このページのスレッド一覧(全10スレッド)![]()
| 4 | 2 | 2014年12月6日 22:15 | |
| 8 | 4 | 2014年9月15日 20:49 | |
| 19 | 10 | 2015年4月23日 22:38 | |
| 7 | 5 | 2014年8月9日 18:45 | |
| 9 | 5 | 2014年7月22日 07:10 | |
| 10 | 1 | 2014年7月21日 03:14 |
エアコン・クーラー > 三菱電機 > 霧ヶ峰 MSZ-W224
こちらの機器で冷房の時は何もなかったのですが、暖房をつけると最初一瞬だけ風が出た後に運転ランプがずっと点滅したままで風も出てこない状態です。
ただ、一回運転を切って再度つけると暖房が出るようになります。
点滅から30分経っても何も変化ありません。
この現象の後に何日かした後ですが冷房をつけても特に何もなく普通に冷房が付きます。
これは何か原因があるんでしょうか?
年式は違いますが三菱機ユーザーです。
運転ランプの点滅だと霜取動作中を表示している可能性が高いと思いますが30分以上というのは
長すぎると思います。
メーカーによっては点滅回数で故障内容を通知している場合もあるみたいなのでここで質問するより
保証期間中でしょうから速やかに販売店に連絡した方がいいですよ。
書込番号:18243786
マクレ-555 さん、こんばんは。。
配線クネクネさんが仰るように
点検依頼された方がいいです
取説:P34を参照
書込番号:18244476
エアコン・クーラー > 三菱電機 > 霧ヶ峰 MSZ-W284
お盆前に故障したリビング用大型エアコンを購入する際にお世話になったメーカーヘルプさんの対応が神だったので、効き目が低下してきた寝室用エアコンの買い替え相談に行ってきました。
僅かな時間で、価格.comどころではない最安値の上に、送料、取付費用、外カバー、換気扇対策フラップまでサービスしていただき、さくさくっと商談成立。
しかも理由をきちんと説明して下さった上で自社製品で無い機種を奨めていただきました(前回は納得できる理由で自社製品を奨めてくれました)
気持ち良く、しかもお得に、最高の買い物ができました。
量販店だと、とかく価格のみに終始してしまいそうですが、こんな風に販売員さんとの交流ができると、家電選びが益々楽しいなと思いました。
書込番号:17940220 スマートフォンサイトからの書き込み
できんこちゃん さん
初めまして こんばんは、^^
良い買い物が出来て何よりです やはり人と人とが顔を合わせて
気持ちよく買い物が出来る これに尽きると思います。
ところで >換気扇対策フラップ ⌒_⌒;
とは どの様な商品 又は部品でしょうか?
後学の為に教えて頂けると幸いですm(__)m
書込番号:17940413
真空ポンプさん
稚拙な説明で申し訳ありません。
専門用語に疎いのですが、換気扇を付けた時にポコポコと異音がしないように取り付けるフラップの事です。工事費込みで大体3,500〜5,000円するのではないでしょうか。
これで分かるかなぁ 汗
書込番号:17940439 スマートフォンサイトからの書き込み
できんこちゃん さんご丁寧に 恐縮です^^
エアーカットバルブ おとめちゃんですね
http://www.inaba-denko.com/jp/pro/dh/dhb.htm
はい 有難うございます、m(__)m
そうですね換気扇が回ったと時の ぽこぽこ音対策ですね
工賃こみで 1〜2千円程度はするかな 色々サービスしてもらえて良かったですね!
書込番号:17940518
ありがとうございます。エアーカットバルブは、部品だけで1,500〜2,000円するのではないでしょうか? 量販店では工事費込みで3,800円〜4,000円にお釣りが来ました。
書込番号:17940601 スマートフォンサイトからの書き込み
木造の6畳の部屋につけます。
スペックを見ると冷房何畳、暖房何畳などと書いてあります。
量販店で説明を受けたところ、この目安の畳数を合せるとスペック不足で使えないと突然言われて混乱しています。
一段階か二段階上の設定のものを購入するのが良いとのことです。
そうしてしまうと、電気代も高いですし、本体代も高いと言うこともあり、混乱しております。
皆さんは、6畳寝室に何畳のスペックのものをつけていますか?
