PM-SUBmini [単品]
「PM0.3」に最適なコンパクトなサブウーファー
購入の際は販売本数をご確認ください
このページのスレッド一覧(全21スレッド)![]()
| 1 | 30 | 2014年6月23日 02:36 | |
| 1 | 6 | 2014年6月15日 13:07 | |
| 40 | 26 | 2014年11月21日 21:00 |
スピーカー > FOSTEX > PM-SUBmini [単品]
低音強化のためサブウーファーを探しているのですが、こちらの商品は接続可能でしょうか?
GX-500HDの背面にはサブウーファー端子がついているのですが・・可能でしょうか?
また、HP−A4との接続も可能でしょうか?
現在は、サンワのサブウーファーとRCAピンジャックにて接続しております。
RCAプラグ(メス)→RCAプラグ(L/R)2分配にしてGX−500HDのサブウーファー端子から接続すればいいのでしょうか?
図の感じで繋げば良いと思います。SPのSW OUTからSWのRCA INPUTのLかRのどちらか片側に繋げば大丈夫だと思います。
HPA【HP-A4】
SP【GX-500HD】
SW【 PM-SUBmini】
書込番号:17648607
ヘヴィメタルとアニソン好き さん
わかりやすい図式たすかります。
2系統(LR)に分配しなくて良いのですね。
すぐに購入したいと思います。
書込番号:17648615
ヘヴィメタルとアニソン好き さん
この場合だと、PC→サウンドカード→スピーカーの出力では、サブウーファーが生かされませんね?
深夜遅くにすいません。
書込番号:17648627
サウンドカードとはHP-A4じゃなくて他にPC内蔵とかのDACがあるということですか?
書込番号:17648640
ヘヴィメタルとアニソン好さん
はい
Sound Blaster X-Fi Titanium HD SB-XFT-HD(オペアンプ交換済み)
を付けてまして、ゲーム時は再生デバイスにて、こちらで鳴らしています。
どちらも、甲乙付けがたいのですが、音楽とゲームで使い分けしています。
TVチューナー時は、アナログでしか起動しませんので、サウンドカードでならしています。
HP-A4をDAC&コントロールで使った場合は左右にサブウーファーを追加とかも出来ますよ。
どういう意味でしょうか?
色々とありがとうございます。
深夜おそくまで、ありがとうございました。
書込番号:17648648
1枚目の繋ぎ方の場合は左右をミックスした重低音を1台のサブウーファーで鳴らすかたちになりますが、3枚目の繋ぎ方の場合は左の重低音と右の重低音を各1台でそれぞれ鳴らすことが出来ます。添付図みたいな感じで繋ぎ方は3枚目みたいな感じです。
HP-A4はRCA出力のボリュームもコントロールできますよね?ヘッドフォンアンプ+DACの製品の中では珍しいタイプなんですよね。これがHP-A4じゃなくてRCA出力のボリュームは固定の機種だったら2枚目や3枚目の選択肢はないんですけど。
スピーカーの間隔が1m以内とかで狭い場合はサブウーファーは1台で十分かと思うんですけど、1.5m以上とか間隔があるなら左右に各1台の方が良い音が楽しめる気がします。
書込番号:17648662
ONKYOのスピーカーはアナログインプットが2系統あるんですね。それで切り替えて使っていると。
だったら1枚目の方法が良いですね。
なんか余計なことまで書いちゃってすみません。
書込番号:17648665
ヘヴィメタルとアニソン好き さん
深夜おそくまで、ありがとうございます。
一枚目の方法で接続したいと思います。
分かりやすく、親切にありがとうございました。
助かりました。
書込番号:17648681
ただ少し気になるところがありまして・・・
GX-500HDの周波数特性は低音が50Hzまでとなっています。こちらのサブウーファーは40Hzまで出るとなっていますが60Hz以下はあまり出ない仕様みたいです。低音域を広げて重低音を鳴らすというよりも、現状の低音の音圧を少し底上げして音質も少し良くなるようなイメージかと思います。低音域をより低い周波数へ広げるという目的ならば、ご予算や設置スペースの都合もあるでしょうがPM-SUBnを検討するのも良いかと思います。
ではでは。
書込番号:17648687
ヘヴィメタルとアニソン好さん
度々ありがとうございます。
PM-SUBnは、入力系統は2つなのでしょうか?
