PM-SUBmini [単品]
「PM0.3」に最適なコンパクトなサブウーファー
購入の際は販売本数をご確認ください
このページのスレッド一覧(全21スレッド)![]()
| 6 | 4 | 2015年3月24日 17:31 | |
| 14 | 6 | 2014年12月27日 20:45 | |
| 10 | 4 | 2014年12月16日 18:43 | |
| 40 | 26 | 2014年11月21日 21:00 | |
| 10 | 3 | 2014年11月1日 18:31 | |
| 12 | 6 | 2014年9月24日 11:36 |
スピーカー > FOSTEX > PM-SUBmini [単品]
繋げらるかと言われれば繋げて音は鳴りますが・・・これだけだと低音しか鳴りません。
この辺と合せるのがメーカー推奨ですね。
http://www.fostex.jp/products/PM01/
書込番号:18609680
PM-SUBminiの基本的な接続方法の動画
PM0.3+PM-SUBminiの接続方法
http://www.fostex.jp/pm/setup/pm03.html
パソコンを、WALKMANに、置き換えれば、使えると思いますが
むろん、PM0.3が必要になりますが、予算は、オーケー?
書込番号:18609682
先程調べてPM-SUBmini単品だけでは、低音しか聞こえないことが分かったのでPM0.3を取り付けて音楽を聴こうとおもいます。回答ありがとうございました。
書込番号:18611492 スマートフォンサイトからの書き込み
大丈夫です!PM-SUBminiにはPM0.3が合うとあったので、PM0.3と一緒に買おうとおもいます。
回答ありがとうございました。
書込番号:18611498 スマートフォンサイトからの書き込み
サブウファーのプリアウト端子があるので、Victor CN-166Gなどのピンケーブル(1ピンー2ピン)を使えば、接続再生できます。
http://www2.jvckenwood.com/products/home_audio/acoustic/k_735/spec.html
書込番号:18309976
K735 取扱説明書
http://manual.kenwood.com/files/LVT2495-001A.pdf
P15
>サブウーファープリアウトに、アンプ内蔵サブウーファーを接続します
PM-SUBminiは、接続出来ないこともないけど
このサブウーファーは、基本的に、同メーカーの、PC用アンプ内蔵スピーカー、
例えば、PM0.3と接続して使うものだから
書込番号:18309979
サブウーファープリアウト端子のあるコンポですから接続は可能でしょう。
書込番号:18309982
PM-SUMmini、サイズが小さいだけで、コンポなら、使えます。
実際、onkyo CR-N755で、使っていますが、問題ないですよ。
書込番号:18310022
K-735にサブウーファープリアウト端子が
あるので接続可能です。
小型サブウーファーのこの機種はミニコンポ
との相性も良いと思いますよ。
書込番号:18310918
同品を薄型液晶TV(REGZA 42J8 )の外部音声出力端子に繋げて
TV本体のスピーカーと同時に鳴らす事は可能のようですが
重低音の補強になりますか?やはり別途スピーカー必要ですか?
この機種はPCオーデオや小型コンポにあわせたサイズで作られており、重低音は物足りないと思います。
せめて倍ぐらいのご予算ならいいものがあります。
http://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=K0000123730_K0000701516_K0000373609
書込番号:18276033
ご意見ありがとうございます。
ご提案頂いた商品に手を出すほど本格的にホームシアターを
考えてはいないのですがTVの映画などが少し迫力上がればと思ってます。
理想はFOSTEXのPM0.3とこのSUBminiのセットでいいかなと思っていたのですが
セットで2万程度出すならサウンドバータイプが買えるし悩んでました。
取り敢えずSUBminiだけで様子みようかと思い質問してみました。
書込番号:18276084
PM-SUBmini、所有しています。
重低音はでませんが、上記の目的であれば、十分、低域の補強にはなると思います。
書込番号:18276301
なるほど
取り敢えず試してみます
書込番号:18276482 スマートフォンサイトからの書き込み
ビクターのEX-AR7に接続しました
EX-AR7のサブウーファー出力端子(RCAピンジャック×1)とSUBminiの入力端子(RCAピンジャック×2)を、変換ケーブルで接続しました。
SUBminiのボリュームを最大にしても、思った程の音量が出ていないように感じます。
EX-AR7のサブウーファー出力はONにしています。
SUBminiの位相変換SWやFREQUENCY(クロスオーバー周波数)の設定も変えてみましたが、あまり変化は感じられません。
もっと、ズンズン響くような重低音を期待していたのですが・・・
何か、接続方法などで問題があるのでしょうか?