ご助言お願い致します。
購入は9月を予定しております。
住んでいる地域や西日がさす部屋かどうかといったことで必要なスペックは変わります。
一般的には2.2kWのエアコンで足りますし、我が家もそうしています。
書込番号:17841993
6畳なら8畳程度を付けています。
窓の大きさ、天井裏の有無、部屋のドアの断熱性能、、
壁、天井裏に断熱材がしっかり入っている。窓を二重ガラスにしている、紫外線カット、
部屋の方向、ブラインドなど色々影響します。
書込番号:17842118
缶コーヒーは不味くて嫌い さん、こんばんは。。
部屋に似合った能力選定をする場合、一般的な解釈では
○畳用という数字は無視してください
「○畳から○畳」と記載されているのは「○畳から○畳」まで適用しますよ
という意味ではなく、小さな数字が一般の木造住宅に適用する畳数
大きな数字が鉄筋コンクリ(高気密高断熱の住宅/省エネ等級4)に適用する畳数になります
ただし、環境により負荷が必要以上に建物に掛かっている場合は別です
例えば木造住宅二階の部屋の設置で上が屋根の場合、一階より屋根からの輻射熱による影響が大きいときには
適用畳数より上の能力を選択します。また通常の天井高により広い居住空間であったり
第三種換気システムを常備されているなど負荷要因は全て加味した上で能力選定を行った方が
設置後、冷暖房が効かない事は少なくても回避出来ます
今回、木造住宅の6畳との条件ですが、以下のような情報を戴ければ、もう少しアドバイスなり出来るかと
お住まいの地域、一般の木造住宅or高気密高断熱住宅、戸建(1階or2階)部屋の向きは東西南北
天井高は通常(2.4m)、換気システム(第一種or第三種or無)、冷房のみor冷暖房
質問のお答えですが6畳には2.2kwを設置しています
書込番号:17842174
部屋の内装も影響してきますよ。
例えば部屋に家具の有無で対応面積というか堆積が変わってきます。
特に設置場所の真下に背の高い家具があると冷房は噴出す風が水平か多少の角度変更なので問題が出難い
ですが暖房だと下方向への噴出しになるので家具で反射してしまいショートサーキットという現象が発生
して部屋が暖まらなかったり足元が暖まり難い等の弊害もでてきます。
書込番号:17843212
スレ主さんこんにちは
エアコンの能力算定についてはJISの簡易負荷計算という方法が一般的です。
http://www.id-c.co.jp/cgi-bin1/fukacheck/ac-doc.html
そのた、「エアコン 負荷計算」で検索してみてください。ソフトなんかもベクターにUPされてます。
書込番号:17843386
アリア社長さんのURLで検索したっ結果2.2Kwとの数字がでました。
ノーマルの6畳用で足りる計算です。
一応部屋の間取りを。
家は一般建物で、木造2階建。
1階東側の角部屋です。
窓が南側に大きな出入りできる窓が、東側に窓が普通のガラス窓としてついています。
夜は雨戸をします。
間取りとして北側はお風呂に面しているからか、家族が入浴中は若干室温が上がる気がします。
断熱性能ははっきりわかりません。
築30年程度です。
空調の真下にはデスクがあります。
現在は霧ヶ峰 MSZ-225K-Wと言う機種を使っています。
冷えがあまり良くなく、冬は温まりも悪いです。
書込番号:17844438
年式が古くなると冷暖房効率も低下してくるので新品の状態と年式不明の10年以上使用
している製品では状況が変わってきますよ。
なので現状2.2キロクラスで不満があるなら容量をワンランクアップして2.5キロクラス以上に
する方向性も有りだと思います。
書込番号:17844559
6畳用か8畳用で検討してみます。
2万円差は大きいですが、秋までには撤去料金込みで10万円を切っていることを願いたいです。
書込番号:17844804
缶コーヒーは不味くて嫌い さん
予算が10万まで見ておられるのなら大丈夫だと思いますが
スタンダードでも木造住宅において暖房時適用面積が5畳というモデルもありますので、それだけは避けてくださいね
購入時期はお急ぎでなければ、9月の上半期決算、もしくはそれ以降がいいと思います
それでは良きお買物を。
書込番号:17844919
大変勉強になりました。
ありがとうござます。
書込番号:18712339
エアコンが12年ものになり、室外機が異音を放ち始めたため、購入を検討していますが、量販店めぐりをしているのですが、10万円を切りません。
価格comでは6万程度で販売しているのにです。
この価格差は一体何処から来るのでしょうか?