そうであれば、HP-A4とサウンドカードからの出力を別々につなげる事がでます。
出来ましたら、PM-SUBnを購入したいと思います。
設置に制限はありますが・・予算はあまり気にしていません(笑)
とにかく、現状の持ち物でいい音をめざしております。
深夜遅くのお付き合いありがとうございます。
書込番号:17648701
もう外では鳥が目覚めて鳴いていますw
PM-SUBnの入力は1系統なので繋げるなら1枚目の方法になりますね。
予算とスペースに問題が無いなら、ONKYOのSL-D501て選択肢もありますよ。これはGX-500HDと同じメーカーでウーファーの材質と内蔵アンプも同じタイプなので相性は良いと思います。他の2つに比べかなり大きいし値段も高いですけどね。これも1枚目の方法で繋げるかたちになります。
ではでは。そろそろ出かけますので。
書込番号:17648731
ヘヴィメタルとアニソン好さん
ご親切にありがとうございます。
十分に検討して購入いたします。
書込番号:17649214
ヘヴィメタルとアニソン好さん
昨日は、深夜から朝方にかけて、ご親切にありがとうございました。
結局、こちらのPM-SUBminiを購入いたしました。
接続ですが、図1の方法で接続したいと思います。
GX-500HDのスピーカーに高級ウーファーは不釣合いかと思いまして・・
ちなみに、図1と図2では音質(ウーファー)は変化あるのでしょうか?(ボリューム連動など)
もし変化があるようでしたら、もう一台購入して、別々に接続しようかと思っています。
サウンドカードからのRCAはゲームに、HPーA4からのRCAは音楽用に思っております。
書込番号:17651984
mapyyさん
購入おめでとうございます。
回路的にはサブウーファーの音をステレオからモノラルに変換する場所が違うので違いは有りますが、音が良いか悪いかだと好みの問題だと思いますし、大きな差は無いと思います。手元に実物があるので、実際に聴き比べてみるのが他人の意見を聞くよりベターかと思います。
繋ぎ方よりもサブウーファーのクロスオーバー周波数と音量の設定の方が音質への影響はあるのでそちらの設定に気を使った方が良いと思います。あとサブウーファーを置く場所は丈夫ですか?例えばサブウーファーを鳴らして接地面がビビってしまうようでしたら、インシュレーターなどを使って設置の方が良いかも知れません。
書込番号:17652246
ヘヴィメタルとアニソン好き さん
早速のご返信ありがとうございます。
置き場所はPC下の棚の予定です。
音質が良くなるなら、御影石も考えております。
あと、ケーブルですが、別途購入したほうが良いでしょうか?
通常の赤白なら持っているのですが、この際モンスターのRCAケーブルとウーファーケーブルとオーディオUSBも
購入検討しております。
無駄な買い物なんでしょうか?