それとも、相性?
良いアドバイスがあれば、よろしくお願いします。
以上
重低音を再生してるのかどうか?
そもそもこのスピーカーはクラシック向けでは?重低音派なら選択誤ったかも。
生の低音は巷にあふれてるが、ずんずんなんてしないでしょう。
書込番号:17365546
私もちょうどビクターのEX-AR7を所有していて、
弱い低音を補うため
同サブウーハーの購入を検討しているので、
関心があります。
ズンズンこないのですね!?
書込番号:17365646
スレ主さんの書き込みからでは、どの程度低音が出ているのかが判断できないので、もしPCかタブレットPCを持っているなら、イヤホンジャックから、EX-ER7のアナログ外部入力につないで、Youtubeのソースより重低音が適正レベル出ているかどうかテストする方法があります。
20-20KHZスイープで、PM-SUBminiの再生限界40Hz-50Hzの音がフラットに出ているかどうか実際に聴いてみる方法。
http://www.youtube.com/watch?v=qNf9nzvnd1k
実際に重低音が入っている音楽で聴いてみる方法。
47Hzの低音がメインで入っています。
http://www.youtube.com/watch?v=RaJfYRpNpKc
40Hz-50Hzの弾むような重低音。
https://www.youtube.com/watch?v=p7DyQduaCyU
以上は、youtube視聴できる環境が必要なので、無理ならスルーしてください。
書込番号:17365885
まずEX-AR7との接続方法ですが、変換ケーブルと書いておられますが、付属でついているケーブルがあれば本来は必要無いはずですが。
取説の書き方も悪いのですが改めて接続方法を書きますと、SUBmini側にはRCAジャックが2つありますがこれはPM0.1やPM0.3との接続に必要なため2つのジャックがありまして本来は2つのうちどちらか一方に繋がっていれば問題無い仕様です。
要するにEX-AR7のサブウーファー出力端子から1つをSUBmini側のINPUTのLRどちらか1つを繋いで下さい、付属のケーブルなら1つは何処にも繋がってない状態と言うことです。
サブウーファーは基本的にモノラル接続ですので1つで良いと言うことです。
思ったほど音量が出ていないとのことですがそもそもスピーカー自体振動していないとかは無いですよね?
書込番号:17368010
皆様、ご連絡ありがとうございます。
>パイル様
デスクトップPCのため、今度、休日の時に、物理的にPCかEX-AR7を移動して試したいと思います。
>MAHAPOSHAFX 様
そうですか!
「SUBmini」の入力端子への接続は、どちらか一方で良いのですね。
わざわざ、RCAピンジャックの2→1に変換するケーブルを購入して、接続しました。
このせいでしょうか?