9月には型落ちすると聞いているのでソロソロ買いかなとも思うのですが一向に値段が下がらないのに閉口しています。
取り付け工事費込みで10万円を関東で切るのは難しいのでしょうか?
格安のお店がありましたら教えてください。
お願い致します。
型式が異なるWシリーズと勘違いしていませんか?
http://kakaku.com/kaden/aircon/itemlist.aspx?pdf_se=6&pdf_Spec311=-2.2&pdf_kw=ZW
再度ご確認ください。
書込番号:17809147
失礼しました。 私の方が勘違いしたようです。
ヤマダやコジマなどのネットショップでは
MSZ-W224 工事費込 税込 8万〜8.5万といったところではないでしょうか
この金額をベースに店頭で交渉されたら良いのではないでしょうか?
ネット価格の6万円前後は、基本工事費と基本工事に使用する配管セット4Mおよび
配線ケーブル/配管テープ/配管用パテ/プラブロックなどの材料が含まれていません。
工事費用1.5万円で材料費込みであればネットショップで本体購入し、別途工事を
手配した方が少しばかりお得かもしれません。
書込番号:17809603
ニコニコEngさん
やはり8万円台中位が妥当な線ですよね。
10万円とかポイント10%還元でも高すぎます。
ネットショップとの比較だと、色々言われて値段下げてくれない店舗が多いです。
売れているからかもしれませんが。
書込番号:17816467
電気店での価格交渉時に最初からネットでは・・・と切り出してしまうと
なかなか良い回答を得られないことも多いようです。
お近くの小さな電気店でも相談してみてはいかがでしょうか?
住宅設備用モデルとなりますので型式:MSZ-BXV224と異なりますが
製品の機能性能は同等品です。
価格.comでは住設モデルの方が高い価格で表示されていますが・・・。
また、どうしても価格にこだわるのであれば、ネットショップで購入されて
別途工事業者を依頼するなどの方法で合計価格はご希望にかなうようになると
思います。
しかし、ご自身で機器と工事を別々に手配される場合には少々スキルが必要です。
また設置後にトラブルなどの場合にも何処へどのような連絡や依頼を行うのか
などの事柄についてもスキルが要求されるようになってきます。
※機器の故障なのか工事の問題なのかで連絡先が異なります。
総合的に判断されて検討されてください。
書込番号:17816578
ニコニコEngさん
ご丁寧にありがとうございます。
検討してみます。
書込番号:17818051
エアコン・クーラー > 三菱電機 > 霧ヶ峰 MSZ-W364
13年使用したダイキンからの買い替えです。概ね満足していますが、ご使用の方に質問させて下さいませ。
内部クリーン運転によりニオイを制御するとありますが、カビクリーンシャワーでは内部を乾燥させるため最大10分の「弱暖房運転」をすると取説には書かれており、実際内部クリーン運転後に部屋に戻るとムッとして気持ちが悪くなります。
長時間外出時に限り使うようにしましたが、どの位の頻度で内部クリーン運転したら良いのか…
毎回(毎日)やるべきなんですかね?
ダイキンがカビ臭になったための買い替えなのに、有効活用方法が分かりません。
書込番号:17755566 スマートフォンサイトからの書き込み
この機種ではありませんが一時的に内部クリーン機能を発動させても効果が十分にえらず見事にカビが
発生してしまった事があります。
諦めて毎回停止後に動作させる事をお薦めします。
書込番号:17756161
allstars33huga さん、こんばんは。。
まあ、理想は冷房運転停止後に必ず内部乾燥を行う事でしょうけど
現実的にはちょっと厳しいかな…何度も入り切りするような人には
冷房目的で運転させているのか?内部乾燥をする事なのか?