ご親切にありがとうございます。
書込番号:17652289
ケーブルの変更や御影石のボードとかは、既に持っているもので繋いで鳴らしてみて不満があれば考えれば良いと思います。
参考までにですけど、私が使っているサブウーファー用のケーブルとインシュレーターを書いておきますね。
RCAケーブル:BELDEN8412(プロケーブル仕様) 2500円くらい
インシュレーター:audio-technica AT6091 1000円くらい
ケーブル変更やアクセサリー関係は高ければ良いというわけではありませんし、良い効果が絶対にあるとは限りません。音質に変化はあったが好みとは違う方向に変わってしまうということもありえます。
もしGX-500HDが机上に地下置きなら【audio-technica AT6099】みたいな手頃なインシュレーターで設置してみると良いかもしれません。ただ上記しましたが好みの音質に変化するかはやってみないとわかりません。
書込番号:17652349
ヘヴィメタルとアニソン好き さん
ONKYOのインシュレーターは持っています。
ケーブルを変えるとどこまで変わるか試してみたいですね(笑)
自己満足の世界ですね(笑)
とりあえず、BELDEN8412をポチッてみました。
おすすめありがとうございます。
これから、どっぷりとこの世界にはまっていきそうです(笑)
書込番号:17652397
えっ・・・もう購入したんですか。安いものですから失敗しても大丈夫な金額だとは思いますが。
私の使用感では不満はないケーブルですけど。
こんなことを聞くのもあれなんですが・・・
ちゃんとコネクタが付いたやつを購入されましたよね?サウンドハウスとかだと線だけのも売ってるので。
書込番号:17652410
この度PM0.3とセットで購入を考えています。
そこで質問なのですが、このサブウーファーはどの程度の低音まで出せるのでしょうか?
現在ロジクールZ553を使用しています。
カタログスペック上はZ553が55Hzまでで、本製品は40Hzのようですが変わりますか?
基本的な用途としては、アニメ鑑賞音楽鑑賞ゲームです。
音楽鑑賞についてはそこまで大きな不満はありませんでしたが、ゲームやアニメなどの迫力ある地鳴りの様な重低音がもう少し欲しいと思い始めました。
本格的なシステムでちゃんとした音源の映画などを見るわけでもないので、リビングにある様なしっかりしたサブウーファーの超低音の「ズドゥォーンズゴゴゴゴ」というところまでは求めません。ですがせめて爆発音など「ボーンボゴゴゴゴ」といった迫力と振動と雰囲気までは感じたいです。Z553だとまた擬音表現になってしまいますが「ぼわぁんボボボボボ」程度でしかも体に響くような音圧をまったく感じられないという印象でした。
音楽鑑賞でのバスレフ式はあまり好みにあわなくて、でもある程度ゲームなどの爆撃音で迫力も欲しい・・・という欲張り具合でその上狭小環境なので机の上で御影石を敷いてその上に設置する予定でこの組み合わせにたどり着きましたが、もう少し頑張ってPM0.4とPM-SUBの組み合わせにした方が良いでしょうか?
PM0.4とPM-SUBとの組み合わせにする場合、昔ながらの学習机を未だに使っておりまして、どうしても横幅が足らないのでスピーカーとウーファーを横一列に並べるのは難しいです。
また床に設置するとしたら机の足元になるのですが、普通の4脚ではなく「コ」の字の形になっていて脚を奥に伸ばせないし配線なども裏を通せないちょうど部屋の隅のような場所になってしまい、普通に座ってる時に脚やものなどが接触しやすいので傷つけそうで不安なのと、場所的にもウーファーにとって良くない環境であろうことが引っかかり、さらに価格も2万強変わってくるので躊躇っています。
仮にPM-SUBにする場合、机の横にあるデスクトップPCをP本体用のラックなどに載せて、いっそさらにそのラックの上段の設置スペースにウーファーを置いてしまおうかとも考えていますがどうでしょうか?
長文になってしまい申し訳ありませんが、意見、アドバイスなどご教授下さい。
ほろ酔いさん おはよう御座います。 音を文字や文章で表せません。
兎に角どこかで現物や似たスピーカーを視聴されますように。
判断は ご自分の感性で。
メーカーの仕様に虚偽はないとして、最低周波数が少しでも低いと「きっと低音がすごいはず」と思いたくなりますね。
http://www.fostex.jp/products/PM-SUBmini
先日、3Dの「アナと雪の女王」を劇場で観ました。 耳をつんざく大音響!
