PM-SUBmini [単品]
「PM0.3」に最適なコンパクトなサブウーファー
購入の際は販売本数をご確認ください
このページのスレッド一覧(全18スレッド)![]()
| 1 | 2 | 2023年1月9日 13:27 | |
| 2 | 6 | 2020年12月13日 19:32 | |
| 1 | 2 | 2018年5月6日 21:11 | |
| 9 | 3 | 2016年4月10日 18:09 | |
| 32 | 10 | 2016年3月24日 22:57 | |
| 6 | 7 | 2015年12月19日 20:43 |
スピーカー > FOSTEX > PM-SUBmini [単品]
サブウーファー中古で入手しました。
本体と電源ケーブルのみあります。
現在は、マランツのアンプにテレビとブルートゥースレシーバーを接続しており、スピーカーを3つ使用しています。
サブウーファーを入れて接続可能でしょうか。
無知なものでお恥ずかしいですが、わかる方お願いいたします。
書込番号:25089487 スマートフォンサイトからの書き込み
>rockadelicさん
アンプにも記載しましたが
アンプのレコーダーアウトとサブウーファーのインプットを
赤白で接続することは 可能です。
書込番号:25089555
ありがとうございます😊
ケーブル準備してやってみます。
書込番号:25089582 スマートフォンサイトからの書き込み
>とんま333さん
PM-SUBminiは、FOSTEX社のWebページに下記の記載があります。
「PM0.3などの小形アクティブスピーカーとの組合せにフィットする
コンパクトなアクティブ・サブウーハー。」
サブウーファーユニットは13cmウーハーであり、とにかくコンパクトさが必要な用途向けと思われます。
https://www.fostex.jp/products/pm-submini/
それに対してSA-CS9製品は、使用ユニット25cmコーン型であり、サブウーファーとしての能力は
SA-CS9の方が有利であると考えます。
なので置き場所制限等コンパクトさを求めなければ、サブウーファーとして選択するなら
SA-CS9の方が良いと思います。
書込番号:23847185
とんま333さん、こんばんは。
この機種はすでに製造終了で後継機が出ています。
PM-SUBmini2
https://kakaku.com/item/K0000816699/
その後継機を所有していますが、基本は同じです。
小型低能率のアクティブスピーカーに合わせて作られているので、
通常のサブウーファーに比べて10dBほど感度が低いです。
ですので、通常のサブウーファーとしては使いこなしが難しいですから、
AVシステムのサブウーファーとして選ぶのは止めた方が無難です。
例えば、AVアンプではなくプリメインアンプやミニコンポのレシーバーで
サブウーファー出力があってもサブウーファーの音量調整機能がない場合、
2chのスピーカーの能率が高いと、ボリュームMAXでも音量不足、
というようなことがあり、実例が過去スレにあります。
書込番号:23847258
>とんま333さん
ウーファー口径は、SA-CS9が25cm、PM-SUBminiが13cmで、大きな違いがあると言えます。
スケールが違い、同等品とは考えない方が良いと思います。
書込番号:23847387
fostexのスピーカーp802-sの低音を補強するためpm-subminiの購入を検討しています。
rcaピンフラグ-先バラの変換ケーブルを使えばpm-SUBminiのrca端子とp802-sを接続することは可能なのでしょうか?
一応コンポにサブウーファー用の端子があるのですが、FREQUENCYの機能を使いたいので、、
書込番号:21800409 スマートフォンサイトからの書き込み
接続は可能ですがお勧めしません。
PM-SUBminiの最大入力レベルは+15dBVですから、約5.6Vです。
このときのP802-Sの入力は、約4Wになります。
これ以上の音量では動作は保証されません。
書込番号:21803439
返信して頂きありがとうございました。
他のサブウーファーを試してみようと思います。
書込番号:21805365 スマートフォンサイトからの書き込み
デノンアンプpma- 390rekとpm sub mini 2と、デノンcd プレーヤーの接続について。
cd プレーヤーout からpm sub mini2のinに、pm sub miniのout (スルー端子)からアンプに、、というつなぎかたをするそうです。
このつなぎかたで間違いないですか?
またpm sub mini 2を経由することでcd の音質が劣化することはないですか?
書込番号:19775320 スマートフォンサイトからの書き込み
このつなぎかたで間違いないですか?