訳が分からなくなってきますよね
私の場合は、毎日設定された時刻にフィルターお掃除と内部乾燥を一緒に行っています
書込番号:17756636
wenge-iroさん
「毎日設定された時刻にフィルターお掃除と内部乾燥を一緒に行っています 」とは手動でですよね?手動でも内部クリーン運転が設定されているときはカビクリーンシャワーを行うのですね。
結局ニオイが気になる人は内部クリーン運転せざるを得ないんですね〜。
最近の自動お掃除機能は痛し痒しですね〜。
書込番号:17757002 スマートフォンサイトからの書き込み
allstars33huga さん
私の書き方が悪かったようで申し訳ございません
当方、この機種のユーザーではなく、一般的な内部乾燥について申し上げました
カビなどの繁殖の抑制には、日頃出来る事とすれば内部乾燥とフィルターお掃除くらいです
この機種の取説を拝見していないので、内部乾燥等の設定やら手動のみ稼働出来るのかも判っていません
先ほど記載させていた「毎日設定された時刻にフィルターお掃除と内部乾燥を一緒に行っています」とは
パナXおいて、リモコンに一度、お好みの時刻に設定をしておけば自動的にフィルターお掃除及び内部乾燥を行います
ですから手動ではありません…紛らわしい書き方で申し訳ございませんでした
書込番号:17757087
了解です。みなさんありがとうございました。内部クリーン運転の回数を減らすとか、タイミング良くやってみます。
書込番号:17757758 スマートフォンサイトからの書き込み
今年に入ってから、子供部屋のエアコンの購入を検討しており、6畳
+フィルター自動掃除+人感センサー(不在自動off)+APF5.8 以上
の条件で各メーカーの該当機器の型番を割り出し、総購入額8万以内
を目標に、価格comで買い時を探ってました。
6月に入ってから、富士通ゼネラルAS-R22D が、価格comでは購入可
能な価格になってはいたのですが、できるだけ大手量販店で購入した
かったため様子を見ていました。(現在、ケーズで総額9万ほど)
今日、イオンに買い物に行ったところ、エアコン売り場に三菱のエア
コンがあり、ポップを見るとフィルター自動掃除に人感センサーが付
いているエアコンが69800円で売られており、これは、MSZ-W224だと
思ったのですが、MSZ-AH224 の見た事のない型番。エアコンの下のお
いてあったカタログを見たところW224と同等で、どうやらイオンモデ
ルのようでした。工事も1万円なので、購入できる価格でした。
イオンで家電を買った事がなかったので、正直かなり迷ったのですが
、7/5までの限定特価である事と、梅雨明けが近い事もあり、購入
する事に決めました。後で5年保証が3000円プラスである事がわかり
、税込み8万3千円になってしまいましたが、まあ良しとしました。
それにしてもイオンのエアコン販売の方針がよくわかりません。つい
3週間前も三菱重工ビーバーエアコン SRK22SR が7万5千円(3
日間限定)の脅威の価格で売られていた事があり、買い逃してしてし
まい後悔した事がありました。(現在は9万9千円で売っている)
エアコン売り場は、専門の店員はいなく地味に置かれているだけで売
ってやろうという気はないようですが、いつも不特定の機器が、期間
限定で激安になるので、毎週の土日のチラシは楽しみです。
今回はチラシを見てもMSZ-W224でなかったので、うっかりスルーして
おりました。
エアコンは数年に一度の買い物なので、このような売り方だと価格com
の話題に上る事はなかなかないですね。イオンは全国展開なので、
エアコン購入を検討されている方は、土日のチラシを常にチェックされて
みてはいかがでしょうか
まだMSZ-AH224イオンで、69800円で売ってますね。
恐らく全国何百台〜何千台?で販売中だと思います。
※現地のPOPに、500台とか1500台とあり。
私は、こちらのはなかのパパさんの
口コミを見てイオンのネットチラシでチェックすると
狙っていた富士通のAS-V22Dがあったので買いに行きました。
イオンカード使用すると、20日/30日なら5%off。
8/12まで3〜20回払いの分割手数料ゼロ。
5年保証は、商品価格の5%でok。
工事代は、標準工事10285円です。
口コミに感謝です。
書込番号:17754075
【欲しいものリスト】a
【Myコレクション】pc
【Myコレクション】メインアップグレード最終稿
【Myコレクション】自作パソコン
エアコン・クーラー