私はドンシャリが好きだけど、強烈な音響システムでしたね。
左右、上下、前後にスピーカーが沢山備え付けられてました。
書込番号:17621429
FOSTEXのページで確認すると、50Hz-100Hz位の低音補強に使えそうです。40Hzの音圧は低いので、重低音の補強は難しそうです。サイズからして、ミニスピーカー用だと思います。
http://www.fostex.jp/pm/pm-submini/
ここに周波数特性が掲載されています。
書込番号:17621444
一度Youtubeで「20Hz 30Hz」と検索してトップに出る音声再生してみてください
ご自身がどの周波数から聞こえるのか分かりますよ。
書込番号:17622428
本体質量約3.55kgと13cmウーハーユニットの組み合わせかつ 密閉型エンクロージャー形式だと自分の PCスピーカーの
サブウーファー部分とスペックは良く似てますが、こちらはバスレフの為、よりも低音感は有ります。
http://kakaku.com/item/K0000061365/spec/#tab
ただLogicool Speaker System Z553はサブウーファー部分が弱いので大体同等の音量感の低音でしょう。
それとPM0.4とPM-SUBの組み合わせにしても 9割方 いい音は出ないはずです。
バスレフ式はあまり好みにあわなくても密閉のサブウーファーで迫力出そうとしたら,口径20cm以上は必要で、金額も相当
高いものになりますので、やっぱ下のようなものがいいでしょう。 バスレフの嫌なクセは感じません。
http://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=K0000436073_K0000061365
書込番号:17623022
皆さん有難うございます。
20Hz〜からの動画を聞いてみましたが、Z553でも一応35Hz位から僅かに鳴っていたんですね。
ただしやはり音圧が弱いので体感的には50Hz程度からの補強にしかならないのですね・・・
当たり前ですが20Hzから30Hzはほぼ無音といっていい位でした。
やはり試聴をしてみつつ、もう少し色々考えなおして自分は低音域の拡大をしたいのか、もしくは50Hz前後でもいいからZ553より量感が欲しいのか、何を求めてどこまで妥協できるか自分をの耳と気持ちを探りながら納得のいくスピーカーを探してみようと思います。
書込番号:17624279
ビクターのEX-AR7に接続しました
EX-AR7のサブウーファー出力端子(RCAピンジャック×1)とSUBminiの入力端子(RCAピンジャック×2)を、変換ケーブルで接続しました。
SUBminiのボリュームを最大にしても、思った程の音量が出ていないように感じます。
EX-AR7のサブウーファー出力はONにしています。
SUBminiの位相変換SWやFREQUENCY(クロスオーバー周波数)の設定も変えてみましたが、あまり変化は感じられません。
もっと、ズンズン響くような重低音を期待していたのですが・・・
何か、接続方法などで問題があるのでしょうか?
それとも、相性?
良いアドバイスがあれば、よろしくお願いします。
以上
重低音を再生してるのかどうか?
そもそもこのスピーカーはクラシック向けでは?重低音派なら選択誤ったかも。
生の低音は巷にあふれてるが、ずんずんなんてしないでしょう。
書込番号:17365546
私もちょうどビクターのEX-AR7を所有していて、
弱い低音を補うため
同サブウーハーの購入を検討しているので、
関心があります。
ズンズンこないのですね!?
