの交換を検討しています
一戸建て 木造 ペアガラス
部屋の広さは12畳 寝室です
天井は勾配天井
南向きに1間の吐き出し窓 1
東向きに腰高窓 1間 1
東向きに出窓 1間 1
現在、三菱 4kwを使用していました。
壊れたので交換です
少し大きいかなって気がします
候補は
パナソニック CS-404CF2 75800円
ダイキン S36RTES 71498円 (力不足ではないかな?)
性能もいまひとつ良くわかりません
我が家にどちらが向いているのかアドバイスお願いします。
天井が勾配天井というなら平均の高さはどれ位になるんでしょうか?
基準になる天井高は2.4mなので体積的にどの程度畳数が増えるのか解かりません。
後、現状で使用している三菱機はスタンダード機なんでしょうか?
製品グレードが上位機とスタンダード機で暖房能力や省エネ性がまったく違います。
なので現状で4キロスタンダード機を使用していて不満が無いのなら同じ4キロ機の404CFを選択した方が
無難だと思いますよ。
書込番号:18860021
早速、アドバイスを頂き有難うございます。
部屋は2階の寝室になります。
屋根の形状は寄棟屋根です。
天井部分がそのまま抜けて断熱材が入ってる状態でしょうか。
高さは感じとして1mくらい軒下から上がってるようです。
エアコンは13年前の製品で高機能のエアコンでした。
電気代の関係とエアコン本体の価格で下の3.6KWでもと思いました。
404CF こちらのほうがやはり無難ですかね。
どうも有り難うございました。
書込番号:18860484
あくまで数値的な意味合いで考えれば13年前の上位機が比較対象なら同じ4キロクラスの404CF2では
能力が足りない可能性がありますよ。
上位機とスタンダード機では低温時暖房能力の数値にも大きく差がでる可能性があります。
仮にですが現行の最上位機とスタンダード機を比較した場合暖房の能力値だけを比較すると
最上位4キロクラス > スタンダード4キロクラスで 仮に5.6キロスタンダード機に容量をアップしても
暖房能力は4キロ上位機の方が若干上になります。
なので製品のグレードをダウングレードするなら逆に容量をアップした方がいいかもしれませんよ。
書込番号:18860608
どうも有難うございます
危なく3.6KWのダイキンを発注してしまうところでした。
日進月歩で性能が上がったとはいえ随分ちがうものですね。
週末、電気屋さんで確認してから発注することにします。
いろいろアドバイスを頂き有難うございました。
書込番号:18860692
低音ボイス さん こんばんは。。
追加情報を戴けないでしょうか
・今まで、ご使用の三菱では、冷暖房能力は満足されていましたか
三菱の仕様を記載願えないでしょうか?
特に、冷暖房能力の出力可変範囲(◯kw〜◯kw)
低温暖房能力(外気温2℃の時の暖房最大出力)
COP(省エネ効率)
・住宅の築年数を教えて戴けると助かります
・設置部屋の勾配天井の状況が、上手く想像出来ないでいます
把握して置きたい情報とは、規定の天井高2.4mの空間容積に対して
勾配天井に拠って、どれだけ容積が増したかです
・差し支えなければお住いの地域を教えて下さいますか
(最低気温や猛暑日、降雪・積雪の状況を把握するためです)
書込番号:18861476
一応なんですが暖房に関しては床暖房や補助暖房機器があるんでしょうか?
冷房重視で暖房は補助と考えるなら冷気は重いという性質があるから同じ容量機でも問題無く使用できるかも
しれません。
エアコン単体での暖房も重視ならエアコン以外にもサーキュレーターや天井扇なんかを併用する方が高配天井
部分に蓄積する暖気を攪拌する事で室内の温度斑を抑える事ができるので有効的ですそれでも能力が不足した
状態での使用は無理があると思います。
書込番号:18863672
wenge-iroさん 配線クネクネさん 御心配して頂いて有難うございます。
昨日から仕事で出てまして今日の夜に帰宅します。
帰りましたらあらためて投稿致します。
書込番号:18863740
パナソニック CS-404CF2 こちらで決定して昨日工事完了しました。
冷え具合は問題ないようです。
配線クネクネさん、wenge-iroさん
色々とアドバイス有難うございました。
書込番号:18894867
エアコンを購入予定です。
新居は、18階のマンションで、広さ17平米弱の部屋(マンション上階は部屋)に取り付けたいと思っています。
このエアコンは、私の新居には十分でしょうか?
広さ17平米でしたら、坪に直すと5坪ちょっとありますね、5坪は10畳になりますから、224は6畳用ですからとても足りないでしょう。
11畳用か少なくても8畳用のこちらhttp://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=K0000615472_K0000615470
が必要となるでしょう。
あらかじめコンセントと電圧、壁の穴など調べてもらうのがいいでしょう。
書込番号:18873832
メーカーが推奨しているマンションの様な鉄筋コンクリ住宅の10畳用だと冷房のみなら2.5キロ機が最低ラインで
暖房重視なら最低2.8キロ機でしょうね。
只、最上階や角部屋の場合は更に1〜2ランク容量をアップしないと夏場の外壁や天井からの熱侵入が原因で冷房
効果がえられない可能性もあります。
パナソニックだと2.8機までは一般コンセントと同じII型ですね。
書込番号:18874069
chanyeolzzangman さん こんばんは。。
広さ10畳程の設置部屋に、中間階/中部屋で
仮に、新築の高気密高断熱の住宅でも
2.2kwでは冷暖房は難しいですよ
もう少し情報を戴けないでしょうか
・差し支えなければ、お住いの地域をお願いできますか
・築年数、主方位、窓面積/仕様(一枚ガラスorペアガラス)、中間階/中部屋で宜しいでしょうか
・真夏の日差しの状況、降雪と積雪状況 及び 最低気温
・天井高、冷暖房をエアコンのみで賄うご予定ですか
・床暖の有無、
書込番号:18874808
【おすすめリスト】時々1440pゲームする人向け
【おすすめリスト】おススメ用
【欲しいものリスト】新技術お試し機の自作PC
【欲しいものリスト】DDR4で妥協構成
【欲しいものリスト】AM5
エアコン・クーラー