マニュアルにもそのような記載がありますね。
メーカー的には PM-sub miniのout (スルー端子)にアクティブスピーカーを接続(推奨)するようですが、プリメインアンプ等のLINE入力でも 同じだと思いますよ。
http://www.fostex.jp/wp/wp-content/uploads/2014/08/PM-SUBmini_JP.pdf
書込番号:19776234 スマートフォンサイトからの書き込み
>ハムキャベツさん
> このつなぎかたで間違いないですか?
正しいと思います。アンプの入力側は、CDで良いはずです。
あるでしょう。必要悪ですが。
理由は接点が増えること、余計な回路を経由することです。
ごく当たり前の劣化ですし、この製品はそういう使い方を前提としています。
それがいやなら、PM-SUB mini を使わないシステムを構築すべきでしょう。
書込番号:19776252
スルーなので問題ないと思いますが、
気になるようなら、
CD→ プリメインアンプ
プリメインアンプのプリアウトに pm sub mini 2
でも同様かなと思います。
書込番号:19776259 スマートフォンサイトからの書き込み
高さ関係が画像では分りかねますが、ウーハーの下はテーブルでしょうか、床でしょうか?
テーブルだとしたら、メインスピーカーが高過ぎると思います、せめてテーブルの両端へスタンドでセッテングすべきかな。
ウーハーは、今の位置よりも床に近い所へ置いた方が低音の出方として有効かと思いますが。
書込番号:19413549
>tsimiさん
一般的に言われるのは
1)メインスピーカーのツィーターの位置を聴くときの耳の高さに合わせるととステレオ感が出やすい。
2)設置場所を低くして床に近づけたり、壁際に設置したりすると低音が豊かになる。
こんな感じだと思います。
サブウーファーに関しては頑丈な場所に設置して周囲に振動しそうなものを置かない方が良いと思います。
書込番号:19413597
写真を見た感じだと、ドンキで1,000円くらいで売っている、組み立て式のカラーボックスのようですね。
オーディオのラックとしては、不向きですので、もっとしっかりしたラックを使いましょう。
サブウーファーは、ラックの中ではなく、外に置いてください。
書込番号:19413701
tsimiさん、こんにちは。
サブウーファーに関してではなく、DALIのスピーカーの置き方についてコメントします。
お使いのカラーボックスは内部がスカスカで、その上に置いた2本のスピーカー(DALI)は実力の半分も出していません。まずスピーカーの足元を固める必要があります。
「スピーカーを何の上に置くか?」はとても重要で、それによって音が激変します。
いちばんいいのは、「スピーカースタンド」の上に置くことです。スピーカースタンドを使うと、10万円のアンプを買ったくらい音がよくなります。(おおげさでなく本当です)。ぼんやりボケていた音がハッキリし、シャープで解像度が高くなります。余計な反響音のようなものがなくなります。また特に低音がキリッと引き締まってタイトになり、歯切れがよくなります。とにかくだまされたと思って、スタンドを導入してみてください。
スピーカースタンドはピンキリで、安いものなら1万円台からあります。
http://kakaku.com/item/K0000697639/
http://hamilex.hayami.co.jp/products/detail/index.php?id=94
もちろん高いものほど音がよくなりますから、予算とスピーカーの大きさに合わせて選んでみてください。
https://www.google.co.jp/search?q=%E3%82%B9%E3%83%94%E3%83%BC%E3%82%AB%E3%83%BC%E3%82%B9%E3%82%BF%E3%83%B3%E3%83%89&ie=utf-8&oe=utf-8&hl=ja
もしどうしてもスピーカースタンドを使わないとすれば、いまお使いのカラーボックスをなるべくガッシリした、内部に木がミッチリ詰まったものに買い換える手です。(拳で叩くとわかります)。もちろんオーディオ専用のラックがベストですが、オーディオ専用ラックとなると平気で何万円もしますから、予算に応じて考えてみてください。
とにかく現状のカラーボックスの上に置く設置法では、せっかくのスピーカーの実力が半分も出せませんから、宝の持ち腐れでもったいないです。いちばんのおすすめはスピーカースタンドですが、それが無理なら上記のような対策を考えてみてください。
書込番号:19414586
失礼致します。
配置を変更された後、音はどのように変わったと感じますか?また、今後どのような変化を期待されているのでしょうか。
お部屋の広さや改善に向け費やすことの出来る予算など、状況を可能な限り詳細に記された方が回答者は答え易くなるり、より有益な情報交換が出来るのではないかと思います。
失礼致しました。
書込番号:19416526 スマートフォンサイトからの書き込み
>すいらむおさん
書き込みありがとうございます。
安物のカラーボックスのためにまともに音が出ていないのが素人の自分にやっとわかりました。
明日、ホームセンターへ行って板材をいろいろ見てこようと思っています。
結果をまた反映させますのでその際はアドバイスをまたお願い致します。
書込番号:19416588
>tsimiさん
ホームセンターで売ってる材木には限界があります、スタンドに適する材質は硬い木材がいいですが、
売られてますでしょうか。
書込番号:19417430
>tsimiさん
見た目可愛らしくなりましたね。黒とかに塗ったら可愛いからカッコいいに変わりそう。
スピーカーの下にゴム足があるんですか?