書込番号:17365646
スレ主さんの書き込みからでは、どの程度低音が出ているのかが判断できないので、もしPCかタブレットPCを持っているなら、イヤホンジャックから、EX-ER7のアナログ外部入力につないで、Youtubeのソースより重低音が適正レベル出ているかどうかテストする方法があります。
20-20KHZスイープで、PM-SUBminiの再生限界40Hz-50Hzの音がフラットに出ているかどうか実際に聴いてみる方法。
http://www.youtube.com/watch?v=qNf9nzvnd1k
実際に重低音が入っている音楽で聴いてみる方法。
47Hzの低音がメインで入っています。
http://www.youtube.com/watch?v=RaJfYRpNpKc
40Hz-50Hzの弾むような重低音。
https://www.youtube.com/watch?v=p7DyQduaCyU
以上は、youtube視聴できる環境が必要なので、無理ならスルーしてください。
書込番号:17365885
まずEX-AR7との接続方法ですが、変換ケーブルと書いておられますが、付属でついているケーブルがあれば本来は必要無いはずですが。
取説の書き方も悪いのですが改めて接続方法を書きますと、SUBmini側にはRCAジャックが2つありますがこれはPM0.1やPM0.3との接続に必要なため2つのジャックがありまして本来は2つのうちどちらか一方に繋がっていれば問題無い仕様です。
要するにEX-AR7のサブウーファー出力端子から1つをSUBmini側のINPUTのLRどちらか1つを繋いで下さい、付属のケーブルなら1つは何処にも繋がってない状態と言うことです。
サブウーファーは基本的にモノラル接続ですので1つで良いと言うことです。
思ったほど音量が出ていないとのことですがそもそもスピーカー自体振動していないとかは無いですよね?
書込番号:17368010
皆様、ご連絡ありがとうございます。
>パイル様
デスクトップPCのため、今度、休日の時に、物理的にPCかEX-AR7を移動して試したいと思います。
>MAHAPOSHAFX 様
そうですか!
「SUBmini」の入力端子への接続は、どちらか一方で良いのですね。
わざわざ、RCAピンジャックの2→1に変換するケーブルを購入して、接続しました。
このせいでしょうか?
今度、「SUBmini」の入力端子の一方の接続を外して、その結果をご連絡します。
ちなみに、スピーカー自体は振動しています。
ある程度の音量は出ています。
ただ、期待が大きすぎたのか、ボリュームを最大にしても思ったような音量にならないのです。
以上
書込番号:17368334
こんんちは。
多分、接続の仕方が間違っていると思います。
EX-AR7のアナログ・ライン出力をステレオのRCAピンケーブルでPM-SUBminiの入力に接続して再生周波数の設定はPM-SUBminiで行うのが正しい方法だと思います。
PM-SUBminiの取説をみれば記載されています。
私もWEBで調べてみただけで実践してみたわけではないので参考としてください。
尚、現状音が小さくなるのはサブウーファー出力につないでいるので ネットワーク回路がかぶっているせいで減衰が多いのか、もしくは 抵抗の入った”ステレオ−モノ変換ケーブル”を”モノ−ステレオ変換”として使っているので減衰しているのかとうことが考えられます。(あくまで推測です)
書込番号:17369081
すいません、私の書いたのは 出力側に可変のプリ出力がある場合です。
サブウーファー出力がある場合は これでないと音量が可変しないので駄目ですね。
MAHAPOSHAFX さんの方法が正しいです。
書込番号:17369124
私もこのウーファーを使用しておりますが、低音の量感は十分だと感じてます、ただしコンパクトなウーファーとしてはという前置きが必要かとは思いますが。
音量に関しては人それぞれ感じ方が違いますのであくまで主観的な見方ですが、とりあえず質問者の方の問題を解決してから、他の機種なりを検討されるのがよろしいかと。
現状問題ありそうなのは接続方法と本体の設定?(これに関しては私では取説等でしか確認できないですが)を解決が優先ですね。
書込番号:17369277
EX-AR7のサブウファー出力はモノラルでPM-SUBminiがステレオなので変換ケーブルは使用していますでしょうか?
http://www.amazon.co.jp/dp/B0009XZV9I/ (この様な物!)
ライン出力からだと小さくなります。
普通で考えるとサブウーファーのボリュームをMAXにしたらカナリ大きな音が出ると思うのですが?
ただ、出力音圧レベルがビクターが88dBに対してPM-SUBminiが80dBなので結構差が大きいので音量の差が出てしまっているのかも知れません?(あまり考えられませんが)
設定はPM-SUBminiのクロスオーバーはMAXで良いと思います。(150Hz)
書込番号:17370980
yyyamaさん、スレお借りします。
AVノスタルジーさんへ
バックロードホーンについてのデタラメ書き込みに説明も謝罪もせず、
また別スレで適当なデタラメや妄想を書きまくるのはなぜですか?
