霧ヶ峰 MSZ-W564S のクチコミ掲示板
畳数目安:おもに18畳用 電源:200V フィルター自動お掃除機能:あり 年間電気代:56079円 霧ヶ峰 MSZ-W564Sのスペック・仕様
  • 霧ヶ峰 MSZ-W564Sの価格比較
  • 霧ヶ峰 MSZ-W564Sのスペック・仕様
  • 霧ヶ峰 MSZ-W564Sのレビュー
  • 霧ヶ峰 MSZ-W564Sのクチコミ
  • 霧ヶ峰 MSZ-W564Sの画像・動画
  • 霧ヶ峰 MSZ-W564Sのピックアップリスト
  • 霧ヶ峰 MSZ-W564Sのオークション
霧ヶ峰 MSZ-W564S三菱電機
最安価格(税込):ショップが販売価格を掲載するまでお待ちください 発売日:2014年 1月24日
「霧ヶ峰 MSZ-W564S」のクチコミ掲示板に
霧ヶ峰 MSZ-W564Sを新規書き込み霧ヶ峰 MSZ-W564Sをヘルプ付 新規書き込み
ナイスクチコミ19
初心者 木造の6畳の部屋につけるのですが
2014/08/16 22:41(1年以上前)
エアコン・クーラー > 三菱電機 > 霧ヶ峰 MSZ-W284
木造の6畳の部屋につけます。
スペックを見ると冷房何畳、暖房何畳などと書いてあります。
量販店で説明を受けたところ、この目安の畳数を合せるとスペック不足で使えないと突然言われて混乱しています。
一段階か二段階上の設定のものを購入するのが良いとのことです。
そうしてしまうと、電気代も高いですし、本体代も高いと言うこともあり、混乱しております。
皆さんは、6畳寝室に何畳のスペックのものをつけていますか?
ご助言お願い致します。
購入は9月を予定しております。
書込番号:17841955
クチコミ投稿数:14747件Goodアンサー獲得:3088件
2014/08/16 22:53(1年以上前)
住んでいる地域や西日がさす部屋かどうかといったことで必要なスペックは変わります。
一般的には2.2kWのエアコンで足りますし、我が家もそうしています。
書込番号:17841993
クチコミ投稿数:9466件Goodアンサー獲得:949件
2014/08/16 23:31(1年以上前)
6畳なら8畳程度を付けています。
窓の大きさ、天井裏の有無、部屋のドアの断熱性能、、
壁、天井裏に断熱材がしっかり入っている。窓を二重ガラスにしている、紫外線カット、
部屋の方向、ブラインドなど色々影響します。
書込番号:17842118
wenge-iroさん
殿堂入り クチコミ投稿数:3747件Goodアンサー獲得:654件
2014/08/16 23:47(1年以上前)
缶コーヒーは不味くて嫌い さん、こんばんは。。
部屋に似合った能力選定をする場合、一般的な解釈では
○畳用という数字は無視してください
「○畳から○畳」と記載されているのは「○畳から○畳」まで適用しますよ
という意味ではなく、小さな数字が一般の木造住宅に適用する畳数
大きな数字が鉄筋コンクリ(高気密高断熱の住宅/省エネ等級4)に適用する畳数になります
ただし、環境により負荷が必要以上に建物に掛かっている場合は別です
例えば木造住宅二階の部屋の設置で上が屋根の場合、一階より屋根からの輻射熱による影響が大きいときには
適用畳数より上の能力を選択します。また通常の天井高により広い居住空間であったり
第三種換気システムを常備されているなど負荷要因は全て加味した上で能力選定を行った方が
設置後、冷暖房が効かない事は少なくても回避出来ます
今回、木造住宅の6畳との条件ですが、以下のような情報を戴ければ、もう少しアドバイスなり出来るかと
お住まいの地域、一般の木造住宅or高気密高断熱住宅、戸建(1階or2階)部屋の向きは東西南北
天井高は通常(2.4m)、換気システム(第一種or第三種or無)、冷房のみor冷暖房
質問のお答えですが6畳には2.2kwを設置しています
書込番号:17842174
殿堂入り クチコミ投稿数:9077件Goodアンサー獲得:1608件
2014/08/17 10:19(1年以上前)
部屋の内装も影響してきますよ。
例えば部屋に家具の有無で対応面積というか堆積が変わってきます。
特に設置場所の真下に背の高い家具があると冷房は噴出す風が水平か多少の角度変更なので問題が出難い
ですが暖房だと下方向への噴出しになるので家具で反射してしまいショートサーキットという現象が発生
して部屋が暖まらなかったり足元が暖まり難い等の弊害もでてきます。
書込番号:17843212
クチコミ投稿数:1040件Goodアンサー獲得:130件
2014/08/17 11:02(1年以上前)
スレ主さんこんにちは
 エアコンの能力算定についてはJISの簡易負荷計算という方法が一般的です。
 http://www.id-c.co.jp/cgi-bin1/fukacheck/ac-doc.html
 そのた、「エアコン 負荷計算」で検索してみてください。ソフトなんかもベクターにUPされてます。