今度、「SUBmini」の入力端子の一方の接続を外して、その結果をご連絡します。
ちなみに、スピーカー自体は振動しています。
ある程度の音量は出ています。
ただ、期待が大きすぎたのか、ボリュームを最大にしても思ったような音量にならないのです。
以上
書込番号:17368334
こんんちは。
多分、接続の仕方が間違っていると思います。
EX-AR7のアナログ・ライン出力をステレオのRCAピンケーブルでPM-SUBminiの入力に接続して再生周波数の設定はPM-SUBminiで行うのが正しい方法だと思います。
PM-SUBminiの取説をみれば記載されています。
私もWEBで調べてみただけで実践してみたわけではないので参考としてください。
尚、現状音が小さくなるのはサブウーファー出力につないでいるので ネットワーク回路がかぶっているせいで減衰が多いのか、もしくは 抵抗の入った”ステレオ−モノ変換ケーブル”を”モノ−ステレオ変換”として使っているので減衰しているのかとうことが考えられます。(あくまで推測です)
書込番号:17369081
すいません、私の書いたのは 出力側に可変のプリ出力がある場合です。
サブウーファー出力がある場合は これでないと音量が可変しないので駄目ですね。
MAHAPOSHAFX さんの方法が正しいです。
書込番号:17369124
私もこのウーファーを使用しておりますが、低音の量感は十分だと感じてます、ただしコンパクトなウーファーとしてはという前置きが必要かとは思いますが。
音量に関しては人それぞれ感じ方が違いますのであくまで主観的な見方ですが、とりあえず質問者の方の問題を解決してから、他の機種なりを検討されるのがよろしいかと。
現状問題ありそうなのは接続方法と本体の設定?(これに関しては私では取説等でしか確認できないですが)を解決が優先ですね。
書込番号:17369277
EX-AR7のサブウファー出力はモノラルでPM-SUBminiがステレオなので変換ケーブルは使用していますでしょうか?
http://www.amazon.co.jp/dp/B0009XZV9I/ (この様な物!)
ライン出力からだと小さくなります。
普通で考えるとサブウーファーのボリュームをMAXにしたらカナリ大きな音が出ると思うのですが?
ただ、出力音圧レベルがビクターが88dBに対してPM-SUBminiが80dBなので結構差が大きいので音量の差が出てしまっているのかも知れません?(あまり考えられませんが)
設定はPM-SUBminiのクロスオーバーはMAXで良いと思います。(150Hz)
書込番号:17370980
yyyamaさん、スレお借りします。
AVノスタルジーさんへ
バックロードホーンについてのデタラメ書き込みに説明も謝罪もせず、
また別スレで適当なデタラメや妄想を書きまくるのはなぜですか?
スレ主は、質問に変換ケーブルを使っていると明記していますし、返レスに
と、そのケーブルの詳細についても明記しています。
質問も読まずに、もしくは理解も出来ずに回答ですか?
>ライン出力からだと小さくなります。
全くのデタラメ。
ライン出力はボリューム連動してないですから、ボリュームで絞る前の大きさです。
200Wくらいのパワーアンプにライン出力を直結してみたらどうですか?
たとえば、CDプレーヤーの固定出力をつないでも同じですよ。
普通は爆音でスピーカーが吹っ飛びますけど。
どこに80dBなんて書いてありますか?
仕様を見る限り、80dBと書いてあるのはアンプのS/N比のところだけですが?
仕様を読んで理解することも出来ないのですか?
パワードスピーカーの場合、パッシブのスピーカーと同じような「出力音圧」表示はないのが普通です。
質問者にも回答者にも迷惑ですから、デタラメ妄想書き込みは止めたらいかがですか。
書込番号:17371194
昨日、皆様のアドバイスを参考にいろいろ試してみましたので、その結果をご紹介します。
MAHAPOSHAFXさんのアドバイスの通り、EX-AR7のサブウーファー出力端子とSUBmini側のINPUTのLRどちらか1つを繋いでみました。
結果は、以前と変わりませんでした。
次に、z2010さんのアドバイスにより、ケーブルに問題があるのではと思い、ケーブルを1対1のモノラルピンコードに変えて上記と同じ状態にしてみました。
これも、以前と変わりませんでした。
さらに、z2010さんのアドバイスの通り、試しに、EX-AR7のアナログ・ライン出力をステレオのRCAピンケーブルでPM-SUBminiの入力に接続してみました。
これが、なんと、大音量が出ました。
SUBminiのボリューム調整の2目盛以下で、これまでの最大目盛以上の、ズンズン響く音量が出ました。
ただし、z2010さんの追加のコメントの通り、EX-AR7のボリュームを変えても、SUBminiの音量が可変しません。
う〜ん・・・
音量をとるか、利便性をとるかですか?
とりあえず、EX-AR7のライン出力についないで、しばらく使ってみようと思います。
皆様のアドバイス、感謝いたします。
以上
書込番号:17371478
yyyamaさん
超邪道だと思いますが,
メイン側のLRスピーカケーブルに,
抵抗をシリーズ接続するというのはどうですか?