スレ主は、質問に変換ケーブルを使っていると明記していますし、返レスに
と、そのケーブルの詳細についても明記しています。
質問も読まずに、もしくは理解も出来ずに回答ですか?
>ライン出力からだと小さくなります。
全くのデタラメ。
ライン出力はボリューム連動してないですから、ボリュームで絞る前の大きさです。
200Wくらいのパワーアンプにライン出力を直結してみたらどうですか?
たとえば、CDプレーヤーの固定出力をつないでも同じですよ。
普通は爆音でスピーカーが吹っ飛びますけど。
どこに80dBなんて書いてありますか?
仕様を見る限り、80dBと書いてあるのはアンプのS/N比のところだけですが?
仕様を読んで理解することも出来ないのですか?
パワードスピーカーの場合、パッシブのスピーカーと同じような「出力音圧」表示はないのが普通です。
質問者にも回答者にも迷惑ですから、デタラメ妄想書き込みは止めたらいかがですか。
書込番号:17371194
昨日、皆様のアドバイスを参考にいろいろ試してみましたので、その結果をご紹介します。
MAHAPOSHAFXさんのアドバイスの通り、EX-AR7のサブウーファー出力端子とSUBmini側のINPUTのLRどちらか1つを繋いでみました。
結果は、以前と変わりませんでした。
次に、z2010さんのアドバイスにより、ケーブルに問題があるのではと思い、ケーブルを1対1のモノラルピンコードに変えて上記と同じ状態にしてみました。
これも、以前と変わりませんでした。
さらに、z2010さんのアドバイスの通り、試しに、EX-AR7のアナログ・ライン出力をステレオのRCAピンケーブルでPM-SUBminiの入力に接続してみました。
これが、なんと、大音量が出ました。
SUBminiのボリューム調整の2目盛以下で、これまでの最大目盛以上の、ズンズン響く音量が出ました。
ただし、z2010さんの追加のコメントの通り、EX-AR7のボリュームを変えても、SUBminiの音量が可変しません。
う〜ん・・・
音量をとるか、利便性をとるかですか?
とりあえず、EX-AR7のライン出力についないで、しばらく使ってみようと思います。
皆様のアドバイス、感謝いたします。
以上
書込番号:17371478
yyyamaさん
超邪道だと思いますが,
メイン側のLRスピーカケーブルに,
抵抗をシリーズ接続するというのはどうですか?
家庭で聴く音量は,せいぜい5W程度でしょうから,
20W 10Ωのセメント抵抗を並列にして5Ωを作り,
片方のケーブルと端子間に直列に入れます.
メイン側の音量は7dB程度下がると思います.
http://www.sengoku.co.jp/mod/sgk_cart/detail.php?code=2ADT-6UKM
一応,抵抗で電力は消費するので,発熱はします.
どれくらいの音量で,どれくらいの時間聴くのかによって,
この発熱量は変化するので,場合によっては放熱が必要です.
器械の内部改造の方が扱うエネルギーが小さいので楽なのですが,
外部抵抗接続は,値段も安いですし簡単なので,試す価値はあるかもしれません.
書込番号:17371907
yyyama さん> そういう結果でしたらEX-AR7のサブウーファー出力が小さいか PM-SUBminiの増幅量が小さいかというのが原因のようです。
サブウーファー出力というのは基本通りなら左右チャンネルの音をミックスして、且つ、メインスピーカーとの音量バランスをとって出力されているはずですが そのバランスが小さめなのかもしれませんね。
一方、PM-SUBmini側に左右チャンネルの入力があるのは 左右チャンネルの音をPM-SUBminiでミックスできるということですが もともとミックスされた信号なら片チャンネルでもOKなはずですが もともと両チャンネル前提だとすると増幅量が小さめな可能性もあります。
それと、EX-AR7のサブウーファー出力のスイッチをONにするとメインスピーカーの低音部はカットされるのではないでしょうか、もしですがOFFにしてもサブウーファー出力がでるなら そのほうが低音の厚みはでるのではないでしょうかね。
この程度しか私には想定できないです、参考になればと思います。
書込番号:17372435
yyyamaさん すみませ!私に対する書き込みが合ったので済みません!
blackbird1212さん
チャンと物理の勉強をしてから、書き込みをして下さい!