書込番号:17843386
クチコミ投稿数:385件
2014/08/17 17:28(1年以上前)
アリア社長さんのURLで検索したっ結果2.2Kwとの数字がでました。
ノーマルの6畳用で足りる計算です。
一応部屋の間取りを。
家は一般建物で、木造2階建。
1階東側の角部屋です。
窓が南側に大きな出入りできる窓が、東側に窓が普通のガラス窓としてついています。
夜は雨戸をします。
間取りとして北側はお風呂に面しているからか、家族が入浴中は若干室温が上がる気がします。
断熱性能ははっきりわかりません。
築30年程度です。
空調の真下にはデスクがあります。
現在は霧ヶ峰 MSZ-225K-Wと言う機種を使っています。
冷えがあまり良くなく、冬は温まりも悪いです。
書込番号:17844438
2014/08/17 18:05(1年以上前)
年式が古くなると冷暖房効率も低下してくるので新品の状態と年式不明の10年以上使用
している製品では状況が変わってきますよ。
なので現状2.2キロクラスで不満があるなら容量をワンランクアップして2.5キロクラス以上に
する方向性も有りだと思います。
書込番号:17844559
クチコミ投稿数:385件
2014/08/17 19:26(1年以上前)
6畳用か8畳用で検討してみます。
2万円差は大きいですが、秋までには撤去料金込みで10万円を切っていることを願いたいです。
書込番号:17844804
wenge-iroさん
2014/08/17 20:02(1年以上前)
缶コーヒーは不味くて嫌い さん
予算が10万まで見ておられるのなら大丈夫だと思いますが
スタンダードでも木造住宅において暖房時適用面積が5畳というモデルもありますので、それだけは避けてくださいね
購入時期はお急ぎでなければ、9月の上半期決算、もしくはそれ以降がいいと思います
それでは良きお買物を。
書込番号:17844919
クチコミ投稿数:685件Goodアンサー獲得:21件
2015/04/23 22:38(1年以上前)
大変勉強になりました。
ありがとうござます。
書込番号:18712339
初心者 暖房での運転ランプの点滅
2014/12/06 08:43(1年以上前)
エアコン・クーラー > 三菱電機 > 霧ヶ峰 MSZ-W224
クチコミ投稿数:86件
こちらの機器で冷房の時は何もなかったのですが、暖房をつけると最初一瞬だけ風が出た後に運転ランプがずっと点滅したままで風も出てこない状態です。
ただ、一回運転を切って再度つけると暖房が出るようになります。
点滅から30分経っても何も変化ありません。
この現象の後に何日かした後ですが冷房をつけても特に何もなく普通に冷房が付きます。
これは何か原因があるんでしょうか?
書込番号:18242061
2014/12/06 18:52(1年以上前)
年式は違いますが三菱機ユーザーです。
運転ランプの点滅だと霜取動作中を表示している可能性が高いと思いますが30分以上というのは
長すぎると思います。
メーカーによっては点滅回数で故障内容を通知している場合もあるみたいなのでここで質問するより
保証期間中でしょうから速やかに販売店に連絡した方がいいですよ。
書込番号:18243786
wenge-iroさん
2014/12/06 22:15(1年以上前)
マクレ-555 さん、こんばんは。。
配線クネクネさんが仰るように
点検依頼された方がいいです
取説:P34を参照
書込番号:18244476
こちらの機種の価格について
2014/08/06 23:31(1年以上前)
エアコンが12年ものになり、室外機が異音を放ち始めたため、購入を検討していますが、量販店めぐりをしているのですが、10万円を切りません。
価格comでは6万程度で販売しているのにです。
この価格差は一体何処から来るのでしょうか?
9月には型落ちすると聞いているのでソロソロ買いかなとも思うのですが一向に値段が下がらないのに閉口しています。
取り付け工事費込みで10万円を関東で切るのは難しいのでしょうか?
格安のお店がありましたら教えてください。
お願い致します。
書込番号:17809104
クチコミ投稿数:58件Goodアンサー獲得:9件
2014/08/06 23:40(1年以上前)
型式が異なるWシリーズと勘違いしていませんか?
http://kakaku.com/kaden/aircon/itemlist.aspx?pdf_se=6&pdf_Spec311=-2.2&pdf_kw=ZW
再度ご確認ください。
書込番号:17809147
2014/08/07 05:32(1年以上前)
失礼しました。 私の方が勘違いしたようです。
ヤマダやコジマなどのネットショップでは
MSZ-W224 工事費込 税込 8万〜8.5万といったところではないでしょうか
この金額をベースに店頭で交渉されたら良いのではないでしょうか?