板の下にゴム足があるんですか?
もし板の下にあるならガタがないなら直に置いてスピーカーの下にゴム足が良いと思います。
板を置くのは足場を頑丈にする目的ですから安定する置き方が良いです。板の下に足を挟むなら固いものが良いのと、下のカラーボックスの丈夫な場所(太鼓板なら枠組みの上)に脚を設置しなくては意味がありませ。足をカラーボックス天板の弱い場所に置いては意味がありません。ガタがないなら足は無しで全面で接地した方が良いと私は思います。
上手く足場が固まればスピーカーの下のインシュレーターなどは好みで選べば良いと思います。
書込番号:19418467 スマートフォンサイトからの書き込み
サブウーハーの上にアンプはダメですよ!
書込番号:19725818 スマートフォンサイトからの書き込み
毎々お世話になります。
PM-SUBmini2の音が小さく(多少は出ているのですが)
何が悪いのでしょうか?
M-CR610のSW OUTからPM-SUBmini2のINPUTにRCAの1本⇒2本の分岐をつないでいます。
どなたがアドバイスを宜しくお願い致します。
試しにCR610のオーディオアウトとSUBmini2を接続してみて(音量に気をつけてください)じゅうぶんな音量がとれるなら、CR-610のサブウーファ出力が弱めで、PM-SUBmini2の増幅力も弱めなのかもしれません。
CR610のサブウーファアウトでどうしても音量が出ないなら…
CR-610のオーディオアウトって音量を可変に設定できますかね?可変に設定できるなら、CR-610のオーディオアウトとPM-SUBmini2を接続して利用してもイイと思いますよ。
私はソウルノートsa1.0ってステレオアンプのオーディオアウト(プリアウトだったかな?)と、PM-SUBminiをステレオケーブルで接続して低域を補っていました。イマはサブウーファアウトがある別のステレオアンプに使っていますが。
書込番号:19405042 スマートフォンサイトからの書き込み
失礼致します。
レシーバーやAVアンプとの接続では、スピーカーが小型で距離が離れている場合、若干大きめのサブウーファーの方が合わせ易いと感じています。
暫くは気にされずに使用されていると徐々に本来の性能が出てくるかもしれませんので、様子をみられてはいかがでしょうか。
失礼致しました。
書込番号:19407553 スマートフォンサイトからの書き込み
どうでもいいけど、そのセッティング最悪ダヨ。。
SPもだけど、プレーヤーの真横にウーファーなんてあり得ない。。
先にそこを見直した方がいいんじゃない。
音が出るだけでいいんならかまわないけど。。
書込番号:19411631
ベタ置きはよくないです。
インシュレーターでも木片でも、10円玉でもなんでもいいんで、入れましょう!
三点で前二個後ろ一個でも、反対でもいいです。
効果ありと思ったらアンプにも同じようにしましょう。
置いてる棚の強度も弱そうなんで、ホームセンターで厚めで硬めの木材敷いてみてもいいかも。
ほんとはスタンドがいいとは思いますが。
書込番号:19418702 スマートフォンサイトからの書き込み
【欲しいものリスト】パソコン
【欲しいものリスト】エアコン
【欲しいものリスト】生成AI用
スピーカー