それと、他の人のスレに書き込みするのは言語道断です。
書込番号:17373382
yyyamaさん、スレお借りします。
AVノスタルジーさん、こんばんは。
何書いてるんですか?
他スレでもこのスレでもデタラメを書いているということですよ。
物理の勉強?・・・大笑い。
このスレでもデタラメ書いてるでしょ?
ちゃんと指摘してあるでしょ?
そのことについて、スレ主に謝罪はないんですか?
>ライン出力からだと小さくなります。
おかしいですねえ? スレ主の実験によれば、
>これが、なんと、大音量が出ました。
こう書かれてますけど?
書込番号:17373430
z2010さん
コメントありがとうございます。
EX-AR7のサブウーファー出力端子がモノラルで、PM-SUBminiの入力端子がステレオの理由が、ようやく納得できました。
また、音量の件についても、その理由がわかったような気がします。
上記の件ですが、100Hzでカットされるそうです。
取扱い説明書には記載がありませんでしたが、ビクターのサイトを検索したところ、Q&Aにありました。
当面は、EX-AR7のライン出力(ステレオ)に接続して、大音量を楽しみたいと思います。
以上
書込番号:17374626
みなさん、こんばんわ〜♪
yyyamaさん、大事なことなのでスレお借りしますね〜(^^)
>blackbird1212さん
価格掲示板には『虚偽の書き込み』『誤情報』(私個人の判断です)が見受けられるので運営に問い合わせしたんですが、未だに回答がありません(苦笑)
受付の自動返信で『内容によっては、回答ができない場合がございます』
ということなので運営側は「虚偽、誤情報では無い」という判断なのかもしれませんね。
私自身、間違って覚えてる事やカン違いもあるので他の方の書き込みにとやかく言えないのですが、、、
『明らかにオカシイゾ』という内容もあります。
運営側が放置(=虚偽、誤情報では無い)しているいじょう、ユーザー同士で争っても堂々巡りかもしれません。
書いた本人は『正しい』と思って書いてることなんで、、、
ここは潔く『スルー』がよいかもしれません(笑)
書込番号:17376285
のコメントが分り難くて申し訳ありませんでした!(分って頂いて良かったです)
前にも書きましたが、サブウーファーのクロスオーバーはMAXで使用しても問題ありません!
アンプの方で100Hzでカットされていますので、PM-SUBminiの設定は必要ありません!
書込番号:17376495
と最初から書いてあったのに、余計な事を書いてしまいました。申し訳ありませんでした!チャンと読んでませんでした。
ケーブルに関する記述は忘れて下さい!(コメントが無いので除外されたと思いますが)
前回記載の設定をして、PM-SUBmini のボリュームを上げても低音が小さい場合!
ライン出力で音量が出ると言う事なので、アンプのサブウーファー出力の不良ではないでしょうか?
私もEX-A1を持っていますが、このアンプは結構低音は出ると思います。
スピーカーをKENWOOD LS-K701(中古5,600円)に変更しました!ウーファーが必要無いくらい低音が出ます。(自然な音質)
書込番号:17377343
AVノスタルジーさん オ・ト・ナ ですね。
肩が触れなくても 因縁吹っかけてくるヤクザもいます。 ご注意ください。
今回もスレテーマーとは関係の無いことから ネタを引っ張りだされてのインネンつけられましたけど
他レスのことまで言う必要はありませんね。
書込番号:17388123
【欲しいものリスト】canon移行案
スピーカー