家庭で聴く音量は,せいぜい5W程度でしょうから,
20W 10Ωのセメント抵抗を並列にして5Ωを作り,
片方のケーブルと端子間に直列に入れます.
メイン側の音量は7dB程度下がると思います.
http://www.sengoku.co.jp/mod/sgk_cart/detail.php?code=2ADT-6UKM
一応,抵抗で電力は消費するので,発熱はします.
どれくらいの音量で,どれくらいの時間聴くのかによって,
この発熱量は変化するので,場合によっては放熱が必要です.
器械の内部改造の方が扱うエネルギーが小さいので楽なのですが,
外部抵抗接続は,値段も安いですし簡単なので,試す価値はあるかもしれません.
書込番号:17371907
yyyama さん> そういう結果でしたらEX-AR7のサブウーファー出力が小さいか PM-SUBminiの増幅量が小さいかというのが原因のようです。
サブウーファー出力というのは基本通りなら左右チャンネルの音をミックスして、且つ、メインスピーカーとの音量バランスをとって出力されているはずですが そのバランスが小さめなのかもしれませんね。
一方、PM-SUBmini側に左右チャンネルの入力があるのは 左右チャンネルの音をPM-SUBminiでミックスできるということですが もともとミックスされた信号なら片チャンネルでもOKなはずですが もともと両チャンネル前提だとすると増幅量が小さめな可能性もあります。
それと、EX-AR7のサブウーファー出力のスイッチをONにするとメインスピーカーの低音部はカットされるのではないでしょうか、もしですがOFFにしてもサブウーファー出力がでるなら そのほうが低音の厚みはでるのではないでしょうかね。
この程度しか私には想定できないです、参考になればと思います。
書込番号:17372435
yyyamaさん すみませ!私に対する書き込みが合ったので済みません!
blackbird1212さん
チャンと物理の勉強をしてから、書き込みをして下さい!
それと、他の人のスレに書き込みするのは言語道断です。
書込番号:17373382
yyyamaさん、スレお借りします。
AVノスタルジーさん、こんばんは。
何書いてるんですか?
他スレでもこのスレでもデタラメを書いているということですよ。
物理の勉強?・・・大笑い。
このスレでもデタラメ書いてるでしょ?
ちゃんと指摘してあるでしょ?
そのことについて、スレ主に謝罪はないんですか?
>ライン出力からだと小さくなります。
おかしいですねえ? スレ主の実験によれば、
>これが、なんと、大音量が出ました。
こう書かれてますけど?
書込番号:17373430
z2010さん
コメントありがとうございます。
EX-AR7のサブウーファー出力端子がモノラルで、PM-SUBminiの入力端子がステレオの理由が、ようやく納得できました。
また、音量の件についても、その理由がわかったような気がします。
上記の件ですが、100Hzでカットされるそうです。
取扱い説明書には記載がありませんでしたが、ビクターのサイトを検索したところ、Q&Aにありました。
当面は、EX-AR7のライン出力(ステレオ)に接続して、大音量を楽しみたいと思います。
以上
書込番号:17374626
みなさん、こんばんわ〜♪
yyyamaさん、大事なことなのでスレお借りしますね〜(^^)
>blackbird1212さん
価格掲示板には『虚偽の書き込み』『誤情報』(私個人の判断です)が見受けられるので運営に問い合わせしたんですが、未だに回答がありません(苦笑)
受付の自動返信で『内容によっては、回答ができない場合がございます』
ということなので運営側は「虚偽、誤情報では無い」という判断なのかもしれませんね。
私自身、間違って覚えてる事やカン違いもあるので他の方の書き込みにとやかく言えないのですが、、、
『明らかにオカシイゾ』という内容もあります。
運営側が放置(=虚偽、誤情報では無い)しているいじょう、ユーザー同士で争っても堂々巡りかもしれません。
書いた本人は『正しい』と思って書いてることなんで、、、
ここは潔く『スルー』がよいかもしれません(笑)
書込番号:17376285
のコメントが分り難くて申し訳ありませんでした!(分って頂いて良かったです)
前にも書きましたが、サブウーファーのクロスオーバーはMAXで使用しても問題ありません!