ネット価格の6万円前後は、基本工事費と基本工事に使用する配管セット4Mおよび
配線ケーブル/配管テープ/配管用パテ/プラブロックなどの材料が含まれていません。
工事費用1.5万円で材料費込みであればネットショップで本体購入し、別途工事を
手配した方が少しばかりお得かもしれません。
書込番号:17809603
クチコミ投稿数:385件
2014/08/09 09:05(1年以上前)
ニコニコEngさん
やはり8万円台中位が妥当な線ですよね。
10万円とかポイント10%還元でも高すぎます。
ネットショップとの比較だと、色々言われて値段下げてくれない店舗が多いです。
売れているからかもしれませんが。
書込番号:17816467
2014/08/09 09:48(1年以上前)
電気店での価格交渉時に最初からネットでは・・・と切り出してしまうと
なかなか良い回答を得られないことも多いようです。
お近くの小さな電気店でも相談してみてはいかがでしょうか?
住宅設備用モデルとなりますので型式:MSZ-BXV224と異なりますが
製品の機能性能は同等品です。
価格.comでは住設モデルの方が高い価格で表示されていますが・・・。
また、どうしても価格にこだわるのであれば、ネットショップで購入されて
別途工事業者を依頼するなどの方法で合計価格はご希望にかなうようになると
思います。
しかし、ご自身で機器と工事を別々に手配される場合には少々スキルが必要です。
また設置後にトラブルなどの場合にも何処へどのような連絡や依頼を行うのか
などの事柄についてもスキルが要求されるようになってきます。
※機器の故障なのか工事の問題なのかで連絡先が異なります。
総合的に判断されて検討されてください。
書込番号:17816578
クチコミ投稿数:385件
2014/08/09 18:45(1年以上前)
ニコニコEngさん
ご丁寧にありがとうございます。
検討してみます。
書込番号:17818051
ナイスクチコミ9
初心者 内部クリーン
2014/07/21 15:27(1年以上前)
エアコン・クーラー > 三菱電機 > 霧ヶ峰 MSZ-W364
クチコミ投稿数:7件
13年使用したダイキンからの買い替えです。概ね満足していますが、ご使用の方に質問させて下さいませ。
内部クリーン運転によりニオイを制御するとありますが、カビクリーンシャワーでは内部を乾燥させるため最大10分の「弱暖房運転」をすると取説には書かれており、実際内部クリーン運転後に部屋に戻るとムッとして気持ちが悪くなります。
長時間外出時に限り使うようにしましたが、どの位の頻度で内部クリーン運転したら良いのか…
毎回(毎日)やるべきなんですかね?
ダイキンがカビ臭になったための買い替えなのに、有効活用方法が分かりません。
書込番号:17755566 スマートフォンサイトからの書き込み
2014/07/21 18:56(1年以上前)
この機種ではありませんが一時的に内部クリーン機能を発動させても効果が十分にえらず見事にカビが
発生してしまった事があります。
諦めて毎回停止後に動作させる事をお薦めします。
書込番号:17756161
wenge-iroさん
2014/07/21 21:17(1年以上前)
allstars33huga さん、こんばんは。。
まあ、理想は冷房運転停止後に必ず内部乾燥を行う事でしょうけど
現実的にはちょっと厳しいかな…何度も入り切りするような人には
冷房目的で運転させているのか?内部乾燥をする事なのか?
訳が分からなくなってきますよね
私の場合は、毎日設定された時刻にフィルターお掃除と内部乾燥を一緒に行っています
書込番号:17756636
クチコミ投稿数:7件
2014/07/21 22:36(1年以上前)
wenge-iroさん
「毎日設定された時刻にフィルターお掃除と内部乾燥を一緒に行っています 」とは手動でですよね?手動でも内部クリーン運転が設定されているときはカビクリーンシャワーを行うのですね。
結局ニオイが気になる人は内部クリーン運転せざるを得ないんですね〜。
最近の自動お掃除機能は痛し痒しですね〜。
書込番号:17757002 スマートフォンサイトからの書き込み
wenge-iroさん
2014/07/21 23:01(1年以上前)
allstars33huga さん
私の書き方が悪かったようで申し訳ございません
当方、この機種のユーザーではなく、一般的な内部乾燥について申し上げました
カビなどの繁殖の抑制には、日頃出来る事とすれば内部乾燥とフィルターお掃除くらいです
この機種の取説を拝見していないので、内部乾燥等の設定やら手動のみ稼働出来るのかも判っていません
先ほど記載させていた「毎日設定された時刻にフィルターお掃除と内部乾燥を一緒に行っています」とは
パナXおいて、リモコンに一度、お好みの時刻に設定をしておけば自動的にフィルターお掃除及び内部乾燥を行います
ですから手動ではありません…紛らわしい書き方で申し訳ございませんでした
書込番号:17757087
クチコミ投稿数:7件
2014/07/22 07:10(1年以上前)
了解です。みなさんありがとうございました。内部クリーン運転の回数を減らすとか、タイミング良くやってみます。
書込番号:17757758 スマートフォンサイトからの書き込み
表面
2014/02/18 19:55(1年以上前)
スレ主 MARCH-Hさん
クチコミ投稿数:16件
2013年製のHWは表面がザラザラでしたが2014年製は2012年製みたいにツルツルですか。
書込番号:17208401
霧ヶ峰 MSZ-W564S
三菱電機
霧ヶ峰 MSZ-W564S
霧ヶ峰 MSZ-W564Sをお気に入り製品に追加する <38