アンプの方で100Hzでカットされていますので、PM-SUBminiの設定は必要ありません!
書込番号:17376495
と最初から書いてあったのに、余計な事を書いてしまいました。申し訳ありませんでした!チャンと読んでませんでした。
ケーブルに関する記述は忘れて下さい!(コメントが無いので除外されたと思いますが)
前回記載の設定をして、PM-SUBmini のボリュームを上げても低音が小さい場合!
ライン出力で音量が出ると言う事なので、アンプのサブウーファー出力の不良ではないでしょうか?
私もEX-A1を持っていますが、このアンプは結構低音は出ると思います。
スピーカーをKENWOOD LS-K701(中古5,600円)に変更しました!ウーファーが必要無いくらい低音が出ます。(自然な音質)
書込番号:17377343
AVノスタルジーさん オ・ト・ナ ですね。
肩が触れなくても 因縁吹っかけてくるヤクザもいます。 ご注意ください。
今回もスレテーマーとは関係の無いことから ネタを引っ張りだされてのインネンつけられましたけど
他レスのことまで言う必要はありませんね。
書込番号:17388123
FOSTEX パーソナル・アクティブスピーカー・システム PM0.3(B)とPM-SUBminiの組み合わせで購入検討しています、
質問ですまず使用環境を書きます
※アンプ無しでモニターのイヤフォン部分から音源取り出してFOSTEX パーソナル・アクティブスピーカー・システム PM0.3(B)に接続考えているのですが別途アンプ無いとPM-SUBminiは使えないのでしょうか?
FOSTEX パーソナル・アクティブスピーカー・システム PM0.3(B)はアンプ内蔵されているので別途アンプ用意するのではなく
FOSTEX パーソナル・アクティブスピーカー・システム PM0.3(B)にPM-SUBmini接続すれば別途アンプ不要でしょうか?
アンプはそれぞれ内蔵しているので不要なのですが、接続はSub-Mini→ PM0.3という流れになります。
書込番号:18078754
フォステクスのHPに動画で出てますよ
PM0.3とPM-SUBminiの接続方法
では、失礼します
書込番号:18079237
PCスピーカーではありません。
アンプ内臓型の小型サブウーファーです。
書込番号:17974416
こんばんは^^
PC用でもピュア用でもどちらでもよいと思いますよ(>_<)b
アンプをPCに繋ぐか、CDプレーヤーに繋ぐかの違いぐらいでしょうか(笑)
また、スピーカーはスピーカーでもサブウーファーという低音専用のスピーカーで、これ単品ですと、あまり意味はないですが^^;
サブウーファープリアウト端子のあるアンプに接続すれば使えますよ^^
赤白のケーブルのアイツですね♪
http://blog.ipodlab.net/Entry/1115/
書込番号:17974430
>コンパクトさと、値段で購入を考えてます。
>これって、PC用でしょうか?
>評価もデザインもいいですね!
そうだ!
そのとおり!
基本的に、PC用ですなー
上に出てる
PM0.3に組み合せる、サブウーファーってやつだ
http://www.fostex.jp/pm/pm03/index.html
http://www.fostex.jp/pm/pm-submini/index.html
PM0.1と組み合せても良いぞ
まあ、PM-SUBmini単体で、AV用に使っても良いですがー
でわ、でわ
書込番号:17974562
スレ主さん
私はAVアンプに接続して使用しています。
ちいさな筐体からはびっくりする低音を出します。
購入価格が安いことも魅力です。
ご参考にして下さい。
書込番号:17974720
同社のPC用スピーカーと組み合わせるウーハーですね。
PC-SPはコンパクトな反面、低音が不足しますので、それを補うスピーカーです。
PC-SPは2個必要ですが、これは1個追加するだけでいいです。
PC-SPへサブウーハー出力のあるものをお使いください。
書込番号:17975555
【欲しいものリスト】canon移行案
スピーカー
